Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2024 à 11:18
forum consulter ce sujet Conseils branchement Kit Thermostat connecté Odace Wiser sur le forum Chauffage
Si vous remettez un pont entre les bornes 7 et 8 du bornier X9, votre chaudière fonctionne-t-elle ?
- Si oui il faut vérifier si le contact sec du votre NEST se ferme bien,
- Si non il faut vérifier le relais récepteur de votre NEST,
Pour la perte de pression d'eau il faut commencer par contrôler le vase d'expansion de votre chaudière :
- Est-il plein d'eau ?
- Est-il encore correctement gonflé ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
24 février 2024 à 11:16
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24 avec ECS problème pilotage Nest sur le forum Chauffage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
24 février 2024 à 11:05
forum consulter ce sujet Version de relais Netatmo et configuration sur le forum Chauffage
24 février 2024 à 11:04
forum consulter ce sujet Réglage pente courbe de chauffe chaudière Chappée sur le forum Chauffage
Si vos micro contact sont toujours fermés c'est que vous avez du faire une erreur au remontage de votre valve eau. Vérifiez que :
- La membrane est bien dans le bon sens,
- Que la voute est bien en place,
- Que la tige de poussée et sons presse étoupe sont bien graissés,
- Que le support des micro contacts est bien remonté,
23 février 2024 à 19:56
forum consulter ce sujet Brûleur chauffe-eau à gaz instantanné ne s'éteint pas. sur le forum Chauffage
Non seulement les techniciens qui sont intervenus sont mauvais mais en plus la société qui les embauche est responsable de leur incompétence et de leur malhonnêteté, qui est cette entreprise ???
Laisser un client en panne n'est pas digne d'un professionnel et encore en ne remontant pas correctement la chaudière : vanne gaz non rebranchée !!!
Vous précisez que depuis que cette vanne gaz est reconnectée, le brûleur fonctionne, la température monte, mais vous n'avez pas de circulation vers les radiateurs.
Là encore vos intervenants sont mauvais car si vous regardez sous la chaudière (quatrième photo de votre premier post) il y a cinq vannes (une jaune au centre c'est le gaz, deux noir à gauche et deux noir à droite) la vanne gaz est ouverte mais pas complétement et les vannes départ et retour chauffage sont fermées.
En ouvrant ces deux vannes (celle complétement à gauche et celle complétement à droite) cela rétablira la connexion de la chaudière au circuit de chauffage et elle devrait fonctionner en chauffage correctement.
Autre observation : que fait la sonde d'ambiance sur le dessus de la chaudière, elle devrait être localisée dans le logement !!!
Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas cette chaudière et qu'ils sont des incapables que votre chaudière devrait être remplacée : 9 ans pour une chaudière condensation qui ne fait que le chauffage c'est rien.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
19 février 2024 à 12:31
forum consulter ce sujet Problème allumage chaudière Chappée Initia Plus HTE 1.12 sur le forum Chauffage
Dans un premier temps, le fait que les radiateurs sans têtes thermostatiques chauffe de trop est liè à un problème d'équilibrage d'installation : si vous enlevez les têtes thermostatiques de tous les radiateurs vous devriez avoir la même température ambiante dans toutes les pièces, si ce n'est pas le cas votre installation n'est pas équilibrée.
Les têtes thermostatiques ne sont pas des organes d'équilibrages (qui régule le débit dans le radiateur) mais des organes de régulation (qui gère la température ambiante en tenant compte des apports gratuits.
Concernant vos autres interrogations :
R1 : La logique voudrait que la sonde du circuit 2 (vanne mélangeuse) soit raccordée sur le circuit 2. Ce qui n'est pas le cas. Même si cette même sonde peut agir sur les deux circuits (selon le paramétrage de votre chauffagiste).
R2 : Si vous n'avez qu'une seule sonde d'ambiance et que cette dernière est paramétrée pour agir sur les deux circuits, dans votre cas elle tiendrait compte de la température ambiance de la zone RDC.
Sachant que la température de départ vers les radiateurs varie selon la température extérieure et la courbe de chauffe (ou loi d'eau) paramétrée pour le circuit 1 (direct), si la sonde d'ambiance est active sur les deux circuits (CC1 et CC2) c'est la température ambiante mesurée en zone CC2 qui sert corriger la température de la zone CC1.
R3 : Les valeurs des différents paramètre s ne sont pas les lignes de paramétrages de la régulation, vous n'avez pas la remontée des toutes les lignes de la régulation mais il apparait quand même quelques anomalies comme :
- Températures de confort à 35°C sur CC1 au lieu de 20°C !!!
- Consigne de confort maxi à 35°C sur les deux circuits au lieu de 23°C !!!
- Température maxi CC2 à 50°C au lieu de 45°C !!!
- Courbe de chauffe (loi d'eau ) à 1.30 sur CC1 au lieu de 1.50 !!!
- Courbe de chauffe de 0.7 sur CC2 au lieu de 0.6 !!!
- Absence d'activation de l'auto adaptation de courbe de chauffe !!!
Comme vous avez deux circuit différents, avec des programmes horaires et des consignes de températures différentes : mettez une sonde d'ambiance dans chaque zone.
18 février 2024 à 10:04
forum consulter ce sujet Votre avis sur installation Chappée Klista HTE sur le forum Chauffage
Avez-vous séparer le thermostat de son socle pour vérifier si il y avait des piles ?
18 février 2024 à 09:21
forum consulter ce sujet Problème thermostat nouveau logement sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question il faudrait savoir si :
- La sonde d'ambiance est bien activée ?
- Est-elle bien activée sur le bon circuit ?
- Quelle est son pourcentage d'action ?
- Quelles sont les programmations horaires ?
- Les optimisations à l'enclenchement et au déclenchement sont-elles actives ?
- Où se trouve cette sonde d'ambiance ?
- La paroi où elle se trouve est-elle une paroi intérieur ou un mur extérieur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation et de l'écran de votre sonde d'ambiance !!!
16 février 2024 à 19:52
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée fonctionnement mode réduit sur le forum Chauffage
Remplacer une régulation climatique avec une sonde extérieure par un simple thermostat ne doit pas se faire à la légère pour des techniques et de confort.
16 février 2024 à 18:58
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostat simple sur chaudière Hydrotherm ET23.1 sur le forum Chauffage
16 février 2024 à 18:53
forum consulter ce sujet Problème chaudière ELM N GLM23-1H sur le forum Chauffage
Votre la sortie de fumée de votre nouvel appareil est en quelle section ?
16 février 2024 à 18:47
forum consulter ce sujet Problème pièce de raccordement fumée Isotip sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (ou une photo de la plaque signalétique de cette chaudière) ?
Le calcaire a fait son travail et l'absence d'un entretien annuel obligatoire et sérieux, incluant un détartrage, vous donne ce résultat.
Le tube, si il existe encore, peut se remplacer, il faudrait aussi prévoir un kit de joints !!!
16 février 2024 à 18:44
forum consulter ce sujet Chaudière Hydromotrix fuite raccord corps de chauffe eau chaude sanitaire sur le forum Chauffage
Votre thermostat actuel est alimenté en 12 volts, par la carte de régulation de votre PAC (bornes 9 et 18)
et la commande marche/arrêt de la PAC sur les bornes 16,17 voir C.
Dans cette configuration un thermostat connecté peut-être compatible :
- Le relais devra être alimenté en 230 Volts,
- Le contact de commande de la PAC récupérera les deux fils présent en bornes 16, 17 voir C,
16 février 2024 à 12:09
forum consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo sur PAC Airwell sur le forum Chauffage
Si votre chaudière est équipée d'un tableau de régulation "DIEMATIC", ce que vous appelez le thermostat existant n'est pas un thermostat (contact sec) mais une sonde d'ambiance.
Si tel est le cas votre thermostat EMOS n'est pas compatible !!!
16 février 2024 à 11:59
forum consulter ce sujet Branchement thermostat programmable chaudière de Dietrich sur le forum Chauffage
Votre chaudière est une version 'basse température" ou "condensation" ?
Sur votre AVS avez-vous les lettres "HTE" en haut au dessus de l'écran ?
16 février 2024 à 11:50
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée installer thermostat Delta DORE 8.03 sur le forum Chauffage
Selon son numéro de série, votre chaudière est de Mars 2003.
16 février 2024 à 11:47
forum consulter ce sujet Connaître l'année de ma chaudière sur le forum Chauffage
Votre idée de mettre en place ce type de production ECS qui intègre (selon la capacité du ballon une résistance) résistance dont la puissance sera supérieure à la puissance crête fournie par votre installation photovoltaïque.
De plus cette puissance absorbée par la résistance du ballon devra être constante pendant toute la durée de charge de ce dernier (ballon vidé) sachant que ce temps de charge peut-être compris entre 6 et 8 heures.
16 février 2024 à 11:45
forum consulter ce sujet Modification installation ECS installation chauffe-eau électrique sur le forum Chauffage
Tout d'abord votre échangeur à plaques ne sert que pour faire de l'eau chaude sanitaire.
Si vous êtes dans une région où l'eau est calcaire vous aurez à le remplacer régulièrement en fonction de la dureté de l'eau : la solution de détartrage n'est pas possible sur ce type d'échangeur et le coût d'un échangeur est inférieur au prix d'un détartrage.
Si votre chaudière s'entartre aussi vite il en est de même pour tous les appareils qui utilise de l'eau est qui la chauffe (lave-linge, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, fer à repasser...) comme les surfaces ou il peut se déposer (robinetteries, paroi de douche, casseroles, canalisations...) : la solution est de traiter cette eau.
Avec un adoucisseur vous protégerez l'ensemble de votre installation ainsi que tout vos appareils et vous diminuerez également tous les produits d'entretiens que vous utilisez au quotidien (lessive, adoucissant, détergeant, gel douche, shampoing et autres).
Cette eau eau adoucie reste une eau potable qui peut-être comme boisson (ceux qui vous diront le contraire veulent vous vendre un osmoseur en plus).
L'idée de vouloir mettre un ballon d'eau chaude électrique contourne le problème sans le résoudre sachant que ce ne sera pas le même confort et que si le volume d'eau chaude sanitaire n'est pas limité avec la chaudière, il l'est par le ballon qui une fois vidée vous donnera de l'eau froide.
16 février 2024 à 11:29
forum consulter ce sujet Chaudière échangeur à plaques bouché sur le forum Chauffage
Cordialement,
12 février 2024 à 19:23
forum consulter ce sujet Conduit cheminée isolé fissuré sur le forum Chauffage
Cordialement,
12 février 2024 à 19:22
Il faut suivre le câblage de la page 9 de la notice.
Votre thermostat se raccordera sur le bornier de la troisième photo :
- L'alimentation électrique reprise sur la chaudière,
- Le contact de commande sur le bornier J2.
Cordialement,
12 février 2024 à 19:17
forum consulter ce sujet Installation thermostat d'ambiance sur chaudière à gaz Arca sur le forum Chauffage
Si vous êtes dans une région où l'eau est calcaire : il faut faire détartrer votre corps de chauffe.
Cordialement,
12 février 2024 à 19:06
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydromotrix problème pression eau chaude sur le forum Chauffage
Il faut commencer par sécher toutes les connections (on voit des gouttes d'eau en bas de votre photo) et vérifier qu'aucun composant est en court-circuit.
07 février 2024 à 19:57
forum consulter ce sujet Coupure lors de la mise en route chaudière Zagel Haeld sur le forum Chauffage
Pour remettre de a pression d'eau dans votre installation de chauffage il faut :
- Ouvrir les deux robinets noir (photo ci-jointe),
- Surveiller le manomètre à aiguille,
- Quand la pression est à 1.5 Bars il faut refermer les deux robinets noir.
Attention le remplissage peut aller vite !!!
07 février 2024 à 19:55
forum consulter ce sujet Remettre de l'eau chaudière Roca sur le forum Chauffage
- Est-ce une version condensation ou basse température ?
07 février 2024 à 19:49
forum consulter ce sujet Valeur thermistance CTN1 et CTN2 chaudière Saunier Duval Isotwin F24E sur le forum Chauffage
Le code défaut E130 correspond à une température de fumées anormalement élevée.
Il faut donc mesurer cette température (en sortie du corps de chauffe) pour s'assurer que la température réelle est trop élevée.
Ce défaut peut avoir pour origine :
- Une simple sonde défectueuse,
- Un mauvais entretien de la chaudière,
- Un corps de chauffe sans toutes ces chicanes,
- Un pot de foyer dégradé,
Lors du dernier entretien entretien annuel obligatoire, la procédure d'entretien constructeur a-t-elle été respectée ?
Des analyses de combustions ont-elles été faites ?
Avez-vous les tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
Votre chauffagiste a-t-il bien un analyseur de combustion ?
07 février 2024 à 19:42
forum consulter ce sujet Code erreur e130 chaudière Geminox Doceane Supra sur le forum Chauffage
Bonjour EastStirling.
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
06 février 2024 à 19:29
forum consulter ce sujet Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage
Lorsque vous souhaitez purger un ou plusieurs radiateurs il faut :
- Mettre l'installation de chauffage à l'arrêt,
- Couper le circulateur,
- Ouvrir en grand la vanne mélangeuse (si existante),
- Mettre la pression du réseau à 2 Bars,
- Ouvrir les robinets des radiateurs,
- Purger un premier radiateur (jusqu'à obtenir un jet d'eau et remplir la valeur d'un verre),
- Remonter la pression de remplissage ^à 2 Bars,
- Continuer l'opération sur les autres radiateurs,
Une fois l'opération terminée :
- Calez la pression du réseau à 1.5 Bars,
- Remettez en route le circulateur,
- Réglez la vanne mélangeuse comme à l'origine,
- Remettez la chaudière en route,
Le vase d'expansion a-été remplacé mais est-il réglé selon la configuration de votre installation (volume d'eau et hauteur manométrique) ?
Quel est sa pression de gonflage à vide et à froid ?
06 février 2024 à 19:19
forum consulter ce sujet Radiateur qui ne se remplit pas ? sur le forum Chauffage
Pour toutes ces pièces mobiles en contact avec de l'eau, l'idéal est d'utiliser une graisse non soluble dans l'eau comme des graisses nautique, sur les parties chauffage, ou de la graisse silicone classée alimentaire sur les parties production ECS en contact avec l'eau.
Dans le cas de l'insert de cette vanne il faut le séparer du corps de la vanne, nettoyer les sièges des clapets, graisser l'axe et le presse étoupe.
Peu de spécialiste de la maintenance connaissent cette procédure, la remise en état d'une vanne en laiton n'étant plus d'actualité on préfère remplacer une pièce complète : pour gagner plus !!!
Ce qui est plus regrettable c'est de constater que les opérations de contrôles et graissages des pièces mobiles font parti des opérations d'entretien annuel d'une chaudière mais que toujours pour des questions économiques ces opérations sont volontairement ignorées : Une petite bombe de graisse siliconée n'est quand même pas la mer à boire !!!
06 février 2024 à 11:24
forum consulter ce sujet Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11 sur le forum Chauffage
06 février 2024 à 11:05
forum consulter ce sujet Problème insert chaudière Decoflamm 750 sur le forum Chauffage
Vous ne devriez pas avoir le choix puisque toutes les chaudières remplacée doivent être des versions condensations.
Si en plus vous avez un plancher chauffant c'est l'installation la mieux adaptée pour ce type de chaudière.
Comme toutes les chaudières condensation elle devra être équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas de thermostat d'ambiance contact sec).
Concernant le choix de cette chaudière il est important de connaitre les besoins de votre logement (déperditions, puissance nécessaire au plus froid de l'hiver) et de choisir un modèle de chaudière dont la puissance mini descend bien dessous des besoins de votre installation.
Exemple :
Si votre installation, équipée de plancher chauffant + radiateurs, nécessite une puissance de 8 kWs.
Que vous avez le choix entre deux marques/modèles dont une première module de 23 à 9 kWs et l'autre de 24 à 2.4 kWs il faudra choisir cette dernier car comme en chauffage vous avez besoins de 8 kWs, une fois réglée en chauffage elle fonctionnera en modulant la puissance de son brûleur de 2.4 à 8 kWs et uniquement en mode de production ESC elle utilisera sa puissance max de 24 kws pour moduler de 2.4 à 24 kWs.
Dans le cas de la première chaudière, avec sa plage mini à 9 kWs, pour des besoins réels de 8kWs vous n'aurez aucune modulation ce qui est contraire au bon fonctionnement d'une chaudière condensation !!!
06 février 2024 à 11:03
forum consulter ce sujet Chaudière basse température ou condensation ? sur le forum Chauffage
05 février 2024 à 17:48
forum consulter ce sujet Thermostat ne contrôle plus la chaudière sur le forum Chauffage
- Vos radiateurs sont en quelle matière (aluminium, acier, fonte...) ?
05 février 2024 à 17:46
forum consulter ce sujet Cause radiateurs percés sur le forum Chauffage
05 février 2024 à 17:44
forum consulter ce sujet Pression eau insuffisante circuits chauffage sur le forum Chauffage
Aucun de ces trois schémas ne respecte les règles de l'art d'une installation hydraulique de ce type et le savoir faire d'un professionnel :
- Pas de découplage hydraulique !
- Pas de stratification possible dans le ballon !
- On met jamais deux circulateurs en série !
- Les circulateurs bouilleur et circuits de chauffage s'opposent !
- Absence de vannes d'équilibrage de débits !
- Absence de protection de la PAC contre les retours trop chaud !
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre ballon tampon est équipé de combien d'entrées et sorties ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
05 février 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Couplage bouilleur pompe à chaleur sur le forum Chauffage
Attention :
Vous devez impérativement utiliser la même marque et le même type de gicleur que celui qui est spécifié dans la notice de votre chaudière : ce qui n'est pas votre cas !!!
Vous risquez de dégrader votre chaudière (surtout si c'est une version FCX, une dégradation du conduit de fumées et une augmentation de la consommation de fioul.
05 février 2024 à 17:23
forum consulter ce sujet Remplacer gicleur chaudière fioul Geminox sur le forum Chauffage
Ce bruit ressemble à quoi :
- Une corne de brume ?
- Un klaxon de camion ou de bus ?
- Autre ?
05 février 2024 à 17:18
forum consulter ce sujet Bruit extracteur ventilateur chaudière Atlantic sur le forum Chauffage
Une entreprise qui intervient pour un dysfonctionnement, qui réalise un travail qui n'apporte aucune solution ou pire qui aggrave le problème et pleinement responsable.
Dans le cadre de son devis ou sa proposition de travaux elle a une obligation de résultat !!!
Si la procédure de désembouage chimique ou mécanique n'est pas réalisée dans les règles de l'art, si le rinçage n'est pas fait correctement, si le traitement chimique a décollé des particules ou matières : les clapets de robinets thermostatiques peuvent être colmatés !!!
Un filtre anti algues et anti boues a-t-il été mis sur le retour de la chaudière ?
Les cartouches thermostatiques ont-elles été démontées pour faire le désembouage mécanique ?
Les tés et/ou coudes de réglages (d'équilibrages) ont-ils été manipulée lors des intervention de désembouages ?
A l'origine vous aviez peut-être simplement un problème d'équilibrage d'installation !!!
01 février 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Radiateurs froids et d'autres chauds sur le forum Chauffage
Sur la deuxième photo, si c'est la vanne inverseuse (en bas à gauche) qui pose un problème, il faut définir si :
- C'est le moteur qui est HS ?
- C'est la vanne en laiton qui se bloque ?
- Ou les deux ?
La vanne se démonte, elle se nettoie et se dégrippe, elle se graisse et son insert (partie intérieure ce trouve en pièce détachée !!!
01 février 2024 à 17:56
La notion de radiateur "basse" ou "haute" température n'a rien à voir avec son type (ou modèle) mais avec sa température maximum de circulation au plus froid de l'hiver : température maximum de circulation nécessaire pour obtenir et maintenir la bonne température ambiante.
Une fois qu'un radiateur est calculé (selon les déperditions et le volume a chauffer), choisi et mis en place, il faut régler de manière définitive le débit d'eau qui le parcourra selon les caractéristiques du radiateur (c'est l'équilibrage de l'installation).
Ainsi sa puissance dépendra de la température de l'eau de chauffage qui y circule.
Comme les besoins (puissances) en chauffage varient en fonction de la température extérieure, on fait varier la température de circulation, dans l'installation, en fonction des besoins réels du logement.
Votre chaudière étant une version à condensation, si elle est bien équipée de sa sonde extérieure, elle aura la capacité de varier la température de circulation (température de départ) entre 20 et 85°C si nécessaire. Vos radiateurs devant être équilibrés et recevoir le bon débit d'eau on aura :
- Des radiateurs "haute" température si besoin maximum de 85°C au plus froid de l'hiver,
- Des radiateurs "moyenne" température si besoin maximum de 70°C au plus froid de l'hiver,
- Des radiateurs "basse" température si besoin maximum de 50°C au plus froid de l'hiver,
- Des radiateurs "très basse" températures si besoin maximum inférieur à 50°C,
Par exemple : un logement des année 70-80 équipé de radiateurs ""haute" température, ayant subit des travaux d'isolations et d'améliorations pour être moins énergivore, en conservant ces radiateurs, ces dernier peuvent devenir des radiateurs "moyenne ou basse" température !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
01 février 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Radiateurs basse ou haute temperature ? sur le forum Chauffage
Il est clair que le mode de fixation n'est pas le bon, que le modèle de cheville ne correspond pas aux contraintes de poids et de risques d'arrachement, que sur une cloison ou un doublage en BA13 on ne procède pas de la sorte.
Si ce n'est pas le seul radiateurs dans votre appartement et que vous n'êtes pas le seul a avoir ce problème c'est un problème de malfaçon. Il faut donc :
- Informez le syndic,
- Faire faire les constatations par une expert judiciaire ou un huissier,
- Faire marcher la garantie dommage ouvrage et/ou la garantie décennale.
Les solutions doivent être apportées par le prestataire qui à réaliser cette installation : prestataire que l'on ne peut pas qualifier de professionnel !!!
Cordialement,
31 janvier 2024 à 11:17
forum consulter ce sujet Quel est le logo de marque sur ce radiateur eau chaude ? sur le forum Chauffage
Vous intervenez sur quoi !!!
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre appareil ?
- Votre appareil est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
31 janvier 2024 à 10:54
Votre installation est-elle équipée :
- D'un ballon tampon ?
- D'une vanne mélangeuse motorisée ?
31 janvier 2024 à 10:46
forum consulter ce sujet Problème PAC Arianext EWT capteur erreur sur le forum Chauffage
La règle est simple :
Vous devez conserver le diamètre de sortie de l'insert sur toute la hauteur du conduit (donc pas de réduction possible).
Il faut choisir votre insert selon les caractéristiques de votre conduit et non l'inverse !!!
La section de sortie d'un appareil est homologuée selon sa puissance et son principe de fonctionnement, elle garantie la bonne vitesse de circulation, la bonne valeur de tirage et l'évacuation des fumées produites par la combustion du bois. :
Si vous diminuer cette section la puissance maximum de votre appareil sera inférieure (il ne tournera pas à 10 kWs et vous ne pourrez pas le charger en bois au maximum), vous augmentez la vitesse des fumées (la consommation de bois sera supérieure pour une puissance restituée plus faible), l'hygiène de combustion sera catastrophique et il s'encrassera très vite,
A l'inverse, en augmentant cette section vous augmenter le tirage, la vitesse des fumées et vous aurez beau mettre et remettre du bois, vous devrez le surcharger pour obtenir la puissance de 10 kWs, le foyer montera trop haut en température et vous risquez de la casse (vitres, plaques, châssis...),
Respectez les consignes du fabricant, les normes et règles de l'art pour votre sécurité, la garantie de cet appareil, sa durée de vie et la couverture de votre assurance en cas de sinistre !!!
31 janvier 2024 à 10:35
forum consulter ce sujet Installation insert réduire la sortie des fumées sur le forum Chauffage
Vous parlez de mise en sécurité et de ré enclenchement mais de quoi :
- Du brûleur (coffret de sécurité en dérangement avec voyant allumé) ?
- De la chaudière (surchauffe avec aquastat de sécurité déclenché) ?
- Des deux ?
Votre installation de chauffage est-elle constituée uniquement de plancher chauffant ou avec vous des radiateurs ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure ?
Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel sur le départ du circuit de plancher chauffant ?
31 janvier 2024 à 10:12
forum consulter ce sujet Chaudière fioul De Dietrich GTU 120 mise en sécurité ECS sur le forum Chauffage
Si on parle bien d'une chaudière (qui fait l'eau chaude sanitaire et le chauffage) cette transformation est impossible, de un parce que ce type d'appareil n'est pas homologué pour fonctionner au butane et de deux il ne peut pas fonctionner au butane pour les raisons suivantes :
- Vous ne trouverez pas de détendeur butane capable d'assurer un débit suffisant (minimum 4kg/h),
- Avec un tel débit de gaz la ou les bouteilles vont geler,
- Avec un tel débit de gaz un bouteille de 13kg aurait une autonomie de un à trois jours,
- Les accessoires de couplage et raccordement n'existe pas pour du butane,
Oubliez cette vrai fausse idée et pensez à votre sécurité !!!
Mais pourquoi cette idée ???
30 janvier 2024 à 11:05
forum consulter ce sujet Transformer chaudière Saunier Duval propane vers butane sur le forum Chauffage
Si Buderus confirme que sa chaudière condensation peut sans sa sonde extérieure, que votre chaudière n'affiche donc aucun défaut sans sa sonde extérieure, que la modulation de la puissance du brûleur sera active : faites comme vous voulez mais personnellement et par expérience j'en doute !!!
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant.
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi).
C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
29 janvier 2024 à 18:43
forum consulter ce sujet Thermostat Nest chaudière Buderus Logamax GB112 sur le forum Chauffage
Votre chaudière devrait effectivement moduler sa puissance de brûleur mais comme apparemment son boitier de commande (BM) est encore sur la chaudière alors qu'il devrait être dans l'ambiance de votre logement : sa modulation est donc compromise.*
29 janvier 2024 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Moorea sur le forum Chauffage
Ces menus sont réservés aux professionnels du SAV et aux techniciens de la marque : ils se devront donc pas vous être communiqué. Il est fortement déconseillé de s'y aventurer !!!
Avez-vous un problème quelconque, quel est-il ?
29 janvier 2024 à 17:52
forum consulter ce sujet Menus cachés chaudière à ventouse Saunier Duval Théma F 25 E-B sur le forum Chauffage
