Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans tout ce que vous nous décrivez ils existe un grand nombre d'anomalies :
- Pression du circuit solaire (ballon / module hydraulique, capteurs) qui varie et ne monte pas plus haut ?
- Température du fluide solaire qui ne monte pas ?
- Température de l'*ECS dans le ballon solaire qui plafonne à 28°C ?
Pour nous permettre d'être clair dans nos réponses et avant de chercher une solution de modification de l'installation, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Nous avons besoins de connaitre la marque, le modèle, le numéro de série des appareils constituant votre installation (CESI, ballon, module hydraulique, régulation, capteur, PAC, unité intérieure, unité extérieure, régulation...).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2023 à 15:52
forum consulter ce sujet Raccordement tuyauterie chauffage sur le forum Chauffage
Ce modèle de chaudière n'est pas une version "condensation".
Quelle est la raison de cette question ?
30 mai 2023 à 18:37
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation ou pas condensation ? sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, merci de nous préciser le modèle exact de votre brûleur, son numéro de série, son année, le type de combustible utilisé ou de nous transmettre une photo de sa plaque signalétique ?
30 mai 2023 à 18:33
forum consulter ce sujet Recherche schéma brûleur Cuenod C45 sur le forum Chauffage
Selon la notice de votre appareil, ce défaut correspond à un "Défaut de mesure de température de l'air extérieur" :
- La température extérieure s'affiche-t-elle sur votre centrale de commande intérieure ?
- La sonde extérieure est-elle bien en état ?
30 mai 2023 à 18:29
forum consulter ce sujet Erreur E38 pompe à chaleur T.One AquaAIR ALDES sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question je ne suis qu'un simple intervenant bénévole indépendant mais en aucun cas un modérateur sur ce forum.
Concernant la question de "réglage de chauffage au sol collectif" qui vous préoccupe (vous et quismo44), il faut savoir que toutes les installations de chauffage doivent être équilibrées et réglées pour assurer des températures ambiantes identiques dans chaque pièces, dans chaque logement et ce quelque soit l'étage, l'orientation ou la taille.
Ce principe est une règle physique de base, valable pour toutes les installations (à partir de deux émetteurs : radiateurs ou plancher) et son application se complexifie en augmentant le nombre d'émetteurs ainsi que la répartition dans différentes logements :
- Chaque logement doit recevoir le débit de chaleur qui correspond à ces déperditions (surface habitable, isolation, ventilation...) : c'est un premier équilibrage de répartition primaire dans les colonnes,
- Ensuite, dans chaque appartement il faut équilibrer les débits par pièces et par volume chauffé,
La difficulté étant que chaque correction de réglage (sur les colonnes ou dans les appartements) entraîne une modification des débits dans les autres circuits. c'est comme ça que l'on constate, au fils des années, que dans les appartements les plus proches de la chaufferie il fait de plus en plus chaud et que dans les appartements les plus éloignés il est plus difficile d'obtenir une température ambiante correcte.
La solution étant de reprendre l'ensemble de l'équilibrage de l'installation, en supposant que les organes de réglages existent et soit en état de fonctionner et que tous les occupants chauffés par cette installation collective se mettent d'accords pour le bien, le confort de chacun et les économies d'énergies pour tous.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
25 mai 2023 à 20:32
forum consulter ce sujet Réglage chauffage au sol collectif sur le forum Chauffage
Si votre installation est réalisée de la sorte, il existe plusieurs anomalies :
- Erreurs de raccordement des circuits (départs et retours) PAC, radiateurs qui ne respectent pas la stratification et l'évolution des températures dans le ballon,
- Pas de fonction "tampon" permanente,
- Pas de vanne mélangeuse sur votre schéma (où se trouve-t-elle ?),
- Aucune protection contre les retours chauds dans la PAC,
- Double production ECS sans aucun intérêt,
- Absence de régulation communicante pour gérer le fonctionnement, les composants et la sécurité de cette installation !!!
Les risques existent et ils peuvent être très grave :
- Que se passera-t-il si le ballon monte à plus de 80°C ?
- Que se passera-t-il si la PAC aspire une température de retour plus importante que sa température de départ maxi ?
- Comment gérez-vous la sécurité de votre santé contre les légionelles ?
Il manque sur votre installation, des circulateurs, des clapets, des organes de régulation et/ou de sécurités : cette installation a-t-elle été faite par un pro qualifier RGE ? Cette installation a-t-elle été mise en service par une station technique ?
25 mai 2023 à 20:07
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
24 mai 2023 à 10:11
Ce type de document ne serait disponible que chez le constructeur, les contraintes de débits, de réductions, de purges d'air du corps de chauffe de cette chaudière sont propres à ce modèle : il ne faut pas faire n'importe quoi.
Merci de nous transmettre des photos de la chaudière et de son installation.
24 mai 2023 à 10:05
forum consulter ce sujet Détails bride de sortie chaudière Idéal Standard 2101 sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre merci de nous préciser les éléments suivants :
- Votre système solaire est une version CESI ou COMBI ?
- Votre ballon solaire est-il équipé de deux échangeurs ?
- Votre PAC est-elle prévue pour faire l'ECS ?
- Votre PAC est-elle équipée du relève ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre installation est équipée de quelle type de régulation ?
Aucun des schémas transmis ne correspond à vos besoins et aucun des deux ne fonctionnera.
Il faut plus d'informations pour valider un schéma et il faut connaitre l'ensemble des éléments qui vont interagir entre eux.
24 mai 2023 à 10:00
Les photos de votre installation ne permettent pas d'identifier les différentes circuits (PAC, chaudière, circuit de chauffage...), le type de ballon tampon n'est pas défini (simple, avec échangeurs...), le positionnement inversé du circulateur et de la vanne mélangeuse est surprenant...
Merci de nous transmettre plus de photos et/ou de nous détailler les différentes circuits.
24 mai 2023 à 09:45
forum consulter ce sujet Vidange complète circuit eau pompe à chaleur sur le forum Chauffage
Si la pression du circuit de chauffage augmente alors que le dispositif de remplissage est bien fermé il faut vérifier :
- Que le vase d'expansion n'est pas HS, que sa pression de gonflage (à vide et à sec) est bien comprise entre 0.3 et 0.5 Bars et qu'elle reste stable,
- Qu'il n'y a pas d'intercommunication au niveau de l'échangeur à plaques (percé entre le circuit sanitaire et le circuit chauffage),
24 mai 2023 à 09:32
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux eau sanitaire passe dans circuit chauffage sur le forum Chauffage
Sans hésitation une chaudière à condensation :
- Bien dimensionnée (en fonction de vos besoins en puissance de chauffage),
- Avec sa sonde extérieure,
- Avec sa sonde d'ambiance,
- Bien paramétrée selon votre installation,
Sera le meilleur choix.
Même si le prix du Kilowatt de gaz augmente lui aussi il restera toujours moins chère que celui de l'électricité.
C'est historique et ça le restera encore longtemps.
Cordialement,
15 mai 2023 à 16:30
forum consulter ce sujet Conseil installation chauffage sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon la version de votre chaudière le circulateur peut servir uniquement en chauffage et pas en eau chaude sanitaire. Maintenant que votre circulateur chauffe quand il fonctionne cela peut-être normal dans la mesure où il parcouru par un courant électrique : sa bobine dégagera toujours de la chaleur !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Cordialement,
15 mai 2023 à 16:25
forum consulter ce sujet Circulateur chaudière gaz qui chauffe sur le forum Chauffage
Avec tout ce que vous avez fait il ne vous reste plus qu'à faire un détartrage du serpentin de votre corps de chauffe avec une détartreuse mécanique.
Cette intervention ne garantie par de retrouver un débit maximum.
Le risque de percer se serpentin existe car le détartrant va ronger le calcaire mais cette opération coûte mois chère que le remplacement d'un corps de chauffe ou de la chaudière !!!
15 mai 2023 à 16:19
forum consulter ce sujet Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet hydro tgp 23 sur le forum Chauffage
Dépanner une chaudière gaz n'est certainement pas du domaine du bricolage, même avec un excellent niveau. Sauf si vous avez une formation de technicien de maintenance en équipement thermique.
Pour mener à bien votre mission il vous faut :
- Un multimètre,
- Un manomètre gaz 0-60 mbars,
- Un analyseur de combustion,
- Un micro ampèremètre,
Avez-vous tous ces appareils ? Savez-vous les utiliser ?
Ce qui est aberrant dans votre histoire c'est que vous avez fait intervenir un professionnel, professionnel à qui vous avez signalé le problème, professionnel qui à réaliser l'entretien, professionnel que vous avez payé : ce prestataire à une obligation de résultat et il doit vous apporter la solution !!!
Suite à l'entretien annuel de cette chaudière, votre prestataire vous a-t-il remis :
- Un bon d'intervention,
- Une attestation d'entretien (normée et obligatoire,
- Une facture détaillée.
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des copies de ces documents ainsi que des photos de votre installation ?
14 mai 2023 à 11:24
forum consulter ce sujet Chaudière ACV Alpha Sprint Gaz se met en sécurité sur le forum Chauffage
Si cette sécurité se déclenche c'est qu'il existe une anomalie de fonctionnement sur votre installation :
- Mauvais paramétrage de votre régulation,
- Mauvais emplacement de cette sécurité,
- Mauvais raccordement hydraulique sur votre installation.
Comme demandé dans mes précédents posts : envoyez-nous des photos !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
13 mai 2023 à 19:14
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1 sur le forum Chauffage
Ne jouer pas aux apprentis sorcier, si vous faites un mauvais branchement au mauvais endroit vous risquez :
- Que votre solution ne fonctionne pas,
- De griller la carte électronique de votre chaudière.
Appelez un vrai professionnel qui est habilité pour le SAV de ce modèle et de cette marque de chaudière !!!
13 mai 2023 à 19:09
forum consulter ce sujet Comment installer un thermostat d'ambiance ? sur le forum Chauffage
Commencez par vérifier l'aquastat de surchauffe 110°C et vérifier que votre chaudière n'est pas montée en surchauffe.
Si vous n'utilisez pas le chauffage c'est une chose qui peut arriver !!!
13 mai 2023 à 19:04
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Ferroli ne demarre plus sur le forum Chauffage
Pour ce type de tube, si vous souhaitez trouver les raccords, les vannes et les accessoires de liaison il faut aller chez un grossiste de matériel pro.
Pour les travaux il vous faudra aussi de l'outillage spécifique.
13 mai 2023 à 18:57
forum consulter ce sujet Tuyau 13x2,5 introuvable sur le forum Chauffage
Le nettoyage de votre radiateur avec un nettoyeur HP ne donnera rien, vous aurez bien de la pression mais pas de débit pour faire sortir les particules de ce radiateur.
Faites un rinçage de votre installation et mettez un désembouant.
13 mai 2023 à 18:52
forum consulter ce sujet Nettoyage radiateur au nettoyeur haute pression sur le forum Chauffage
Pour avancer dans votre recherche de panne et faire un vrai diagnostic il faut :
- Mesurez les tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre),
- Mesurez les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique),
- Mesurez le courant de ionisation,
- Mesurez et analysez la combustion.
Si votre prestataire a bien fait ces mesures, pouvez-vous nous les transmettre.
S'il ne les a pas réalisées, ce n'est pas un professionnel SAV sérieux.
Cordialement,
13 mai 2023 à 18:49
Merci pour votre retour d'infos.
Comme vous êtes sur un plancher chauffant vous devriez avoir :
- Une sonde extérieure AD251/AD252 (obligatoire selon normes et CSTB),
- Un aquastat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ à 50/55°C (obligatoire selon normes et CSTB),
C'est probablement ce dernier qui doit vous créer l'erreur BL OUV M 1.
N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
11 mai 2023 à 19:35
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Selon vos différentes réponses l'origine de ce défaut peut-être différent !!!
Mario, Votre Expert Technique Chauffage.
11 mai 2023 à 11:58
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance (T55 ou T58) ?
- Où se situe votre thermostat sonde dans votre logement ?
Selon les options de régulation la manipulation se fera soit "automatiquement", soit sur la chaudière, soit sur la sonde d'ambiance !!!
11 mai 2023 à 11:48
forum consulter ce sujet Désactiver chauffage sur chaudière Perfinox condens 5000 sur le forum Chauffage
Sur ce modèle de chaudière vous devez utiliser les accessoires de régulation prévus pour son bon fonctionnement soit :
- Une sonde extérieure type QAC 34,
- Une sonde d'ambiance filaire ou radio (avec récepteur 5 LED),
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
« Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation. »
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
11 mai 2023 à 11:37
Commencer par isoler, ouvrir et sécher l'intérieur de ce boitier (bien entendu PAC a l'arrêt et hors tension) puis remettez le en service.3
Vous serez peut-être obligé de réappairer le thermostat et le récepteur en cas de mauvaise communication !!!
10 mai 2023 à 16:32
forum consulter ce sujet Récepteur Altech éteint ne communique plus avec thermostat chaudière sur le forum Chauffage
Votre installation (votre PAC) doit être équipée d'une sonde extérieure et c'est cette sonde qui coupe automatiquement le chauffage dés que la température extérieure augmente et reste stable.
Cette température de passage "été/hiver" est souvent de 20°C, cette température doit être mesurée le jour comme la nuit pour que la régulation active cette fonction.
Vous avez toujours le choix de couper le chauffage de manière manuelle comme vous l'avez fait.
Pour ce qui est de la formation de boues et/ou d'algues, votre installation doit être remplie avec de l'eau douce (de préférence) et être traitée avec un produit additif inhibiteur anti algues et anti boues.
10 mai 2023 à 16:27
forum consulter ce sujet Couper chauffage été PAC Ecodan Mitsubishi sur le forum Chauffage
- Type et modèle de votre tableau de chaudière ?
- Avec quel type d'énergie votre chaudière fonctionne-t-elle ?
10 mai 2023 à 16:19
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich GT/GTM 130 s'allume et s'éteint sans arrêt sur le forum Chauffage
Ce type de raccordement se fait systématiquement avec des pièces d'adaptations.
Vous pouvez soit :
- Consulter un fournisseur de fumisterie.
- Consulter un catalogue de fabricant de cheminées et tubages (comme Poujoulat).
- Soit vous rendre dans un magasin de bricolage spécialisé.
10 mai 2023 à 16:16
forum consulter ce sujet Raccordement en plafond sur trémie béton sur le forum Chauffage
Si la vanne directionnelle était grippée, le moteur de cette vanne n'a pas du apprécier : le plus simple était de remplacer uniquement l'insert de la vanne et le moteur.
10 mai 2023 à 16:11
forum consulter ce sujet Problème moteur vanne 3 voies chaudière Geminox Thri 5-25C GN sur le forum Chauffage
Pour commencer vérifier si votre circulateur est alimenté en 230 Volts...
10 mai 2023 à 16:07
forum consulter ce sujet Circulateur eau PAC Hitachi Yutaki S sur le forum Chauffage
10 mai 2023 à 16:05
forum consulter ce sujet Eau chaude mais radiateurs froids sur le forum Chauffage
Pour identifier cette chaudière vous trouverez sa plaque signalétique soit :
- A l'arrière de la chaudière,
- Dans la porte de la façade de la chaudière,
Si elle vient d'être remplacée chez votre installation n'est pas conforme car un tubage flexible ne doit pas servir de tuyaux de fumées dans un local, il doit uniquement être utilisé dans un conduit existant.
09 mai 2023 à 12:12
forum consulter ce sujet Quelle est cette chaudière ? sur le forum Chauffage
Commencez par vérifier si elle est bien alimentée en 230 Volts...
09 mai 2023 à 12:01
Votre demande étant spécifique et n'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Cordialement,
01 mai 2023 à 16:28
Si vous mettez votre thermostat d'ambiance sur "manuel" et que vous augmentez la consigne d'ambiance à 25°C que fait la chaudière ?
Votre circulateur est une version classe A mais comment est-il réglé : vitesse fixe, débit variable, perte de charge variable ?
Votre installation de distribution de chauffage étant en gros diamètre (au départ de la chaudière) vous devriez avoir un clapet sur le départ chauffage, après le circulateur !!!
A la pose de cette chaudière, l'installation aurait dû être remise aux normes, le dispositif de remplissage du circuit de chauffage devrez être équipé d'un disconnecteur et de deux vannes : pas un simple robinet !!!
Cordialement,
30 avril 2023 à 18:41
forum consulter ce sujet Température chauffage chaudière Chappée Sempra Nova HTE 24 sur le forum Chauffage
L'extracteur (ventilateur) :
- Tourne-t-il librement ?
- Est-il alimenté ?
- Tourne-t-il en permanence ?
Cordialement,
30 avril 2023 à 18:29
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas sur le forum Chauffage
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (type contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
30 avril 2023 à 11:30
forum consulter ce sujet Problème régulation chauffage chaudière Chappée Initia+HTE 2.24 sur le forum Chauffage
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
29 avril 2023 à 11:20
forum consulter ce sujet Pompe chaudière Thema Fast 30 fonctionne sans arrêt sur le forum Chauffage
26 avril 2023 à 14:43
- Votre chaudière est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ?
- Quelles sont les programmes horaires du chauffage ?
- Quelles sont les températures de consignes du chauffage ?
- Quelles sont les programmes horaires de l'ECS ?
- Quelles sont les températures de consignes de l'ECS ?
La fonction "anti légionelle" est-elle activé ?
En absence prolongée pourquoi vous mettez en "ECO" et pas en veille "Hors gel" ?
26 avril 2023 à 14:42
forum consulter ce sujet Surconsommation eau chaude chaudière De Dietrich EFU C S 24 PLUS sur le forum Chauffage
Pour remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage il faut :
- Ouvrir le petit robinet bleu, à droite , sous la chaudière.
- Attendre que la pression remonte à 1.5 Bars.
- Refermer le robinet bleu.
26 avril 2023 à 14:30
forum consulter ce sujet Pression à zéro chaudière Ariston sur le forum Chauffage
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
25 avril 2023 à 12:17
forum consulter ce sujet Perte de contrôle sur chaudière Themafast V25 sur le forum Chauffage
Vous avez à faire à des prestataires qui ne sont pas sérieux :
- Soit parce qu'ils ne sont pas spécialistes en maintenance.
- Soit parce qu'ils veulent vous vendre une nouvelle chaudière ou PAC.
Le ballon de cette chaudière étant en inox, pour réaliser le détartrage de ce dernier il faut se munir :
- D'un joint de trappe de visite (réf F3AA40734).
- D'une soupape de sécurité sanitaire (réf F3AA40048).
Puis de vidanger le ballon, ouvrir la trappe de visite sur le dessus du ballon, détartrer le ballon et la canne de puisage ECS, rincer le ballon, mettre en place la nouvelle soupape, remettre en place la trappe avec son nouveau joint, remplir le ballon et le purger de son air.
25 avril 2023 à 12:14
forum consulter ce sujet Installation chauffe-eau conserver chaudière pour le chauffage sur le forum Chauffage
Si votre circulateur est brûlant : est-il bien alimenté en 230 Volts ?
Si votre circulateur est bien alimenté en 230 Volts tourne-t-il ?
Votre prestataire a une obligation de résultat : que propose-t-il ?
25 avril 2023 à 11:56
forum consulter ce sujet Code erreur E911 pompe à chaleur air/eau Samsung sur le forum Chauffage
25 avril 2023 à 11:51
forum consulter ce sujet Utiité installation d'un purgeur sur installation chauffage sur le forum Chauffage
Une chaudière qui fonctionne au départ et sur laquelle il fallait remplacer le thermostat NetAtmo +son extracteur : pourquoi pas... Mais quel est le rapport entre les deux et pour quelles raisons ? Avez-vous eu un devis ?
Une odeur suspecte de brûlé suite à l'intervention de dépannage (remplacement de l'extracteur des fumées) c'est plutôt louche : le travail a-t-il été bien fait !!!
Une deuxième proposition de remplacement de pièce (pour 1291 €) alors que initialement cette chaudière fonctionnait et que votre prestataire a une obligation de résultat !!!
Ça sent l'arnaque et l'incompétence à plein nez.
Visiblement votre prestataire s'en tire bien. S'il a bien remplacé votre chaudière, qu'il a évacué l'ancienne, il a fait disparaître toutes les traces de son incompétence.
Vous ne devriez pas en rester là !!!
25 avril 2023 à 11:50
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc subitement en panne sur le forum Chauffage
25 avril 2023 à 11:34
forum consulter ce sujet Message d'alerte chaudière à granulés Zaegel sur le forum Chauffage
Votre PAC affiche-t-elle un défaut ?
Si oui lequel ?
25 avril 2023 à 11:32
forum consulter ce sujet Sonde température extérieure sur PAC Aqualis 2 35H sur le forum Chauffage
Le mode "ECO" n'est pas une demande de coupure de chauffage mais une réduction du chauffage.
Votre chaudière est-elle :
- Équipée de sa sonde extérieure ?
- Équipée d'une sonde d'ambiance type QAA73 ou QAA75 ?
25 avril 2023 à 11:21
forum consulter ce sujet Chaudière Brotje WGB70 mode ECO ne s’active pas sur le forum Chauffage
