Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Commencez par vous munir d'un multimètre et mettez le en mode "contrôle de tension alternative" puis mesurez les tensions entre :
- Phase et Neutre ?
- Phase et Terre ?
- Neutre et Terre ?
Quels sont les résultats de vos mesures...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 août 2023 à 16:04
forum consulter ce sujet Problème électrode d'allumage chaudière Megalis ELM Leblanc sur le forum Chauffage
Votre installation n'étant pas équipée de coude ou té de réglage (sur les retours de radiateurs) ni de vanne thermostatique avec réglage de débit intégrés si en plus on rajoute les contre pentes, les déductions de diamètre et les montages inversés : vous avez toutes les conditions pour que cela ne fonctionne pas.
Reprenez votre installation en respectant les règles de l'art, rajouter des purgeurs automatiques aux points hauts de votre installation, reprenez l'équilibrage de cette dernière et vous obtiendrez un confort et économies d'énergie.
29 août 2023 à 15:58
forum consulter ce sujet Un radiateur ne chauffe pas ? sur le forum Chauffage
Chez Frisquet les pochettes "kit de joints" sont référencées selon le modèle et l'année des chaudières.
Il suffit d'avoir ces infos pour commander la bonne pochette pour remplacer ces joints par les bons.
L'utilisation de ces pochettes doit servir lors de l'entretien annuel de la chaudière selon les préconisation du constructeur.
27 août 2023 à 18:22
forum consulter ce sujet Type de joint pour chaudière Frisquet Hydromotrix 23 sur le forum Chauffage
Votre vase d'expansion a-t-il été vérifier et régler selon la configuration de votre installation ?
Quelle est sa pression à vide et à froid ?
La soupape de sécurité est-elle bien étanche ?
Votre PAC est-elle réversible avec un plancher chauffant rafraichissant ?
27 août 2023 à 18:16
forum consulter ce sujet Baisse pression PAC Airwell sur le forum Chauffage
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
27 août 2023 à 18:12
forum consulter ce sujet Poêle Godin 3121 comment enlever le chapiteau sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
27 août 2023 à 18:11
forum consulter ce sujet Erreur 83 thermostat T55 PAC n'enregistre qu'une température sur le forum Chauffage
Votre projet est ambitieux, complexe, technique mais pas irréalisable.
Il faut cependant s'assurer que :
- Votre plancher chauffant est bien compatible avec une possibilité de rafraichissement (dalle isolante, polyane, chape de recouvrement des tubes, sol de finition) ?
- Que votre chaudière est compatible avec un fonctionnement de ce type (marque , modèle, type) ?
- Que vous avez déjà une installation de distribution (radiateurs, plancher, chaudière, régulation) qui est aux normes ?
- Que vous aurez la place pour rajouter un ballon tampon, plus l'unité intérieure et les accessoires hydrauliques ?
Il faudra ensuite étudier le schéma hydraulique, électrique et le système de régulation capable de piloter cet ensemble complexe.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation actuelle ?
27 août 2023 à 17:51
forum consulter ce sujet Schéma PAC 2 circuits relevé chaudière gaz et rafraichissement sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre ancienne PAC ?
- Votre PAC était-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Il faudrait connaitre également :
- Le type de construction de votre logement ?
- Le type d'isolation de votre logement ou ses déperditions ?
- Les références exactes des composants de chaque propositions (unité intérieure, unité extérieure, type de régulations et accessoires ?
27 août 2023 à 17:38
forum consulter ce sujet Choix PAC Air-Eau Hitachi ou Saunier Duval sur le forum Chauffage
Merci pour ce nouveau lien qui lui fonctionne.
Pouvez-vous faire cette même vidéo mais en filmant uniquement l'écran de la chaudière. Le but est de déterminer à quelle phase de fonctionnement ce bruit se produit-il ?
Cette chaudière condensation est raccordée en mode ventouse mais son conduit est-il :
- Individuel ?
- Collectif ?
- Tubé ?
- En éléments coaxiaux ?
De quand date l'installation de cette chaudière et quand a-t-elle été mise en service ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
26 août 2023 à 12:19
forum consulter ce sujet Bruit chaudière Saunier Duval Condens 30 sur le forum Chauffage
Sur le principe vous allez dans la bonne direction par contre hydrauliquement et techniquement votre schéma et certains composants ne sont pas bon :
1/ Votre ballon tampon doit assurer le découplage hydraulique de chaque circuit pour ne pas avoir de variation de débit ou pertes de charges dans chaque boucles,
2/ Toutes les sources de chaleurs (solaire, chaudière, poêle) doivent arriver directement dans le ballon avec chacun un circulateur. c'est votre ballon tampon qui doit tout collecter et servir de réserve de calories,
3/ Il faut donc que votre ballon soit équipé d'un échangeur solaire en partie basse, de 4 entrées pour la chaudière et le poêle ainsi que 4 sorties pour les circuits de chauffage radiateurs et plancher ce ballon est-il bien équipé de tout ces raccordements ? Est-il capable d'assurer une bonne stratification de la chaleur, de sécurisé et garantir les bonnes températures dans les bonnes boucles ?
4/ votre installation ne nécessite qu'un seul vase d'expansion pour l'ensemble et d'une seule vanne thermovar 70°C sur le bouilleur du poêle,
5/ La régulation devrait être capable de piloter l'ensemble de l'installation (solaire, chaudière, circuit V4V radiateurs, circuit V3V plancher chauffant et la production ECS intégrée à la chaudière. Attention ce modèle de régulation n'est plus disponible en pièces détachées et elle ne sait pas assurer toutes ces fonctions !!!
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
25 août 2023 à 11:42
forum consulter ce sujet Avis plan circulation chauffage multi énergies bois-fuel-solaire sur le forum Chauffage
Votre lien n'est pas exploitable merci de nous en transmettre un nouveau.
Cordialement,
25 août 2023 à 11:10
Votre installation est simplement pas équilibrée, avez-vous des tés ou coudes de réglages sur les retours de chaque radiateurs ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
25 août 2023 à 11:02
Lors du remplacement de votre vase d'expansion, avant de le mettre en place, l'avez-vous réglé ?
Quelle est sa pression de gonflage à vide et à froid ?
La soupape de sécurité chauffage a-t-elle été remplacée ?
Cordialement,
25 août 2023 à 10:51
forum consulter ce sujet Problème suite changement vase d'expansion sur le forum Chauffage
La constitution de votre plancher chauffant (dalle d'isolation, isolation périphérique, chape fluide, sol de finition et type de fixation...) permet-elle de faire du rafraichissement ?
Le type et le modèle de PAC est-il réversible pour faire du rafraichissement ?
Les réseaux de distribution sont-ils prévus pour cela ?
Avant de tenter quoi que ce soit il faut impérativement vérifier ces points !!!
Cordialement,
25 août 2023 à 10:48
forum consulter ce sujet Comment afficher tous les menus tableau de commande PAC Daikin sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Pourquoi cherchez-vous cette valeur, pour quelle raison, que souhaitez-vous faire ???
Cordialement,
25 août 2023 à 10:42
forum consulter ce sujet Type de résistance sonde Ext Elm sur le forum Chauffage
Le raccord avec le chiffon sert au remplissage, il devrait être équipé d'un raccord pompier et d'un bouchon.
Le deuxième trou au fond est l'évent de la cuve, il devrait être équipé d'un tube et un champignon qui doit se trouver au dessus du niveau du sol, être étanche et ne pas permettre une entrée d'eau dans la cuve.
Quoi qu'il en soit cette installation n'est plus conforme, je suppose que la chaudière actuelle n'est pas celle d'origine, elle a due être remplacée et l'installation de stockage et d'alimentation fioul aurait due être mise aux normes de sécurité et d'antipollution.
21 août 2023 à 17:42
forum consulter ce sujet Cuve fioul savez-vous à quoi sert le second trou et le bouchon sur le forum Chauffage
La puissance n'est pas importante compte tenu du faible écart par contre la température, elle, peut-être importante.
21 août 2023 à 17:33
forum consulter ce sujet Insert Invicta 700 ventilateurs dégage odeur plastique brulé sur le forum Chauffage
Attention avant de remplacer le calorstat, et même après, il faut vous assurer que le corps de chauffe de votre chaudière est bien purgé de son air. Si ce n'est pas le cas ce peut-être la cause première de votre panne !!!
Il faut également mettre les deux interrupteurs sur "ON" (voyants vert allumés), mettre le sélecteur chauffage sur "radiateur" et monter l'aquastat ECS et chauffage au dessus de 60°C.
21 août 2023 à 17:30
forum consulter ce sujet Panne chaudière Hydromotrix 23 classic sur le forum Chauffage
Votre installation doit avoir obligatoirement une sonde extérieure type QAC, c'est un petit boitier blanc qui doit se trouver sur une façade nord de votre logement (photo ci-jointe 1).
Vous pouvez compléter cette installation avec une sonde d'ambiance type QAA50 ou 55.
Cette génération de régulation climatique n'est pas compatible avec les thermostats d'ambiance connecté (contact sec) : si vous souhaitez piloter votre installation à distance il faut mettre un transmetteur téléphonique.
photo qac 34
qaa 50
21 août 2023 à 17:22
forum consulter ce sujet Chaudière Ideal Baxi thermostat radio compatible sur le forum Chauffage
Votre brûleur fioul démarre-t-il ?
21 août 2023 à 17:08
forum consulter ce sujet Chaudière fioul Optimelior 90 ne donne que de l'eau tiède sur le forum Chauffage
Avant de faire un désembouage il faut d'abord s'assurer que :
- L'installation est bien équipée d'un pot filtre cyclonique à aimants sur le retour de la chaudière,
- Que la chaudière peut-être isolée du reste du circuit,
- Qu'il existe un piquage et une vanne sur le départ et le retour de l'installation, entre la chaudière et le circuit des radiateurs,
Cette opération si elle est mal faite peut créer de grave dégradation à la chaudière !!!
21 août 2023 à 17:06
forum consulter ce sujet Avis désembouage radiateurs sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC assure-t-elle le chauffage et l'eau chaude sanitaire ?
- La mise en service de cette PAC a-t-elle été faite par une station technique agréée ou le service technique de fabricant ?
21 août 2023 à 16:58
forum consulter ce sujet PAC Saunier Duval ne s'enclenche pas sur le forum Chauffage
Ce type d'intervention dites de désembouage ne doit pas se faire à la légère :
- Votre installation doit-être équipée d'un pot à boue et filtre cyclonique magnétique sur le retour de la chaudière.
- Le désembouage doit se faire de manière mécanique ou chimique et sans passer par la chaudière.
- Le dosage des produits doit se faire selon les prescriptions du fabricant et le volume d'eau contenu dans l'installation.
- La circulation doit toujours se faire dans le sens de fonctionnement de l'installation de chauffage et jamais à contre courant.
Si vous ne respectez pas ces préconisations vous risquez de dégrader votre chaudière en bouchant le corps de chauffe et les différents échangeurs : faites plutôt appel à un professionnel !!!
21 août 2023 à 16:53
forum consulter ce sujet Purge et remplissage chaudière Saunier Duval Duomax Condens F3090 sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de votre installation.
13 août 2023 à 20:11
forum consulter ce sujet Comment démonter une porte insert Deville sur le forum Chauffage
Vous n'avez pas d'autre choix que de sortir l'insert pour déposer la porte et remplacer la vitre.
Cherchez d'abord si cette vitre est toujours disponible en pièces détachées.
Maintenant vu le rendement de cet insert, son encombrement, sa consommation ou la mise aux normes il est plus intéressant de démonter l'ensemble de cette cheminée et de la remplacer par un poêle à bois.
13 août 2023 à 20:09
forum consulter ce sujet Retirer porte insert Supra ancienne génération sur le forum Chauffage
Votre appareil est homologué pour fonctionner avec sa plaque électronique et ses ventilateurs, il doit être utilisé avec et ne pas être modifié.
13 août 2023 à 20:02
N'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de votre insert.
13 août 2023 à 19:59
forum consulter ce sujet Démonter porte insert Philippe 700 sur le forum Chauffage
Votre thermostat Netatmo qui fonctionnait avec votre chaudière n'est pas compatible avec votre PAC.
La régulation climatique de votre PAC fonctionne avec une sonde extérieure, il faut ensuite mettre en place sa sonde d'ambiance dans votre logement afin de pouvoir piloter votre nouvelle installation.
13 août 2023 à 19:57
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma sur le forum Chauffage
Si vos durites étaient pleines de résidus marron il y a de forte chance que votre échangeur à plaques soit colmaté coté chauffage.
Votre chauffagiste aurait du vous prescrire un désembouage complet de l'installation, mettre en place un pot à boues sur le retour de la chaudière, remplacer l'échangeur à plaques et poser un traitement préventif contre les algues et les boues.
13 août 2023 à 19:06
forum consulter ce sujet Problème variation eau chaude chaudière Viessmann Vitodens sur le forum Chauffage
13 août 2023 à 18:59
forum consulter ce sujet Code E133 et code E168 chaudière Initia FF 2.33 HTE sur le forum Chauffage
13 août 2023 à 18:58
forum consulter ce sujet Chaudière Luna ST Blue pompe à eau toujours allumée sur le forum Chauffage
13 août 2023 à 18:56
forum consulter ce sujet Emplacement sondes sur chaudière Atlantic Optima 4125b sur le forum Chauffage
Comme votre installation comporte une PAC et une chaudière vous devez mettre en place un ballon tampon dont la capacité doit se situer entre 30 et 50 litres par puissance de sortie de la PAC soit un ballon entre 270 et 450 litres !!!
Les diamètres de sortie de la PAC doivent être maintenus entre la PAC et le ballon tampon.
13 août 2023 à 18:54
forum consulter ce sujet Section liaison tube cuivre pour PAC sur le forum Chauffage
Comme votre chaudière est équipée d'un ballon pour l'accumulation de l'ECS, la fonction de maintient de ce dernier ne peut pas être désactivé :
- Risque de légionelles,
- Temps de disponibilité de l'ECS élevé, lors d'un puisage, si le ballon est trop froid,
A combien réglez-vous cette température sur votre tableau de chaudière ?
13 août 2023 à 18:47
forum consulter ce sujet Activation ballon chaudière Niagara Delta sur le forum Chauffage
D'après votre description, la première des choses serait de s'assurer que la PAC fonctionne bien avec une débit constant dans le circuit de chauffage et que l'installation est bien équipée d'un ballon tampon.
L'utilisation de thermostats sur l'ensemble des circuits ne permet pas de garantir ce débit.
Cette absence de débit constant perturbe le fonctionnement de la PAC, l'oblige a fonctionner en court cycle, réduit sa durée de vie, n'assure pas le débit minimum prescrit et perturbe le calcul de son COP.
13 août 2023 à 18:34
forum consulter ce sujet COP affiché par la PAC sur le forum Chauffage
Soit vous avez des micro coupures de courants !
Soit la pile de maintien de mémoire est HS !
Soit votre carte est défectueuse !
Faite appel à un SAV spécialisé dans cette marque, il vous fera un devis de remise en état et garantira le résultat.
13 août 2023 à 17:52
forum consulter ce sujet Problème programmation chaudière DTG1300 Econox sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
A première vu, votre ballon tampon est trop petit puisqu'il devrait être compris entre 30 et 50 litres par puissance de sortie de PAC soit entre 210 et 350 litres.
L'usage de flexible en raccordement horizontal est à proscrire pour évité les risques de :
- Mauvaise purges,
- Défaut d'irrigation,
- Mise en défaut de la PAC,
- Surpression et ruptures de flexibles,
Le diamètre de sortie doit être conservé : vous ne devez pas le réduire !!!
13 août 2023 à 17:47
forum consulter ce sujet Raccordement PAC Air-Eau Monobloc au ballon tampon sur le forum Chauffage
Votre problème de bruit vient d'une vitesse de pompe trop importante : mettez sa vitesse au minimum et procédez au ré équilibrage de votre installation de chauffage.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
13 août 2023 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème circuit de chauffage fioul défectueux sur le forum Chauffage
Vu l'état de votre tube vous n'avez pas d'autre choix que de remplacer l'échangeur complet.
Vous en trouverez chez un revendeur de pièce détachées de la marque Chappée :
Pensez à vous munir d'une copie de la plaque signalétique de votre chaudière.
13 août 2023 à 17:31
forum consulter ce sujet Panne échangeur chaudière Chappée Sempra Nova HTE 24 sur le forum Chauffage
- Modèle et type exact de votre tableau de régulation ?
13 août 2023 à 17:23
forum consulter ce sujet Problème régulation chaudière Trimatik VIessmann sur le forum Chauffage
Si votre installateur à régler la température ECS à 50°C c'est que la réglementation impose une température de distribution de l'ECS à 55°C maximum.
Cette réglementation protège :
- Des risques de brûlures,
- De la surconsommation d'énergie inutile,
- Des risques d'entartrage,
13 août 2023 à 17:20
forum consulter ce sujet Température chaudière Saunier Duval ThemaFast sur le forum Chauffage
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
13 août 2023 à 17:15
forum consulter ce sujet Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux mira c Green sur le forum Chauffage
Comme nous sommes en été et que les températures extérieure sont supérieures à 20°C, votre régulation est basculée automatiquement en mode été : d'où la présence de "ECO" sur votre écran.
Comme il est 12h57 sur votre écran de régulation, votre régulation est basculée en mode "Réduit" d'où la présence de la lune sur votre écran.
Votre programmation est bien du Lundi au Dimanche de 6h00 à 9h00 et 16h30 à 23h00. Cette programmation n'apparait plus sur votre écran puisque nous sommes en "été" mais elle est bien conservée dans la mémoire de votre régulation.
Cette installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance située dans votre logement ?
Cordialement,
13 août 2023 à 17:09
forum consulter ce sujet Programme horaire chaudière Effinox Condens 5000 Atlantic sur le forum Chauffage
Votre ballon ECS est-il équipé d'un échangeur type serpentin ?
Votre installation comprend-t-elle une pompe de charge entre la chaudière et le serpentin du ballon ?
Avez-vous mis la sonde sanitaire dans le ballon ?
Cette sonde est-elle raccordée au tableau de régulation de la chaudière ?
13 août 2023 à 16:59
forum consulter ce sujet Problème ECS chaudière Bosch Olio Condens 4000F sur le forum Chauffage
Si vous ne trouvez pas de pièces détachées vous pouvez trouver un kit complet de régulation sur le site :
https://boutique-solaire-diffusion.eu/9-regulations-solaires
Vérifier le nombre de sonde que vous avez sur votre installation (sonde capteur, sonde bas ballon, sonde haut ballon).
Si votre relais est HS il faut s'assurer que le circulateur de votre installation solaire n'est pas en court-circuit.
Vous trouverez également une explication du fonctionnement et du câblage du système type CESI :
https://academy.dualsun.com/hc/fr/articles/360019734460-R%C3%A9gulation-SLL-Comment-c%C3%A2bler-Comment-r%C3%A9gler-le-d%C3%A9bit-en-CESI
Cordialement,
24 juillet 2023 à 21:49
forum consulter ce sujet Recherche régulation Landis et Gyr RSA 22 sur le forum Chauffage
Ce défaut peut avoir plusieurs origines :
- Un défaut d'alimentation électrique (inversion Phase/Neutre ou tension entre le Neutre et Terre),
- Une mauvaise pression de gaz,
- Une sonde de ionisation défectueuse,
- Un coffret de sécurité HS.
Cordialement,
24 juillet 2023 à 21:27
forum consulter ce sujet Problème brûleur chaudière Frisquet gazliner 23 kW sur le forum Chauffage
24 juillet 2023 à 17:04
forum consulter ce sujet Vitotronic 150 KB1 et Vitoconnect 100 Opto2 sur le forum Chauffage
La première des choses est de corriger se problème de tension entre la Terre et le Neutre.
Ensuite, au moment du remplacement du corps de chauffe, du transformateur d'allumage et du bloc gaz :
- Les contrôles d'analyses de combustion ont-t-ils été fait (puissance mini et puissance maxi) ?
- Les pressions de gaz ont-elles été mesurées (mini, maxi, statique, dynamiques, amont, aval) ?
- Les tensions d'alimentation électriques ont-elles été prises ?
- La ventouse a-t-elle été vérifiée ?
- Le siphon est-il propre, plein d'eau et non bouché ?
Ces valeurs correspondent-elles aux données constructeur !!!
24 juillet 2023 à 17:02
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich défaut d'allumage L14 sur le forum Chauffage
- Avec quel type de gaz votre PAC fonctionne-t-elle ?
Ce qui est surprenant c'est que vous dites avoir vider le circuit avec une pompe à vide (ce qui n'est pas le bon outils) mais avez-vous bien une "habilitation à la manipulation des fluides" ?
Votre diagnostic n'était pas le bon et l'intervention sur le circuit froid pas utile !!!
21 juillet 2023 à 11:14
forum consulter ce sujet Pourquoi le compresseur de mon climatiseur ne démarre pas ? sur le forum Chauffage
Ce défaut correspond à un défaut d'activation du mode hors gel, il est souvent associé à un autre défaut : avez-vous consulté la mémoire des défauts ?
21 juillet 2023 à 11:07
forum consulter ce sujet Code erreur D3.2 sur PAC Aquaciat ILZHE 50 sur le forum Chauffage
