Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Cette ventouse est une version horizontale, verticale ou autres... ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cordialement,
11 décembre 2023 à 20:07
Vous souhaitez abandonner la production d'ECS par le ballon de votre chaudière de manière définitive ou provisoire pour la garder en secours ?
Ne débranchez surtout pas la sonde sanitaire de la carte électronique de la chaudière car vous aurez un défaut !!!
Défaut qu'il faudra éliminer par la suite !!!
11 décembre 2023 à 16:00
Le module d'ambiance sur le circuit direct (circuit existant d'origine) doit avoir comme adresse 1.
Le module d'ambiance sur le nouveau circuit (avec vanne mélangeuse) doit avoir comme adresse 2.
Votre secteur de vanne mélangeuse est-il bien orienté pour fermer les bonnes voies ?
11 décembre 2023 à 15:52
Votre lien ne fonctionne pas ???
11 décembre 2023 à 15:39
11 décembre 2023 à 15:32
Votre circulateur est-il alimenté en 230 Volts ?
Le moteur de votre circulateur est-il chaud ?
Avez-vous une thermostat d'ambiance dans votre logement ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
11 décembre 2023 à 15:31
La solution à votre problème peut être plus complexe que de jouer avec les pentes des deux circuits.
Pour commencer :
- Pourquoi avez vous fait un désembouage ?
- Les coudes et tés de réglages des radiateurs ont-ils été touchés ?
- Les organes d'équilibrages ont-ils été touchés sur le retours de chaque boucles des collecteurs de plancher chauffant ?
- Pourquoi avez-vous remplacé le circulateur ?
- Ce circulateur est-il celui de la chaudière ou celui du plancher chauffant ?
- Quelle était la vitesse de réglage de l'ancien circulateur ?
- Quelle est la vitesse du nouveau ?
Si vous n'arrivez pas a obtenir les bonnes consignes de températures ambiantes, même en mettant une pente à 2, peut provenir d'un manque de débit dans les différents circuits.
Pour commencer il faut vérifier que l'influence de l'ambiance est activé sur le VITOTROL du plancher chauffant, il faut désactiver cette fonction, mettre en mode "manuel jour permanent" et régler la consigne à 30°C : que ce passe-t-il ?
Il faut faire la même chose sur le VITOTROL du circuit radiateur : que se passe-t-il ?
Si vous obtenez des températures ambiantes différentes dans chaque pièces de l'étage et des températures ambiantes différentes dans chaque zone du circuit plancher chauffant : votre installation est complétement déréglée !!!
Pour commencer :
11 décembre 2023 à 15:24
Sur votre première photo il n'y a rien de raccordé sur les bornes TH1 et TH2 : est-ce normal ?
Il n'y a rien non plus sur l'alimentation électrique PH et N : comment alimentez-vous le récepteur ?
11 décembre 2023 à 15:00
Votre module doit-il être alimenté en 230 Volts pour fonctionner ?
Pouvez-vous nous transmettre sa notice ?
11 décembre 2023 à 12:13
En mettant une chaudière CHAPPEE type PLATINUM duo 3.24 ou 3.28 FF HTE vous aurez normalement les mêmes côtes de raccordement.
Comme ce sera une chaudière type condensation il faudra impérativement lui mettre sa sonde extérieure (ce qui aurait due être le cas avec votre chaudière actuelle) et une sonde d'ambiance : pas de thermostat d'ambiance avec les chaudière à condensation !!!
Pour info, pour espuela, lors du remplacement d'une chaudière gaz dans le cas où il y a une modification du raccordement gaz il est obligatoire d'obtenir un certificat de conformité type A2. Ce certificat est à présenter à votre assurance en cas de sinistre : trop peu de personne respecte cette obligation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Cordialement,
10 décembre 2023 à 17:43
Si votre coffret se met en sécurité à la fin du cycle, lors de la post ventilation, c'est que vous n'avez pas le bon gicleur et qu'il n'est pas équipé d'un clapet.
Vous avez donc une post combustion du résidu de pression du fioul (volume de fioul restant entre la sortie de l'électrovanne de la pompe fioul et le gicleur) qui s'écoule dans le foyer de la chaudière. Comme le brûleur est tête en bas et que l'isolant du pot de combustion rougit, ce restant de fioul se consume et cette flamme est détectée par le coffret de sécurité : présence de flamme anormale il se met en sécurité !!!
Cordialement,
Cordialement,
10 décembre 2023 à 17:29
Pouvez-vous nous préciser le type et le numéro de série de votre tableau de régulation ?
Cordialement,
Cordialement,
10 décembre 2023 à 17:21
Un ventilateur qui fonctionne en permanence sans jamais aller jusqu'à la mise en route du brûleur est caractéristique d'une absence de détection d'extraction suffisante.
Ce comportement peut avoir pour origine :
- Un défaut d'entretien de la chaudière (de quand date le dernier entretien obligatoire réalisé par un professionnel ?),
- Une ventouse dont l'étanchéité est défectueuse,
- Un piège à condensat bouché (voir photo ci-jointe),
- Des tubes de pression d'air poreux,
- D'un venturi colmaté.
Cordialement,
Cordialement,
10 décembre 2023 à 17:19
Vous avez remplacé le vase d'expansion mais avez-vous réglé sa pression de gonflage selon la configuration de votre installation.
Sa pression devrait être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars à vide et à froid (avant de remettre la chaudière en pression).
Le bruit et la mise en sécurité que vous constatez correspondent à :
- Soit à un circulateur qui ne tourne pas,
- Soit à une mauvaise purge de la chaudière.
Cordialement,
Cordialement,
10 décembre 2023 à 17:07
Remi5400, Abdul77, lercen68, Orca.
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos installations respectives ?
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
09 décembre 2023 à 19:28
Bonsoir Azimut025.
Sur vos photos d'installation il y a des choses surprenantes :
- La taille du ballon tampon qui est relativement petite : on compte normalement entre 30 et 50 litres par kW de puissance de PAC soit pour 12 kWs une capacité qui devrait se situer entre 360 et 600 litres !!!
- Le pot filtre cyclonique qui se trouve sur le retour de l'installation mais pas sur le retour de la PAC !!!
- Les câbles et les liaisons frigos trop longs et pendant !!!
Pour la mise en service de cette PAC, le service technique du constructeur est-il intervenu ?
09 décembre 2023 à 19:23
Votre coffret alimente-t-il les électrovannes de votre vanne gaz ?
Attention si les bobines des électrovannes sont HS, le brûleur ne démarrera pas, si elles sont en court-circuit elles peuvent griller le nouveau coffret !!!
09 décembre 2023 à 19:04
Si ces molettes de réglages vous donnent un résultat aussi aléatoire il est peut-être plus simple et plus économique (en investissement et consommation future d'énergie) de faire évoluer votre installation en passant sur des radiateurs "chaleur douce" connectés.
Même si vous trouvez une solution de thermostat "fils pilote" ce ne sera pas aussi performant et confortable !!!
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 18:58
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
09 décembre 2023 à 18:52
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
Comme le bruit de dilatation est plus important en mode "auto" avec le passage de la consigne réduit à confort il se peut que votre vanne mélangeuse soit surdimensionnée et mal calculée !!!
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 18:51
Votre bouilleur est-il bien purgé ?
La pression dans le circuit est-elle bien à minimum 1.5 Bars ?
Son circulateur tourne-t-il ?
09 décembre 2023 à 18:43
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 18:38
Quelle est la température de consigne demandée pour l'eau chaude sanitaire ?
Quelle est la température de l'eau chaude sanitaire qui sort du ballon ?
09 décembre 2023 à 18:25
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de cette installation ?
L'arrière du foyer semble bien près du mur et proche du placo qui n'est pas du placofeu !!!
La présence de scotch alu sur le raccordement au plafond n'est pas normal !!!
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 18:23
Votre chaudière est-elle bien en mode "hiver" ?
Les piles sont-elles neuves dans l'Exacontrol ?
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 18:17
Avez-vous vérifié l'état du bloc électrode d'allumage et de la sonde de ionisation ?
Votre alimentation électrique est-elle bonne (tension entre Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 18:14
Avez-vous vérifié l'état et la continuité du câble entre le régulateur dans l'ambiance et le boitier de commande de votre PAC ?
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 18:10
Êtes-vous certain de votre diagnostic ?
Le gicleur qui est spécifique sur ce modèle de brûleur est-il bon le bon ?
La tête de combustion est-elle bien montée ?
L'hygiène de combustion est-elle bien réglée ?
Le niveau du fioul reste-t-il constant dans le bocal du pot filtre ?
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 18:07
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 17:51
La modification de raccordement que vous décrivez est interdite : une chaudière CF à tirage naturel doit être raccordée à un conduit réalisé dans les normes.
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 17:50
D'après le type de coffret de sécurité, votre brûleur ne semble pas être un BUDERUS, pouvez-vous nous préciser sa marque et son modèle.
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 17:47
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 17:38
Quelle est la température de consigne de l'eau chaude sanitaire ?
Quelle est la température de consigne de l'eau dans le circuit de chauffage ?
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 17:34
Vous pouvez l'utiliser sans risques, la mention "extra gaz propane" signifie simplement qu'il est plus résistant aux oxydations de la flamme gaz et qu'il durera plus longtemps.
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 17:31
Si votre circuit de chauffage radiateurs fonctionne mais pas le circuit plancher chauffant il faut :
- S'assurer que le circulateur du plancher est bien alimenté électriquement,
- Qui est bien chaud,
- Que son axe tourne bien,
- Que l'aquastat de sécurité de surchauffe du plancher n'est pas déclenché.
Comme la vanne mélangeuse est en position intermédiaire il faut aussi s'assurer que :
- Elle n'est pas grippée,
- Que son moteur n'est pas HS.
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 17:26
Votre propriétaire a l'air d'un sacré numéro qui ne sait pas ce qu'il dit.
Si la pression ne reste pas stable dans le circuit de chauffage, que vous soyez soit obligé de remettre de l'eau et/ou d'avoir une fuite d'eau pas la soupape de sécurité c'est que votre vase est HS.
Il est normal, sur la durée de vie d'une chaudière, d'avoir à le remplacer jusqu'à deux fois.
Le vase d'expansion est constituer d'un réservoir (souvent deux flasques) et d'une membrane qui sépare les deux volumes. D'un côté de cette membrane il y a l'eau du circuit de chauffage, de l'eau un gaz (de l'azote ou de l'air) : d'où la présence d'une valves de gonflage comme sur les pneus.
Il faut vérifier que le côté gaz est bien gonflé et pas plein d'eau : il suffit pour de taper des deux côtés du vase, côté eau il doit sonner plein, côté gaz il doit sonner creux. Si il ne sonne pas creux côté gaz appuyer brièvement au centre de la valve pour voir ce qui sort :
- Si rien ne sort votre vase est dégonflé il faudra le regonfler (la pression de gonflage (à vide et à froid) doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Si c'est de l'eau la membrane de votre vase est percée il faudra remplacer le vase et régler sa pression selon les valeurs si dessus.
La soupape de sécurité a déjà été remplacée mais le vase d'expansion avait-il été vérifié ?
Quelle était sa pression de gonflage ? Est-elle toujours étanche ? La perte de pression que vous annoncez ne représente pas une grosse quantité d'eau, de l'ordre d'un demi voir un verre d'eau pas plus en 24 heures.
Enfin et ce qui serait moins drôle, le corps de chauffe peut avoir une micro fissure qui peut engendrer ce type de pertes : mais soyons optimiste !!!
Votre chaudière condensation est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ???
09 décembre 2023 à 17:15
Le code défaut n'a normalement rien a voir avec le remplacement du circulateur sauf si de l'eau est entrée dans le tableau électrique de la chaudière en remplaçant le circulateur.
Vous pouvez commencer par vérifier :
- L'alimentation électrique de votre chaudière, qu'il n'y ai pas de triplette ou bloc de prise, que la chaudière soit seule sur son alimentation électrique dans un boitier et pas sur une prise.
Que la Phase et le Neutre ne soit pas inversés et que les tensions soit bonnes entre Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre,
- Que le gaz soit bien ouvert et que les pressions soient bonne (amont, aval, statique, dynamique).
Avez quel type de gaz fonctionne-t-elle ?
- Que le bloc électrode d'allumage soit bon et qu'il y ai un train d'étincelles,
- Que la sonde de ionisation soit bonne.
Votre chaudière fait-elle une flamme à son brûleur ?
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 17:08
Comme vous avez fait le test en isolant la chaudière on peut en déduire que la fuite est interne à la chaudière.
Il reste donc à déterminer quel est le composant défectueux (vase, soupape, corps de chauffe).
Le vase d'expansion est constituer d'un réservoir (souvent deux flasques) et d'une membrane qui sépare les deux volumes. D'un côté de cette membrane il y a l'eau du circuit de chauffage, de l'eau un gaz (de l'azote ou de l'air) : d'où la présence d'une valve de gonflage comme sur les pneus.
Quelle était sa pression de gonflage ? Est-elle toujours étanche ? La perte de pression que vous annoncez ne représente pas une grosse quantité d'eau, de l'ordre d'un demi voire un verre d'eau pas plus en 24 heures.
Enfin et ce qui serait moins drôle, le corps de chauffe peut avoir une micro-fissure qui peut engendrer ce type de pertes : mais soyons optimiste !!!
09 décembre 2023 à 16:56
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Marque et modèle de votre ballon tampon ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Attention si la température en sortie de PAC et dans le ballon tampon est réellement à 50°C, cette température étant trop élevée pour circuler dans un plancher chauffant il se peut que l'aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel soit déclencher : sous réserve que votre installation soit aux normes et en soit équipée !!!
Cordialement,
Cordialement,
09 décembre 2023 à 16:34
Cordialement,
Cordialement,
08 décembre 2023 à 19:29
Vous parlez de quel type d'électrovanne :
- Une électrovanne de pompe fioul,
- Une électrovanne de chaudière gaz,
- Autre...
Cordialement,
- Autre...
Cordialement,
08 décembre 2023 à 19:26
Cordialement,
Cordialement,
08 décembre 2023 à 19:24
Si vous avez des tés et coudes de réglages, votre installation doit être de type "bitube" et vos radiateurs se sont pas en série mais en dérivation.
Ces organes de réglage et d'équilibrage servent donc à régler les débits dans chaque boucles et chaque radiateur. Pour que la température ambiante soit la même dans chaque pièce il faut que la puissance de chaque radiateur soit réglée.
Sachant que la puissance d'un radiateur dépend du débit d'eau qui y circule et de la température de cette eau il faut que votre installation soit équilibrée.
En démontant vos radiateurs en ne notant pas les réglages d'ouverture de ces différents tés ou coudes de réglage, puis en reposant les radiateurs en ouvrant en grand robinets et coudes ou tés de réglages vous avez déséquilibré votre installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement,
Cordialement,
08 décembre 2023 à 17:45
- C'est une version condensation ou basse température ?
Cordialement,
Cordialement,
08 décembre 2023 à 17:28
Le fait de dire que la AD252 et l'AD284 seraient compatibles avec un tableau de régulation DIEMATIC 3 est surprenant car cette version de régulation n'avait que les références FM51 et FM52 comme sonde d'ambiance possible et pas de version radio !!!
Qui vous a donné ces infos ?
Cordialement,
Cordialement,
06 décembre 2023 à 17:24
Si votre chaudière électrique alimente bien uniquement un système de plancher chauffant, sans sonde extérieure, sans modulation de la température de départ vers le plancher, sans limite maxi de cette température par la chaudière et avec une commande par thermostat d'ambiance uniquement.
Ce type d'installation ne permet pas de :
- Limiter la température de circulation dans la dalle à 45°C,
- Garantir une température résiduelle de dalle inférieure ou égale à 28°C,
Votre installation est hors normes : elle ne respecte pas les normes, DTU et règles de l'art.
Compte tenue de la surface habitable de votre logement, la puissance de chauffage nécessaire au plus froid de l'hiver serait inférieure à 6 kW. Cette puissance devrait moduler à la baisse à savoir de 0 à 6 kW selon la température extérieure.
Comme vous êtes sur un plancher chauffant cette variation de puissance doit se faire avec la variation de la température de départ (entre 2 et 45°C) et le débit dans l'installation doit être fixe (vitesse de pompe toujours maintenue sur 1).
Cordialement,
Cordialement,
06 décembre 2023 à 16:59
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, aérothermes, plancher chauffant) ?
06 décembre 2023 à 15:49
Dans un premier temps vous pouvez vérifier que la valeur ohmique de la sonde correspond bien à sa valeur mesurée (voir tableau ci-joint).
Ensuite, si vous avez une sonde d'ambiance de raccordée à cette chaudière (pas de thermostat d'ambiance) en sélectionnant une pente de 1.5 pour un circuit radiateur et/ou une pente de 0.7 pour du plancher chauffant, la régulation climatique se servira de ces deux sondes pour s'adapter au plus juste.
Cordialement,
Cordialement,
05 décembre 2023 à 17:49
Comme votre chaudière intègre déjà la possibilité de de faire des programmations horaires sur les différentes circuits comme (ECS, CC1 et CC2) vous pouvez y rajouter une sonde d'ambiance pour affiner la précisons de votre système de régulation.
Il existe deux sortes de sonde d'ambiance :
- Les versions sans accès à la programmations horaire de la chaudière (les programmes horaires sont disponibles et se font sur la chaudière). Elles permettent de contrôler les températures ambiantes (confort, réduit, veille) de modifier la température de consigne de la période en court, de sélectionner le mode de fonctionnement "auto" (selon les consignes et les programmes) "confort permanent" (maintient de la température ambiante de confort 24h/24) "réduit permanent" (maintient de la température ambiante de réduit 24h/24) ou Veille (mise en veille de l'installation avec surveillance de la chute température extérieure et réactivation de l'ECS et du chauffage la température ambiante est trop basse < 5 ou 8°C).
Leurs références sont T55 (pour une version filaire) ou T58 (pour une version sans fils).
- Les versions avec accès à la programmation horaire de la chaudière. Vous trouverez les mêmes fonctions et les mêmes possibilités que sur la chaudière : c'est à la fois une sonde d'ambiance et une commande déportée de la chaudière.
Leurs références sont T75 (pour une version filaire) et T78 (pour une version sans fils).
Si vous souhaitez cette dernière version j'en ai mis une en vente sur Le Bon Coin : vous la trouverez en tapant la référence S17201782.
Il faut oublier le H55 qui n'est pas une sonde d'ambiance mais un thermostat d'ambiance !!!
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatibles avec la technologie de communication des régulations climatiques des chaudières condensation."»
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergie : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phases de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et à nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitables par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vraies questions sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Cordialement,
Cordialement,
05 décembre 2023 à 17:25
05 décembre 2023 à 12:09
