Profil du membre tam
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Sly.
Un premier lien pour identifier votre télécommande filaire, un second pour trouver un mode d'emploi.
https://www.sonepar.fr/atlantic-clim-ventil-894861-telecommande_SKU00015894861.html
https://www.atlantic.fr/aide/climatisation/comment-retrouver-la-notice-de-ma-climatisation-atlantic/
13 janvier 2022 à 11:32
Bonjour Roby.
Je n'utilise pas cette fonction avec mon mono split LG (une unité extérieure "UE" et une unité intérieure "UI").
Pour réduire le bruit extérieur, j'imagine que LG réduit la puissance de pompage de l'UE.
Est-ce au détriment du rendement ?...
Si votre matériel est éligible, LG propose des appli pour en savoir plus sur le fonctionnement.
Cette fonction "silence UE" pourrait ainsi être testée.
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
11 janvier 2022 à 14:40
Pour Yoasof, si je résume la situation (9 questions):
- installation d'un mono 35 et d'un tri 68 (consoles 35 + 50) à l'automne 2018
- mono ok,
- tri: cycles courts, consommation excessive avec erreur U0 non bloquante.
Listes des interventions du (de) frigoriste(s) aidés par Daikin:
- remplacement du mono (oubli tirage au vide)
- de la carte console 50 + sondes
- de la carte UE + sonde refoulement
- des coudes pincés
- du gaz (1,7 kg pesés sur 2kg origine, 2 kg remis)
Ai-je bien tout suivi ?
- mono ok,
- des coudes pincés
10 janvier 2022 à 10:45
Bonjour, pour Julien, peut-être aussi voir cette question où l'erreur A5 avait été abordée :
http://www.forum-climatisation.com/panne-clim-daikin-et-splits.html
09 janvier 2022 à 18:38
Et dans cette question 3844, un tuto sur le changement de sens (si possible)
http://www.forum-climatisation.com/moteur-console-mitsubishi-tourne-a-l-envers.html
09 janvier 2022 à 15:58
Comme disait PL il y a un an, la référence complète a son importance, comme ici sur ce manuel.
09 janvier 2022 à 15:40
Bonjour Romain.
Si vous utilisez ce bi-split depuis plusieurs hivers, que se passait-il avant ?
07 janvier 2022 à 14:02
Pour Sentenza, un distributeur-fabricant qui ne répond pas à une question sur la mise en œuvre ses raccords pour multicouches ? Bizarre voire inquiétant, je trouve.
07 janvier 2022 à 13:56
Bonjour Chris.
Pour moi, deux cartes électroniques ne peuvent partager directement une même sonde analogique, à confirmer avec les références de vos matériels.
06 janvier 2022 à 19:06
Bonsoir Tar,
En supposant que les deux UI sont équivalentes en terme de puissance et de distance à l'UE (longueur de canalisation), il semblerait alors que l'UE n'ouvre pas suffisamment le "robinet" de l'UI qui ne chauffe pas.
Si cette hypothèse est bonne, reste à comprendre pourquoi...
05 janvier 2022 à 21:53
Bonjour Sentenza.
Faute de réponse comme dans votre question Avis liaisons frigorifiques souples, pourquoi ne pas poser la question sur le formulaire de contact en ligne d'un distributeur de ce multicouche ?
Merci de nous tenir au courant.
03 janvier 2022 à 14:12
En chauffage, par principe la régulation de température d'une pièce par une UI murale ne peut pas être parfaite.
Pour moi ce petit décalage n'est donc pas une panne, attendons d'autres avis.
28 décembre 2021 à 15:24
Correctif de ma réponse 2. Extrait d'un manuel d'installation Mitsubishi:
Distance de 1,8m à 2,3m du sol recommandée avec 0,06m mini.
28 décembre 2021 à 15:00
Les consoles ne sont pas faites exclusivement pour le mode chaud et oui elle sont plus rares et plus chères.
Pour info, un utilisateur satisfait de son installation : Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m
28 décembre 2021 à 12:12
Rebonjour,
Hauteur minimale d'un split est-elle obligatoire ? Oui pour le fabricant car son produit est conçu pour (régulation de température, flux d'air, résistance aux chocs...).
Les fabricants proposent en général 3 types d'UI pour 3 poses différentes : murale, au sol, au plafond.
27 décembre 2021 à 11:43
Bonjour Jamarindi,
Pour sa tranquillité, un fabricant donne toutes les informations nécessaires à la pose d'un modèle donné dans son manuel d'installation.
En cas de doute, je poserais la question par écrit au fabricant.
27 décembre 2021 à 11:29
2- Utilisateur depuis le début de ce multisplit, je pense donc que son fonctionnement et ses réactions vous sont familiers. Ce fonctionnement intermittent ne serait-il pas juste une stratégie du système pour encadrer la consigne, n'était-ce pas le cas avant ?
Sinon, le mode choisi aurait-il changé (passage auto à manuel par exemple) ?
3- Concernant la charge, vous devriez avoir les cerfa indiquant la quantité de gaz actuelle. Celle-ci doit correspondre à 100g près à la charge standard de l'UE complétée par le supplément par ml au delà de la longueur maxi standard. Est-ce conforme sur le papier et en pratique ? (je pense à un risque de surcharge).
26 décembre 2021 à 20:16
Bonjour Christian,
Multi-split Daikin de 2007 qui fonctionnait très bien jusqu'en début d'hiver.
1- L'utilisez-vous depuis de nombreuses années ou le découvrez-vous depuis peu ?
2- Lors des fonctionnements intermittents décrits, la consigne est-elle atteinte ?
26 décembre 2021 à 18:19
Bonjour Cirvent,
1- Ce décalage - bien que surprenant - ne me gênerait pas plus que ça sauf à vouloir une température plus faible (impossible par exemple avec ma télécommande LG et ses 16° mini de consigne en chauffage...)
2- Si les € ne vous parlent pas plus ; peut-être n'avez-vous pas de factures passées de chauffage pour comparer ?
Au final, une consommation est directement liée au degré d'isolation d'un logement, pour une consigne donnée.
Je cite souvent ce simulateur en ligne pour avoir une idée de la puissance thermique à installer, de la consommation annuelle :
https://www.thermokofen.fr/simulation-thermokofen.php
24 décembre 2021 à 15:04
Bonsoir Cirvent.
Bienvenue ici
1) Même décalage pour chacun des splits ? Décalage lié à un apport solaire ?
2) Les kWh peuvent devenir plus parlant après conversion en €, non ? (~0,2€ par kWh, tout compris dans mon cas).
3) Perso, je ne coupe jamais ma VMC simple flux (renouvellement d'air pour la santé, pour stabiliser l'humidité).
Bienvenue ici
23 décembre 2021 à 20:59
Effectivement pas grand chose en ligne sur ce modèle ancien.
Comme dit par Ptigui29, le thermostat Theben sert juste à mettre en marche/arrêter quelque chose comme le montre cette documentation. Si son effet n'est pas évident, faudrait suivre ses fils sur le bornier de la photo initiale, pour savoir et éventuellement le remplacer par un modèle connectable (?)
23 décembre 2021 à 15:44
Bonjour Bernard, êtes-vous dans l'hémisphère sud pour faire remonter ce sujet d'été ?
23 décembre 2021 à 10:45
Bonjour Daatactac.
Commencer par relever la référence constructeur de l'UE et celle de l'UI (sur étiquettes signalétiques)
Ensuite recherche web...
Ci-joint un exemple de manuel & références pour pompe Sanyo air/eau.
23 décembre 2021 à 10:35
Bonjour Dooblem.
Effectivement, le split2 est dans un volume d'air faible compte tenu de sa puissance, notamment s'il est à une hauteur standard d'un plafond à ~2,4m.
En configuration "mono-split" avec une puissance installée de 9kW dehors, les cycles très courts sont peut-être juste normaux. Même si la consigne de 28°C n'est pas atteinte, la température de reprise du split va vite monter et limiter sa diffusion de chaleur.
A confirmer.
A confirmer.
22 décembre 2021 à 18:11
Bonjour, la compatibilité n'est pas évidente, je le crains.
Parfois le mieux s'avère l’ennemi du bien comme ici : Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
21 décembre 2021 à 12:36
Bonjour Gerapi.
Mitsubishi aurait limité le bavardage inutile de ses UI avec Melcoud.
Merci pour ce retour que la plupart des utilisateurs ignorent.
21 décembre 2021 à 12:29
Bonjour JD77.
A vous lire, cette régulation serait même nuisible à la longévité de la PAC puisqu'elle provoque des arrêts inutiles du compresseur. Pour moi, il est nécessaire que Delta Dore réponde sur ce point.
21 décembre 2021 à 12:09
Citation :réponse à la première question déjà donnée, au temps pour moi.
En revanche cette erreur n'est pas visible par les unités intérieures quand je passe les codes sur celles-ci.
21 décembre 2021 à 12:00
Bonjour Dooblem.
OK pour ces précisions, j'aurais d'autres questions...
- Aucune erreur affichée côté UI ?
- S'agissant de 2 split identiques, quelles particularités d'installation pour chacun (surface pièce à chauffer, distance avec l'UE, implantation dans la pièce) ?
- Quelles masses de gaz indiquée sur l'étiquette UE ? (celle d'usine et celle actuelle).
21 décembre 2021 à 11:43
Bonjour Jamarindi.
Un question similaire : Comment inverser le branchement d'un split Daikin
Il faudrait consulter le manuel d'installation de votre matériel, pour plus de détails, notamment sur les gestes à faire ou ne pas faire.
21 décembre 2021 à 10:57
Suite à la découverte que certaines UE LG ont un switch pour forcer le mode froid en hiver :
(Dépose trisplit LG), je n'ai pas trouvé comment forcer le mode froid sur la mienne (pas de switch), quand la température ambiante est inférieure à la consigne mini (18°).
Alors juste par curiosité, comment faire un pump-down sans chauffer l'ambiante préalablement ou tromper les capteurs ?
18 décembre 2021 à 19:46
Je suis d'accord Polo, la carte a sans doute perdu une alim genre 5vdc, 12Vdc,... (valeur souvent repérées sur la sérigraphie de la carte). Pour déjà récupérer un allumage manuel, je déssouderais le module IR en nettoyant bien les soudures concernées. Sur ses bornes, vous devriez mesurer une alimentation DC. Le point de départ pour remonter jusqu'au problème.
18 décembre 2021 à 19:30
Bonsoir Yoasof.
Alors oui, un peu de temps perdu, mais plus de certitude pour la suite.
Citation :Perso je préfère croire ce que j'ai mesuré, surtout avec un système malin qui parfois attend plusieurs occurrences avant de perdre la boule.
Les sondes honnêtement, j'y crois pas du tout, lorsque je fais un reset, ça fonctionne, pas longtemps mais ça fonctionne
18 décembre 2021 à 19:18
Bonjour Siecq,
Votre réponse me laisse penser que rien n'aurait changé (clim, wifi, box) depuis l'apparition du problème sur ce smartphone et l'ordi.
Essayons de comprendre pourquoi un smartphone pose problème et pas l'autre. Passe-vous par la même page web (app.melcloud.com) sur les deux smartphone ou utilisez-vous l'application melcloud sur l'un des deux ?
18 décembre 2021 à 14:15
Bonsoir Siecq,
Vous dites "souci depuis quelques jours", j'en déduis que ça marchait avant avec https://app.melcloud.com/.
Si oui, qu'y a-t-il de changé depuis chez vous (clim, wifi, box) ?
17 décembre 2021 à 21:29
Bonsoir Yoasof,
OK pour vos réponses. Normal que vous soyez dégouté étant donné l'inefficacité des multiples interventions jusqu'ici qui en plus peuvent avoir rajouté des problèmes. (erreur de carte, de sondes, de masse de gaz...)
Je pense qu'il est urgent d'attendre qu'un technicien DAIKIN vienne tout reprendre à zéro, avec méthode. OK, c'est l'hiver et en pleine période de fêtes.
Si vous voulez avancer en attendant, il faut aussi agir avec méthode car tout est possible étant donné les interventions effectuées. Pour preuves, la réaction incohérente de la carte, elle devrait ralentir le compresseur et non le maintenir en vitesse (voire l’accélérer) et elle annonce un manque de gaz qui ne correspond pas à la surpuissance obtenue avec les 2 UI à fond. Si c'était pour moi, je commencerais par
1) vérifier que la référence de la nouvelle carte correspond à votre UE et vos UI.
2) vérifier les sondes comme vous l'a suggéré Adelclim et maintenant Lagass.
17 décembre 2021 à 19:27
Bonjour Lagass.
Effectivement Google trouve facilement la notice d'installation de ce modèle et même en français !
Ceci dit, par curiosité je me demande comment forcer le mode froid sur ma LG, en hiver et avec mettons 15°C intérieur ?
17 décembre 2021 à 11:20
Bonjour Mimi.
Bizarre que la PAC se soit arrêtée depuis que le débitmètre est shunté et sans message nouveau message.
Avez-vous essayé le classique redémarrage après une disjonction de quelques minutes ?
17 décembre 2021 à 10:37
Vous avancez puisque la piste de l'erreur de câblage devrait être écartée.
Après avoir effacé le code, pourriez-vous tester/préciser dans quel contexte le code d'erreur n'apparait pas ? (Split1 seul en chauffe ?).
17 décembre 2021 à 10:27
Bonsoir, n'aviez-vous pas la valeur d'origine ? Condensateur à remplacer à l'identique et puis voilà, je pense. Ensuite, s'il y a autre chose, ben lire le code d'erreur sans doute affiché.
16 décembre 2021 à 21:12
Bonsoir, si j'avais à rapatrier le gaz dans l'UE sur mon mono LG, je ne pense pas qu'il y ait une commande spécifique sur l'UE. Par contre il y a maintenant une appli smartphone, quid en 2015 ?...
Bon, en cas d'UI éloignée, il reste à demander l'aide d'une personne avec une télécommande face à l'UI, non ?
16 décembre 2021 à 21:08
Bonsoir Mimi, sauf erreur, je crois qu'un débitmètre sur ce genre d'UI n'est qu'un contact actionné par une palette elle même poussée par l'eau en mouvement.
Perso je démonterais le système, bouchonnerais pour continuer à chauffer et consulterais des fournisseurs et google avec la photo, les dimensions et vos références éventuelles, voilà.
16 décembre 2021 à 20:57
Bonsoir Alan,
Je n'ai pas d'expérience propre en matière longévité (mon monosplit n'a que 2 ans) mais les retours sur ce forum me font dire que votre PAC serait plutôt en fin de vie, d'où ma réponse 4. Une oxydation au niveau des connecteurs va plutôt en ce sens.
Dommage qu'un bon nettoyage du connecteur n'ait pas suffit. Pour aller plus loin, il faudrait attaquer des mesures (La haute tension DC, la commutation des capteurs hall tachymétriques du ventilateur... voir manuel de service et question similaire sur le forum).
Quant au prix des pièces, (la carte est plus chère que mon mono !) il correspond malheureusement qu'au montant qu'un client est prêt à payer pour éviter de tout virer et repartir sur du neuf (un quadri-split dans votre cas, n'est-ce pas ?).
16 décembre 2021 à 20:48
@Yoasof, merci de me confirmer qu'en mettant les 2 UI à fond, elles chauffent normalement (voir trop) et qu'aucun défaut n'apparait.
16 décembre 2021 à 20:19
Bonne nouvelle que vous ayez fini par avoir tous les codes DELs successifs qui montrent que la procédure correction d'erreur a abouti. Le manuel donne effectivement plusieurs conditions nécessaire (température extérieure mini ainsi que des temporisations).
A ce sujet, Adelclim disait que la correction était perdue en cas de disjonction, cela me surprend, d'une part car rien vu à ce sujet dans le manuel, d'autre part car un installateur ne pourrait pas l'utiliser comme correctif définitif.
Ok la difficulté pour identifier l'électrovanne qui pilote la seule UI en demande, je pense néanmoins qu'avec l'habitude on doit pouvoir l'entendre (avec un "stéthoscope") au moment du démarrage.
15 décembre 2021 à 22:50
J'écarterais le manque de gaz si vous avez de la puissance de chauffe sur les 2 UI à fond en même temps et sans apparition de défaut.
15 décembre 2021 à 22:21
Concernant le ventilateur, la première manipulation facile que je ferais consiste vérifier l'état des contacts de son connecteur. A savoir que le fait de débrancher/rebrancher (après disjonction !) suffit souvent à nettoyer les contacts du connecteur (s'ils ne sont pas tout oxydés...)
Effectivement, il est possible que la faible vitesse actuelle du ventilateur extérieur en froid ne le mette pas en défaut, à voir quand il devra tourner plus vite.
Concernant les frais sur une installation de 14 ans... effectivement elle a déjà bien vécu. Ici, si le code E7 est réel, le problème sera de diagnostiquer s'il s'agit du ventilateur ou de la carte. Le manuel de service donne des pistes. Reste ensuite (ou déjà) à envisager le coût d'une carte ou d'un ventilateur, s'ils sont disponibles...
15 décembre 2021 à 21:56
Une UE pour 3 splits mais seulement 2 raccordés.
- Comme a priori c'est l'UI à l'arrêt qui se met en défaut, je vérifierais aussi l'absence d'erreur de raccordement cuivre/câble (voir Q7482 en cours). Sinon restent les autres causes listées par Daikin (réponse 6)
- Au fait, y a-t-il encore erreur U0 avec une UI en chauffe et l'autre en ventilation ?
14 décembre 2021 à 22:42
J'essaie de comprendre... à l'origine vous aviez cette photo. Puis vous avez déplacé le câble de E sur C.
- Le cuivre du split1 (OK) est-il sur C ou D ?
- Quand vous testez le split1 seul, constatez-vous que c'est bien l'électrovanne noire correspondante qui est commandée (bruit, vibration à la main, chaleur) ?
14 décembre 2021 à 22:13
Bonsoir Alan.
Des idées ?
Celles suggérées par Daikin sont dans le "service manual" de votre UE. A chercher en ligne.
Sur un service manual (pas forcément celui de votre UE), Daikin indique que l'erreur E7 est détectée par une vitesse anormale du ventilateur. Il ne semble pas suffisant que le ventilateur tourne librement.
Pour info, Daikin avertit que le connecteur du ventilateur ne doit être mis ou retiré qu'après avoir disjoncté l'installation.
Des idées ?
14 décembre 2021 à 17:56
