Profil du membre rossignol
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit rossignol
rossignol
a posté 151 messages sur les forums BricoVidéo :
Attention le montage de clavier MK7/8 sur une centrale galaxy se fait avec certaines précautions - c'est une liaison RS485 :
- Soit vous partez de la centrale avec un câble 2 paires faradisé par paire et connectez un clavier puis repartez sur le suivant et dernier dans le bornier duquel vous devez placer une résistance de fin de boucle de 680 Ohms (entre A et B).
- Soit vous partez de la centrale avec 2 câbles 2 paires faradisé par paire et devez installer sur chaque bornier des claviers des résistances de 680 Ohms ( entre A et B ) et déconnecter la R de EOL dans la centrale : Jumper situé en bas à droite sur le CI au dessus des connecteurs pour la batterie et le socle USB.
- Vous devez choisir une adresse pour le clavier qui n'est pas utilisée par d'autres périphériques (petit commutateur rotatif situé à l'arrière du clavier dans le bas à gauche.
Je pense que vous n'avez pas le code "Installateur" puisque vous n'avez pas accès au menu 51 ou si vous l'avez, vous oubliez de donner l'accès niveau 3.... en entrant par le code manager puis 48 ENT 1 ENT puis ESC jusqu'à revenir à l'écran normal.
Toutefois je ne comprends pas comment sans ce code installateur vous avez pu installer une sirène en ouvrant le boitier de la centrale sans déclencher d'alarme et en programmant des sorties.
L'ouverture du boitier de la centrale DOIT donner une alarme "Tamper" ou sabotage qui ne peut être resettée qu'avec le code installateur.
Si vous avez le fameux code... (voir plus haut l'accès niveau 3) après installation d'un clavier supplémentaire il suffit d'entrer et de sortir du mode installateur : code instal + ENT => "Installateur" sur l'affichage puis code instal + ESC => "Controle des Tampers" puis "Modules Systèmes" AV xx Mnt xx+1 (xx représente le nombre de modules initial +1 = le nouveau clavier Pousser sur ENT et ... c'est terminé !
Si vous n'avez pas le fameux code :
- Contacter l'installateur et essayer de le lui demander (légalement il devrait vous le donner car vous êtes propriétaire du système).
- Resetter entièrement la centrale : il faut ouvrir des circuits et en fermer d'autres... couper la tension, la remettre.
Je connais la procédure mais je ne suis pas certain que l'on puisse la mettre en pâture sur le forum.
Si les modérateurs sont OK ... pas de souci ou s'ils sont OK pour la transmission de mon adresse mail... je peux aider.
Remarque : le guide d'installation est disponible sur le net... je l'ai trouvé en néerlandais (je connais cette langue).
Cordialement, J-F
23 mars 2016 à 16:13
forum consulter ce sujet Perte de communication entre alarme Galaxy Flex et clavier sur le forum Alarme
