Profil du membre rossignol
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit rossignol
rossignol
a posté 151 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous propose d'aller voir dans ce même forum la question n°1145 - Changement piles alarme Daitem D 14000
Bien à vous.
J-F
22 avril 2016 à 23:58
forum consulter ce sujet Changer toutes les batteries sur alarme Daitem sur le forum Alarme
Avec quelques renseignements supplémentaires ce serait sans doute plus facile de vous répondre...
(C'est un peu comme si je disais " Quand je roule à 30Km/h j'ai l'impression que mon véhicule va exploser". Si c'est une Ferrari c'est dramatique, si c'est une caisse à savon c'est normal lol).
Alors...
Est-ce arrivé en une fois ? Ou le système a toujours fonctionné comme cela ?
Des modifications ont-elles été faites ?
Y a-t-il une régulation installée sur la chaudière si oui quelle est sa marque et son type ?
Combien de circulateurs/pompes y a-t-il ?
Y-a t-il des clapets antiretours ?
Y-a t-il une vanne mélangeuse ?
Est-elle manuelle ou électrique ? A quel niveau du circuit d'eau est-elle placée ?
Nous allons commencé par ces questions... sweat
b à v.
J-F
22 avril 2016 à 12:57
forum consulter ce sujet Problème chaudière Atlantic optima 4100 arrêt chauffage impossible sur le forum Chauffage
Le "thermostat" de votre séjour est en fait une commande déportée et une sonde de température pour le régulateur qui se trouve sur la chaudière. Le fonctionnement est expliqué dans le "Guide" p8.
Le commutateur à glissière permet de choisir le "programme" de chauffe :
- soit en automatique c'est à dire suivant les plages horaires programmées dans le régulateur.
- soit en mode ECO forcé c'est à dire que la chaudière fonctionne en température Eco tout le temps.
- soit en mode CONFORT forcé c'est à dire que la chaudière fonctionne en température confort tout le temps.
Cette position peut être utile lors d'un réveillon par exemple pour continuer à chauffer à 20° en dehors des heures programmées.
Le bouton permet de diminuer ou d'augmenter de maximum 3° la température confort programmée dans le régulateur, dans votre cas 20°.
Bouton au centre : 20°.
Si on tourne le bouton dans le sens anti-horaire ... au premier cran : 19°, au deuxième : 18° et au troisième 17°.
Si on tourne le bouton dans le sens horaire ... au premier cran 21°, au deuxième 22° et au troisième 23°.
Normalement vous ne devriez pas souvent bouger aux boutons de ce boitier.
Bien à vous,
J-F
21 avril 2016 à 23:48
forum consulter ce sujet Programmer température maison chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000 sur le forum Chauffage
Je pense qu'il faudrait aller voir du côté du forum climatisation... les pompes à chaleur c'est plus de leur côté !
Une pompe à chaleur... c'est un frigo qui fonctionne à l'envers.
b à v.
J-F
21 avril 2016 à 20:57
forum consulter ce sujet Fuite pression gaz compresseur système géothermie sur le forum Chauffage
Sabotage général ??? ben oui vous avez ouvert le boitier pour changer la batterie !
Le code installateur d'origine est le 5555 mais il a peut-être été changé !
Mode d'emploi complet en pièce jointe.
b à v.
J-F
pc9155 install manual en.pdf
21 avril 2016 à 20:53
forum consulter ce sujet Remise en fonction alarme DSC Alexor après changement de batterie sur le forum Alarme
Re-re-re bonjour,
La sonde EXTérieure, comme son nom l'indique est à l'extérieur... non seulement de la chaudière mais aussi de la maison ! tongue Normalement elle se trouve sur un mur situé au nord ou nord-est. La hauteur de montage est variable... 2,5 3 m sont courants.
Pour les températures de chauffage, en fait
* vous n'avez droit qu'à deux choix - température dite confort que vous voudriez à 20°. et - température Eco que vous me disiez vouloir à 18°.
Pour la nuit à 16°, je vous suggère de diminuer les vannes thermostatiques (enfin je suppose qu'il y en a puisque vous parlez de "hors gel")
et vous ne pouvez avoir que 3 périodes de chauffe par jour
Ce sont les limites du régulateur. sad
Il faudra trouver des compromis... (en Belgique nous sommes très forts pour cela ! lol)
La programmation est expliquée dans le guide P5 §11 dizzy heu ... le 2ième §11 ! tongue
Cela devrait donc être quelque chose comme :
Choisir le jour avec le paramètre 5 puis entrer
paramètre 6 : 06:30 comme cela il fait chaud à 7h pour les douches.
paramètre 7 : 09:30
paramètre 8 : 12:30
paramètre 9 : 16:00
paramètre 10 : 18:30
paramètre 11 : 22:30
Recommencer paramètre 5 pour le jour suivant et ainsi de suite ...
Pour le samedi et le dimanche vous mettrez peut-être des plages différentes et plus longues.
Afin d'obtenir une bonne régulation de température, il faudrait laisser les vannes des radiateurs se trouvant dans la pièce où se trouve la "commande déportée" fort ouvertes, c'est à dire à une température de consigne plus élevée que la température confort.
Passons à l'eau chaude .... cry aie aie aie, un fonctionnement 1 jour sur 2 me paraît fort illusoire !
Vous m'avez dit 3 douches... donc entre 3 x 30L et 3 x 60L ===> 3 x 50L = 150L
2 éviers ... la vaisselle ... donc environ 2 x 15L ===> 2 x 15L = 30L
1 seau 20L ===> 1 x 20L = 20L cela fait quand même 200L d'eau ça ! tongue bien sûr pas uniquement en eau chaude pure sinon après la douche on est couleur homard cuit ! Mais cela fait au moins 120L d'eau chaude.
Quelle est la capacité du ballon d'eau chaude ? voilà un beau calcul pour les ado... volume d'un cylindre Hauteur x PI x Diamètre / 4 puis conversion en litres.
Les ballons font souvent entre 80 et 200L. Il ne faut pas oublier non plus que lorsque l'on tire de l'eau chaude, de l'eau froide entre dans le ballon et fait un peu diminuer la température ... la chaudière doit remédier à cela.
A savoir aussi que réchauffer 100L d'eau de 20° à 50° consomme quasiment le triple que pour maintenir les 100L à 50° pendant une journée avec un ballon moyennement isolé.
Dans votre cas je pense qu'il faudra mettre une plage de chauffe Eau Chaude Sanitaire s'étendant de 6h à 8h pour les douches du matin (pour rester économique) peut-être une petite plage de chauffe de 1 à 2h aussi le soir suivant la consommation.
Le reste du temps la température de l'eau chaude est de toute façon maintenue à 40°.
Toute la programmation est indiquée dans le "guide" que j'ai écrit page 4 §11 enfin le premier §11.
Dans ce guide les paramètres ont tous leur valeurs sauf les plages horaire que vous devez introduire + bien sûr la date et heure. smile
Pour la programmation cela pourrait ressembler à ceci :
paramètre 75 : 06:15
paramètre 76 : 09:30 suivant l'heure de levée tardive des ados... compter 45 minutes après la douche pour bien réchauffer le ballon.
paramètre 77 : 20:00 ??? pour la petite douche du soir ou le bain du dimanche.
paramètre 78 : 22:00 ???
paramètre 79 : autre plage horaire si souhaité
paramètre 80 : autre plage horaire si souhaité
J'ai compris qu'il y avait des ados dans la maison, ils devraient pouvoir aider à la programmation de l'engin... les boutons, les lignes, les codes ... ça devrait aller ! smile
C'est presque comme une Playstation, une Wii ou autre console de jeu !
Franchement cela devrait prendre 1/2 heure devant la chaudière.
Encore une précision ... au §8 j'ai mis :
"Le régulateur se base sur la température moyenne sur 24h, c'est cette température moyenne qu'il faut introduire. A l'origine 18°"
J'aurais dû écrire :
"Le régulateur se base sur la température moyenne sur 24h pour arrêter le chauffage et passer en mode été, c'est cette température moyenne qu'il faut introduire. A l'origine 18°"
Si votre sonde extérieure est bien placée au Nord 18° sont suffisant si votre sonde extérieure est éclairée par le soleil... il faudra peut-être augmenter un peu la valeur.
J'espère que j'ai été assez clair... sinon reposez-moi vos questions. smile
J-F
21 avril 2016 à 18:40
Je n'ai pas encore reçu de réponses à mes questions précédentes ... et j'en ai encore oublié une !
La maison est-elle équipée de radiateurs ou d'un chauffage par le sol ?
J'ai préparé un petit guide pour le réglage de votre chauffage, je le joins à ce message.
Je vous suggère de faire ceci à un moment calme et à tête reposée... Ce n'est pas bien compliqué mais il s'agit de ne pas trop se tromper ! tongue
Dans l'annexe du document j'ai oublié de préciser qu'après ce réglage il faut remettre le régulateur en mode AUTO en poussant sur cette touche AUTO afin qu'elle s'éclaire.
Bien à vous.
J-F
reglage reg sunagaz 3000.pdf
21 avril 2016 à 13:47
Pourtant sur ce type de volet la panne provient très souvent des condensateurs ... et notamment le gros sur la platine qui devrait être en classe X2 auto-cicatrisant à et qui bien souvent n'est qu'un ordinaire !
J-F
20 avril 2016 à 22:02
forum consulter ce sujet Arrêts intempestifs volets roulants Bubdendorff sur le forum Électricité
Ben si les tuyaux sont en métal... détecteur de métaux comme les démineurs tongue
J-F
20 avril 2016 à 21:54
forum consulter ce sujet Trouver emplacement tuyaux extérieurs géothermie sur le forum Chauffage
je suppose que si vous vivez en Allemagne vous comprenez un peu la langue du pays...
voici en pièce jointe un mode d'emploi de Vaillant thermoblok qui pourra sans doute vous aider un peu.
Bien à vous.
J-F
installationsanleitung vaillant thermoblock.pdf
20 avril 2016 à 21:50
forum consulter ce sujet Problème chaudière Vaillant qui ne marche plus sur le forum Chauffage
biggrinbiggrinbiggrin
J'ai encore quelques questions...
- Savez-vous où se trouve la sonde extérieure de la régulation ? petit boitier blanc en dessous à droite sur la photo. Normalement au Nord (sinon faudra flinguer l'installateur !)
N'est-elle pas éclairée par le soleil ? (j'espère que non...)
- Que désiriez-vous comme programmation horaire pour le chauffage ?
- C'est à dire les moments où vous êtes chez vous... les jours et les heures.
- Que désiriez-vous comme programmation pour l'eau chaude ? jours et heures.
Avec ces précisions je vais tenter de vous expliquer les paramètres à adapter qui sont des paramètres accessibles à l'utilisateur.
Bien à vous,
J-F
20 avril 2016 à 12:31
Je suppose que vous avez 3 boutons poussoirs et un module minuterie dans la tableau électrique du sous-sol.
Quelqu'un aurait-il eu accès au tableau ?
Sur les minuteries il y a un petit commutateur qui permet soit de mettre tout hors service, soit par minuterie, soit bloquer allumé en permanence...
Ce petit commutateur ne serait-il pas dans la mauvaise position ?
Il y a aussi la solution d'un bouton poussoir qui reste enfoncé (mais bien souvent la minuterie ne résiste pas longtemps sauf les électroniques)
Sinon il faudra, je le crains remplacer cette minuterie.
Bien à vous,
Et à bientôt pour votre chauffage. smile
J-F
20 avril 2016 à 11:56
forum consulter ce sujet Interrupteur de minuterie ne s'arrête plus sur le forum Électricité
Je réessaie donc d'envoyer le mode d'emploi de la régulation se trouvant sur la chaudière... en ne mettant que les pages en français, le fichier sera donc plus léger.
Pour la programmation, je dois encore prendre un peu de temps pour l'analyse...
Merci de patienter un peu.
J-F
rax 531 f.pdf
20 avril 2016 à 11:45
J'ai encore un peu cherché et je me demande si la régulation installée sur votre chaudière n'est pas le modèle de la photo...
Si c'est bien le cas... j'ai mis le manuel complet en pièce jointe.
Pour l'utilisateur cela commence à la page 27.
J'habite en Belgique, près de Charleroi soit à plus ou moins 140 Km de vous...
Bien à vous,
J-F
forum chauffage régulation chaudière
19 avril 2016 à 22:24
Non ce n'est pas tout à fait cela... la centrale est bien équipée d'un système d'autoprotection.
La centrale contrôle la boucle d'alarme en "mesurant" sa résistance. Boucle fermée (c'est à dire boitier détecteur fermé et pas de détection d'intrus) la résistance de la boucle est de 1K.
Si une détection a lieu la résistance de la boucle passe à 2K. ==> Alarme.
Si on coupe la ligne la résistance devient infinie et on a une alarme "tamper" ou sabotage.
Si on court-circuite la ligne... la résistance passe à 0 Ohms et la centrale voit un court-circuit ==> Alarme sabotage.
Malheureusement si les résistances se trouvent dans la centrale, même avec un court-circuit sur la ligne la centrale verra toujours une résistance de 1K qui correspond à une boucle fermée sans alarme et donc ne signalera pas le sabotage.
Vous avez déjà travaillé sur une centrale Honeywell Galaxy où c'est le même principe !
J-F
19 avril 2016 à 21:50
forum consulter ce sujet Rôle des résistances sirènes EVO 192 sur le forum Alarme
Je commence à comprendre... vous avez une régulation sur la chaudière et l'appareil ci-dessus en est la télécommande... L'horloge se trouve donc au niveau de la régulation près de la chaudière.
Connaissez-vous la référence de la régulation installée ? en principe la même marque que la commande.
Mais quel en est le type ?
Bien à vous, J-F
18 avril 2016 à 23:35
Bonjour à GL.
Loin de moi l'idée de batailler .. ma réponse était faite pour expliquer plus que pour étaler de la pure théorie !
Les mots "ampérage dans le neutre" m'ont fait penser que la personne ne connaissait pas nécessairement la matière... on aurait plutôt ou parler de courant ou d'intensité. Vous savez comme moi que le terme courant est bien souvent confondu avec tension ou différence de potentiel ... une tension faisant référence à un point unique (neutre, masse).
Le déséquilibre est avéré et si cela se passait en milieu industriel un telle situation serait dramatique et résulterait d'une grosse fausse manœuvre !
La valeur de 24 A mesurée sur le neutre ne semble absolument pas étonnante en réseau 3x400+N et même en domestique surtout si tous les récepteurs sont câblés en monophasé.
24 A x 230 V = 5520 VA !
De simples taques de cuisson peuvent bien souvent monter à 8KW (ex :http://www.mediamarkt.be/fr/product/_miele-taque-induction-km-6322--1221235.html#sp_C3_A9cifications )
Avec 8 KW en monophasé ce serait 34,78 A dans le neutre !
18 avril 2016 à 23:24
forum consulter ce sujet Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases sur le forum Électricité
Les résistances sont les EOL (End Of Line) et ne devraient pas se trouver dans le boitier de la centrale du
moins pour les détecteurs externes, pour les tampers (contacts de boitier) c'est normal.
Ces résistances si elles sont installées correctement dans le dernier détecteur de la ligne permettent de
détecter un court-circuit sur la ligne...
Dans une boucle de détection au niveau du détecteur le contact NF d'alarme ponté par
une résistance (je pense qu'ici ce sont de R de 1 KOHm) est mis en série avec le contact "tamper"
les deux fils provenant de la centrale sont raccordés au détecteur l'un au travers d'une résistance (en
série) à la borne libre du contact d'alarme NF et l'autre au contact tamper libre.
La centrale scrute les zones en "mesurant" la résistance de la ligne :
1 KOhm ==> Ok la zone est bien fermée ... pas d'alarme pas de sabotage
2 KOhms ==> le contact du détecteur est ouvert ... alarme
0 Ohms ==> la ligne est en court-circuit ... sabotage
pas de R ==> la ligne est ouverte ... tamper ... sabotage coupure de câble, ouverture de boitier
Je joins le manuel d'installation... ça devrait aider ! biggrin
evo192.pdf
18 avril 2016 à 21:15
Le circulateur n'est-il pas bloqué ? (dévisser la grosse vis, insérer un tournevis plat assez large et essayer de le faire tourner) certaines chaudières refusent de démarrer si celui-ci est bloqué.
En toute logique l'extracteur ne devrait fonctionner que lorsque la chaudière est en chauffe.
Mode d'emploi/installation en pièce jointe
Bien à vous,
J-F
notice chauderes nectra.pdf
18 avril 2016 à 20:42
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Nectra sur le forum Chauffage
La situation est tout à fait normale ... pour un réseau triphasé vraiment déséquilibré !
Il faudrait absolument rééquilibrer tout ça en répartissant mieux les consommateurs ( récepteurs pour les puristes ) entre les 3 phases.
Si tous les récepteurs sont monophasés le courant passant par le neutre est la somme des courants
passants par les phases ! comme il s'agit de triphasé les tensions des phases sont déphasées de 120°
entre elles et donc les courants le sont aussi. Les nombres complexes s'invitent dans les calculs car on
considère les tensions et courants comme des vecteurs...
S'il n'y avait pas de déphasage entre les phases chez vous vous auriez un courant dans le neutre de
1,5 + 5,7 + 18,9 soit 26,1 A mais en intensité efficace : 26 x racine carrée de 2 = 36,9 A
Vous mesurez 24 A dans le neutre qui est un mesure moyenne, en efficace cela fait 33,94 A
Pas étonnant qu'un 32 A chauffe !
Je répète, le mieux est de rééquilibrer toutes les phases et comme le tetra 32 a déjà bien chauffé le
remplacer.
Si les circuits sont monophasés pourquoi ne pas simplement mettre des disjoncteurs monophasés sur
ceux-ci ?
18 avril 2016 à 17:15
heu... shy question idiote peut-être...
Avez-vous changé les piles de la sirène extérieure ?
J-F
18 avril 2016 à 16:22
forum consulter ce sujet Pourquoi ma sirène extérieure ne se déclenche pas sur le forum Alarme
J'ai cherché un peu suivant la description que vous m'avez faite... pas très aisé !
Peut-être est-ce le modèle ci-dessous... ci-joint le mode d'emploi.
Sinon pourriez-vous introduire dans un moteur de recherche d'images les termes Siemens "Landis & Staefa" et choisir l'image ou recopier le type du thermostat programmable.
Bien à vous,
J-F
thermostat programmable QAW50
Régulateur de température ambiante RAV
18 avril 2016 à 16:17
Voir p.27 5.3.2 il doit y avoir des vannes sur les tuyaux qui vont en 4 et 5 de la chaudière.
Remplir jusqu'à une pression de 1,5 Bar.
Bien à vous.
J-F
Chaudière De Dietrich citadine
16 avril 2016 à 22:02
forum consulter ce sujet Voyant manque d'eau allumé chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Vous dites qu'il y a des fuites... à quel niveau ? au raccordement des flexibles à la pompe ?
Au niveau du petit tuyau en cuivre ?
Votre plombier n'est semble-t-il pas chauffagiste...
S'il y a du fioul (mazout chez nous en Belgique) dans la buse du brûleur, il y a plusieurs possibilités :
- Fuite au niveau du gicleur / le gicleur n'est pas serré.
- Le gicleur a été remplacé par un mauvais modèle il doit avoir un angle de pulvérisation de 60°.
- Mauvais réglage : la ligne du gicleur est beaucoup trop en arrière du bord de la buse du brûleur et donc au lieu de pulvériser l'entièreté du fioul dans le corps de chauffe le gicleur pulvérise l'intérieur de la buse.
Bien à vous,
J-F
bruleur f42 f44 220.pdf
16 avril 2016 à 21:49
forum consulter ce sujet Problème changement pompe fioul chaudière Perge B3.00 sur le forum Chauffage
Voici le mode d'emploi de la chaudière en pièce jointe.
Quelle est la marque et le type de programmateur que vous avez ? peut-être aussi une photo.
Bien à vous.
J-F
mode d emploi chaudiere franco belge sunagaz 3000.pdf
16 avril 2016 à 21:29
Juste une remarque...
Il peut y avoir une vis de fixation au fond du mandrin ==> ouvrir les mords et regarder dans 90% des cas les pas de vis utilisés sont des pas gauches !
13 avril 2016 à 10:35
forum consulter ce sujet Dévisser mandrin d'une perceuse Peugeot 21 TKE 220 sur le forum Outillage
Mode d'emploi Netatmo et image de graphique.
J-F
thermostat intelligent manuel general.pdf
le thermostat connecte netatmo ecrans de controle
13 avril 2016 à 10:27
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Niagara chauffe sans qu'on lui demande sur le forum Chauffage
Ci-joint un manuel d'installation...
Peut-être p8 et p9 ...
N'y a-t-il pas un problème à l'évacuation des fumées ? problème de vent qui diminuerait le tirage, nid d'oiseau... et qui par moment ferait dépasser la pression max admise de 1,2 mBar.
J-F
pds gvhs.pdf.pdf
11 avril 2016 à 14:46
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière De Dietrich SBK Diematic sur le forum Chauffage
Trouvé sur le net pour Daitem D14000 :
Changer les piles. Mettre l'alarme à l'arrêt
1 Dévisser le capot sans l’ouvrir.
2 Faire arrêt avec télécommande ou clavier et ouvrir la centrale en même temps. Les 2 actions doivent être simultanées
3 La centrale émettra un grésillement c’est normal ceci indique que la centrale est en mode TEST.
4 Ouvrir la sirène et débrancher la pile.
5 Enlever la pile de la centrale.
6 Suivre la procédure inverse lors du remontage.
J-F
11 avril 2016 à 14:25
forum consulter ce sujet Changement piles alarme Daitem D 14000 sur le forum Alarme
Bonjour Meydar,
Les Gigaset sont des DECTs, vous pouvez donc associer n'importe quel cornet de n'importe quelle marque sur la base !
Un Siemens, un Motorola, un Panasonic... liste non exhaustive du moment qu'ils sont DECTs.
07 avril 2016 à 12:02
forum consulter ce sujet Compatibilité téléphone Siemens Gigaset 4000 sur le forum Téléphonie
Bonjour Romanus,
Je suppose que lorsque vous coupez le 220V, c'est pour travailler sur le câblage et que vous avez déconnecté la batterie de la centrale.
Le blocage de la sirène se fait par une mise au +12V de la borne 8 ( SIR ), un passage de cette borne à 0V déclenche la fanfare. tongue
Comme vous coupez l'alimentation 220V et que la batterie est débranchée, la borne 8 passe à 0V et comme la sirène est alimentée par sa batterie propre, c'est la kermesse. titter
Ce système permet de déclencher la sirène notamment en cas de sabotage du câble de celle-ci.
Pour des tests et pour empêcher la sirène de chanter on peut placer une résistance de l'ordre de 2,2 KOhms entre la borne 8 et le + de la Batterie de la sirène, ce qui forcera un +12V et donc bloquera le klaxon.
Certaines sirènes démarrent aussi quand on interrompt le +12V alim venant de la centrale.
Bien à vous, J-F
07 avril 2016 à 00:36
forum consulter ce sujet Déclenchement sirène Sirus alarme Galaxy Flex sur le forum Alarme
Je ne suis pas chauffagiste ni spécialiste dans le domaine du chauffage...
Mais je suis électronicien et ai travaillé dans un service d'Instrumentation - Régulation.
La régulation, c'est tout un métier et ce n'est pas évident... il faut rester très humble dans ce domaine... demandez à un "spécialiste" de régler les paramètres d'un régulateur PID...
Il y a plusieurs méthodes théoriques qui donnent des paramètres de départ, que l'on affine par des essais.
Les chauffagistes connaissent le chauffage mais ne sont pas des spécialistes en régulation.
A chacun son boulot mais malheureusement ce sont eux qui sont en première ligne !
Dans la régulation de votre chaudière, puisqu'il y a une sonde extérieure... et c'est une bonne idée, il DOIT y avoir quelques réglages pour adapter la régul. à votre habitation : c'est à dire la différence de température extérieure-intérieure (qui dépend de l'isolation) et la pente de correction pour obtenir une adaptation assez rapide de la température ambiante suivant la descente de la température extérieure.
Un exemple sur une ancienne installation :
15°C et + ext ==> t° eau de chaudière 50°C
10°C ext ==> t° eau de chaudière 53°C
0°C ext ==> t° eau de chaudière 60°C
- 10°C et - ext ==> t° eau de chaudière 65° C.
Je vous joins le manuel d'une chaudière de la même marque que la vôtre... voir en p 10 !
Bien à vous.
J-F
installation chaudiere perge optitherm.pdf
05 avril 2016 à 20:11
forum consulter ce sujet Régulation chaudière fioul à condensation sur le forum Chauffage
La solution est peut-être dans le manuel SAV ci-joint...
J-F
guide sav chaudieres elidens dtg 1300.pdf
05 avril 2016 à 19:34
forum consulter ce sujet Réglage vitesse mini rotation ventilateur brûleur De Dietrich ELIDENS DTG 1300 sur le forum Chauffage
Je n'ai pas beaucoup de solution pour vous...
Ici en Belgique pour le monde du chauffage, j'ai trouvé un interlocuteur particulièrement valable : c'est un grossiste en pièces détachées et donc il a tout intérêt à vendre des pièces (et donc celle qu'il faut) plutôt qu'à remplacer la chaudière ou à vous dire que la pièce est introuvable !
Chez lui, j'ai pu trouver les pièces pour un brûleur Suisse Cuenod de... 1954 ! oui 1954 ! et récemment pour une chaudière datant de 1979. Ils n'ont pas rechigné eux à me fournir le matériel et même les conseils.
Le "patron" a été chauffagiste pendant plusieurs années avant de devenir grossiste car comme chauffagiste il ne trouvait pas le service qu'il espérait.
Il s'agit de CSBL à Ham-sur-Sambre Belgique : http://www.csbl.be/web/contact.htm
Je vous invite à leur exposer votre problème, je pense qu'ils vous répondront.
Bien à vous.
J-F
04 avril 2016 à 21:23
forum consulter ce sujet Chaudière en panne totale Ideal Standard sur le forum Chauffage
Échangeur bouché.
04 avril 2016 à 20:44
forum consulter ce sujet Plus eau chaude chaudière Saunier Duval thémaplus 24E sur le forum Chauffage
En effet 13-14V pour un appareil qui est censé fonctionner en 24V c'est fort peu !
Concernant un éventuel composant défectueux sur la carte... d'après ce que j'ai pu trouver comme informations et par recoupement il ne semble pas y avoir grand chose comme composant dans cette ligne d'alimentation : le 24VAC viendrait du transfo passerait par un fusible et irait directement aux bornes 10 et 11.
Pour comprendre j'ai essayé de voir comment la carte de secours batterie venait s'ajouter... et celle-ci se met simplement sur la sortie du transfo.
Sur secteur la sortie accessoire(s) donne 24VAC et sur batterie 24VDC.
Je pencherais alors pour des connexions douteuses, des soudures en mauvais état, des connexions oxydées... en tout cas quelque chose qui "fait résistance" et qui expliquerait les variations de tension.
Ne seraient-ce pas les gros relais qui en s'activant provoquent des chocs sur la carte et permettent à une soudure endommagée de conduire un peu mieux ? (déjà vu dans d'autres appareils).
Peut-être mesurer la tension - portail fermé, et tapoter la carte avec le manche d'un tournevis pour voir si la mesure varie.
J-F
lb90 319u23 v1 fr pdf.pdf
02 avril 2016 à 01:09
forum consulter ce sujet Comportement étrange digicode sur portail automatique sur le forum Sécurité
Je passe ici par hasard...
Je suppose que le câble et les connexions entre votre digicode et le reste sont en ordre, pas de câble endommagé, pas de câble serré sur l'isolant dans les borniers...
Avez-vous essayé de relier les deux câbles connecté à NO et C au niveau du clavier ?
Pourquoi avoir mis un temps d'impulsion de seulement 1 seconde ?
J'ai l'impression qu'avec 1 seconde les moteurs n'ont pas le temps de bouger suffisamment pour quitter les fins de course de fermeture... à mon avis il faudrait essayer avec plusieurs secondes ou régler les fins de courses.
En pièces jointes : manuel d'installation complet, manuel d'installation électrique, clavier SU2.
J-F
bx243 notice v1 pdf.pdf
su 2.pdf
zn2 notice v0 1 pdf.pdf
01 avril 2016 à 20:07
Question 12666 forum électricité :
Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
+ pièce jointe.
aideautomotoatv2 atb2 atc2 atg2fr.pdf
01 avril 2016 à 10:28
forum consulter ce sujet Recherche plans moteur électrique EXTEL ATC-2 sur le forum Électricité
A ceux qui suivraient ce "dépannage".
Le dépannage se poursuit pour le moment en dehors du forum... sweatsweatsweat
Dépannage hardware de la carte de la centrale : des composants sont apparemment en défaut et nécessiteront d'être remplacés. tongue
Nous donnerons des nouvelles lorsque le problème sera résolu smile ce qui ne devrait pas tarder ! smile
31 mars 2016 à 18:34
forum consulter ce sujet Perte de communication entre alarme Galaxy Flex et clavier sur le forum Alarme
Bonjour Murat,
Je ne suis pas chauffagiste mais ai eu beaucoup l'occasion de "jouer" avec tout ça.
Ce n'était que des suppositions....
En voici 1 ... 2 autres :
- Est-ce que les pompes ou circulateurs fonctionnent correctement ? (surtout celui du circuit du ballon).
- Ne tournent-ils pas à vitesse trop réduite ?
et...
- Si il y en a ... les clapets antiretours fonctionnent-ils bien ? (celui du circuit sanitaire ne reste t-il pas fermé).
Certains clapets sont "invisibles" et sont montés dans les raccords même des pompes à la place d'un joint.
(images jointes).
Avez-vous la notice d'installation / utilisation ? Je la mets en pièce jointe.
Lors du remplacement du vase d'expansion, avez-vous "réglé" la contre-pression dans celui-ci ?
Celle-ci doit idéalement être supérieure de 100-200 mBars à la pression de l'installation à froid.
1,5 Bars à froid dans l’installation... 1,6 - 1,7 Bars dans le vase ==> comme cela la membrane peut travailler sur toute sa course et donc tout le volume. C'est souvent oublié !
Bien à vous,
J-F
baxi fmo kalina b23ff b31ff 911916.pdf
clapet anti thermosiphonclapet anti retour
30 mars 2016 à 17:31
forum consulter ce sujet Chauffage ECS en continu à la température maxi + bruit glouglou dans chaudière sur le forum Chauffage
shy Ben p'têt qu'il y a une sonde de température pour l'ECS qui est morte ou décrochée...
Comme le machin ne voit que l'eau sanitaire est suffisamment chaude, il n'arrête pas la chaudière.
En plus il y a sans doute aussi une priorité à l'eau sanitaire...
Si cette priorité est mal conçue... et j'en ai vu beaucoup ! Lors d'une demande en eau chaude, la priorité est donnée à l'eau sanitaire et la circulation d'eau dans les radiateurs est ralentie voire arrêtée.
Donc... nous sommes en hiver, vous avez mis le chauffage dans la salle de bain par ex 22°, vous prenez votre douche... l'eau est bien chaude mhmm smile (évidemment puisque la priorité à l'eau sanitaire fonctionne) et quand vous sortez de la douche... sad funk cry la température de la salle de bain est descendue à 15° glagla parce que la priorité sanitaire a tout mis sur l'eau chaude !
29 mars 2016 à 18:28
Ne serait-ce pas de l'Aritech ?
Fichet a beaucoup travaillé avec Aritech.
aritech ats full programming manual.pdf
ats2000 3000 4000 4500 quick programming guide 28.8.03.pdf
ats manuale installazione.pdf
28 mars 2016 à 11:26
forum consulter ce sujet Recherche schéma carte mère alarme Serenis 2000 sur le forum Alarme
A tout hasard...
Voir en pièce jointe... Securicom 3 n'a pas l'air bien différente de Securicom 2A.
notice installation elpro securicom 2a.pdf
J-F
28 mars 2016 à 11:03
forum consulter ce sujet Réinitialiser alarme Elpro Securicom 3 sur le forum Alarme
Malheureusement en italien...
balmoral568 1ed tecnico.pdf
26 mars 2016 à 10:53
forum consulter ce sujet Supprimer la fonction carillon centrale d'alarme Balmoral 5+ sur le forum Alarme
Je ne connais pas ce système...
Je suppose que vous avez déjà tenté ce qui est expliqué en 2-5 et avez regardé en 6-1 et suivantes.
Peut-être en effet tout réinitialiser... 2 détecteurs, 2 sirènes cela ne semble pas trop imposant.
Bien à vous, J-F
26 mars 2016 à 10:10
forum consulter ce sujet Message d'erreur sirène alarme DSC PC9155 sur le forum Alarme
Je vous remercie beaucoup pour les coordonnées, je viens d’envoyer la procédure à Philippe.
J-F
24 mars 2016 à 09:26
Une proposition en PDF :
J-F
alexor install.pdf
23 mars 2016 à 21:32
Oups ... êtes-vous sûr des bonnes connexions au niveau des bornes A et B ?
N'y a-t-il pas eu de CC ? si oui ... il faudra chercher sur la carte mère.
Sur les anciens modèles 8,18/60, 500, 504, 512... au niveau RS 485 2 résistances de 100 Ohms se trouvent respectivement dans les lignes A et B ... 1 ou 2 peuvent être brûlées => il faut les remplacer !
23 mars 2016 à 18:43
Je cherche les fichiers contenus dans les Eproms ou éventuellement les Eproms pour les centrales Honeywell Galaxy 8, 60 et 504 en version française. Ce sont des centrales récupérées et celles-ci sont en version néerlandaise.
Je dispose du matériel pour effacer / programmer les Eproms, les simples fichiers bin ou hex me sont suffisants mais si ce sont des Eproms c'est Ok aussi.
Merci, J-F
23 mars 2016 à 16:43
forum consulter ce sujet Cherche fichiers ou Eprom pour Honeywell Galaxy 8, 60 et 504 version française sur le forum Alarme
Il n'y a aucun problème : tous les menus se trouvent en mémoire EPROM / ROM dans la centrale.
Cependant sur Ebay les prix semblent assez exorbitants ! et souvent les MK7/8 des anglais sont équipés du keyprox...
En avez-vous besoin ? cela augmente un peu la consommation aussi.
Personnellement, j'ai pu en acheter neufs et occasion en Belgique et en France pour 20-30€ pièce.
En cherchant sur des sites de petites annonces.
Cordialement, J-F
23 mars 2016 à 16:25
forum consulter ce sujet Compatibilité clavier Honeywell MK8 anglais avec une centrale française sur le forum Alarme
