Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 538 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, je ne crois pas que cela existe avec cette marque, et adapter une marque avec une autre avec les systèmes Inverter, ce n'est pas possible.
Faire quelques recherches sur internet.
01 novembre 2024 à 17:52
Bonjour, l'unité intérieure compatible serait une GWH09QB-K6DNC21/I .
01 novembre 2024 à 14:42
Ou décalée ?
Ou décalée ?
31 octobre 2024 à 18:11
Ce sont des paramètres d'usine, je ne crois pas que l'on puisse décaler ce point.
Appeler éventuellement la plateforme ou votre installateur.
31 octobre 2024 à 10:46
Bonjour, lire la question / réponses 2486 :
Code erreur E2 01 climatisation Samsung MH068FXEA4
30 octobre 2024 à 10:27
https://domospare.com/
Voila ce que j'ai trouvé avec la référence que vous nous avez fournie
30 octobre 2024 à 09:10
Bonjour, il y a peut des potards de configuration sur une carte ?
28 octobre 2024 à 09:50
Si manque de gaz peut fonctionner en mode froid et encore pas correctement, mais pas en mode chaud car on ne monte pas en HP afin d'atteindre la température de chauffage mini pour démarrer la ventilation.
28 octobre 2024 à 09:48
J'ai tapé "démontage façade unité intérieure Airton" bing.com>images, il y a des tutos.
28 octobre 2024 à 09:45
Surdimensionner les bouches de reprise peut résoudre ce problème.
28 octobre 2024 à 09:41
Le mode dry ou déshumidification fonctionne pendant un temps donné environ 30 minutes, il est normal que ce soit du froid qui souffle de votre UI, le froid déshumidifie.
Comme c'est un fonctionnement froid forcé, si vous voulez attraper un mal de gorge sans cache col...
28 octobre 2024 à 09:39
Bonjour, sur un split au bout d'une heure déjà, le vide, c'est le vide.
Si vous avez un mano électronique, il y a des applications en fonction de la température extérieure pour savoir.
Si le mano remonte dans un temps relativement court, cela signifie qu'il y a un problème de fuite.
Avez-vous réparé quelle fuite ?
27 octobre 2024 à 12:10
Je pense qu'il y a un souci de fabrication, de cartes électroniques, les problèmes peuvent s'accumuler, vous avez acheté une clim type PAC, donc elle doit fonctionner comme il se doit.
Un litige peut arriver, ne pas hésiter à envoyer une mail en 1er lieu envers votre installateur, suivi d'une lettre avec AR stipulant les références des machines, dates de mise en service les différents problèmes avec remplacement des pièces avec les dates des différentes interventions.
27 octobre 2024 à 12:04
Re je me suis trompé, risque de glace sur l'unité intérieure en mode deshu.
27 octobre 2024 à 11:55
En mode chauffage, il est nécessaire d'attendre quelques minutes avant que le chauffage ne s'enclenche. Une fois l'unité extérieure démarrée, il faut patienter jusqu'à ce que la température atteigne 37°C. Une sonde dans l'unité intérieure autorisera alors le démarrage de la ventilation.
Si cela ne fonctionne pas, ou seulement en partie, cela peut être dû à un manque de gaz.
Si vous avez effectué l'installation vous-même sans faire appel à un professionnel pour la mise en service, la garantie ne s'applique pas.
26 octobre 2024 à 17:58
Bonjour, sur une UE avec double ventilateur, s'il y a un moteur défectueux, il est recommandé de remplacer les deux ventilateurs avec la carte inverter.
26 octobre 2024 à 17:49
En mode déshumidification, le système ne fonctionne que pendant un temps limité, soit 30 minutes, maximum 40 minutes.
Cela est dû à un problème technique : en mode froid forcé, la température chute rapidement, ce qui peut entraîner la formation de glace sur l'unité extérieure et causer des problèmes de refroidissement.
Pour le fonctionnement de votre appareil, êtes-vous en mode automatique ? Si c'est le cas, la sonde détectera une basse température et démarrera en mode chaud, ce qui augmentera immédiatement le taux d'humidité, puis passera en mode froid, etc.
Si la climatisation est arrêtée et que le taux d'humidité augmente rapidement chez vous, cela peut indiquer un problème d'isolation chez vous.
26 octobre 2024 à 17:45
En règle générale on ne peut pas se tromper sur un câblage de cartes électroniques, les câbles de liaison ont des détrompeurs pour chaque emplacement de la carte.
Un conseil, évitez de toucher quoi que ce soit sinon plus de garantie. Rappelez plutôt l'installateur.
Sur votre photo de la commande, je crois voir un flocon de neige donc vous êtes en mode froid ?
Les références sont liées à la référence de votre UI cela à cause de l'année de fabrication.
26 octobre 2024 à 09:29
Et oui les manomètres se vérifient, c'est la base du parfait frigoriste, article 1
25 octobre 2024 à 18:25
Oui, manque de gaz = manque de performances.
24 octobre 2024 à 07:59
Je rejoins AAC manque de gaz, par contre ne pas faire un complément de charge récupération du gaz, le peser, chercher la fuite, réparer tirage au vide et gaz neuf avec le poids préconisation constructeur.
23 octobre 2024 à 17:12
Les consommations ne seront pas les mèmes, moins en tri quand mono.
Le prix est justifié par le fait que les composant ne sont pas les mèmes d'une machine à l'autre, le cout de fabrication, mais rien ne vous empêche de négocier.
23 octobre 2024 à 17:08
C'est un bi-split ? les deux unités intérieures sont t'elles dans le mème mode chaud ou froid ?
22 octobre 2024 à 08:41
Pour le choix d'un mono ou multi splits dépend de vos emplacement extérieurs, et de la facilité d'installation, perso je suis plus partisan pour des mono splits, car si il y aune panne sur un multi plus de chauffage.
La pose au sol des UE est recommandée, cela évite les vibrations éventuelles dans les murs.
Après pour le choix des UI et UE, une étude afin de déterminer les puissances nécessaires, en effet l’exposition des pièces NSEO, l'isolation, etc...
Cela peut permettre une baisse du cout du matériel, donc la facture.
22 octobre 2024 à 08:33
Ce serait une vanne d'injection gaz chaud afin de conserver une pression BP constante.
22 octobre 2024 à 08:22
Avez-vous débranché l'ancienne commande ?
20 octobre 2024 à 16:26
Pouvez-vous nous envoyer avec la vue éclatée, la nomination des pièces numérotées, merci.
Et c'est quoi la référence et marque de votre machine ?
20 octobre 2024 à 16:24
Bonjour, pourquoi le remplacement ?
Sinon avec un peu de dégrippant.
20 octobre 2024 à 16:17
Faire le vide des deux circuit oui il faut le faire mais si votre mano remonte sur chaque circuit indépendamment, je le répète les deux circuits fuient ou simplement les manomètres eux même.
Quand on tire au vide, au début la pompe à vide enlève "l'air" elle à un bruit rapide et de la fumée sort par l'évent, par contre au bout d'un certain temps on n'entend presque plus ce bruit rapide, enfin normalement, si ce n'est pas le cas cela veut dire qu'il y a de l'air qui rentre dans la pompe, donc fuite.
18 octobre 2024 à 16:28
Je ne saisis pas très bien vos différentes mesures.
Si Dom-Aom pouvait nous éclairer ? Et qu'en est-il entre 1 et 2 ?
18 octobre 2024 à 16:21
Bonjour, tous rouge ? vous voulez dire le câblage interne d'usine ?
Il faut se fier aux N° des bornes 1,2,3.
18 octobre 2024 à 10:45
1 et 2 neutre et phase en 230v et 3 terre enfin si je ne trompe pas car la photo est floue.
17 octobre 2024 à 17:14
Fuite sur les deux circuits. Faire un test azote ou nidron.
Ou c'est peut être votre mano qui fuit ?
17 octobre 2024 à 17:10
Prévoir un budget.
Prévoir un budget.
16 octobre 2024 à 16:22
Bonjour, oui amplement.
16 octobre 2024 à 16:21
Je dirais que la hauteur mini entre le plafond et l'UI est l'ouverture du capot pour atteindre les filtres, pour les raccordement cela dépend d'où ils viennent.
Pour moi l'idéal est 5 cm.
15 octobre 2024 à 09:43
C'est vague comme renseignements, toutefois je peux vous recommander certaines marques, comme Daikin, Mitsubishi Electric, atlantique-Fujitsu.
Un Bi-split ou mono split suivant vos emplacements disponibles.
14 octobre 2024 à 09:45
Essayez de contacter la plateforme Daikin.
11 octobre 2024 à 10:28
Êtes vous certain que c'est bien le compresseur, et non le ventilateur ?
A savoir, qu'en principe et si la mise en service à été effectuée par une station agréée Atlantic / Fujitsu le compresseur est garantie 5 ans pièce, les autres pièces 2 ans.
Le bruit du compresseur si c'est vraiment le cas, peut être un défaut d'installation, par exemple trop de longueurs de tube lors de l'installation, qui emmènerait l'huile et aurait beaucoup de difficultés à revenir au compresseur.
Donc une surchauffe serait la cause et grippage du compresseur.
Dans ce cas compresseur HS.
Il serait bien de contacter une société frigoriste, voire de la marque.
11 octobre 2024 à 10:27
Sans plus de renseignements comme demandé par AAC, sur un multi split ou bi-split etc...
Il y a une puissance totale qui est distribuée sur le fonctionnement d'un seul en service mais sera régulé en puissance par le système inverter de votre groupe extérieur, et donc partagé si il il y en d'autres en fonctionnement, et toujours régulé par votre système Inverter.
Les deux UI = 6,2 kW avec une puissance de 5 kW de votre UE j'ai un doute.
A suivre.
A suivre.
10 octobre 2024 à 17:58
En règle générale si vous changer le ventilateur de votre UE, il faut changer la carte inverter avec.
10 octobre 2024 à 17:50
Poussez à 30 bars avec du nidron est gaspiller du produit, pourquoi ? ah ah
Et bien simplement que le nidron est un gaz (ou fluide pour les puristes) très très très très fin, la molécule plus fine encore que celles des fluides frigos, donc ce qui, permet d'envoyer du nidron environ à 10 bars et de trouver une éventuelle fuite avec l'appareil de détection adapté, et qui en définitif coute moins chère que d'envoyer de l'azote.
Et moins lourd avec les bouteilles.
Pour moi, étant un "vieux" il est vrai que je n'est pas toujours été convaincu avec les mano de vide électroniques, toutefois ils sont quand même d'une haute précision dans l'ensemble.
Ce qui veut dire qu'il faut adapter l'expérience de chacun et surtout avec les nouveaux fluides qui arrivent à grande vitesse.
Ce qui amène à mois d'outillages lourds (aie mon dos
Voila ma procédure simple, je tire au vide suivant la taille de l'installation cela peut aller de 1h à plusieurs jours.
Ensuite, ma vacuomètre métrique voir électronique, je le laissais suivant l'installation de 1h à plusieurs jours si tout OK, tirage au vide c'est tout.
A savoir que mettre sous azote et utilisation du presto bulles OK, mais si on utilise après un détecteurs de fuites il y aura des fuites partout.
10 octobre 2024 à 17:46
Après plusieurs lectures, il est fort probable qu'il y ai un manque de fluide Mais ???
Nous allons attendre vos nouvelles infos.
10 octobre 2024 à 17:23
Merci à Dom-Aom pour ce retour de codes pannes.
Et oui le problème est peut plus compliqué, de quand date votre appareils ?
Quel type de fluide ? Références des appareils ?
10 octobre 2024 à 17:20
Une question / avez-vous votre attestation d'aptitude autorisant la manipulation des fluides ?
Sinon, j'ai toutes les réponses et je ne doit pas être le seul.
10 octobre 2024 à 17:17
Il vous reste des bouches de reprise libres vous pouvez lez connecter.
Cela ne déséquilibrera pas les réseaux.
Et attention de ne pas avoir laissé le filtre au niveau du gainable.
08 octobre 2024 à 08:10
Oui par les clapets. mais si vous avez une prise HP et BP c'est plus simple et régulier pour l'équilibrage des pression.
07 octobre 2024 à 10:37
Pour ces diamètres de tube perso je perçais D 55mm, donc le D 65mm suffit largement, juste un conseil percer le trou légèrement en biais de l'intérieur vers l'extérieur, puis casser au burin les bords en arrondi au pliage des tubes afin de ne pas les plier.
07 octobre 2024 à 10:34
Bonjour, il faut éviter que la soufflerie soit dirigée vers les personnes, un lit, une table, un canapé .... sur le mur écrit 329, cuisine, serait bien.
05 octobre 2024 à 10:48
Où sera située votre unité extérieure ?
04 octobre 2024 à 10:58
