Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 519 messages sur les forums BricoVidéo :
NON, il vous faut un neutre, un neutre + une phase = 220V, afin d'équilibrer les phases dans tout votre réseau électrique. Cordialement. 02/03/10
En se basant du prix du kW/h 0,0784, environ à 206 à l'année, 17 par mois, 0,56 par jour basé sur 365 jours en l'utilisant à fond pendant une heure par jour. Cordialement. 02/03/10
Bonjour, si vous voulez brancher un point avec deux va et vient, je vous transmets un brancher un va et vient.pdf. Mais si vous voulez deux points lumineux avec 4 va et vient, c'est impossible. Dans ce cas il faut un télérupteur. Cordialement. 01/03/10
Bonjour, je crois qu'il va falloir vérifier tout le système électrique de votre machine, sinon en réparant au fur et à mesure, cela va vous prendre un temps fou.
Il existe des fusibles dits AM : armement moteur, ou disjoncteur courbe D : démarrage.
Mais apparemment, si le disjoncteur, qui n'est pas un fusible, disjoncte pendant le fonctionnement celui-ci ne doit pas être adapté, la machine monte en intensité et boum le disjoncteur tombe.
Vérifier la plaque signalétique de la machine et adapter le fusible ou le disjoncteur.
Cordialement. 01/02/10
Appelez d'urgence votre fournisseur d'électricité, en leur expliquant votre problème, en principe ils le prennent en compte. C'est peut être tout simplement un souci de facture, ou de régulation d'une année sur l'autre. Cordialement.
J'ai trouvé sur internet un produit qui me semble répondre au grave problème de la ''Mérule'' sur le site hydrothan.be
Bon courage à ceux qui en sont infesté.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
Une installation se remplit à l'arrêt, et sur le point le plus haut du circuit.
C'est parfois long suivant la grandeur de ce circuit. Essayez comme ca, si cela persiste, peut-être une fuite. 04/11/09
Bonjour, question économie ce ne sera pas terrible, mais bon pourquoi pas.
Demandez à une société spécialisée dans ce domaine de vous conseiller, mais une demande comme celle là n'étant pas très courante je doute que vous ayez une réponse.
Et pourquoi cette question ? Est-ce pour un bateau ? Cordialement. 02/03/10
Bonjour, il me semble que vous avez une fuite ; il ne vous reste plus qu'à la trouver.
Appelez un géant du pétrole, il vous expliquera la procédure à suivre afin de rajouter du plastique goudron et autres ingrédients sûrement très polluant et que vous n'avez et n'aurez sûrement pas le droit d'utiliser et manipuler. Cordialement. 02/03/10
Bonjour, vous pouvez lire la notice technique ou l'étiquette apposée sur votre chauffe eau, afin de connaître la puissance consommée électrique : pompes de circulation, électrode, environ deux ampères peut-être. Cordialement. 02/03/10
Bonjour, cela ne veut rien dire, tout dépend de votre installation, bien calculée, de la région, de l'exposition, de votre régulation, ancienne, neuve, de la chaudière elle même.
Vous pouvez demander à une société de vous effectuer un bilan thermique, avec les calculs de coût à l'année, à la journée c'est pratiquement impossible. Cordialement. 02/03/10
Bonjour, ce sujet a déjà été traité sur ce forum. Il y a une résistance de carter qui permet de maintenir une température d'huile de compresseur, donc bien sûr qu'il y a une intensité avec les leds et autres matériels électriques dans votre appareil, ceci est normal.
Par contre si vous avez toujours la même valeur en fonctionnement faites vérifier votre appareil de mesure ou changer les piles ; là, il y a un problème. Cordialement. 01/03/10
Avez-vous effectué un entretien ? Si une prise en glace commence sur l'unité intérieure, regardez la batterie en faisant un essai en fonctionnement froid en ouvrant le capot en façade, soit les filtres sont sales, manque de débit d'air qui s'accentue avec cette prise en glace, aussi la volute de soufflage est très sale, il est possible d'un manque de gaz, mais vérifiez d'abord ces deux premiers points. Cordialement.
Si l'appareil est un déconnectable, à clips ou levier (lire votre notice si vous l'avez encore) faites-le vous-même.
Si l'appareil est avec des vannes sur le groupe extérieur, c'est un peu plus délicat, dans ce cas mettre en mode froid, enlevez les capuchons, fermeture de la vanne du petit tube, attendre 3 ou 4 min, fermer l'autre vanne du gros tube, et stopper de suite la climatisation après fermeture de ces vannes, ensuite démontage des appareils.
BRAVO pour cette petite mise au point. Nous ne sommes pas tous des scientifiques. Cordialement. 28/11/09
Bonjour. Idem que DB, rien ne sert de courir il faut partir à point.
Coucou, je suis toujours là. Allez courage.
Bonsoir. Alors cela avance ou pas ? Pas trop de nouvelles pour l'instant ! Avez-vous disparu pour toujours ? Cordialement. PL (30/03/12)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Pour répondre à votre question, nous comprenons votre impatience, cela avance lentement mais sûrement, rassurez-vous nous n'avons pas disparu, et comme vous pouvez le constater nous continuons à publier tous les jours les réponses proposées sur l'ensemble des forums.
Cordialement, Patrice.
Bonjour PL,
