Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 524 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, j'ai déjà rencontré plusieurs fois cette situation. En tant que station agréée, nous intervenons pour établir un devis complet pour votre assurance.
Je vous conseille de vous rapprocher d'elle et de vérifier les termes de votre contrat.
En général, le devis comprend le remplacement des cartes électroniques des unités intérieures et extérieures, du compresseur et du moteur ventilateur.
Nous sommes contraints de tout inclure dans le devis initial car nous ne pouvons pas revenir pour en établir un autre complémentaire.
31 janvier 2025 à 11:04
Comme ça, sans plan, sans réflexion, et sans études, difficile de vous répondre correctement.
Oui il y a des règles, constructeurs et de fonctionnement, de cotes d'encombrement pour être simple il faut un accès tout autour de l'appareil, éviter de mettre l'UE en trop grande hauteur, sinon bonjour le prix en cas de dépannage, si l'air chaud souffle en direction d'une fenêtre par exemple poche, en plus avec le bruit il existe des déflecteurs afin de palier à ces problèmes.
30 janvier 2025 à 07:51
Pour que Frath37 puisse vous aider, une belle photo de la référence de la PAC pourrait l'aider, ainsi que éventuellement la photo de votre document. Il y a souvent différentes références.
29 janvier 2025 à 14:46
C'était payant.
28 janvier 2025 à 16:12
Éventuellement effectuer des recherches sur internet j'avais trouvé mais impossible à télécharger.
2m au total entre 1 UE et 2 UI ? cela voudrait dire 1 ma par appareil ? Jamais vu ça
Attention on ne compte qu'une ligne aller ou retour, pas 1 aller + 1 retour.
28 janvier 2025 à 16:09
Si vous laissez les portes ouvertes dans la journée vous allez gérer un volume, mais si vous voulez une pièce avec une autre non. L'ensemble des implantations semble correcte.
28 janvier 2025 à 16:03
Défaut NCP : Compresseur HS prévoir remplacement avec la carte Inverter.
28 janvier 2025 à 15:58
Après une petite recherche il s'avère que la régulation est du siemens, marque connue.
https://easysav.com/marques/de-dietrich/regulation/ad-338
Essayez ce lien pour la notice.
28 janvier 2025 à 09:39
Depuis, vous avez peut être effectué des travaux d'isolation, ce qui serait très bien, donc la donne change, deux devis trois peuvent aider votre porte monnaies.
Priorité Daikin, Mitsubishi Electric sont porteurs sur le marché depuis quelques années.
27 janvier 2025 à 19:20
Bonjour, avez-vous fait un essai en ventilation seule ? Êtes-vous du métier ?
27 janvier 2025 à 19:03
Bonjour, AH !!!!!! Airton. C'est dommage. Mais en principe ont l'obligation de fournir les pièces détachées pendant dix ans.
27 janvier 2025 à 19:02
Bonjour, en inverter ces consommations vont variées en fonction des températures demandées et des températures extérieures.
Il existe des tableaux sur internet ou encore par le constructeur donnant des consommations sur une année.
27 janvier 2025 à 19:00
Bonjour, cela sent le manque de gaz ou encore comme AAC les règles de la mise en service n'ont pas été respectées.
27 janvier 2025 à 18:56
Avec un multi split, le fonctionnement oblige à ce qu'il y ait du fluide chaud qui passe dans les unités intérieures qui sont à température.
Ainsi, on continue de chauffer partiellement la pièce qui est déjà à température. Il se peut également qu'il y ait une sonde décalée.
27 janvier 2025 à 18:49
Avec la référence complète de la PAC auprès du constructeur, la référence de l'échangeur à plaques devrait vous être fournie.
27 janvier 2025 à 18:40
Il est probable qu'il y ait un manque de gaz.
Maintenant contacter un frigoriste pour réparer cette marque et ce système de climatisation Ready Clim.
25 janvier 2025 à 11:24
Bonjour, l'idée est bonne pour les cassettes permettant de gagner de la place et d'améliorer l'accessibilité.
Cependant, en rejoignant Cliimatisation76, une cassette pour trois chambres ne sera pas efficace.
Il serait préférable de privilégier une unité intérieure par chambre ou un système gainable, avec un soufflage du côté des fenêtres et une reprise à l'opposé, du côté de la porte d'entrée.
25 janvier 2025 à 11:19
Bonjour, sur un multi, il est souvent nécessaire d'avoir au moins deux unités intérieures branchées sur votre unité extérieure pour un fonctionnement correct.
Cela est simplement dû à une question de quantité de fluide.
25 janvier 2025 à 11:12
Aucun problème, par contre je conseille une mise en service par un frigoriste, afin qu'il vous fournisse un CERFA.
C'est pour la garantie.
24 janvier 2025 à 17:22
En principe oui on doit pouvoir lire la température d'eau entrée-sortie, si la sonde comme dit par Dom-Aom pourrait être défectueuse, détecte une température trop basse généralement 5°C va par sécurité couper l'installation.
Quand vous couper votre clim vous réinitialiser les défauts, ensuite c'est reparti pour une analyse de la machine va couper de nouveau.
Dites-nous ce qu'il en est avec le dépanneur.
24 janvier 2025 à 11:28
Appeler un frigoriste pas un plombier ni un chauffagiste l'approche et la réflexion des pannes est différente.
24 janvier 2025 à 11:17
En effet la V4V pourrait ne pas basculer, a savoir qu'il y a une programmation d'usine pour des séquences de dégivrage, qui varie selon les constructeurs, de 45 à 60 minutes, puis la sonde extérieure suivant les températures plus basses peut augmenter ces cycles de dégivrage, afin d'avoir un meilleur rendement.
Cette sonde peut être aussi décalée et donc ne pas donner l'ordre de dégivrage.
Le basculement de la V4V fait un de "clac" suivi d'un "pshitt " venant du fluide chaud ce dégivrage varie aussi en temps, peut durer plusieurs minutes.
24 janvier 2025 à 11:13
L'idéal est d'appeler la plateforme Atlantic, ils seront plus à même pour vous conseiller.
24 janvier 2025 à 11:01
Le plus simple est de démonter hors tension, toute la partie du coté compresseur, rien de bien compliqué mais pas mal de vis. Surtout bien mettre en contact les sondes bien les positionner, si l'isolant ne tient plus mettre de l'armaflex avec des rilsans adaptés pour un bon maintient.
24 janvier 2025 à 10:59
Idem que Climatisation76, je pense qu'il fut rajouter la mesure de l'entrée dans le mur jusque l'emplacement de votre UI.
24 janvier 2025 à 10:53
Merci Dom-Aom, notre internaute nous à dit dans son message qu'il avait vérifié et pas de fuites sur le réseau.
J'attendais un retour mais je pense comme vous on à l'impression que l'on chauffe plusieurs fois le ballon (?).
23 janvier 2025 à 11:05
Je ne sais pas ce que veut dire le code défaut "impossibilité de récupération de fluide" toutefois comme chez n'importe quelle marque il pourrait s'agir d'un manque de fluide.
23 janvier 2025 à 10:55
Je vous conseil de contacter Mitsubishi Heavy, société YACK située dans le sud de la France si ils n'ont pas déménagé.
L'accès aux paramètres usine des commande est très compliqué, codes, manipulation, compréhension.
Fut une époque je passais des heures et des heures seulement pus des codes erreurs.
23 janvier 2025 à 09:54
Un conseil, surtout pas Airton bas de gamme avec les systèmes prêt à poser qui apporte que de l'insatisfaction de la part des personnes voir éventuellement sur le site.
Daikin ou Mitsubishi Electric, ces marques peuvent garantir un fonctionnement optimum à partir de 0°C peut aller jusque -15°C voir -20°C mais cela dépend du porte monnaies.
Une PAC fournie un total de puissance = à puissance frigo + puissance électrique, ce qui nous donne un Cop 4 par exemple pour le R32, donc 4 X 1000 W = 4000 W de puissance chaud, mais vous ne consommez que 1000 W et payez que sur cette consommation.
23 janvier 2025 à 09:50
Bonjour, je pense qu'il faudrait contacter une entreprise agrée, car il doit y avoir quelques réglages à effectuer, et contrôle de sondes.
12kW X 0.20€ = 2.4€ / jour, 2.4€ X 30 jours = 72€ (environ)
Vous avez deux ballons de 180 L ? un en thermodynamique pour le chauffage au sol qui ne fonctionne pas ?
Et un avec uniquement la PAC pour ECS ?
Le groupe de sécurité est-il non fuyant ?
23 janvier 2025 à 09:29
Vous avez un bi-split et vous chauffez que de l'ECS (eau chaude sanitaire) avec un chauffe eau thermodynamique, là je me pose des questions ?
Je ne connais pas ce type d'installation, sauf si éventuellement les UI pourrait être alimentées en eau chaude plus il va faire froid plus il y aura de demande de fonctionnement, c'est normal, donc 10/12 kW de consommation ne me choque pas plus que ça.
En fait je ne comprend pas trop votre installation.
Pourriez vous nous envoyer les références de tous le appareils que vous détenez, merci.
22 janvier 2025 à 17:42
Ce qui revient à 315€ par mois environ, bien sur compte tenu si le froid dure, et votre lieu d'habitation.
22 janvier 2025 à 15:07
Bonjour, oui bien sur, je vous comprend.
22 janvier 2025 à 14:59
Vous ne devez pas avoir beaucoup de chauffage ? je verrais bien pour l'instant un manque de gaz, il faudrait pousser un peu plus les recherches, cela peut venir d'une carte souci d'ordre d'inversion de V4V, ou sonde...
Votre PAC redémarre t'elle après ces arrêt ou c'est vous qui êtes obligé d'effectuer une manipulation ?
Avez-vous essayé un dégivrage manuel ?
Est-ce une manipe sur la commande ? Y a-t-il un code défaut apparent sur la commande ?
22 janvier 2025 à 14:56
Très bon conseil.
D'après ce que j'ai trouvé il faudrait nettoyer le filtre (?) pas facile à comprendre.
Si quelqu'un à une réponse...
Très bon conseil.
22 janvier 2025 à 09:05
Erreur de frappe c'est une solution bien sur, en termes simples, une machine à une puissance, cette puissance est divisée notamment dans votre système par des gaines avec un débit d'air général, pour avoir une homogénéité de débit d'air sur il faut soit des volet de réglage sur chaque sortie, que l'on règle avec un débitmètre, par contre si volets inexistants, les diamètre de gaines doivent être adaptés comme en exemple avec le Y départ plus gros (un diamètre au dessus) et diminution pour les deux gaines après le Y mais ce n'est pas obligé, c'est un calcul.
Mais par expérience votre système doit fonctionner correctement.
Souvent les bouches de soufflage sont mise en hauteur, la chaleur monte, si vous avez qu'une reprise générale, le mouvement d'air chaud peut être un peu plus compliqué, pour palier à ce problème il y avait des grilles de reprise à l'opposée des soufflages avec gaines de reprise , autant que de soufflage, afin de créer ce mouvement d'air.
20 janvier 2025 à 18:18
Re, si c'est une micro fuite il n'y a pas toujours du gras, enlèvement du gaz avec groupe de transfert et bouteille de transfert, pesage suivant les recommandations constructeur si manque de gaz un test azote à 25/30 bars est nécessaire.
Réparation si besoin est, contrôle en test azote, après réparation, tirage au vide, suivant avis du technicien remise du gaz avec complément si nécessaire, ou gaz neuf.
20 janvier 2025 à 18:03
Non absolument pas on ne remplace pas le fluide tous les 5 ans, un circuit étanche n'oblige aucunement cette intervention, souvent c'est du vol, comme c'est souvent le cas pour les clims de voitures.
20 janvier 2025 à 17:56
Oui c'est bien pour du confort, il est vrai qu'installé dans ce sens le salon est privilégié, toutefois si je me rappelle bien avec le bouton wide vine permet le réglage des volets verticaux, appuie une fois enclenche l'oscillement, un autre appuie stoppe l'oscillement à l'endroit voulu, dans ce cas vous pouvez régler ces volet un peu dans la direction séjour canapé, en partage avec le salon, il faut trouver le bon positionnement qui vous convient, il peut être diffèrent en mode froid.
20 janvier 2025 à 17:53
Pour le câble d'alimentation 230V de votre UE je vous conseil du rigide en 2.5², le câble de liaison UE-UI vous pouvez mettre du souple en 1.5², perso je mets tous en rigide car plus résistant aux intempéries et différences de températures toute l'année.
20 janvier 2025 à 17:44
Bonjour, U4 erreur de Com entre UI et UE, vérifier dans un premier temps le serrage des connexions électriques de deux unités, filtres, le ventilateur si il est sale.
Mais bon si un technicien est venu j'espère qu'il à vérifié cela, maintenant je serait partant pour la carte de votre UE qui fait des sienne, si votre installation moins de 2 ans pièces sous garantie si mise en service par un pro.
20 janvier 2025 à 11:22
Pourquoi ne pas mettre directement une console ? pour une simple et bonne raison si vous attendez quelques années risque de ne plus trouver une UI compatible avec le matériel qui évolue tout le temps.
Mais si vous voulez faire comme cela oui vous pouvez installer votre UI comme cela, c'est pas joli mais fonctionnera quand même.
20 janvier 2025 à 11:16
Ou encore des cassettes, mais c'était plutôt pour des salles de restaurant, par exemple.
20 janvier 2025 à 11:12
Je comprend votre inconfort, en fait c'est une question de débit d'air, si pas assez risque de montée en température trop haute sur votre échangeur et risque de panne et inversement en mode froid risque de prise en glace.
Je vois beaucoup de monde très déçu par ces systèmes type Air-zone, perso j'en ai dépanné pas mal mais jamais trop de solutions, perso nous conseillions un appareil par pièce ce qui évitait tous ces problèmes, ou tout du moins diviser par plusieurs appareils.
On à moins de problèmes avec un multi et des consoles ou muraux, car températures indépendantes.
20 janvier 2025 à 11:11
Pour les dégivrages tout est lié, température extérieure, réglages usine, températures demandées.... plus il fait froid afin d'optimiser le rendement et la température intérieure, les dégivrages plus fréquents sont nécessaires, afin "d'absorber" le maximum de "calories" en extérieur, donc plus il y a du passage d'air meilleurs est l'échange.
Par contre si dégivrages toutes les 5 minutes risque de manque de gaz.
Pour votre pièce de en L ce qui n'est pas évidant à chauffer, mettre le volet à l'horizontal fixe et vitesse de ventilation à fond.
Cela dépend aussi du l'implantation de votre UI.
20 janvier 2025 à 11:03
Si il y a beaucoup de cycles de dégivrage d'après vos observations seraient inhabituels, précurseur de manque de gaz.
20 janvier 2025 à 10:50
Je rejoins AAC manque de gaz, Aldes est plutôt une marque très connue dans notre activité de matériel pour le ventilation, ce pourquoi vous aurez du mal à trouver une société.
20 janvier 2025 à 10:47
Si le technicien à simplement mis les manomètres on le redit cela ne sert à rien, il faut retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert.
"Cependant, j'ai remarqué que l'unité extérieure ne passe pas en dégivrage automatique."
Le fait de passer en dégivrage peut se faire, mais peut être que par manque de gaz la température ne monte pas suffisamment pour dégivrer rapidement. L’humidité avec le brouillard plus le froid abaisse un peu la puissance.
20 janvier 2025 à 10:41
Bonjour, pour moi, ce n'est pas une solution.
Si le débit d'air est respecté et que le diamètre a été augmenté comme vous l'avez expliqué, alors cela peut être une solution. J'espère que les gaines sont à la fois isophoniques et thermiques.
18 janvier 2025 à 18:07
