Profil du membre PL
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 535 messages sur les forums BricoVidéo :
Si n'importe quel compteur tourne à l'envers, c'est qu'il est monté à l'envers. 24/10/09.
24 octobre 2009 à 11:25
forum consulter ce sujet Compteur d'eau de marque Actaris tourne à l'envers sur le forum Plomberie
Manque de gaz. Rappelez votre installateur pour une recherche de fuite. Et stoppez l'installation : risque de casse du compresseur. Installation sous garantie. 24/10/09.
24 octobre 2009 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Blue Light sur le forum Climatisation
Manque de gaz, fuites éventuelles, tubes pincés. Rappelez votre installateur, l'installation est sous garantie.
24/10/09.
24 octobre 2009 à 11:15
forum consulter ce sujet Bruit de détente de gaz split unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation
Mettre un détecteur branché en parallèle avec le bouton poussoir (1 fil sur chaque borne de ce bouton). Il aura le même fonctionnement que le bouton poussoir. 23/10/09
23 octobre 2009 à 21:30
forum consulter ce sujet Schéma pour commander un interrupteur infra-rouge sur le forum Électricité
Soonko ? connait pas. Daikin internationale. Pour les pièces détachées dans le futur optez pour une marque connue qui a pignon sur rue, ainsi que l'entreprise.
Attention à la puissance des machines. Que les entreprises vous garantissent dans leur devis une température ex : en mode froid Daikin 26° Intérieur / 38° Extérieur, en mode chaud, fonctionne jusque -15°, ce que les entreprises ne font pratiquement jamais. 23/10/09
23 octobre 2009 à 21:18
forum consulter ce sujet Choisir climatisation réversible Soonko ou Daikin sur le forum Climatisation
Un chauffe-eau électrique OUI, au gaz NON. 23/10/09.
23 octobre 2009 à 19:21
forum consulter ce sujet Installer un chauffe eau dans un vide sanitaire sur le forum Plomberie
Essayez en mode froid, si les machines fonctionnent, mais pas en chaud, sur une ou les deux unités intérieures, certainement un manque de fluide ou fuite, vérifier les mètres et les préconisations constructeur. Qui a effectué la mise en service ? 23/10/09.
23 octobre 2009 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème de chauffage sur un Airton bi split sur le forum Climatisation
Bon, on reprend : le principe sur un bi-split avec un seul compresseur ou deux, il faut que les deux appareils soient en mode chauffage, la ventilation sur les unités intérieurs "stop", si une reste en ventilation il y a un problème de liaison entre les machines ou carte électronique.
Le groupe démarre.
Au bout de quelques minutes les unités intérieures soufflent et commencent à monter en température.
Si une unité est en mode froid et l'autre en chaud cela ne fonctionnera pas.
Si le groupe extérieur ne démarre pas ce n'est pas parce-qu'il n'a pas atteint la température, c'est qu'il n'a pas démarré. Ou il il y a tout simplement un manque de gaz, quels sont les mètres et les préconisations constructeur ? Comment la mise en service a-t-elle été effectuée ? Et par qui ?
Aux nouvelles...
23/10/09
23 octobre 2009 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème de chauffe LG sur le forum Climatisation
Appelez une société spécialisée. Il y a des normes et une législation très spécifique pour ces types de locaux.
Le volume étant assez important, et le nombre de personnes comptant aussi.
23 octobre 2009 à 18:28
forum consulter ce sujet Installation extracteur d'air dans salon de thé narguilé sur le forum Climatisation
Les tubes ont entre 40 et 50 ans, ainsi que vos radiateurs, à vous de voir.
S'il y a fuite un jour, bonjour les dégâts, et cela arrive toujours quand on a besoin du chauffage et engendre des travaux coûteux.
Recherche de fuites, défonçage des sols, réparation si c'est possible.
Souvent les tubes sont trop vieux pour pouvoir les ressouder. Cordialement. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 22:02
forum consulter ce sujet Plomberie acier années 60 70 quel risque sur le forum Plomberie
Comment est votre évacuation ? En PVC (diamètre) ? En fonte ? Sur un Y cimenté ? Donnez-nous plus d'informations SVP. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:50
forum consulter ce sujet Raccorder une évacuation au tout à l'égout sur le forum Plomberie
Avec un décapeur thermique, s'il n'y a pas d'eau dans les tubes.
Sinon, avec un produit décapant vendu avec des conseils dans certains grands magasins spécialisés. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:47
forum consulter ce sujet Enlever ancienne peinture sur tuyaux en cuivre sur le forum Plomberie
Chaque appartement est différent, 800 € à 1500 €€.
Si vous n'êtes pas trop pressé, faites faire plusieurs devis par différentes entreprises, et comparez.
22 octobre 2009 à 21:39
forum consulter ce sujet Prix rénovation tableau électrique d'un studio sur le forum Électricité
Repérer les alimentations dans le tableau électrique, les supprimer, et vous pouvez les boucher. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:33
forum consulter ce sujet Condamnation d'une prise sur le forum Électricité
J'ai oublié, le prix devrait être abordable. Lumière + un peu de câblage, environ 100€, plus ou moins. Cordialement. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:28
forum consulter ce sujet Fabrication flash lumineux pour sonnette de porte sur le forum Électricité
Oui bien sûr, il suffit de brancher en parallèle ou en remplacement de la sonnette cette source lumineuse, en respectant le voltage surtout. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:24
Mettre le groupe extérieur dans le sous-sol ?
Si vous voulez le casser il n'y a pas mieux, mettre l'appareil le plus à l'air libre possible.
Il y a une distance mini et maxi entre les unitée, les mètres sont donnés dans les documentations livrées avec les appareils par le constructeur, ex : 10 m entre les deux unités avec dénivelé de 2m.
Par contre si vous diminuez de 2 m le tube lors de l'installation les 70 cm n'ont pas beaucoup d'importance, mais l'inverse n'est pas à faire.
Pour la mise en service finale appeler un professionnel, il y a des normes à respecter. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:18
forum consulter ce sujet Quel risque pour un dénivelé supérieur de 70 cm sur le forum Climatisation
Votre installation doit être en dégivrage, patienter quelques minutes et en principe l'installation redémarre. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème sur climatisation Soonko sur le forum Climatisation
OK avec la réponse 1, voir si le contacteur compresseur s'enclenche.
Si oui et si le compresseur veut mais ne peut pas démarrer, il y a de fortes chances pour qu'il soit HS. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 17:39
forum consulter ce sujet Compresseur climatiseur LG triphasé 5 cv ne démarre plus sur le forum Climatisation
Je pense qu'il y a un manque de fluide. Faites vérifier votre installation. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 17:35
forum consulter ce sujet Défaillance chauffage climatisation Saunier Duval réversible sur le forum Climatisation
Tout est fonction de la hauteur sous plafond, en principe la climatisation se met environ à 2,50 m du sol quelque soit la hauteur de plafond. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 17:32
forum consulter ce sujet Distance entre split et plafond sur le forum Climatisation
Voici un petit schéma qui peut être vous aidera :
branchement electrique bv 6491
21/10/09.
21 octobre 2009 à 18:18
forum consulter ce sujet Conseils branchement lumières sur le forum Électricité
J'ai le même problème dans mon immeuble, c'est le béton qui pète plus ou moins fort et jusque maintenant, l'architecte, le promoteur, le syndic, font la sourde oreille depuis 7 ans. A suivre. 21/10/09.
21 octobre 2009 à 16:48
forum consulter ce sujet Problème de bruit claquement intervenant n'importe quand sur le forum Plomberie
Voici un petit schéma simple et classique de fonctionnement d'une commande.
Pour les autres fonctions ce sont des programmations horaires : marche et arrêt à telle heure, fonctionnement pendant un temps donné.
Voici le document :
panne climatisation bv 1189
20 octobre 2009 à 22:17
forum consulter ce sujet Mode d'emploi pour télécommande Thermoseme sur le forum Climatisation
Il faut passer par la plateforme Daikin, essayez : daikin.fr 20/10/09.
20 octobre 2009 à 21:26
forum consulter ce sujet Cherche revendeur pièces détachées Daikin en région Parisienne sur le forum Climatisation
Si vous êtes entré dans l'appartement en l'état et signé, et que tout fonctionnait, dur dur pour la suite. Sauf en les lisant comme il faut les clauses du contrat de location.
Ou les problèmes de plomberie, électricité etc. sont à votre charge, ou au propriétaire.
Ne vous lancez pas dans un domaine inconnu, il est très difficile de s'en sortir après avoir commencé, étant donné que si vous partez de l'appartement vous devez restituer l'appartement dans l'état, vous risquez de perdre la caution et les travaux par un pro à vos frais. 20/10/09.
20 octobre 2009 à 21:15
forum consulter ce sujet Robinetterie hors d'usage sur le forum Plomberie
15A en monophasé et c'est OK. 20/10/09
20 octobre 2009 à 19:17
forum consulter ce sujet Protection pour deux prises sur le forum Électricité
Oui je suis d'accord avec DOM, mais pourquoi 25A ? Données installateur ? 9A courbe D, 25A courbe C.
Manque de renseignement ? 20/10/09
20 octobre 2009 à 19:13
forum consulter ce sujet Faut il un disjoncteur et un interrupteur différentiel au départ du tableau sur le forum Climatisation
Il est normal que l'appareil intérieur stop en ventilation en mode chauffage, il démarre seulement quand la sonde de batterie lui en donnera l'ordre, et ceci à chaque démarrage.
Par contre, si au bout de 8 à 10 mn l'appareil ne fonctionne pas, ne souffle rien en chaud, le problème est sûrement frigorifique. Manque de gaz Ou électrique, problème carte etc... 20/10/09
20 octobre 2009 à 18:11
forum consulter ce sujet Problème identification climatiseur mural Toshiba RAS 07UA réversible sur le forum Climatisation
Il n'est pas normal que votre groupe Daikin fasse beaucoup de bruit, ils sont parmi les plus silencieux du marché.
Il est fortement déconseillé de mettre un caisson autour de cet appareil. Essayez d'installer des plots antivibratiles sous les pieds de l'appareil, adaptés au poids de l'appareil.
Sur la commande il existe un mode nuit, silencieux ou "silent" sur la notice de fonctionnement de la commande, qui atténue le niveau sonore en changeant la fréquence et la vitesse de ventilation de l'unité extérieur ; cette fonction est très utile la nuit. 20/10/09
20 octobre 2009 à 18:00
forum consulter ce sujet Insonoriser un groupe extérieur de climatisation Daikin sur le forum Climatisation
NON, car les pressions sont trop élevées. Sauf, si vous avez des prises de pression situées dans le groupe extérieur au niveau du compresseur, ce qui quelquefois existant chez certains constructeurs, et en principe sur les grosses installations. En + il faut vérifier le sous-refroidissement et la surchauffe, pour une charge correcte. 20/10/09.
20 octobre 2009 à 17:46
forum consulter ce sujet Recharger climatisation au R 410 en mode chaud sur le forum Climatisation
OUI tout à fait. 19/10/09
19 octobre 2009 à 18:53
forum consulter ce sujet Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur sur le forum Électricité
Disjoncteur 25A avec bloc vigi 0,030 mA en tête, le câble est trop faible pour la puissance demandée, mettre un 6 mm². 19/10/09
19 octobre 2009 à 18:48
Il y a une inversion de liaisons électriques entre les unités intérieures et extérieures ou de tubes frigo. A vérifier. 19/10/09.
19 octobre 2009 à 18:36
En diamètre 10/12 aucun problème. Bon courage. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 17:16
forum consulter ce sujet Raccordement cumulus à tuyau cuivre 10 12 sur le forum Plomberie
En triphasé, il vous faut 10,25 A, donc un 2,5² en câble sur 30m suffira amplement, une protection tri 15A. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 17:06
forum consulter ce sujet Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W sur le forum Électricité
NON, aucun problème. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 17:00
forum consulter ce sujet Conseil section câblage tableau électrique sur le forum Électricité
Votre maison est-elle bien isolée ? Avec une consommation pareille appeler rapidement votre conseiller EDF.
Pour le chauffage : une pompe à chaleur.
18 octobre 2009 à 12:26
forum consulter ce sujet Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2 sur le forum Électricité
Votre machine a sûrement un défaut d'isolement. A ramener chez votre revendeur. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 12:20
forum consulter ce sujet Suite à utilisation perceuse disjoncteur différentiel saute sur le forum Électricité
Pour 40° ? En rajoutant une dizaine de radiateurs électriques.
Je ne crois pas que vous puissiez mettre la commande à 40° et impossible d'y arriver avec ce type de machine même à 30°. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 12:12
forum consulter ce sujet Local de 15 m3 24K BTU LG est il possible d'avoir 40°C ambiante sur le forum Climatisation
Fait-elle du bruit seulement en ventilation ? Si oui c'est le ventilateur volute ou moteur.
Si non, le passage du fluide quand on est en demande de froid tube pincé ou manque de gaz. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 12:01
forum consulter ce sujet Problème de bruit split climatiseur de salle type à division multiple Sharp sur le forum Climatisation
Si l'installation fonctionne en froid, vérifiez si celle-ci manque de gaz, ou elle n'est pas prévue pour travailler à des températures trop basse.
Plus la température diminue à l'extérieur moins la machine sera performante, regarder dans les documentations constructeur. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 11:55
forum consulter ce sujet Unité intérieure climatiseur ne démarre pas en mode chaud sur le forum Climatisation
Soit il y a eu disjonction, dans ce cas faire une recherche de disjoncteur ou fusible, soit un fil serré sur l'isolant, soit le chauffage est sur horloge ou programmateur. Bon courage. 17/10/09.
17 octobre 2009 à 12:07
forum consulter ce sujet Problème pas de courant à l'arrivée de ma prise sur le forum Électricité
L= alim phase, M= phase du moteur, N= alim neutre, M= neutre moteur.
Cela devrait fonctionner sans problème. 17/10/09.
17 octobre 2009 à 12:03
forum consulter ce sujet Brancher un variateur 6 fils 2 x terre neutre et phase sur le forum Électricité
Le récepteur de l'évaporateur doit être HS, puisque la commande fonctionne sur l'autre climatisation.
Essayer de débrancher celui qui fonctionne et l'installer sur celle qui ne fonctionne pas, et vous serez sûr de votre diagnostic. 17/10/09.
17 octobre 2009 à 11:56
forum consulter ce sujet Inverter Ecoclim ECZH 12C UI problème télécommande sur le forum Climatisation
Le purgeur est peut être bloqué. Surtout ne pas introduire un quelconque objet, détérioration assurée du purgeur.
Le démonter, le tapoter et le secouer, vous devez entendre un bruit de "gling gling" dedans, mettre une vanne d'arrêt 1/4 de tour, s'assurer en mettant sous pression et en ouvrant petit à petit la vanne, qu'il y a bien de la pression en sortie de cette vanne.
Si c'est OK remettre le purgeur et si rien ne se passe le purgeur est sûrement défectueux.
Laisser la vanne en place très pratique pour le futur. 16/10/09.
16 octobre 2009 à 21:14
forum consulter ce sujet Déboucher un purgeur qui ne fonctionne pas sur le forum Plomberie
Prévoir une isolation phonique par un coffrage calfeutré démontable par exemple, autour des tuyauteries d'évacuation des eaux usées. 16/10/09.
16 octobre 2009 à 21:06
forum consulter ce sujet Colonne d'immeuble bruyante sur le forum Plomberie
Non le diamètre des fils ne conviendrait pas.
Il n'est pas dit qu'il faut absolument une prise 32A pour votre cuisinière.
Regardez la puissance de l'appareil étiquette de la machine ex : 2500W la diviser par 220V et vous saurez l'ampérage dont vous aurez besoin, ici 11,36 A, donc protection 12A pour cette cuisinière, les fils en 2,5 carré.
Enlever la prise, mettre un passe fils, des dominos. Mettre une protection adaptée pour l'appareil. 16/10/09.
16 octobre 2009 à 21:00
forum consulter ce sujet Branchement prise 32 ampères sur le forum Électricité
Voici un schéma simple d'exécution pour alimenter vos radiateurs avec un CT et une horloge.
Adapter la section des câbles d'alimentation des radiateurs : 2,5 carré jusque 16A.
Un radiateur 1500W= 7A, 1000W=4.5A, 500W=3A. Adapter aussi l'ampérage du CT.
Voici le schéma :
branchement radiateur electrique bv 010
16 octobre 2009 à 17:40
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire journalier modulaire et ou disjoncteur sur le forum Électricité
Il faut repartir de la prise, sous moulure ou encastré, pour alimenter la future lumière. 16/10/09.
16 octobre 2009 à 16:35
forum consulter ce sujet Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise sur le forum Électricité
