Profil du membre nono59750
Membre inscrit nono59750
nono59750
a posté 143 messages sur les forums BricoVidéo :
D’après les photos envoyées je ne vois aucun clapet antiretour, à mon avis ce serait plus un bouchon ou autre mais pour moi à cet endroit il n'y a aucun clapet.
11 juillet 2019 à 19:51
forum consulter ce sujet Problème écoulement lave vaisselle sur le forum Plomberie
Oui vous pouvez placer le robinet d’arrêt au niveau de la chasse d'eau aucun souci, et comme vous dites plus pratique.
10 juillet 2019 à 20:56
forum consulter ce sujet Douchette WC tuyau ou arrivée d'eau ? sur le forum Plomberie
A part le tirer de l’intérieur je ne vois pas trop, comment vous pouvez faire le couper est impossible, donc à part le tirer ou tout refaire je ne vois pas.
09 juillet 2019 à 20:24
forum consulter ce sujet Problème tuyau robinetterie extérieure sur le forum Plomberie
Si vanne 3 voies et débistat effectivement ça sent la carte électronique.
08 juillet 2019 à 14:14
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage sur le forum Chauffage
Est-ce que votre chauffe-eau est un thermoplongé (résistance directement contacte de l'eau) ou un stéatite (résistance dans doigt de gant) car si thermoplongé votre résistance doit être HS je pense.
08 juillet 2019 à 14:12
forum consulter ce sujet Problème remontage chauffe-eau sur le forum Plomberie
OK en tout cas sachez qu'il n'est pas utile de vidanger le chauffe eau pour changer le thermostat.
07 juillet 2019 à 09:09
forum consulter ce sujet Changer thermostat d'un cumulus sur le forum Plomberie
Non il n'est pas utile de vidanger le chauffe eau pour changer le thermostat.
Avez-vous essayé de réarmer le thermostat ?
06 juillet 2019 à 19:09
Peut-on avoir une photo de la vanne svp ?
06 juillet 2019 à 19:06
forum consulter ce sujet Vanne bloquée pour évacuation d'eau sur le forum Plomberie
Moi j'en aurai essentiellement mis un entre la baignoire et la descente au tout à l’égout, et peut-être un entre le WC et le lavabo.
26 juin 2019 à 08:20
forum consulter ce sujet Emplacement clapets anti retour installation Sanibroyeur sur le forum Plomberie
Pour moi il faut changer le corps actuel par un corps thermostatique Honeywell à moins qu'il existe des adaptateurs, mais je n'en ai jamais vu.
22 juin 2019 à 12:53
forum consulter ce sujet Adaptateur pour vanne thermostatique sur le forum Chauffage
Oui mais juste pourquoi les deux fils noir rouge, donc pourquoi vous avez deux phases.
21 juin 2019 à 19:41
forum consulter ce sujet Remplacer ancien contacteur heures creuses sur le forum Électricité
Non l'eau chaude n’est pas un mélange avec l'eau de chauffage, il a juste positionné la vanne pour que, quand la chaudière fonctionne, elle fasse de l'eau chaude sanitaire et du chauffage en même temps.
21 juin 2019 à 17:20
forum consulter ce sujet Problème chaudière réparation curieuse sur le forum Plomberie
Sur votre contacteur jour nuit sur 2 et 4 vous branchez les fils qui viennent de votre chauffe-eau normalement sur A2 et le 2 du C2.
Vous mettez les fils qui arrivent de votre compteur qui déclenchent le jour nuit.
Et sur le haut de vos disjoncteurs C2 et C20, vous les alimentez en courant phase et neutre via les fils arrivant de votre compteur.
21 juin 2019 à 12:53
OK ça va impeccable alors.
30 mai 2019 à 13:09
forum consulter ce sujet Plus de pression chaudière Chappée initia Plus HTE sur le forum Chauffage
Non vous pouvez sans problème la recouper.
30 mai 2019 à 13:07
forum consulter ce sujet Raccourcir manchon pipe WC sur le forum Plomberie
Vous devez donc avoir un problème avec votre disconnecteur (remplissage) celui-ci doit être HS ou encrassé.
29 mai 2019 à 16:17
Y aurait-il un autre moyen de voir le raccord présent dessus car là pas évident de voir comment il est ?
28 mai 2019 à 15:32
forum consulter ce sujet Raccord bouche d'arrosage sur le forum Plomberie
Est-ce qu'un contrôle combustion a été fait sur votre chaudière ?
Si oui quels sont les résultats ?
Se met-elle toujours en sécurité ?
28 avril 2019 à 13:48
forum consulter ce sujet Fuite de fuel sous brûleur mauvaise combustion et arrêt chaudière sur le forum Chauffage
Un code erreur est-il présent sur votre chaudière ?
Est-ce qu’elle fait le sanitaire aussi ou pas ?
28 avril 2019 à 13:45
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière De Dietrich DTG 126 eco nox sur le forum Chauffage
Déjà quel type de chaudière gaz ? fioul ?
22 avril 2019 à 10:38
forum consulter ce sujet Problème code E03 chaudière Chappée Luna ST Prime 1.21 FF sur le forum Chauffage
Effectivement si votre circulateur est bien sous tension et que rien ne s'allume ça ne peut pas fonctionner, essayez de la débrancher et de la rebrancher et regardez l’état de vos fils et de toute façon si c'est votre circulateur qui est HS on peut toujours le remplacer par un circulateur équivalent, pas besoin de changer toute la chaudière.
22 avril 2019 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Klista + HTE 24 sur le forum Chauffage
Changé votre robinet cela sera plus simple car si c'est un robinet basic vous allez galéré à trouver les joints.
03 avril 2019 à 10:26
forum consulter ce sujet Mitigeur cuisine qui fuit sur le forum Plomberie
Serait-il possible d'avoir une photo de face de la pièce ?
03 avril 2019 à 10:23
forum consulter ce sujet Pose d'un manomètre sur le général sur le forum Plomberie
Essayer de purger au niveau de la vis de votre circulateur, il doit y avoir de l'air dans votre circuit.
24 mars 2019 à 10:54
forum consulter ce sujet Panne chaudière IDRA MICRO 5000 sur le forum Chauffage
Votre chauffagiste a-t'il fait un contrôle de combustion ?
24 mars 2019 à 10:53
forum consulter ce sujet Odeur chaudière en cas de chauffage sur le forum Chauffage
J'ai remplacer l’échangeur sanitaire est tous refonctionne.
19 mars 2019 à 11:34
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MS 24 MI plus eau chaude sur le forum Chauffage
Je vais déjà vérifier le filtre sanitaire puis si OK je vais remplacer l'échangeur à plaque.
Mon seul problème est que je n'arrive pas à sortir le filtre sanitaire car le haut du plastique est cassé, je vais essayer de trouver une solution.
Merci de votre réponse.
14 mars 2019 à 20:37
J'ai une chaudière De Dietrich modèle MS 24 MI niveau chauffage tout va bien, par contre pas d'eau chaude.
Au niveau de mes robinets peu de pression niveau eau chaude et bonne pression en froide, lorsque j'ouvre robinet eau chaude, la chaudière ne se met pas en route.
Je pense soit au filtre sanitaire de la chaudière sale ou échangeur à plaque entartré, j'ai besoin d'avis svp.
14 mars 2019 à 19:16
Il faut que vous ouvriez les 2 vannes papillons de la photo 1, d'abord celle de gauche puis ensuite droite et votre pression va monter.
13 février 2019 à 16:27
forum consulter ce sujet Robinet remplissage chaudière Weishaupt sur le forum Chauffage
OK impeccable, alors bonne soirée à vous.
25 janvier 2019 à 19:54
forum consulter ce sujet Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i sur le forum Chauffage
Ah oui donc là oui la chaudière ne peut pas démarrer, donc remplacer déjà la sonde voir si OK, et dans un deuxième temps la carte 99 correspond à une sonde en court-circuit, voir aussi si bien branchée électriquement.
25 janvier 2019 à 13:31
Oui mais il peut y avoir beaucoup d'autres causes, y a-t-il un code erreur sur votre chaudière ?
25 janvier 2019 à 08:23
Si elle ne tourne pas, essayez de la débloquer avec un tournevis, vous retirez la vis du milieu et faire tourner avec tournevis pour la débloquer.
25 janvier 2019 à 08:19
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF sur le forum Chauffage
Écouter si votre pompe sanitaire tourne bien, si elle n'est pas bloquée.
25 janvier 2019 à 08:17
Avez-vous essayé de dégommer le circulateur avec un tournevis, il est peut être bloqué.
Est-il bien alimenté électriquement ?
23 janvier 2019 à 13:25
Oui robinet défectueux.
23 janvier 2019 à 13:22
forum consulter ce sujet Chauffage qui ne s'éteint pas dans une chambre sur le forum Chauffage
Vous pouvez le mettre avant ou après aucune importance cela est juste je pense après une question de goût.
20 janvier 2019 à 12:11
forum consulter ce sujet Tubage poêle à bois sur le forum Chauffage
En fait remettez le départ de votre radiateur en haut à droite et votre retour en bas à gauche, le purgeur en haut à gauche et bouchon ou robinet vidange en bas à droite.
17 janvier 2019 à 14:42
forum consulter ce sujet Radiateur chauffage pas chaud sur toute sa surface sur le forum Chauffage
Est-ce une sortie toiture ou une sortie façade de votre ventouse ?
15 janvier 2019 à 11:36
forum consulter ce sujet Analyse combustion chaudière ventouse sans prise de mesure sur le forum Plomberie
Refaites une purge mais ne fermez pas le retour.
14 janvier 2019 à 13:58
Le radiateur est-il bien purgé ?
13 janvier 2019 à 15:17
Mettez un thermomètre à appliquer sur le départ chauffage voir si cela correspond avec votre aquastat.
16 décembre 2018 à 20:32
forum consulter ce sujet Chaudière fuel en sécurité sur le forum Chauffage
Vérifiez si votre circulateur tourne bien mettez la pointe du tournevis sur la vis de la pompe et écoutez si votre circulateur tourne.
16 décembre 2018 à 19:24
