Profil du membre nono59750
Membre inscrit nono59750
a posté 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, est-ce que le radiateur de la chambre est bien purgé ?
07 novembre 2019 à 10:39
Un seul tuyau alimentation ou deux (un départ et un retour).
07 novembre 2019 à 09:41
Lorsque vous dites si je ferme un robinet mais du coup ils sont tous fermés c'est à dire plus aucun radiateur ne chauffe.
Votre installation est en bitube ou monotube ?
Le mode ramoneur est un mode qui permet de forcer le démarrage de votre chaudière en shuntant thermostat etc.
06 novembre 2019 à 20:07
Essayez de voir si les fils de la thermistance départ chauffage sont bien connectés des fois qu'ils auraient bougés.
05 novembre 2019 à 20:24
Souvent ce sont de petites vis BTR pas évidentes à voir.
04 novembre 2019 à 08:37
Il faut faire un rééquilibrage du circuit c'est à dire que le radiateur le plus éloigné de la chaudière vous ouvrez le T de réglage à fond et avec les autres radiateurs plus vous vous rapprochez de la chaudière moins vous les ouvrez.
02 novembre 2019 à 09:26
Oui en haut c'est un clips, après des écrous avec joints, il faut commander le robinet correspondant à votre chaudière sur internet ou grossiste si vous êtes sûr que cela vient du robinet.
01 novembre 2019 à 12:43
Effectivement votre problème peut venir du robinet ou du manomètre lui-même qui peut être bouché ou HS, pour savoir si cela vient du robinet vous pouvez le desserrer au niveau de l’écrou et y mettre un flexible voir s'il coule ou pas vous serez ainsi fixé (peut-on avoir une vue ensemble de tous les tuyaux, voir si pas autres robinets ailleurs).
30 octobre 2019 à 17:19
Un corps de chauffe fuyard possible mais d'abord vérifier bien le tuyau des condensats car ceux-ci sont acides et des fois peuvent abîmer le tuyau en quelle matière est ce tuyau ?
29 octobre 2019 à 17:18
Quand vous dites cela vient de la purge c'est à dire le robinet de purge, un joint, le purgeur.
29 octobre 2019 à 08:51
Moi si je devais régler votre brûleur, arrivant sur une chaudière que je n'ai jamais entretenue je reprendrai telles quelles les préconisations du fabricant brûleur qui dépendent de la puissance de votre chaudière, referais les pressions fioul, remettre les réglages d'air (brûleur et tête) préconisés dans la notice et ensuite la démarrer et faire un contrôle de combustion et à partir de là seulement affiner les réglages.
Si vous voulez les taux approximatifs pour un bon réglage chaudière fioul je peux vous les donner.
25 octobre 2019 à 09:55
Est-ce que vos têtes thermostatiques ne sont pas bloquées ?
22 octobre 2019 à 14:22
En fait la pièce est un clapet antiretour donc soit elle fuit et quand vous rajoutez de l'eau elle va direct dans la canalisation de vidange soit le clapet est simplement bouché et l'eau ne passe même pas car comme vous l'avez peut-être vu l'eau ne circule que dans un seul sens (sens de la flèche).
Ce clapet s'ouvre avec la pression de l'eau donc si bouché ou coincé ne s'ouvre pas.
Après si vous voulez être sûr que votre pièce est défectueuse enlevez-la au niveau des 2 écrous et essayer avec un flexible, vous allez être fixé très vite.
20 octobre 2019 à 17:43
Oui c'est bien les deux vannes noires qu'il faut ouvrir pour remettre de l'eau dans la chaudière or pour vous la pièce 6 le disconnecteur fuit donc impossible d'en remettre, il vous faut donc remplacer ce disconnecteur, après je pense que vous faites bien mais il faut ouvrir ces 2 vannes en même temps, si ça ne se remplit pas, votre disconnecteur est à remplacer.
20 octobre 2019 à 13:08
salut OK donc effectivement peut être que votre circulateur est un petit peu fatigué essayé d’augmenter la vitesse du circulateur si pas déjà fait ou voir si votre chauffagiste peut pas tester avec un circulateur de test si il en a un
17 octobre 2019 à 10:59
Vérifiez surtout bien que votre chaudière est en mode hiver car des fois il y a des modes ramonages ou autres qui ne font tourner la chaudière que pendant une courte période car le fait de ne pas démarrer en sanitaire et sur une très courte durée en chauffage me parait bizarre car si cela était du au circulateur elle démarrerai en sanitaire si la vannes 3 voies était bloqués pour moi elle démarrerai aussi en chauffage ou sanitaire.
16 octobre 2019 à 19:26
Lorsque vous démarrez votre chaudière en chauffage le tuyau d'eau chaude ne chauffe pas ou vise vers ça si sanitaire est-ce que vos tuyaux de chauffage chauffent.
La pression est elle bonne ? Vos purgeurs bien ouverts ?
16 octobre 2019 à 13:55
Pour moi il s'agit d'un problème de circulation de l'eau car votre chaudière monte très vite en température donc soit effectivement votre circulateur a un souci ou votre vanne 3 voies qui est bloqué.
16 octobre 2019 à 13:14
Pour moi s'il n'a pas de fuite avec votre test c'est qu'il est bel et bien collé.
16 octobre 2019 à 13:07
Débrancher un à un les éléments du brûleur et vous allez trouvé (réchauffeur, cellule, transfo etc).
15 octobre 2019 à 19:47
Et lorsqu'elle tourne est ce qu'elle monte très vite en température ou pas.
11 octobre 2019 à 11:54
Moi je commencerai d'abord par la nettoyer car des saletés on pu si mettre lors de la fuite comme vous avez pu le remarquer le débistat est positionné sur arrivée d'eau froide vous n'aurez qu'a couper l’arrivée d'eau froide au général ou après si vous avez une vanne plus proche de la chaudière vous pouvez éventuellement ouvrir robinet eau chaude pour purger canalisation et ensuite démonter tranquillement votre débistat pour le nettoyer.
11 octobre 2019 à 11:52
Vous devriez installer également un vase d'expansion sanitaire cela éviterait l’écoulement par le groupe de sécurité.
09 octobre 2019 à 13:37
OK bon courage à vous alors et que les travaux se finissent vite.
08 octobre 2019 à 09:00
Pour remettre de l'eau c'est la petite molette rouge.
06 octobre 2019 à 12:46
Oui suivez l’arrivée d'eau froide, vous devriez le trouver.
06 octobre 2019 à 12:43
Bonjour, oui possible suite aux travaux.
05 octobre 2019 à 09:40
Bonjour, si vous avez une notice cela est dessus.
Après suivez tuyau eau froide et vous allez forcément le trouver à l’entrée eau froide du chauffe bain.
04 octobre 2019 à 09:55
OK votre chauffe bain est équipé d'un détecteur de débit et d'un filtre à l'entrée de l'eau froide, vérifier ce filtre il est peut-être encrassé votre chauffe bain ne démarre pas car il ne détecte pas un débit suffisant.
03 octobre 2019 à 16:08
Avez-vous pensé à bien nettoyer les mousseurs de vos robinets, le débit à vos robinets est-il comme d’habitude ou plus faible ?
03 octobre 2019 à 08:51
Est-ce que vous avez bien de l'eau chaude ou pas, peut-être la vanne 3 voies bloquées.
30 septembre 2019 à 13:33
Merci oui ça y est, détendeur gaz changé.
19 septembre 2019 à 21:00
Petite pression chaudière gaz de ville sortie cheminée.
17 septembre 2019 à 18:57
Voilà mon souci la pression en amont statique de mon bloc gaz naturel est de 42 mbars je trouve cela énorme et j'ai l'impression que ma chaudière refoule un peu.
17 septembre 2019 à 18:48
Souvent sur ces raccords l'étanchéité est fait avec un simple joint caoutchouc moi souvent je préférais les mettre à la filasse pour éviter ce genre de problème.
16 septembre 2019 à 12:18
Au vu de votre plan avec ces deux portes aucune autre solution que de passer sous la future porte ou carrelage effectivement.
Bon courage.
Bon courage.
11 septembre 2019 à 11:33
Donc votre disconnecteur ne fonctionne plus ou est encrassé ?
09 septembre 2019 à 09:57
Pour voir si votre pompe tourne mettez un tournevis sur la vis au milieu du circulateur et Écoutez si elle tourne, elle est peut-être bloquée.
03 septembre 2019 à 11:32
Bonjour, la pression d'eau de votre chaudière est à combien ? Est-ce que votre circulateur fonctionne ?
02 septembre 2019 à 11:50
Serait-il possible d'avoir une photo de votre raccord.
02 septembre 2019 à 11:48
Vous voulez parler du gros écrou en plastique juste en dessous de l’écrou en laiton ?
25 août 2019 à 15:05
Si votre chaudière monte très vite en pression c'est qu'il y a encore une poche d'air et qu'elle n'est pas bien purger et de ce fait la sécurité se déclenche renouveler l’opération et en ce qui concerne le purgeur automatique laisse le tout le temps ouvert de se fait quand elle tournera elle évacuera l'air toujours présent moi les purgeurs automatiques je ne les ferme jamais car si vous le refermer il ne fait plus son travail de purge.
15 août 2019 à 22:14
Votre chaudière se met en sécurité car il y a de l'air dans la chaudière ou installation donc elle monte très vite en pression il faut donc la purger via les purgeurs présents sur la chaudière.
15 août 2019 à 13:59
Serait-il possible d'avoir une photo afin de mieux visualiser le tuyau et la pièce.
01 août 2019 à 11:36
Dévisser les 6 écrous de la bride noire mais avant assurez-vous de bien avoir le joint de cuve pour mettre sur la bride, car une fois démontée il faut le changer et au remontage resserrez les écrous en étoile.
23 juillet 2019 à 12:48
Le petit bouchon de purge de l'air doit toujours être légèrement ouvert de manière à purger l'air présent dans votre chaudière, sinon celle-ci en chauffant monte très très vite en pression et donc se met en sécurité.
17 juillet 2019 à 17:46
Oui le jaune c'est la vidange sans problème, si je vois bien votre schéma et que le vert est bien sur la partie haute de la chaudière à côté du gros tuyau rouge en acier, alors oui pour moi c'est le remplissage.
15 juillet 2019 à 16:13
Oui possible de toute façon votre tuyau d'eau froide doit arriver sur un des deux tuyaux de chauffage (départ ou retour).
Si vous ouvrez la vanne bleue le tuyau qui descend va où ?
15 juillet 2019 à 13:57
Avec vos photos impossible de voir où se trouve la vanne de remplissage, si vous pouvez repérer votre tuyau d’arrivée d'eau froide suivez-le et vous devriez arriver à la vanne de remplissage de la chaudière.
15 juillet 2019 à 12:35
OK mais pour impossible que cela soit un clapet antiretour à mon avis refaites la partie là où ça bloque pour voir vraiment ce qui s'y passe.
13 juillet 2019 à 13:06
