Profil du membre nono59750
Membre inscrit nono59750
nono59750
a posté 143 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai un problème avec ma chaudière Chappée Luna 3, elle se met bien en route mais au bout d'une bonne minute elle se coupe sans aucun message d'erreur.
Puis ensuite se rallume et se recoupe de nouveau et ainsi de suite, je pense à un problème de pressostat ou ventilo mais sans certitude.
24 novembre 2020 à 18:16
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chappée Luna 3 sur le forum Chauffage
Je viens vers vous car problème avec chaudière De Dietrich Naneo de temps en temps elle se met en code défaut 3 (clignotement LED rouge), après un reset effectué elle repart quelques heures et de nouveau code 3.
Cela est assez gênant et après un reset elle repart donc cela doit être une panne bizarre.
Merci de vos réponses.
18 août 2020 à 20:03
forum consulter ce sujet Problème erreur 3 chaudière Naneo De Dietrich sur le forum Chauffage
Est-il possible d'avoir une photo de cette pièce noire ? Merci.
20 avril 2020 à 19:42
forum consulter ce sujet Fuite goutte chaudière Centora 2.23CF sur le forum Chauffage
Essayer déjà simplement de le regonfler à la bonne pression.
19 avril 2020 à 10:25
forum consulter ce sujet Comment tester un vase d'expansion sur le forum Chauffage
Oui cela est normal que la vis du purgeur soit ouverte car c'est un purgeur automatique.
Il doit donc être ouvert en permanence la vue son état sur la photo il est à remplacer, ensuite sur les raccords en bas de la chaudière, il faut à mon avis juste remplacer les joints qui doivent être HS.
18 avril 2020 à 11:02
forum consulter ce sujet Légère fuite chaudière Hydromotrix 23 sur le forum Chauffage
Pour moi cette pièce ressemble fortement à un filtre eau froide.
08 avril 2020 à 08:45
forum consulter ce sujet Quel est ce type de raccord ? sur le forum Plomberie
La chaudière vous met-elle un code défaut ? peut-être de l'air dans la canalisation gaz ?
20 mars 2020 à 13:49
forum consulter ce sujet Problème circuit eau Saunier Duval Thema C 23 E sur le forum Chauffage
Essayez de voir si votre corps de chauffe est bien purgé.
18 mars 2020 à 08:21
forum consulter ce sujet Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage
Oui certaines se mettent en route de temps en temps pour maintenir à température l'eau chaude sanitaire.
15 mars 2020 à 09:43
forum consulter ce sujet Vieille chaudière Frisquet sur le forum Chauffage
Est-ce que vous remettez de l'eau souvent dans votre chaudière ?
14 mars 2020 à 19:02
forum consulter ce sujet Bruit écoulement remplissage eau chaudière Frisquet Hydromotrix sur le forum Chauffage
Déjà est-ce qu'en sanitaire votre brûleur fonctionne ou pas ?
09 mars 2020 à 19:09
forum consulter ce sujet Problème chaudière ELM Leblanc Mélia panne d'eau chaude sur le forum Plomberie
Le joint en haut du corps de chauffe entre le corps de chauffe et l'extracteur.
07 mars 2020 à 21:01
forum consulter ce sujet Problème ventouse ou extracteur chaudière Frisquet sur le forum Chauffage
Problème résolu, joint changé et c'est reparti.
07 mars 2020 à 12:23
Pas de sonde extérieure juste un thermostat d'ambiance, le circuit est constitué de radiateurs équipés de robinets thermostatiques.
06 mars 2020 à 12:22
Ma chaudière Frisquet Hydromotrix de 2001 semble s'étouffer au démarrage c'est à dire j'ai l'impression que les flammes du brûleur sont soufflées, elle s'arrête donc au bout de 30 secondes et après quelques essais de redémarrage défaut brûleur et lorsque j’ôte la ventouse verticale de la chaudière, celle-ci tourne parfaitement.
Ma question est le problème vient-il de la ventouse ou de l'extracteur ?
05 mars 2020 à 20:18
J'ai également bien nettoyé l'injecteur.
29 février 2020 à 18:32
forum consulter ce sujet Convecteur gaz Efel se coupe au bout de 5 minutes sur le forum Chauffage
Le thermocouple couplé à la sécurité fumée sont des pièces adaptables, la pièce est bien ventilée et le convecteur bien dégagé, les pressions sont 21, 18 et 15 mbars.
29 février 2020 à 18:10
Efel standard 8 numéro série 4990275 sortie cheminée année 2003 gaz naturel G20.
29 février 2020 à 17:08
J'ai un souci avec un convecteur gaz Efel, la veilleuse tient bien et lorsque l'on met en route le brûleur tout fonctionne bien à peu prés 5 minutes et tout d'un coup tout se coupe, rampe et veilleuse sécurité fumée et thermocouple neuf, je précise.
Quel peut être le problème ? Merci.
29 février 2020 à 12:14
J'essaie de vous remettre la photo.
Pas reçu la photo, nous la faire parvenir en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
27 février 2020 à 18:10
forum consulter ce sujet Problème défaut E 36 chaudière De Dietrich Twineo sur le forum Chauffage
Depuis quelques temps ma chaudière De Dietrich Twineo se met en défaut E 36, j'arrive à la réarmer et elle repart.
Et là depuis cet après-midi je la réarme et rien à faire après 5 tentatives d'allumage, elle me remet E36.
J'ai donc démonté mon brûleur (voir photo) et j'ai l'impression qu'il n'est pas très propre.
26 février 2020 à 19:47
Lors des premières chauffes les garnitures en tôle se dilatent un peu et font un peu de bruit.
16 janvier 2020 à 20:11
forum consulter ce sujet Bruits convecteur au gaz de marque Dru sur le forum Chauffage
Le mieux est de fermer le robinet d’arrivée sur le départ et de fermer le coude de réglage en bas et éventuellement vidanger le radiateur.
07 janvier 2020 à 13:05
forum consulter ce sujet Condamner un vieux radiateur en fonte sur le forum Chauffage
Merci pour la réponse même si je suis en eau je peux démonter l’écrou.
01 janvier 2020 à 10:58
forum consulter ce sujet Fuite vieux robinet manuel radiateur fonte sur le forum Chauffage
J'ai actuellement une fuite sur un ancien robinet de radiateur à volant au niveau du presse étoupe celui-ci étant tout rouillé.
Existe-t-il un moyen de colmater cette fuite avant de remplacer toutes mes têtes cet été ?
31 décembre 2019 à 11:00
Cela voudrait dire que votre ballon ou serpentin sanitaire est perçé et donc dans ce cas l'eau qui fuit va dans le réseau chauffage.
29 décembre 2019 à 15:56
forum consulter ce sujet Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet sur le forum Chauffage
Bonjour. Toujours aucune photo.
25 décembre 2019 à 11:31
forum consulter ce sujet Problème changement mitigeur douche sur le forum Plomberie
Peut-on savoir la marque et le modèle de la chaudière ?
07 décembre 2019 à 20:24
forum consulter ce sujet Chaudière Rotex A1BO 34kW Erreur E4 sur le forum Chauffage
La vanne est peut-être tout simplement bloquée, dans ce cas comme le dit VETC il vaut mieux recommander le disconnecteur d'origine et le remplacer.
07 décembre 2019 à 17:05
forum consulter ce sujet Remplissage chaudière Ariston Genus 24 MFFI sur le forum Chauffage
La vanne jaune est la vanne de coupure du gaz, à mon avis la vanne de remplissage est la vanne tout au fond sur la photo où il n'y a plus de manette dessus, elle devait être manœuvré avec une clé ou pince, je pense elle part du tuyau arrivée d'eau (vanne noire) et va au départ ou retour chauffage (éléments laiton tout à droite).
06 décembre 2019 à 20:08
Si votre vacuomètre ne monte pas soit il y a une prise d'air au niveau de la pompe (joint de pompe, flexible), vérifier aussi l’accouplement de la pompe, le filtre de la pompe est-il propre ? et en dernier recours effectivement pompe peut-être fatiguée.
04 décembre 2019 à 11:34
forum consulter ce sujet Mise en sécurité après allumage chaudière fioul Ferroli sur le forum Chauffage
Bonjour pour moi il n'y a pas tant que cela de possibilités :
- Soit le disconnecteur qui est HS mais vous venez de le changer.
- Soit gros bouchon ou boue dans la chaudière mais idem vous l'avez fait désembouer depuis le désembouage, est-ce que vos radiateurs fonctionnent correctement car franchement à part un problème de ce genre je ne vois pas trop.
04 décembre 2019 à 09:44
forum consulter ce sujet Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24 sur le forum Chauffage
De quand date votre dernière entretien ?
02 décembre 2019 à 20:15
forum consulter ce sujet Bruit à l'allumage chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage
Bonsoir, entièrement d’accord avec BEMU si elle démarre le réchauffeur est bon.
28 novembre 2019 à 19:32
Essayer déjà de mettre un manomètre sur le réducteur de pression voir comment il est réglé et est-ce qu'avant le désembouage elle se remplissait bien ?
27 novembre 2019 à 13:28
Pourriez-vous nous donner les réglages du brûleur sur le ticket de combustion ?
22 novembre 2019 à 20:18
forum consulter ce sujet Brûleur Tigra 2 CF510 qui se met en sécurité sur le forum Chauffage
Actuellement est-ce que ces radiateurs fonctionnent ou pas ?
20 novembre 2019 à 09:53
forum consulter ce sujet Impact d’un Bypass monté à l’envers ? sur le forum Chauffage
Logiquement il est juste vissé sur la chaudière.
17 novembre 2019 à 10:24
forum consulter ce sujet Purgeur manuel sur chaudière Frisquet Hydromotrix sur le forum Chauffage
Je pense effectivement que votre pressostat doit être un peu fatigué.
15 novembre 2019 à 12:37
forum consulter ce sujet Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse sur le forum Chauffage
Au niveau du ticket de combustion vous avez quoi en rendement ? CO, co2, ppm ?
12 novembre 2019 à 20:13
forum consulter ce sujet Goutte fioul sous gicleur GT 1100V sur le forum Chauffage
Possible de voir la pièce de face ? Merci.
11 novembre 2019 à 19:17
forum consulter ce sujet Quelle pièce est sur le bloc de chauffe sur la chaudière ? sur le forum Chauffage
Bonjour. Moi personnellement j'ai toujours vu des joints sur les portes d'insert ou insert, car sinon comment est fait l'étanchéité ?
11 novembre 2019 à 09:40
forum consulter ce sujet Joint sur insert Supra Trianon sur le forum Chauffage
Logiquement dans le plâtre ou dans la cloison vous devez avoir 2 raccords femelles qui doivent être scellés dans la cloison et ne pas bouger, or là je pense que ce n'est pas du tout le cas.
Normalement vous n'avez pas à démonter ces raccords pour changer de mitigeur qui doit s'adapter sur les raccords femelles avec écrou coulissant.
Si vous voulez vraiment dévisser ces raccords il faut s’assurer que les raccords femelles ne tournent pas derrière le carrelage ou dans le mur au risque de tordre les tuyaux.
10 novembre 2019 à 20:47
forum consulter ce sujet Retirer les raccords d’un vieux mitigeur sur le forum Plomberie
Pour moi remplacer carrément le mitigeur car déjà il faut trouver les bons joints, pas évident sur ce genre de robinet.
10 novembre 2019 à 08:31
forum consulter ce sujet Changer joint sur robinet sur le forum Plomberie
Oui la cellule vous empêche de démarrer.
08 novembre 2019 à 23:26
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route sur le forum Chauffage
Quand vous dites en mode chauffage, elle ne s'allume pas, est ce-que votre brûleur se met en marche quand même ou pas ?
08 novembre 2019 à 07:45
forum consulter ce sujet Pas de chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia sur le forum Chauffage
Pour savoir s'il est bien purgé il doit y avoir sur le haut à gauche ou à droite de votre radiateur un purgeur qu'il faut ouvrir, de l'eau en sort, s'il est bien purgé vous pouvez le refermer, sinon il faut le purger jusqu’à ce que de l'eau en sorte et si besoin remettre de la pression dans votre chaudière.
Après s'il est bien purgé il est possible que votre tête thermostatique soit bloquée, dans ce cas là il faut enlever la tête et essayer de débloquer le petit pointeau sans trop forcer, en tapotant doucement dessus avec petit marteau ou autre.
07 novembre 2019 à 20:47
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI chauffage ne fonctionne plus sur le forum Chauffage
Il faut sortir les goupilles en tapant doucement par en dessous.
07 novembre 2019 à 11:23
forum consulter ce sujet Comment dégonder la porte d'un poêle à bois Invicta sur le forum Chauffage
De plus un chapeau aurait été conseillé en sortie de tubage.
07 novembre 2019 à 11:22
forum consulter ce sujet Poêle sortie du flexible en toiture sur le forum Chauffage
Il me semble que la loi stipule que le conduit doit dépasser de 40 cm du faitage.
07 novembre 2019 à 11:20
