Profil du membre mf06
Membre inscrit mf06
mf06
a posté 709 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir. Votre description est bizarre : le seul circuit de dépression est entre le filtre d'entrée et la moitié de la culasse (1er clapet d'aspiration), tout le reste est en compression.
27 décembre 2010 à 18:04
forum consulter ce sujet Compresseur Prodif 50 litres fuit du tuyau de dépression sur le forum Outillage
Bonsoir. Premièrement je n'ai pas retrouvé le schéma de votre essai, deuxièmement on pourrait en conclure que vous avez fait le test en courant alternatif, dans ce cas il faut amorcer le thyristor à chaque alternance.
27 décembre 2010 à 17:53
forum consulter ce sujet Conseil test d'un Thyristor sur le forum Électricité
Bonjour. Merci de prendre toutes les MESURES pour passer de bonnes fêtes de fin d'année et pouvoir encore longtemps exposer nos solutions.
25 décembre 2010 à 16:17
forum consulter ce sujet Bonnes Fêtes à toutes les bricoleuses et tous les bricoleurs sur le forum Électricité
Bonjour. Cette valeur est particulière ! Pourquoi ne pas utiliser des lampes de signalisation téléphonique (48V) toutes identiques puisque en série, mais une autre solution serait d'utiliser un découpage de phase (ajustable) afin de prérégler la ddp aux bornes de la guirlande, autre solution plus simple utiliser 10 lampes de 24V.
25 décembre 2010 à 16:11
forum consulter ce sujet Recherche ampoules en 34 Volts pour guirlande de 7 ampoules sur le forum Électricité
Bonjour GL. Cet internaute présente la particularité exceptionnelle de demander un schéma pour réaliser un montage, je dis bravo et je déplore que vous lui indiquiez la direction des GSB.
A cet internaute je dis : soyez un peu plus précis sur votre projet notamment sur les caractéristiques des lampes et je vous soutiendrai dans votre projet (pour 2011).
25 décembre 2010 à 09:56
forum consulter ce sujet Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V sur le forum Électricité
Petite suite immédiate au vu du lien : le montage que je préconise est très proche du gradateur 1 mais il est commandé par un simple contact avec le doigt sur une petite surface métallique (touche sensitive) à la place de l'opto coupleur.
24 décembre 2010 à 18:27
forum consulter ce sujet Interrupteur variateur bricolage sur le forum Électricité
Bonsoir. Il faudrait que je trouve le mot "tutorial" dans le dico page 1853 du Robert pour me faire une idée, votre réponse 7 est-elle liée à la réponse 5 ?
24 décembre 2010 à 18:15
Bonsoir. Comme le dit 1insp il faut tenir compte du frein : pour réduire la vitesse (et multiplier la puissance au crochet) le plus simple est de moufler une ou plusieurs fois le câble.
N. B. : la vitesse des moteurs mono asynchrone est liée à la fréquence du secteur.
23 décembre 2010 à 18:57
forum consulter ce sujet Comment brancher un variateur sur un palan sur le forum Électricité
Bonsoir. Une bonne solution existe et elle rentre dans le cadre de votre apprentissage : : un circuit à réaliser vous-même alimenté directement par le secteur (slb587 + triac) une touche sensitive pour on/off + variation avec mise en mémo de l'état d'extinction, charge incandescent / halogène 220/12V direct ou sur transfo.
N. B. : j'ai réalisé plusieurs cartes et sans problème depuis plusieurs années, donne toute satisfaction ! Mais serez-vous capable de mener à bien la réalisation du circuit ?
Attention ce n'est plus tout à fait du bricolage.
23 décembre 2010 à 18:45
Bonsoir. Vérifier que les 3 vis de l'excitation (partie gauche) sont bien serrées.
23 décembre 2010 à 18:27
forum consulter ce sujet Sous compteur triphasé à disque ne fonctionne pas sur le forum Électricité
Bonsoir. S'il fonctionne 1 fois sur 2 de loin la partie HF n'est pas en cause, il est peut être programmé en mode bistable (bien lire la notice).
23 décembre 2010 à 18:24
forum consulter ce sujet Améliorer la portée de la télécommande Extel sur le forum Électricité
Bonsoir. Si vous résidez dans le 06 pas de problème sur Vintimille (XXmille) (Italie).
23 décembre 2010 à 18:19
forum consulter ce sujet Restauration Lustre sur le forum Électricité
Bonsoir. Il me semble que l'auteur de la question s'est volatilisé mais qu'importe je persiste et j'ajoute une précision : : il n'est pas bon de prélever un courant aux bornes d'un collecteur avec des balais sur un moteur utilisé en générateur : (1) la forme de la "tension" recueillie n'est pas très rectiligne et la polarité s'inverse avec le sens de rotation, (2) on insère dans le circuit de "puissance" une résistance de contact supplémentaire, des balais en friction sur le collecteur ainsi que la résistance propre des 2 balais (bien que fortement cuivrés en 12/24V), le tout contribue à l'augmentation de la résistance interne du "générateur", c'est pour cela que sur un alternateur on recueille le "courant" sur des enroulements fixes via les diodes pour sortir du DC, démontez une magnéto de vélo et vous aurez l'expression la plus simple d'un alternateur mono sortie AC.
22 décembre 2010 à 18:00
forum consulter ce sujet Quel moteur à aimants permanents pour produire du courant régulé sur le forum Électricité
Bonsoir. Pourquoi ne pas utiliser un très petit alternateur (genre moto) associé à une batterie PB et la régulation est toute faite, vous pouvez même disposer de pointes de consommation que le générateur seul ne pourrait pas fournir.
N. B. : avez-vous envisagé qu'un générateur qui débite un courant constitue un frein à la rotation de l'hélice, de plus il faut ajouter les pertes mécaniques, je ne sais pas ce qu'il va rester de la rotation des 28 cm de l'hélice ?
19 décembre 2010 à 19:00
Bonsoir. Vous voulez dire un fer à souder (sn/pb), il existe d'abord différentes sources de chaleur (électricité /gaz), dans la version électrique c'est principalement une résistance qui chauffe à laquelle peut s'ajouter une régulation thermique (fers utilisés en électronique), vous désirez le schéma de quel modèle en particulier ?
16 décembre 2010 à 18:34
forum consulter ce sujet Cherche schéma de principe du fonctionnement d'un fer à soudure sur le forum Outillage
Bonjour. Suite, petit rectificatif : 20/50000 milli candella, de plus le faisceau des leds étant très étroit faire des essais d'effet : : verticalement / horizontalement (sous le verre) ainsi que dans l'épaisseur du verre.
N. B. : il est possible de faire varier la luminosité des leds (mli) de façon aléatoire / fixe ou variable suivant un cycle entre le maxi et le mini.
16 décembre 2010 à 08:03
forum consulter ce sujet Branchement lumières dans table de salon sans fil électrique extérieur sur le forum Électricité
Bonsoir. Pourquoi le démonter ? Il suffit de le vidanger (il doit bien y avoir un point bas avec une vanne et un robinet en point haut pour la prise d'air), l'idéal est une injection d'air comprimé depuis le point haut pour expulser toute l'eau résiduelle dans les canalisations.
15 décembre 2010 à 19:11
forum consulter ce sujet Démontage surpresseur de marque Watss avant l'hiver sur le forum Outillage
Bonsoir. Le régime permanent est une période de fonctionnement assez longue : branchez un appareil de 2200 W (grill viande par ex) durant 1/2 heure si cet appareil est correctement alimenté (section / longueur des fils chute de tension mini) au bout de la 1/2 heure débranchez la fiche et portez la sur votre joue, son extrémité doit être assez chaude (supportable), vous aurez une idée des pertes par résistance de contact.
12 décembre 2010 à 18:19
forum consulter ce sujet Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait sur le forum Électricité
Bonjour. Les diodes oui pour court-circuiter la surtension due à l'ouverture du circuit, mais sur la charge et en DC et à condition que les polarités de la charge ne soient pas inversables (inversion de sens). Généralement en basse tension (12/24) et par commutation électronique (pour protéger le transistor), pour le secteur il est possible d'absorber cette surtension par une VDR (230V), un condo 0,1µfX2, le tout en parallèle sur la charge (bobine).
12 décembre 2010 à 14:56
forum consulter ce sujet Fermeture centralisée volets ne pas endommager les moteurs sur le forum Électricité
Bonsoir. Les circuits lumière et prise doivent être séparés c'est logique ; je parlais du montage hors norme dont les inters (V/V) sont en parallèle sur deux prises (même phase) et non du montage traditionnel que vous alimentez (n et ph) depuis une prise. mf06
11 décembre 2010 à 18:52
forum consulter ce sujet Comment brancher un va et vient en partant d'une prise sur le forum Électricité
Bonjour. J'évoque le régime PERMANENT (réponse 21), quel est le rapport avec la réponse ?
mf06
10 décembre 2010 à 07:52
Bonsoir. Il est possible d'équilibrer les phases dans le domaine de la commutation statique (tout comme le délestage statique) mais il faut faire appel à de l'électronique (lourde), analyser l'intensité de chaque phase, les comparer et commuter automatiquement les divers appareils sur les phases, les - chargées et lorsque la limite du calibrage est atteinte délester (optimisation maximale de la puissance souscrite) (par découpage de phase progressif), les charges les moins prioritaires : moralité c'est une usine que seul le plaisir de faire compliqué peut justifier.
09 décembre 2010 à 19:42
forum consulter ce sujet Y a-t-il un module électrique pour équilibrer les phases entre elles sur le forum Électricité
Bonsoir. Il existe une solution pour faire fonctionner un va & vient entre 2 prises (1 solution parmi 3), il parait qu'elle est interdite... Donc pour ne pas me faire "gronder"" par les gardiens du temple des normes... motus.
09 décembre 2010 à 19:26
Bonsoir. 8 kg c'est beaucoup pour ces petits compresseurs : limitez à 6 kg, si impossible incriminez le pressostat.
08 décembre 2010 à 19:23
forum consulter ce sujet Problème sur compresseur air moteur électrique sur le forum Électricité
Bonsoir. Vous coupez ! Oui mais que la phase ou les deux fils à la fois ?
08 décembre 2010 à 19:02
forum consulter ce sujet Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation sur le forum Électricité
Bonjour. Toutes les questions que vous vous posez encore (réponse 20) ont leur réponse dans les 19 premières.
Je pense que vous avez été insensible à un détail TRÈS IMPORTANT, la mince couche de sn/pb 60% PB aurait été mieux, aux environs de 10A (2200W) en régime permanent va s'échauffer / ramollir et être le siège d'un vrai faux-contact, et je vous laisse deviner la suite...
08 décembre 2010 à 12:07
Bonjour. Réponse 18 : il me semble que plus on vous fournit de renseignements, de conseils, de mises en garde, plus vous avez des doutes et des incertitudes.
Je pense que vous avez toutes les cartes en main pour faire le bon choix, je me suis impliqué au maximum dans votre problème, il ne me reste plus qu'à faire le travail pour vous... Aussi je reste attentif à la suite que d'autres intervenants voudront bien donner et à la méthode définitive que vous aurez utilisé, si vous voulez bien nous en rendre compte.
mf06
07 décembre 2010 à 08:07
Les manchons à sertir permettent une liaison bout à bout (fils coupés sans mou), la couleur de l'isolant est fonction de la section du conducteur, veillez à bien positionner la pince sur le manchon.
Attention : il y a plusieurs qualités de fabrication des manchons (préférer 3m ou amp par exemple) en bas de la photo un embout (vert) pour câbles souples ou multi-brins.
Ci-joint la photo d'une pince à sertir. mf06
Voici une photo :
bricolage pinces a sertir
06 décembre 2010 à 20:01
Bonjour (urgent) : réponse 13 dans la soirée je vous fait parvenir une série de photos concernant les manchons et la pince pour les mettre en œuvre attendez pour finir votre réparation !
06 décembre 2010 à 07:51
Bonsoir. Je reviens par hasard sur cette question et je suis très agréablement impressionné par la réponse n°9 où l'internaute (M. Cédric) fait preuve d'un savoir vivre auquel je suis sensible, ce qui n'est pas souvent le cas pour les autres questions où on se retrouve souvent à débattre entre intervenants sans plus aucun signe de vie de l'internaute initial (j'ai l'impression de faire un trou dans l'eau !).
Bravo M. Cédric.
05 décembre 2010 à 18:30
forum consulter ce sujet Soudure Etain sur inox sur le forum Électricité
Bonsoir. A l'internaute de la réponse 9, je pense que dans vos tâtonnements votre boîtier sera doublement condamné, je ne suis pas favorable aux wagos (jamais utilisés) mais je persiste à vous conseiller la solution des manchons à sertir (isolés), décalés (pince) et recouverts de gaine thermo, y compris l'ensemble des conducteurs si prisonnier du béton, de toute façon c'est vous qui voyez... !
Mais vous aurez été prévenu.
05 décembre 2010 à 18:04
Bonsoir. Vous devriez vérifier que le circuit de vos boutons poussoirs est bien ouvert lorsque les poussoirs ne sont pas sollicités (baisse d'isolement entre les fils de commande ou humidité sur 1 ou plusieurs poussoirs). Coupez le courant, débranchez le fil de commande au niveau du télérupteur, utilisez un ohmmètre en position Mohm.
05 décembre 2010 à 17:49
forum consulter ce sujet Conseil pour dépanner un télérupteur sur le forum Électricité
Bonsoir. Comme indiqué sous les photos c'est un interrupteur basé sur la déformation rapide d'un bilame (principe du thermostat comme dans un fer à repasser (*)) sous l'effet additionné de la chaleur ambiante et de la chaleur produite par le passage du courant au travers du bilame, sa déformation ouvre le circuit (pourquoi 2 inters en série ?), ce qui est + surprenant est qu'il y a programmation de la température(*) d'ouverture des contacts +50/+160°(comment ?) et ce qui m'intrigue encore + est le I minimum 50mA ?
P. S. : (*) pour le fer cité en exemple elle est mécanique, mon avis, ce composant bizarre a été conçu pour ce modèle de radiateur si la commercialisation a été arrêtée, la fabrication aussi, je vous souhaite du plaisir dans vos recherches mais ce sera difficile !
N. B. : il vous sera + facile d'abandonner ce système et de mettre à la place un thermostat + simple (à bulbe) ou électronique avec sonde CTN.
05 décembre 2010 à 17:31
forum consulter ce sujet Identifier composant chauffage électrique sur le forum Électricité
Bonsoir. Puisque vous êtes en apprentissage avez-vous demandé à vos enseignants ?
04 décembre 2010 à 19:03
forum consulter ce sujet Outillage d'un électricien sur le forum Outillage
Bonsoir. Concernant la réponse 6 : premièrement vous n'avez pas précisé si votre prolongation est faite par fils enroulés épissure traditionnelle (comme le précise GL dans sa réponse n°1) ou fils côte à côte avec "soudure" sur le recouvrement.
C'est ce que j'avais compris dans votre réponse 3 d'où le mauvais travail.
Pour les "soudures" en électronique dans le cas de fortes intensités (exemple : plaques induction niveau filtre(s) d'entrée) malgré la forte largeur des pistes du CI il arrive souvent que le point faible soit bien la "soudure" entre le composant et la piste du CI qui se comporte comme un fusible en plomb.
Pourquoi ne pas utiliser les connecteurs à sertir (pince) en les positionnant décalés, ils ne présentent pas de sur-épaisseur notable (environ 1mm).
N. B. : je mets toujours entre guillemet le mot "soudure" car c'est un terme inadapté, rentré dans le langage courant ; brasure par capillarité est un des termes exacts.
04 décembre 2010 à 18:43
Bonjour. Vos piles semblent être en série donc 3+3=6 et vous devez conserver ces 6V pour que votre télécommande fonctionne normalement.
N. B. : dans vos manipulations ATTENTION à l'inversion de polarité.
04 décembre 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Information sur empilage de piles sur le forum Électricité
Bonsoir. Et si vous aviez averti le maçon de la présence d'un conduit électrique ? Il aurait peut-être pris quelques précautions.
03 décembre 2010 à 18:24
forum consulter ce sujet Dégâts électriques causés par un maçon sur le forum Électricité
Bonjour PL (réponse 3), vu la valeur du condensateur je pense que dans votre réponse il y a une petite confusion.
03 décembre 2010 à 08:38
forum consulter ce sujet Identification appareil tube fluorescent sur le forum Électricité
Bonjour. Les condensateurs dans votre cas doivent être adaptés (en valeur) à chaque charge dont ils doivent améliorer le COS et branchés sur la charge, donc mise hors circuit comme la charge à laquelle ils sont associés (en aval du dispositif de coupure).
03 décembre 2010 à 08:30
forum consulter ce sujet Consommation électrique d'un condensateur sur le forum Électricité
Bonjour : le télérupteur fonctionne sur le principe d'une impulsion pour le faire changer d'état (bistable) la commande se fait par bouton un poussoir et non par un interrupteur la bobine ne doit pas être alimentée en permanence.
03 décembre 2010 à 08:23
Bonjour. A mon avis, très mauvais travail : vous insérez dans la continuité des conducteurs un corps étranger qui n'a pas la même résistivité que le cuivre (+ grande) d'où échauffement localisé (en cas de régime permanent), fusion du métal d'apport sn/pb, mauvais contact et amorçage entre les deux conducteurs.
Une autre solution meilleure, aurait été de sertir des manchons isolés adaptés à la section des fils, et de recouvrir le tout d'une gaine thermorétractable. Mais l'idéal vous mettant à l'abri de surprises ultérieures : remplacer les conducteurs sur toute leur longueur.
02 décembre 2010 à 08:45
Bonsoir. Vous envisagez la plus mauvaise solution : votre câble devrait être dans un tube et il vous serait facile de le remplacer sur toute sa longueur.
01 décembre 2010 à 18:29
forum consulter ce sujet Enterrer boîte de dérivation qui sert à réparer un câble sur le forum Électricité
Bonsoir. La nouvelle ampoule fonctionne et pourtant pas d'éclairage, c'est un paradoxe ! Il y a souvent (sur ces lampes à bas prix) un défaut de continuité entre le filament et la petite pastille creuse au bout du bloc en stéatite blanc qui reçoit le poussoir.
01 décembre 2010 à 18:26
forum consulter ce sujet Panne lampadaire halogène conseils pour réparer sur le forum Électricité
Bonsoir. C'est un condensateur de 22 Nanofarad classe x2 pour tenir sur le secteur son rôle : atténuer les pics de surtension lors de l'ouverture du starter.
01 décembre 2010 à 18:15
Bonsoir. 300mm² x 15 ? C'est une usine de production d'aluminium ? Je laisse à des experts en courants forts le soin de vous répondre !
01 décembre 2010 à 18:09
forum consulter ce sujet Mesure d'isolement câbles unipolaires de 300² sur le forum Électricité
Bonsoir. Essayez de démonter la culasse, retirez la chemise sans modifier la position des segments ni les enlever et la courroie doit sortir par le haut.
30 novembre 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Comment remplacer courroie petit compresseur sur le forum Outillage
Bonjour ; avez vous bien choisi la fonction (volt AC 700 ou 1000v) de votre appareil ?
30 novembre 2010 à 08:35
forum consulter ce sujet Etincelles dès contact du cordon multimètre sur prise de terre sur le forum Électricité
Bonjour. Indifféremment, l'important étant la DDP aux bornes de la lampe, ne pas dépasser la valeur mentionnée (durée de vie raccourcie).
30 novembre 2010 à 08:32
forum consulter ce sujet Ampoule incandescence fonctionne en continu ou alternatif sur le forum Électricité
Attention : il y a transfo traditionnel (avec circuit magnétique) et transfo électronique (+ petit et + léger), avec ce type abstenez-vous de réglage de luminosité, avec le 1er type vous pourriez tenter d'insérer devant le transfo (côté primaire) un boîtier de gradateur de lampe halogène (à récupérer aux encombrants) sous toutes réserves car vous êtes sur une charge inductive, mais cela devrait marcher.
27 novembre 2010 à 08:53
forum consulter ce sujet Position d'un rhéostat quand il y a un transfo sur le forum Électricité
Bonjour GL, je ne vois pas le rapport entre le contrôle de l'état de la pile (4,5V) et le voltmètre de crête dont le 504 ne dispose pas.
26 novembre 2010 à 09:06
forum consulter ce sujet Mode emploi Metrix MX 504 sur le forum Électricité
