Profil du membre mf06
Membre inscrit mf06
a posté 709 messages sur les forums BricoVidéo :
Voici les photos du potentiomètre dont j'évoquais l'existence en réponse 7 mais il est limité à 10 tours.
Ce type de potentiomètre pourrait ne pas convenir pour la puissance acceptable mais les réglages sont beaucoup plus précis avec un multi-tours.
mf06
mf06
15 mars 2017 à 20:18
Regardez bien il est bobiné !! il existe des pots aussi bobinés mais en 20 tours.
mf06
mf06
15 mars 2017 à 18:05
On peut en déduire que vous écoutez la modulation d'amplitude. mf06
15 mars 2017 à 17:58
Oui c'est vrai et important qu'il en soit ainsi le rôle d'un blindage ou écran et d'être au potentiel de la terre ou d'une masse mais pas d'être parcouru par un courant induit par la liaison entre deux points qui ne sont pas forcément au même potentiel (par exemple : écran des câbles téléphoniques auto-portés). mf06
14 mars 2017 à 18:24
Bonsoir à tous.
Je vous joins deux photos d'autotransformateurs variables pour illustrer ma réponse n°7.
P. S. : merci du contact avec le collectionneur d'opercule.
26 février 2017 à 18:41
Merci GL pour le lien dans votre réponse n°6 ça m'a fait plaisir de remonter dans le temps !!!!!
Pour revenir à cette question, la lampe au neutre puis entre deux phases distinctes (380V) je dispose d'un autotransformateur variable (qui accepte 380V entre ses extrémités) et je relie à la lampe le curseur (balais collecteur) et on ne dépassera jamais les 230V aux bornes de la lampe. mf06
26 février 2017 à 17:52
Bonsoir GL.
Dans votre réponse n°3 rappelez-vous une devinette ancienne de ma part (la lampe a deux fils côté douille mais deux filaments et trois plots sur le culot), je ne me souviens plus du n° de ma question !! mf06
25 février 2017 à 19:08
Alors dans ce cas partez d'une simple alim12v (lissée suffira) et des relais (1xtr) que vous trouverez en abondance sur des cartes de lave linge en déchetterie et ensuite cela devient du câblage électrique simple, il suivra votre raisonnement mais raisonnez sur la base de la fermeture du circuit. mf06
12 février 2017 à 18:17
Je viens de prendre le temps de lire plus attentivement votre question, je ne vois qu'une solution (rep8) avec adjonction dans la logique d'un 4017 qui est un compteur dont les sorties passent à 1 une après l'autre au rythme des fronts d'entrée avec toujours la mémorisation des états des poussoirs avec des 4013.
N. B. Si vous le désirez je peux en parler, montrer votre question à un collègue tout à fait apte à mener à bien votre projet grâce à Bricovidéo qui pourrait vous mettre en contact à suivre. mf06
12 février 2017 à 06:38
Voici une image d'illustration de ma réponse.
11 février 2017 à 22:01
Je comprends votre réaction, rép 9 : il vous sera impossible de matérialiser votre idée sans l'aide d'une tierce personne, mais je joins une photo d'une réalisation personnelle âgée de + de 20 ans.
Je m'explique pour vous démontrer que l'on peut faire des combinaisons à l'infini sans programmation.
Ce panneau de poussoirs (+) commande 18 spots en plafond (lampes en 230v) il y a deux groupes de poussoirs (les bleus x9 et les verts x9), chacun commande une lampe individuellement (via un triac) en mode télérupteur.
Le poussoir rouge de chaque groupe commande un allumage des 6 spots simultanément le noir l'extinction de tout le groupe.
Le poussoir jaune commande les 3 spots du centre de chaque groupe le tout en 12v dc ce qui me permet d'agir même lorsque le secteur est absent en basculant sur un éclairage de secours en 12v.
Autre précision : les poussoirs peuvent être multipliés à volonté et sont câblés sur le principe du croisement des verticales et des horizontales (clavier téléphonique). mf06
11 février 2017 à 19:10
Que tout cela me semble bien compliqué à expliquer et à comprendre mais pas à réaliser, sans pour autant faire appel à ardoino !!!!
La solution pourrait avoir une petite alim 12V / une logique combinatoire basée sur des portes / des ou à diodes / des 4013 qui mémorisent les ordres des poussoirs positifs / des optos coupleurs au 0 de tension (triac )/ un triac pour chaque lampe, et surtout la volonté de réaliser le montage. mf06
10 février 2017 à 20:51
(nous cherchons encore des solutions) ???? Dans ma réponse 3, je vous propose de vous familiariser avec un capteur dans sa + simple expression !!!
A savoir, un capteur (tout ou rien) de chez Allegro A3144 + une led hl + une résistance de 10k pour le TOR entrainez-vous d'abord avec un petit aimant, ensuite ajoutez un transistor pnp (2905A gain sup à 100) ainsi qu'un transistor npn (1711 - bc547b). Familiarisez-vous et observez bien la différence de fonctionnement des deux types et avant d'afficher sur un LCD les défauts, contentez-vous de led(s) sans oublier le TOR et son entaille, ensuite le montage peut évoluer sans limites.
Contrairement à vous je trouve ce sujet très très passionnant notamment pour des fins courses.
P. S. : cette commutation ne génère pas de rebond !!!! mf06
25 janvier 2017 à 18:44
Après réflexion la borne en mono ou triphasé ??? La partie chargeur est-elle basée sur le principe d'une alim à découpage ??? (il y a de grandes chances) ce serait alors incompatible avec un découpage de phase.
N. B. : J'avais réalisé ce montage (transfo d'intensité) pour limiter l'intensité absorbée par un chauffe eau (charge résistive) lorsque l'intensité au disjoncteur principal arrivait au seuil des 20A sur les 30 disponibles visualisée un bar graph à led.
mf06
mf06
25 janvier 2017 à 07:13
Si weedox voulait réaliser une manip d'une simplicité extrême, la réalisation pratique permet de comprendre la théorie (à mon avis).
Utiliser un tore (récup platine antiparasite de four µ ondes) faire une entaille pour y loger le capteur (capteur hall sur Google) (dans ce cas A3144 tout ou rien 1,99€ les 2 pièces chez composants pas chers), il s'alimente en 12v sa sortie collecteur ouvert (20ma max) sera chargée par une led haute luminosité (10k en série).
Résultat, si un courant suffisant (nombre de spires sur le tor) parcourt le circuit la led sera allumée, voir détails sur Alldatasheet.
P. S. : ugn3503 sortie linéaire(5v)- 206s35l sortie bistable (5v)-a3142 tout ou rien (180gauss)(12/24v)-a3144 tout ou rien (12/24v) (env 150 gauss) + sensible que a3142.
mf06
mf06
25 janvier 2017 à 07:00
C'est faisable !!! on part d'un tore de ferrite bobiné avec un ugn en peu d'électronique et on récupère une tension proportionnelle à l'intensité, cette tension va piloter un AOP recevant sur une de ces entrées des dents de scie + il en sort un signal PWM sur les fronts montant de ce signal on génère une impulsion très étroite (4528) qui va commander un triac et par découpage de phase on réduit la puissance disponible vers le chargeur automatiquement.
mf06
mf06
24 janvier 2017 à 19:25
Un moyen assez simple, on insère dans chaque circuit à surveiller (sur le conducteur +) une petite tore de ferrite sur laquelle on bobine quelques spires de fil isolé ("émaillé") d'un diamètre en rapport avec l'intensité, mais avant il faut pratiquer une entaille pour y glisser un capteur à effet hall linéaire (ugn3553).
Ce capteur va produire une tension proportionnelle au champ magnétique dans la tore un aop (lm 358-ou 324) détecte cette tension, l'amplifie et la compare à un niveau défini, je peux vous montrer la photo d'un tore avec le capteur car j'utilise très souvent un tel montage en DC ou en AC pour contrôler une intensité.
mf06
mf06
24 janvier 2017 à 19:10
Bonsoir GL.
Merci pour votre réponse et pour le lien ou la société e-novalec a attiré mon attention avec deux produits à mélanger (ns220 & ns220L) mais deux flacons de 1kg, alors que 10ml me serait largement suffisant jusqu'à la fin de mes jours. mf06
02 janvier 2017 à 18:34
Mon problème n'intéressera pratiquement personne (excepté Gérard la bobine).
Avec quel produit (liquide) puis-je dissoudre le vernis sur les fils très fins (tels que ceux rencontrés comme le fil de Litz, les fils divisés et tous les fils constituants d'enroulements dans des diamètres de 1/10me à quelques 1/100me de).
Merci. mf06
Merci. mf06
28 décembre 2016 à 08:05
Une réponse chiffrée ne vous apportera rien : je m'explique j'ai été confronté à une panne semblable sur une carte semblable. Cette résistance en série avec une diode 1n4007 charge le condensateur de470µf/10v qui alimente en dc le petit pavé carré et les impulsions sur la gate du triac via les composants (très) miniatures de surface votre résistance (env 390 ohm/4w) est grillée (elle n'est pas nulle = 0 ohm) mais isolée (pas de continuité valeur infinie), suite à un échauffement consécutif, à un courant trop fort qui l'a traversée.
Le problème se situe en aval par la défaillance (excepté le triac) d'un autre composant le petit pavé carré ?? un cms ?? et sans schéma vous ne pouvez rien faire. mf06
06 décembre 2016 à 18:46
Au sujet de la réponse 5 bizarre, généralement le stator est assez robuste hors cc entre spires (vous ne confondez pas rotor et stator ??). mf06
27 octobre 2016 à 08:51
Il pourrait y avoir un problème de connexion sur cette lampe lié à l'échauffement, laissez le tout sous tension et cette lampe devrait s'allumer et s'éteindre périodiquement au gré des variations de température.
Si tel est le cas à vous de vérifier le circuit. mf06
16 octobre 2016 à 18:48
Vu l'inexistence de ce produit sur internet et en magasin spécialisés en France comme en Italie, j'ai orienté mon choix sur la courroie crantée ouverte (13mmx22m en longueur) et ces poulies associées. mf06
11 octobre 2016 à 19:00
Je n'ai pas de ZN pur mais des baguettes 1/2 rondes de métal d'apport à 33% pour "soudure" sur PB.
mf06
mf06
09 octobre 2016 à 16:47
Je recherche l'appellation et un fournisseur de câble acier inox diamètre 4mm (anti-torsion) à couche avec des sphères serties avec un pas de 1 à 1,5 cm pour réaliser une transmission mécanique sans glissement.
Si vous avez déjà utilisé ce produit, voir photo.
mf06
mf06
09 octobre 2016 à 15:00
La vitesse du moteur va surtout influencer la fréquence, regardez bien il doit y avoir un régulateur (électronique) d'excitation au moins 3 fils de même couleur et deux en sortie (vers les balais sur les bagues).
Le principe est de substituer une tension DC ajustable ou variable extérieure au générateur.
Débranchez les deux fils sur les balais et injectez une tension DC lissée qui peut dépasser les 100v, l'idéal pour cet essai est de disposer d'un transfo variable dont la sortie attaque un pont (1000v à récupérer sur une plaque induction HS mais pas le pont).
Mettre un condo de lissage (1000mf/400v DC) en sortie de pont vers les balais, mettre aussi un voltmètre DC (200v), charger le circuit de puissance du groupe avec des lampes ou résistances augmenter progressivement, la tension d'excitation et la sortie AC (sur charge) doit suivre.
Si tel est le cas remplacez le régulateur (attention pas de branchement direct sur le secteur et prenez des précautions pour la décharge du condo et les manipulations en DC). mf06
07 octobre 2016 à 21:25
Bonsoir Dom-Aom.
Je ne connais pas la référence de ce 16 pattes, j'utilise beaucoup ce système pwm mais en découpage de phase (0 de tension dents de scies + aop - et le pwm commande un 4528 sur front montant qui pilote triac ou scr par un transfo).
mf06
mf06
19 septembre 2016 à 20:36
Bonjour !
Merci à Dom-Aom pour le petit schéma !!
Je pense que econdeaux pourrait déconnecter la masse sur la self, le moteur (dc avec balais) se trouverait alimenté en série avec la partie haute de la self le collecteur de a1771 et au potentiel DC de son émetteur il pourrait y avoir une diff de vitesse du moteur, d'autres manips pour localiser le problème sont possibles, mais demande un minimum d'expérience. mf06
17 septembre 2016 à 09:24
Enfin voilà les photos qui auraient dû accompagner votre question initiale, on y voit clair mais le mystère demeure pour le 3ème fil de l 102, ce 3ème fil semble être une "masse"(-) condo à gauche (c119) et diode à droite (d107), quel composant (vdr ????) peut être introduit sous l'enveloppe de la self ???
De toute façon vu la largeur des pistes imprimées l'intensité n'est pas négligeable, on distingue l'alim à découpage sa double self antiparasite sur le secteur le condo 400v avec sa résistance de 2,2ohm qui limite la charge du 1er condo (400v) à la 1ère alternance, le transistor de commutation sur le radiateur à ailettes et le transfo cerclé de jaune, là rien que du classique si quelqu'un a un avis sur la particularité de la self j'apprécierai de le lire. mf06
15 septembre 2016 à 19:00
Bonsoir !
Si le transistor (2sa1771) est "mort" il n'assume plus sa fonction d'interrupteur (peut-être en PWM) il se comporte comme un simple conducteur un peu résistant (jonction interne E/C), il ne hache plus le courant moteur en fonction du réglage (rapport cyclique).
Mais attention le défaut peut aussi provenir d'un autre composant qui commande la base de ce PNP donc pas de bricolage hasardeux pour ne pas aggraver le problème, il faut le soumettre à une recherche approfondie (avec dépose de composant) et usage de l'oscillo pour y voir + clair.
Ne vous lancez pas dans cette aventure !!!! mf06
14 septembre 2016 à 18:03
Bonsoir !
OK pour le n° il ne nous apporte pas d'indication sur la valeur en Henry et surtout le courant max pouvant la traverser pour le L102, il indique plutôt la situation de ce composant sur le circuit imprimé.
Vous parlez au début de votre question que ce composant s'est dessoudé par une action mécanique ou par un échauffement du point de soudure ?
Dans ce cas la défaillance d'un autre composant du circuit aurait pu provoquer une surintensité dans la self...
N. B. : j'ai un large choix de self de récup (à vous offrir) mais pas à 3 pattes, essayez de vous rapprocher du fabricant ou distributeur.
mf06
mf06
13 septembre 2016 à 20:50
Une self à 3 pattes bizarre ? (il peut y avoir une prise intermédiaire).
Pouvez-vous prendre une photo vue de dessus, il y a une inscription ?
mf06
mf06
13 septembre 2016 à 15:18
Suite :
Avant d'imaginer une réalisation de ce type devant un écran d'ordi vous pourriez utilement mettre la charrue derrière les bœufs pour avoir une idée réaliste des possibilités de votre projet en procédant comme suit :
Choisir un vélo avec (dynamo) sur la roue arrière le mettre à l'envers (selle et guidon au sol), 1er faire tourner sans friction de la (dynamo), apprécier l'effort puis avec friction et apprécier la différence d'effort puis vous débranchez le circuit d'éclairage et pourrez faire des essais de redressement (pertes sur le pont) de l'influence d'un condo de lissage (oscillo indispensable).
mf06
mf06
21 mars 2016 à 08:39
Il me semble que vous avez été aveuglé par une pub d'eau minérale ! prenez en compte que l'effet s'oppose à la cause !!! que les pertes mécaniques sont très importantes par exemple : L'abandon de ce que l'on appelle "la dynamo de vélo" qui n'est qu'un minuscule alternateur mono à aimant permanent au profit de la signalisation par led.
mf06
mf06
21 mars 2016 à 08:18
C'est très bizarre car dans le câble coaxial et le téléviseur (blindage) rien ne doit ni y entrer et ni en sortir (parasites), pas plus que par l'alim à découpage, voyez en débranchant la prise coaxiale du téléviseur si le problème persiste ou pas et vous aurez la direction de vos recherches en fonction du matériel en amont du téléviseur (coax défaut de continuité de l'écran du coax / ampli / ou autre). mf06
15 mars 2016 à 22:08
Je choisirai plutôt la solution du connecteur (isolé) à sertir (adapté à la section du conducteur à prolonger) et recouvert d'une gaine thermo rétractable qui empiète de part et d'autre sur l'isolant (bleue pour le N et rouge pour les autres) de toute façon vous aller rajouter une résistance de contact dans le circuit ce qui peut provoquer un échauffement localisé en service permanent (ou prolongé) sur certains circuits pour une dizaine d'ampères ou plus (électroménager.. cuisson... cumulus... four... etc.). mf06
04 mars 2016 à 08:25
Il y a déjà un problème de dénomination... ! masse est impropre (on n'est pas sur le câblage d'un poste radio) il pourrait s'agir du neutre et surtout d'un problème de connexion (défaut de continuité), vérifier le serrage des vis de votre tableau. mf06
28 février 2016 à 19:00
1) une pompe ne démarre dès les 1er cm d'eau (son fonctionnement serait instable).
A l'endroit où s'accumule l'eau il vous faut créer un puisard suffisamment profond pour contenir une hauteur d'eau résiduelle + la crépine et les sondes de hauteur mini et maxi, elles existent dans le commerce avec un contacteur de puissance appropriée (voir chez Findler). Pensez aux grilles d'arrêt des saletés.
mf06
mf06
06 février 2016 à 18:51
Donc votre véhicule est équipé en 24v (deux batteries en série) votre choix doit se porter sur un treuil en 24v de façon à ne pas décharger une des deux batterie et déséquilibrer le circuit de charge (régulateur et alternateur).
D'autre part en 24 volts à puissance égale votre treuil absorbera une intensité deux fois inférieure au 12v
NB soignez bien les connections et faite le bon choix pour la section des conducteurs car même en 24v l'intensité sera importante et surtout au démarrage. mf06
17 janvier 2016 à 18:56
Bonsoir !
Les VDR ou varistances ressemblent à une pastille de diamètre et épaisseur variables suivant la puissance qu'elles doivent écouler de couleur bleue ou rouge parfois brune, il est inscrit sur une face la tension efficace ou de service pour laquelle si elle n'est pas dépassée elle présente une résistance infinie mais qui se met en court-circuit (résistance nulle) au-delà.
Les valeurs les + courantes sont : 14v pour autos 120v/ 230v/250v/275v etc.
Une précision : une ligne FT n'est plus protégée par des fusibles mais exclusivement par des parafoudres ou para surtensions sur tout le parcours et principalement en fin de section souterraine.
De + cette protection n'est pas à votre charge elle doit être réalisée par FT jusqu'à "l'entrée de poste" (liaison entre le câble noir aérien plat ou rond et le câble intérieur") ("nouille" de couleur ivoire), cette protection se situe précisément dans un petit boitier de couleur ivoire avec couvercle glissant vers le haut et il y a forcément un câble gris de 6mm² qui rejoint un piquet de terre (si ce n'est pas le cas vous n'avez pas de protection d'extrémité) à moins que d'après l'indice kéraunique ce ne soit pas justifié.
Merci. mf06
Merci. mf06
12 janvier 2016 à 19:10
Vous voulez protéger la ligne FT ou EDF ?
Dans les deux cas des VDR appropriées surtout en tension (230V) avec une bonne terre ferait bien l'affaire et pour pas cher si vous les récupérez sur des cartes de l'électroménager (machines à laver / plaques induction et autres). mf06
11 janvier 2016 à 18:13
Bonsoir GL.
Dans votre réponse N°7 vous attendez des nouvelles de l'afficheur de niveau... !
Je pense qu'il vaudrait mieux en parler en dialogue de la question N°15012 (il y aura des photos et des explications techniquement détaillées qui pourraient ne pas intéresser grand monde car la réalisation de l'environnement du capteur étanchéité) et la partie traitement du signal ne sont pas à la portée du bricoleur emploi d'AOP soustracteur et ampli + réalisation du bar graph (si vous voulez je peux vous les transmettre en privé) je dois souligner le fait important que l'idée de cette réalisation je l'ai trouvée sur Futura Science postée par (domip) avec lien sur explications et photos (lors de recherches sur Google). mf06
19 décembre 2015 à 18:58
Bonjour GL.
J'ai bien reçu les capteurs et les essais ont commencé, à suivre... si vous le voulez ? mf06
17 décembre 2015 à 08:20
Bonjour GL.
Concernant la représentation des contacts, alors la bobine (et son triangle vert) devraient être à gauche !!
Ce qui me fait penser à un contacteur de délestage qui ouvre les quatre inters (un problème persiste ?) pour cette représentation ??
mf06
mf06
17 décembre 2015 à 08:16
Bonsoir GL.
Au vu de cette photo je me pose deux questions :
1ère) la bobine ne serait-elle pas alimentée en 220 redressé mais non lissé ?? symbole diode à droite de 50Hz
2ème) les contacts semblent être normalement fermés et ouverts au travail, qu'en pensez-vous ??
mf06
mf06
16 décembre 2015 à 18:29
Bonsoir GL.
Je pense être arrivé au bout de la partie de pingpong avec les mails et j'envoie ce jour un chèque comme convenu pour deux capteurs de pression mpx4250 ap pour réaliser un indicateur de hauteur d'eau totalement immergé dans un puits avec lecture directe et permanente sur un bargraphe 20 leds pour 2m d'eau.
Merci, mf06
Merci, mf06
10 décembre 2015 à 19:40
Vos LED sont alimentées (sûrement) par une alim à découpage, le secteur est redressé lissé et un transistor commute cette tension DC dans le primaire d'un petit transfo (a +/- 100/150khz), cette commutation génère des harmoniques dans votre installation et rayonne dans votre environnement.
Il faudrait essayer de mettre juste avant le bloc alim des LED un filtre secteur (avec terre) que vous pouvez récupérer par ex dans un four µ ondes en déchèterie ou encombrants (juste pour voir le résultat).
mf06
mf06
07 décembre 2015 à 18:30
Bonsoir à tous.
J'ai récupéré lors d'un terrassement dans mon jardin un ancien opercule en alu qui obturait les bouteilles de lait à gros goulot et que j'ai bien connu dans les années 50/55 de la laiterie de MONACO (avec un n° de téléphone à 4 chiffres).
Si vous êtes collectionneur et intéressé, je vous l'offre avec plaisir, laissez un message et l'administrateur me fera parvenir vos coordonnées.
Ci-joint les photos.
mf06
mf06
06 décembre 2015 à 21:13
Il n'est pas bon d'utiliser un adaptateur (qui n'existe pas) et introduirait des résistances de contact supplémentaires (vu la puissance en jeu et le service permanent ou longue durée).
Le plus simple est de remplacer la prise (femelle) vérifiez la section des conducteurs !!!! et utilisez des embouts de rigidification pour les conducteurs souples sous les vis de serrage. mf06
06 décembre 2015 à 19:04
Merci GL,
J'avais trouvé ce composant chez RS (mais pas chez "particulier") après deux tentatives de commande sans réponse de leur part, je renouvelle ma demande par le biais de RS particulier que vous m'avez donné dans le lien, j'attends une réponse de leur part et vous informerai de la suite...
mf06
mf06
03 décembre 2015 à 08:51
