Profil du membre mf06
Membre inscrit mf06
a posté 709 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Vous voulez dire réduire la valeur (en Ohm) de votre terre : en premier faites déjà une mesure pour savoir si votre action sera positive, en deuxième le terrain n'ayant pas une bonne conductibilité il vous faudra multiplier le nombre de plantations de piquets en passant dans plusieurs couches de terrain (espacés de la hauteur de la plantation). Utilisez des barres galvanisées pleines emboitables ou avec prolongateurs diamètre 22mm et cosses laiton (ressemble aux cosses de batterie) le tout relié en ligne (pas en boucle) avec du cuivre nu de forte section ensablée.
Faites des mesures pour voir si vous progressez vers les 100 Ohms.
26 novembre 2010 à 09:00
Bonsoir. Il existe des télérupteurs temporisés (réglables), c'est à dire : la 1er impulsion sur le(les) poussoir(s) allume la lampe, si une 2ème impulsion (d'extinction) n'intervient pas avant la fin de la temporisation la lampe s'éteindra au bout de la temporisation (voir catalogue Findler).
25 novembre 2010 à 18:54
Bonsoir. J'ai bercé cet appareil dans mes bras durant 30 ans : conservez-le pour la fonction ohmmètre, la fonction test de parafoudre pourra vous servir pour les VDR et voir (comme à l'ohmmètre sous 600V) si une bougie est bonne.
N. B. : j'ai récupéré plusieurs appareils HS pour récupération de pièces et surtout le cadre mobile et le convertisseur HT (GL vous avez tout bon, j'ajouterai l'état de la pile dans la bande noire entre 200/300).
24 novembre 2010 à 19:03
Bonsoir. Le raccordement pneumatique n'est pas très compliqué, la sortie de la tête est reliée à un clapet anti-retour (1) placé en entrée de cuve, un pressostat sur la cuve (1), un petit robinet à pointeau pour purger l'eau en bas de cuve, une sortie air directe avec vanne, une sortie d'air avec détendeur et vanne (prévoir des cylinbloc).
N. B. : les deux points (1) sont à relier par un petit tube afin d'effectuer la décharge de l'air entre la tête et le clapet d'entrée de cuve (à chaque arrêt du moteur) pour que le moteur ne démarre pas sur une compression, la sortie de cet air se faisant au niveau du pressostat, pour la poulie (double trapézoïdale) il faut connaître premièrement le diamètre de la poulie du compresseur (volant) et la vitesse à laquelle il doit tourner (par expérience 500 tr/min maxi).
Donc pour vous la poulie moteur devra être au plus 3 fois plus petite que celle du volant.
J'espère que vous pourrez utiliser des courroies trapézoïdales (meilleure transmission de la puissance - de glissement). A suivre.
20 novembre 2010 à 19:41
Bonjour. Pouvez-vous être plus précis car je ne comprends pas le début de votre question !
Entre la pompe de surface et le forage ? Pour la cuve (galva) qui devrait vous servir de surpresseur il y a deux solutions : soit vous utilisez cette cuve avec un matelas d'air (1) soit vous utilisez un ballon avec membrane (2) dans tous les cas l'eau étant incompressible c'est l'air qui va assurer la souplesse du système (pour éviter des démarrages intempestifs de la pompe).
De plus vous n'évoquez pas la présence de la sonde basse pour révéler le manque d'eau dans le forage.
(1) il faudra fournir de l'air comprimé automatiquement (l'air se dissout dans l'eau)
(2) la membrane (caoutchouc ou néoprène) devient poreuse et l'eau se mélange progressivement à l'azote donc plus d'histérisis entre les seuils de fonctionnement de la pompe à suivre.
20 novembre 2010 à 10:51
Bonjour. Exact réponse 6, la diode est utilisée pour réduire la puissance d'un appareil en 220 alimenté en 220 dans le cas d'appareils chauffants (sèche cheveux, décapeurs thermiques, fers à souder au repos sur son support etc.).
A éviter sur l'éclairage (scintillement).
Attention : les réponse faites ne tiennent pas compte que l'aspirateur (prévu pour du 220 V va être alimenté sous 110 V donc dans tous les cas sous alimenté).
Il faut impérativement utiliser un auto-transformateur (réversible), lors du passage du réseau EDF 110 à 220V, il en a été distribué à profusion ou changer l'aspirateur.
20 novembre 2010 à 10:24
Bonsoir, voici quelques photos d'illustration pour compléter ma réponse. mf06
Voici des photos :
Voici des photos :
17 novembre 2010 à 22:43
Bonsoir. Ne s'agirait-il pas du modèle N°627 ? Attention : inutile d'augmenter la puissance du moteur vous travaillez avec des courroies plates environ 20 / 25mm qui limitent la transmission de l'effort surtout sur les petites machines mais aussi les plus grosses, il est toujours préférable d'avoir des outils parfaitement tranchants et adaptés au travail à exécuter.
17 novembre 2010 à 18:45
Bonjour. Moi aussi je suis équipé de Kity (en double) pour les toupies axe de 15 et 20 mais chaque machine est sur un bâti individuel / roulettes et pieds réglables.
Pour en revenir à la toupie la vitesse de 3000 tr est bonne mais il y a multiplication de vitesse (rapport de poulie) environ 80mm pour le moteur et environ 30/40 sur l'axe.
Utilisez le moteur mono de chez Kity 2 CV il est équipé de la poulie large (course de l'arbre + largeur de la courroie) et plate (courroie plate).
Attention : montez le moteur verticalement derrière la toupie (pas de courroie croisée) car la poulie sur la machine étant bombée la courroie va se déplacer sur la poulie moteur au gré des réglages de l'outil. Petit détail supplémentaire j'ai monté par un accouplement un moteur 1500 tr mécaniquement en série avec le 1er pour obtenir 2 vitesses, car la toupie peut servir à beaucoup d'autres fonctions (affutage des outils plats etc.).
16 novembre 2010 à 21:53
Bonsoir, c'est sûrement (cela y ressemble beaucoup) une pince à sertir les manchons Talurit ou les cosses de forte section.
16 novembre 2010 à 18:44
Bonsoir. Je ne comprends pas la fin de votre question ? La course verticale de l'axe est déterminée en usine en fonction de son diamètre de la puissance du moteur et des dimensions de la machine, il en résulte des possibilités variables quant à la dimension des pièces de bois à travailler, ainsi que le diamètre des outils.
16 novembre 2010 à 18:27
Bonjour. Une pompe n'est pas faite pour tourner à vide, il y a plusieurs moyens d'apporter une sécurité de fonctionnement et détecter le manque d'eau, dans votre cas un révélateur de débit est très efficace (s'il ne sort pas d'eau de la pompe le moteur s'arrête), une tempo relance la tentative périodiquement. Pour le matériel je ne peux rien vous conseiller car je réalise tout moi-même, j'ai utilisé la partie inférieur d'un compteur d'eau (30mm) et collé un capteur ALL au centre pour détecter la rotation de l'aimant avec un peu d'électronique derrière.
16 novembre 2010 à 09:00
Bonsoir. Avez-vous pensé à chauffer un ballon d'eau chaude sanitaire ?
09 novembre 2010 à 18:04
Bonsoir, si vous avez remplacé les balais et qu'ils coulissent bien, orientez vos recherches 1er au niveau du fourreau de protection du câble à l'entrée dans la poignée et surtout sous la fixation du câble dans la poignée : 2ème au niveau de la fiche (prise mâle).
09 novembre 2010 à 17:43
Bonsoir. Vous voulez vous frotter à une réalisation très complexe : l'usage de leds (haute luminosité) est la meilleure solution mais pour les commander on utilise des transistors suivant un matrissage où les leds se situent au croisement des verticales et des horizontales.
Des pavés existent pour cela : regardez tout de même la réalisation d'un panneau lumineux à led sur sonelec-musique (éclairage à led 006) mais le montage ne répond pas à votre projet.
04 novembre 2010 à 18:50
Bonsoir. La pile alimente le mouvement basé sur la stabilité de la fréquence d'oscillation d'un quartz, cette fréquence est divisée pour obtenir 1 Hz soit 1 impulsion par seconde c'est le rythme de rotation de la "trotteuse", vous ne pouvez rien y faire.
04 novembre 2010 à 18:25
Bonjour : vous ne pouvez pas faire de miracle dans ce domaine, le mouvement perpétuel n'étant pas encore au point : le rendement et les pertes diverses (chaleur) font qu'il faut + d'énergie à l'entrée qu'à la sortie, donc votre batterie ne peut être chargée que par une source extérieure (secteur, groupe électrogène, solaire).
04 novembre 2010 à 07:47
Bonsoir DB (réponse 1), par expérience je suis sûr que la graisse "jaune" n'est pas le lubrifiant, le plus efficace dans la friction des plastiques et de tout autre friction (percements métaux / taraudage / etc.), c'est le suif (porte soudure des plombiers).
23 octobre 2010 à 18:51
Petite suite après relecture de la question : et en + il faut que ce soit actif avec l'obscurité et limité en durée.
20 octobre 2010 à 21:52
Bonsoir. Dans le commerce je ne connais pas, mais une réalisation personnelle est toujours possible, mais encore faut-il mener à bien cette réalisation.
20 octobre 2010 à 21:49
Bonsoir. Il semble que le condensateur soit en cause, il faudrait le mesurer (avec un capacimètre), si impossible, le remplacer à l'identique (valeur des µf et tension de service en AC).
20 octobre 2010 à 21:44
Bonsoir. La 1ère des choses est de connaître l'utilisation de chaque broche de la prise avec son numéro (attention au sens de lecture inversé devant derrière les numéros correspondants).
20 octobre 2010 à 21:36
Bonsoir. Veuillez préciser le type de circuit ? AC ou DC 230V ou 12V le type de led normale ou haute luminosité, pour plus de détails sur le fonctionnement, voir sur Google.
20 octobre 2010 à 21:29
Bonsoir. Que voulez-vous inverser automatiquement ?
20 octobre 2010 à 21:23
Bonsoir. Qu'appelez-vous deux directions ? Deux sens de rotation ?
17 octobre 2010 à 19:06
Bonsoir. Bien sûr s'il y a un ou plusieurs appareils branchés sur votre installation.
17 octobre 2010 à 19:03
Bonsoir. Donc vous avez un transfo abaisseur (12vAC) il vous suffit de le supprimer (si j'ai bien interprété votre description).
16 octobre 2010 à 19:17
Bonsoir. Pour réponse 3, pas de regret votre fer vous sera très utile pour tenir des livres debout sur une étagère.
16 octobre 2010 à 19:04
Bonsoir. On ne rallonge pas une antenne ! Sa longueur est adaptée à la fréquence d'émission, si vous connaissez un technicien télé demandez-lui de vous adapter une antenne Yagi de 2 ou 3 éléments adaptée à la fréquence. Entre le gain qu'elle apporte et la directivité vous devriez réussir la commande.
16 octobre 2010 à 18:36
Re bonsoir suite, je viens de réaliser (en provisoire sur plaque d'essais) le montage clignotant 002 de Sonelec, il fonctionne très bien. Vous pouvez remplacer rv2 par une résistance fixe de 1k pour le condo 220µf 50V, la marge de sécurité est un peu plus large.
16 octobre 2010 à 18:20
Bonjour. Une idée pas chère ! toujours dans le cadre de votre réalisation personnelle vous pouvez trouver la totalité des composants (triac diac condo résistances pot etc.) en récupérant les cartes de machines à laver et aspirateurs (à réglage de puissance), attention à la méthode employée pour la dépose sans destruction des composants (les condos sur le secteur doivent avoir obligatoirement la mention X2/275v).
16 octobre 2010 à 09:19
Bonjour : si vous voulez trouver le matériel, c'est que vous avez l'intention de faire la réalisation du montage vous même et c'est très bien. Avant de vous décider, veuillez voir les divers montages proposés par Sonelec-musique.com
rubrique clignotants.
15 octobre 2010 à 07:55
Bonsoir. J'ai la solution à votre problème, il vous faudra envisager d'utiliser un moteur (genre essuie glace en 12V) et attention le rotor est prévu pour tourner dans un sens précis (histoire de butée en bout de la vis sans fin), ce type de moteur DC aimants / balais à l'avantage d'avoir une fin de course (dans les deux sens) stoppée net par c/c (2 relais 1xt/r), deux fins de course à prévoir + 1x 4013 + 2 transistors, mais vous devrez réaliser le montage électronique (y compris l'alim 12V).
Pour info on peut compliquer la chose avec un démarrage progressif (pwm) (vaincre l'inertie) et une limitation d'effort, mais vous préfèrerez le trouver tout fait peut être.
14 octobre 2010 à 22:01
Bonsoir. La meilleure solution serait un transformateur (ou un auto-transformateur), mais je vous conseille de le garder comme antiquité pour des raisons de sécurité (il ne doit pas avoir de terre) et des essais d'isolement s'imposent, ainsi que son état général (y compris le cordon d'alimentation).
14 octobre 2010 à 21:33
Bonsoir. Avez-vous pensé à l'utilisation de dominos (ou sucres) enfichables (à couper à la demande), à condition de câbler la partie mâle côté lustre et les embouts de rigidification sur les fils souples.
14 octobre 2010 à 19:56
Bonsoir. Je ne peux que vous proposer un petit montage à réaliser vous-même avec ajustage de la fréquence et du rapport cyclique du clignotement, si vous êtes capable de le réaliser faites-le nous savoir. (555 + opto + triac sans transfo).
14 octobre 2010 à 19:32
Bonsoir 1insp. Pas de problème "je vous ai compris", mais je persisterai toujours avec mon adaptation car je trouve ridicule d'avoir une prise de trop alors que la tri+n+t me convient pour tous les usages, si la fiche n'a pas de neutre c'est que les charges sont en principe équilibrées et tout va très bien.
Vous m'avez renseigné dans votre réponse 2, merci : pour les normes je ne peux jamais les appliquer car sans rentrer dans les détails (trop complexe) tout est commandé en 12vdc (logique combinatoire) et commun statique (en gros chaque /ou groupe lampe(s) est piloté par un triac), il en est de même pour les circuits de puissance et tout le reste.
13 octobre 2010 à 22:10
Bonsoir. Il est question du rapport de transformation : 220/6=36 12/36=0,33V donc pas grand chose en volt et idem en intensité, ce n'est pas une bonne idée.
13 octobre 2010 à 19:48
Bonsoir. Pile ou accumulateur ce n'est pas pareil !
13 octobre 2010 à 19:42
Bonjour. La meilleure solution est de remplacer le moteur : suivant la puissance du moteur tri vous serez limité pour le mono (2000W), ne transformez pas le moteur tri en mono vous perdriez trop de puissance, respectez le diamètre des poulies, les vitesses de rotation et le sens de rotation du compresseur (ventilation de la tête).
10 octobre 2010 à 19:05
Bonsoir. Je connais très bien Kity / Electroli. J'en suis équipé en double : anciens modèles mono + récent en tri (table avec modification pour enlever la courroie croisée de la toupie), l'idéal est de remplacer le moteur tri par un moteur mono (de la marque) avec sa/ses poulie(s). Il faut respecter les vitesses de rotation.
L'adaptation triphasée / monophasée vous fait perdre trop de puissance (ce n'est pas le bon choix) votre machine n'est pas un rabot mais soit une dégauchisseuse simple, soit une raboteuse / dégauchisseuse.
Pour le meilleur rendement et finition maintenir les fers toujours très tranchants, affutez-les vous-même avec une meule diamantée, vous n'aurez pas à faire usage de pierres à huile pour la finition du tranchant. Bon courage.
10 octobre 2010 à 18:56
Bonjour, merci pour vos réponses : 1, 2, 3. Donc j'en conclus qu'il faut que je continue à les rendre compatibles.
10 octobre 2010 à 16:05
Bonjour à tous, je me pose une question pratique, concernant les prises / fiches 20A pourquoi sur une prise 3 ph + terre la terre est de 8 mm de large alors que sur les prises 3 ph + N + terre elle est de 6,5mm, le fait qu'il y ait le neutre réduit donc la largeur de la terre ?
Alors que les 3 broches de phase sont parfaitement compatibles. Bizarre les normes ? Voyez vous une explication logique ? J'ai toujours fait le choix de retailler la 8mm (proprement bien sûr à la fraiseuse).
06 octobre 2010 à 21:11
Bonjour. Comme pour le 460, il faut lire la bonne échelle et de plus multiplier (ex : choix du calibre / échelle à utiliser / multiplicateur de 0,1 à 100 résistance de l'appareil pour chaque calibre) la lecture suivant le calibre (petite gymnastique désagréable).
J'ai sous la main le schéma du 460 et la notice complète du 462 (caractéristiques, mode d'emploi, liste des pièces électriques, et schéma).
A noter que l'utilisation d'une pince ampèremétrique (genre CDA250 en AC) n'est pas souhaitable (importante erreur) les 460 et 462 ne possèdent que des shunts résistifs alors qu'il faut un transfo d'intensité (chez Pekly série 89 par exemple, j'ai la doc) pour avoir une lecture en W sans erreur sur charge résistive.
NB : ne vous trompez pas de couleur dans le choix AC/DC.
13 septembre 2010 à 08:30
Bonjour, réponse 1 dans un transfo de µ/ondes le rapport de transformation est 10 (10 x plus de spires au secondaire qu'au primaire) donc maxi 2300V ne pas oublier le shunt magnétique.
10 septembre 2010 à 08:11
Bonjour. J'ai la solution, il s'agit de réaliser un "petit" montage électronique mettant en uvre un Lm35 et un triac (pour commander le chauffage) au degré près, mais vous préférerez utiliser un thermostat tout fait. Attention vous aurez toujours une hystérésis entre les deux seuils de basculement.
10 septembre 2010 à 08:02
Bonjour, réponse 18 (LL) je partage totalement votre réponse 18 en me posant les mêmes questions que vous au sujet de GL. Pour la réponse 19 c'est peut-être de là que vient l'invention du trolley-bus (autocar électrique à perches sous caténaire deux fils).
09 septembre 2010 à 08:08
Complément d'infos suite à la réponse 4 : A mon évocation de la bobine de Ruhmkorff voici les photos d'une petite bobine avec son trembleur Delarive, le condensateur de Fizeau est sous la bobine.
La particularité de cette bobine (voir photos) est d'avoir un tube (en cuivre) qui comme un noyau plongeur pénètre plus ou moins au cœur de la bobine (entre le bois et le noyau magnétique constitué de fils de fer doux).
SON BUT : agir sur la valeur de la HT produite (sans toucher au trembleur) pénétration maxi = HT réduite hors bobine HT maxi (il y a des repaires circulaires sur le tube).
Ce tube agit comme la spire de FRAGER (voir le principe de la spire de Frager par GL), ci-joint un tableau de P. Villard et Abraham, extrait du livre "pratique et théorie de la TSF" p.367 de Paul Berché.
mf06
Voici les photos :
mf06
Voici les photos :
06 septembre 2010 à 21:48
Bonjour. Je pense à une situation particulière : les guirlandes (publiques en bordure de route pour Noël par exemple) ?
05 septembre 2010 à 15:22
Bonjour GL. Bien sûr bob35 a trouvé la solution mais il a sûrement attendu d'avoir suffisamment d'éléments et d'indices pour se prononcer. Et vous qu'avez-vous sous le coude ? Histoire de pimenter et animer un peu la rubrique.
05 septembre 2010 à 09:22
