Profil du membre mf06
Membre inscrit mf06
mf06
a posté 709 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Bingo / Chapeau pour la solution trouvée par bob35, et félicitations à GL qui a tourné autour du pot en se compliquant un peu la vie.
Solution Finale : c'est une lampe qui équipait les couloirs d'un hôtel (tenu par des Suisses) lorsqu'un filament était "grillé" (lampe froide / pour GL) il suffisait de tourner l'ampoule de verre de 1/3 de tour pour mettre en service le deuxième filament.
Merci à vous tous de vous être prêtés à ce petit jeu, une occasion de vous faire connaître ce matériel.
N. B. : dans votre réponse 11 ce n'est pas la bague extérieure fendue qui tourne (solidaire de la douille) mais le culot intérieur avec les poinçons et gorges (réponse 9) qui repèrent le positionnement des plots sur les pistons.
04 septembre 2010 à 09:31
forum consulter ce sujet Question électricité faisons joujou sur le forum Électricité
Bonjour. Pour la réponse N°3 je suis bien trop généreux, à l'avenir je m'abstiendrai de dire des bêtises (surtout sur les normes).
04 septembre 2010 à 09:04
forum consulter ce sujet Combien de spots peut-on relier l'un à l'autre sur la même alimentation sur le forum Électricité
Bonjour GL : vous ne pouvez pas comprendre la réponse (7), (je l'invite a donner son avis) elle s'adresse à JF et elle fait référence à la question N° 8784 (réponse N°7 et 9). Indice supplémentaire, les deux filaments étant les mêmes, il n'y a pas deux allures. On ne se brûle pas les doigts en tournant la lampes de 1/3 de tour ! Cette fois vous êtes tout près de la solution. C'est plus simple que tous l'ont imaginée au départ.
03 septembre 2010 à 09:22
Bonjour JF : excusez moi mais cette question n'avait pas attiré mon attention c'est du matériel que je n'utilise jamais, je ne peu vous être d'aucun conseil.
03 septembre 2010 à 08:52
forum consulter ce sujet Que choisir comme type de goulottes plinthes moulures sur le forum Électricité
Bonsoir. Si le COS est de 0,53 ce n'est donc pas de l'incandescent ?
02 septembre 2010 à 19:15
forum consulter ce sujet Branchement électrique 24 lampes de 50W 230V en deux groupes égaux sur le forum Électricité
Bonjour : JF j'aimerai avoir votre avis avant que GL n'affiche la solution "chaussez donc de talon aiguille" Merci
02 septembre 2010 à 09:47
Bonjour, GL vous faites travailler vos méninges c'est formidable ! (rep6) = éclairage tout simple sur douille ordinaire a deux poussoirs ou pistons. Vous parlez d'un commutateur adapté il est sous vos yeux sur les photos continuez à chercher et je pense que vous ne tarderez pas à trouver la solution pour l'utilisation qui lui était destinée à cette époque je vous le dirai à la fin vous ne pouvez pas le deviner.
02 septembre 2010 à 09:44
Bonjour en série non en parallèle autant que vous voulez.
02 septembre 2010 à 09:26
Bonjour, je ne pense pas que des fluctuations de tension en soit la cause mais plutôt l'instabilité de la fréquence surtout si l'électronique est synchronisée sur cette référence.
02 septembre 2010 à 09:24
forum consulter ce sujet Quel groupe électrogène pour électronique sur le forum Électricité
Bonsoir GL (réponse 6), la différence essentielle est que le L200 (régulateur de tension et limiteur d'intensité) prend la tension de référence aux bornes de la charge (ici la batterie), il ne se comporte pas comme les lm723 et 317 qui se limitent à fournir une tension pré-réglée sans correction automatique de toute variation sur la charge (même si celle-ci est distante de l'alimentation).
Je voudrais bien vous communiquer le schéma mais dans cette rubrique il n'intéresserait personne.
01 septembre 2010 à 21:17
forum consulter ce sujet Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie sur le forum Électricité
Bonsoir. Pour faire un bon emporte pièce, il faut couper le tube au tour et lui faire le chanfrein extérieur (biseau) toujours au tour, pour le filtre ce ne sont pas les poussières qui encrassent mais le flux décapant restant sur les soudures (terme impropre mais du langage courant).
31 août 2010 à 20:06
forum consulter ce sujet Mode d'emploi station soudage déssoudage JBC sur le forum Outillage
Bonsoir, pour vos 3 réponses je vous dis modestement "faux".
Les deux filaments sont identiques (40W) et regardez bien le culot ! Continuez à chercher, vous n'en aurez que plus de mérite.
Il n'y a que GL qui a tout juste puisqu'il prend le problème à l'envers. Votre démarche est subtile !
mf06
31 août 2010 à 19:52
Bonjour JF. 1/2 déception (réponse 20 et 21) pour l'abandon du combat (réponse 19), mais il ne faut pas en vouloir à cet internaute qui a des circonstances et aveux formulés.
Il faut remarquer (chose rare et honorable) les encouragements et remerciements de la fin de son message (réponse 19). Bravo, et que d'autres en prennent de la graine !
30 août 2010 à 14:28
forum consulter ce sujet Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible sur le forum Électricité
Bonjour. De bonne qualité et pas cher, c'est déjà une "marque" célèbre nommée paradoxe !
A vous de voir.
30 août 2010 à 09:17
forum consulter ce sujet Rechercher interphone vidéo ou audio de bonne qualité et pas cher sur le forum Électricité
Voici une lampe de (1930) 125V 40W (b22), les filaments tungstène sont HS, mais il reste des particularités. Lesquelles ? A quoi servait-elle ? Donnez-moi vos avis et je vous fournirai les réponses dans 15 jours. Ci-joint photos. mf06
Voici les photos :
ampoule electrique ampoule electrique bv02ampoule electriqueampoule electriqueampoule electriqueampoule électriqueampoule électrique
29 août 2010 à 21:58
Bonjour. Je pensais à la 3ème méthode de la réponse n°3 d'1Insp, que je salue au passage.
29 août 2010 à 21:00
forum consulter ce sujet Comment faire pour tester la prise de terre sur le forum Électricité
Bonsoir. Attention le tour ne sera pas joué avec des filtres (papier je suppose ?) d'aspirateur, utilisez plutôt une épaisseur de 5 mm de paille de fer fine (genre tampon jex sans savon) que vous découperez au ciseau et non à l'emporte pièce, ne pas tasser le filtre qui doit se trouver côté tétine vers le tube souple (sortie du réceptacle).
28 août 2010 à 19:34
Bonjour. Je ne pense pas que la HT vous soit utile pour fabriquer la bobine mais plutôt la conséquence du fonctionnement de celle-ci. Qu'appelez-vous HT ? ou THT sans rentrer dans la fabrication fastidieuse que vous envisagez (il y a aussi Ruhmkorff basée sur le rupteur), il est déjà possible d'obtenir une étincelle impressionnante environ 3/4 cm avec une bobine 12V de voiture (vous ne précisez pas si cette HT doit être permanente ou impulsionnelle ?). Le secteur charge une capa (325V) qui se décharge (impulsion très étroite) par un thyristor dans le primaire (12V) de la bobine (principe de la clôture électrique), consommation négligeable on peut aussi dans certaines conditions de sécurité utiliser un transfo pour enseignes lumineuses (néon) mais tout dépend des puissances à mettre en jeu. mf06.
28 août 2010 à 19:17
forum consulter ce sujet Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla sur le forum Électricité
Bonjour. J'ai une méthode très simple qui ne donne pas la valeur mais j'ai peur de faire hurler les professionnels qui pourtant l'utilisent en cachette pour ne faire qu'un test rapide.
28 août 2010 à 18:48
Bonsoir. Je ne peux que vous apporter une réalisation personnelle qui est une solution idéale en régulation et entretien de la batterie : un transfo (redressement / filtrage) un régulateur (L200) un transistor ballast. le L200 maintient la tension de flooting (13,2V) et limite l'intensité max de charge (fixée par vos soins) (1/10ème capacité de la batterie), toute consommation sera automatiquement fournie par le transistor ballast via la batterie.
Ce système fonctionne depuis + de 25 ans SANS entretien sur une batterie de 100A/h mais peut-être qu'un dispositif tout fait acheté dans le commerce vous semblera plus séduisant, mais ce n'est pas dans mes principes.
28 août 2010 à 18:43
Bonjour. Et voilà comme pratiquement tout le monde on retombe dans la facilité du "tout fait", c'est bien dommage, il ne reste plus qu'à demander aux Chinois qui l'ont fabriqué de venir vous le poser !
Merci pour vos conclusions (réponse 19).
28 août 2010 à 17:31
Bonjour. Il faudrait d'abord déterminer si votre disjoncteur "saute" à cause d'un problème de différentiel ou de surintensité.
27 août 2010 à 19:45
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute toutes les 15 minutes ou toutes les 15 heures sur le forum Électricité
Bonjour. Réponse n°16, que faire à présent ? Nous communiquer son impédance comme je vous l'ai demandé (réponse n°10). mf06.
27 août 2010 à 09:32
Bonsoir. 15V et 1600A ? Bizarre, n'y aurait-il pas une erreur ? Ou alors vous avez des batteries importantes (maxi 13,38V) vous pourriez "tirer" 24000W vu le rendement maxi du convertisseur (si de qualité), il en reste environ 14000W soit environ 60A sous 230V, vous ne pourrez trouver un tel convertisseur que sur des locomotives. Vérifiez vos données, elles sont extravagantes.
24 août 2010 à 18:49
forum consulter ce sujet Recherche convertisseur de puissance sur le forum Électricité
Bonsoir. Votre variateur n'est pas prévu pour les charges inductives, de plus la vitesse de votre extracteur est liée à la fréquence du secteur, vous pouvez prévoir la destruction du triac de votre variateur.
24 août 2010 à 18:36
forum consulter ce sujet Variateur de lumière Legrand et moteur sur le forum Électricité
Bonjour. En décortiquant une centrale vapeur (domestique) je pensais à vous et surtout au cordon qui relie la centrale au fer L=2m (tube conduisant la vapeur) mais sa température de service reste inférieure à celle du fer !
23 août 2010 à 20:38
Bonsoir. Réponse n°13, j'espère que votre amis électricien a bien respecté les recommandations formulées dans ma réponse n°10 (recommandation supplémentaire, les HP ont horreur de la limaille de fer qu'ils attirent très facilement).
22 août 2010 à 19:23
Bonjour madame Brigitte ; je viens de cliquer sur votre lien petites annonces mais c'est trop compliqué pour moi je préfère passer par vous bien que cela vous donne une charge supplémentaire.
mf06
20 août 2010 à 16:49
Bonjour, je n'aborderai la question que brièvement car trop complexe hors normes (mais aux miennes) et irréalisable au niveau bricolage de + conception / réalisation personnelle dans le cadre de l'équilibre des phases et du non dépassement de l'abonnement, je joue sur la commutation des phases, le délestage est statique (découpage de phase inversé pour réduire l'alimentation de certains appareils non prioritaires, le tout basé sur la production individuelle à chaque phase d'une tension continue proportionnelle à l'intensité (anneau ferrite avec un "effet hall") qui pilote l'électronique (simple) et les triacs rentrent dans le système d'une fiabilité et efficacité exemplaire, mais tout cela est du domaine strictement privé dans une demeure individuelle !
18 août 2010 à 08:20
forum consulter ce sujet Équilibrage de phases en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour JF, réponse 7, au sujet de la cheville je triche ! je porte des talons aiguille de 15 cm ! L'important c'est que les pieds touchent bien par terre !
17 août 2010 à 19:05
Bonjour, JF (réponse N°7), si dans mes "tiroirs" j'ai le hp qui lui convient j'avais envisagé de le lui offrir (hors frais de port), si l'impédance n'est pas marquée sur le vieux hp il y a une méthode très approximative pour en avoir une idée : avec un ohmmètre sensibilité (ohmx1) bien faire le zéro et lire avec précision (échelle verte / aiguille : attention à l'erreur de parallaxe si ohmmètre analogique) ; Il faut repérer le + et - du vieil hp et couleur des fils afin de ne pas inverser le sens de la membrane (le développement est + important à l'avant qu'à l'arrière).
Petit truc : faire un contact très furtif d'une pile 1,5V et déterminer le sens de la pile qui fait ressortir la membrane, baptiser (+) la cosse du hp correspondant au + de la pile.
17 août 2010 à 12:06
Bonsoir, par induit vous voulez parler du rotor ? (dans un moteur universel le rotor et le stator sont à la fois inducteurs et induit le même courant les traverse) vous avez l'air d'être sûr de votre diagnostic qu'avez vous trouvé ?
P.S : Regarder la question N°1207
15 août 2010 à 19:21
forum consulter ce sujet Recherche induit scie circulaire Bosch type 0 603 328 0 sur le forum Outillage
Bonsoir, j'ai regardé ce sujet sur internet (par curiosité) mais les condensateurs mon donné la migraine... j'en déduit que ce moteur n'est pas une anomalie mais une particularité qui mérite sûrement d'être étudiée mais je n'en ai pas le niveau.
14 août 2010 à 18:24
forum consulter ce sujet Comment exciter un moteur asynchrone triphasé sur le forum Électricité
Bonsoir, suite a réponse 1 ce qui m'a gêné c'est le mot "constant".
14 août 2010 à 17:56
forum consulter ce sujet Les différences entre les trois courants sur le forum Électricité
Enfin une réponse constructive (JF) il se pourrait bien que la dégradation du son provienne bien de la dégradation de la membrane (carton pressé) il faudrait choisir une membrane en plastique (un rêve !) solution de rechange donner un coup de vernis en bombe (spécial protection des circuits imprimés)
je serai attentif a la publication de votre part des caractéristiques du hp (diamètre extérieur et surtout impédance) et je fouillerai dans mon bazar de récupération.
14 août 2010 à 17:52
Bonjour William (réponse 11/13) a mon idée le fer Facom présente le défaut d'avoir une inertie thermique trop importante au niveau du réservoir il vous faut choisir un tube souple d'aspiration résistant a 600°(au niveau de la tétine de raccordement).
Si vous voulez tenter la construction fouillez dans les pièces de plomberie (écrous, raccord a olives etc,,,) un chalumeau propane (express par ex) doit suffire pour réaliser les brasure a l'argent mais attention si vous utilisez du cuivre il sera recuit (plutôt du laiton) donc + tendre je vous souhaite beaucoup de courage a suivre si vous le voulez bien.
14 août 2010 à 17:35
Bonjour : réponse (9) pour "récupérer" tout les composants (sauf CMS) le + simple et le + rapide est bien le décapeur thermique (650°/2000w) je vous déconseille de le faire dans la maison (odeur très désagréable et persistante) il vous faut de plus fixer la carte verticalement dans un étau chauffer du coté soudure et tirer les composants avec une pince de l'autre (si les fils n'ont pas été recourbés (bravo pour votre initiative de récupérer les composants mais cela deviendra de + en+ difficile (CMS et double face).
12 août 2010 à 18:57
Bonjour, (internaute réponse n°5) dans ce cas il ne peut rien sortir. pour produire le moindre courant il faut qu'un champ magnétique "fauche " les pièces polaires d'un enroulement attendez l'avis d'autres internautes (GL par ex).
11 août 2010 à 15:42
Bonsoir
Qu'appelez-vous chalumeau ? Il en existe tant de sortes et de combinaisons de gaz.
Je pense que la brasure à l'argent (sur tous les métaux sauf aluminium et plomb) avec un camping gaz (sur des petites pièces) pourrait vous familiariser avec cette technique.
Mais, au fait, cet équipement JBC (dessoudage) devrait vous servir à quoi ?
Ce n'est pas de l'indiscrétion mais il y a d'autres moyens (par exemple pour récupérer tous les composants sur une carte) très rapidement.
Pour votre projet, je vous mets en garde sur la température et la puissance de la buse afin que l'aspiration se fasse en 2 ou 3 secondes pour ne pas détruire les composants. A suivre, si vous le voulez bien.
09 août 2010 à 19:47
Bonsoir
Là, vous mettez les mains dans un panier de crabes? Je ne pense pas que vous puissiez mener à bien vos idées car il n'y a pas que le réceptacle à soudure (regardez de très près le modèle de Weller).
Il faut que tous les éléments soient en rapport (puissance de chauffe, débit et dépression de la pompe, diamètre du trou d'aspiration entre la buse et le réceptacle et, surtout, que tout soit facilement démontable).
08 août 2010 à 20:03
Bonjour si vous branchez une lampe a incandescence de 200w(175w) la situation est elle normale avec le fusible T2,5A(temporisé) si oui avec le transfo seul(non chargé)? (le transfo est il électronique ou traditionnel ?) de toute façon le fusible est largement dimensionné un 1A temporisé devrait suffire (il faut tenir compte de la surintensité instantanée lors de la mise sous tension des filaments froids) je suis partisan des transfos "bobinés" bien que + chers /volumineux/lourds mais très fiables si pas chinois !
07 août 2010 à 17:49
forum consulter ce sujet Halogène système/fil transfo 12/220 Massive 5x35 w sur le forum Électricité
Bonsoir, vous m'apprenez que si les phases ne sont pas équilibrées le disjoncteur déclenche a bon ? je fonctionne toujours avec un déséquilibre total 30A/0A/0A pour des raisons spéciales et je peux vous affirmer qu'il ne se passe rien et pourtant le disjoncteur réagit très bien au différentiel et aux surintensités.
07 août 2010 à 17:30
Bonsoir, bonne question ! je ne sais pas si cette version se trouve dans le commerce mais je peux vous garantir qu'il est possible d'adapter une LED /HL rouge ou verte pour peu que la poire inter ne soit pas trop petite la LED restant allumée lorsque l'inter est ouvert.
07 août 2010 à 17:20
forum consulter ce sujet Où trouver un interrupteur poire lumineux sur le forum Électricité
Bonjour j'ai bien lu et relu la question mais j'hésite fortement a y apporter une réponse soit je ne la comprends pas soit je risque de vous embrouiller par la profusion de détails qui s'en suivent.
07 août 2010 à 08:52
Bonsoir : heureusement il y a les photos ! appelez les choses par leur nom svp vous voulez dire le générateur ou l'alternateur qui est entrainé par un moteur thermique si vous mettez deux moteurs sur un groupe électrogène lequel vat entrainer l'autre ? pour le plaisir de l'entendre tourner mais vous pouviez faire cette confusion car le "moteur rouge" ressemble bien a un moteur électrique ordinaire vu de loin.
06 août 2010 à 21:24
Ah bon, tenez donc. La sonnerie 1000 ohms non, un relais oui ? Et la sonnerie d'oubli ? Avec son condensateur de 2,2 µF /250v en série. Veuillez voir dans cette rubrique svp.
06 août 2010 à 10:06
forum consulter ce sujet Sonnette extérieure ne fonctionne plus depuis que j'ai l'ADSL sur le forum Téléphonie
Et il ne faudrait pas perdre de vue la sonnerie d'oubli, qui est tout simplement votre sonnerie existante extérieure branchée en parallèle sur la ligne (avec en série, un condensateur de 2,2µF/250v).
Dans ces conditions, elle sonnera toujours même si aucun poste n'est connecté (voir par ailleurs les réponses dans cette rubrique).
06 août 2010 à 09:56
forum consulter ce sujet Sonnerie générale et compatibilite téléphone sur le forum Téléphonie
A mon avis, vous avez résolu le problème avec ce que vous aviez sous la main : c'est déjà bien.
Mais vous auriez pu chauffer (très rapidement avec un petit bec de 200 litres oxy/acétylénique) votre écrou, le dévisser aussi rapidement et il n'aurait subit aucun dommage (voir détail dans une question de cette rubrique pour un problème similaire).
06 août 2010 à 09:46
forum consulter ce sujet Comment desserer une écrou de carrelette sur le forum Outillage
Réponse 4 : le bouton noir devrait servir à mettre en route la pompe lorsque le fer est chaud (ou presque).
L'action sur ce bouton peut le pousser à son maximum de température durant la période réelle de dessoudage rotation de la pompe à vide (si le constructeur l'a prévu ainsi).
Attention : ne pas négliger la présence des filtres pour éviter l'encrassement du tube d'air et de la pompe par la présence des vapeurs de décapant : n'utiliser que le modèle de fer préconisé par le constructeur.
Utiliser toujours des pannes traitées anti-corrosion : nettoyer très souvent (à chaud) le réceptacle d'étain (note personnelle : sur weller j'enduis l'intérieur du verre d'une pellicule de suif pour éviter toute adhérence et faciliter le nettoyage).
05 août 2010 à 14:39
Il y a tellement de modèles de lampes. Si vous pouviez être plus précis, comme vous le souhaiteriez dans nos réponses.
05 août 2010 à 14:20
forum consulter ce sujet Problème de papillotement de lampe sur le forum Électricité
