Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 040 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour les Terriens !
Je pense qu'il s'agit de quelque chose qui devait ressembler à ceci :
https://www.batiproduits.com/fiche/produits/receveur-de-douche-a-carreler-avec-systeme-d-ev-p68917953.html
Si le panneau a été collé au sol, il n'y aura sans doute pas d'autre solution que de gratter ...
21 février 2024 à 00:15
Bonjour Terrienne Fanny !
Vous ne donnez pas beaucoup d'informations concernant la marque et le modèle ...
Seules 2 photos de l'intérieur mais aucune de l'extérieur ... Pas trop facile d'identifier l'appareil.
Je pense qu'il s'agit d'un appareil Urmet ... 1131 ?
La 2éme vis de connexion en commençant par la gauche est-elle nommée CA (call) ?
Si c'est le cas, en débranchant le fil de cette vis il n'y aura plus de sonnerie.
Pensez à mettre un repère sur le fil afin de pouvoir le rebrancher si le besoin s'en faisait sentir un jour. (même s'il n'y a qu'une vis et qu'un seul fil de libre ... au moins ceux-ci seront identifiés )
20 février 2024 à 12:55
Re-bonjour les Terriens !
En ce qui concerne ma "manie" ... elle n'est valable que lorsque l'appareil n'a pas de position arrêt bien sûr.
(j'ai plusieurs appareils avec un interrupteur on/off séparé du sélecteur).
Sur le DT-830B il y a une position "OFF".
19 février 2024 à 09:34
Et si on consultait le mode d'emploi de l'appareil ?
http://www.forum-électricité.com/images/temp/dt-830b-m.pdf et particulièrement p 14 et p 15.
Une remarque en passant ... la fonction ampèremètre est à utiliser avec prudence sur un multimètre ...
Une erreur de calibre peut mener à ... de la fumée voire des flammes !
(Un conseil : lors du rangement de l'appareil pensez à rebrancher les cordons en position voltmètre.) histoire de ne pas aller mesurer une tension en laissant le "shunt" 10A en parallèle ...
J'ai aussi l'habitude (la manie peut-être) lors du rangement de placer le sélecteur sur le calibre le plus haut en tension alternative ... si par hasard des petites mains pas trop habilité passaient et tentaient de "mesurer" quelque chose en plantant les pointes de touche quelque part ... sur ce calibre il ne devrait rien se passer de bien méchant pour l'appareil.)
Martien-071
dt 830b m.pdf
Martien-071
dt 830b m.pdf
19 février 2024 à 09:29
Bonjour Terrien Alain !
Peut-être que consulter la documentation ici : https://negostock-pieces-detachees.com/img/cms/5755_cuisiniere-chatelaine_4192C-00.pdf pourra vous aider.
Je ne suis pas certain que l'appareil peut fonctionner sans circulation d'eau ... dans le document on évoque à plusieurs reprises la surchauffe des éléments des "bouilleurs" et le refroidissement des parois de ceux-ci. Un question à poser à Godin ? https://www.godin.fr/contact/
Le clapet est une entrée d'air asservie à la température et au réglage du bouton ... un système "thermostat" qui augment l'air quand la température diminue. (température qui semble-t'il est prise au niveau du bouilleur ! A nouveau la question de savoir si l'appareil peut fonctionner sans circulation d'eau.) Il ne doit en aucun cas se fermer entièrement. ( sinon mauvaise combustion ... cela charbonne ... et cela produit du CO : le tueur silencieux ! )
Certains réglages comme la tirette avec les trous sont prévus pour un fonctionnement soit au bois, soit au charbon et une fois réglés ne doivent pas être modifiés sauf changement de combustible.
18 février 2024 à 15:51
Bonjour Terrien !
Comme je le pensais la carte comporte bien des relais pour les sorties "Alarme" et "Dérangement" (entourés en rouge sur la portion de photo jointe).
Sur le document le connecteur JP7 (sorties relais) a 6 points, sur la photo que vous joignez on voit un connecteur (Phoenix Contact) à 4 points. Y a t'il 4 ou 6 connexions ?
Aurait-on fiché un connecteur 4 femelle sur un 6 mâle ? 2 bornes sont déjà utilisées, où vont les fils bleu et rouge ?
Ne tentez aucun essai avec les fils bleu et rouges branchés.
Avant il faut bien identifier ce qui est déjà existant.
07 février 2024 à 10:21
Bonjour Terrien.
Le manuel que j'ai trouvé ne dit rien concernant ce connecteur.
Documentation installation Kara-24-021
Suivant les indications écrites les 2 relais seraient installés sur la carte de la centrale ( une photo de la platine pourrait aider) et les connexions sont celles des communs, contact NO et contacts NF des 2 situations :
- alarme
- dérangement / problème technique
A première vue ... il suffirait d'utiliser les contacts pour commander le transmetteur.
- alarme
06 février 2024 à 11:42
Bonjour Terrien !
Si vous avez installé le portail, vous devriez être ou avoir été en possession des notices.
Désolé d'être aussi abrupt mais je pense que vous n'avez pas cherché par vous même et vous vous en remettez aux contributeurs du forum ...
En effet, il suffit d'introduire les termes "Came BX708AGS" dans Google et on obtient ce qui se trouve sur la capture d'écran jointe. On y trouve la référence et un lien vers un pdf de 28 pages !
Soit le lien : https://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/BX74-BX78_2.pdf
Qui devrait répondre à votre question.
23 janvier 2024 à 09:54
Bonjour Terrien !
Je en connais pas cet appareil.
Il semble que cette machine ait un système de démarrage progressif ...
Le module sert donc à démarrer le moteur progressivement.
Oserais-je ?
Un essai PRUDENT* du moteur pourrait vous indiquer celui qui fonctionne correctement.
Moteur bien maintenu ... les main ailleurs que sur le moteur, les connexions ou la mécanique ...
Oserais-je ?
22 janvier 2024 à 10:54
Bonjour Terrien !
Une photo du matériel pourrait être utile à l'identification.
Je me demande s'il ne s'agit pas d'un appareil fabriqué par Pyronics et maquillé en Comtex.
Peut-être la version : Alarme Paragon
19 janvier 2024 à 10:53
Bonjour Terrien/ne.
Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine ...
Les purges de liquide se placent normalement aux points bas, les purges d'air aux points hauts.
En plus du bypass (que vous avez prévu) je trouve pertinent de placer deux vannes de part et d'autre du filtre (situé au départ de l'installation) dont une munie d'un purgeur, ceci afin de faciliter le remplacement de la cartouche. Idem pour l'adoucisseur.
Attendons d'autres avis.
18 janvier 2024 à 11:30
Bonjour Terrien Olivier !
La solution sera en effet d'utiliser un relais à bobine 230V AC connectée entre les bornes 1 et 4 du thermostat et dont un contact NO sera connecté à la chaudière aux bornes "thermostat". (bornes 1 &2 sur le schéma joint)
13 janvier 2024 à 22:50
Première approche :
Sans avoir consulté les notices (pas encore eu le temps de chercher ... puisque non fournies ici).
Je suis quasi certain qu'il s'agit d'un court-circuit !
Je suppose que le "général" (?) déclenche car il est le plus rapide (sélectivité).
La chaudière attend un contact sec pour le thermostat et votre MTS 200 délivre une tension de 230 V ...
Il faudrait bien observer les schémas et voir s'il est possible d'effectuer un raccordement sans mettre en CC phase et neutre.
Martien-071
Première approche :
Martien-071
12 janvier 2024 à 22:22
Je ne fais que passer ...
Cela me rappelle un problème avec des douilles (soquets dans ma contrée ...).
Sans ampoule tout allait bien, avec une ou des ampoules le(s) disjoncteur(s) déclenchai(en)t ...
Il s'agissait d'un problème au niveau des douilles : les fils étaient dénudés sur une trop grande partie et insérés dans les bornes (à vis) en re-sortaient de l'autre côté ... en plaçant une ampoule le culot de celle-ci venait en contact avec un fil indésirable et ... paf le disjoncteur !
07 janvier 2024 à 11:37
Bonjour Terrien !
Je ne réponds pas vraiment à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront j'espère et corrigeront peut-être mes dires !
Votre interrogation concernant la vitesse de rotation m'a un peu titillé et j'ai cherché à en savoir plus sur le moteur :
https://www.taobao.com/list/item/571843634045.htm
Malheureusement malgré être polyglotte (5 langues terrienne + le martien bien entendu) je ne comprends pas toutes les subtilités de la langue chinoise ...
J'espérais trouver des caractéristiques compréhensibles notamment concernant la vitesse mais non !
Le 70mm indiqué correspond à la longueur de l'arbre en sortie du moteur.
Le moteur est dit "universel" (courant alternatif et continu), comporte des balais et le câblage des enroulements est certainement "série" comme celui de nombreux appareils électroportatifs (perceuse, ponceuse, moulin à café, aspirateur ...).
Sans charge mécanique ce type de moteur est sujet à l'emballement.
La vitesse du moteur est proportionnelle à la tension que l'on applique à ses bornes.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
06 janvier 2024 à 22:40
Bonjour Terrien !
Après une longue période d'arrêt il est possible que les paliers du petit moteur asynchrone monophasé (dit à cage d'écureuil ou à spire de Fragër) ne soient un peu grippés ou que le lubrifiant ait durci ou soit devenu poisseux voire collant... un peu de "débloc-oil" peut parfois arranger les choses.
Attention, voir plus bas "fusible thermique" : sans ventilateur ou si l'appareil est testé ouvert pour certains modèles (pas de flux d'air vers les résistances) la protection thermique peut fondre et dès lors l'appareil est toujours capable de ventiler mais plus de chauffer. Il est possible de remplacer la protection thermique MAIS il convient de bien respecter la température de rupture !
Concernant ce que vous appelez "potard" (nom auquel je trouve une connotation fort péjorative ), il s'agit d'un thermostat à bilame dont la lame composée de deux feuilles de métal différent est bien visible sur les photos 3 et 4.
Il ne sert absolument pas à faire varier la vitesse du moteur. Il sert à arrêter le chauffage lorsque la température est atteinte. Le ponter forcera l'appareil à fonctionner en permanence sans contrôle de la température.
Remarque : au niveau de la "galette" de résistances devrait se trouver un fusible thermique (petit cylindre métallique comportant deux connexions) qui est destiné à fondre lors d'une surchauffe provoquée notamment par l'arrêt du ventilateur.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
23 décembre 2023 à 11:24
Bonjour Terrien !
Je pense que ce que vous cherchez est ici plus bas.
Ce relais ne semble pas très facile à trouver sauf en Allemagne :
https://www.dsw-elektronik.de/shop/en/Relays/W-Relay/WSU-GD-07-H-Relay::78.html
Je me demande s'il n'est pas possible de trouver un équivalent chez Finder (série 40 ?)
Caractéristiques et dimensions dans le fichier PDF joint.
Outre les caractéristiques du contact (16A/230V) attention tension de bobine 220-230V et résistance de bobine de 17500 Ohms.
Relais WHU GD 07 H
Relais WHU GD 07 H
19 décembre 2023 à 14:15
Bonjour Terrien !
Avec un peu plus d'informations vous aider pourrait être plus facile ...
Fabricant et type de chaudière, année de fabrication, ...
Je ne suis pas spécialiste !
Je pense comprendre qu'il s'agit d'une chaudière à condensation ... après analyse poussée de la première photo il me semble distinguer le nom de Leblanc.
Le "pot" semble faire partie du siphon d'évacuation des condensats, sur la photo il semble décroché de sons support.
Il ne devrait pas avoir d'ouverture à l'air. Il doit être clipsé ( 2 clips ) à la partie supérieure afin que le système de siphon fonctionne.
Ce siphon est destiné à empêcher les gaz de combustion de se répandre dans le local où se situe la chaudière.
Un fonctionnement en l'état peut être dangereux !
Si les gaz de combustion ne sont pas correctement évacués à l'extérieur, ceux-ci peuvent revenir via ce "siphon" qui comme il est à l'air ne remplit pas son rôle.
Des intoxications sévères au monoxyde et dioxyde de carbone peuvent survenir !
19 décembre 2023 à 10:00
La notice que je joins peut elle aider ?
VMC Florea hygrovariable v-tilair
16 décembre 2023 à 12:56
Bonjour Terrien !
Que seule une des deux cellules cliquète est normal ; il s'agit du récepteur qui possède un relais, l'autre (émetteur) est une source de lumière infrarouge.
Pour annuler l'influence des cellules et ce - UNIQUEMENT POUR TEST ! * - vous pouvez placer un pont entre les bornes 2 et C3 du grand bornier du bas de la carte.
* Attention les cellules sont des organes de sécurité destinés à arrêter ou inverser le mouvement du portail si un obstacle est présent.
En annulant leur fonctionnement il n'y a plus de sécurité.
Le portail ne doit pas être utilisé comme cela. Uniquement pour TEST.
14 décembre 2023 à 11:58
Bonjour Terrienne Julie.
Simple ! L'appareil est en mode réglage de l'heure ... la petite horloge est sélectionnée.
Après avoir réglé l'heure il suffit de tourber le bouton et de choisir AUTO.
Vous pouvez éventuellement choisir le mode "Manuel" et régler manuellement la température..
Le mode d'emploi se trouve ici : Thermostat programmable filaireTybox 1117 DeltaDore
Mais à qui donc appartiennent les petits doigts qui ont fait tourner la molette ? Une investigation s'impose !
Jusqu'ici, tout s'était bien passé. Cependant, depuis cette nuit, le logo thermostat à droite a disparu et le thermostat est en mode "cool"...
12 décembre 2023 à 22:47
Bonjour Terrien !
Oserai-je la question ...
Êtes-vous certain que le bec du mitigeur est bien prévu pour tourner ? C'est le fait que la manette de commande tourne aussi qui me chagrine.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
10 décembre 2023 à 23:45
"Surtension destructrice" Miamm ... intéressant ...
Un peu de sérieux quand même ! Ne ferait-on pas allusion à la Loi de Lenz ? Surtension lors de la déconnexion d'une bobine (contacteur). Celle-ci pourrait si il n'est pas protégé détruire l'organe de commande (au niveau Calybox).
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
05 décembre 2023 à 15:47
Bonjour Terrien.
En principe un appareil est livré avec une notice ... des exemples de câblage.
Sur le site de MOES on trouve le schéma de câblage joint ci-dessous.
Dans votre cas, c'est le premier schéma qui est d'application et par chance vous avez un interrupteur à témoin lumineux et donc un raccordement au neutre.
J'ai adapté le schéma aux couleurs de fils que vous avez.
Il faudra déconnecter le fil noir du témoin allant à l'interrupteur pour le connecter comme sur le schéma et ajouter 2 fils pour connecter l'interrupteur.
05 décembre 2023 à 13:34
Toujours pas spécialiste ... sûrement pas en fichier ! j'ai omis de joindre l'image lors de mon premier message !
Désolé mais je ne pense pas à un bruit d'origine mécanique (ne claque pas assez sec).
Le moteur tourne ... puis seulement le bruit apparaît.
Lors d'une tentative de démarrage, essayez de déterminer d'où provient le bruit :
- Posez une main sur le boitier de contrôle ( là où vous poussez sur le bouton ).
- Utilisez la méthode des mécaniciens âgés qui posaient le manche d'un tournevis sur la tempe et cherchaient la provenance d'un bruit en déposant la lame à divers endroits.
- Afin de ressembler à un ET, utilisez un morceau de tuyau flexible 50-60°cm (tuyau d'arrosage) une extrémité dans l'oreille, l'autre pour chercher le bruit ( stéthoscope "maison" )
Avant de vous improviser chauffagiste et de jouer avec le fioul ... dépression ... pression ... Vérifiez l'état de la cellule, c'est une chose simple à faire, en principe accessible à un bricoleur et qui peut résoudre des problèmes.
04 décembre 2023 à 10:33
Bonjour Terrien Roland !
Le cliquetis me fait penser à un relais faisant partie du boitier contrôleur de flamme.
Comme le brûleur s'arrête quasi immédiatement après le démarrage c'est qu'il n'y a pas ou mauvaise détection de la flamme.
Il pourrait s'agir d'une cellule sale. Sur votre brûleur, je pense qu'elle se trouve dans le cercle rouge (l'image n'est pas de toute première qualité). Il faudrait l'extraire ... voir s'il faut tirer ... tourner ... et vérifier sa propreté.
03 décembre 2023 à 12:01
Juste mon petit grain de NaCL ...
Au niveau du réseau ... on laisse cela aux personnes habilitées ! Pas la peine de risquer sa vie, celle des autres ou de rester abimé pour le restant de ses jours !
Si vous avez l'occasion de voir un gars de Enedis travailler regarder bien son équipement (EPI) ... il est équipé des pieds à la tête :
- Chaussures
- Pantalon ( personne en short même si c'est la canicule !)
- Veste fermée
- Gants isolants
- Casque avec visière baissée parfois avec les lunettes de sécurité sur le nez.
- Aucun objet métallique même la fermeture éclair de la veste est en matière isolante.
- Outils isolés
Pantalon et veste sont conçu dans un matériau non propagateur de flamme.
Je vous invite à regarder les petites vidéos ci-dessous ... Il ne s'agit pas de haute tension mais bien de 230V ou 400V comme le réseau de distribution domestique. Ca peut faire réfléchir.
Et non ce ne sont pas des choses simulées pour faire peur aux petits enfants !
En industrie lourde j'ai assisté à l'explosion d'un tableau 500V / 230V lors d'un démarrage de moteur étoile-triangle (raté car le moteur n'a pas démarré lors de la phase étoile mais bien en triangle). Nous étions 4 postés à +/- 10m ... un terrible coup de chaud et un bonheur de n'avoir pas été plus près !
https://www.youtube.com/watch?v=KIdhmFV83As
https://www.youtube.com/watch?v=5cgSBRLJuYM
https://www.youtube.com/watch?v=WzFRmN3SdsI
https://www.youtube.com/watch?v=dCsIWu-qX7E
- Chaussures
- Veste fermée
- Gants isolants
- Outils isolés
01 décembre 2023 à 11:16
Bonjour Terrien !
Etrange sinon bizarre ... dans le document il me semble avoir vu des couleurs correspondant aux bornier moteur.
Etrange aussi que le moteur soit livré "décâblé" ... il n'aurait pas été essayé ?
Vous pourriez tenter de joindre le fabricant.
Peut-être qu'une photo de ce que vous avez sous les yeux pourrait aider.
Cordialement. Martien-071
30 novembre 2023 à 09:46
Bonjour Terrien !
La première idée qui me vient à l'esprit est de chercher le site du fabricant et ...
Moteur monophasé 2 pôles 230V 2-2kW-3CV avec condensateur de démarrage
Où je trouve un mode d'emploi pour le moteur affiché dans lequel aux pages 4 et 5 est expliqué le câblage avec les 2 condensateurs (permanent et de démarrage) et la position des barrettes suivant le sens de rotation désiré.
Moteur avec condensateur de démarrage
Bonne consultation.
Martien-071
Bonne consultation.
Martien-071
29 novembre 2023 à 18:46
Bonjour Terrien Vincent (?) (rapport à sansvingt et à la signature VL)
Je ne prétends pas répondre à votre question, je laisse le soin au(x) spécialiste(s).
Ce site est en fait une immense bibliothèque technique. C'est à mes yeux la raison de garder l'historique des questions.
Donner un maximum d'informations permet à d'autres de comparer et de mieux situer les problèmes qu'ils rencontrent et/ou de prendre connaissance des installations possibles ou non.
Désolé de vous avoir importuné avec des considérations qui me semblent évidentes.
Citation :Votre réaction semble assez ... égocentrique ? égoïste ?
Je ne vois pas en quoi toutes ces informations peuvent aider à résoudre mon problème.
La seule information intéressante c'est que oui, j'ai la notice du vitocom. Le reste n'est d'aucune utilité.
mon problème
Citation :Le forum n'est pas un Service Après Vente ... mais plutôt à considérer comme une mine d'informations destinée à tous les terriens (et les extraterrestres aussi) pour résoudre des problèmes aussi divers qu'ils soient.
26 novembre 2023 à 10:58
Bonjour Terrien !
Malheureusement si l'installation du bâtiment a été prévue pour des appareils avec ronfleur il n'est pas possible de passer en électronique. (comme indiqué dans la notice).
Suivant le câblage utilisé chez vous il peut être possible d'interrompre la ligne venant du poussoir de sonnette et donc de couper le signal ou d'interrompre la liaison avec le ronfleur (placer un interrupteur pour activer désactiver).
Il s'agit bien entendu de modifications.
14 novembre 2023 à 15:22
Je ne suis pas spécialiste.
Parfois ce sont les vannes thermostatiques qui sifflent lorsqu'elles sont proches de la fermeture et qu'il y a peu ou pas d'autres vannes ouvertes.
Une solution est d'installer une soupape différentielle de décharge ou de la régler correctement si elle est déjà installée.
Lien donné pour l'information, sans aucune publicité de ma part : Soupape de pression différentielle
"La soupape différentielle de décharge s'ouvre en établissant un by-pass entre le départ et le retour, lorsque les robinets thermostatiques ou les vannes de zone se ferment. Cela permet au circulateur de ne pas forcer, et supprime les bruits dans l'installation."
Quant à la société chargée de l'entretien ... sont-ce réellement des personnes compétentes ou de simples purgeurs de radiateurs ?
10 novembre 2023 à 23:17
Cette question m'interpelle un peu ...
Poser un carrelage sur un plancher en bois, c'est ajouter une charge au plancher ...
Ok c'est une charge répartie mais cela reste une charge, comment déterminer la résistance du plancher en bois ?
06 novembre 2023 à 20:42
Bonjour Terrien !
Un clapet anti-retour ne sert qu'à laisser l'eau passer dans une seule direction, il n'agit pas sur la pression.
Pour réduire la pression il faut installer un réducteur/régulateur de pression.
Lors de l'installation du réducteur prévoyez une vanne en amont et une en aval pour pouvoir démonter le réducteur sans devoir tout vidanger.
Si vous placez le réducteur juste après le clapet anti-retour, il suffirait de placer une vanne juste en aval de celui-ci.
06 novembre 2023 à 17:33
Bonjour Terrien !
Le "quelque chose" que vous avez remarqué est un clapet anti-retour.
Les deux raccords bouchonnés permettent une purge avant et après ou peuvent aussi permettre de vérifier la pression en y branchant un manomètre
Le clapet antiretour a un côté "pratique" et un côté "sanitaire" :
- Lors d'une coupure d'eau au niveau du réseau et d'une purge l'installation reste pleine et lors du retour de l'eau tout se passe à peu près normalement ... quelques crachotements au niveau des prises d'eau.
- Lors du remplacement du compteur, il suffit de fermer la vanne en amont, l'eau de l'installation de redescend pas bloquée par le clapet anti-retour.
- Lors de la coupure d'eau au niveau du réseau, il n'y a pas de retour de l'eau de votre installation vers le réseau => pas de pollution du réseau (cas où les conduites sont en mauvais état : rouille, ...)
Je ne réside pas dans vos contrées et ne connais pas les règlements auxquels vous êtes soumis mais ici un clapet anti-retour est obligatoire directement à la sortie du dispositif de comptage.
Robinet extérieur.
En le raccordant à un circuit branché avant le réducteur de pression, cela permet d'avoir la pression maximale (pression du réseau) et donc un débit maximal.
N'oubliez pas de prévoir une purge de la conduite allant vers l'extérieur.
Pas de point bas autre que celui où s'effectue la purge. Sinon en cas de gel ... c'est la catastrophe !
Robinet extérieur.
06 novembre 2023 à 10:33
Bonjour Terrien Arnaud !
Dans le titre : Diamètre Naturel en fait on parle de Diamètre Nominal ce sont les même initiales : DN
Ci-dessous un petit tableau de correspondance pour mieux comprendre.
26/34 ou 1" correspondent à un diamètre nominal de 25 mm (diamètre intérieur du tuyau)
Pour obtenir le débit maximal il suffit de choisir un diamètre intérieur de 25mm; plus n'apportera rien.
02 novembre 2023 à 09:28
Aie ! Je pense qu'il s'agit d'un ruban led ne comportant pas de convertisseur AC/DC.
Le rôle du convertisseur (abaisser la tension et/ou réguler le courant) est remplacé par la résistance que présente le cordon secteur ! Ce qui explique :
Une solution bon marché même peut-être trop bon marché ...
Certaines lampes baladeuses à tube fluorescent utilisent(aient) aussi un principe de ce genre : le cordon secteur remplaçait le ballast ( le cordon chauffe un peu ).
Étant donné sa nouvelle fonction il ne s'agit en aucun cas de réduire la longueur du cordon.
La section est bien plus petite, et quand je dénude les câble, c’est des petits filaments de cuivre
Citation :Certainement une catastrophe ... mais non létale pour le terrien puisqu'il peut encore poser une question ... ruban led ? installation ?
BOUM
01 novembre 2023 à 15:32
Bonjour Terrien !
Autant qu'il m'en souvienne ce système fonctionne en 24V et tout se passe au niveau des bornes 3 et 4 (3 = commun, 4 = sonnerie).
Il vous faudra donc utiliser un voyant 24V. (pas une grosse ampoule de camion !)
Notez bien le câblage actuel ... gardez ou reprenez une photo.
Mesurer la tension présente entre les bornes 3 et 4 :
- Au repos 0V
- Lorsque l'on presse le bouton de sonnette ~24V
L'idéal serait de mesurer le courant consommé par la sonnerie d'origine pour connaître la limite à ne pas dépasser. (ampèremètre branché entre la borne 4 et le fil bleu et bien sûr appuyer sur le bouton ! )
Le voyant se branche entre la borne 3 et le fil allant à la borne 4 (bleu), il n'y aura plus de fil en 4.
- Au repos 0V
01 novembre 2023 à 09:48
Bonjour Terrien !
Je comprends que le radiateur est maintenant placé plus en avant que précédemment.
Vous pourriez garder la même installation qu'avant en utilisant des allonges filetées entre le raccord "dans le mur" et les raccords/vanne du radiateur.
Ceci aurait l'avantage de laisser accès à la vanne.
Ces raccords/allonges (voir illustration) sont disponibles en 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80 et 100 mm.
30 octobre 2023 à 16:05
Bonjour Terrien !
Je cherche un OM636 pour transformer de l'EKJ281 en AZV037 ...
C'est à peu près aussi clair que votre question ...
- Qu'est-ce qu'un TL500 2 ?
Le forum s'adresse à tous et - cela n'engage que moi - je trouve que les questions doivent comporter un maximum d'informations de façon à être lisibles et comprises par le plus grand nombre.
Les références sont très utiles mais sans présentation et hors contexte elles ne représentent pas grand chose.
(Exemple : j'ai une 504 qui a un problème ... 504 ? La Peugeot ? pour un installateur d'alarme ce sera une centrale Honeywell Galaxy 504 et pour un informaticien un "504 Gateway Timeout"
Après recherches il s'agit d'un module de télécommande universel pour Blocs Autonomes d' Eclairage de Sécurité ( BAES ) plutôt utilisé pour les Etablissements Recevant du Public ( ERP ).
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/S%C3%A9curit%C3%A9-et-communication/Eclairage-de-s%C3%A9curit%C3%A9/Bloc-de-secours-autonome-BAES-BAEH/T%C3%A9l%C3%A9commande-universelle-TLU-2-500-BAES-Fonction-visibilit%C3%A9-%2B/LUM10312/p/60560526#techSpecs
- Que voulez-vous faire avec un contacteur et un interrupteur à clé ?
Est-ce pour installer une télécommande comme à la page 4 de cette notice :
https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/bfa62d33-0b6f-4ebd-9994-040491a03ec1
Pourquoi un contacteur ?
En attendant de plus amples informations ...
15 octobre 2023 à 13:16
Bonjour terrien !
Cette question : "Conseils branchement Relais" est donc une suite à la question : 24588 :
Problème récepteur RE 432 portail Came.
Sur la carte CAME ZN1 un contact fermé entre les bornes 2 et 7 déclenche un mouvement du portail.
On suppose que c'est un contact NO du relais. Mais ... par quoi est commandé ce relais ? A quoi sont / étaient raccordées les bornes A1 et A2 de celui-ci ?
14 octobre 2023 à 13:34
Bonjour Terrien !
S'agissant d'un support 95.05 de Finder, suivant que vous avez un relais 1RT (1 inverseur) ou 2RT (2 inverseurs) le câblage est différent.
L'alimentation de la bobine se fait toujours en A1 et A2.
Attention aux éventuelles polarités si c'est nécessaire pour le relais (diode de roue libre, signalisation, ...)
Relais 1 RT :
commun : 21 NO : 14 NF : 12
Relais 2 RT :
contact 1 commun : 11 NO : 14 NF : 12
contact 2 commun : 21 NO : 24 NF : 22
Relais 1 RT :
Relais 2 RT :
13 octobre 2023 à 16:19
Mesurer la tension de sortie de ce genre de batterie n'est pas aisé !
Certes il y a un fil rouge et un noir que l'on croit immédiatement être respectivement un + et un - ... c'est exact mais ... une mesure à ce niveau ne donne en général RIEN ou des choses farfelues*.
On en déduit que la batterie est morte et ce n'est pas nécessairement le cas.
Nous ne sommes pas en présence d'une simple batterie d'accumulateurs ! ... Battery PACK (aging)
Dans l'emballage de la batterie se trouve un circuit électronique de gestion charge-décharge de manière à obtenir le rendement le plus élevé. (très souvent basé sur un intégré de TI Texas Instruments BQ40Z50)
Les deux connexions additionnelles du pack sont destinée à dialoguer avec l'appareil sur lequel est montée la batterie.
* Choses farfelues constatées : La mesure de tension sur une batterie (14,4V) hors de son appareil hôte donne ~3V DC ... Aie aie aie ! batterie totalement déchargée ou défectueuse !
Placée dans l'appareil, celui-ci fonctionne et indique une batterie pleinement chargée !
Mesure aux bornes de la batterie dans l'appareil : 14,4V !
La cause de ces mesures étrange ... le circuit électronique de gestion charge-décharge.
A savoir aussi que le constructeur a prévu toutes sortes de protections sur le circuit électronique et un fusible sous forme d'une résistance.
12 octobre 2023 à 11:59
Bonjour Terrien Erwan !
D'autres contributeurs passeront ...
Le module Poussoir / Voyant n'est pas indispensable et ne sert ici qu'à deux choses :
- En actionnant le poussoir on force l'allumage des luminaires (on ponte le contact du module crépusculaire).
- Le voyant indique que l'éclairage est en service.
Il n'est pas à l'origine de la panne.
Il semble bien que le module crépusculaire soit hors service.
Avez-vous essayé de modifier le réglage de sensibilité ?
11 octobre 2023 à 10:20
J'ai dit :
Et voilà que je m'emmêle les pinceaux moi-aussi ... désolé !
Il faut lire : "Dans la description de la platine il est dit qu'entre les bornes 10 et 11 il y a du 24V AC ..."
J'ai dit :
Dans la description de la platine il est dit qu'entre les bornes 10 et 11 il y a du 24V DC ...
10 octobre 2023 à 21:58
Décidément CAME n'est pas des plus explicites dans ses notations et descriptions !
Sur l'image jointe j'ai dessiné le câblage à effectuer pour connecter le récepteur à la platine à condition que celui-ci puisse être alimenté en 24V AC.
Pourquoi alors affubler ces bornes de symboles + et - ? Incompréhensible !
J'espère que c'est plus clair.
10 octobre 2023 à 16:40
Bonjour Terrien Bruno !
Oui bien sûr ! Avec des boutons câblés.
Un bouton poussoir câblé entre les bornes 2 et 7 de la carte ZN1 permet d'ouvrir et fermer le portail.
Montage d'un récepteur RE 432
Vérifier que le récepteur peu être alimenté en 24V AC !
La notice trouvée n'est vraiment pas claire à ce sujet et selon elle, suivant la langue comprise et/ou parlée par le lecteur le module est prévu pour 12-24V AC/DC, 12V AC/DC ou encore 12V DC !
Italien 12 - 24 V AC / DC
Anglais 12 V AC / DC
Français 12 - 24 V DC
Et Russe 12 - 24 V AC / DC
Placer le dispwitche n°1 du module récepteur sur "0" ou "OFF".
Alimentation du module à connecter à la carte ZN1 en 10 et 11.
La sortie OUT 1 est à relier aux bornes 2 et 7 de la carte ZN 1.
Il restera à associer la/les radiocommande(s).
Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur.
10 octobre 2023 à 10:22
Bonjour Terrienne Laure !
Je dis bien Pousser sur les languettes, le doigt au niveau de l'inscription, puis tirer sur le fil.
Peut-être faire tourner un peu le fil pour l'extraire.
Le principe de la connexion est une sorte de guillotine à l'envers
En pressant sur la languette on fait descendre un anneau en face du trou.
Le fil est inséré dans cet anneau et lorsqu'on relâche la languette un ressort fait remonter l'anneau qui coince ainsi le fil.
10 octobre 2023 à 09:55
Bonjour Terrienne ? Terrien ?
Si par déconnecter vous entendez débrancher le fil bleu, le marron et le vert/jaune à gauche sur la photo, il suffit de pousser sur chacune des pattes marquées N, L, et le sigle terre et d'extraire les fils.
Avant d'effectuer cette opération n'omettez pas de couper le courant !
09 octobre 2023 à 09:30
Bonjour Terrien !
Comment va Gizmo ? Afin d'éviter certains désagréments je comprends qu'il faut bien sécher les textiles !
https://www.youtube.com/watch?v=kjSqKX7kufk
Quels genre de textile avez-vous mis dans la machine pour la vidéo ?
Les grandes pièces ne se répartissent pas toujours bien sur la surface intérieure du tambour à l'essorage ce qui crée un balourd et fait vibrer le tambour.
Avez-vous essayé la machine avec de petits éléments : T-shirts, chaussettes, petit linge, ... ?
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
08 octobre 2023 à 13:46
