Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 040 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrien !
Regardez bien le schéma déposé par CMT dans son message : Branchement programmateur Orno OR- PRE-414
Le contacteur jour/nuit n'en porte que le nom ... il n'est commandé que par l'horloge et rien d'autre ! pas de contact EDF ou autres. Il peut très bien être remplacé par un contacteur "simple".
Un avantage du contacteur J/N est de disposer d'un bouton permettant un arrêt permanent, une marche permanente ou la commande via un signal extérieur (ici le programmateur).
29 août 2024 à 16:49
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.
Les appareils tels que les programmateurs, horloges, cellules crépusculaires, thermostats, ... possèdent des contacts dont la robustesse et la durée de vie n'est pas bien grande si l'on croit le fabricant et que l'on l'utilise directement c'est à dire sans contacteur.
(on se rend bien compte de la fragilité des contacts lorsque l'on se permet d'ouvrir ce type d'appareil).
La présence d'un contacteur permet la fiabilité dans le temps et de disposer d'une coupure bipolaire. (-suivant le modèle de contacteur choisi).
28 août 2024 à 20:02
Bonjour Terrien !
Rien de bien compliqué ...
Les deux bleus connectés ensemble (Wago, domino, ...)
Le noir venant du tableau sur la borne "L", le marron ou le noir venant du volet pour la montée, l'autre couleur pour la descente.
Si les flèches de l'interrupteur ne correspondent pas au sens inverser les fils marrons et noirs venant du volet.
27 août 2024 à 19:47
Bonjour Terrien !
Vous n'êtes pas très précis quant au modèle et type de l'automate que vous avez installé ... juste le nom d'un distributeur : Oogarden.
Vous avez vérifié les branchements ... mais ne vous êtes-vous pas trompé de contact dans les cellules ?
Le contact à utiliser est le NC.
25 août 2024 à 14:07
Bonjour Terrien "invité" (qui puisque non inscrit n'aura pas la notification que je lui ai adressé une réponse) !
Les ronces, ça donne des petits fruits pas mauvais ... mais c'est aussi une plaie !
Pas vraiment de solution miracle.
Certains parviennent à s'en débarrasser en coupant les branches à quelques centimètres de la naissance et en aspergeant d'acide acétique dilué. Il existe ce que l'on appelle du vinaigre ménager qui a une concentration en acide acétique plus importante que le vinaigre "salade" (de cuisine).
Le simple vinaigre de cuisine brûlant (porté à ébullition) a son efficacité.
Je pense que vous avez confondu "CARBONate" avec "CARBAMate".
Il n'existe pas de carbamate de sodium.
Le carbonate de sodium appartient à la "chimie minérale", le carbamate à la chimie "organique".
La formation d'un carbamate découle de la réaction entre du dioxyde de carbone (CO2) et un acide aminé ou une chaine de peptides (chaine d'acide aminés).
L'utilisation de certains carbamates suite à l'imprégnation de la population est en effet interdite.
Cordialement,
Martien-071
Citation :Aucun de ces deux produits ne sont interdits ... le carbonate de soude est souvent vendu sous l'appellation cristaux de soude (Na2CO3). Ce sont des sels de sodium à caractère chimique basique, le pH du carbonate étant supérieur à celui du bicarbonate.
Dans le passé, le carbonate de soude (pas le bicarbonate) était radical, mais ce produit est désormais interdit.
Cordialement,
Martien-071
25 août 2024 à 11:07
Bonjour Terrien !
Pour transformer une tension de 12V DC en 220-230V AC actuellement on utilise un onduleur.*
Il existe plusieurs types d'onduleur et des prix différents ... Très rares et très sont les onduleurs qui délivrent réellement une tension sinusoïdale. Les "PURS SINUS" ne sont pas toujours de vrais sinus.
https://jmconcept.fr/convertisseur-12v-220v/pur-sinus/pure-sinus-vs-onde-sinusoidale-modifiee/
Construire son propre onduleur est possible mais à condition de posséder un solide bagage en électronique et éventuellement en programmation : sur le net on trouve des idées à base d'arduino notamment.
Cela peut être intéressant pour la recherche mais pour l'utilisation le plus simple est d'en acheter.
* Dans des temps anciens on utilisait un système de moteur-alternateur.
Le moteur alimenté en DC entrainait un alternateur qui fournissait la tension alternative. pour garder la fréquence stable il fallait bien entendu que la vitesse du moteur soit régulée.
C'était le même principe que les groupes électrogène mais avec un moteur électrique à la place du moteur thermique.
Une remarque concernant la batterie :
Les batteries de voiture ne sont pas prévues pour subir des cycles de charges-décharges.
En principe elle sont conservées chargées entièrement pendant toute leur vie. (charge par alternateur-redresseur-régulateur)
Dans les véhicules elles sont présentes pour délivrer énormément de puissance en un court laps de temps, au démarrage notamment.
Un démarreur de voiture peut se laisser traverser par une intensité de plusieurs centaines d'ampères.
Pour des cycles de charges-décharges les modèles de batterie pour "traction" (élévateurs, voiturettes, ...) sont bien mieux adaptées.
Je possède une batterie de voiture en 12V
24 août 2024 à 13:58
Bonjour Terrien !
Grand merci pour les précisions ... donc le mécanisme "flotteur" n'est pas en cause.
Vous pourriez essayer de remplacer le joint transp... -disons translucide- ou s'il a un profil symétrique pour test et avant d'en acquérir un nouveau, vous pourriez tenter de le retourner.
Ce n'est que la surface du bas du joint qui assure l'étanchéité.
Vérifiez aussi que le siège (là ou va se poser le joint est bien propre et ne comporte pas d'aspérités ou de relief).
23 août 2024 à 17:52
Bonjour Terrien !
Il faudrait être plus clair car il y a deux possibilités :
- L'eau coule dans la cuvette alors que le réservoir se remplit ou est rempli => joint du mécanisme de chasse.
- L'eau coule dans la cuvette par débordement via le trop-plein => problème au niveau du mécanisme du flotteur.
Remontez tout, remplissez le réservoir et observez.
Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence.
23 août 2024 à 13:35
Bonjour Terrien !
Je pense que des petits doigts boudinés de terrien ont manoeuvré le réglage d'intensité de la tonalité d'appel ... elle doit être actuellement sur "désactivé".
Le bouton d réglage se situe me semble t'il sur le dessous de l'appareil.
Cette situation se présente fréquemment lors de nettoyage ... le chiffon passe et le réglage trépasse !
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
23 août 2024 à 10:37
Bonjour Terrien !
Aie aie aie ... mais vous avez raison ! Je viens de le voir en consultant la documentation pour le kit Orane qui utilise la même carte. En connectant les bornes OC2 et GND le portail doit effectuer une manœuvre.
(Je vais avoir de gros ennuis avec le Grand Martien moi ... goulag pour le martien !)
Je joins tous les documents trouvés.
Avez-vous essayé de faire le contact entre OC2 et GND sur le bornier même en débranchant un des fils qui y est raccordé ?
Cordialement,
Martien-071 (bientôt Martien-000 comme tous les martiens au goulag).
montage carte sw200d2s version 5.pdf
notice 2 c.pdf
xp350 c.pdf
orane c.pdf
Cordialement,
notice 2 c.pdf
xp350 c.pdf
orane c.pdf
20 août 2024 à 20:53
Bonjour Terrien !
Je pense que vous ne faites rien de mal, ça devrait fonctionner ... d'ailleurs cela fonctionne avec votre douille et ampoule. Le bleu avec le bleu, l'orange avec le marron c'est la convention, le neutre doit être bleu.
Oserais-je deux questions triviales ?
- Y a t'il bien une ampoule dans le nouveau luminaire ?
- L'ampoule que vous utilisez fonctionne t'elle dans un autre luminaire ?
Vous pourriez aussi vérifier les connexions du domino du luminaire ... j'ai déjà pu constater que parfois à la fabrication ils oublient de dénuder les fils et serrent les vis sur l'isolant. Une production du vendredi après-midi ou du lundi matin ?
Avec un multimètre il est aussi possible de vérifier la continuité électrique entre les bornes du domino et les contacts de la douille.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
20 août 2024 à 20:29
Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas bien où vous faites votre mesure.
Est-ce à l'arrivée 230V ou est-ce sur les borniers "moteurs" ?
Vous devez mesurer une tension de 230V entre les bornes 1 et 3 que le portail soit en mouvement ou non.
Lorsque le portail est en fermeture, vous devez mesurer 230V entre les bornes 7 et 8 pour le moteur I et 10 et 11 pour le moteur 2.
Lorsque le portail est en fermeture, vous devez mesurer 230V entre les bornes 7 et 6 pour le moteur II et 10 et 9 pour le moteur 2.
Il me semble que sur cet automate la commande est commune aux deux moteurs, un relais pour le choix ouverture/fermeture, l'autre pour la mise en marche et arrêt.
Vous pourriez essayer d'inverser les fils des deux moteurs et vérifier ainsi que le problème se déplace d'un moteur à l'autre.
Ensuite, je suggère, après avoir bien entendu coupé le courant de sortir la carte et de vérifier à l’œil les connexions et pistes au verso de celle-ci.
On peut avoir des surprises parfois ... Lors de la recherche de la cause d'une panne, GL du forum a trouvé les restes d'un barbecue d'invertébrés sur la carte de son portail.
Lorsque je mesure la tension aux bornes de la carte, j'obtiens 230 V puis 180 V, avec les connecteurs débranchés, pour chaque moteur après le démarrage d'un cycle.
20 août 2024 à 16:11
Bonjour Terrien Jeannot !
D'après les renseignements que j'ai trouvés votre automatisme de portail n'est prévu pour fonctionner qu'avec des télécommandes.
J'ai l'impression que vous désirez rajouter une commande filaire ...
Le contact à faire entre OC2 et GND ne permet que de tester les cellules pas d'ouvrir ni fermer le portail.
20 août 2024 à 15:44
Bonjour Terrien Benjamin !
Je ne connais pas cet automatisme.
Une des premières choses à faire est d'écarter les problèmes de "durs mécaniques".
Comme le système semble-t'il ne possède pas de fins de course mais se base sans doute sur la durée du mouvement et le courant (intensité en A) traversant le/les moteurs un dur mécanique correspond à une butée et arrête le mouvement.
Désaccoupler les moteurs du portail (éviter de désaccoupler là où il y a des réglages possibles ... arbres cannelés, ... ou faites des repères), vérifier que les vantaux se manœuvrent librement, vérifier que les biellettes de la motorisation sont libres et pourquoi pas essayer une ouverture/fermeture sans relier les vantaux (attention de ne pas plier les biellettes.)
Si un "dur" était constaté, un peu de graisse fait des miracles.
La signification du code L2 que vous donnez correspond à un problème lors de l'auto-apprentissage.
En fonctionnement "normal", le code L2 correspond à un problème au niveau des cellules. Les connexions sont-elles correctes ?
Avidsen B250 Kit motorisation à bras articulés
Le moteur M2 est pourtant bien embrayé et démarre son mouvement, mais il s'arrête après les premières secondes.
20 août 2024 à 15:30
Bonjour les Terriens !
Les microfibres se composent de minuscules fibres synthétiques en forme de goutte faites d'un mélange de polyester et de polyamide.
L'acétone dissout le polyester.
Pour le polyamide, c'est plus ardu ! Il se dissout dans différents acides mais ceux-ci sont susceptibles d'endommager le brûleur.
J'essaierais un bon trempage dans de l'acétone.
Cordialement. Martien-071
19 août 2024 à 09:22
Dans ma contrée (qui n'est pas la France), dans certains campings il y un système de délestage qui permet à tous les habitants d'avoir de l'électricité sans pour cela devoir installer une centrale nucléaire à proximité du lieu.
Le délestage se fait pour tous les mobile homes les délesteurs sont "commandés" à distance. de façon à ce que la puissance totale disponible au camping ne soit pas dépassée.
Le système que j'ai rencontré fonctionnait suivant plusieurs paramètres :
- saison (froide ou chaude)
- heure
- consommation générale.
Les climatisations étaient prioritaires la journée en saison chaude, le chauffage en saison froide avec une nuance pendant les heures de repas.
Les chauffes-eau pouvaient être coupés la journée et normalement ne devaient fonctionner que la nuit.
En saison froide le délestage pouvait agir sur le chauffage (temps très court) et les chauffes-eau en journée pendant les heures de repas et de préparation de ceux-ci.
Le système permettait d'alimenter une dizaine d'emplacements avec une ligne protégée par un disjoncteur de 125A.
Il est très probable que celle-ci alimente plusieurs mobiles homes. Vous imaginez ... une ligne de 100 m avec 10 mobiles homes raccordés et tous avec la possibilité d'utiliser 32A simultanément ? 100m ... 320A ... 230 V ... 73.6 kW et la section du câble ! (>110 mm²).
C'est là qu'intervient le système de délestage.
Cordialement,
Martien-071
- heure
Citation :Quelle est la capacité de la ligne d'alimentation ?
Je ne vois donc pas d'élément à délester avant d'atteindre une consommation de 32A
Cordialement,
Martien-071
18 août 2024 à 17:26
Bonjour Terrien Philippe !
Vous ne donnez pas la référence du coffret de commande pour vos moteurs ... serait-ce un ZL90 ?
Une idée en passant pour déterminer si c'est le moteur qui dysfonctionne : connecter un petit voyant 24V (non polarisé), une petite ampoule aux bornes du moteur.
Le voyant s'allume et le moteur ne fait rien ? => problème au niveau du moteur.
On peut bien sûr aussi mesurer la tension aux bornes du moteur ou sur la carte... cela fait moins bricoleur et plus électricien !
Moi, j'aime beaucoup le côté visuel des lampes.
15 août 2024 à 22:51
Aurais-je entendu "martien" ?
J'arrive un peu comme les carabiniers d'Offenbach ou comme on dit parfois par ici j'arrive comme une figue après Pâques.
Le combiné a vraisemblablement été décliné en plusieurs versions /3 ... /7 ... avec à chaque fois des améliorations (enfin je suppose).
Des versions possèdent des commandes avec relayage.
Désolé mais je n'ai pas trouvé de schéma électrique pour cette machine, uniquement le modèle triphasé mais cela n'apporte rien ici.
Au vu de ce que j'ai trouvé dans un manuel (voir image jointe) j'ai envie de penser que les premiers modèles étaient prévus pour fonctionner en triphasé et que la version monophasée relevait un peu du bricolage : un poussoir pour connecter un condensateur de démarrage ... pas de contacts centrifuge sur le moteur, pas de "relais de démarrage" comme sur les compresseurs de frigo, pas de tempo ...
Un système "rustique" très simple, peu coûteux mais qui peut présenter des risques pour le moteur si on oublie de pousser sur le bouton.
On aurait aussi pu mettre une manivelle.
Attention, je n'ai critiqué que l'aspect électrique, pas l'outillage qui permet certainement de faire du très bon travail !
13 août 2024 à 11:47
@CMT : à ce que je vois les 5 premiers disjoncteurs de la rangée du haut ont des calibres de 10A, les 5 suivants sont des 16A. Pour l'interrupteur différentiel -mais cela n'intervient pas pour les surcharges- je ne vois pas la sensibilité ... courant max 40A donc voir avec le contrat mais comme il s'agit d'un studio ...
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
10 août 2024 à 11:02
Bonjour Terrien !
Votre schéma est correct. Le brochage du relais est indiqué sur la face avant de l'appareil.
Vous avez opté pour une coupure bipolaire de l'éclairage, c'est très bien ainsi.
Veillez à bien respecter les polarités pour la bobine du relais.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
08 août 2024 à 17:41
Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas très bien ...
Je suppose que les lumières fonctionnent en 230 V.
La bobine du relais se connecte au niveau du connecteur "SPEC" de la carte en respectant les polarités puisqu'apparemment votre relais est polarisé. (sans doute comporte t'il une diode de roue libre destinée à éviter des surtensions préjudiciables à l'électronique de la carte.)
Avec le relais choisi vous avez le choix de n'utiliser qu'un contact pour la commande de vos lampes (coupure unipolaire ou les deux contacts ( coupure bipolaire).
Pour des luminaires en 230V, il vous faudra une arrivée 230V ... la reprendre au niveau de l'alimentation du moteur principal donc en amont du transformateur.
J'ai bien mes lumières, je vois ou brancher sur la commande du moteur de portail, mais ou brancher les fils vers le relais ???
08 août 2024 à 14:50
Petit grain de NaCl et retour d'expérience ...
Pour éclairer correctement une portion de terrain je cherchais un équivalent LED à un projecteur halogène de 1000W.
Conscient des problèmes rencontrés avec les appareillages LEDs bon marché, je me suis orienté vers un grossiste en matériel électrique ici dans ma contrée. Il m' a été présenté un projecteur de marque Sylvania :
https://www.sylvania-lighting.com/product/fr-FR/products/0090160/
Ce n'est pas réellement un "premier prix" ...
Projecteur placé à l'extérieur, interrupteur à l'intérieur.
Interrupteur de marque Niko (réputée et très utilisée par ici. (https://www.niko.eu/fr-be)
L'interrupteur qui commande le projecteur est unipolaire (coupe la phase).
Longueur du câble depuis le coffret à l'interrupteur +/- 20 m.
Longueur du câble de l'interrupteur au projecteur 4 m.
Installation apparente entre l'interrupteur et le projecteur.
Alimentation de l'habitation monophasée issue de triphasé 3 x 400 + N
R de terre ~ 18 Ohms ( ici la norme impose une R de terre < 30 Ohms )
Voici ce que j'ai observé :
1) Tous les fils connectés (phase, neutre et terre).
A l'action sur l'interrupteur le projecteur s'allume et semble s'éteindre. Dans l'obscurité il reste légèrement allumé.
2) Essai en déconnectant le fil de terre ( au niveau de l'interrupteur )
A l'action sur l'interrupteur le projecteur s'allume et s'éteint complètement du moins par temps sec.
Temps humide : dans l'obscurité on voit que les LEDs produise un peu de lumière.
En plaçant une ampoule à incandescence de 5W en parallèle avec le projecteur, celui-ci s'éteint complètement.
Mais projecteur allumé c'est 5W de plus en consommation.
Vérification de l'isolement du contact de l'interrupteur lorsqu'il est ouvert à l'aide d'un appareil de mesure d'isolement :
Contact ouvert bien sûr, test à 500 V mesure infinie, test à 1000 V mesure infinie, test à 5000 V (au risque de provoquer un arc, oui je suis un peu fou ...) toujours mesure infinie. (Ouvert, le contact ne semble pas laisser passer grand-chose.)
Les deux solutions solutions que j'ai trouvées pour que le projecteur s'éteigne totalement :
- Placer un interrupteur bipolaire.
- Montage peu académique d'un interrupteur inverseur qui lorsque on éteint le projecteur le sépare de l'alimentation et relie les deux fils allant au projecteur par l'intermédiaire d'une résistance de 10 kOhms / 5W. (1 ou 2W pourraient convenir - la résistance n'a pas le temps de chauffer) *
* La résistance est utile car j'ai pu constaté avec certains inverseurs qu'ils se composaient de deux contacts mobiles et non d'un seul et que ceux-ci se comportaient comme des "Make before break" donc à un moment les deux contacts sont fermés.
Dans un système deux direction ou va et vient cela court-circuiter les navettes ne pose pas de problème mais dans ce montage peu académique cela revient à relier phase et neutre un court instant mais suffisant pour faire un court-circuit !
=> J'ai opté pour un interrupteur bipolaire.
08 août 2024 à 12:04
Bonjour 1Insp !
heu ... électricien moi ? Quel honneur !
Je n'ai pourtant aucun diplôme de ce genre ! Je suis plutôt électronicien.
(Pour l'électricité, je suis autodidacte pour une grande partie (il y a une trentaine d'année je me suis mis à lire le RGIE, "norme" belge pour les installations électrique). J'ai dû intervenir à de nombreuses reprises sur des installations et ai refait l'installation d'une petite salle de spectacle dans mon jeune temps. J'ai travaillé une quinzaine d'années en industrie lourde (sidérurgie) dans un service d'instrumentation qui dépendait d'un service électrique. J'ai ainsi côtoyé de vrais électriciens, ai pu voir beaucoup de choses et ai à plusieurs reprises travaillé avec eux en renfort. Pour finir il me considéraient comme un des leurs. Régulièrement nous devions passer les brevets BA4 et BA5 qui permettaient de travailler sur des installations sous tension et qui reprenaient la plupart des bases.)
Concernant les limiteurs de surtension, je ne sais pas si le RGIE impose d'en installer en aval des transformateurs BT/BT. Dans l'industrie sidérurgique où j'ai travaillé (régime de neutre IT pour continuité du service) il y en avait sur tous les secondaires des transformateurs. J'en ai vu à plusieurs reprises "explosés" avec des transformateurs 500 V / 230 V. Ils semblaient utiles ...
Il est vrai que cette usine était née en 1960 et que plus de 50 ans après il y avait encore beaucoup d'éléments datant de cette époque (du moins pour la distribution HT et BT des sous-stations). Les sous-stations BT avaient été rénovées.
Il y avait encore à certains endroits... des rhéostat rotoriques à saumure, des interrupteurs à couteaux pour les démarrages étoile-triangle de moteurs (arrêt au centre en bas étoile, en haut triangle) ...
Pour donner une idée de l'archaïsme (?) il y avait encore parfois en guise de CPI des montages de 3 ampoules néons en étoile avec le point central relié à la terre. Toutes les ampoules allumées = pas de défaut d'isolement. une ampoule commence à défaillir ou s'éteint = défaut d'isolement sur la phase à laquelle est raccordée cette ampoule (Exactement ce qui s'est passé dans la première question).
En résumé je ne suis pas électricien diplômé.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
07 août 2024 à 21:38
Deuxième essai d'envoi du document ... le premier était certainement trop lourd avec plus de 7,2MB, celui-ci n'en fait plus qu'un peu plus de 2,5.
regime it c.pdf
regime it c.pdf
07 août 2024 à 17:21
Bonjour Terrien !
N'y voyez aucune animosité mais les régimes du neutre sont certainement à revoir ...
Il existe des petites formations BA4, BA5 qui reprennent bien ces bases.
En IT aucun des conducteurs "actifs" phases et neutre ne sont reliés à la terre.
Si vous désirez rester en IT au secondaire du transformateur d'isolement il ne faut surtout pas relier le neutre à la terre.
Voir avec le fabricant du transformateur pour la mise à la terre de la carcasse métallique.
Si vous reliez le neutre du secondaire du transformateur à la terre vous avez un régime de neutre TN et donc vous perdez l'avantage du régime IT qui permet la continuité de service malgré un premier défaut d'isolement.
Pour rester en IT au secondaire du transformateur il ne faut pas relier le neutre à la terre mais bien installer un CPI et un limiteur de surtension entre neutre du transfo et terre.
Je joins deux documents expliquant le régime IT.
S'agissant d'une industrie, il y peut-être une installation similaire déjà effectuée, aller voir comment celle-ci est conçue ...
Autres considérations ...
ATTENTION ce qui peut se produire sans trop de danger en installation domestique peut devenir DRAMATIQUE en industrie.
Je pense notamment aux court-circuits et aux courants (intensités) de court-circuits.
Autant un court-circuit franc sur une installation "domestique" fait paf! et un disjoncteur déclenche autant en industrie il est possible d'avoir un départ de feu, une explosion avec tous les dégâts collatéraux.
Personnellement j'ai vu exploser un tableau électrique en 230V dans une sous-station en industrie (5m de long, 2,5m de large).
J'étais à +/- 5m lorsque cela s'est produit.
Un peu comme ici : https://www.youtube.com/watch?v=KIdhmFV83As&ab_channel=StefanoV
mais en plus grand !
Restez très prudent et prenez le maximum d'informations avant d'intervenir.
Je suppose que vous désirez rentrer en bon état après le travail.
Schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT
Citation :Oui, pourquoi pas mais j'espère que vous n'êtes pas seul et que d'autres ont les compétences pour intervenir dans ce milieu.
Je suis électricien et je travaillais principalement dans le bâtiment.
J'entame une nouvelle aventure dans l'industrie.
07 août 2024 à 15:42
Bonjour Terrien !
Je suis un peu étonné par votre question car la réponse est simple et visible dans vos mesures ...
Quelle profession exercez-vous ?
Réseau IT donc aucune connexion entre la distribution électrique et la terre.
Si vous mesurez des tensions de l'ordre de 230 V entre phases et terre c'est qu'une des phases est reliée à la terre ! La valeur de 1.2V pour la mesure entre phase 2 et terre confirme que celle-ci est reliée à la terre.
Pourquoi ?
Il s'agit vraisemblablement de ce que l'on appelle "un premier défaut" et donc qui ne déclenche rien.
C'est ce qui est recherché dans le régime IT : pas d'interruption lors d'un premier défaut.
Un deuxième défaut entre une autre phase et la terre donnera un court-circuit qui fera déclencher une protection de surintensité.
Il y a donc un appareil relié à la phase 2 qui présente un défaut d'isolement ... il faut le trouver !
Dans une installation à régime de neutre IT il doit être installé un CPI (Contrôleur Permanent d' Isolement) , que "dit-il" ?
Pourquoi ?
06 août 2024 à 16:35
Heureux d'apprendre que le présumé coupable (le lave-linge) et ses complices prises non reliées à la terre sont débusqués !
Pourquoi la question du pays ...
J'ai pensé à la Belgique où le gestionnaire de réseau (équivalent à Enedis en France) installe chez l'abonné un disjoncteur de branchement et un dispositif de comptage, rien d'autre ! Aucune protection différentielle.
L'abonné est tenu d'installer en tête de l'installation un interrupteur différentiel [b]300 mA[/b] ( la valeur de résistance de terre doit être < 30 Ohms ) qui sert à la fois de protection différentielle et d'interrupteur général.
Si malgré tous les efforts, la résistance de terre obtenue ne peut être < 30 Ohms elle doit être < 100 Ohms et le différentiel général 300mA doit être remplacé par un 30 mA.
Derrière l'interrupteur différentiel 300 mA viendront se connecter les disjoncteur des différents circuits et un interrupteur différentiel 30 mA suivi de disjoncteurs pour les locaux humides.*
* L'interrupteur différentiel 300 mA joue le rôle de la protection différentielle 500 mA du disjoncteur de branchement en France et d'interrupteur-sectionneur pour l'entièreté de l'installation.
La relation avec le problème de Hubert et le changement de prise :
Si le lave-linge présentait un défaut d'isolement suffisant pour faire déclencher un interrupteur différentiel 30 mA mais pas suffisant pour déclencher un 300 mA.
=> en Belgique, dans la salle de bain le lave-linge déclencherait le 30 mA mais sur la prise du garage fonctionnerait et ne déclencherait pas le 300 mA.
06 août 2024 à 16:05
Bonjour Terrien !
Je pensais à un problème au niveau du câblage, pas à une erreur puisque cela fonctionnait.
Un problème au niveau du câblage comme un problème de connexion, une connexion lâche, de l'oxydation ... l’œuvre de racines, des dents d'un rongeur ou même d'un outil de jardinage sur un câble souterrain ...
En dix ans beaucoup de choses sont possibles !
Dans une recherche de panne, il faut bien commencer par quelque chose.
Le test proposé permettra de déterminer si la carte est en défaut ou si c'est du côté des câbles et des connexions qu'il faudra chercher.
Cordialement,
Martien-071
Citation :Je ne connais pas la configuration des lieux mais je suppose qu'il y a des câbles entre votre bâtiment et le portail.
l’installation a été faite il y a 10 ans et jamais de soucis donc c’est pas une erreur de câblage.
Cordialement,
Martien-071
01 août 2024 à 22:15
Bonjour Terrien !
Vous ne dites pas grand-chose sur votre installation ni sur le type de matériel que vous possédez ... juste une marque : "Evology".
Je pense que ce système possède une centrale de commande pour les moteurs.
Sur la carte se trouve les connecteurs pour l'ouverture et le stop. Le connecteur pour l'ouverture (de mémoire) est gris.
A titre de test pour vérifier que la carte est en bon état et qu'il s'agit d'un problème de câblage vous pouvez extraire le connecteur pour l'ouverture et court-circuiter un bref instant les deux contacts de la carte.
On suppose que les 2 bornes du stop sont bien reliées. (contact fermé ou pont).
Le portail s'ouvre ou se ferme => problème dans le câblage des poussoirs et/ou de l'interphone.
01 août 2024 à 16:22
Bonjour Terrien Nicolas !
D'autres contributeurs passeront aussi ...
Vous semblez confondre les termes électriques comme phase, terre et neutre que vous ne citez pas.
Je suppose que l'interrupteur blanc fait partie de l'éclairage que vous voudriez commander avec l'interrupteur à boutons rouges.
Si ceci est vrai, en Théorie il suffit de relier le fil vert du bouton avec un des fils brun et le fil noir avec l'autre fil brun. Ceci peut être fait à l'aide d'un domino double mais il faut absolument enfermer celui-ci dans un boitier (une boîte de dérivation).
Je marque Théorie car je pose la question de savoir si l'interrupteur de guidon de moto est prévu pour le 230V.
Son isolation est-elle suffisante ? Il en va de la sécurité. J'ai un doute.
(Ici les notions de phase et neutre n'ont pas beaucoup de sens puisque l'on suppose que le système lumineux est branché sur une prise de courant et suivant le sens dans lequel la fiche est insérée ; le fil bleu devient neutre ou phase.
En sortie de l'interrupteur pour guidon vous n'avez ni phase, ni neutre ni encore terre mais simplement 2 fils : un noir et un vert).
31 juillet 2024 à 20:58
Bonjour terrien Sébastien !
Il existe actuellement de bons appareils de mesure (plus simples à utiliser) ...
Cet appareil ne vous permettra pas réellement de "TESTER" une batterie mais d'en mesurer la tension de sortie à vide et en charge (consommateurs enclenchés).
Tester une batterie revient à vérifier non seulement la tension qu'elle délivre mais de juger de sa capacité (ici 90Ah .
La partie basse de l'ensemble est apparemment constituées de résistance permettant de mesurer des intensités (A) 3 calibres : 12 mA 120 mA et 6A.
Ce qui nous intéresse ici est la partie haute (indicateur).
Celle-ci comporte 4 bornes correspondant à différents calibres de tension (V).
Les photos fournies ne montrent pas le cadran en détail et seules 3 bornes sont identifiables :
- borne située à 9 h = 0 => commun ou référence
- borne située à 11h = 6 V
- borne située à 1h = 120 V
- borne située à 3h = ? il semble que l'inscription soit en rouge => intensité et je pense y voir un 3 ( mA? ).
La borne est sans doute directement reliée au galvanomètre sans résistance série.
Pour votre mesure, il s'agirait de n'utiliser que la partie supérieure donc de déconnecter les fils allant aux bornes 9h et 3h.
Les fils de test se placeront sur les bornes situées à 9h ("0") et celle située à 1h ("120").
La valeur de la mesure se lira sur l'échelle noire du haut (0 - 120 V).
Étant donnés les calibres forts espacés 6V - 120V il n'y a pas le choix pour mesurer une tension de l'ordre de 12 V il faut choisir le calibre 120 V.
L'aiguille se déplacera dans le premier tiers de sa course et la mesure ne sera pas de grande précision.
(Avec les indicateurs à aiguilles pour précision optimale il convient de travailler dans le troisième tiers de la course de l'aiguille.)
31 juillet 2024 à 15:11
Bonjour Terrien !
Dans votre dernier message, vous avez pris un schéma erroné : la résistance de 10 kOhms doit être en parallèle avec le contact Défaut/Mask et non en série. (Je m'étais trompé et un administrateur / modérateur a remplacé le schéma par le bon.
A mon avis ( mais ce n'est qu'un avis ... ), sans le pontet "Mask" le contact signale un défaut du détecteur (panne), avec le pontet le contact signale et un défaut et la masquage.
Si vous désirez l'option "masquage" vous adoptez le schéma corrigé et placez le pontet "Mask".
COM
En général sur les centrales cela désigne la borne commune à 2 zones ou 2 sorties ou la borne centrale de contacts inverseurs.
COM
29 juillet 2024 à 10:40
Bonjour Terrien Hubert !
Une question me reste ... dans quel pays vous trouvez-vous ?
28 juillet 2024 à 18:03
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas familier précisément avec cette centrale néanmoins je vais essayer de répondre à vos interrogations.
La différence selon le fabricant est :
Configurable : une Entrée est une Entrée et ne peut être convertie en Sortie mais on peut affiner ... directe, temporisée, 24h, ....
Programmable (Pr.. ) : par programmation ce peut être une Sortie OU une Entrée.
Branchement du détecteur Pyronix XD10TT-AM.
Aucune des valeurs de résistances préinstallées ne correspond aux attente de votre centrale. Certaines valeurs approchent mais ne sont pas celles préconisées par le fabricant. Il faut donc revenir à l'ancienne méthode (ancienne ?).
Ici il vous faudra retirer les 3 pontets de configurations des résistances (Pour ne pas les perdre replanter les sur une seule pin.) et en placer d'autres au niveau du bornier (voir le câblage sur l'image jointe). Les fils bleus vont vers l'entrée de la centrale.
Le COM fait penser à "communication" et je suppose qu'il s'agit de l'activité sur le bus pour les périphériques. Le pendant de cette LED au niveau de l'extension serait la LED BUS (Vertes toutes les 2 et clignotante quand OK).
V+ / V- sont des bornes délivrant la tension d'alimentation pour les détecteurs, une sirène, ...
IN1, IN2 ,... sont les entrées : les contacts (avec leurs résistance ...) se connectent entre le + ( V+) et le IN
La connexion peut se faire au niveau de la centrale les détecteurs sont câblés en 4 fils :
- alimentation 2 fils
- contact d'alarme 2 fils
OU
en 3 fils :
- alimentation 2 fils + et -
- contact d'alarme 1 fil, l'autre borne étant reliée au + alimentation du détecteur.
Une grande préférence est accordée au montage 4 fils : alimentation du détecteur "séparée" du contact.
Cordialement,
Martien-071
elkton ep708c.pdf
elkron medea32c.pdf
Citation :A la lecture des documents du fabricant il utilise 2 mots : "configurable" et "programmable".
La centrale MEDEA32 dispose de 6 entrées normalement fermées (non programmables). J'ai aussi une carte d'extension ELKRON MP708 disposant de 8 entrée/sorties programmables PrIO (PGM).
Citation :Je ne comprends pas votre question, sur la centrale le seul composant marqué COM est une LED verte, pas de bornes.
En suivant le schéma, j'aimerai savoir l'équivalent de la borne "COM" sur ma centrale MEDEA32 ET MÊME CHOSE sur ma carte d'extension EP708
Citation :Et si ... on s'occupait de votre centrale et pas des autres ?
Ce qui me perturbe (étant sans grande expérience) est la différente entre :
- ma centrale qui propose V-/V+ et des zones à une seule entrée (P1 --> P8 sur EP708 et IN1 --> IN6 sur MEDEA32)
- autres centrales qui proposent qui propose EOL/AT/COM pour la photo ci-joint
OU
en 3 fils :
Cordialement,
Martien-071
elkton ep708c.pdf
elkron medea32c.pdf
28 juillet 2024 à 13:01
Bonjour Terrien !
Le 129 est un code correspondant à la température de couleur de la lumière.
129 = 2900 K soit blanc chaud.
Explication des "codes couleurs" utilisés actuellement 6 00 / 8 00 9 00 9 00 (réservé au haut de gamme) :
Le premier chiffre du code, en général 6, 8 ou 9 donne la "qualité" de la lumière par rapport à la lumière du jour. ( lumière polychromatique - restitution des couleurs )
6 _ _ = 60 %, 8 _ _ = 80 % et 9 _ _ = 90 %
Le 600 était réservé à l'industrie, le 900 pour le haut de gamme et le 800 pour les autres applications d'éclairage.
Les deux derniers chiffres ( à multiplier par 100 ) correspondent à la température de couleur :
827 : 2700 K
840 : 4000 K
827 : 2700 K
840 : 4000 K
23 juillet 2024 à 11:28
GL, que je salue, m'a devancé pour la réponse ...
Dans mes termes concernant le "rien", comprendre appareil de protection différentielle et donc ici je suppose interrupteur différentiel du tableau (peut-être disjoncteur différentiel d'abonné).
La prise que vous avez utilisée en deuxième lieu présente un problème au niveau de la connexion à la terre.
Elle n'est pas reliée à la terre donc votre machine à laver (qui présente un défaut d'isolement ... "fuite de courant" vers la terre) fonctionne.
Cordialement, Martin-071
si la prise utilisée munie d'une broche de terre n'est pas reliée correctement à la terre rien ne déclenche mais attention aux décharges lors du contact avec les parties métalliques.
23 juillet 2024 à 10:57
D'autres contributeurs passeront certainement ...
Je suppose que ce que vous appelez "compteur" est un interrupteur différentiel placé dans le coffret de répartition.
25 ans sans problème électrique, c'est bien ! c'est en principe comme cela que ça doit se passer ... mais un contrôle peut toujours être intéressant à effectuer.
La prise semble en bon "état".
Et
Il y a donc deux problèmes :
- Un défaut d'isolement sur la machine à laver (Attention aux décharges lors du contact avec les parties métalliques !).
(Une des causes possibles et connues est une défectuosité du filtre anti-parasites sur l'arrivée secteur.)
- Une prise dont la liaison à la terre n'est pas correcte.
Comme évoqué plus haut, pour la sécurité un contrôle de l'installation serait à faire.
Citation :Ben non, ce n'est pas la terre qui déconne, c'est la machine a laver qui présente un défaut d'isolement !
Sur la prise défectueuse, j'ai retiré le fil de prise de terre vert et, surprise, la machine à laver a fonctionné (sans la terre).
Je me suis alors dit que c'était la prise de terre qui déconnait.
Et
Citation :Ben oui avec un appareil qui présente un défaut d'isolement si la prise utilisée munie d'une broche de terre n'est pas reliée correctement à la terre rien ne déclenche mais attention aux décharges lors du contact avec les parties métalliques.
j'ai branché ma machine à laver sur une autre prise et elle a fonctionné immédiatement.
22 juillet 2024 à 20:27
Je ne suis pas soudeur mais ai œuvré dans des industries lourdes où j'ai pu voir ces hommes de l'art (des artistes en leur domaine : toutes positions, soudures de très haute qualité et ce même suspendus par des cordes à plus de 80m du sol). Pourquoi croyez-vous que ce soit un métier bien payé ?
(Bien entendu, il y a les risques de brûlures et les risques inhérent aux vapeurs et fumées toxiques).
Ce que je vois sur les photos est beurk, dégueu, ... une cochon..ie, enfin vous voyez ...
Ce n'est pas un soudeur qui a effectué ce travail (peut-on appeler cela travail ?).
Ici, équipé de matériel de soudage : MMA, MIG, TIG même "bricoleur" je pense pouvoir faire mieux ! Certainement avec mon vieux TIG Miller AC/DC.
Un soudeur est conscient des déformations que les soudures vont occasionner aux pièces et les compense et/ou les évite en utilisant diverses techniques comme pointage et mini-cordons.
Il s'agit de tôle inox, pour être la plus belle, la soudure devrait être effectuée à l'aide d'un appareil TIG (torche munie d'une électrode en tungstène agissant comme un chalumeau), le métal d'apport provient d'une baguette adéquate. Il est possible de souder de la tôle inox avec un appareil MIG/MAG (semi-automatique).
Ici les "soudures" semblent avoir été effectuées à l'électrode avec un simple poste à arc. Bricolage ...
Même si les électrodes sont spéciales inox, ces soudures vont tôt ou tard rouiller avec les conséquences que l'on connait dans le temps.
Le "petit coup de meule de finition" bienvenu sur les soudures acier n'est en général pas recommandé sur l'inox pour éviter la corrosion future (multiples petites rayures). La soudure seule doit être belle.
En marine, pour éviter la corrosion des soudures, on va jusqu'à les polir patiemment.
Je proposerais de présenter cette tôle dans une école technique et/ou dans un atelier de soudure afin d'obtenir les remarques et pourquoi pas un petit rapport d'expertise écrit à présenter au vendeur.
Martien-071
Martien-071
20 juillet 2024 à 20:20
Bonjour Terrien Arnaud !
En Belgique deux systèmes de distribution en triphasé existent : 3 x 400 V + N et 3 x 230 V.
L'alimentation électrique de votre quartier se fait apparemment en triphasé 3 x 230V. Le neutre n'est pas distribué. Les mesures dites Ph / N ou N / T ne sont donc pas des mesures entre le Neutre et Phase ou Terre mais bien des mesures entre PhaseS ou phase et terre.
Attention dans cette distribution (3 x 230 V) le fil bleu peut être utilisé pour une Phase ; le Règlement Général pour les Installations Electriques* (RGIE) l'autorise.
Dans cette configuration, pas question de faire mumuse avec les fils bleus ... ils chatouillent aussi fort que les autres !
*En Belgique, le RGIE a vu naissance en 1981. Il est revu, corrigé et adapté très régulièrement pour "coller avec le temps "c'est l'équivalent de la norme française NF C 15-100.
Depuis 1981 les nouvelles installations et modifications aux installations électriques doivent être validées par un organisme de contrôle agréé.
Les mesures semblent indiquer que le neutre du transformateur HT/BT qui dessert votre quartier est relié à la terre (peut-être par l'intermédiaire d'une impédance).
Voir réponse 6 à la question 20068 : Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
Vous avez deux prises montées en parallèle dont une fonctionne et donne pour mesures 110-120 V entre chacune des broches et la terre ... en 3 x 230 V c'est normal.
Les mesures sur l'autre prise par contre donnent des valeurs anormales (d'ailleurs la prise ne fonctionne pas) un des deux liaisons qui l'alimente est interrompue ... fil cassé ? connexion desserrée ?
17 juillet 2024 à 14:11
En regardant les photos ... et l'arrivée électrique, il me semble que la terre n'a pas été connectée !
Lors du remplacement il serait bon (pour la sécurité) de relier le chauffe-eau à la terre.
16 juillet 2024 à 14:31
Juste un passage éclair ...
Starter LED ... bien grand mot et fausse appellation !
A l'intérieur ... dans le pire des cas juste un morceau de fil (un pont) entre les deux bornes ... certains modèles "plus évolués" contiennent un petit fusible placé entre les deux bornes.
J'ai déjà pu voir des "montages barbares" où après ouverture d'un starter normal on avait supprimé l'ampoule néon, coupé les pattes du condensateur à ras de celui-ci et tout simplement torsadé les fils ensemble !
16 juillet 2024 à 13:28
J'ai pu constater que vous donnez suite aux messages sur un autre forum (qui vous explique des choses assez similaires aux miennes et qui vous fourni lui aussi un manuel de maintenance) mais qu'ici vous ne prenez pas la peine de donner des nouvelles ou même de remercier !
Cordialement (quand même), Martien-071
12 juillet 2024 à 11:10
Bonjour Terrien !
La référence : Vitotronic 150 type KB1 est celle de la régulation d'une chaudière Viessmann.
De quel type de chaudière s'agit-il ? Quel carburant ? Quelles sont les marques et modèle du brûleur si celui-ci est externe ?
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
11 juillet 2024 à 20:35
Bonjour Terrien !
Concernant les condensateurs la photo fournie ne permet pas de distinguer correctement les inscriptions.
En principe le caractère "X2" dont je parlais est un caractère de sécurité pour les condensateurs reliés au secteur.
Ces condensateurs sont dits auto-cicatrisant, lors de pics de tension, plutôt que de tirer immédiatement leur révérence ils encaissent le coup en diminuant un peu leur valeur mais continuent de jouer leur rôle.
Au vu d la photo avec le condensateur bleu ... explosé, ce ne devait pas être un X2 !
Sans doute des raisons économiques ...
Il n'y a pas de sens de câblage pour les deux gros condensateurs blancs.
Lors d'un essai entendez-vous les relais ( boitiers noirs ) sur la carte " cliquer " ?
11 juillet 2024 à 14:54
Bonjour Terrien !
Qu'ils soient gris, noir jaunes ou bariolés peu importe ce qui est important est la valeur de ces condensateurs (en sous-multiples de Farad), leur tension de service (min 275VAC idéalement 310VAC ou +) et surtout le caractère X2 : condensateurs de sécurité pour liaison avec le secteur.
Les nouveaux ont-ils bien cette caractéristique ? le X2 doit être indiqué sur une des deux grandes faces.
Ce n'est pas la cause de la panne.
N'y aurait-il pas une petite inversion entre les fils bruns des moteurs ?
Là dans le cercle rouge de la photo jointe ?
Sur la carte que je vais vous mettre en photo, un composant a été changé.
... Ce sont ceux en bas a droite (ils sont jaunes)
Citation :Sûr ? Certain ?
J’ai tout rebranché comme avant ...
09 juillet 2024 à 09:28
Bonjour Terrien Jean !
Moderna RE2 dans Google renvoie plusieurs vendeurs de ce commutateur, par exemple :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/32245
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH120241/commutateur-770673-simple.html#0
https://www.adepem.com/dpm114686/commutateur-770673-simple
Pourquoi autant de différences de prix ? qualité ?
Citation :Oserai-je poser une question ? Avez-vous vraiment cherché ?
il semble bien difficile à trouver
07 juillet 2024 à 10:54
Bonjour Terrien !
La référence que vous donnez est celle de la plaque de recouvrement inox pour une serrure Performa.
Pourriez-vous être plus clair au niveau du modèle de serrure ? (une petite photo peut aider à l'identification)
https://www.iseo.com/fr/Document-Viewer?name=General%20Catalogue%20.40%20[EN].pdf&idAttachment=669
Citation :Où mesurez-vous cette tension ? aux bornes de la serrure ?
Lorsque la porte est fermée, j'obtiens une tension de 18 V AC, et 0V lorsque la porte est ouverte.
Citation :Quel est le rôle de ce contact ?
Le contact se fait par 2 ergots montés sur ressort.
Citation :De quoi parlez-vous ?
Pour le système de la montée d'à côté, ...
07 juillet 2024 à 10:41
Bonjour Terrienne Aude et Terrien Sergio !
Je joins un "Service Manual pour votre machine" Désolé pour la qualité assez médiocre du fichier notamment pour le schéma dans les dernières pages.
Ce que je pense : la valve de surpression laisse passer de l'eau.
Les causes peuvent être de 2 ordres : surpression ou problème au niveau de la valve (défectueuse, calcaire, ...)
Surpression
- La valve de surpression s'ouvre car la chaudière ne laisse pas passer un débit suffisant.
Bien détartrer la machine même si vous utilisez un filtre dans celle-ci. Utilisez un produit de détartrage ou de l'acide citrique. N'utilisez pas de vinaigre dont l'acide acétique démange les joints et parties en silicone (indiqué dans le mode d'emploi).
Éventuellement effectuez un deuxième détartrage.
Sur certaines machines (autres marques) les tuyaux métalliques de la chaudière se tapissent de calcaire et le débit s'en voit réduit. Étant donné qu'à ce niveau la solution détartrante n'est pas chaude (du moins en entrée de chaudière) celle-ci n'est pas aussi efficace qu'elle le devrait. => 2e détartrage.
- Le "groupe café" ou groupe d'extraction est bouché, obstrué.
Bien nettoyer le groupe, au besoin démonter. Je ne connais pas bien cette machine mais tous les groupes ont un fonctionnement similaires. Il devrait être possible de démonter la grille de dispersion d'eau, celle-ci peut se boucher avec du café et il n'est pas rare d'en trouver derrière. La machine a 15 ans ... ce ne serait que normal.
Problème au niveau de la valve
- La valve ne se ferme pas complètement.
Valve entartrée. Ceci devrait être résolu par un bon détartrage voir ci-dessus sinon démontage, nettoyage ou remplacement.
Valve défectueuse. Le remplacement s'impose.
Cordialement,
Martien-071
ariston mca16 sm.pdf
Surpression
Citation :Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par "l'eau ne s'arrête plus".
Pensant que c'était une question de gestion des flux d'eau nous avons changer le débitmètre.
Alors là, le débit café était plus franc, en revanche autant d'eau dans le bac mais surtout l'eau ne s'arrête plus.
Cordialement,
Martien-071
06 juillet 2024 à 12:15
Le grain de NaCl de Mars ...
Je ne sais ce que sont les armoires placées en rue ... sont-ce des armoires individuelles pour les logements ?
Lors du vandalisme il est possible que la connexion au neutre de l'alimentation triphasée ait été rompue => "déplacement du point neutre" et la tension d'alimentation chez vous peut avoir atteint 400V au lieu de 230V.
05 juillet 2024 à 13:25
Bonjour Terrien !
Dommage que vous ne vous soyez pas inscrit car vous ne recevrez pas de notification vous annonçant que j'ai donné une réponse.
Ceci me fait penser à un phénomène d'accrochage aussi appelé Larsen.
Pour faire simple : le son émis par le haut-parleur est capté par le micro, celui-ci revient par le haut-parleur et la boucle est bouclée, le son tourne en boucle et donne en général un sifflement. (L'accrochage peut aussi se produire sur les basses fréquences).
Sur un interphone, la seule proposition que je peux faire est de diminuer le volume.
Le 4780 dispose d'une roulette pour régler le niveau sonore.
Comelit 7480 émet un son aigu dès que j'utilise le micro.
04 juillet 2024 à 10:43
