Profil du membre Marielle54
Membre inscrit Marielle54
a posté 226 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Dom !
Alors Philippe tu es resté collé sur l'UE en mesurant les tensions ???
Bien cordialement, Marielle
Bonjour Dom !
31 janvier 2014 à 10:12
Bonsoir Jean Claude,
Merci pour votre petit mot ça me fait très plaisir !
Je tiens à vous dire que je trouve que le geste que vous avez entrepris pour ces personnes âgées est admirable.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
26 août 2013 à 23:59
Je vais apporter ma petite contribution au sujet :
1/ sachant que les déperditions thermiques d'une maison sont proportionnelles à la température que vous maintenez dans votre habitation, n'y a t-il pas des périodes comme la nuit où vous pourriez baisser la température ? ceci vous permettrait de faire des économies qui ne seraient pas au détriment du confort. Personnellement, c'est ce que je fais.
De plus je ne mets jamais ma VMC en route quand mon chauffage fonctionne.
2/ le C02 contenu dans une pièce n'est pas un problème majeur. La pollution domestique issue des produits ménagers et formaldéhydes contenus dans les colles des meubles en kit sous forme de panneaux de particules est bien plus nocive. Ainsi que les murs en polystyrène (doublage placo si vous en avez, sous l'effet de la chaleur, du Styrène se dégage. et tout ceci est bien plus toxique que le CO2).
Mais oui surtout, ne laissez pas tourner votre VMC simple flux en permanence....
3/ comme le mentionne PL le fait que les aspirations de VMC soient au plafond est une profonde ineptie : on aspire où se trouve l'air chaud... comment palier à cela : essayer d'aspirer l'air dans les pièces qui sont le moins chauffées si c'est possible, vous gagnerez beaucoup.
4/ pour ce qui est de la vapeur dans les salles de bains, un ptit truc sympa : allumez un petit radiateur soufflant ou un sèche cheveux le temps de la douche, vous verrez instantanément la vapeur disparaître.... les lois de l'air humide, c'est magique ; un peu de chauffage c'est plutôt agréable et bien moins cher qu'une VMC hygroréglable...
5/ à propos de votre question sur le mode économique, le système va permettre de chauffer votre pièce à la température demandée mais en mettant un fluide moins chaud dans l'échangeur. Résultat, le système fonctionnera plus longtemps pour atteindre la température mais consommera moins. Au final le bilan énergétique sera favorable.
Voici en résumé (effectivement, le ventilateur fonctionne en général moins vite, mais ce n'est pas le principal).
Voili voilou...
Bien cordialement.
Voili voilou...
Bien cordialement.
18 août 2013 à 23:46
Bonjour DOM !
Je savais bien que cette manip vous plairait !
En effet c'est utile pour le diagnostique. Mais surtout, Bincode ne touchez pas votre clim avec la main. Une fois le test sans le fil de terre réalisé, débrancher tout.
Si le diag vous amène vers la carte défectueuse ( ce qui à mon avis est peu probable ) vous aurez besoin de DOM...)
Juste pour m'éclairer : si je comprends bien vous avez acheté une nouvelle Clim dans le but de :
1/ La poser à un autre endroit dans votre appartement ?
ou
2/ Supprimer la clim existante pour la remplacer par la nouvelle?
dans le cas de cette solution vous serez obligé de changer également le Split intérieur, et de refaire appel à un frigoriste pour le tirage au vide. A mon avis c'est plus rapide de dépanner... d'après les symptômes, le problème est fort probablement simple et rapide à régler. Certainement une fuite de courant par un des organes qui est en défaut (peut être le ventilo). Il suffit de les débrancher un par un puis de remettre le jus et de voir si ça "disjoncte"
Et en plus avec l'assistance de Dom, moi j'n'hésiterais pas un instant !
Bon choix et bon courage !
Bien cordialement
ou
Bien cordialement
08 août 2013 à 10:39
apprendre les bases de l'électricité : pas obligé... allez sur les forums, vous trouverez toujours des gens sympas pour vous aider
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 août 2013 à 10:14
à la réflexion, Mi2 a raison, il serait préférable de laisser le fils de terre et de suivre le dépannage de DOM. Il a beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine. De plus il aurait déjà détecté une anomalie sur votre carte. et la Manip qu'il vous propose est simple et sans danger. c'est important.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 août 2013 à 00:03
Bonjour !
Merci GL pour le commentaire !
heuuu je crois bien que ça me rajeunie encore ... Pas de chance pour maman !
Effectivement "les plombs sautent" c'était pour reprendre l'expression d'une part, puis d'autre part pour me vieillir un peu, mais bon je vois que ça ne marche pas... Lol
Plus sérieusement merci d'avoir confirmé que le courbe D est bien inutile (donc dépense inutile pour Bincode, et simplification de son branchement)
Sinon oui en tête de ligne il s'agit bien d'un disjoncteur différentiel. En gros il mesure la différence entre le courant qui entre et celui qui sort. S'il est supérieur à 22mA il coupe le jus ! (potentiellement une personne qui pourrait prendre une décharge en évacuant le courant par son corps -> ce manque de courant provoque la coupure)
Alors oui, comme vous le pensez, il est fort probable qu'un organe de votre Clim, donne une petite fuite vers la terre. Si vous n'avez pas démonté la chose, Faites le test suivant juste pour l'essai (c'est très facile) :
Déconnectez le fil de terre de votre Clim (au niveau de la prise électrique) et relevez votre disjoncteur. Et dites nous ce qui se passe.
Si ça ne "disjoncte" plus, n'allez surtout pas toucher votre clim avec la main. débrancher tout et tenez nous au courant on vous aidera pour la suite.
Bon courage, Bien cordialement.
07 août 2013 à 15:07
Je viens de relire, vous parlez d'un 20A, j'en déduis que le constructeur préconise 20A. Dans ce cas comme solutions à vous proposer :
1/ mettre une 20A courbe C pour l'ensemble de votre réseau PC sur lequel est branché votre Clim.
Ce sera hors norme mais vous ne prendrez pas de risque supplémentaire d'un point de vu humain c'est le disjoncteur 30mA qui est en tête de ligne qui fait office de protection de la personne.
2/ vous pouvez également remplacer le disjoncteur courbe C en question par un courbe D. Mais c'est plus cher et inutile. (sinon je ne vois pas de problème majeur pour les autres appareils électriques que seront sur ce réseau courbe D)
Euh, je comprends que tous les plombs sautent ! si je comprends bien c'est le disjoncteur de tête de ligne qui saute ? si c'est le cas, ce n'est pas un sur-ampérage, c'est une fuite de courant.
Confirmez ceci pour Dom parce que dans ce cas le problème est différent.
Bien cordialement
Bien cordialement
07 août 2013 à 01:00
concernant les résistances de carter, évidement elle ne fonctionnent que quand les UE sont a l'arrêt. Ce qui représente 99% du temps chez moi. La question est de savoir si elles peuvent être déconnectées ?
Je vous remercie si vous avez un avis sur le sujet.
Concernant les disjoncteurs courbe D voici mon avis : c'est inutile dans le cas d'une clim inverter.
ça l'est d'autant plus derrière une courbe C.
D'une part le disjoncteur courbe D est beaucoup plus chère et ne protégera pas d'avantage votre clim.
Le seul argument est que la nome qui l'impose. C'est utile pour ne pas disjoncter lors des démarrages brutaux de moteurs électriques qui font un appel de courant important. (ce n'est pas le cas des clims inverter)
Votre disjoncteur courbe C est très bien. Vérifiez bien que son ampérage corresponde à ce qui est préconisé par le modèle de votre clim. (probablement 16A)
Bien cordialement.
Bien cordialement.
07 août 2013 à 00:38
Oui il s'agit de 2 pac de 10Kw restitués. La puissance de chauffe ou de refroidissement est considérable. ( de 16°C à 22°C en moins de 8 mins pour 70m² avec 5°C dehors)
j'ai fait le choix d'une PAC parce que, tirer 20Kw sur un compteur électrique, ce n'est pas terrible pour l'abonnement compteur EDF, et les pics énergétiques)
j'ai fait le choix d'une grosse puissance en ventilation forcée pour un un accès rapide à la consigne en température. C'est très économique et ce n'est pas au détriment du confort. Je trouve que ce n'est pas judicieux de chauffer, et de générer des déperditions en notre absence. (à condition d'avoir une maison à faible inertie)
la différence de prix au niveau de l'investissement , en terme d'achat de matériel est minime regardez sur le net...Au lieu de plusieurs groupes extérieurs, vous n'en posez qu'un seul mais plus gros. Vous faites de m^me pour les splits ( la différence de prix entre un split 4KW et un 9KW est ridicule...)
Le gros avantage et l'objectif est de diriger toutes la puissance du groupe extérieur vers la pièce que vous occupez.
Bien sur si vous voulez chauffer partout en continu, le raisonnement ne tient pas. c'est une question de choix. Dans ce cas à votre place je prendrais le petit modèle pour avoir le meilleur COP.
Concernant le montage : effectivement s'il faut percer des murs de pierre, c'est autre chose...
Puisque vous partez sur un model mono, un autre avantage est de pouvoir disposer l'ue et l'ui à proximité l'une de l'autre (si possible). Vous réduirez les débits de fuite.
Concernant le tirage au vide, j'avais acheté des tubes sous vide avec un opercule pour la pose du petit monosplit dont je parlais... (ceci est intéressant si vous avez une petite longueur de tube, car le tube est assez cher.)
Je confirme que le petit mono en question installé il y a plus d'un an fonctionne à merveille et ne consomme quasiment rien ... par contre c'est assez long pour la mise en température donc obligé de laisser fonctionner assez longtemps...
voilà !
voilà !
02 août 2013 à 14:08
Bonjour Bincode,
Je vois que vous avez lu nos feuilletons du Bricovidéo ! :)
Pour donner mon avis (non pas pour la réparation de la carte ; pour cela je laisse faire maître DOM) mais à propos du choix de la puissance :
- les multisplits ne sont pas optimisés pour fonctionner avec un seul split. Ayant examiné mes Clim à la loupe, je peux également dire que pour un muti, avec des unités placés dans des pièces différentes, ce n'est pas terrible au niveau optimisation de la consommation. (je pourrais développer si vous voulez)
- par ailleurs les modèles de fortes puissances consomment notablement. De plus regardez bien s'il existe un réchauffeur de carter sur le modèle que vous voulez choisir. Si c'est le cas : Fuyiez !! (en effet ceci correspond à une résistance électrique alimenté en permanence = consommation d'une ampoule de 40w allumée en permanence. Faites le calcul sur l'année...)
- par contre si comme moi vous souhaitez chauffer ou refroidir ponctuellement et très vite : c'est super confortable ! et ça ne coûte moins cher à la consommation. (je pourrais développer également...)
- en faveur des petits mono-splits : je connais un copain qui a le Sanyo CMRV1924, ça ne consomme rien et ça marche très bien...)
- toujours en faveur des monos : c'est super facile à monter soi même. Je l'ai déjà fait avec un copain pas du tout manuel ... hé oui il faut quand même porter le matériel pour l'accrocher au mur, et pour ça faut un peu de muscles !
.Sinon tout les test est facile. Les groupes sont préchargées et vous en aurez pour bien moins de 1000€ tout compris. (je vais pas m'étendre mais il y a plein d'avantages aux Monos...)
- Je viens de regarder rapidement à propos de votre choix : le MUZ-EF25VEW+MSZ-EF25VE a un bien meilleur COP quel votre autre choix. à voir...
- Ha oui autre chose à fuir : les pompes de relevage des condensats !!!!!!!!! ça fait un bruit inter mitant super pénible, ça coûte la peau des f----- (plus cher qu'un split).
Allez juste une petite histoire pour finir : il y a quelques jours, une nuit où il faisant chaud, j'ai mis en fonction le split de ma chambre, situé juste au dessus de mon lit. J'ai été très heureuse de pouvoir m'endormir car, pour une fois, je n'entendais pas ma pompe de relevage. Génial... jusqu'à que que ... devinez quoi ? je me fasse réveiller en sursaut à 2h du mat par une douche froide !!!!!
Alors si jamais on vous parle de pompe de relevage de condensats : fuyez !
Bien cordialement, et bon courage avec Dom !
02 août 2013 à 10:56
Bonsoir !
ça me rappelle plein de choses....
Bon courage !
Bien cordialement
Bon courage !
Bien cordialement
02 août 2013 à 00:57
Bonsoir Jonathan, toujours ici ?
Bien cordialement
Bien cordialement
02 août 2013 à 00:37
Bonsoir Jonathan,
pour réponse au test : pas de givre ! juste des gouttelettes de condensation.
Bonne nuit :)
Bien cordialement.
Bonne nuit :)
Bien cordialement.
25 juillet 2013 à 23:30
Bonjour Jonathan,
Et non pas encore en vacances !! Mon employeur est cruel et je suis son Martyr !
Cependant j'ai un petit projet à négocier... aller faire un tour à Cannet en Roussillon avec ma planche à voile, ils annoncent plein de vent !!!
Je vais faire le test que vous me demandez ce soir.
J'ai quelques remarques :
- En mode froid, quand j'allume mon split, il démarre immédiatement (ce qui n'est pas le cas en mode chaud).
- Si je réduis la vitesse de la soufflerie, la température de sortie de l'air passe en dessous de 9°.
- Avec un seul petit split en service depuis 30 minutes, mon groupe UE régule avec une consommation au compteur stable de 700W environ. C'est très bien. Par contre ce phénomène de régulation n’apparaissait pas en mode chaud en hiver - cf mon post2 avec une consommation désastreuse).
Au plaisir également !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
25 juillet 2013 à 17:38
Bonjour Dom, et Merci !
J'ai fait la demande pour vous transmettre mon adresse. En fait il s'agit d'un ampli Bose entrée fibre optique à connecter à ma voiture. Chez Audi, comme je ne ne leur ai pas acheté l'ampli, qu'ils vendent allègrement 926€ hum (Ils ont bien vu que je suis tombée sur mes fesses quand ils m'ont annoncé le tarif, comme je masque assez mal mes émotions, et que j'étais prête à éclater de rire, je crois qu'ils l'ont remarqué et qu'il ne m'aideront pas... Grrr).
Si vous pensez ou préférez que je m'exprime sur le forum à propos du sujet et que d'autres peuvent être intéressés ou que vous ne voulez pas être le seul martyr de mes logorrhées... lol !!
C'est comme vous le souhaitez.
Alors voilà ... mon fer à souder et mes ptits doigts et à votre disposition.
25 juillet 2013 à 17:16
Bonjour Dom !
Comment allez-vous ? J'aurais aimé savoir si vous accepteriez de m'aider à propos d'un ampli audio ?
Malheureusement je n'ai pas trouvé de rubrique sur ce site.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 juillet 2013 à 17:19
Bonjour à tous !
Désolé de ne pas avoir donné signe de vie plus tôt, j'ai été retardé, et mon déplacement s'est prolongé...
Enfin chez moi ! il fait bien chaud en France c'est cool !
Comment allez-vous Jonathan ?
J'ai pris les températures de mon split pour la production en froid.
à t=0 température ambiante salon = 29°C
Puissance théorique froid restituée : 8.5Kw
ventilation maxi
thermomètre positionné juste en sortie de split à t= 5 mins : température 9°C.
Désolé mais je ne l'ai pas fait en chaud, avec nos 30 degrés dehors, et mes 9.5Kw de chaud déployés dans mon salon je vous laisse imaginer .... (pas possible de rester habillée
Juste pour rappel : l'origine de la manip est la suspicion d'un manque de gaz.
Si vous avez besoin et que vous êtes toujours prêt à m'aider, vous pouvez me demander de faire d'autres manips.
(même la manip en chaud si c'est nécessaire
Bien cordialement.
ventilation maxi
Bien cordialement.
24 juillet 2013 à 17:09
Bonsoir Jonathan,
Je vais devoir partir en déplacement demain, je pense en avoir pour 2 ou 3 jours, à mon retour je reprendrai les températures de sortie de mon petit split en chaud et en froid.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
10 juillet 2013 à 23:45
Je n'ai laissé que 10 minutes, donc pas encore de givre, ni de glace.
Sinon après ça caille chez moi !
Mais si je laisse plus longtemps et qu'il fait humide dehors, oui je suppose que je vais avoir formation de glace ou de givre.
10 juillet 2013 à 15:11
Bonjour Jonathan,
Un seul split de 4300W uniquement , demande de froid maxi.
Tubes très froids, avec toute petite pellicule froide collante.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
10 juillet 2013 à 15:06
Juste pour info pour Jonathan, je suis allé rendre visite à mon UE : en mode froid, les tubes entrée et sortie du petit split en service sont glacés tous les deux. Givrés non mais j'ai mon doigt qui reste légèrement collé dessus.
Et je m'interroge également à propos de l’existence de l'effet thermodynamique car les 2 tubes semblent à la même température.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
10 juillet 2013 à 11:42
Bonjour Dom !
Super contente de vous revoir !!!
Comme vous le voyez je suis toujours là et ça m'énerve toujours car je n'ai toujours rien compris à cette stupide régulation ! Et ça ne devrait pas fonctionner ainsi.... Et je pense également que j'ai assez de gaz. Mais comme je ne sais pas où chercher, alors je me laisse guider.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
10 juillet 2013 à 11:25
C'est super gentil !
C’est vrai ce n’est pas la porte à côté. Mais comme je ne suis plutôt habile de mes mains et pas trop blonde ! si j’achète des manos, vous pourriez m’aider à m’en servir pour vérifier si ma quantité de gaz est correcte ?
Pour vous répondre, en fait j'utilise tous mes splits mais jamais en même temps, et seulement dans la pièce que j'occupe.
Je ne suis pas très souvent chez moi car je travaille beaucoup et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de chauffer ou de refroidir quand on est absente. Déperditions inutiles et je n’aime pas ça…
Par contre le confort d'une forte puissance est sympa, ceci permet de chauffer ou de refroidir très rapidement. C'était mon objectif.
Exemple, je me lève le matin, en hiver il fait 16° chez moi, j'allume mes 2 splits de 9,5kW pendant 10min, le temps de passer dans la salle de bains, je reviens dans mon Salon/Cuisine, il fait 23°C, c'est super agréable, j'arrête tout, je déjeune et je pars travailler.
Bilan de ma consommation : (9.5kW x 2)/4.6 pendant 10min =>0.7 kwh
+ la même chose pour le radiateur électrique soufflant de ma salle de bains.
(Si je voulais obtenir la même chose avec des radiateurs électriques, au niveau de la puissance compteur EDF ça poserait problème).
Je vais me coucher, le soir dans ma chambre, idem ça chauffe très vite ou ça refroidit très vite en mode clim. Je ne laisse pas tourner la nuit car le bruit de mes pompes à condensat me saoule ! (ce qui m’énerve surtout c’est que je les ai payés plus chers que mes splits !!). Par contre là je suis beaucoup moins contente depuis que j’ai regardé mon compteur électrique : Split de 4300W consommation = environ 3000W.
Pour tout vous dire, j’ai plusieurs autres pièces (salle électronique / montage, salle de sport, bureau…) et j’ai un split de 4300W dans chaque pièce avec un détecteur de présence temporisé que j’ai interfacé sur l’appareil qui le met en service quand il y a quelqu’un dans la pièce.
C’est génial pour la vitesse de mise en température des pièces !
J’ai choisi le système de Clim pompe à chaleur pour les raisons suivantes :
- Pas très cher à l’achat : (1Split =100€ ; une UE de 10kW=850€)
- Possibilité de délivrer une grosse puissance de chauffe avec un abonnement compteur raisonnable.
- Temps de mise en température très rapide grâce à la ventilation forcé des splits.
- Accessoirement climatiser quand il fait trop chaud (ce qui n’arrive pas très souvent dans ma région).
- J’ai également une pièce avec un bain bouillonnant et des baies vitrées, donc ici l’isolation n’est pas terrible, et il y a de l’humidité. Le système de Split est super pour assécher l’air, ou chauffer la pièce.
Donc je me suis laisser emballer par la chose, puis surtout je l’avoue, l’aspect pompe à chaleur, m’attirait… Va savoir pourquoi !!!
Cependant il y a quelques revers de médaille :
L’aspect consommation (régulation sur un seul Split) ne me plait pas... Grr !
Ce n’est pas optimisé…
Les réchauffeurs de carter de 40W pour chaque UE, ça m’énerve un peu !!! beaucoup !!
Si vous faites le calcul en consommation d’énergie annuelle c’est beaucoup (c’est plus que ce que je consomme pour chauffer !)…Et je trouve ça super nul !
Ceci dit, je ne suis pas prête à tapisser ma façade de maison avec des monos !
Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire, Je réfléchis…
Au Plaisir également !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
10 juillet 2013 à 11:14
Cool j'adore parler.
Mais ça vous le saviez déjà ! lol
Non on ne m'a rien vendu de force, mais on ne m'a pas dit non plus que je devais faire tout fonctionner en même temps.
Je l'ai compris ici sur ce forum. Ceci dit d'après les specs de ma clim, il devrait être possible de ne pas faire tout fonctionner en même temps. Mais effectivement le rendement baisse.
Mon compresseur en fonction, sa consommation nominale est de 3000W je crois. Et son régime mini correspond à une consommation de 2000W. Si j'applique un COP de 4, je devrais restituer 8000W de chaleur.
Donc avec un split de 4300W, le système ne régule pas bien du tout.
Par exemple quand mon split est en demande de chaud, le compresseur se met en régime maxi, bien que mon split ne puisse libérer plus de 4300W de chaleur. D'où surconsommation inutile...
Par contre avec mon gros split, ça se passe bien à mon sens ??
J'ai cru comprendre que pour vérifier si j'avais la bonne quantité de gaz il faudrait extraire l'ensemble du gaz et le peser.
Avec uniquement des manos je ne pourrais rien faire d’intéressant. Ai-je mal compris ?
Sinon j'habite la région de Nancy (petit indice dans mon pseudo
09 juillet 2013 à 23:11
Bonjour Jonathan,
Attention je suis bavarde !
Mon histoire est celle d’une fille qui s’est fait conseiller pour l’achat de matériel de clim, par quelqu’un qui avait intérêt à lui en vendre le plus possible. A sa décharge, il est vrai que je ne l’ai pas payé cher du tout.
A mon avis, mon matériel fonctionne très bien d’après les mesures que j’ai pu faire. C’est l’utilisation que j’en fais qui ne convient pas. Quand tout fonctionne en même temps ça fonctionne très bien (bon rendement) par contre quand je ne fais fonctionner qu’un seul split (ce qui représente la majorité des cas) hé bien comme j’ai besoin de restituer environ un flux 2000W de chaleur uniquement, et que mon groupe extérieur n’est pas capable de réguler à une si faible puissance, alors je ne sais pas ce qui se passe mais, il consomme plus qu’il ne me restitue de chaleur.
En fait si je veux baisser la consommation de mon groupe, je dois allumer les splits qui ne me servent pas. En résumé, plus je demande de chaleur et moins je consomme !
Bref on marche sur la tête.
L’ensemble de mes splits totalisent une puissance cumulée chaud de 40kW. Mes besoins sont simples : un seul split en service à la fois et de manière ponctuelle.
Alors voilà ce que je pense :
- les réchauffeurs de carter de mes UE consomment à eux seul en permanence : 40Wh chacun
- une UI en veille consomment (électronique + alim) : 15W chacune
- j’utilise en hiver 15 minutes par jour (le temps que le système se mette en régime de croisière, mon rendement ne doit pas être terrible.
- Mon sur-abonnement au compteur électrique (dont j’ai oublié le tarif ) pour éviter la sombre histoire des escaliers de ma cave (cf : mon post numéro 5).
Et oui les grosses installations consomment notablement ! Et ça je ne le savais pas…
Alors je vais rester poli, mais ce ------- « vendeur de Clim » s’est bien gardé de m’en informer…
Par contre quand je demande du chaud massivement pour passer de 16°c à 24°c en plein hiver avec mes 2 Splits de 9.5kW dans mon Salon, je vous assure que c’est super agréable et qu’il faut très peu de temps…
Pour répondre à votre question : oui je m’en sers en froid ponctuellement également. D’ailleurs le truc bien pour ça est que quand il fait chaud dehors, il y a toujours plein d’amis chez moi !!! C’est cool…
J’ai condamné le split qui contient la réduction de section du tuyau. Et je n’ai pas de différence.
Pour le tuyau qui givre je ne sais pas. Où dois-je contrôler ? Sinon je n’ai pas de manomètre.
Mais ne me tentez pas sinon je ne vais pas tarder à m’équiper !
Je pense que je vais me séparer de mon matériel. Je réfléchis… qu’en pensez-vous ? Au moins je ferai plaisir à quelqu’un. Et je me ferai plaisir en même temps !
Fonctionner avec un truc qui n’est pas optimisé ne me ressemble pas...
Continuer à aller appuyer sur le bouton de mes splits avec un goût amer dans la bouche... Bof – pas envie…
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 juillet 2013 à 17:22
Bonjour Jonathan,
C'est gentil.
Oups ! Je ne savais pas que vous étiez pro...
J'ai rencontré des pros très bien ici !!
Hé oui Je ne sais pas trop si j'essaie de me rattraper ou si je suis en train de me noyer.
Alors je crois que je vais me taire.
En tout cas J'aimerais bien sauver ces pros qui sont hélas en voie de disparition...
Bien cordialement.
C'est gentil.
Bien cordialement.
09 juillet 2013 à 15:06
Bonjour et merci pour vos réponses.
Oui, on restera dans la section approximative du câble téléphonique de toute manière.
Je craignais que : La section du câble téléphonique soit un peu faible pour faire fonctionner la gâche électrique. Et qu'il y ait des parasites sur la vidéo ou le son si le câble n'était pas blindé.
Mon câble téléphonique que je veux utiliser est déjà partiellement utilisé pour le câblage de mon contacteur relais jour/nuit de un chauffe eau. Je comptais utiliser les 6 conducteurs restant.
Je pourrais donc doubler seulement 2 des 4 fils de mon portier.
Lesquels me conseillez vous de doubler ?
Merci !
Merci !
09 juillet 2013 à 09:53
Si Dom suspecte une panne de compresseur, moi je commencerais par vérifier les enroulements de mon compresseur.
C'est une manip très simple à faire.
Réf post :
Conseils dépannage pompe à chaleur 5
Carte PAC HS
Bon courage.
Réf post :
Carte PAC HS
Bon courage.
09 juillet 2013 à 09:37
Dans ce cas c'est différent. Vous avez alors le même cheminement de panne que moi.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 juillet 2013 à 09:21
Félicitation pour la lecture du feuilleton, il faut de la patience !
Non par principe et par expérience super négative, je fais appel à des pros que très rarement, vraiment quand je ne peux faire autrement. Sinon je me débrouille, toute seule ou avec des amis. Méfiez vous, tous ne sont pas comme PL ou AAC, la plupart sont incompétents et intéressés et leur conseils sont d'abord une histoire d'argent...
Ce n'est pas l'argent qui me gène, mais l'arnaque !
Je pense avoir synthétisé pas mal de choses grâce à ces échanges sur le forum. Si vous voulez mon avis si un point je vous le donnerai.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 juillet 2013 à 09:17
Merci à vous.
08 juillet 2013 à 10:11
Merci AAC,
En fait je pensais les déporter dans mes combles, pensez-vous que l’aspiration serait suffisante pour aspirer les condensats ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
06 juillet 2013 à 23:38
Merci pour vos réponses !
Le gel hydroalcoolique mélangé à l'eau est je pense une très bonne idée économique.
Merci pour le tuyau !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
06 juillet 2013 à 23:35
Oui alors sachant maintenant que le sel et l'eau de javel sont mauvais pour les métaux, alors je dois prendre quoi ?
Pour mes splits ? Et mon UE ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
05 juillet 2013 à 01:23
Bonjour Dom,
Moi également très heureuse !
Mais non je ne me moque pas du tout, bien au contraire... (j'ai mis un accent sur le "i"
Concernant le disjoncteur, j'en déduis qu'il s'est réenclenché puisque Pierre a vu les 4 leds allumées.
Une fois de plus vous m'étonnez : comment savez-vous que je mesure 1m70 ? Ça alors ça m'interpelle...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
05 juillet 2013 à 01:12
Précisions :
Marque : SCS Sentinel.
Système d'interphonie vidéo couleur SOFIA M1F3 SCS Sentinel 4 fils.
04 juillet 2013 à 17:02
Bonjour Patrice,
Désolé d'avoir oublié de me logger sur mon précédent post. Et merci de m'avoir reconnu.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
04 juillet 2013 à 17:01
J'ai acheté un interphone vidéo.
Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble téléphonique pour alimenter l'ensemble ?
(Je sais que c'est hors norme mais j'aimerais avoir un avis SVP).
Bien cordialement.
Bien cordialement.
04 juillet 2013 à 16:42
Bonjour Bdisco,
Me concernant, mes pompes de relevage font un bruit insupportable... Je regrette l'investissement dans ce matériel... (plus cher qu'un Split... c'est inadmissible).
Vous qui avez une grosse installation puis-je vous demander un service SVP ?
J'aimerais savoir quelle est votre consommation au compteur EDF lorsqu'un seul split est en service...
Feriez-vous ceci pour moi ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
04 juillet 2013 à 16:32
Bonjour à tous !
(j'vous avais dit que j'reviendrais ! je suis sûr que plus personne ne se souvient de moi...
Quelqu'un m'a informé que je pouvais pulvériser, sur l'échangeur de mes splits, un peu d'eau de javel diluée afin de prévoir la formation de moisissures qui encrasseraient les échangeurs et les rendraient moins efficaces...
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me donner son avis avant que je me lance dans cette opération pulvérisateur ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
04 juillet 2013 à 16:22
Bonjour Pierre,
Heureuse que vous ayez apprécié ce post.
Si vous avez lu la totalité vous êtes bien courageux !
(il est vrai que le feuilleton est un peu long...).
Voici une petite précision pour votre dépannage, et peut-être une lumière pour MAÎTRE Dom...
Pour ma part le disjoncteur s'est déclenché une seule fois lors de ma panne ensuite il tenait enclenché.
Par ailleurs, toutes mes leds défauts étaient éteintes avant que je ne démonte ma carte.
Voilà une situation un peu différente...
Bon courage !
Bien cordialement.
Bon courage !
Bien cordialement.
04 juillet 2013 à 16:03
Bonjour PL,
oui hélas, ici je ne peux que poser des questions, mes connaissances sont trop limitées dans le domaine...
Bonne continuation à toi également !
Peut-être à un de ces jours qui sait....
bye bye
bye bye
12 juin 2013 à 09:53
Bonjour Patrice,
pas de problème et bravo pour cette alternative qui convient à tout le monde.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
12 juin 2013 à 09:48
Bonjour Romana,
Merci pour votre réponse, je reviendrai avec plaisir.
J'ai une faveur à vous demander : je souhaiterais pouvoir remercier les personnes qui m'ont aidées.
Déplacé à cet endroit, ils ne liront pas mon message.
Pouvez-vous SVP laisser ce message dans le forum climatisation pendant quelques jours ?
Puis éventuellement le supprimer ultérieurement si vous le souhaitez.
Merci,
Bien cordialement.
Merci,
Bien cordialement.
11 juin 2013 à 14:24
Ayant échangé avec beaucoup d'entre vous, je tenais à vous dire au revoir...
Un site et un forum super avec des membres compétents et exceptionnellement sympa.
Bonne continuation à tous.
Un grand merci et une grosse bise à ceux qui m'ont aidé (et supporté !!! ) lol...
J'espère que je ne vous manquerai pas trop.
Amicalement.
Marielle.
Amicalement.
Marielle.
10 juin 2013 à 16:52
Je confirme, j'ai payé à peu près 300€ pour l'installation d'un Split (l'installation de l'UE est incluse dans le prix).
1 split + 1UE = 300€ ; 2 splits+1UE = 600€ etc.
Les tubes sous vide avec opercule coûtent chers. Je ne suis pas sûr que vous gagnez grand chose... à cela vous ajoutez votre temps pour la pose...
A vous de voir...
Bien cordialement.
A vous de voir...
Bien cordialement.
05 juin 2013 à 23:46
Jean Claude, une petite précision à propos de la soudure de l'igbt : le trou de mon nouvel igbt n'était pas exactement au même endroit que l'ancien. Vous devez courber les pattes de L'IGBT de manière à ce que le trou du nouvel IGBT arrive au même endroit que l'ancien.
Le cas échéant vous ne pourrez le visser au dissipateur thermique.
Bonne chance pour le remontage !
Bonsoir Dom ! merci pour la "lolita hors du commun".
Bonsoir GL, grandir moi ? pour devenir sérieuse triste terne ou calculatrice... le plus tard possible !! n'en déplaise à ma mère.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
02 juin 2013 à 23:28
Bonjour PL,
Bien sûr que j’ai réfléchi, je réfléchis toujours un peu trop d’ailleurs… Ne vous inquiètez pas je me doutais bien que le ompresseur tournait dans le bon sens !
Bonjour Philippe,
Alors je vous manque déjà ?
Oui oui bien sûr que j’ai tout compris !
En fait vous et PL dites des choses différentes (et complémentaires) :
PL dit que le réchauffeur est là pour que l’huile ne se fige pas à basse température. Je comprends la perte des caractéristiques mécaniques de l’huile si sa fluidité baisse.
Dans ce cas oui effectivement, si les températures extérieures baissent trop il faut laisser le réchauffeur de carter.
Vous me dites que le réchauffeur de carter sert à ce que le fluide ne se liquéfie pas pour éviter des contraintes trop fortes au démarrage pour cause de fluide à l’état liquide incompressible.
Je comprends également, mais c’est différent…
Alors forcément mon ptit cerveau a réfléchi…
Je me demande s'il n’y avait pas un autre aspect : si le fluide réfrigérant et l’huile se trouvent à la même phase n’y aurait-il pas un problème de miscibilité de l’huile au fluide réfrigérant : ils sont tous les deux à l’état liquide donc ils se mélangent et le fluide réfrigérant absorbe l’huile donc plus d’huile pour lubrifier… pas bon …
D’après le diagramme des phases de l’huile et celui du Fluide réfrigérant, le réchauffeur de carter ne serait-il pas là pour maintenir une certaine température pour que l’huile reste à l’état liquide et le fluide à l’état gazeux au niveau du compresseur ?? Ainsi ils ne se mélangeraient pas…
Intéressant non ?
Au plaisir,
Bien cordialement.
Bonjour Philippe,
Intéressant non ?
Au plaisir,
Bien cordialement.
29 mai 2013 à 22:42
Merci PL et Philippe pour le détail sur le réchauffeur de carter, c'est intéressant.
Donc je vais couper mes groupes quand je ne m'en sers pas comme cela j'économiserai la consommation de mes réchauffeurs de carter et également la consommation en veille de tous mes Splits.
Et ce uniquement pour des températures extérieures positives.
Merci pour votre avis sur le sujet !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
27 mai 2013 à 22:48
