Profil du membre mamigas
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 448 messages sur les forums BricoVidéo :
Désolé mais je vais être direct.
Ce qu'on vous a raconté c'est du pipeau !!! du courant faible sur ce modèle... courant faible ça veut dire quoi.
Quand on fait des mesures on mesure des tensions pas des courants ? un tel discours me met en rogne !!!
Je connais cette carte par cœur pour en avoir relevé le schéma et l'avoir analysé.
Il faut bien que le SECTEUR 230 VOLTS soit présent sur le connecteur J1 pour que la carte soit alimentée.
Faudra dire au technicien que on parle tension et pas courant.
Votre carte n'est PAS HS et je me fais fort de la réparer ou de vous dire elle est en pleine forme ne soyez pas crédule.
Désolé de ce style de réponse ce n'est pas mon genre mais des fois trop c'est trop. mad mad
mamigas
14 septembre 2021 à 21:16
forum consulter ce sujet Lave-linge AEG ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Pas de problème.
Ce qu'on voit sur la photo c'est bien une ampoule qui contient un ILS mais suis pas sur que ça soit le débitmètre car en regard de cet ILS vous devez avoir dans la boite plastoque une roue à aubes avec sur une de ses aubes (pales) un petit aimant vous avez ça ??? Si oui c'est bien le débitmètre sinon c'est un ILS qui détecte le niveau dans une boite à produits.
A+
14 septembre 2021 à 18:21
forum consulter ce sujet Problème code erreur E18 lave vaisselle Bosch SMI40D05EU sur le forum Électroménager
Désolé mais je viens de lire vos messages.....
Sur votre machine la carte de contrôle est la 0236-0003F (photo jointe)
Pour savoir si le problème vient de la carte ou est en amont, débrancher le connecteur qui arrive sur la carte en J1 (en haut repéré par trait feutre bleu et rouge).
Brancher la prise secteur machine puis mettre machine sous tension avec un multi gamme 700vac mesurer la tension entre les 2 fils du connecteur qui normalement est branché en J1... mesure pas facile et attention c'est le secteur 230 normalement !!!
Vous mesurez 0 ? le problème est avant la carte entre la prise secteur et l'inter marche arrêt.
Vous mesurez 230v+/-15 ? alors la carte est bien alimentée et le souci c'est la carte alim HS mais c'est réparable.
Bonne journée smile
mamigas
Carte de contrôle 0236-0003F lave-linge
14 septembre 2021 à 15:44
Si l'arrivée d'eau est OK les causes possibles sont :
Débitmètre (roue à aubes qui mesure la quantité d'eau) défectueux.
Aimant collé sur une des pales du débitmètre parti.
Inter ils qui compte le nombre de tour du débitmètre défaillant.
Dans un premier temps il faut contrôler ces points là.
Pour localiser le débitmètre télécharger une vue éclatée de votre lave vaisselle.
Bonne journée.
mamigas
14 septembre 2021 à 09:31
S'il chauffe mais ne tourne pas il faut regarder le condensateur de déphasage qui est sur le moteur asynchrone du tambour et après mesure sans doute le remplacer.
Bonne soirée.
mamigas
13 septembre 2021 à 18:40
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool AWZ 86 76 ne tourne plus sur le forum Électroménager
Accéder à la carte de contrôle 5560 D00000165 enlever le carter de protection et faire une inspection visuelle des composants
si OK.
Alimenter la carte en branchant le secteur sur la prise noire de la carte.
Mesurer les tensions sur le composant noir régulateur de tension (78M05) vous devez trouver 13.8 à l'entrée et 5.0v en sortie mesures à faire par rapport au "tab" de soudure du composant sur la carte.
Bonne journée.
Maintenant si la carte a pris de l'eau !!!! attention à la corrosion.
mamigas
13 septembre 2021 à 09:04
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS53L12EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
E10 est le code famille qui indique un souci d'arrivée d'eau et met l'électrovanne d'alimentation en eau en cause.
Il faut déjà remplacer l'électrovanne défaillante si une de ses bobines est coupée et pour la trace noire sur le capot il faudrait poster des photos pour avoir + d’infos.
Bonne soirée.
mamigas
12 septembre 2021 à 19:47
forum consulter ce sujet Code erreur E10 lavante séchante Electrolux EWW147470W sur le forum Électroménager
Dans un 1er temps il faut avec un multimètre contrôler si le bouton marche arrêt fonctionne.
Débrancher la prise de courant.
Accéder au bouton M/A
Multimètre en ohmmètre position calibre 200 pointes de touche entre les 2 bornes de l'inter position marche vous devez mesurer moins de 2 ohms.
Position arrêt devez lire 1L qui veut dire valeur vraie plus que 200 ohms.
Si ces mesures sont OK alors c'est la partie alimentation de la carte qui est en cause.
Bonnes mesures.
mamigas
12 septembre 2021 à 12:14
forum consulter ce sujet Lave linge AWT1235AA Arthur Martin ne s'allume pas sur le forum Électroménager
Ravi de lire qu'une fois de plus réparer au lieu de remplacer c'est possible, c'est bon pour la planète et pour le porte monnaie.
Bonne soirée.
mamigas
11 septembre 2021 à 19:17
forum consulter ce sujet Lave linge Electrolux EWP147105W ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Ravi de lire que votre SL a retrouvé une seconde jeunesse et repris un bail de service de 10 ans. smile
Bonne soirée.
mamigas
11 septembre 2021 à 19:14
forum consulter ce sujet Sèche-linge Laden AM 3888 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonjour Rubis25
La réponse vous convient ou Pas ?
Ça serait sympa de le dire !! merci.
A+
11 septembre 2021 à 14:09
forum consulter ce sujet Pannne carte lave vaisselle Bosch 9000450203 sur le forum Électroménager
Oui ça m'arrive mais je ne prends plus en charge les cartes qui ont déjà subi des interventions car je ne peux garantir le "travail" qui a déjà été réalisé.
Je le faisais mais comme on m'a reproché de ne pas savoir remettre en route des cartes qui avaient été réparées au chalumeau et bé le "bouffon incompétent et arnaqueur de surcroit" qui a horreur des "prises de têtes" ne prend plus ces cartes en analyse... ça me simplifie grandement la vie.
Bonne soirée.
10 septembre 2021 à 20:57
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMV50V40EU/03 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Y a pas 50 solutions pour identifier la panne il vous faut faire un diagnostic de la chaine alimentation qui part du secteur 230v et va jusqu'aux sources basses tensions +13.8v et +5v je ne vois pas d'autres solutions.
A+
Je persiste et signe le condo de 220nf N'est PAS HS, mesurez-le pour vous en convaincre.
10 septembre 2021 à 18:47
Bonne question à laquelle je ne sais pas répondre vu que je suis pas de la région parisienne.
La seule remarque que je puisse faire c'est : méfiance vis à vis des kits de composants tout faits que l’on trouve à pas cher sur la baie alimachin ou amazchose.... c'est un peu la loterie tous ne sont pas pourris mais impossible de le savoir à priori.
Quand vous recevez un TNY avec comme date code k948 ou 1014 ou 1320 vous pouvez vous dire que ce sont de très très vieux composants pas up to date quand ils ne viennent pas de lots contrefaits auquel cas le logo du fabricant Power Integration est au mieux très mal imité et au pire inexistant (à cause de possibles procès).
Faites le test suivant : allez sur ali chose et recherchez des lots de 3 à 5 pièces TNY264, regarder les photos proposées et vous serez édifié.
Mais bon : livraison rapide frais d'envoi réduits et coute pas cher alors on ne peut pas tout avoir.
Perso mes composants viennent des US achetés chez des revendeurs agrées Power integration : Mouser ou Digi key ou Farnell ou TE connectivity ou .... il y en a d'autres ; je suis sur de la fiabilité mais le prix n'est pas le même et il y a des frais de transfert.
Bonne journée.
10 septembre 2021 à 11:55
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMI53M86 se met en sécurité sur le forum Électroménager
Oui ça pose un problème car au lieu de servir de fusible la prochaine fois et bé c'est la carte qui fera fusible ou le transfo de flyback mais bon c'est un choix.
Pour le condo il est de type autocicatrisant ce qui veut dire qu'avec le temps sa valeur va baisser et si pour une valeur nominale de 220 il fait au moins 180 ou même 150 c'est OK et la belle trace noire dessus ne vient PAS du condo !
A+
09 septembre 2021 à 20:50
La résistance fendue est 100 ohms 3w type antisurge flame proof (composant de sécurité) grillée car a servi de fusible.
Le condo remplacé est un condo du filtre antiparasite 305vac X2 branché entre phase et neutre et il n'est PAS grillé mesurez le puisque vous l'avez remplacé et de toute façon qd ce type de condo "grille" il se coupe et tout se passe comme si si n'existait pas et dans un filtre antiparasite ça n'influence pas le fonctionnement mais crache plus de parasites.
Bonne soirée.
09 septembre 2021 à 18:33
Les 5 et pas 4 composants qui sont à droite du TNY sont en partant de l'angle haut gauche sens aiguilles montre :
Capa découplage 0.1µF type x7r 63v
Diode référence type L9
Résistance cms 200 ohms
Transistor 6CW
Résistance cms 100 ohms
Et pour la "grosse" résistance 100 ohms 3W type flame proof anti surge.
Bonne soirée.
zone TNY
09 septembre 2021 à 18:23
Avant de remplacer au hasard des composants il faut faire un diagnostique pour identifier ceux qui HS ou douteux sont a remplacer.
Si après remplacement du LNK et de la R ballast c'est toujours KO
1/ soit vous avez la source BT 7.50v en court jus et l'alim ne peut pas démarrer.
2/ soit vous avez des composants dans la boucle de régu qui sont hs ou un défaut de continuité.
3/ soit c'est au niveau du transfo T0526 primaire coupé ou les diodes de roue libre et snubber défaillantes.
4/ soit vous avez utilisé des composants en provenance de lots pas chers venant de là bas mais pas toujours au top ou fonctionnels ou alors très vieux .... on voit en 2021 dans les kits des pièces fabriquées en 2008 ou 2010 ou avec des numéros de lots bidons ! (mais bon ils coutent pas chers).
Comme il n'y a pas eu de diagnostique initial impossible d'en dire plus.
Je ne vois rien d'autre mais bon attendez les avis d'autres contributeurs car je n'ai pas la prétention d’être exhaustif.
Bonne journée.
09 septembre 2021 à 15:30
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SGV46MO3EP ne s'allume plus sur le forum Électroménager
J'ai écrit soixante trois, les condos céramique de la famille X7R sont spécifiés au mini 63v les condos spécifiés 6.3v sont principalement ceux au tantale pour le filtrage ou le découplage.
Perso je cherche à aider en réparant quelques cartes et je n'ai pas besoin d'aide...
A+
08 septembre 2021 à 21:27
0.1µF/63V type X7r c'est le condo de la source BP
Je suppose que vous avez voulu écrire TNY et pas PNY ?
A+
08 septembre 2021 à 19:47
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Merlin35
Bonne soirée.
mamigas
08 septembre 2021 à 19:41
forum consulter ce sujet Soucis sur lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Albanaz et nous verrons comment l'aider à redonner vie à la carte de son lave-vaisselle.
Bonne journée.
mamigas
08 septembre 2021 à 12:19
forum consulter ce sujet Réparation carte de lave-vaisselle Bosch SMS50E32FF52 sur le forum Électroménager
Je ne suis pas spécialiste des frigos mais bon.
Dans votre armoire il doit y avoir un thermostat qui permet de régler la température.
Il faudrait vérifier si ce thermostat fonctionne, le mieux avec un multimètre en tournant le bouton de réglage vous devez entendre un "clic" et le contact doit s'ouvrir (résistance infinie entre les 2 bornes).
Bonne journée.
mamigas
08 septembre 2021 à 09:17
forum consulter ce sujet Panne armoire à boissons Sodaglass 403 sur le forum Électroménager
Re bonjour.
Les photos montrent que ce n'est pas trop trop grave et qu'une réparation me semble possible si... Si lors du flash surtension le microcontrôleur n'a pas été... fusillé.
Me contacter et nous verrons comment tenter de redonner vie à la carte et surtout au sèche linge.
Bonne après-midi. smile
mamigas
05 septembre 2021 à 15:07
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ9478 démarre et s'arrête de suite sur le forum Électroménager
Avant de vous répondre oui ou non réparable ou pas, je souhaiterais avoir des photos de la zone LNK côté composants et aussi côté soudures.
En effet je n'aime pas bricoler pour tenter de refaire des pistes de circuit car il arrive un moment où on ne sait plus faire.
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse et ensuite nous verrons.
Mais dans un 1er temps plusieurs photos (nettes et zoomables) de la zone LNK 2 côtés du circuit imprimé.
Dernier point les trous du circuit imprimé qu'on appelle dans notre jargon des vias sont métallisés afin d'établir la continuité électrique sur les 2 faces du circuit imprimé il ne faut jamais les déboucher par perçage ! jamais car ensuite c'est le cirque pour réparer tout ça. cry
Bonne journée.
mamigas
05 septembre 2021 à 12:15
D19 = 1N4148 le type n'est pas critique.
K4 = relais de sécurité qui pilote moteur et r chauffe il est commandé par le micro si et seulement si tous les circuits de surveillance sont au vert.
A+
05 septembre 2021 à 08:49
forum consulter ce sujet Panne carte électronique sèche-linge Whirlpool AWZ3798 sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Gillou59.
Bonne journée.
mamigas
05 septembre 2021 à 08:44
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF65031W résistance R67 HS sur le forum Électroménager
Sauf si le pic de surtension qui a tué l'alim (donc le power switcher) a également tue le microcontrôleur la carte est probablement réparable car ce type de bug est hélas connu.
Perso je déconseille lors de réparation de remplacer les composants HS par des composants de kits pas chers.
1/ les pièces ne sont pas toujours de bonne qualité.... avec de vieux date codes les design sont anciens (exemple de date codes anciens K708 1048 1127 1350... de préférence utiliser des date code récents ne commençant surtout pas par Kxxx (qui sont des lots d'engineering) revendus par des brokers chinois.
2/ les résistances fournies ne sont pas toujours adaptées à ce type d'appli.
Mais bon ce n'est qu'un conseil.
Demandez mon adresse en répondant à ce message à l'administrateur de cet excellent forum.... bien plus convivial que d'autres !
Bonne journée.
mamigas
04 septembre 2021 à 10:52
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS53M58FF ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Rien à ajouter, un bon diagnostic avant de dépanner est primordial.
Bonne journée.
03 septembre 2021 à 14:06
Pas de problème pour vous donner des infos sur la procédure de localisation et d'identification des composants HS ou douteux à remplacer.
Demandez mon adresse à l'administrateur en répondant à ce message.
Bonne journée.
mamigas
03 septembre 2021 à 14:04
Le tachymètre ?
Vous risquez d'avoir quelques soucis pour le contrôler car en principe (mais bon je ne connais pas tout heureusement) le moteur de pompe est de type asynchrone et y a pas de tachymètre... c'est sur un lave linge que le tachymètre se trouve en bout d'arbre moteur.
De toutes façons tachy ou pas tachy le problème de chauffe n'est pas lié au moteur de pompe de circulation ou au moteur pompe de vidange.
Par contre il peut être lié au système qui mesure le niveau de l’eau dans la cuve (soit un système OWI ou WI Optical Water Indicator) car si ce système dit que la cuve est vide alors que l'eau est bien dedans c'est sûr que la résistance de chauffe ne va pas être commandée.
Essayez de trouver ce système sous les grilles en fond de cuve et vérifiez s'il est propre de chez propre ... pas de taches de graisse sinon risque.
Bonne soirée.
02 septembre 2021 à 21:34
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux qui ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Remplacer les condos type X2 (220nf) ou Y2 (22nf) du filtre antiparasites ne résoudra pas le problème car ils sont de type SH donc autocicatrisants et en cas de problème ils se coupent.
Ils ne sont certainement pas à l'origine du souci bref la piste est simple.
C'est l'alim qui se met en sécurité suite à surconsommation laquelle entraine une surchauffe du circuit power switcher
il faut établir un diagnostique des chaines alimentation par des mesures à vide et en charge pour tenter d'identifier la cause
pour le reste suis incapable de donner la liste des composants à remplacer : le diagnostic d'abord.
Bonne soirée.
mamigas
02 septembre 2021 à 18:10
Aie.
Si vous n'avez pas un minimum de connaissances dans le domaine du test des composants ça va se compliquer.
Vous n'avez personne autour de chez vous qui saurait vous aider ??
Mesurer la résistance de la bobine c'est simple avec un multimètre si c'est un relais avec bobine 12V sa bobine doit avoir une résistance de l'ordre de 400 ohms.
Par contre pour mesurer la résistance de contact le + simple et le moins risqué est de dessouder le relais de la carte puis d'alimenter sa bobine pour que le ou les contacts se ferment et de mesurer la résistance entre le contact commun et le contact appelé Travail et là c'est vrai c'est un peu plus tordu à faire.
Bonne soirée.
02 septembre 2021 à 17:27
Il faut vérifier les 2 relais RL101 et 102 qui commandent la mise en service de la résistance de chauffe (résistance de bobine et Résistance des contacts)
Bonne journée.
mamigas
02 septembre 2021 à 08:32
Ravi de lire que tout est OK et que chaque fois que réparer pour un coût très modique il ne faut pas hésiter.
Bonne soirée.
01 septembre 2021 à 19:02
Le flash est sérieux (mais j'ai vu pire) et s'il n'a pas tué le micro alors réparation "sans doute" possible mais seul un diagnostic confirmera ou infirmera cette hypothèse.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez-moi. smile
Bonne soirée.
mamigas
01 septembre 2021 à 19:00
Re bonjour,
Je ne connais pas cette carte donc n'ai pas relevé son schéma et ne peux vous en dire +
Bonne journée.
Ceci dit il est rare que le triac moteur soit piloté par un des 7 drivers de ULN il est drivé par un circuit en composants discrets ?? pour une question de courant de gate.
01 septembre 2021 à 14:29
forum consulter ce sujet Machine à laver Indesit Iwdc6125 Erreur Triac en court-circuit sur le forum Électroménager
Dans un 1er temps les points à vérifier après le bon calage machine :
1/ si le contre poids béton qui assure la stabilité n'est pas cassé ou déplacé,
2/ si au niveau du tambour le système de suspension n'a pas un souci (ressorts ou silentblocs....),
3/ si à la main le tambour tourne sans points durs ou frottements et surtout sans jeu (vertical ou transversal),
4/ au niveau de l'axe tambour si il n'y a pas de jeu au niveau des roulements, cf point précédent.
Ce ne sont que des suggestions car je ne suis plus dans l’électronique et pas spécialiste de ce type de soucis... mais si ça peut aider !
Bonne journée.
mamigas
01 septembre 2021 à 12:12
forum consulter ce sujet Machine à laver Samsung qui vibre énormément sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à bigbig et ensuite qu'il me contacte nous verrons comment redonner vie à la carte (si réparable bien sûr).
Il faudra poster une photo de la carte de contrôle car le modèle Faure 1400 est inconnu (pour moi).
Bonne journée.
mamigas
01 septembre 2021 à 12:04
forum consulter ce sujet Panne lave linge Faure 1400 sur le forum Électroménager
Je ne connais pas la carte de votre machine et ne peux donc que donner des hypothèses
Tout d'abord vous avez deux triacs de puissance sur la carte un BTB16 et un BTB10 ??? je pense que seul le BTB16 est utilisé par le moteur tambour si celui ci est de type universel (charbons).
Je ne vois pas à quoi sert le second (ventilo de séchage ?) mais pas le verrou de porte car 10 amps ??
Contrôlez alors les 2 relais d'inversion sens de rotation et si présent le relais" full champ 1/2 champ stator" qui commande la gamme vitesse rotation (si essorage > 1200 tours).
Ensuite vérifier les composants du circuit de gate des triacs et l’éventuel driver de commande (ULN2003/2004) ou TRST driver
Postez une photo de la carte (nette) côté composants et je saurai peut-être en dire +
Dernier point le Z0607 pas concerné c'est sans doute un triac de commande d'une EV.
Bonne journée.
Mamigas
01 septembre 2021 à 10:08
La carte de contrôle de votre machine a pour référence 0188-0001M (photo jointe)
La résistance HS est R67 (pas 97) ; elle est HS car a servi de fusible quand l'alimentation s'est mise en court-circuit. Probablement suite à un pic de surtension du secteur donc l'alimentation ne fonctionnant plus tout est éteint... c'est normal !
Contactez-moi et nous verrons comment réparer cette carte ce qui doit être possible car le problème est malheureusement connu.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum.
Bonne soirée.
mamigas
carte 0188 0001m red
31 août 2021 à 20:07
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF 65060 W sur le forum Électroménager
Si c'est le différentiel qui déclenche c'est que vous avez une fuite entre un élément et la terre.
Les éléments qui ont une liaison avec la terre sont :
La résistance de chauffe (le fil de de résistance qui touche à la carcasse.
Le moteur un fil dénudé qui touche aussi à la carcasse moteur.
Un des condensateurs du filtre antiparasite qui fuit vers la terre.
Il faut contrôler élément par élément la possible fuite avec la terre mais souvent c'est au niveau de la résistance de chauffe que ça se passe.
Bonne soirée.
mamigas
31 août 2021 à 19:59
forum consulter ce sujet Lave linge Bosch WAK24160FF fait disjoncter sur le forum Électroménager
L1399 est un modèle que je ne connais pas.
Pas de souci pour donner mon adresse sheera16500 mais ensuite il faudra qu'il m’envoie une photo de la carte de contrôle de la machine (côté des composants) pour que je puisse en dire plus.
Bonne soirée.
mamigas
31 août 2021 à 19:54
forum consulter ce sujet Lave-linge Laden 1399 ne s'allume plus ? sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à gaetanP et nous verrons ensuite comment redonner vie à la carte (si réparable) et à la machine.
Bonne soirée.
mamigas
31 août 2021 à 19:49
Bonsoir pierrot2k.
Pas de problème pour avoir mon adresse et si la carte est réparable je le ferai volontiers.
Bonne soirée.
mamigas
24 août 2021 à 19:39
forum consulter ce sujet Carte 208-02L lave linge Electrolux HS sur le forum Électroménager
1/ les traces noires un coup de pinceau de nettoyage et tout doit disparaitre comme pour les soldes....
Ce sont des poussières attirées là par effet électrostatique.
2/ la soudure ? RAS elle n'est pas abimée (grillée) et son congé est OK.
3/ le schéma de la carte ? pas diffusé par les constructeurs il faut le relever.
4/ un tuto ???? je ne pense pas qu'il en existe un sinon ça serait un vrai roman feuilleton....
5/ acheter une carte oui c'est possible mais il est aussi possible de faire réparer la carte actuelle....
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis nous verrons ce qu'il est possible de faire... bien sur pour un cout nettement moindre que celui d'une carte neuve et avec des problèmes de compatibilité en moins !
Bonne journée.
mamigas
23 août 2021 à 14:06
Merci de préciser l'aide attendue.
Sinon pas de souci pour communiquer mon adresse à Olivier 1987.
Bonne journée.
mamigas
22 août 2021 à 14:10
forum consulter ce sujet Lave linge Laden FL1466 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Pas de souci de mon coté pour communiquer mon adresse à Eldudo.
Bonne journée.
mamigas
22 août 2021 à 14:07
Pas de problème pour donner mon adresse à Marc35.
Nous verrons ensuite comment redonner vie à la carte et à la machine.
Bonne journée.
mamigas
21 août 2021 à 17:12
Le fait que le RF de la VDR a fondu indique un gros problème sur la carte.avant d'aller plus loin il faut vérifier si comme je le crois une des sources +13.8 ou +5v n'est pas en court jus.
Mesure à faire en sortie régu et la masse.
D'un autre coté et pour éviter des discussions inutiles je ne prends plus en diagnostique des cartes qui ont déjà subi une intervention.
Rendre service oui mais pas d'embrouilles avec des réparations qui ne sont pas de mon fait.
Bonne journée.
mamigas
20 août 2021 à 09:06
