Profil du membre mamigas
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 448 messages sur les forums BricoVidéo :
Le schéma n'étant pas diffusé par les constructeurs et encore moins par Bosch Siemens il vous faut le relever.
Reprenez les mesures 3-4 et 1-3 sur gamme 20k ou 200k.
Sur votre multimètre la lecture 0L veut dire zéro ou plus grand que ?
1-4 semble, je dis bien semble, l’enroulement stator mais il doit falloir un condo de déphasage pour que le moteur tourne je n'ai pas de doc sur cette pompe.
A+
01 octobre 2021 à 18:14
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SRS46T12EU carte électronique HS sur le forum Électroménager
1/ le court-circuit c'est l'alim de la carte de contrôle 704226 qui n'a pas supporté un pic surtension secteur il ne provient pas d'ailleurs.
2/ la résistance HS c'est la R ballast qui a servi de fusible le relais soudure cristallisée sans doute à cause d'un contact relais charbonné d’où surchauffe sur la broche contact travail il faudrait contrôler la résistance enroulement de pompe de circulation et la faire tourner en alim directe 230.
3/ la piste fondue (arrivée neutre) idem elle a servi de fuse (anormal car la ballast doit dégager avant) mais bon ça peut arriver.
4/ autre conseil pour vérif il faut avec le schéma de la carte tester les chaines alim carte réparable sauf si la surtension a dégradé le microcontrôleur et sous réserve que la pompe de circulation soit OK ce qui est facile à vérifier.
Bonne journée.
01 octobre 2021 à 14:58
Il faudrait préciser le modèle de votre lave-vaisselle (voir plaque signalétique) car rengora est je pense une appellation commerciale.
Maintenant si la R de chauffe est OK votre mesure de 43v (AC je suppose) ne signifie rien d'autre que le ou les relais qui est sur la carte de contrôle commandent la R de chauffe ne sont pas commandés par le microcontrôleur.
Si vous pouvez, joignez une photo de la carte de contrôle côté composants ça aidera peut-être pour vous en dire plus.
Bonne journée.
mamigas
30 septembre 2021 à 11:53
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Ikea fait son cycle sans chauffer sur le forum Électroménager
Bonjour Marc35.
Ravi de lire que votre lave linge a repris un bail de fonctionnement pour... 10 ans en principe car j'ai mis des composants plus adaptés au 230 et un power switcher certifié acheté aux USA chez un vendeur agréé par Power Integration... et surtout pas en provenance de Chine issu d'un lot contrefait ou qui date d'il y a plus de 5 ans !!! (avec un vieux design obsolète).
Bonne continuation.
29 septembre 2021 à 09:33
forum consulter ce sujet Lave linge Laden FL1466 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Carte 007-0004G si l'alim pompe soit une des sources BT en court jus ou presque soit un souci dans la boucle de régu soit ?? car l'alim de type " buck boost" avec inversion de polarité n'est pas un modèle de fiabilité.
Il faut avec le schéma contrôler les composants des chaines alim mais la roue libre en // sur bobine du relais pas concernée.
A+
28 septembre 2021 à 10:12
forum consulter ce sujet Panne carte de puissance lave vaisselle Ikea sur le forum Électroménager
Re Bonjour.
Vous êtes sûr de la référence AWE 7123 ? car je ne trouve aucune info sur ce modèle.
Bonne journée.
27 septembre 2021 à 09:51
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Whirlpool AWE 7123 sur le forum Électroménager
F23 est un défaut de pressostat qui n'a pas détecté le niveau d'eau dans la cuve puis le niveau débordement.
F08 est un défaut du bloc de chauffe et si le différentiel déclenche sans doute parce que le bloc de chauffe présente un souci d'isolement par rapport à la terre.
Bonne journée.
mamigas
27 septembre 2021 à 09:42
Excusez-moi vous aviez écrit carter !!
Dans ce cas pas 50 solutions il faut établir le diagnostic des chaines alim à partir et en suivant le schéma de la carte.... car il y a obligatoirement des composants HS ou douteux sur la partie alim.
Bonne fin de journée.
26 septembre 2021 à 20:53
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens aquasensor s'éteint sur le forum Électroménager
Les relais k1 k4 k5 sont des OMRON de la famille G2RL spécifiés pour fonctionner avec une tension Bobine comprise entre 70% et 130% du nominal soit ici entre 8.4 et 15.6 volts donc 9.80 volts bien que faible n'est pas le problème.
Fonctionnez avec le schéma de la carte ça sera plus facile.
Mesurez la valeur de la source -12v à sa sortie, si possible en charge !!
Bonne soirée.
26 septembre 2021 à 20:48
forum consulter ce sujet Panne carte électronique sèche-linge Whirlpool AWZ3798 sur le forum Électroménager
Ravi de lire que maintenant pour le lave-vaisselle tout baigne ..... ce qui est normal. smile
Bonne soirée.
mamigas
26 septembre 2021 à 19:38
forum consulter ce sujet Carte électronique lave vaisselle Electrolux en panne sur le forum Électroménager
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse, ne cherchez pas plus loin, l'alim de votre carte est en court-circuit.... ça se répare.
Bonne soirée.
mamigas
26 septembre 2021 à 19:18
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF 65031W carte 0188-0001 sur le forum Électroménager
K06 relais sert pour la lampe interne tambour.
Par contre K04 est le safety relais commandé à chaque cycle d'horloge par le microcontrôleur #14 si et seulement si tous les circuits de contrôle sont OK.
Si k04 s'ouvre que la chauffe stoppe c'est normal ça veut dire qu'il y a un autre problème sécu sur la machine.
26 septembre 2021 à 19:16
C'est surtout les composants de la carte qu'il faut regarder (à mon avis) et pas au niveau du carter en plastique blanc.
Bonne soirée.
mamigas
26 septembre 2021 à 19:10
Comme quoi une fois de + réparer au lieu de remplacer ou pire de jeter la machine ..... c'est possible.
C'est ça l'écologie de terrain et pas de bla bla de nos écolos parisiens pas fichus de se mettre d'accord sur un seul programme d'action.... mais bon ils sont tous pareils ... pas de vagues !
A+
26 septembre 2021 à 14:24
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ9478 démarre et s'arrête de suite sur le forum Électroménager
Une piste (pas une certitude !) c'est la partie alimentation de la carte AKO 49015 qui se met en sécurité pour une raison ?
Il faut avec l'aide du schéma de la carte tester les composants de la chaine alimentation en particulier la partie régulation du circuit qui pilote le découpage puis faire des mesures de tensions à vide et surtout en charge.
Bonne journée.
mamigas
25 septembre 2021 à 16:16
forum consulter ce sujet Problème démarrage lave vaiselle Bosch Logixx SGS09A22/20 sur le forum Électroménager
Après avoir accédé à la carte de contrôle, débranché les connecteurs (PRENDRE DES REPÈRES !!!) puis enlevé le carter de protection (ce qui n'est pas toujours aisé !) faire une inspection visuelle des composants pour détecter d’éventuelles anomalies (composants cramés, traces de brulure condensateurs déformés...).
Et si RAS alors demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez-moi.
Si vous avez un multimètre et des connaissances dans le domaine de la mesure, je vous donnerai des infos sur les contrôles à réaliser pour tenter de cerner le souci.
Pour info vous joins photo de la carte de contrôle carter retiré (la prise secteur noire est en haut à gauche).
Bonne journée.
mamigas
carte lave-vaisselle Siemens SN26M882FF
25 septembre 2021 à 10:29
Re,
Si vous suivez le cordon secteur de la machine vous allez arriver à une prise noire 3 bornes (phase neutre terre) enfermée dans un carter plastique blanc ; la carte de contrôle est dans ce carter plastique.
A+
24 septembre 2021 à 18:19
Merci de poster une photo de la carte car la réf 32004308 = ?
Comment savoir si c'est la carte :
1/ vérifier si le secteur 230 arrive sur la carte.
2/ identifier les points de sortie des sources basses tensions (sans doute +7.50 et -5v) après transfo flyback et diodes de redressement.
3/ mesurer si ces tensions sont présentes et si non alors c'est la carte.
Bonne journée.
mamigas
24 septembre 2021 à 14:13
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle FAR V9300 sur le forum Électroménager
Merci de préciser le modèle de votre lave-vaisselle : aquasensor étant une marque commerciale.
Votre problème : l'alim de la carte de contrôle qui suite à surchauffe se met en sécurité et coupe tout puis après refroidissement relance la machine et ainsi de suite.
Cette panne connue est réparable.
Bonne journée.
24 septembre 2021 à 14:07
Ben voyons.
Une idée ??
Ben oui toujours la même.
Relisez ce que je vous écrivais le 16 septembre à 17h 42 !
Maintenant croyez qui vous voulez.
Quand on a les schémas des cartes ça aide à piger d'où vient le souci.
A+
24 septembre 2021 à 13:56
forum consulter ce sujet Lave-linge AEG ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Si le bac de sécurité se remplit c'est que vous avez une fuite à mon avis il faut lancer un cycle de lavage et avec une pile tenter de trouver l'endroit où ça fuit puis réparer.
Le bac anti fuite ne doit en principe jamais servir sauf ennuis.
Bonne journée.
23 septembre 2021 à 12:31
forum consulter ce sujet Vidé le bac récupérateur d'eau lave laisselle Thermor sur le forum Électroménager
Pas de problème si vous avez le schéma de la carte ça ne doit pas poser de problème.
A+
22 septembre 2021 à 19:16
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMV63M40EU ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Si le secteur 230v arrive bien sur la prise noire 3 broches, le test est simple : mesurez les tensions en entrée et sortie du régulateur 78M05 par rapport au pad de soudure sur le circuit imprimé.
En entrée côté interne carte devez avoir 13.80+/- 0.2 et en sortie (côté externe carte 5.0v+/-0.1v).
Si vous ne mesurez pas ces tensions = alim en court-circuit alors diag à faire en suivant le schéma de la carte.
A+
22 septembre 2021 à 15:04
Vos mesures en sortie du module RH sur les fils qui vont vers carte de contrôle (connecteur J6) avec un multimètre est malheureusement sans signification car en sortie du module RH (opto U2) on a un signal rectangulaire et la mesure doit être effectuée avec un oscilloscope et un jeu de résistances étalons pour simuler le linge humide ou sec.
Sans rentrer dans la technique c'est le "duty cycle" du signal qui varie en fonction du taux d'humidité du linge.
Il varie entre 20% pour un linge mouillé et 80% quand le linge est sec.
Pour le reste je ne sais pas répondre si ce n'est que si vous utilisez un programme temps à durée de cycle définie le module RH ne doit pas intervenir.
Bonne soirée.
21 septembre 2021 à 21:04
forum consulter ce sujet Sèche linge Laden AM 3888 ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Ravi de lire que votre lave linge a repris un bail de fonctionnement de...10 ans.
Bonne soirée.
mamigas
21 septembre 2021 à 18:56
forum consulter ce sujet Panne lave linge Faure 1400 sur le forum Électroménager
Vous me posez une bonne question mais comme je n'ai jamais eu ce modèle de carte devant moi pour relever son schéma je ne peux en dire plus.
Il faut relever le schéma de la partie alim pour savoir où exactement le secteur 230v est appliqué sur la carte.
Bonne soirée.
mamigas
21 septembre 2021 à 18:53
forum consulter ce sujet Réparation carte électronique lave vaisselle Rosières triple 6VX sur le forum Électroménager
Postez une photo de votre bloc de chauffe car je ne comprends pas tout en principe sur 3888 vous avez sur bloc de chauffe
une sonde de température grise ou saumon valeur 13k@temp ambiante OK.
Un thermo noir de régulation par R de chauffe r à temp ambiante moins de 1 ohm un thermo limiteur blanc de sécurité TL R à temp ambiant moins de 1 ohm.
Idem la sonde d'humidité est faite avec 2 tiges inox elle n'envoie aucune tension sur la carte de contrôle car c'est la résistance qui existe entre les 2 tiges inox (en contact avec le linge humide dans le tambour) qui via le module de gestion de l'humidité crée un signal de fréquence variable envoyé au microcontrôleur et le micro détermine le % d'humidité du linge à partir d'une table enregistrée dans sa mémoire.
Merci de préciser entre quoi et quoi vous mesurez 0.5 volt puis 3.5 volts ce sont des circuits à très haute impédance et brancher un multimètre met tout par terre !
A+
21 septembre 2021 à 14:39
C31 capa de découplage de la source +7.50 v
Le c/c de r67 pas dû à ça car c31 est après le transfo de flyback sauf si ce transfo est un c/c primaire secondaire.
Établir un diagnostic sans avoir le schéma de la partie alim me semble une tâche difficile.
A+
20 septembre 2021 à 21:54
forum consulter ce sujet Pas d'alimentation lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum Électroménager
Quasi sur mais bon je ne suis pas devant la machine.
Pour tester un condensateur il faut utiliser un multimètre avec fonction capacimètre, vous vous mettez sur la gamme 20 µF si elle existe ou alors 200µF et le testez comme si c'était une résistance.
Maintenant compte tenu du prix à votre place je le remplacerai sans me poser de questions !
A+
19 septembre 2021 à 19:18
forum consulter ce sujet Tambour ne tourne pas sèche linge Hoover sur le forum Électroménager
Remplacer le condensateur de déphasage qui est sur le moteur tambour.
Bonne journée.
mamigas
19 septembre 2021 à 14:33
Oh là vous avez une carte avec alim de type capacitif (condo de 1.5µF) pas réputée pour sa fiabilité.
Il faudrait d'abord mesurer au niveau du régu de tension (le carré noir avec 2 broches en haut à droite du relais blanc OMRON 12V sur image 7) si vous avez bien +12v sur son entrée et +5v sur la sortie.
Si OK alors il faut regarder du côté du relais si par hasard il ne serait pas collé en position travail ce qui pourrait expliquer pourquoi ça chauffe dès la mise sous tension.
Ce type d'alim (capacitif) coûte moins cher que celles avec power switcher mais bon la capa série à l'inconvénient de s'user assez vite.... vu de ma fenêtre le condo électrolytique bleu me semble en bonne forme pas atteint par une obésité excessive !!! mais bon c'est vu de la Terre.
Bonnes mesures, je reste à dispo.
mamigas
19 septembre 2021 à 11:15
Vous posez une bonne question à laquelle il est impossible de répondre pour 2 raisons :
1/ vous ne décrivez pas la panne sur la carte défaillante
2/ la photo côté composants (celle du milieu) que vous joignez montre une carte cachée par un morceau de carter, il faudrait poster PLUSIEURS photos de cette carte où on voit bien TOUS les composants.
Avec ces compléments il sera (peut-être) possible de vous en dire +
Bonne journée.
mamigas
18 septembre 2021 à 12:09
Pas de problème de mon coté pour donner mon adresse à christian62.
Bonne journée.
mamigas
18 septembre 2021 à 12:01
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMI53M84EU ne s'allume pas sur le forum Électroménager
C'est l'alimentation de la carte qui est en court-circuit et R67 a servi de fusible.
d'où ça vient soit un pic de surtension secteur soit le power switcher défaillant et dans les 2 cas alim en court-circuit.
Il faut tester les composants de la partie alimentation en partant de l'arrivée secteur bobine filtre e57x vdr1 d6 c26 d7 tsrsb1 transfo e47x u2 (lnk364) d9 l1 c32 c33 d8 c31 u3 (tl431) R 68 69 70 71 72 73 74 q6 c27 et d10.
mamigas
17 septembre 2021 à 18:49
Pas de souci pour communiquer mon adresse à Law0106.
Bonne journée.
mamigas
17 septembre 2021 à 09:43
Excusez-moi je n'avais pas lu différentiel.... 40 A ? vous êtes sure pour moi un différentiel c'est soit 500mA ou 30 mA mais bon je ne connais pas tout.
Donc si en débranchant le bloc de R de la terre ça ne disjoncte plus c'est bien lui qui est en cause avec un multi gamme 2 mégaohms ou + mesurez la résistance entre la carcasse du bloc de chauffe et une des extrémités de la R de chauffe.
Mais il est aussi possible que votre problème soit dû soit à la dilatation du fil de la R qui en chauffant vient toucher la carcasse.
Moi non plus pas spécialiste des lave-linge mais des cartes de contrôle et je ne peux pas vous en dire + mais je suis sûr que d'autres contributeurs plus experts sauront vous répondre avec plus de précisions.
Bonne journée.
17 septembre 2021 à 09:39
forum consulter ce sujet Machine lavante séchante Aqualtis disjoncte sur le forum Électroménager
Re bonsoir.
Vous avez écrit le moteur, la résistance n’a pas de fuite de courant.
Maintenant vous écrivez j'ai donc déconnecté complètement la résistance de chauffe et rebranché ma machine, celle-ci ne fait plus disjoncter, mais affiche le code erreur F15 qui est en corrélation avec le débranchement de la résistance.
Comme vous n'avez pas précisé ce qui disjonctait le différentiel ou le divisionnaire 16A la réponse à votre question est dans vos écrits.... je suis incapable effectuer un diagnostic via le net.
Bonne soirée.
16 septembre 2021 à 20:48
Le technicien est certainement honnête je n'en doute pas et il a sans doute raison car son gros avantage est d'avoir vu la carte, je respecte son avis mais mon analyse est différente.
Tenez-nous au courant et si je me suis trompé je l'écrirai bien volontiers.
Bonne soirée.
mamigas
16 septembre 2021 à 20:42
Ce n'est pas cette carte qui est en panne...
Il y a une autre carte dans la machine une carte avec des relais et c'est sur cette carte que se trouve la partie alimentation A+
16 septembre 2021 à 17:42
SVP préciser ce qui disjoncte le différentiel (30mA) ou le divisionnaire de la ligne (16 ampères).
Comment avez vous mesuré la fuite de courant entre le bloc de résistance et la terre ?
Mesurer l'isolement entre le moteur tambour et la terre (fuite < 0.8 mA !!)
Éventuellement entre les ventilos et la R de séchage si reliés à la terre
Et si tout ça est OK alors peut être une des capas du filtre antiparasites (2 capas de sécurité type Y2 une entre phase et terre et l'autre entre neutre et terre).
Bonnes mesures.
16 septembre 2021 à 12:14
J'ai cru que votre machine avait la carte de contrôle 5560D001 00794_B
J'ai pu me tromper.
Postez plusieurs photos de la carte côté composants après avoir enlevé le carter noir et je vous en dirai plus car la vue côté circuit imprimé ne renseigne pas beaucoup.
Bonne journée.
mamigas
16 septembre 2021 à 11:33
Si résistance de chauffe a été changée sans succès il faut vérifier la connectique de liaison en cette R et la carte de contrôle. Connecteur blanc de puissance cosses 6.35 mm C01 broches 3 et 4.
Si liaisons OK alors le problème est (peut-être) je dis bien peut-être.... faut mesurer ! avec un des 2 relais k05 k06 qui connectent la R de chauffe au secteur ou au niveau des soudures des relais sur la carte (soudure cristallisée par surchauffe due à un contact relais charbonné).
Concernant les 3 fils gris de la pompe de circulation elle est alimentée en triphasé et je ne pense pas qu'il y ait un ordre particulier de branchement... à voir.
Bonne journée.
16 septembre 2021 à 09:42
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bosch SMS25GW02E/46 sur le forum Électroménager
Oh là
La bobine en question est le filtre antiparasites et si elle a pris "chaud" il y a des dégâts sur la carte.
l'alim est en court-circuit et pas d'autre solution que d'effectuer un diagnostique carte en suivant le schéma à partir de l'arrivée secteur (prise noire 3 broches Terre Neutre Line) qui est dans un angle de la carte car il est fort possible que toute la chaine de régulation ait pris un coup de Calgon... ça ne serait pas la 1ere fois.
Bonne soirée.
mamigas
15 septembre 2021 à 20:04
forum consulter ce sujet Réparer carte d'alimentation lave vaisselle Neff sur le forum Électroménager
Re bonsoir.
Avec un bon (vrai) multimètre capacimètre et le schéma de la carte il faut en partant de l'arrivée du secteur sur la carte contrôler les chaines de composant suivantes.
Chaine primaire qui transforme le secteur 230 en du +325 (attention pas de court jus lors des mesures sous tensions module alim découpage transfo circuit LNK diodes).
Sources basses tensions +7.5 et-5v
Circuit de la boucle de régulation qui pilote le module découpage.
C'est au niveau des 2 sources basses tensions qu'il faut effectuer une fois la carte alimentée des mesures à vide et en charge.
Bonne soirée.
15 septembre 2021 à 19:48
forum consulter ce sujet Sèche-linge Electrolux EDH3788GGE alimentation se coupe sur le forum Électroménager
Sauf si le flash qui a tué l'alim et le TNY a également tué le micro la carte est réparable.
Demandez mon adresse à l'administrateur en répondant à ce message puis contactez moi nous verrons comment remettre la carte en état ce qui est préférable au remplacement car ça évite des possibles soucis de compatibilité.
Bonne soirée.
mamigas
15 septembre 2021 à 17:58
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI53M84EU qui ne démarre plus sur le forum Électroménager
C'est l'alimentation de la carte de contrôle qui se met en sécurité suite à surchauffe et coupe tout.
Il faut trouver l'origine de cette surchauffe.
Il faut avec le schéma de la carte tester les alimentations basses tensions à vide et surtout chargées par au moins 100mA.
Mais c'est probablement réparable.
Bonne soirée.
mamigas
15 septembre 2021 à 17:55
Merci de préciser la nature exacte de la panne.
A+
15 septembre 2021 à 17:51
A chaque fois je fais le max pour aller vite sans toutefois passer outre la partie test de 24h qui pour moi est importante, ravi de lire que votre LV a repris un bail de 10 ans d'autant que j'ai mis des composants récents ! Et un peu plus résistants aux aléas secteur.
Bonne journée.
mamigas
15 septembre 2021 à 13:45
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens module de puissance HS sur le forum Électroménager
Demandez à l'administrateur du forum mon adresse en répondant à ce message puis contactez-moi nous verrons comment redonner vie à votre carte qui si en panne... ce qui reste à prouver, doit être réparable.
La versification de base est simple presence ou non du SECTEUR 230v sur les 2 fils qui se branchent en J1.
Bonne journée.
mamigas
15 septembre 2021 à 09:12
Re.
On ne peut pas être expert en tout c'est sur.
Vous avez précisé : La carte semble ne plus être proposée à la vente, pas même chez AEG
Alors comment faire remplacer la carte ??.... mais bon la réparation aurait couté nettement moins cher.
Bonne soirée.
mamigas
14 septembre 2021 à 21:46
