Profil du membre mamigas
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 448 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de préciser de QUEL condensateur anti parasite vous parlez.
Est-ce un des condensateurs situé dans le filtre antiparasite EMI, en principe il y en a 3 sur un filtre EMI lequel filtre est situé entre la prise de courant et la carte de contrôle.
Ou alors, est-ce un condensateur situé au niveau du moteur de la pompe de recirculation auquel cas ce n'est pas un condensateur antiparasite mais un condensateur de déphasage moteur asynchrone.
Ce qui serait bien c'est de nous donner une photo du composant mis en cause et de préciser (si elles sont lisibles) ses caractéristiques : valeur, tension de service...
Avec ce complément d'info nous pourrons peut-être vous en dire plus.
Ce n'est pas parce que votre lave-vaisselle a plus de 10 ans de bons et loyaux services qu'il est bon pour la réforme (au contraire !!!). smile
Bien cordialement.
mamigas
15 septembre 2015 à 16:12
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle SMEG LV5012B sur le forum Électroménager
Bonjour Pit cairn alias GI !
Si vous avez mon email contactez-moi et je vous donnerai des infos sur comment accéder à la carte.
Je ne répare que les cartes qui me sont envoyées, je ne me déplace pas pour aller démonter les dites cartes.
Bonne journée.
Bien cordialement.
mamigas
15 septembre 2015 à 15:13
forum consulter ce sujet Conseils dépannage sèche linge sur le forum Électroménager
Pour tester R020 inutile de dessouder elle fait 33 ohms et part d'un côté de la borne secteur qui est en l'air donc mesure directe (il y a bien une VDR s10/k275 entre phase et neutre mais elle a une R quasi infinie).
Problème différent pour la R085.
A votre place, voici ce que je ferais : sans dessouder je mesure R085 en mettant le + de mon ohmmètre vers le haut à cause de la charge des capas de filtrage C022 et C023 polarisées.... patientez une dizaine de secondes que la mesure se stabilise toujours à cause des 2 capas.
Si vous mesurez moins que 10k alors tentez une mesure entre la pin 5 du circuit Power Switcher U02 (LNK305) celle qui est tout seule dans un coin ! (pour cause c'est le drain où on a des pulses de 650 à 700 volts) et la pin 7 ou 8 (elles sont reliées) qui sont les 2 pins du même côté.
Si là vous mesurez encore moins de 10k ce n'est pas R085 qui est en cause mais le LNK qui est en court jus suite à un "overstress" tension.
Ça demande 1 minute pas besoin de dessouder quoi que ce soit et le diag est immédiat.
Ceci étant, ajouter photos ou documents sur le site BricoVidéo est facile comparé à certains autres forums où il faut un permis poids lourd pour arriver à joindre un document !!!
Ici c'est super facile. smile
Bonne soirée et faites-nous part de vos résultats de mesure.
14 septembre 2015 à 21:27
forum consulter ce sujet R 085 pas belle sur la platine l 1799 sur le forum Électroménager
R085 ? vous êtes sûr, R085 est une R de 1 meghom (marron noir vert) (spéciale anti surge car yellow ring) qui charge la source HT de 325 volts et qui ne dégage, en principe, jamais ! mais bon.... ça peut arriver.
Vu de ma fenêtre :
La résistance qui, dites-vous, a morflé est sans doute celle du dessus R020 qui est une 33 ohms /2w type SPÉCIAL ANTI SURGE (aussi).
Mais dites-vous que si c'est R020 qui a une "drôle de tronche" c'est parce-ce qu'elle a fait son job et a servi à protéger la carte quand U002 power switcher LNK305PN s'est mis en court-circuit suite à un overvoltage sur son drain pin 5.
Je vous joins une photo d'une carte où on voit R085 OK
Et pour avoir le schéma de la carte sauf à le relever par vous-même impossible à trouver, alors si le cœur vous en dit : Papier crayon loupe et aiguille de repérage.... et c'est parti pour une trentaine d'heures de relevés, d'observation et de mise en forme... Mais bon c'est faisable.
Cordialement. mamigas
Pouvez-vous nous poster une photo de votre l1799 zone concernée... Après je saurai vous en dire plus.
Voici la photo :
Dépannage électroménager valeur résistance R085
14 septembre 2015 à 14:56
Ressemble au défaut F26 triac de commande de pompe de vidange défectueux.
Triac TR06 type ACS108-5sn qui est sur la CUC l1782 (c'est un smd situé côté soudures).
13 septembre 2015 à 21:35
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AW 2217 tous les voyants allumés sur le forum Électroménager
Je m'absente de chez moi entre le 17/09 et le 15/10 sinon je n'avais aucun problème pour vous réparer votre carte qui d’après la réf. de votre SL doit être une L1790.
Je ne suis pas archéologue smile mais si de votre côté vous n'êtes pas électronicien ne vous lancez pas dans la manip de réparation car vous avez 9/10 chances de tuer la carte.
J'en connais qui ont tenté la manip et bilan, le SL a pris feu.... bé oui, chacun son truc.
Maintenant si vous pouvez patienter jusqu'au 15/10 why not... je pourrais prendre votre carte pour la réparer et ce pour une cinquantaine d’euros port de retour inclus.
Bien cordialement.
mamigas
13 septembre 2015 à 21:11
L'administrateur a raison : Quelle que soit la marque et le modèle de votre sèche linge comme nous ne sommes pas devins il est difficile de répondre à votre préoccupation sans en savoir plus. smile
Merci de préciser... Je suppose que c'est un Laden ou Whirlpool type AM3xxx ou AWZ yyyy
Toutefois, je peux quand même tenter une explication : Si la prise est vérifiée OK et qu'aucun voyant ne s'allume, il me semble que c'est la partie alimentation de la carte de contrôle (CUC) qui est grillée suite à une surtension....
Elle ne fabrique plus du 5 volts pour alimenter les voyants et le microcontrôleur.
Que faire ?.... je vais vous le dire :
Du plus coûteux au plus économique
1/ remplacer l'appareil par un neuf... pas forcément le meilleur choix pour le porte monnaie,
2/ remplacer la carte de contrôle comptez entre 150 et 250 euros pas forcément économique,
3/ faire réparer votre carte de contrôle comptez entre 50 et 60 euros, oui mais il faut démonter la carte et l'envoyer en réparation,
4/ avec un bon multimètre trouver les 4/6 composants HS sur la carte, les acheter et les remplacer comptez entre 15 et 20 euros, oui mais il faut un peu de matos et quelques connaissances en électricité.
Dites en plus sur le matériel et on vous en dira plus sur les solutions possibles mais rassurez-vous vous n'êtes pas le seul à connaitre ce genre de souci.
Bien cordialement.
mamigas
13 septembre 2015 à 14:47
Votre photo est celle d'un contacteur qui est actionné par le levier que vous avez sur la gauche de la photo (la grande tige métallique).
Quand vous poussez le levier vers le bas le contacteur se ferme (c'est le clic) et à ce moment là le contact électrique se fait entre les 2 bornes que vous avez sur le dispositif.
Si ce contacteur est celui de la porte de votre SL et si il est HS c'est sûr que rien ne fonctionne.
Avec un Ohmmètre testez ce fameux contacteur qui n'est rien d'autre qu'un interrupteur, si vous ne savez pas vous servir d'un ohmmètre, trouvez quelqu'un autour de chez vous qui puisse vérifier ce contacteur, ça demande moins de 30 secondes.
Bien cordialement.
mamigas
12 septembre 2015 à 21:31
forum consulter ce sujet Problème démarrage sèche-linge Zanussi ZTH 485 sur le forum Électroménager
Je suppose que la CUC (carte de contrôle) est une L1373 ?
Vous écrivez tous les voyants s'allument mais il ne se passe rien, est-il possible d'avoir une photo du bandeau avec la partie où il y a tous les voyants.
D’après ce que je comprends ça serait un problème de détection de tambour bloqué mais bon si votre CUC donne le même défaut sur une autre machine ! je doute je pencherai plus pour un triac HS ou un relais, mais bon supposition.
Peut-être que la photo nous en dirait +
Bien cordialement.
mamigas
12 septembre 2015 à 21:21
NON le problème n'est pas en amont mais sur la carte elle-même.
C'est bien de changer la résistance, l'inductance et le LNK sans vérifier le reste de la chaine alimentation.
Mais vous avez dû laisser sur la carte un composant douteux ou abimé du style diode de snubber ou de free wheel ou une capa de filtrage et bien sûr le problème réapparait.
Faut quand même savoir que le flash initial est dû à une surtension de plus de 700 volts sur le drain du LNK et que cette surtension a pu (je dis bien a pu) commettre des dommages "collatéraux" sur les autres composants.... d'où la nécessité de vérifier !!
Je passe mon temps à dire que :
1/ il faut vérifier TOUTE ( TOUTE !!!) la chaine alim et ne pas changer uniquement les 3 composants en aveugle en se disant basta ! ça va marcher.
2/ il faut après la réparation MESURER les tensions : source HT +325 volts, source -5 volts et source -12 volts et sur les sèche linges la source +19 ou +24volts du module humidité et VÉRIFIER que les valeurs mesurées sont dans les spécifications.
3/ que enfin, avant de remonter la carte dans la machine, il faut lui faire subir au moins 24 heures de test en cycles on off pour être sûr de ses "billes".
4/ que le remplacement du LNK n'est pas neutre et qu'il faut utiliser du matos "adapté" en particulier une station de soudage "ANTI STATIC" pour éviter de dégrader ou tuer le microcontrôleur composant MOS sensible à une ESD de 1KV (les électroniciens comprendront !!).
C'est ce que perso je fais sur les cartes que je répare et à ce jour pas de souci.
Enfin dernier point il faut choisir les bons composants pour remplacer qui ne sont pas forcément ceux qui sont recommandés sur les sites !!
Bien Cordialement.
mamigas
07 septembre 2015 à 14:07
forum consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool 6 sens ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Prenez un ohmmètre et mesurez la résistance du rotor du moteur en mettant une pointe de touche sur chaque fil en sortie balais (charbons) et en tournant le moteur à la main.
Si vous mesurez une R quasi constante de l'ordre de 20 à 50 ohms (ça dépend des moteurs) alors c'est ok.
Si vous constatez des variations brutales de R démontez les balais (doivent faire au moins 12 à 15 mm pour être en état), si - les remplacer.
mamigas
06 septembre 2015 à 21:26
forum consulter ce sujet Sèche linge Mièle T359C tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager
Sans doute si l'eau est froide c'est que la résistance de chauffe RC est coupée et doit être remplacée.
Pour le savoir regardez sous le LV où se trouve cette RC et déjà voir si les cosses de raccordement ne sont pas oxydées ou brulées
avec un ohmmètre (multimètre utilisé en position ohm) mesurer la valeur de cette RC vous devez trouver entre 20 et 30 ohms suivant sa puissance.
Si c'est bon, suivre le câble qui connecte cette RC à la carte de contrôle, refaire la mesure de la RC au niveau du câble de connexion toujours entre 20 et 30.
Si c'est bon le problème se situe sur la carte de contrôle, soit le relais de puissance qui commande RC est grillé ou ses contacts sont charbonnés et il faut le remplacer, soit la commande envoyée par le microcontrôleur n'arrive pas au relais et alors c'est la carte qui est en cause.
Je joins une photo pour montrer à quoi ressemble le relais (c'est le composant noir marqué OMRON label RL1) mais il peut être blanc ou gris !!
Bonne recherche.
mamigas
dépannage lave-linge Far LF 12200
06 septembre 2015 à 15:52
forum consulter ce sujet Lave linge Far LF 12200 lave à l'eau froide sur le forum Électroménager
Voir sur le site electrodoccas.fr ils ont peut-être votre bonheur ; vous pouvez leur poser la question.
05 septembre 2015 à 17:52
forum consulter ce sujet Recherche programmateur lave-vaisselle Indesit IDL 556S sur le forum Électroménager
Tout d'abord vérifier que tous les filtres de fond de cuve sont propres et nickel.
Vérifier que les bras d'aspersion tournent librement démontez les pour voir si pas bouchés.
Ensuite vérifier si la pompe de recirculation qui envoie sous pression l'eau dans les bras d'aspersion tourne, facile à entendre car durant un cycle de lavage on entend bien le moteur de pompe et aussi l'eau qui coule sous pression.
Si rien ne bouche ou n’obstrue le circuit d'eau partant du fond de cuve et allant vers les bras alors possible que ce soit la pompe ou le triac de commande de pompe qui soit HS (ce triac est sur la carte de contrôle).
mamigas
05 septembre 2015 à 17:48
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Far V 1600 sur le forum Électroménager
Ce qui serait bien c'est de nous donner la référence de la carte Whirlpool qui est sur votre sèche linge de marque Carrefour !!.... C'est bizarre.
C'est la L1790 ?
Si vous ne trouvez pas la référence joignez une photo et là on pourra peut-être vous préciser les branchements des connecteurs. Sinon... on n'est pas Madame Soleil !! smile
mamigas
04 septembre 2015 à 21:46
forum consulter ce sujet Sèche-linge Carrefour avec carte Whirlpool HS sur le forum Électroménager
Le seul Bémol que j'apporterai c'est de bien choisir ses composants en particulier la Résistance sinon dans quelques mois rebelote, car La R sera de nouveau HS cette fois par perçage de couche.
Voir photo.
C'est juste un avis.
mamigas
Voici la photo de la résistance:
résistance HS perçage de couche
04 septembre 2015 à 19:25
Re bonjour,
Info super intéressante à partir de là :
1ere vérif effectivement la résistance de chauffe doit faire à la grosse une vingtaine d'ohms suivant sa puissance.
Si ok alors vérifier la sonde de température c'est une CTN qui elle doit faire de l'ordre de 11000 ohms à température ambiante, sa valeur diminue quand on la chauffe (à 40°C elle doit faire 6500 ohms).
Si ces 2 points sont ok il reste alors à contrôler les relais de puissance qui sont sur la carte de contrôle mais là ça commence à se compliquer car si les contacts et bobines des relais sont ok c'est la commande de ces relais qui est HS et là c'est le microcontrôleur qui est en cause.
Bonne chance.
mamigas
04 septembre 2015 à 11:31
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bosch SG65A12FF programme reste bloqué sur le forum Électroménager
Quand le programme reste bloqué vous devez avoir des voyants allumés ou des indications sur l'afficheur ??
Si oui lesquels ? car c'est à partir de ces informations que l'on peut identifier la nature du dysfonctionnement.
A priori et sans autre info complémentaire je pencherai vers une résistance de chauffe ou une sonde de température défaillante.
Bien cordialement.
mamigas
04 septembre 2015 à 09:46
Deux possibilités à mon avis.
Si l'eau dans la cuve chauffe c'est sans doute la pompe de recirculation qui n'envoie plus l'eau sous pression.
Si par contre l'eau ne chauffe pas c'est peut-être la résistance de chauffe qui est coupée ou les relais de commande qui sont HS.
Bien cordialement.
mamigas
04 septembre 2015 à 09:42
Tout le plaisir est pour moi et pour le site BricoVidéo... quand on peut rendre service pourquoi se priver !
Bonne continuation.
mamigas
03 septembre 2015 à 21:37
forum consulter ce sujet Recherche schéma branchement sèche linge Laden AM 3999 sur le forum Électroménager
Vous ne trouverez nulle part les schémas des cartes de contrôle des LV.
Les constructeurs ne les diffusent pas même aux SAV pour le plan de masse du LV je ne sais pas.
Les schémas des cartes que j'ai je me les suis "farcis" pendant des heures et des heures à les relever papier crayon loupe aiguille puis à reconstituer le plan.
Je n'ai pas les schémas Sauter mais le principe de la partie alim de la carte de contrôle doit être le même sauf que le circuit power Switcher au lieu d’être un LNK de chez Power Integration est peut être un Viper 12 ou Viper 20 de chez ST microelectronics
Il faudrait pour aller + loin savoir quel groupe fabrique pour Sauter : Whirlpool ou Fagor brandt ou Candy ou Siemens Bosch ou...
mamigas
02 septembre 2015 à 19:14
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Sauter SVF30JF1 ne démarre pas sur le forum Électroménager
La prise de courant est ok et rien ne s'allume !! ....
Il n'y a pas de fusible dans le LV. Il souffre d'un mal commun à beaucoup d'appareils
C'est la partie alimentation de la carte de contrôle située dans le bandeau juste derrière le commutateur et les boutons programmes qui est HS.
Cette carte reçoit directement le secteur (de la prise de courant) et fabrique avec du +325 volts.
Ce +325 est utilisé par un circuit électronique power switcher (PS) pour fabriquer 3 tensions :
du 5 volts pour alimenter l'électronique de la carte le microcontrôleur et les VOYANTS, du 12 volts pour les bobines des relais de puissance
et des fois du 19 ou 24 volts pour un module d'humidité (sur les sèche linge).
Si le PS se met en court-circuit, une résistance spéciale de protection sur la carte se coupe la carte n'est plus alimentée.... donc plus de voyants. cry
A partir de là 3 solutions :
- Remplacer l'appareil, pas forcément la solution la plus économoécologique !!
- Remplacer la carte de contrôle par une neuve : compter entre 170 et 250 Euros.
- Réparer ou faire réparer votre carte pour une cinquantaine d'euros. Je peux vous aider ou faire la réparation et les tests pour vous.
Pour accéder à cette carte : un tournevis cruciforme ou Torx, dévisser les 4 ou 6 vis qui maintiennent le dessus de l'appareil, enlever le dessus en le déclipsant ou le faisant coulisser.
La carte est dans le bandeau de commande souvent protégée par un ou plusieurs carters en plastique.
Il y a plusieurs connecteurs (entre 6 et 10) qui arrivent sur cette carte.
Prendre des photos ou mettre des repères sur les connecteurs qui arrivent sur la carte puis l'enlever de son logement.
Je reste à votre disposition, vous pouvez me contacter.
02 septembre 2015 à 15:52
Acte 1 :
Voir photo. Pour R47 facile à voir si elle est coupée : en principe les anneaux de cette résistance sont : rouge ROUGE noir doré.
Si le 2eme anneau est marron ou noir R47 est coupée !
Si R47 est coupée c'est parce que le LNK304PN est en court-circuit entre ses broches 5 et 7 ou 8.
L'inductance L1 elle n'est PAS coupée mais comme elle a pris un coup de chaud (boursouflures jaunâtres sur le pourtour) elle doit également être remplacée (si possible par une L avec un Is de >=280 mA)
Acte 2 :
Lors du flash d'autres composants de la chaine alimentation ont pu être dégradés. Il faut impérativement les tester pour éviter un nouveau flash.
Ces composants sont : D15 D18 C17 C18 D24 D17 D16 DZ1. Ne pas hésiter à remplacer en cas de doute.
Acte 3 :
Remplacer R47 par une R spéciale anti surge si possible conforme UL1412 car c'est un élément de sécurité
le remplacement du LNK est "délicat" si on ne veut pas tuer le circuit imprimé ou le microcontrôleur.
Utiliser station de dessoudage avec pompe + tresse si possible anti static (microcontrôleur).
Ne PAS monter le LNK sur un support pour une question de dissipation thermique voir pages 3 et 5 de la spec du LNK
Ne pas déboucher les trous des broches du LNK sur le circuit imprimé avec un foret de 2 mm, ces trous sont métallisés.
Acte 4 :
Après le remplacement des composants mesurer les tensions continues des 3 sources :
Source +325 volts OK si entre 310 et 340 dépend directement de la tension secteur.
Source -5 volts OK si entre -4.70 et -5.20 volts c'est la source régulée pour alimenter l'électronique de la carte.
Source -12 volts OK si entre -11.40 et -12.60 volts moins critique alimente les bobines de relais.
Acte 5 :
Conforter la réparation par 24 heures de cycles on/off sur table (15 minutes on + 15 minutes off en boucle).
C'est perso ce que je fais sur les cartes que je répare.
Je reste à disposition.
Bien cordialement. mamigas sweat
02 septembre 2015 à 04:50
forum consulter ce sujet Problème sèche linge qui ne s'allume plus Whirlpool AWZ9478 sur le forum Électroménager
En principe pas de problème pour remonter les connecteurs car sur chacun d'eux il y a un détrompeur qui empêche de l'enficher au mauvais endroit.
Je joins une photo du câblage de la carte L1790 face arrière et reste à disposition.
Bien cordialement, mamigas
02 septembre 2015 à 04:18
C'est la partie alimentation de la carte de contrôle qui est HS.
Ce +325 est utilisé par un circuit électronique power switcher (PS) pour fabriquer 3 tensions du 5 volts pour alimenter l'électronique de la carte le microcontrôleur et les VOYANTS du 12 volts pour les bobines des relais de puissance et des fois sur les sèche linges du 19 ou 24 volts pour un module d'humidité.
Regardez sur votre carte s'il n'y a pas des composants qui sont fissurés ou un peu grillés ! Du côté du transformateur jaune et en haut à gauche c'est là qu'est la partie alimentation.
Soit vous réparez la carte ou la faites remplacer (le remplacement n'est pas donné).
mamigas
30 août 2015 à 19:32
forum consulter ce sujet Lave vaisselle FAR V1047S ne s'allume plus sur le forum Électroménager
La prise de courant est ok et rien ne s'allume.
Ce +325 est utilisé par un circuit électronique power switcher (PS) pour fabriquer 3 tensions du 5 volts pour alimenter l'électronique de la carte le microcontrôleur et les VOYANTS du 12 volts pour les bobines des relais de puissance et des fois du 19 ou 24 volts pour un module d'humidité (sur les sèche linge).
- remplacer l'appareil, pas forcément la solution la plus économoécologique !!
- remplacer la carte de contrôle par une neuve : compter entre 200 et 250 euros
- réparer ou faire réparer votre carte pour une cinquantaine d'euros. Je peux vous aider ou faire la réparation et les tests pour vous.
Je joins une photo de ce à quoi ressemble la carte de contrôle.
dépannage carte lave-vaisselle Whirlpool ADP 6835
30 août 2015 à 14:41
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6835 ne s'allume pas sur le forum Électroménager
Sans proposer une solution je peux essayer une explication :
Sur la carte de contrôle le secteur est redressé et fabrique du +325volts à partir duquel on crée 2 ou 3 sources de tensions :
- du 5 volts pour l’électronique les voyants et le microcontrôleur,
- du 12 volts pour les bobines des relais de puissances pilotés par le micro,
- du 19 ou 24 volts pour le module de la sonde d'humidité.
Si par hasard une des sources présente un court-jus (une capa de filtrage fuiteuse par exemple) le circuit power switcher se met en sécurité et coupe tout.
Pour tenter de trouver :
1/ démontez la carte de contrôle (bien repérer les connecteurs avant tout démontage),
2/ sur table l'alimenter et mesurer les différentes sources ainsi que les tensions sur le circuit power switcher qui est soit un LNK304/305 ou un tny256 ou 264 ; Attention ne jamais mesurer sur la broche drain du power switcher (celle qui souvent est toute seule car ce sont des impulsions de 6 à 700 volts qui se "promènent" dessus et le multimètre ne va pas aimer.
Je reste à dispo.
mamigas
Si vous nous donniez une photo de votre carte de contrôle partie alim côté composants et côté soudures, je pourrais peut-être vous en dire plus (photo sur laquelle on peut identifier les composants !).
28 août 2015 à 19:50
forum consulter ce sujet Sèche-linge Siemens WT46E380FF 02 s'arrête l'afficheur s'éteint sur le forum Électroménager
Sans doute que vous avez le fil de la résistance qui en chauffant, avec la chaleur, se déforme et vient toucher la carcasse, auquel cas problème d’isolement par rapport à la terre et craque le différentiel disjoncte (il est là pour ça).
Bonne continuation.
mamigas
21 août 2015 à 20:56
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTL 2400 fait disjoncter sur le forum Électroménager
On progresse dans le bon sens.
Si c'est le différentiel qui saute c'est un problème d'isolement phase/neutre avec terre pas un problème de surconsommation.
2 pistes : le panneau finit par toucher à ?? qui en chauffant se dilate et vient toucher ???? je doute.
Quand le panneau est mis un élément chauffe plus rapidement et vient toucher la terre sans panneau et avec ventilo ça fonctionne normalement et pendant plusieurs heures ou pas ????
Ou au moins pendant la durée complète d'un cycle.
Merci d'avance pour les photos, ça aidera à piger (j'espère !). smile
mamigas
20 août 2015 à 20:44
J'ai besoin d'une précision quand vous dites ça disjoncte.
Est-ce le différentiel de protection 30mA qui déclenche ou est-ce un disjoncteur magnéto thermique de 16 ou 20 amps qui déclenche.
Dans le 1er cas ce serait un problème de fuite à la terre (moteur résistance de chauffe....) entre un élément et sa carcasse métallique qui elle est reliée à la terre.
Dans le second cas voir plutôt un élément qui se met presque en court jus phase neutre ou alors la carte de contrôle, ceci étant si panneau AR enlevé ça fonctionne ça pourrait laisser penser à une sur température mais me semble peu crédible car le plus souvent en cas de sur température la protection agit par coupure de l'élément en surchauffe.
Est-il possible d'avoir quelques photos de l'appareil vu côté intéressant zone du panneau enlevé pour tenter de piger où est le bug mais on va trouver... merci. smile
20 août 2015 à 12:58
Pas beaucoup d'idées nouvelles, regardez dans l'ordre :
Les charbons moteur tambour peuvent être en limite d'usure, doivent faire au moins 12 mm pour être OK.
Le tachymètre qui est en bout de moteur, voir avec ohmmètre si il est coupé ou pas et vérifiez les connecteurs.
Vérifiez l'enfichage de tous les connecteurs qui arrivent sur la carte.
Enfin vérifier avec ohmmètre résistance du stator et du rotor du moteur tambour.
Si tout ça est bon j'ai peur que le problème soit sur la carte de contrôle :
Soit les relais de puissance qui commandent le moteur tambour.
Soit le microcontrôleur qui envoie l'ordre rotation grande vitesse pour essorage.
Je n'ai pas les compétences pour en dire plus.
Bien cordialement.
mamigas
18 août 2015 à 08:56
forum consulter ce sujet Plus d'essorage lave linge Bluesky BLF 1030XF sur le forum Électroménager
Et bien voilà ! vous constatez que ce n'est pas si compliqué que ça.
Je suis sûr que ça va fonctionner sans problème.
mamigas
16 août 2015 à 18:32
forum consulter ce sujet Code erreur 10 lave-linge Electrolux EWW 1686 HDW sur le forum Électroménager
Je pense au pressostat c'est le composant qui sert à mesurer le niveau d'eau dans la cuve, il est relié au fond de cuve par un tuyau hermétique.
Vérifiez :
Que le tuyau n'est ni percé ni fissuré et qu'il est bien fixé aux 2 extrémités.
Vérifiez le fonctionnement du pressostat en déboitant le tuyau si possible coté cuve et en soufflant dans ce tuyau vous devez entendre un clic si vous soufflez puis un second clic si vous soufflez encore plus fort.
Le 1er clic indique un niveau d'eau normal dans la cuve et le second que le niveau d'alerte est atteint.
L'idéal est d'utiliser un ohmmètre pour contrôler la qualité des contacts électriques de ce pressostat devez mesurer une résistance entre contact quasi nulle quand fermé soufflant dans le tuyau et infinie si ouvert, (sans souffler dans le tuyau).
Bien cordialement.
mamigas
16 août 2015 à 08:27
Re,
Ah que je préfère.
Résistance de chauffe et sonde de température sont OK mais le canard est toujours vivant et la panne présente.
Il va falloir que je me creuse les ciboulot un peu plus.
Je vais essayer de vous donner quelques pistes.
Bien Cordialement.
mamigas
15 août 2015 à 14:23
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle ASI 1655 arrêt en cours de cycle sur le forum Électroménager
Au moment du Bug vous n'avez aucun code de défaut qui apparait ?
Au moment du bug tout se plante et rien du tout ne tourne ??? même à vitesse réduite ??
Merci de préciser ces points.
Le moteur tambour fonctionne puisque le cycle lavage tourne.
Les pistes possibles :
Les charbons moteurs mais peu vraisemblable.
Le tachymètre situé en bout d'arbre moteur.
La carte de contrôle : soit le microcontrôleur qui n'envoie pas l'ordre moteur tambour grande vitesse, soit le triac cde commande du moteur tambour qui est douteux.
Soit un des relais sur la carte de contrôle.
Je laisse à des plus experts le soin de vous en dire plus.
Je vais tâcher d'aller plus loin mais sans garantie.
15 août 2015 à 12:45
Bonsoir OQ !
A mon avis peu de chance que la résistance de chauffe se mette en marche si comme nous l'écrivez la CTN qui mesure la température fait 32 ohms ??
Je pense qu'il lui manque au moins 2 digits et peu de risque de fuite à la terre car elle est isolée dans un manchon plastique sans prise terre à proximité.
On parle bien de la sonde de température et non du thermo plongeur qui est la R de chauffe de l'eau ?
Bien Cordialement.
mamigas
14 août 2015 à 20:52
En réponse à Matthy44
Je n'habite pas Nantes, je suis voisin du 49.
Si vous le souhaitez et si vous m'envoyez la carte je peux faire la réparer et tous les tests après.
Merci me contacter je vous donnerai plus d'info.
Mais peut-être m'avez-vous déjà contacté (Michel G).
Bonne journée.
mamigas
11 août 2015 à 12:47
forum consulter ce sujet Sèche linge Laden AM 3999 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonsoir ou bonjour ?
Pour nous évitez de mourir idiots et satisfaire notre curiosité cartésienne de techniciens, ça serait sympa de nous expliquer la cause du dysfonctionnement et le remède qui lui a été apporté.
J'ai passé du temps à tenter de trouver des explications logiques à votre problème, merci de renvoyer l’ascendeur en nous expliquant à votre tour ou était le smilblick
Merci
mamigas
10 août 2015 à 18:56
forum consulter ce sujet Whirlpool AW 2217 bloqué en phase vidange et 4 Voyants allumés. sur le forum Électroménager
Bé il vous faut un ohmmètre et un capacimètre.
ohmmètre
en L SECTEUR ET L MACHINE 0
ENTRE L SECTEUR ET TERRE INFINI
ENTRE n SECTEUR ET TERRE INFINI
ENTRE N SECTEUR ET N MACHINE 0
ENTRE TERRE SECTEUR ET TERRE MACHINE 0
ENTRE L SECTEUR ET N SECTEUR 470K
MAINTENANT AVEC UN CAPACIMÈTRE
ENTRE L MACHINE ET TERRE MACHINE 22 NF
ENTRE N MACHINE ET TERRE MACHINE 22 NF
ENTRE L MACHINE ET N MACHINE DEVRIEZ TROUVER 0.68µF mais comme il y a une 470K en // je ne sais pas ce que ça va donner
ça fonctionne sans le filtre EMI ou pas
Pour la 2eme question je ne sais pas répondre moi je dirai mettez le sélecteur sur 0 avant de couper le jus.
mamigas
10 août 2015 à 10:27
Pas de problème pour faire un essai sans le filtre EMI par contre je déconseille de fonctionner en permanence sans ce filtre qui empêche de renvoyer sur la ligne secteur les parasites radio fréquences émis par le circuit power switcher de l'alim (LNK304 ou similaire).
Je joins le schéma de principe de ce filtre.
Les valeurs peuvent changer d'un constructeur à un autre mais le principe est toujours le même :
C'est un filtre passe bas : inductance série et capas de découplage avec en plus du découplage par rapport à la terre.
Ça ne doit pas être trop tordu à résoudre.
Bien cordialement
Michel G alias mamigas
09 août 2015 à 10:51
Ça y est j'ai compris (je n'avais pas vu qu'il manquait le E)
Mes remarques :
Remplacer L003 inductance de filtrage était inutile dans la mesure ou les voyants allumés vous aviez du -5 volts donc du -12v
Par contre si après remontage le fusible secteur saute commencer par vérifier que les connecteurs ont bien été rebranchés au bon endroit en particulier les connecteurs de puissance secteur et R de chauffe.
Questions :
c'est le fusible de la prise ou est branché le lave-linge (16 ampères ou 20 ampères) qui saute ou c'est le différentiel compteur qui déclenche ?
Si c'est le fuse qui saute alors c'est un problème lié à la carte de contrôle car la prise secteur arrive directement dessus.
Si c'est le différentiel qui déclenche c'est un problème de mauvaise isolation entre phase et terre et à ce moment mesurer avec un ohmmètre la R d'isolement de la prise du lave-linge entre phase et terre et orienter vos recherche vers filtre EMI situe entre la prise de courant du lave-linge et l'arrivée secteur sur la CUC une des capas de découplage à la terre qui serait HS peu probable.
La résistance de chauffe (thermo plongeur) défaut d'isolement de la résistance par rapport à la terre.
Le moteur tambour idem défaut d'isolement du rotor ou du stator par rapport à la terre.
Pour ce qui est des électrovannes et ou du pressostat à voir mais c'est rare de rare.
Bonne soirée.
mamigas
08 août 2015 à 22:18
Bonjour, là je suis largué !!
La question est un AW2217 bloqué en phase vidange 4 voyants allumés.
Or je lis ce qu'écrit invité !!
Mais pourquoi diable un court- circuit sur le secteur 220V? puisque tout était OK après : Secteur branché = OK, voyant pause/départ allumé. Sélection du programme = OK, Lancement du programme= court-circuit secteur.
Maintenant je n'ose plus toucher à rien!!! puisque à chaque mise sous tension s'en suit un fusible de saute au tableau électrique
Si un fusible saute les voyants ne peuvent pas être allumés ou alors j'ai loupé un épisode.
On parle de la même machine ou pas ?
Expliquez moi et ensuite je pourrai peut être proposer quelque chose car les 2 problèmes sont fondamentalement différents.
Merci et bien cordialement.
mamigas
08 août 2015 à 11:11
Vous avez remplacé "en aveugle "le LNK R020 et l'inductance bien.... Pourquoi pas !
Mais après ce remplacement avez vous mesuré les tensions de l'alim à savoir :
+325 en sortie de L003 coté C022
-12v sur anode D013
-5v sur anode D012
Il se peut qu'une des sources -5 ou -12 soit en dehors de sa tolérance de spécification
quel type et valeur de R avez vous mis pour R020 rappel d'origine R020 est une 22,ohms /1 watt type anti surge et ça c'est important.
Bien Cordialement
mamigas
07 août 2015 à 14:34
Au risque de vous décevoir, je ne pense pas qu'il y ait un fusible à l'intérieur de votre lave-vaisselle.
A mon avis (mais bon je peux me tromper) si votre prise de courant est OK et que rien ne s'allume quand vous mettez en marche votre lave vaisselle c'est la partie alimentation de la carte de contrôle (CUC) située dans le bandeau juste derrière les boutons de commande qui est grillée.Carte facilement accessible après avoir démontè le dessus de l'appareil.
A partir de là, hormis remplacer l'appareil il existe 3 solutions :
1/ Vous remplacez la carte de contrôle par une neuve programmée pour votre appareil; inconvénient ce n'est pas donné. Comptez entre 150 et 250 euros selon les enseignes.
2/ Vous avez des connaissances en électricité/électronique, et vous disposez d'un multimètre et de matériel pour souder.
Démontez la carte de contrôle (repérez bien les emplacements des différents connecteurs : photos traits de feutre ...) puis relevez le schéma de la partie alimentation et avec le multimètre identifiez les composants HS (en gros entre 3 et 6).
Ensuite vous remplacez ces composants et re-tester la carte pour vérifier les 3 ou 4 sources de tensions à savoir +325v +12v +5v et des fois +24v
3/ Vous ne souhaitez pas entreprendre le point 2 / alors vous pouvez pour une cinquantaine d'euros faire réparer votre carte.
Je peux vous aider sur les points 2/ et 3/ et même faire la réparation pour vous si dans un 1er temps vous m'envoyez une photo claire et lisible de la carte coté composants et partie alimentation.
Cette panne est malheureusement connue et touche les appareils de la plupart des fabricants quelle que soit la marque !
Je reste à votre disposition.
mamigas
05 août 2015 à 11:44
forum consulter ce sujet Panne alimentation électrique lave vaisselle Smeg LSA6446X sur le forum Électroménager
Si la prise de courant est OK alors votre sèche linge souffre d'une panne connue : la partie alimentation de la carte électronique (L1790) située dans le bandeau avant juste derrière les bouton de sélection des programmes est grillée.Cette carte est facilement accessible après avoir enlevé le dessus du Sèche linge.
A partir de là sans compter le remplacement du sèche linge vous avez 3 solutions.
Remplacer la carte de contrôle : vous achetez une carte neuve programmée ou à programmer et vous l'installez mais bon c'est au moins 150 à 200 euros.
2/ vous avez un multimètre du matériel pour souder/dessouder et quelques connaissances en électricité/électronique, vous identifiez les composant s HS puis vous les remplacez comptez entre 10 et 20 euros selon le nombre de composants ; je peux éventuellement fournir des composants à partir de la liste que vous me donneriez.
3/ Vous ne souhaitez pas faire la réparation alors vous faites réparer et re-tester la carte comptez une cinquantaine d'euros frais de port retour compris je peux faire la réparation pour vous si vous m'envoyez la carte (demander mon mail à l'administrateur du site) délai 72 heures entre réception et ré expédition
Je reste à votre disposition pour plus de détails.
Je joins une photo de carte de contrôle L1790
dépannage carte de contrôle  L1790 Sèche-linge Whirpool AWZ 9478
03 août 2015 à 08:53
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirpool AWZ 9478 ne s'allume pas sur le forum Électroménager
Bonsoir Manu.
Je ne pense pas qu'il y voit quelque objection que ce soit puisque c'est lui qui , sur un autre forum, a demandé mon email.
Mais bon attendons sa réponse.
Bonne soirée.
mamigas
02 août 2015 à 22:30
forum consulter ce sujet Lave vaisselle SIEMENS SN66M094E ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonsoir Damien !
c'est mamigas
Message pour l'administrateur merci de me donner le mail de damien, je souhaiterai lui envoyer un document.
D'avance merci.
Bien cordialement.
mamigas smile
02 août 2015 à 21:22
Si L1 a chauffé alors R47 puisque c'est elle qui sert de fuse est coupée nase et U3 est en court jus entre drain et source avec une Rds on de moins de 10K (même si physiquement il semble OK regardez de près à la loupe et vous verrez que soit sur le dessus à côté du date code soit près de la pin 5, c'est brillant l'époxy a fondu.... et le MOSFET sur la puce est OUT).
Une inductance de 90 mA Is c'est un peu jeune et je déconseille la couche métal, il faut une anti surge avec un yellow ring mais bon si vous souhaitez la couche méta pourquoi pas !
02 août 2015 à 16:54
forum consulter ce sujet Sèche linge Laden AM 3888 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
RS ne vend pas cette R.
31 juillet 2015 à 08:44
forum consulter ce sujet Références des composants carte L1373 sur le forum Électroménager
R020 22 ohms 1 watt ou 2 watts type anti surge (yellow bag) mais pas le film metal de chez RS 2141737
R038 150 kilo 2 watts aussi anti surge c'est avec C053 en // le circuit de snubber du primaire du transfo flyback donc important... mais bon je ne pige pas pourquoi, cette R038 est nase car si tel est le cas la diode de snubber D006 doit être aussi out si R038 short ou le primaire de tf01 si R038 open
L003 inductance traversante 470µH rs 1911169
30 juillet 2015 à 08:50
