Profil du membre mamigas
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 448 messages sur les forums BricoVidéo :
Il n'y a PAS de fusible dans la machine, c'est la partie alimentation de la carte de contrôle type l1799 qui est grillée sans doute suite à une surtension du secteur, la panne est connue et c’est réparable.
Pour accéder à cette carte il faut enlever le bandeau de la machine fixé à l’arrière par 2 ou 4 vis torx puis déclipser l'avant du bandeau
sur la carte elle-même, il faut ensuite tester la chaine d'alimentation primaire puis remplacer les composants HS ou DOUTEUX, il y en a entre 3 et 5 : résistance anti surge inductance de filtrage HT circuit power switcher diode de roue libre diode de snubber et des fois une des diodes de redressement HT.
Si vous ne souhaitez pas le faire, je peux le faire à votre place puis remesurer la carte et la soumettre à un test de 24 heures.
Merci de me contacter (demander à l'administrateur mon adresse).
Bien cordialement.
mamigas
24 octobre 2015 à 23:04
forum consulter ce sujet Machine à laver Laden modèle EV1267 ne s'allume pas sur le forum Électroménager
Re mamigas pour doudou2
Tiens vous allez là : Seteme.com Pièces détachées Électroménager
Et vous trouverez votre thermostat à un prix raisonnable car sinon ailleurs c'est plutôt 30 à 40 euros.
A ce prix là vous pouvez en acheter 3 ou 4 au cas où !! biggrin
En espérant vous avoir aidé. sweat
Bonne soirée.
mamigas
19 octobre 2015 à 22:22
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Laden CP64 obligé de le réarmer souvent sur le forum Électroménager
Bonsoir doudou2
Pas évident pour trouver la réf mais en rusant et grâce à Google je pense avoir la réf de votre engin, il s'agirait du limiteur de temp réf constructeur (tenez-vous bien) : 481928248271
Effectivement quand on demande à saint Google ce qu'il en pense il nous sort bien des klixons limiteurs de temp pour des SL dont le CP64 de chez Laden (Whirlpool).
Avec ça à vous de pianoter.
Bien cordialement.
mamigas
19 octobre 2015 à 22:15
Dans la porte à l'intérieur du côté de la poignée vous devez avoir une étiquette signalétique donnant toutes les références de votre machine, type, modèle, puissance consommée, tension....
Bien cordialement.
mamigas
18 octobre 2015 à 19:51
forum consulter ce sujet Identification lave vaisselle Siemens de 2002 sur le forum Électroménager
Avant de répondre à mon tour de poser des questions : votre sèche-linge Laden CP64 date de quand ??
Pourquoi écrivez vous qu'il n'est plus fabriqué ?
Si le klixon ré-armable se déclenche c'est que probablement il y a un problème avec le bloc des résistances de chauffe.
Pouvez-vous envoyer une photo de ce "klixon" et préciser exactement ce qu'il y a de marqué dessus.
Après... et bé ; on tâchera de vous aider.
Bye
mamigas
18 octobre 2015 à 14:39
Le code C2 correspond à un déclenchement du système d'arrêt de l'arrivée d'eau.
Le problème peut soit venir d'une fuite du système ou d'un encrassement du répartiteur / remplisseur.
La réponse n'est pas de moi : je l'ai trouvée pour vous sur un autre forum grâce à qui ?? mais à Monsieur Google bien sûr !!
Bonne soirée.
mamigas
17 octobre 2015 à 21:47
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Arthur Martin ASI 2660 diapason sur le forum Électroménager
Si la prise de courant fonctionne et aucun voyant c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui est HS sans doute suite à une surtension secteur.
Sur cette carte il y a une résistance spéciale qui se coupe en cas de court-circuit ce qui doit être le cas.
Mais bon ça se répare sans trop de souci il y a entre 3 et 6 composants à remplacer.
Si vous souhaitez en savoir plus merci de me recontacter (demandez mon mail à l'administrateur de ce forum).
Bien cordialement.
mamigas
16 octobre 2015 à 21:54
forum consulter ce sujet Lave-linge Brandt STV 1135 Premia aucun voyant sur le forum Électroménager
Effectivement R67 la résistance de protection anfi surge a joué son rôle est est OUT chez Electrolux valeur de 47R ça confirme la panne classique du power switcher qui se met en court-circuit.
Aucun problème pour réparer cette carte.
Bien cordialement.
mamigas
16 octobre 2015 à 11:21
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum Électroménager
L' Administrateur me rappelle, à juste titre, que le forum ne publie pas les adresses mail.
Si sultan06 souhaite avoir mon adresse il lui faut la demander à l'administrateur.
Bien cordialement.
mamigas
15 octobre 2015 à 08:48
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Electrolux EDC67550W plus rien ne s'allume sur le forum Électroménager
Au vu de votre photo je vous confirme que votre carte est en panne d'alimentation et qu'au minimum 3 composants sont HS.
Le circuit power switcher LNK304 GN (en bas à gauche) il y a une fissure de résine époxy dessus, la résistance Rxx je n'arrive pas à lire la réf qui doit être la résistance spéciale anti surge je pense que c'est une 47 ohms 3W type flame proof (avec anneau jaune).
L'inductance L1 sans doute pas coupée mais a pris un coup de chaud.
Il y a sans doute 1 ou 2 autres composants à remplacer, pour le savoir il faut tester le reste de la chaine d'alim.
Votre carte est réparable, si vous souhaitez en savoir plus demander mon adresse mail à l'administrateur.
Bien cordialement et bonne journée.
mamigas
15 octobre 2015 à 08:45
Et une de plus !
Si la prise de courant fonctionne et qu'aucun voyant ne s'allume c'est que l'alimentation de votre carte de contrôle est HS sans doute suite à une surtension secteur.
Sur la carte de contrôle (celle qui pilote l'appareil) on applique le secteur 230 volts qui via un circuit appelé power switcher (PS) fabrique deux alimentations (des fois 3).
Du 5 volts pour l’électronique, les voyants et le microcontrôleur qui pilote la machine.
Du 12 volts pour les bobines des relais de puissance qui commandent la résistance de chauffe et le moteur et des fois du +19 volts pour des fonctions annexes (sur les sèche linges).
Si le circuit PS (sans doute un LNK304 ou un TNY264) se met en court-circuit plus rien ne fonctionne.
Que faire ??
Soit remplacer la carte de contrôle... mais ce n'est pas donné.
Réparer vous-même la carte à condition d'avoir des connaissances en électricité / électronique et du matériel de dessoudage / soudage... je peux vous donner des tuyaux.
Faire réparer la carte il y a entre 3 et 6 composants à remplacer, je peux le faire pour vous.
Envoyez une photo de votre carte de contrôle (côté composants) et je vous alors je vous dirai ce qu'il est possible de faire.
Ça ne va pas vous "consoler" mais cette panne est malheureusement courante chez plusieurs fabricants de lave linge, sèche linge, lave vaisselle... qui ne sont pas de chez Electrolux.
Je reste à disposition.
Bien cordialement.
mamigas
14 octobre 2015 à 22:51
Je vous avais répondu hier soir mais de fait, mon message n'est pas passé.
Je reprends :
La résistance R76 qui est grillée sur votre SL est une 47R de 3W mais d'un type spécial : flame proof et anti surge il est indispensable de la remplacer par une de même type, la valeur n'est pas critique dans la fourchette 47 à 100 ohms mais pas plus !
Si cette résistance est coupée c'est à cause du circuit power switcher LNK305GN qui s'est mis en court-circuit suite, sans doute, à une surtension du secteur.
Il est impératif de :
1/ remplacer ce circuit intégré sinon la résistance va de nouveau "cramer" à la 1ere mise sous tension.
2/ de contrôler toute la chaine alimentation pour vérifier si il n'y a pas d'autres composants HS.
Avec le plan de la carte les composants à contrôler sont :
diode de redressement anneau blanc et marron
capa de filtrage C15
diode de roue libre SM07
circuit de snubber TRSB1
primaire du transfo de flyback
circuit lnk305 mesurer la R entre la borne 5, celle qui est toute seule dans un coin , et la borne 7 ou 8 (une des 2 bornes du même côté : si moins de 1 mégohm le circuit est grillé et doit être changé).
Enfin au secondaire :
diodes D8 et D9
diode de décalage Zener DZ2 (Zener de 5.20 volts)
transistor de régulation 6C ( BC817-40)
Puis après réparation mesurer les tensions secondaires +9 volts -5 volts ainsi que l'alim isolée pour le module humidité (+19 volts).
C'est ce que je fais sur les cartes que je répare.
Si vous souhaitez plus d'infos merci de me contacter.
Bien cordialement.
Mamigas
Dépannage carte sèche-linge Electrolux EDC67550W
14 octobre 2015 à 16:28
RE bonsoir.
GBU8J existe c'est un pont de diodes de chez Vishay... mais pas un triac !
09 octobre 2015 à 20:37
forum consulter ce sujet Lave-linge Hoover VHD 9143 ZD essorage tourne au ralenti sur le forum Électroménager
L7905 et L7805 ne sont pas des triacs mais des régulateurs de tension +5 pour le 7905 et -5 pour le 7805
Et GBU8J ne me dit rien (mais bon je ne connais pas tout !!).
Mettez sur le site une photo de bonne qualité où on peut lire les composants de votre carte et je vous dirai.
Bonne soirée, bien cordialement.
mamigas
09 octobre 2015 à 20:35
Si le moteur est OK et la tachy aussi (comment les avez-vous contrôlés) alors il ne reste que 2 composants à savoir le triac de puissance sans doute un BTB16-700 BW qui fait des siennes ou alors le microcontrôleur qui commande mal la gate du triac en version essorage high speed.
C'est quoi le triac de commande du moteur tambour ??
mamigas
09 octobre 2015 à 18:10
Le cliquetis c'est sans doute un ou plusieurs relais qui se collent.
3 origines possibles :
Le relais de l'alimentation primaire qui se colle à la mise sous tension pour appliquer le secteur sur la partie redresseur.
Les relais de la résistance de chauffe.
Les relais qui commandent le moteur tambour.
Si rien ne s'allume vérifiez à partir de la prise secteur et sans doute après un filtre EMI que le dit secteur arrive bien sur la carte de contrôle.
Des fois le filtre EMI est directement sur la carte de contrôle.
Si le 230 arrive sur la carte de contrôle et que rien ne s'allume c'est la partie alimentation de la carte qui est HS cette alimentation se fait à partir du 230 redressé (+325v) et fabrique 2 ou 3 sources secondaires du +5v pour l’électronique, le microcontrôleur et les VOYANTS du +12v pour les bobines des relais de puissance, et des fois du +19 ou +24v pour des fonctions annexes.
Mettez sur le forum des photos (nettes et zoomables) de votre carte côté COMPOSANTS et on pourra, peut-être vous en dire plus.
Bien cordialement.
mamigas
09 octobre 2015 à 17:15
forum consulter ce sujet Cliquetis sur carte principale lave-linge LG F14164WH sur le forum Électroménager
Comme vous n'êtes pas inscrit sur le site forum Bricovidéo vous apparaissez tous avec le pseudo "invité" si bien que je ne sais plus à qui j'ai affaire et de quel problème on discute.
Désolé , je suis largué car j'ai l'impression de répondre à Pierre du problème qu'a rencontré Paul.
Pour l'instant je stoppe mes posts en attendant d'y voir plus clair.
Inscrivez-vous sur le site avec un pseudo et à ce moment ça sera plus clair pour tout le monde.
mamigas
Pour celui qui a signé Philippe ré-expliquez votre souci car le remplacement des composants n'a strictement rien à voir avec la vidange !!! et faire réparer une carte pour une cinquantaine d'euros c'est possible sans devoir y mettre 280 euros.
08 octobre 2015 à 19:20
forum consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool 6 sens ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Le voyant Départ différé qui clignote indique simplement une anomalie ; pour savoir laquelle comptez le nombre de clignotements et vous aurez le numéro du défaut appelé code défaut.
A partir de là cherchez sur le net la liste des codes défaut des lave-vaisselle Indesit ce qui vous permettra de savoir quelle partie de votre lave-vaisselle est en dysfonctionnement.
mamigas
08 octobre 2015 à 09:32
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Indesit DFG 254 bloqué sur départ differé sur le forum Électroménager
1ere erreur avoir monté le LNK sur support alors que power intégration le déconseille fortement pour des problèmes de dissipation thermique vous risquez un blocage par overttemp du LNK tout simplement il y a dans le LNK une overtemp security qui déclenche à un TJ de 135 et bloque tout.
Deuzio, quelles sont les valeurs des sources de tension que vous avez mesurées après la réparation sur les sorties 325 -5v v-12 volts.
Enfin au vu de la photo je ne suis pas sûr que vous ayez utilisé le bon type (risque de perçage du film métal) suite à courant d'appel lors de la MST mais bon (voir photo d'une R qui a tenu 3 semaines : Photo résistance)
Bien cordialement.
mamigas
07 octobre 2015 à 20:09
C'est la photo de la carte de contrôle qu'il faudrait, pas celle de la carte d'affichage.
06 octobre 2015 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Bosch SMI40M22EU sur le forum Électroménager
Au vu de votre photo le switch de porte doit arriver sur le connecteur DSS et de là partie vers le microcontrôleur en passant par un circuit de clamp et mise en forme résistance série résistance de pullup ou pull down et 2 diodes de clamp reliées à V cc et à Vss
Suivez le circuit en partant des broches du connecteur DSS pour voir si rien n'est anormal.
Il y a 3 bornes au connecteur, 2 pour l'inter de porte et la 3ème pour le verrou temporisé.
J'ai peut-être le schéma de connexion, il faut que je le cherche.
Bien Cordialement.
mamigas
06 octobre 2015 à 11:04
forum consulter ce sujet Changer programmateur sur lave linge Whirlpool AWO 9763 sur le forum Électroménager
Je pense sans en être sûr car je ne suis pas chez moi, que le switch marche arrêt n'agit pas en direct sur le secteur mais commande un relais qui lui commute ledit secteur sur la carte.
Dans ce cas le relais de commande est peut-être bloqué collé et donc secteur commuté quel que soit l'état de l'inter marche arrêt (C'est une supposition !).
Pourriez-vous nous joindre une photo de la carte de contrôle vue côté composants (photo de bonne qualité zoomable et nette ?).
Bien cordialement.
mamigas
05 octobre 2015 à 18:02
Effectivement je vais dans le sens de GL.
Les séquences des programmes sont mémorisées dans une mémoire EEPROM sur la carte de contrôle et je suppose au vu de vos explications que le contenu de cette mémoire est corrompue.
Il faudrait effacer son contenu et recharger tous les programmes de lavage et ça seul un SAV avec un logiciel et une interface spéciale peut, le cas échéant, le faire.
Regardez quand même si il n'existe pas une procédure dite de reset usine qui tenterait une remise à zéro des défauts (je ne connais pas cette procédure chez Bosch).
Bien cordialement.
mamigas
05 octobre 2015 à 17:58
forum consulter ce sujet Lave linge Bosch WFT 2400 devient fou sur le forum Électroménager
Quand vous tentez de le mettre en marche les voyants s'allument ou pas ??
Si rien ne s'allume (comme si il n'était pas branché) alors c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui est morte....
Mais ça se répare !
mamigas
05 octobre 2015 à 17:27
forum consulter ce sujet Problème sèche linge Ariston ALE 700 CX sur le forum Électroménager
Bonjour !
Je suppose qu'avant de changer les 3 composants classiques en aveugle vous avez testé la chaine d'alim primaire de votre L1790 et que ensuite vous avez mesuré les tensions +325 -5 et-12 volts pour vérifier qu'elles sont dans leur spec ??
Non ! vous n'avez pas fait tout ça !! quel dommage vous avez pris le risque de laisser une diode roue libre abimée ou la diode de snubber HS et donc de re-tuer la carte à court terme !!
Est-ce que la carte est HS ???? je ne le pense PAS ! c'est déjà ça !!!
Ce que vous pouvez faire maintenant :
Commencer par re-vérifier toute la connectique et voir si les câbles sont bien branchés en particulier ceux qui relient le module d'humidité à la carte de contrôle.
Il suffit d'un problème de contact pour tout bloquer
Seconde manip la procédure de reset.
A faire en moins de 10 secondes les ops 1 2 3 4 qui suivent.
1/ mettre sélecteur position en bas ( sur 6h comme disent les aviateurs).
2/ appuyer 4 fois sur départ.
3/ tourner le sélecteur de 1 position vers la gauche.
4/ appuyer 4 fois sur départ.
Attendre 2/3 secondes.
Mettre le sélecteur à zéro puis essayer pour voir.
Si ça ne fonctionne toujours pas il faudra envisager une autre manip, à ce moment là me recontacter.
mamigas
05 octobre 2015 à 11:02
Ce n'est pas le bouton qu'il faut enlever mais tout le bloc qui est derrière qui lui est clipsé sur le bandeau.
Le bouton ne bouge pas il reste solidaire du bandeau ; c'est un axe cranté qui se loge dans l'inter de la carte de contrôle.
Cette carte de contrôle est protégée par deux carters plastiques maintenus par 3 clips en haut et en bas.
mamigas
Voici la photo :
dépannage lave-linge Whirlpool 6 sens
04 octobre 2015 à 19:07
Avez-vous tenté d'enlever la came bleue qui semble enfoncée "à force" car dessous il y a peut-être une ou plusieurs vis qui retiennent le circuit imprimé ou alors des ergots en plastique blanc qui fixent le bloc du micro moteur sur le support blanc que l'on voit en dessous de la came.
On voit sur la photo côté composants un clip le long du bloc du micro moteur.
Mais bon tout ceci n'est que supposition car je n'ai jamais eu ce bloc entre les mains.
mamigas
01 octobre 2015 à 14:04
Votre EV1050 utilise la carte de contrôle/programmateur type SC1
Il y a de fortes chances que la partie alimentation de la carte de contrôle soit morte suite à une surtension secteur.
Il faut après avoir bien repéré l’emplacement des connecteurs (afin de pouvoir remonter le tout sans souci !!), démonter la carte et tester la chaine d'alimentation qui à partir du secteur 230v fabrique des tensions de 5v 12v et des fois 24 volts, le circuit de l'alim à découpage doit être en court-circuit et il doit y avoir 3 ou 4 autres composants HS mais ça se répare.
Bien cordialement.
mamigas
30 septembre 2015 à 19:45
forum consulter ce sujet Machine à laver Laden 1050 plus aucun voyant ne s'allume sur le forum Électroménager
Merci Koko07
Quand on peut réparer au lieu de remplacer pourquoi se priver de le faire !!!
Primo ça coûte nettement moins cher.
Deuzio ça évite des fois de créer des rebuts dont nous ne savons que faire.
Mais bon c'est vrai faut mettre les mains dans le "cambouis" et démonter la carte puis ensuite la remonter et vérifier que tous les connecteurs sont bien enfichés... smile
Bien cordialement.
mamigas
30 septembre 2015 à 10:27
forum consulter ce sujet Problème sèche linge qui ne s'allume plus Whirlpool AWZ9478 sur le forum Électroménager
Et bien voilà une panne de plus en moins !
Et soyez comme moi méfiez-vous des dé...trompeurs... car des fois ils trompent. titter
Blague à part une bonne partie des pannes qui restent après réparation de la carte ce sont : les câbles mal enfichés ou remis de travers, j'ai encore eu le cas avec une sonde humidité enfichée de travers pas plus tard que hier.
Sur ce bonne continuation.
Et merci à l’administrateur qui gère le site et grâce à qui on a pu vous dépanner.
Merci à lui.
mamigas
27 septembre 2015 à 19:50
forum consulter ce sujet 3 voyants rouges clignotent sur sèche linge Laden AM3999 sur le forum Électroménager
Vérifier enfichage des connecteurs.
Valeurs des sondes de temp qui arrivent sur NTC1 et NTC2 ( ou SET1 et SET2) selon les machines : 11k à temp ambiante, le fonctionnement du door switch close si porte fermée, sinon ouvert les valeurs des 2 r de chauffe qui doivent tourner autour de 25 ohms chacune et enfin les valeurs ohmiques du rotor et du stator moteur tambour (et la qualité longueur des balais moteur).
mamigas
27 septembre 2015 à 12:30
Malheureusement rien de plus à proposer je continue à cogiter mais bon..... suis sec pour le moment.
Vous avez la liste des codes défaut de votre ASI6231 et les 3 clignotements indiquent bien un problème de switch aqua stop ?
mamigas
26 septembre 2015 à 10:55
forum consulter ce sujet Problème système anti-débordement lave-vaisselle Arthur Martin ASI 6231 sur le forum Électroménager
Hello Jeffi
Vous avez dit que la R n'était pas la même mais que le vendeur vous a garanti que...
Ça ne serait pas le tambour qui frotterait sur la dite R quand il tourne ??? auquel cas il faut modifier un peu la position de R en l'inclinant vers le fond de cuve ou alors ça vient des paliers du tambour.
Second point.
Vous confondez thermostat et sonde de température ce que vous avez sur la R est une sonde de température à savoir une résistance dont la valeur diminue quand la température augmente (résistance CTN : Coefficient de Température Négatif).
Elle doit faire 11000 ohms à 25°C et en gros 4000 à 60°C.
C'est en analysant la valeur de la résistance de la sonde que le microcontrôleur connait la température de l'eau.
Rien à voir avec un thermostat qui lui est un simple interrupteur qui se ferme ou s'ouvre, suivant le type NF ou NO à une température pré définie 120°C par exemple.
Si vous avez mis l'ancienne sonde de température sur la nouvelle R de chauffe ce n'est pas un problème ça va fonctionner.
Cordialement. mamigas
26 septembre 2015 à 10:34
forum consulter ce sujet R 085 pas belle sur la platine l 1799 sur le forum Électroménager
Je suis pas bien sûr que ces types de <R soient adaptés car il faut des R anti surgeet flame proof ; la spec conrad ne dit rien pour l'inductance ne sait pas répondre.
mamigas
26 septembre 2015 à 10:20
forum consulter ce sujet Sèche linge Laden AM 3999 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Par acquit de conscience, avec un ohmmètre vérifiez que le switch du système est bien "open" et qu'il fonctionne électriquement sans problème.
Pour le moment pas d'autre idée à proposer.
mamigas
25 septembre 2015 à 18:52
J'apprends que sur des LL il y a des moteurs tambour asynchrones mais bon je ne connais pas tout...
Je me demande comment on pilote la vitesse de rotation sans triac ?
Dans ce cas il faut vérifier l'état du condensateur de déphasage à moins que ça ne soit un asynchrone triphasé.
Bonne soirée.
mamigas
23 septembre 2015 à 20:57
forum consulter ce sujet Défaut F02 lave-linge Ariston Hotpoint AQGMD149 sur le forum Électroménager
Pour tous ceux qui changent les 3 composants en aveugle (sans se soucier du reste de la chaine), regardez la photo jointe.
La réparation a duré... 3 mois. Après quoi le film métal de chez RS a dégagé.
Normal ce n'était le bon type de R et en plus la diode de roue libre était cramée... depuis le début.
Soyez prudent vérifiez bien toute la chaine alimentation.
Bien cordialement.
mamigas
résistance Cramée
22 septembre 2015 à 21:07
forum consulter ce sujet Sèche linge Laden AM 3888 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Re bonjour.
Une vidéo qui explique comment remplacer le bloc résistance.
22 septembre 2015 à 11:11
La résistance de chauffe et la sonde de température CTN sont vendues ensemble.
La réf constructeur de ce bloc est 4812 2592 8919 c'est une résistance de 2050w elle doit faire autour de 25 ohms.
Il y a plein de sites où vous pouvez l'acheter.
Si vous souhaitez ne pas y mettre trop cher (20 euros port compris) achetez en une d'occasion.
Autrement le prix en neuf (hors frais d'envoi) varie entre 27 et 40 euros.
Lors du remplacement bien faire attention au serrage du joint d'étanchéité, ai eu quelques soucis lors du remplacement d'une telle résistance sur le LL d'une de mes filles !!
Bien cordialement.
mamigas
22 septembre 2015 à 11:07
Re,
Demain je tâcherai de vous répondre.
Bonne soirée.
mamigas
21 septembre 2015 à 21:28
Ah que oui la R devrait avoir une valeur comprise entre 25 et 35 ohms (selon sa puissance).
C'est vrai aussi qu'une doc anglaise disait que F23 pouvait avoir pour cause la R de chauffe mais je n'ai pas voulu vous embrouiller avec ce document.... si vous le voulez dites le moi !
Non R de chauffe et thermostat ?? pas de thermostat mais une sonde de température (CTN) qui n'est pas liée car elle n'est pas au même endroit que la résistance de chauffe.
Donnez-moi la marque et le modèle de votre machine et je tâcherai de vous trouver plusieurs adresses où acheter cette résistance.
Sauf si votre machine a 30 ans de bons et loyaux services. smile
Châteauroux (36) ou pas il est impossible de trouver maintenant des revendeurs de pièces détachées localement.
Bien cordialement.
Michel G..... alias mamigas qui reste à dispo.
21 septembre 2015 à 20:47
Bonjour, c'est toujours mamigas !
Les 5 voyants au dessus du bouton donnent le code de défaut.
Ne tenez pas compte des 2 voyants verticaux côté droit et côté gauche le voyant service indique seulement il y a un problème.
Maintenant comment décoder les voyants.
Vous partez du voyant situé à DROITE auquel vous affectez le poids 1
au second voyant le poids 2
au 3eme le poids 4
au 4eme le poids 8 et enfin au 5eme le poids 16.
Puis faites la somme des poids des voyants allumés.
On a en partant de la droite :
1
2
4
16 car le voyant de poids 8 est off
Bilan vous avez une erreur de 23 (1+2+4+16)
Et l'erreur F23 c'est : voir le document word joint.
Vérifiez si le pressostat est bien relié par le tuyau à la cuve et ce de façon hermétique,que le tuyau n'est pas fissuré ou percé et dites-nous.
mamigas
21 septembre 2015 à 13:04
Re,
Il semble que le code erreur F02 soit dû à un problème moteur... des balais HS peuvent expliquer ce souci car un moteur tambour tournant à vide consomme moins qu'en charge... et donc le courant dans les balais (charbons) est moindre ..../
Allez là :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/ariston
20 septembre 2015 à 21:03
Avant de conclure sur la carte avez-vous une idée de la signification du code erreur F02 ?
Bien cordialement.
mamigas
20 septembre 2015 à 20:51
Moi aussi je suis en vadrouille en Bretagne !
La description que vous donnez est celle du filtre EMI (antiparasites) avec les 2 inductances de filtrage emi
Les 2 caps de 2700 pF sont branchées entre phase et terre et l'autre entre neutre et terre la 0.1µF en // avec la R de 2.2 megohm est branchée entre phase et neutre.
Ce qu'il faut vérifier c'est si à la sortie du filtre anti parasite vous avez du 230 volts.
Entrée du filtre va directement à la prise de courant et la sortie doit aller sur l'entrée secteur de la carte de contrôle via l'inter marche arrêt.
Maintenant si l'inter M/A est out ça se change.
Pour la capa qui est nase la remplacer oui mais ce sont des capas spéciales pour filtre anti parasites.
Bien cordialement.
mamigas
20 septembre 2015 à 19:02
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle SMEG LV5012B sur le forum Électroménager
Hello Jeffi6
On rembobine !
Deux questions :
1/ Quels sont le modèle et la marque de votre machine ?? Car la L1799 va sur plein de lave-linge.
2/ La pompe de vidange tourne quelques secondes normal ensuite rien !!
Quels sont les voyants qui sont allumés (quelle que soit leur couleur) quand ça coince (une photo serait super).
Comme ça au "pif" si ça coince dès la fin de séquence vidange préliminaire soit c'est la vanne arrivée eau ou la résistance de chauffe... Mais avec la photo des voyants allumés on en saura plus.
bye
mamigas
20 septembre 2015 à 18:47
Je ne sais pas si ça va vous aider mais regardez le lien joint :
http://www.fixya.com/support/t10486544-unblock_pump_in
Il semblerait (conditionnel) que ça soit en rapport avec la pompe de vidange mais bon ??
Bien cordialement.
mamigas
17 septembre 2015 à 21:41
forum consulter ce sujet Code défaut E13 lave-linge séchant Siemens WK14D540FF sur le forum Électroménager
Re bonjour.
Pour info j'ai commencé à travailler en fabriquant des postes de radio et télé (Schneider) puis j'ai trempé dans les ordinateurs de puissance Bull pour terminer à assembler et tester les circuits intégrés pour Ariane V, les satellites Galiléo et autres sans parler des autres choses militaires.
C'est vrai que pour moi une carte de contrôle de LL, LV ou SL ce n'est pas la case à équipements d'Ariane !
Bye et bon courage.
mamigas
16 septembre 2015 à 14:55
Avant toute chose je ne vous fais l'affront de vous demander si le jus arrive bien sur vos prises et sur le connecteur marqué IF2 de la carte (2 fils sans doute marrons gauge de 16) reliés direct à la sortie du filtre EMI dont l'entrée est reliée à la prise secteur en direct. sweat
Pour que mon explication soit plus claire je joins un schéma de principe de l'alim de la L1799.
Ce n'est qu'un schéma de principe (le vrai schéma est plus tordu mais il suffit pour l'explication).
Le secteur est redressé par d029 et 30 et aux bornes de la cellule de filtrage C023 L003 C022 on trouve du +325 qui est appliqué sur le drain du LNK pin 5 via le primaire du transfo flyback TF01
Oui c'est la PHASE L qui est le commun donc attention aux manip.
Au secondaire on va retrouver 2 sources continues du -5 pour l’électronique et du -12 pour les bobines des relais plus tout un système de régulation (TL431) pour réguler la source -5 ; la -12 moins critique car n'alimente que les relais R chauffe et moteur Tambour.
r085 charge le +325 volts pour des contraintes LNK des fois cette fait 2 mégohm mais bon elle charge la source +325v
Maintenant :
lnk entre 5 et 7ou 8 16.2k il est mort je viens de mesurer sur un LNK neuf > 2mohms et sur une carte ou la r85 est une 2.2 megohm je trouve 2.2 mégohms.
La résistance du primaire du transfo TF01 est de 8.5 ohms.
Donc que vous mesuriez aux bornes de R085 en mettant la pointe de touche + côté + de C022 !! ou que vous mesuriez entre 5 et 7/8 LNK vous devriez trouver la même chose de l'ordre du mégohm.
Si vous regardez le schéma vous voyez que si le LNK se met en court jus entre son drain ( 5) et sa source (7/8) alors entre phase et neutre on va trouver la chaine suivante.
L'inter 1A et A la résistance R020 les 2 diodes de redressement D029 et 30 l'inductance L003 le primaire du transfo flyback Tf01, le maillon faible de la chaine doit lâcher. Ce maillon faible c'est la R020.
Pour ce qui est DZ06 mesure normale avec un Vf de 469 mv en direct et clamp à 2 volts en réserve.
J'espère que le schéma succinct vous aidera à comprendre le mécanisme de l'alim.
Perso sur les cartes que je répare je teste TOUTE la chaine alim primaire Et secondaire puis après réparation mesure toutes les tensions
source +325 en gros c'est tension secteur x racine de 2.
source -5 ok si entre -4.75 et -5.30
source -12 ok si entre -11.40 et -12.60
Et enfin je termine par 24 à 36h de tests en cycles ON/OFF (15 minutes + 15 minutes bouclées).
Et après ça pas de souci... roule Albert... Muda. titter
C'est la -5 qui est critique en tolérance car elle alimente toute l’électronique de la carte DONT le microcontrôleur et c’est pour cette raison qu'on l'utilise pour réguler les cycles du power switcher LNK.
En pratique sa valeur ne varie pas dans le temps de +/- 50 mV c'est assez extraordinaire.
Dernier point les 2 sources secondaires sont bien NÉGATIVES par rapport au commun qui est la phase ou les pins 1/2/7/8 du LNK vous expliquer pourquoi elles sont négatives serait long et sans intérêt pour votre problème... mais il y a une raison.
Bien cordialement.
Mamigas
16 septembre 2015 à 11:11
Pour Jeffi6
R020 n'a rien de rien c'est bien une 33 ohms et elle semble en pleine forme !
R085 me semble aussi tout à fait OK.
Par acquis de conscience testez quand même la diode de Snubber Dz06 en direct et inverse (sans la dessouder car elle est en série avec la diode roue libre D006 montée en tête bêche).
Par contre une chose que je ne comprends pas : vous mesurez 0.02 ohm entre les pins 5 et 7 du LNK ? zéro point zéro deux ??? me semble impossible car ne serait-ce que la résistance des cordons de mesure ça fait du 0.2 à 0.3 ohm soit dix fois plus que votre mesure, vous êtes sûr de votre calibre de mesure ?? Perso je ne sais pas mesurer des résistances de 2/100 d'ohm sauf à utiliser un appareil spécial 4 pointes (en force et en sense).
Mais passons, disons que si la mesure entre 5 et 7 du LNK est < 10000 ohms IL EST NASE DE CHEZ NASE et doit être changé.
Maintenant il y a encore un autre mystère (ou un miracle c'est selon !).
Si le LNK est en court-circuit entre drain (5) et source (7/8) le maillon faible de la chaine alim entre phase et neutre c'est R020 qui devrait être coupée et avoir une autre tête que celle de la photo.
Ce que j'ai voulu dire avec mon + de l’ohmmètre vers le haut c'était le plus de l'appareil vers le + des condensateurs de filtrage qui sont des 4.7µF/400v POLARISES, mais bon ce n'est pas super important en comparaison avec la mesure du LNK !
Je vous avoue ne pas comprendre, pouvez-vous confirmer ces points.
mamigas
15 septembre 2015 à 20:44
