Profil du membre lenoir
Membre inscrit lenoir
lenoir
a posté 350 messages sur les forums BricoVidéo :
Suite.
Non, pas à deux endroits, un seul vase suffit.
24 février 2017 à 22:02
forum consulter ce sujet Baisse de pression chaudière ELM Leblanc sur le forum Chauffage
Si le vase de la chaudière ne fuit pas, vous pouvez le laisser, plus tard en cas de fuite, il n'y aura qu'à le retirer et placer un simple bouchon.
Si vous ne savez pas le faire vous-même, demandez au plombier de le placer sur le retour eau froide, un vase normal coûte environ 30€ au lieu de plus de 150 € pour celui d'origine.
24 février 2017 à 22:00
Vu les problèmes que vous rencontrez, je vous conseille de démonter toutes les sondes de température pour vérifier s'il n'y a pas d'oxydation en dessous, ce qui fausserait leurs lectures et donnerait de fausses informations au microprocesseur.
Pour le condensateur, 2.7 µF sont acceptables.
Voir aussi si vous n'avez pas de vanne anti-retour dans le circuit (clapet bloqué).
A suivre.
24 février 2017 à 20:22
forum consulter ce sujet Problème de chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF sur le forum Chauffage
Oui, vase d’expansion défectueux.
Ces vases coûtant très chers, je vous conseille d'en placer un autre sur la conduite de retour de votre chaudière si vous avez la place.
24 février 2017 à 19:20
Vérification du circuit d'air, il doit être très propre.
Le brûleur doit être toujours propre, s'il y a des dépôts, l'air ne passe pas correctement et pas d'allumage possible.
Voir aussi la qualité des pellets, ils doivent être sec.
Si la cheminée a des coudes de 90°, voir si un dépôt de cendre n’obstrue pas le conduit en partie.
24 février 2017 à 01:21
forum consulter ce sujet Panne chaudière bois Opop Biopel sur le forum Chauffage
C'est une vanne pour le montage mono-tube de l'installation.
24 février 2017 à 00:53
forum consulter ce sujet Type de vanne de radiateur sur le forum Chauffage
Pression eau installation.
Incorrecte pression trop haute.
Vérifier l'installation.
Contrôler la soupape de sécurité.
Vérifier le vase d'expansion.
24 février 2017 à 00:49
forum consulter ce sujet Code erreur A26 chaudière Ferroli sur le forum Chauffage
Le premier point est que votre chaudière est bien trop puissante pour votre appartement, 24 kW pour 35 m², c'est ahurissant.
Plus la chaudière est puissante, plus elle consomme, et dans votre cas, elle doit souvent s'allumer pour de court moment.
Pour la perte de pression, il faudrait monter la pression à 2 bars et ne pas se servir de la chaudière pendant 24 heures, puis vérifier la pression si elle est toujours à 2 bars ou non.
Quand cela sera fait, reprenez contact.
24 février 2017 à 00:44
forum consulter ce sujet Problème de consommation chaudière De Dietrich MS24 sur le forum Chauffage
Content d'avoir pu vous aider.
Bien à vous.
23 février 2017 à 22:03
forum consulter ce sujet Alarme sur poêle à pellets sur le forum Chauffage
Oui, code 116, surchauffe, si l'eau ne circule pas, la température de l'eau augmente très fortement et la sécurité déclenche la chaudière, sinon, ce serait l'explosion.
Dans les anciennes installations bien réalisées, si le circulateur ne fonctionnait plus, le phénomène de thermosiphon se déclenchait et le chauffage continuait de fonctionner plus ou moins bien, mais avec les nouvelles installations réalisées n'importe comment, le circulateur est primordial.
Ne jamais faire fonctionner une chaudière sans circulateur en état, vérifiez vite votre circulateur et s'il ne tourne pas, ce qui est pour moi certain, remplacez ce condensateur.
23 février 2017 à 15:44
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ-dWAqqbSAhUGPxoKHXz8DjkQFghEMAU&url=http%3A%2F%2Fdepannage.support%2FTelecharger-manuel-PDF-ALARME%2520FICHET%2520SERENIS%25202000%2520SCHEMAS.pdf&usg=AFQjCNE8I3uHC5QJ6UmBWHhWHIVMDztlnA&sig2=YCSBg6bQoRfwVU5zeCCwsQ&bvm=bv.147448319,d.d2s
23 février 2017 à 14:32
forum consulter ce sujet Manuel alarme Fichet Serenis 2000 sur le forum Alarme
Pour le condensateur, j'ai omis de vous signaler de prendre un condensateur PERMANENT et non de démarrage sinon, il ne va pas fonctionner longtemps, c'est tellement évident pour moi que je n'y ai pas pensé.
La température détruit effectivement les condensateurs.
La sonde extérieure contrôle la température d'eau de la chaudière donc c'est normal que les radiateurs chauffent moins quand la température extérieure augmente.
Pour la vitesse du circulateur, cela dépend de son débit, de l’installation, on doit régler sa vitesse en mesurant la température de l'eau sortie de la chaudière et température de l'eau de retour à la chaudière, la différence doit être d'environ 15 à 20 degrés.
23 février 2017 à 12:12
forum consulter ce sujet Panne chaudière Talia Green radiateurs froid sur le forum Chauffage
Surtout, évitez de toucher aux bis pass, sauf obligation, c'est une folie à régler.
Le condensateur donne la force au moteur du circulateur, si ses caractéristiques ont changé, la vitesse du moteur ralentie et l'eau circule moins vite, ce qui me semble est le cas.
Si vous le remplacez, attention, bien spécifier lors de la commande que cela soit un condensateur permanent, un condensateur de démarrage ne tiendra pas longtemps.
22 février 2017 à 23:25
forum consulter ce sujet Problème installation chauffage monotube sur le forum Chauffage
Si vos radiateurs ne chauffent pas en bas, c'est qu'il y a une mauvaise circulation d'eau, voir vannes by-pass et circulateur.
Si vous n'avez pas touché aux réglages des by-pass, remplacez le condensateur du circulateur.
22 février 2017 à 21:27
Vous pouvez toujours vérifier si elle est alimentée avec un multimètre ou une ampoule.
Pour le couvercle, il doit certainement y avoir un contact de contrôle qui indique au microprocesseur que le couvercle est bien "encranté" (fermé), et peut donner l'ordre suivant ; c'est une supposition, car je ne connais pas cette machine.
22 février 2017 à 20:42
forum consulter ce sujet Code erreur E25 lave vaisselle Bosch SMS50E22FF sur le forum Électroménager
Ouvrez, l'appareil, vous y trouverez certainement un transistor explosé, c'est toujours dépannable, mais, il faut trouver un vrai technicien.
22 février 2017 à 20:18
forum consulter ce sujet Panne plaque induction Rosières RPI 5300 sur le forum Électroménager
D'après vos renseignements, panne de la carte d'alimentation, donc plus de commande possible.
22 février 2017 à 20:00
forum consulter ce sujet Panne en cours de programme lave vaisselle Whirlpool ADG 8472 sur le forum Électroménager
Je ne trouve aucun renseignement avec les références que vous m'avez données.
Avez-vous un multimètre avec la possibilité de contrôler les condensateurs (capacimètre) car à mon avis, il doit être H.S.
Sinon, vérifiez si l'axe du circulateur tourne en enlevant le bouchon (prévoir un essuie car un peu d'eau va couler).
Pour le réglage du circulateur, vous devez avoir un petit bouton rouge sur le boitier de raccordement, c'est là que l'on règle la vitesse, mais je vous déconseille de trop le manipuler car très fragile, si cela fonctionnait bien avant, c'est que le réglage était correct.
Dans le cas où l'axe ne tourne pas, commandez un condensateur PERMANENT de 3 µF 450 volts alternatifs, de préférence de marque MKP (bonne qualité).
22 février 2017 à 18:14
Houla, doucement !
Avant de faire de gros frais, il faut raisonner, si cela a fonctionné avec un nouveau condensateur, c'est que le problème était bien là, maintenant, il faut voir ce qui s'est passé.
Attention, il existe plusieurs sortes de condensateur, les condensateurs de démarrage et les condensateurs permanents, si vous avez acheté un condensateur de démarrage, il est certainement claqué d'où problème identique.
Pouvez-vous m'indiquer le type de condensateur que l'on vous a fourni et sa référence ?
22 février 2017 à 15:54
Le foyer qui noircit confirme une mauvaise combustion, donc un encrassement qui cause un mauvais flux d'air détecté par le débitmètre, vérifier bien tous les joints, nettoyage de l'échangeur, des tuyaux du circuit d'air, voir aussi si vos pellets ne sont pas humides.
22 février 2017 à 14:29
Je ne pense pas que le débitmètre soit à remplacer, vous auriez un autre message s'il était défectueux
Voir la chambre de combustion et l'échangeur s'ils restent propres, essayez de réduire l'alimentation en pellet pour voir s'il y a un changement
Pour le moment, je ne vois rien d'autre.
21 février 2017 à 23:50
Normalement, je n'aurais pas intervenu puisque qu'on vous a déjà répondu, mais votre "technicien" me semble bizarre.
1 : Le prix du vase pour cette chaudière est déjà de 167 € sur internet sans montage et il vous en demande 147, travail inclut...!
2 : Si votre vase est "vide" votre chauffage doit se mettre en protection, car à la première chauffe, la sécurité va évacuer l'eau et faire baisser la pression.
Pour savoir si le vase a un problème, à froid, mettre 1.5 bar de pression dans le circuit puis chauffer, à température, la pression ne doit pas dépasser 1.8 à 2 bars, si c'est OK, votre vase n'a pas de problème.
En ce qui concerne le "regonflage" du vase, oui, c'est possible avec de l'air ou du gaz, pour les installations privées, cela n'a pas beaucoup d'importance, mais ce n'est qu'une solution de dépannage, car si l'air est parti, c'est qu'il y a une fuite, vessie poreuse ou valve défectueuse.
Si votre vase a vraiment un problème de pression, mais qu'il ne fuit pas, je vous conseille d'en rajouter un sur le circuit de retour d'eau, le prix est +/- 30 € dans les brico, plus tard, s'il fuit, il suffira de le retirer et de placer un bouchon.
21 février 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E sur le forum Chauffage
Ce n'est pas votre chaudière qui crée des problèmes, mais votre système d'installation, avec un nouveau condensateur, le problème devrait être réglé. tongue
21 février 2017 à 16:01
Pour éviter les publicités sur le forum, je vous indique le moyen de trouver la vidéo :
Allez dans Youtube et tapez : nettoyage filtre anti-boue.
Vérifiez la couleur de l'eau, si elle est brun foncé, grasse, il faut procéder à un rinçage du circuit chauffage, c'est la joie des chauffages par plancher.
Une eau noire n'est pas un problème.
Les produits de nettoyage sont à éviter au maximum sauf en cas de gros problème, bien rincer suffit.
21 février 2017 à 13:34
Je ne connais pas votre installation, mais un filtre anti-boue se place en dehors de la chaudière, il ressemble à cela.
filtre anti boue
21 février 2017 à 00:30
Voici l'adresse pour les schémas de votre chaudière, regardez au point 7, vous verrez un clapet anti retour, voir s'il n'est pas bloqué : chaudiere gaz ventouse type c12 et c32.pdf
21 février 2017 à 00:12
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027 sur le forum Chauffage
Si le circulateur est bouillant et que la chaudière se met en protection température, c'est que l'eau ne circule pas, donc, vanne fermée, électrovanne ou circulateur qui ne tourne pas, regardez dans la boite de raccordement du circulateur, il y a un condensateur, remplacez le.
Pour approfondir plus le problème, il me faudrait la référence complète de la chaudière, car il existe plusieurs modèles de GXE 3027.... XXX
20 février 2017 à 20:56
Il est évident que votre chaudière a un problème, ce n'est pas un trou dans la buse qui est la cause des fumées noires.
20 février 2017 à 20:45
forum consulter ce sujet Peut-on réparer un conduit d'évacuation des fumées sur le forum Chauffage
Si la ventilation fonctionne, vérifiez le capteur de flux, bien nettoyer, (attention fragile).
20 février 2017 à 18:34
Pour la fuite, il existe des bandes de silicone que l'on peut trouver dans les brico, mais il reste le problème de la chaudière qui doit être nettoyé et réglée sans délai ainsi qu'un ramonage.
20 février 2017 à 15:28
Ce genre d'installation ne crée que des ennuis, d'abord, vérifiez le filtre anti-boue, il doit être nettoyé annuellement, voir les vannes qui règlent la température plancher/radiateur.
Côté circulateur, remplacez le condensateur qui se trouve dans le boîtier, s'il n'a plus ses caractéristiques, le circulateur ne tournera plus ou très difficilement.
20 février 2017 à 15:19
Remplacer la résistance ne servira à rien, vous devez trouver la cause, sinon, elle va de nouveau brûler.
Il s'agit certainement d'un semi-conducteur ou d'un condensateur en court-circuit.
Pour le schéma de la carte, vous ne le trouverez pas,
Si vous savez vous servir d'un multimètre et avez quelques connaissances en électronique, je suis à votre disposition pour vous aider à essayer de dépanner votre carte par l’intermédiaire de photos.
19 février 2017 à 21:46
forum consulter ce sujet Dépannage carte électronique 7130411 PAC Ciat sur le forum Chauffage
L'eau coule où exactement, à l'emplacement de la sécurité (évacuation) ou ailleurs.
Une photo de l'installation aiderait à voir le problème.
19 février 2017 à 21:36
forum consulter ce sujet Fuite chaudière Ferroli sur le forum Chauffage
Il reste le circulateur qui ne tourne pas, à vérifier s'il n'est pas calé, attention, ce n'est pas parce qu'il fait du bruit, qu'il tourne, il faut bien vérifier que son axe tourne.
Même vérification pour la vanne, démonter le moteur et voir si l'axe tourne librement à la main.
19 février 2017 à 21:24
Voir du côté du vase d’expansion, +/- 30 € dans les bricos.
19 février 2017 à 12:16
Certainement la vanne trois directions non commandées ou bloquées.
18 février 2017 à 20:29
Pas de problème, c'est souvent le cas, car les condensateurs n'aiment pas la chaleur et changent de valeur, un chauffagiste, vous aurait remplacé le circulateur.
18 février 2017 à 13:17
Vérifiez le circulateur, démontez le gros bouchon, prenez un tournevis et faites tourner l'axe du moteur, il ne doit pas avoir de résistance.
Attention, faites cela quand le circuit est froid, car un peu d'eau va couler, très peu, mais vous pourriez vous brûler.
Autre problème possible avec le circulateur, il ne tourne plus assez vite, dans ce cas, remplacez le condensateur qui est dans le boîtier du circulateur (+/- 10 €).
17 février 2017 à 00:37
C'est pourtant simple, vous avez un repassage par l'échangeur, il est percé, changez de "chauffagiste".
17 février 2017 à 00:26
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Franco Belge Idra exclusive 28 sur le forum Chauffage
Merci pour la réponse, cela peut servir pour d'autres, les sondes étaient ma prochaine demande de vérification.
15 février 2017 à 23:09
forum consulter ce sujet Code alarme AL 52 chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Êtes-vous certain du code de la panne, je ne vois aucune référence à ce code ? (Al 52)
Ne serait-il pas plutôt 42 ?
Je vais devoir vous poser pas mal de question, car dépanner sans aucune connaissance de votre installation n'est pas évident.
Quelle est la pression dans le circuit chauffage ?
Que fait la chaudière quand vous l'allumez, entendez-vous un grésillement quand vous voulez l'allumer ?
14 février 2017 à 17:59
Comme vous l'a indiqué l'autre répondant, cela ne changera rien, il faudra trouver où le tuyau se coince et cela n'est pas évident, car le bruit se propage et c'est très difficile de déterminer d'où cela vient.
Essayez de desserrer les attaches des radiateurs pour commencer votre recherche. smile
14 février 2017 à 00:48
forum consulter ce sujet Bruits dilatation des tuyaux de chauffage sur le forum Chauffage
Si vous entendez des bruits de dilatation, si c'est bien cela, il faudrait plus d'explication, c'est que le tuyau se coince quelque part ou que le circulateur tourne trop vite pour votre installation, mais, peu probable, surtout, ne touchez pas au réglage des vannes, car très difficile de régler ce genre d'installation.
13 février 2017 à 22:36
Oui, pigeon à 100%, sachez que 90% des "professionnels" montent des chaudières, mais, ne savent pas les dépanner, aucune formation.
Pour commencer, ce n'est pas une carte "graphique" mais électronique, les cartes graphiques servent dans les ordinateurs pour fournir une image à l'écran.
S'il y avait un problème de surtension sur l'alimentation électrique, d'autre appareil aurait aussi eu des problèmes, (excuse très connue).
Pour vous aider, je dois savoir quelle est la référence de votre chaudière.
13 février 2017 à 21:28
Pression assez faible, à la limite du déclenchement de la chaudière, 0.9 bar.
Voir aussi la vanne trois voies qui ne s'ouvrirait pas à fond.
09 février 2017 à 14:51
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20 sur le forum Chauffage
Voir si le thermocouple est bien chauffé par la veilleuse, si oui, le remplacer.
05 février 2017 à 03:03
forum consulter ce sujet Problème chaudière à gaz Eliade De Dietrich sur le forum Chauffage
Quelle est la pression sur le manomètre de la chaudière ?
1: sans trier d'eau
2: en tirant de l'eau en bas
3: en tirant de l'eau à l'étage.
En général, ce genre de problème est dû à l’entartrage de la chaudière, mais il y aussi d'autres causes pas faciles à déterminer à distance sans connaître l'installation.
03 février 2017 à 17:01
Avez-vous un bon débit d'eau à l'étage ?
Si le débit est limité, par exemple filtre bouché au robinet ou tuyauterie entartrée, la chaudière va limiter le chauffage.
02 février 2017 à 01:55
A première vue, le mélange air fioul n'est pas correct, donc remplacer le joint.
02 février 2017 à 01:37
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich GTU C 120 allumage difficile sur le forum Chauffage
Cela ressemble fortement au claquage du condensateur de l'antiparasite, allez à cette adresse, vous y trouverez le schéma des pièces et leur emplacement.
Repère de l'antiparasite sur le schéma : 0540
Schéma lave vaisselle Siemens SE25M278FF
J'espère que l'on peut mettre des liens sur ce forum, je suis nouveau, si je fais une bêtise titter, vous me guillotinez. huffy
26 janvier 2017 à 21:36
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Siemens SE25M278FF ne s'allume plus sur le forum Électroménager
