Profil du membre lenoir
Membre inscrit lenoir
lenoir
a posté 350 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, acide chlorhydrique et une pompe, plus rinçage à la soude pour stopper l'action de l'acide.
09 avril 2017 à 19:43
forum consulter ce sujet Débit d'eau chaude très faible chaudière De Dietrich City 2 24 FF sur le forum Chauffage
Puisqu'il reste 0.01 de temps, je pense à un bug de l'horloge du microprocesseur, mais qui ne risque rien n'a rien, déconnectez la sonde d'humidité sur la carte électronique et voir ce qui se passe.
Faites aussi plusieurs "reset".
09 avril 2017 à 17:02
forum consulter ce sujet Sèche-linge Ariston Aqualtis AQC9 4 F5 T ne s'arrête plus sur le forum Électroménager
Beau matériel ce chauffe-eau avec gadget pour justifier le prix. biggrin
Peu de renseignement technique mais vu le nombre de 105 litres d'eau chaude promis pour une capacité de 63 litres, il est évident que la température est assez élevée, ce qui met à mal les 30% d’économie annoncés sans compter la cristallisation élevée du calcaire au dessus de 55°C
Dans ce cas, l'emploi d'un mitigeur à la sortie directe du chauffe-eau est conseillé.
En résumé : consommation électrique élevée et entartrage conséquent du chauffe-eau et du mitigeur (durée de vie très limitée cry
Si vous l'avez déjà acheté, tant pis, sinon réfléchissez !
Si vous l'avez, faites une photo du bornier et carte électronique de raccordement pour voir s'il existe un réglage possible.
En ce qui concerne les supports de fixations, personnellement, j’emploierais des supports adaptés aux plaques, gain de temps et facilité.
09 avril 2017 à 15:06
forum consulter ce sujet Validation schéma installation sanitaire multicouche sur le forum Plomberie
Vous êtes bon pour un détartrage.
08 avril 2017 à 18:11
Voir les pattes qui tiennent le tambour, à l'intérieur, peut-être une de cassée.
08 avril 2017 à 18:07
forum consulter ce sujet Bruit machine à laver Indesit IWDC6125 sur le forum Électroménager
Il existe trois classes courantes allant jusque 110°c, je vous conseille la qualité, ce n'est pas un travail à refaire dans cinq ans.
Le support sur l’image est un support de base, je suppose à encastrer, ce n'est pas pour les plaques, il faut acheter les plaques de propreté en supplément, pas toujours du bénéfice.
Pour votre chauffe-eau, il me faudrait connaitre la marque et le type pour vous répondre, mais en général, ils sont réglés d'usine à */- 55°C.
08 avril 2017 à 17:54
Le chauffe-eau doit être réglé entre 50 et 55°C maximum donc, aucun problème pour le multicouche qui lui peut tenir facilement les 95°C (chauffage central).
Il est inutile de faire chauffer de l'eau et la refroidir pour s'en servir, c'est beaucoup d'argent pour rien.
Les DTU sont des conseils, parfois à respecter, parfois à ignorer, ils sont surtout faits pour faire dépenser de l'argent inutilement, de bonnes réflexions logiques font gagner de l'argent.
Pour le support, il y a toujours un mode d'emploi livré avec le produit, il semble qu'il est fixé avec trois vis tout simplement, la plaque de propreté est livrée avec le produit.
Conseil pour un travail durable sans fuite, employez des raccords à sertir, ce sont les seuls qui garantissent un travail professionnel.
08 avril 2017 à 14:25
Rien ne vous empêche de placer un vase, mais il ne servira pas à grand chose, dans votre cas, quant au mitigeur, il y aura celui de la douche, donc deux en série, je n'en vois pas l'utilité.
08 avril 2017 à 12:46
Oui, c'est possible, il y a des arnaques dans ce domaine, les vrais leds dimmables coûtent assez chères, il faut aussi voir si votre dimmer est prévu pour les leds, ce n'est pas la même technologie que les halogènes.
Avez-vous vraiment besoin de baisser la lumière, si c'est une question d’économie, c'est vraiment très peu dans le cas des leds.
08 avril 2017 à 10:43
forum consulter ce sujet Problème Éco variateur Legrand 0 670 83 sur le forum Électricité
Suite.
Le mitigeur n'est d'aucune utilité à cet endroit, par contre, il manque une vanne d'arrêt pour le chauffe eau.
Pour les rampes de distribution, prenez les avec une sortie supplémentaire pour le cas de modifications futures.
08 avril 2017 à 01:08
A la sortie du compteur, il faut un clapet anti-retour (obligatoire).
Pas besoin de vase d’expansion.
Pour les tuyaux, dans les rails, il y a des trous pour le passage de câble ou tuyaux et on peut rajouter des morceaux de rail pour les fixer.
Je ne suis pas plombier, mais comme personne ne répond et que j'ai quelques connaissances... smile
08 avril 2017 à 00:54
C'est que vos spots leds ne sont pas "dimmable".
07 avril 2017 à 22:18
Merci pour le retour, les gens de métier ont compris, pas de problème.
07 avril 2017 à 22:10
forum consulter ce sujet Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Vérifiez aussi si le charbon fait bien contact sur le tambour en le tournant manuellement, à contrôler avec un ohmmètre, résistance très faible entre 1 et 3 ohms la résistance doit être à peu près constante.
07 avril 2017 à 22:06
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Electrolux EDC 67550 W sur le forum Électroménager
Faites une tournée tambour vide pour voir si le phénomène est toujours présent, ou si cela le fait moins.
07 avril 2017 à 22:02
Je ne vois vraiment pas ce que fait le brûleur sur les bornes 7 et 8 qui devraient être libres, dans ce cas, ne bougez plus à rien si cela fonctionne.
07 avril 2017 à 21:48
forum consulter ce sujet Remplacement circulateur par circulateur haut rendement sur le forum Chauffage
Je vous ai donné les renseignements d'après le schéma, pour le brûleur, je n'ai aucune donnée, où était raccordé votre ancien thermostat ?
07 avril 2017 à 00:53
Il doit y avoir deux fils qui sortent de ce module, ils doivent être raccordés au 7 et 8 du bornier.
06 avril 2017 à 21:37
Inclinez votre appareil en arrière de 45°en arrière (surtout pas en avant), attention de l'eau va peut-être couler.
Autre renseignement, quand les leds clignotent, l’allumage est normal ou faible ?
06 avril 2017 à 20:45
forum consulter ce sujet Voyants allumés lave-vaisselle Arthur Martin ASI 6221 sur le forum Électroménager
Ok pour le circulateur, mais quand vous parlez du module RF, c'est le thermostat d'ambiance ou autre ?
06 avril 2017 à 20:20
Alors, c'est vraiment un manque de gaz. cry
Faites une réclamation chez Samsung, ce n'est pas normal pour un appareil de ce prix.
06 avril 2017 à 19:06
forum consulter ce sujet Frigo américain Samsung RSA1DTVG ne refroidit plus sur le forum Électroménager
Appuyez sur la touche prélavage et sur la touche départ, le voyant départ doit clignoter, débranchez la prise de courant puis la rebrancher.
06 avril 2017 à 18:07
Attention, le prix de la réparation risque de faire mal si c'est un manque de gaz, manque de gaz veut dire fuite dans le circuit, pas toujours réparable cela dépend de l'endroit de la fuite, débranchez le 24 heures avant de faire des frais.
06 avril 2017 à 15:53
Il faut un multimètre pour la tester (calibre K ohms) à froid et à chaud, prendre les mesures et regardez surtout s'il n'y a pas oxydation entraînant un mauvais contact thermique.
Déconnecter la sonde du circuit électronique pour prendre les mesures.
La sonde est une des premières causes de votre problème, mais malheureusement pas la seule.
06 avril 2017 à 15:46
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Thema F25e s'allume et s'éteint sur le forum Chauffage
Vérifiez la sonde de température.
06 avril 2017 à 14:20
Est-ce que le moteur tourne sans arrêt ?
Si oui, manque de gaz.
Si non, débranchez le pendant minimum 24 heures.
06 avril 2017 à 14:13
C'est OK, vous pouvez raccorder votre circulateur (repéré 32) sur les bornes 4 et 5 plus la terre sur la borne 6.
06 avril 2017 à 02:29
C'est un boitier de contrôlé de frein.
05 avril 2017 à 19:35
forum consulter ce sujet Panne pont roulant Demag 5 tonnes. sur le forum Électricité
Je vous conseille de placer un manomètre sur l'installation pour en connaitre la pression Le PER tient jusque 6 Bars à 60°C.
Une photo des raccordements pourrait aider à comprendre.
Que disent les plombiers ?
05 avril 2017 à 12:15
forum consulter ce sujet Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval sur le forum Plomberie
Regardez (à tout hasard) sur la résistance s'il n'y a pas un klixon ré-armable.
05 avril 2017 à 03:10
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Samsung à condensation DV70H4400CW/EF sur le forum Électroménager
Pour que la pompe se mettre en fonction, il faut que le niveau d'eau dans la cuve soit correct, la cuve se remplit-elle ?
Le niveau d'eau doit être un peu au-dessus de la résistance.
Voir aussi le dispositif de débordement, chambre de compression.
05 avril 2017 à 00:39
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Scholtès débute un cycle puis s'arrete sur le forum Électroménager
Oups, désolé pour l'arrivée d'eau dizzy
Vérifiez le pressostat.
04 avril 2017 à 16:12
En premier lieu, vérifiez l’arrivé d'eau, filtre entré bouché.
04 avril 2017 à 16:08
Attention :
P.S : je me demande si un transfo peut prendre les -35 degrés ?
S'il s'agit d'un transfo normal, Ok, mais en général, ce genre de matériel fonctionne avec une alimentation à découpage et si ce n'est pas du matériel de haut de gamme, avec du moins trente-cinq, c'est mort.
04 avril 2017 à 16:03
forum consulter ce sujet Installation prise dans l'entretoit sur le forum Électricité
Il ne saurait y avoir de forte pression puisque le chauffe eau ne fonctionne qu'à l'ouverture du robinet.
Ce qui peut arriver, c'est que le chauffe-eau continu de chauffer un moment après la fermeture du robinet, (à vérifier), ce qui dans ce cas ferait augmenter la température de l'eau de façon importante et la pression.
04 avril 2017 à 15:52
Ce n'est pas possible sur toutes les chaudières, pour la vôtre, il faudrait regarder sur le bornier si une sortie "circulateur" est prévue.
Sinon, laisser votre circulateur sur déclenchement du thermostat.
04 avril 2017 à 15:31
Si vous le laissez branché, il y aura toujours une consommation, elle sera différente suivant le cas, en service ou non et suivant la température de l'eau.
Le meilleur des systèmes est le raccordement sur le brûleur avec une électronique qui alimente le circulateur au départ de la mise en fonction du brûleur et une dizaine de minutes après l’arrêt du brûleur.
03 avril 2017 à 13:44
Là, nous ne sommes pas en plomberie, mais dans l’électronique, débranchez le pendant une bonne heure pour laisser le temps à la pression du compresseur de descendre et voir si le problème est toujours le même.
03 avril 2017 à 02:04
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau Altech BT300I sur le forum Plomberie
Est-ce que le compresseur tourne sans arrêt, le ventilateur fonctionne-t-il ?
02 avril 2017 à 22:07
Si le montage est bien réalisé, il y a deux vannes à ouvrir.
Une photo du montage pourrait aider.
02 avril 2017 à 17:56
forum consulter ce sujet Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia sur le forum Chauffage
Regardez sur la carte électronique s'il n'y a pas un fusible HS, à remplacer par exactement le même, car dans 90 % des cas s'il a brûlé, c'est qu'il y a un autre problème.
02 avril 2017 à 16:50
forum consulter ce sujet Chaudière talia Green et thermostat ne s'allument plus sur le forum Chauffage
C'est exact, sur cette chaudière, vous ne pouvez pas régler la température de l'eau sanitaire, mais le RTA n'a rien à voir dans le problème, car il ne limite que le maximum de la température de l'eau sanitaire, ce n'est qu'un simple robinet thermostatique, à la limite, on pourrait le régler mécaniquement, mais cela ne changerait pas la température de l'eau dans la cuve.
Si vous voulez savoir régler la température de l'eau sanitaire, il faudrait rajouter un thermostat réglable et une sonde, mais cela demande de modifier le câblage de la chaudière et il faudrait une personne compétente pour faire cela.
Quant à l'adoucisseur, quand on voit le prix d'achat, celui de l'entretien, sans compter que l'eau qui en sort n'est pas consommable, vous êtes gagnant à faire un détartrage un peu plus souvent.
02 avril 2017 à 16:41
forum consulter ce sujet Réglage eau chaude sanitaire chaudière Frisquet hydroconfort sur le forum Chauffage
Je voudrais savoir si vous savez dessiner un schéma de raccordement des éléments qui sont sur la carte, du transistor jusqu'au bornier du moteur.
Si le transistor se détruit, c'est parce qu'il y a un élément en court-circuit qui cause sa destruction dans son circuit.
Faites des photos de la carte (très nettes) et du bornier moteur.
02 avril 2017 à 00:30
forum consulter ce sujet Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT sur le forum Électricité
Il y a trois résistances, il faut mesurer la valeur ohmique entre chaque borne et la masse.
01 avril 2017 à 23:13
forum consulter ce sujet Plus d'affichage après avoir utilisé la pyrolyse sur le forum Électroménager
Il faut vérifier les résistances, une d'elles doit avoir un courant de fuite.
01 avril 2017 à 18:57
Pour faire le reset, coupez l'alimentation du four aux fusibles quelques secondes puis poussez fortement sur la porte, c'est certainement le verrou qui est resté coincé, si cela ne fonctionne pas, il faudra le décoincer manuellement.
01 avril 2017 à 14:47
Je ne peux vous aider pour les codes, mais si vous savez reprendre le schéma concernant la partie du transistor et commande moteur, plus photo du circuit, on peut faire une tentative de dépannage.
01 avril 2017 à 14:04
Merci pour le retour, c'est peut-être une cause pour E004, il faut faire des mesures de CO², mais il y a d'autres problèmes.
J'espère me tromper, mais....
31 mars 2017 à 20:17
Mettez le calibre sur 200 pour commencer et descendre à 20 si nécessaire.
Une mesure à froid et à chaud serait plus indicatrice du bon fonctionnement de la sonde.
Pour la mesure à chaud, vous pouvez tremper la sonde dans de l'eau très chaude.
Attention, débranchez votre chaudière pour effectuer ces tests.
31 mars 2017 à 16:04
forum consulter ce sujet Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage
Qu'est-ce que vous appelez "reste en préchauffage" ?
31 mars 2017 à 15:21
forum consulter ce sujet Problème brûleur à mazout s'arrête sur le forum Chauffage
