Profil du membre JF
Membre inscrit JF
JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
Si c'est un perçage perpendiculaire à la dalle, l'outil le plus à votre portée serait une une scie "cloche" ou "trépan" prévue pour ce genre de "carottage". Attention à ne pas la tuer si vous tombez sur une ferraille et si elle n'est pas prévue pour ça. Prudence également car il y a parfois des réseaux qui transitent dans les dalles ; -)
19 décembre 2010 à 02:31
forum consulter ce sujet Perçage d'une dalle de béton sur vide sanitaire sur le forum Maçonnerie
Une solution à base de plaques de fermacell serait peut-être plus facile à mettre en œuvre, à aménager, et serait probablement plus durable.
19 décembre 2010 à 02:23
forum consulter ce sujet Comment recouvrir isolant polystyrène fin pour durcir la surface sur le forum Maçonnerie
Dans ce cas, je pense que ce serait jouable en fixant le lambris sur les fermettes (elles doivent être détectables assez facilement). Soit avec des pointes tête homme fines et longues qui iraient rejoindre les fermettes à travers le placo. Soit en faisant un lambourdage sur les fermettes, les lambourdes étant vissées sur les fermettes à travers le placo, et le lambris étant cloué sur les lambourdes. Dans ce dernier cas, ça donnerait une petite lame d'air qui ajouterait une petite isolation supplémentaire.
C'est une réaction "à chaud", attendez peut-être d'autres avis.
19 décembre 2010 à 02:17
forum consulter ce sujet Lambris bois posé sur un plafond en placo va t-il tenir sur le forum Maçonnerie
Je pense pour ma part à un défaut d'étanchéité de votre regard. S'il est accolé au mur du fond, ça expliquerait que le mur soit imbibé, et que l'eau revienne perler sous le tuyau.
Pour les solutions, il faudrait nous en dire plus sur la manière dont est réalisé ce regard.
19 décembre 2010 à 02:08
forum consulter ce sujet Pistes pour infiltration cave sur le forum Maçonnerie
Une peinture ? Quel type de peinture ? Pourquoi n'avez-vous pas fait un badigeon ou un chaulage ?
18 décembre 2010 à 13:58
forum consulter ce sujet Taches sur enduit chaux-chanvre sur le forum Maçonnerie
savez-vous sur quoi sont fixées vos plaques de placo ?
18 décembre 2010 à 13:57
Votre question témoigne d'un véritable souci de respecter l'habitat ancien. C'est une qualité rare de nos jours !
Je vous rassure, les contraintes ne s'exercent jamais à l'envers de la pesanteur, sauf si au-delà de vos murs, les poutres avaient des charges en porte-à-faux que le poids du torchis serait venu équilibrer.
En revanche, ce torchis, qui était un véritable isolant, je suppose que vous allez penser à le remplacer par un bon isolant bien écologique, dont votre maison et votre confort vous remercieront.
18 décembre 2010 à 13:56
forum consulter ce sujet Démolition plafond torchis poids sur plancher bois sur le forum Maçonnerie
Bonjour Vanessa,
Il y a plusieurs types de fissures dans ce que vous nous montrez.
La dernière photo par exemple ne m'inquiète pas.
Les premières sont plus préoccupantes. S'agissant d'une façade refaite à neuf récemment, on pourrait craindre d'une part que le gros œuvre n'ait pas été soigneusement repris avant la projection de l'enduit, et d'autre part que l'enduit projeté sur cette façade ne soit pas vraiment adapté à un habitat ancien (je n'ai pas de certitude mais un petit doute).
Ce qui est de toutes façons préoccupant, c'est "l'activité " de cette fissuration -celles des premières photos de façade- (en un an, c'est beaucoup !) et son ampleur. Elle semble traduire des stress importants, liés à des mauvais transferts de charges. Est-ce lié à des créations d'ouvertures, à des charges supplémentaires (mise en place d'une dalle, d'un solivage, d'une poutraison, etc.) ?
Pour les recours, il faudrait faire un détour par le forum litiges où des questions semblables ont été posées. Vous seriez dans le cadre d'une décennale si des travaux importants de structure ont été réalisés avant votre achat. Quoiqu'il en soit, au moins pour certaines des fissures que vous nous montrez, vous avez raison de prendre le problème au sérieux.
A distance, au simple vu de vos photos, je ne veux pas vous faire flipper, je ne dis pas que tout est dramatique : l'habitat ancien vit avec ses fissures (elles se réparent bien), je dis que certaines fissures méritent une explication dans la mesure où elles pourraient être consécutives à des travaux récents.
Au passage, je glisse un petit conseil aux acquéreurs de maisons anciennes récemment rénovées.
Les enduits neufs, les placoplâtres, etc. valorisent le bien, mais sont un piège pour l'acheteur, comme le moteur lavé est un piège pour l'acheteur de voiture d'occasion.
En fait, il vaut presque mieux acheter une vieille façade fissurée, car là au moins les murs parlent. Dans le cas de travaux récents, il serait judicieux d'exiger du vendeur les garanties sur les travaux neufs exécutés.
Bon courage pour vos démarches. Cordialement.
18 décembre 2010 à 00:23
forum consulter ce sujet Fissures horizontales et verticales maison en pierres apparentes sur le forum Maçonnerie
Bonjour JS,
Oui, le perfo c'est bien, mais attaquez bien tangentiellement avec la broche plate, pour décoller la croute de plâtre sans tout vibrer le mur. Une fois la croute tombée, il faudra tout de même creuser les joints sur 1 à 2 cm avant de rejointoyer. Si les joints actuels (sous le plâtre) sont en mortier de chaux, ça se gratte assez facilement avec un burin pointu.
Pour le plafond en lattis, vous pouvez essayer de casser avec une petite masse et d'arracher par morceaux, ça fera beaucoup de poussière... mais moins qu'à la scie.
Mettez des "amortisseurs" au sol, sinon vous allez exploser le plancher et les oreilles de vos voisins de dessous ! Vous pouvez mettre une petite planche sous le talon du pied de biche pour éviter de meurtrir vos poutres. Elles ne doivent pas être si pourries que ça, sinon vous auriez déjà pris le voisin sur la tête ! Au fait, les poutres vermoulues et fragiles, vous parlez de celles qui sont sous vos fenêtre ou celles du plafond ? Pour le traitement il y a des produis "éco" (je dis ça pour me faire bien voir de Marie) comme par exemple le wood-bliss.
Vous pourriez aussi vous fabriquer une pâte avec de la colle et de le sciure fine du même bois que vos poutres, pour rester dans le ton...
Pour les tomettes vous pouvez même trouver ça sur Internet si vous n'en trouvez pas chez les revendeurs de votre coin.
A bientôt. Cordialement.
17 décembre 2010 à 23:54
forum consulter ce sujet Rénovation d'un mur intérieur gros blocs de pierre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Serge,
Bravo pour votre démarche, qui mérite tous nos encouragements.
Comme l'a dit Marie, vous trouverez pas mal d'informations ici.
Mais si vous voulez d'abord reprendre un peu les bases, vous pouvez par exemple regarder ici :
fr.ekopedia.org Chaux
Vous trouverez de nombreuses fiches techniques et des généralités, par exemple ici sur le site du fabricant Saint Astier :
www.c-e-s-a.fr généralités chaux
Je vous conseille également la visite guidée du site remarquable "Architecture Traditionnelle Méditerranéenne" :
www.meda-corpus.net
Et puis... nous pourrons vous retrouver ici avec plaisir pour des questions particulières.
17 décembre 2010 à 23:08
forum consulter ce sujet Des questions sur les différentes chaux sur le forum Maçonnerie
Personnellement je ne suis pas magicien. Quel additif, quel dosage ?
Par ailleurs, on peut toujours tirer le diable par la queue, si on aime l'enfer ; -)
Vous pouvez taper "antigel" dans le moteur de recherche de ce forum, vous y trouverez décrit ici ou là tout le bien que je pense (et je ne suis pas le seul) de ces chantiers "aux forceps". Pour gagner quoi, en définitive ?
17 décembre 2010 à 22:16
forum consulter ce sujet Monter un mur de parpaings par temps très froid sur le forum Maçonnerie
A question vague (c'est peut-être ce qui explique l'absence de réponse), réponse de normand.
La précaution majuscule, c'est de ne pas détruire l'assise de la fondation existante. Selon la nature de votre fondation, vous en déduisez les moyens à mettre en œuvre.
15 décembre 2010 à 23:18
forum consulter ce sujet Conseil dégarnissage fondations sur le forum Maçonnerie
Dans un cas similaire (10m en sortie de faitage), après quelques nuits d'insomnies et des crampes d'index sur la calculatrice, nous avons décidé de tout descendre (à partir du haut en descendant, pour ne pas tout prendre sur la tête). Et avons remplacé ces antiquités par du Poujoulat.
Le budget a explosé, mais nous ne l'avons jamais regretté car nos soucis ont disparu.
15 décembre 2010 à 23:05
forum consulter ce sujet Comment restaurer une vieille cheminée de 1854 sur le forum Maçonnerie
Vos pierres sont magnifiques. Elles méritent, après décapage du plâtre, un joli rejointoiement qui les valorisera (voir les questions qui traitent de ce sujet).
15 décembre 2010 à 23:01
Au plus proche de votre réalité, pourquoi voulez-vous coller du placo sur du torchis ? Le placo n'est pas, à mon avis, le "must" de l'esthétique moderne.
Un bon enduit chaux ou chaux / chanvre ou même une texture chaux / paillettes de lin donneraient une touche chaude et personnelle à votre intérieur.
Et vous respecteriez le "soi-disant meilleur des isolants".
15 décembre 2010 à 22:57
forum consulter ce sujet Enlever torchis lorsque l'on veut coller du placo avec du MAP sur le forum Maçonnerie
Votre analyse me semble tout à fait perspicace, Marie.
A l'endroit de la fissure, sur la gauche, le mur semble d'ailleurs "impacté" ou imprégné : il y a une sorte de cercle un peu boursouflé. Et la stalactite que vous avez bien observée, Marie, est l'indice d'une petite fuite lente et régulière.
Mais comme vous le faites justement remarquer, "Il n'est pas exclu que ça fuie loin au dessus ".
Il faudrait effectivement savoir ce qui passe comme canalisation derrière ce mur (ou dans ce mur ?).
A suivre... Cordialement.
14 décembre 2010 à 22:35
Utilisez une scie cloche.
12 décembre 2010 à 01:48
forum consulter ce sujet Percer proprement un mur en briques trou rond de 10 cm sur le forum Maçonnerie
Réponse surprenante d'un habitué absent : je n'ai pas compris la question.
En bas d'un escalier, il y a le sol, non ? Où vont aller ces 3 marches ?
Escalier adossé à un mur gauche ? Si le mur est à gauche, l'escalier n'est pas adossé au mur ?
J'ai besoin d'un recyclage.
12 décembre 2010 à 01:42
forum consulter ce sujet Ajouter 3 marches en bas d'un escalier avec un côté contre un mur sur le forum Maçonnerie
ça n'est pas vraiment prévu pour ça. Selon le matériau de votre toiture, il y a des systèmes plus adaptés.
12 décembre 2010 à 01:30
forum consulter ce sujet Pose de briques de verre en toiture sur le forum Maçonnerie
OK, j'y vois plus clair ; -)
Le problème de votre allège, c'est de savoir comment elle se positionne par rapport aux jambages. Autrement dit, il ne faudrait sous aucun prétexte que le fait de supprimer cette allège déstabilise les appuis inférieurs des 2 linteaux. Il y a donc 2 cas :
- les allèges ont été faites en "garnissage" après coup entre les linteaux, dans ce cas, c'est jouable
- les jambages s'appuient (et/ou sont maintenus en position) sur les allèges, et dans ce cas c'est très chaud, et aucun conseil n'est possible sans y voir de plus près.
12 décembre 2010 à 01:28
forum consulter ce sujet Précaution pour déposer une allège de fenêtre sur le forum Maçonnerie
Je vous conseille de faire le carrelage en premier.
Si votre local est humide, il faut traiter le problème de l'humidité avant de songer mettre du placo. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'origine de cette humidité ?
12 décembre 2010 à 01:21
forum consulter ce sujet Pose d'un mur en plaques de plâtre sur le forum Maçonnerie
Je n'ai sans doute pas compris votre souci, mais pour moi, ce ne sont pas les hourdis qui font l'étanchéité, mais ce qu'on met dessus...
12 décembre 2010 à 01:14
forum consulter ce sujet Existe-t-il des hourdis étanches sur le forum Maçonnerie
C'est très simple.
Vous prenez le nom des fabricants qui vous intéressent.
D'un clic, vous pointez sur leur site.
D'un autre clic, vous téléchargez instantanément les fiches techniques de leurs matériaux.
Ainsi, vous aurez la totale.
Sinon, Bricotruc ou castobidule vont vous donner les dimensions qui les intéressent parce que ce sont celles qu'ils tiennent en stock, et vous passerez à côté des 3/4 du problème.
12 décembre 2010 à 01:12
forum consulter ce sujet Format placo pour plafond sur le forum Maçonnerie
J'étais d'accord avec l'internaute (1). Mais après lecture de vos nouvelles précisions apportées en (2), j'en déduis pour ma part que les carreaux ne se sont pas décollés, et que s'ils ne se recollent pas, c'est que vous êtes peut-être victime d'un effet de sorcellerie ; -)
12 décembre 2010 à 01:06
forum consulter ce sujet Chape de finition de terrasse piscine sur le forum Maçonnerie
Regardez peut-être en question n°553.
11 décembre 2010 à 09:24
forum consulter ce sujet Remplacement courroie ponceuse à bandes Idéal Power réf 220715 sur le forum Outillage
Pour aller tout à fait dans le sens de Marie et enfoncer le clou : vous dites "ont déjà subi des inondations de 20 cm". Dites-vous bien que la nature, quand elle a les boules par rapport à nos comportements "écoloclastes", n'en est pas à 20 cm près et ne se répète jamais à l'identique. Autrement dit vos calculs risquent de tomber à l'eau, et le polystyrène, émietté par les rongeurs, va joyeusement flotter là-dessus. J'en reviens donc à la question finale de Marie...
11 décembre 2010 à 09:20
forum consulter ce sujet Cause inondations surélever le sol de 20 cm environ sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Gabin,
Et pendant que vous y êtes, si vous pouvez remettre une photo de ce côté, mais vraiment en vue de dessus, avec un peu plus de recul. A suivre.
10 décembre 2010 à 21:57
forum consulter ce sujet Surchauffe circuit imprimé électrique meuleuse Peugeot TD 125 sur le forum Outillage
Si le directeur du magasin vous connait bien, faites-lui du charme.
10 décembre 2010 à 21:19
forum consulter ce sujet Coupe bordure Black & Decker GL701 ne tourne plus sur le forum Outillage
Bonjour Daniel,
Vous n'êtes pas sûr que Brico-dépôt assure un suivi après vente (pièces détachées) ?
Il serait intéressant de vous en assurer, et de revenir nous donner leur réponse, ne serait-ce que pour compléter l'album de famille des sociétés qui vendent à prix cassé du matériel cassable et jetable.
Ensuite, si vous démontez votre appareil (je vous en suppose capable si vous demandez la pièce détachée) vérifiez bien que ce n'est pas un autre élément qui est HS.
En particulier l'éventuel fusible thermique (dans ce cas on en trouve à Hong-Kong, via Ebay, pour 3 ou 4 euros port compris).
Si c'est la résistance qui est coupée, vous pourriez envisager de la réparer : revenez, on vous dira comment.
10 décembre 2010 à 21:16
forum consulter ce sujet Cherche résistance décapeur thermique 2000 W référence 220713 sur le forum Outillage
Vous pouvez sans doute trouver un équivalent ici : www.probois-machinoutils.com
Un site sérieux, qui a pas mal de stock.
08 décembre 2010 à 22:32
forum consulter ce sujet Cherche pièces raboteuse dégauchisseuse Swood performance sur le forum Outillage
Chaux / chanvre en extérieur, Marie ? Vous avez vu ça ?
08 décembre 2010 à 22:21
forum consulter ce sujet Réfection torchis maison avec chaux Saint Astier sur le forum Maçonnerie
Et maintenant, si ça n'est pas indiscret, pourquoi voulez-vous la "déposer" ? Où voulez-vous en venir ?
08 décembre 2010 à 22:11
Autre alternative aux IPN de Marie : le lamellé-collé.
Vous pouvez regarder ici par exemple (entre autres), pour avoir une idée des produits.
www.finnforest.fr
Kerto-S, poutres en I etc. il y a des solutions assez géniales et faciles à mettre en œuvre.
Maintenant, est-ce que ça s'exporte à Alger, ou bien y a-t-il un équivalent là-bas ? Je vous avoue que je n'ai pas vérifié.
08 décembre 2010 à 22:02
forum consulter ce sujet Portée pour appentis mais avec madriers sur le forum Maçonnerie
Vous me voyez venir, Marie. La réponse (2) est respectable, ça se fait couramment... je dirais hélas ! lorsqu'il s'agit de restaurer un bâti ancien.
Pour ne pas être suspecté de parti pris, je ne vous donnerai pas aujourd'hui mon avis personnel ; -) Je vous renvoie simplement à des liens fréquemment cités, tel que : terre, pierre et chaux (merci Monique !), ou celui-ci qui est également très intéressant pour qui restaure l'habitat ancien et ne veut pas le massacrer... (vive la Bretagne et merci à elle !)
www.tiez-breiz.org dalle
08 décembre 2010 à 11:46
forum consulter ce sujet Réalisation d'une chape dans une vieille grange sur le forum Maçonnerie
Votre enduit, je ne suis pas certain que ça suffise, c'est coriace le bistre !
Il faudrait gratter au maximum le bistre qui tombe. Ensuite, avant gobetis, je ferais une pulvérisation de sikalatex (1 vol/ 1 vol eau). C'est une recette de la reine Monique (merci !) qui m'a donné de bons résultats dans le même cas de figure que vous.
J'ai repulvérisé, dans des endroits coriaces, une autre couche après le gobetis.
Il faut être patient : ça ressort, mais étrangement, au fil des mois, la chaux croque la noirceur ; -) Alors OK, les puristes diront qu'on perd les qualités respirantes de la chaux, mais il s'agit bien d'une surface limitée...
08 décembre 2010 à 11:27
forum consulter ce sujet Enduit chaux et quartz peuvent-ils empêcher les remontées de suie sur le forum Maçonnerie
Bonjour Marie,
Produit naturel je suppose ? Que diriez-vous du vinaigre blanc ? Il faut parfois y revenir plusieurs fois. Amicalement.
08 décembre 2010 à 11:19
forum consulter ce sujet Comment enlever du ciment frais sur des briquettes de parement sur le forum Maçonnerie
je ne connais pas votre béton de la grave, mais il me semble qu'un bon gobetis avant l'enduit devrait faire l'affaire sans fixateur. Je suppose que le mur n'est pas lisse. Bien brosser le support. Bien humidifier. Attendre les températures supérieures à 5°. Mais prenez d'autres avis...
08 décembre 2010 à 11:17
forum consulter ce sujet Quel est le fixateur pour mur béton maigre sur le forum Maçonnerie
C'est vrai, Marie ! Et ce sont les plus heureux, car avec la prime d'assurance vie, ils pourront raser et refaire en placo ; -) Amicalement.
01 décembre 2010 à 17:18
forum consulter ce sujet Abattre un mur maison en torchis sur le forum Maçonnerie
Bonjour, de quel type de mandrin parlez-vous ?
30 novembre 2010 à 23:44
forum consulter ce sujet Mandrin tourne dans le vide foret bloqué sur le forum Outillage
Bonjour Gabin,
Il vous faudrait un petit fer à souder d'électronicien (dans les 40 à 100 watts) et du fil de brasure à l'étain pour électronique. Si le circuit imprimé est brûlé, ne refaites pas les connexions dessus, car le carbone est conducteur d'électricité ! Il faudra dans ce cas couper (en amont de la brulure) toutes les connexions qui arrivent dans la région brulée, et les rétablir ailleurs sur le circuit ou éventuellement à côté du circuit (en flottant, avec des cosses bien isolées). Si vous nous mettez une photo plus précise, on pourra vous aiguiller, de toutes façons c'est assez basique, la circuiterie n'est pas compliquée.
30 novembre 2010 à 23:41
Bonjour Ramek, bonjour Marie,
Il existe des panneaux de briques de verre pré-assemblées. Ça vous résoudrait le problème du "mariage" avec vos parpaings, car dans ce cas, pour la différence d'épaisseur, vous traitez le panneau comme vous traiteriez une fenêtre.
Ça donnerait sans doute plus de lumière que des briques dispersées dans le mur de moellons, et ce serait plus facile à mettre en place.
Le scellement dans la maçonnerie (dans vos parpaings) se fait de différentes manières selon le type d'assemblage de pavés. Quelquefois ce sont des ferrailles (style ferrailles à béton de 6) qui dépassent pour permettre l'ancrage.
Ces ferrailles donnent une rigidité à l'ensemble et permettent une relative protection antivol... qui ne résistera pas à un coup de masse ! Pour assurer le coup, vous pouvez éventuellement compléter en scellant, devant le panneau, des barres ou des grilles de défense classiques.
30 novembre 2010 à 23:23
forum consulter ce sujet Pose briques de verre entre parpaings sur le forum Maçonnerie
De quel type d'allège parlez-vous ?
29 novembre 2010 à 21:38
Bonjour Gabin,
Classique ; -) Mauvais contact = élévation de température (P=UI); -))).
Il faut le réparer vous-même, ou, si vous ne savez pas souder, avec l'aide d'un copain qui maitrise ça.
Il faut raccourcir ou remplacer les fils brulés, bien gratter le circuit imprimé pour enlever toute trace de "charbon", et refaire, d'une manière ou d'une autre, les connexions. Si le circuit imprimé est brulé en profondeur (on voit mal sur la photo) il ne faudra pas hésiter à couper et à "peler" les pistes de cuivre du circuit imprimé qui y aboutissent, et faire la connexion ailleurs. Bon courage, c'est très jouable.
29 novembre 2010 à 09:35
Qu'entendez-vous par "il parait" ? Il me semble que si vous achetez une maison neuve vous êtes en droit d'obtenir de votre constructeur tous les éclaircissements et toutes les garanties techniques.
Il doit être à même de répondre à toutes vos questions avec précision.
Ce n'est pas comme si vous achetiez un grille pain d'occasion sur un marché aux puces.
28 novembre 2010 à 18:41
forum consulter ce sujet Avis pas de bâche d'étanchéité sur la dalle d'une maison sur le forum Maçonnerie
Une suggestion balourde (je me cache pour ne pas recevoir vos coups) : revendre le votre sur les sites adaptés, et racheter le même modèle ; -)
28 novembre 2010 à 10:01
forum consulter ce sujet Branchement d'un appareil sur un aspirateur sur le forum Outillage
Une solution parmi d'autres : tapez dans la fenêtre de recherche Ebay "treuil électrique télécommande" vous aurez le choix.
28 novembre 2010 à 09:58
forum consulter ce sujet Recherche d'un treuil électrique 220V à télécommande sur le forum Outillage
Qu'entendez-vous par "la laitance de la chaux est ressortie depuis" ? Ça se traduit où et comment ? Une photo nous aiderait également.
28 novembre 2010 à 09:51
forum consulter ce sujet Laitance sur mur en chaux intérieur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, vous voulez parler d'outillage électrique, électronique, mécanique... ?
27 novembre 2010 à 19:15
forum consulter ce sujet Outillage d'un électricien sur le forum Outillage
Swood, c'est le réseau Brico dépot sauf erreur. Il serait intéressant que vous y alliez, pour leur poser cette question, et il nous serait agréable que vous nous fassiez partager la réponse.
Ensuite, ou dans le même temps, si vous nous joignez la photo de la pièce, nous pouvons essayer de vous proposer un équivalent.
27 novembre 2010 à 15:52
forum consulter ce sujet Raboteuse Swood réf 180010 interrupteur ne fonctionne plus sur le forum Outillage
Oui, je suis d'accord, Marie ! je ris car vous êtes incollable ; -) A suivre donc !
27 novembre 2010 à 15:42
forum consulter ce sujet Enduit sur de la pierre qui ne sèche pas sur le forum Maçonnerie
