Profil du membre JF
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
Membre inscrit JF
JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
Il me semble que vous pourriez obtenir un avis pertinent dans le forum litiges, avec l'aide de MD (que je salue très cordialement). Il y a en effet un problème d'assurance, puisque vous avez subi un dommage, et l'assurance qui prendra vos rénovations en charge se doit de ne pas briser votre décennale... Mais c'est un domaine où je ne suis pas compétent.
12 juillet 2010 à 09:36
forum consulter ce sujet Inondation et placo abattre les cloisons ou couper le bas sur le forum Isolation
Merci pour vos réponses. Je voulais éviter un système domotique, qui, dans mon application, serait un peu une usine à gaz. Mais a priori, d'après vos avis, il semble donc que je n'y échapperai pas, hélas ! Merci encore.
11 juillet 2010 à 16:24
forum consulter ce sujet Allumer lampes différentes par appuis successifs sur même bouton poussoir sur le forum Électricité
Bonjour Antoine,
Si je comprends bien (j'ai un petit doute sur le sens de votre phrase : "pour recouvrir un plancher de 20 en sapin"), vous poseriez un plancher sur chevrons, ces chevrons étant posés sur votre carrelage, et l'isolant étant mis entre chevrons ?
Dans ces conditions, vous pourriez également envisager une pose flottante sur granulés d'égalisation (vermex ou autre) + fermacell sol par exemple, solution qui offrirait l'avantage de faire une couche homogène (pas de ponts thermiques... le bois a un coefficient de conductivité de 0,15 environ !) et gérant bien l'humidité...
L'argument du R, favorable à l'extrudé car il nécessitera une moins grande épaisseur pour un R identique, est à peser par rapport à d'autres inconvénients... et au budget !
11 juillet 2010 à 15:59
forum consulter ce sujet Styrodur ou Vermex pour isolation sol plancher sur le forum Isolation
Mais si, Marie, vous méritez ce salut, et dans ma cave, vous auriez même eu le coup à boire qui va avec ; -)
Donc j'avais compris comme vous ce que vous avez parfaitement résumé : "proposer un produit qui conviendra dans une situation qu'il ne peut pas régler puisqu'on ne lui a pas demandé une solution globale mais seulement partielle". Je maintiens donc ma solution en extrudé qui sera la moins pire puisque l'isolant -efficace au demeurant- ne se détruira pas avec le temps. dans ce contexte précis, notre ami pourrait proposer à sa cliente une bonne épaisseur, unique, et la convaincre de ne pas mettre un faux plafond, à quoi servirait-il ? Car si faux plafond il y a dans ce contexte précis, il faut du matériau identique ou éventuellement du pvc, et que va-t-il se passer dans le vide intermédiaire, dans ce contexte aqueux (sans tête).
Mais je suis têtu et je me répète : "Ensuite il faudrait traiter à la source, car vos murs mouillés ne sont plus isolants. "Quand il pleut, le bas des murs ruisselle d'eau".
11 juillet 2010 à 10:55
forum consulter ce sujet Isolation du plafond d'une cave très humide et très froide en hiver sur le forum Isolation
Bonjour GL,
Je vous reconnais bien là, toujours aussi précis et pertinent sur les aspects techniques. je vais vous faire rire (et honte à moi en même temps): après avoir répondu, je me suis demandé s'il s'agissait d'une tondeuse à cheveux ou d'une tondeuse à gazon ; -))) Amical salut.
10 juillet 2010 à 21:47
forum consulter ce sujet Tondeuse électrique qui ne s'allume plus sur le forum Outillage
Heureusement que vous êtes là, mf06, vous êtes l'ange gardien des bricoleurs du dimanche (un peu comme l'est Marie pour les problèmes de solvants toxiques !). Cordial salut et merci à vous.
10 juillet 2010 à 21:44
forum consulter ce sujet Meuleuse pour ponçage grandes surfaces sur le forum Outillage
Quel aspect voudriez-vous obtenir, et dans quel genre de local est cet aménagement ?
10 juillet 2010 à 21:32
forum consulter ce sujet Isolation et habillage de mur nu de l'intérieur sur le forum Matériaux
Bonjour PC,
Vous ne parlez pas de l'utilisation. Qu'appelez-vous "haute température" ? Le ciment fondu pourrait convenir également.
10 juillet 2010 à 21:24
forum consulter ce sujet Pose plaque réfractaire colle résistante à de haute température sur le forum Isolation
Bonjour Antoine,
Vous ne parlez pas du contexte (sur quoi va se poser cet isolant ?)
Thermiquement, la vermiculite a un coefficient de conductivité de 0,058 à 0,065 alors que le polystyrène extrudé a un coefficient de 0,03. C'est à dire que vous pourriez, pour avoir un R identique, poser une épaisseur moitié moindre d'extrudé.
Ceci dit, je ne parle pas du phonique, je ne parle pas de l'aspect écologique... car vous n'avez pas donné toutes les billes (de vermex ?)
10 juillet 2010 à 21:18
Avez-vous essayé de joindre directement Somfy ? somfy.fr
Si Toit Ciel n'a pas de solution alternative, selon l'âge de votre matériel vous pouvez les contraindre.
En tous cas, c'est un argument imparable pour promouvoir son concurrent Velux, là au moins, vous n'auriez pas ce genre de souci !
Qui a dit que toutes les fenêtres de toit se valent ?
10 juillet 2010 à 15:30
forum consulter ce sujet Changer moteur volet fenêtre de toit sur le forum Divers
Je partage le doute de Marie, que je salue très très bas au passage.
C'est le sol de la cave qui est en terre battue ? Ne mettez rien en ciment là-dessus, vous aggraveriez le cas. Si vous devez refaire : un bon hérisson, une dalle de chaux avec des billes d'argile...
Mais je crois que c'est le plafond de cette cave qui vous préoccupe et que vous devez isoler ? En ce qui vous concerne, le mal est fait. Vous pourriez donc fixer sous la dalle, et sans aucune espèce de lame d'air un matériau hydrofuge et insensible à la moisissure, des panneaux de polystyrène extrudé (rainuré bouveté), vous n'aggraveriez rien puisque cette dalle est quasi étanche.
Ensuite il faudrait traiter à la source, car vos murs mouillés ne sont plus isolants. "Quand il pleut, le bas des murs ruisselle d'eau". C'est là qu'il faudrait agir je pense. Ai-je bien compris ?
10 juillet 2010 à 15:17
Vous ne dites pas quel est le support, s'il est plan...
En gros, calculez les surfaces (gobetis, corps d'enduit, finition) et multipliez par l'épaisseur de chaque type de sable que vous voulez mettre. Ensuite, la quantité de liant sera donnée en le calculant à partir du dosage prescrit par son fabricant.
10 juillet 2010 à 15:06
forum consulter ce sujet Quantité sable et ciment pour façade de 18 m² sur le forum Maçonnerie
Vous allez donc tout déposer, si j'ai bien compris, pour refaire la même chose en respectant le pureau (superposition correcte des tuiles).
Une seule remarque. Votre isolation est loin, à mon avis, d'être à la hauteur de cette dépense. Vous méritez sans doute mieux qu'un isolant triso 9, ou qu'un "isolant mince car il y fait trop chaud l'été". Si votre charpentier est sérieux, il doit le savoir et vous proposera quelque chose de... sérieux.
10 juillet 2010 à 15:02
forum consulter ce sujet Devis pour réparation de toiture sur le forum Toitures
Sur les Velux (je parle bien de la marque, et pas de la confusion avec une quelconque fenêtre de toit générique) il n'y a absolument rien à souder si vous avez les accessoires d'entourage Velux qui vont avec votre fenêtre. Quel est votre souci exactement ?
10 juillet 2010 à 14:56
forum consulter ce sujet Comment souder de l'inox plombé sur le forum Toitures
Que voulez-vous faire exactement avec ce toit ? Le démonter pour le refaire ? Démonter totalement la grange ?
Vous n'avez pas de plancher à l'intérieur, certes, mais à l'extérieur, vous êtes également dans le vide... Je ne comprends pas tout...
10 juillet 2010 à 14:54
forum consulter ce sujet Etape démolition toiture grange sur le forum Toitures
Bonjour Patrice,
Merci pour votre courage, et bravo pour votre décision. Encore quelques nuits d'insomnie en perspective.
J'ai utilisé OVH pour l'hébergement d'un site précédent, après plusieurs déboires avec des prestataires dont je tairai le nom, et cet hébergeur m'a donné entièrement satisfaction.
Hier soir c'était la totale : après plusieurs essais, j'ai toujours repris l'erreur 500 en pleine poire, et j'ai fini par passer à l'horizontale !
Bon courage à vous. Cordialement.
Bonjour JF.
Oui, quelques nuits blanches et tout sera réglé, je l'espère.
Amicalement.
Patrice
10 juillet 2010 à 14:51
forum consulter ce sujet Erreur 500 - Bricovidéo problèmes d'hébergement des Forum sur le forum Toitures
Avez-vous la possibilité de vérifier la tension de votre batterie (pour vous assurer qu'elle se recharge bien) ?
06 juillet 2010 à 22:42
forum consulter ce sujet Démarrage tondeuse Bosch Rotak 34 sur le forum Outillage
ça pourrait être aussi le câble coupé, ou l'interrupteur. Si vous pouvez vérifier la continuité de tout ça... Au voltmètre sous tension, en faisant très gaffe. Ou, si vous n'êtes pas expérimenté, à l'ohmmètre, en ayant débranché la prise (voir plus bas en 1207).
06 juillet 2010 à 11:47
Bonjour Marie,
Effectivement, sauf à monter ces disques sur une perceuse (avec l'adaptateur qui va bien), le mieux est de démonter le cache.
Ensuite... il faut faire gaffe... mais je vous connais ; -)
A vrai dire, ce cache est surtout important quand on meule, pour éviter de se récupérer toute la limaille dans l'œil. Mais vous ne travaillez jamais sans gants ni lunettes ni masque, donc vous êtes incollable sur le sujet sécurité !
Amical salut.
06 juillet 2010 à 11:43
Dans une grande pièce, j'ai plusieurs lampes de plafond qui sont actuellement pilotées par le même télérupteur, à partir de différents boutons poussoirs.
Les alimentations des lampes ainsi que les boutons poussoirs sont tous ramenés individuellement à mon tableau d'abonné.
Je voudrais pouvoir individualiser l'allumage de ces lampes.
J'ai de la place dans mon tableau, mais en revanche j'aurai du mal à ajouter d'autres boutons poussoirs vers les points d'accès.
Je me demandais s'il existait un système permettant, à partir de chacun des boutons poussoirs, de piloter la même séquence d'allumage d'1, 2 ou éventuellement 3 lampes, puis extinction de l'ensemble par un nouvel appui.
Merci d'avance pour vos idées... lumineuses.
05 juillet 2010 à 22:40
Bonjour cher internaute,
Marie vous a déjà répondu, en question 3237. Elle est en attente de vos précisions.
05 juillet 2010 à 10:39
forum consulter ce sujet Problème d'humidité sur joint carrelage intérieur sur le forum Sols . Carrelages
Le problème que cela peut révéler, c'est que votre maison est dépourvue d'écran pare-pluie. Ensuite, cet inconvénient peut s'apprécier différemment selon la région où vous vous trouvez.
Si ce n'est qu'au niveau des "chatières" et si le problème ne se pose que pour la neige soufflée, vous pourriez les équiper d'un dispositif minimisant ce problème.
05 juillet 2010 à 10:36
forum consulter ce sujet Tuiles de ventilation et tache d'humidité sur le forum Toitures
Bonjour mf06, et merci pour votre procédure détaillée. Je vous promets que j'essaie ça à la première occasion.
Votre fusible thermique (réponse 13) est également une bonne piste pour notre internaute déprimé.
En fait (réponse 12) il faut surtout tester la continuité de la prise de courant jusqu'à l'alimentation du stator, en ne vous faisant pas piéger par l'inductance du stator (qui reboucle le circuit)... Comme si vous vouliez vérifier la continuité de l'alimentation d'une ampoule électrique depuis le départ du tableau abonné... sans démonter l'ampoule... sa résistance referme le circuit.
Cordial salut à vous.
03 juillet 2010 à 09:53
forum consulter ce sujet Arrêt brutal ponceuses bobine défectueuse sur le forum Outillage
Que voulez-vous faire exactement ?
Un puisard est un dispositif destiné à "évacuer" l'eau, généralement par diffusion dans le sol dans lequel il est incrusté.
Dans votre garage, je vois mal. Voulez-vous plutôt parler d'un regard avec grille siphoïde, ou d'une "boîte à eaux" ?
03 juillet 2010 à 09:47
forum consulter ce sujet Mettre un puisard dans le garage pour évacuer les eaux usées sur le forum Divers
Bonjour JB,
Je ne connais pas ce genre de sortie (la plupart du temps, dans le cas de boisseaux, le conduit est porteur jusqu'en haut).
Est-ce bien raisonnable de la consolider ? Personnellement, dans votre cas, si je faisais ultérieurement un conduit, je le ferais en double peau inox, type Poujoulat, c'est tellement plus léger et facile à mettre en œuvre.
Il faudrait dans ce cas simplement réserver son passage ultérieur en laissant dans l'isolation et la toiture l'écart au feu réglementaire. Ça vous permettrait de dégager, dans la foulée de votre démolition toute cette masse de béton...
Mais ce n'est qu'un avis, et je vois ça de loin !
03 juillet 2010 à 00:21
forum consulter ce sujet Supprimer conduit de cheminée sur le forum Maçonnerie
Votre doublage, SD, (cordial salut au passage), c'est pour l'isolation ou parce que vous avez des doutes sur la tenue ?
02 juillet 2010 à 11:59
forum consulter ce sujet Poser de la faïence sur pierre de taille sur le forum Sols . Carrelages
Non, à mon avis, les tiges de botte ne feraient qu'aggraver la situation. Elles accumuleraient la chaleur pendant la journée, et la restitueraient gentiment à l'éverite.
Ne rajoutez pas du malheur au malheur ; -)
Je crois que la méprise vient de là : "isolation mince équivalent à 20 cm de laine (soi-disant)". Le soi-disant d'un vendeur de grande surface, c'est flagrant dans le domaine des isolants minces, est trop souvent un mal disant. Faites une recherche avec le mot clé "mince" dans ce forum...
Pour vous conseiller quelque chose de pas cher, j'aurais besoin de mieux comprendre comment sont faites vos toitures, de bas en haut (finition intérieure -> isolation -> charpente -> sous toiture -> toiture) car vous employez des termes génériques tels que "traditionnel" "complexe iso"... qui ne permettent pas de juger et de vous conseiller.
En attendant, mettez des ventilateurs devant les fenêtres la nuit pour aspirer l'air et forcer un peu le rafraichissement des murs internes ; -)
Cordialement
02 juillet 2010 à 11:51
forum consulter ce sujet Les tuiles Tiges de botte isolent-elles sur le forum Isolation
Commençons par les bonnes choses. je pense que votre opération de démontage du placo/polystyrène, puis votre décroutage de l'enduit ciment sont de magnifiques décisions.
Votre belle maison vous en remerciera et vous le rendra ! Surtout en Bretagne, où l'air est si sain (mais humide), il faut que tout cet édifice respire !
Qu'appelez-vous "carré de cheminée" ? Est-ce le cadre maçonné, dans la traversée de la charpente, qui garantit l'écart au feu ? Avez-vous une gaine de cheminée en boisseaux, dans laquelle vous venez de passer un tubage inox ?
En fait, j'attends vos photos pour vous dire mon sentiment là-dessus. Cordialement.
01 juillet 2010 à 23:20
forum consulter ce sujet Cheminée en pierres prête à tomber sur le forum Maçonnerie
Désolé d'insister, cher internaute, mais avez-vous bien vérifié les hypothèses de mf06 et de GL ? Vérifiez bien la continuité globale (entre chaque fiche de la prise et la connexion moteur... Attention lorsque votre gâchette d'inter est enfoncée, il y a un "retour" qui peut vous faire penser qu'il y a continuité, alors que c'est peut-être le bobinage moteur qui fait la continuité. Le silence de votre Black et Decker me ferait quand même penser à un problème comme ça.
01 juillet 2010 à 11:11
Bonjour mmcap,
Dans ce genre de boutique où il y a tout et rien, il y a des rayons quincaillerie où on trouve des poulies. Vous pourriez essayer de trouver quelque chose qui ressemble (en métal ?) et faire sauter l'étrier à la disqueuse pour récupérer la poulie...
30 juin 2010 à 22:59
forum consulter ce sujet Pièces détachées pour bétonnière sur le forum Outillage
Cordial bonjour, mf06 !
Nous voilà donc avec un nouveau sujet d'intérêt commun ; -)
D'accord pour les poussières de carbone, mais il y a quand même un marquage "graphité", qui rappelle les bons vieux circuits imprimés de claviers, et qui finit par faire une certaine conductance.
Je suis impatient de connaître votre méthode,... si ce n'est pas trop cher ; -)
30 juin 2010 à 17:23
Tout dépend des transferts de charges qu'il y a au dessus. C'est comme ça que parfois les fissures apparaissent dans une façade ou un pignon, au fil des années.
Par sécurité vous pourriez, avant de placer votre fenêtre, encastrer et "raccorder" un linteau préformé.
30 juin 2010 à 17:13
forum consulter ce sujet Pose oui ou non d'une poutre au dessus d'une nouvelle fenêtre sur le forum Maçonnerie
Bonjour JB,
Quel est l'intérêt pour vous de conserver cette sortie de toit ?
Car très souvent, la ceinture béton n'est que l'écart au feu. Autrement dit, si vous descendez le conduit, la sortie de toiture, l'abergement et la ceinture béton risquent de se retrouver dans une position... instable.
30 juin 2010 à 17:06
pouvez-vous nous décrire cette forme arrondie, nous dire par exemple le rayon de courbure ?
Sinon, difficile de vous conseiller.
30 juin 2010 à 17:02
forum consulter ce sujet Monter un muret de limite de terrain arrondi sur le forum Maçonnerie
Je voudrais aller dans le sens de mf06 (cordial salut au passage).
Le nettoyage du collecteur avec un abrasif est une belle erreur (inutile et destructrice).
En revanche ce que je préconise pour ma part, et qui serait à la portée d'un amateur, c'est le nettoyage entre lames (indiqué par mf06). En effet, les poussières de charbon (conductrices) peuvent se loger dans ces espaces et (en caricaturant un peu) elles finissent par faire un magnifique court-circuit reliant entre elles toutes les lames.
J'utilise pour ma part deux techniques : un nettoyage avec un coton tige imbibé d'alcool à 90° (produit non agressif et suffisamment volatil) et éventuellement un grattage léger avec un cure dents en bois (pas de métal là-dedans) pour arracher les particules de carbone qui resteraient collées, puis un nouveau nettoyage à l'alcool. Ces techniques m'ont tiré de la majorité de mes embarras.
30 juin 2010 à 00:33
Pouvez-vous nous en dire plus ? S'agit-il d'un enduit mural ? Quelle est son ancienneté et son aspect actuel ? (une photo sera bienvenue).
29 juin 2010 à 08:20
forum consulter ce sujet Arrachement d'enduit chanvre chaux sur le forum Isolation
C'est vrai, vous avez raison, GTD, on ferait un malheur ; -) Facebook pourrait toujours aller se rhabiller ! Cordial salut à tou(te) s.
28 juin 2010 à 14:24
forum consulter ce sujet Comment déterminer le diamètre d'une poulie sur une scie à ruban sur le forum Outillage
En quel matériau est votre canalisation, et à quoi est-elle reliée ?
28 juin 2010 à 14:20
forum consulter ce sujet Déboucher canalisation bouchée par de l'argile sur le forum Divers
Pour aller dans le sens de l'internaute (2): après traitement, il peut y avoir des solutions faciles à mettre en œuvre pour "moiser" les pannes qui ont fléchi : c'est l'utilisation de matériaux du type "Kerto-S". Les spécifications se trouvent facilement sur Internet.
28 juin 2010 à 14:15
forum consulter ce sujet Redressement toiture rénovation ancienne ferme sur le forum Toitures
Cordial bonjour, MD. Je suis, une fois de plus, admiratif devant la qualité de vos réponses.
Ce qui m'impressionne, c'est que pour vous le droit n'est jamais abstrait, il est toujours enraciné dans une solide analyse de terrain, ce qui n'est pas donné à tous les juristes ; -)
La distinction subtile que vous faites entre le "droit" et "l'équité" me parait importante. Elle serait de nature à résoudre positivement bien des conflits où généralement les gens s'en sortent "perdant-perdant".
Pour notre internaute, je voudrais revenir sur l'une de vos remarques : "sous réserve que les travaux aient été faits correctement (réception à faire)". En effet je suis troublé par les photos de l'internaute.
Il me semble que sur la 2ème photo, censée avoir été prise après la réalisation des travaux, on voit encore des tuiles nettement surélevées. Je me demande donc si la réalisation n'a pas été aussi surréaliste que l'élaboration du devis... Cela n'enlève rien à votre analyse, MD, au contraire.
Je ne peux qu'aller dans votre sens : il me parait nécessaire que notre internaute contacte cette société pour lui demander de venir réceptionner le chantier qu'elle a mis beaucoup d'enthousiasme à réaliser sans devis et sans accord... même si cet enthousiasme n'était motivé que par la conscience professionnelle dans une situation d'urgence. Cordialement à vous.
27 juin 2010 à 19:59
forum consulter ce sujet Travaux toiture effectués sans mon accord sur le forum Toitures
Quelquefois, le groupe de sécurité débouche au dessus d'un point de "collecte" relié (par un petit siphon) aux tuyaux d'évacuation. En été, ce siphon peut sécher et ne plus remplir son office. Il suffirait de verser un peu d'eau dedans.
27 juin 2010 à 10:27
forum consulter ce sujet Odeur persistante d'eau croupie en été dans toute la maison sur le forum Plomberie
Si c'est le vitrage qui est le point faible de votre isolation phonique, à mon avis c'est la double fenêtre qui sera la plus efficace. Oubliez le triple vitrage.
27 juin 2010 à 10:19
forum consulter ce sujet Conseils isolation phonique pour un studio de musique sur le forum Isolation
Si le problème se pose SOUS vos tuiles, ce n'est pas tant les taches qui sont préoccupantes que le fait que votre espace sous tuiles est mal ventilée... En attente d'autres précisions.
26 juin 2010 à 23:23
forum consulter ce sujet Comment retirer moisissures sous tuiles sur le forum Toitures
Hi hi hi Marie ; -)))
Si l'internaute ne revient pas, je propose qu'on continue entre nous, on sera sûrs de se comprendre !
26 juin 2010 à 09:59
forum consulter ce sujet Pax alu sur fissure de façade sur le forum Maçonnerie
Marge d'erreur sur quoi ? La planéité, l'entraxe des liteaux, l'épaisseur des liteaux, le traitement des liteaux... Et que posez-vous sur ces liteaux ?
En gros... quel est votre souci ?
26 juin 2010 à 09:58
forum consulter ce sujet Marge d'erreur tolérée sur litonnage d'une couverture sur le forum Maçonnerie
Pourriez-vous joindre une petite photo ?
26 juin 2010 à 00:06
Vos murs sont probablement asphyxiés.
Si je vous ai bien lu, je crois qu'aucun bac Rubson n'y pourra rien. Une bonne ventilation ne suffira peut-être pas non plus.
Le remède, mais il n'est peut-être pas à votre portée, c'est de prendre votre perfo, de faire sauter tout ce ciment, de laisser respirer les murs et de les ré-enduire au mortier de chaux.
Ceci n'est qu'un diagnostic à la hache ! Il faut voir l'ensemble (l'environnement, les fondations, le toit...) et pouvoir ainsi faire un programme global.
26 juin 2010 à 00:05
forum consulter ce sujet Pousse de champignons venant du ciment sur le forum Isolation
Bonjour à tous, cordial salut à PL et mf06.
Merci PL, voilà une petite synthèse utile.
Je suis désolé, mf06, c'est moi qui ai embrouillé le débat. J'ai greffé ma liste de questions que je voulais un peu globale sur le cas particulier de notre internaute. C'est un peu nul de ma part ; -) Il faudrait peut-être que je la reformule, dans le forum menuiserie par exemple... Je comprends que vous n'y ayez pas retrouvé vos petits ; -)
Merci à tous. Cordialement. JF
25 juin 2010 à 09:30
forum consulter ce sujet Remplacer des vitres sur véranda armature métallique sur le forum Divers
Que voulez-vous faire ? Enduit 3 couches ou rejointoiement ?
25 juin 2010 à 00:10
forum consulter ce sujet Combien de sacs de chaux et de sables sur le forum Maçonnerie
mf06 (cordial salut au passage), c'est délicieux ! Vous êtes un vrai passionné, vous !
Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir de problème de courroie en ce moment... mais dès que j'en ai un, c'est promis, je reviens vous voir !
Quant à notre internaute de départ, s'il a déjà zappé vers d'autres forums plus hystériques, il ne sait pas ce qu'il a perdu ; -)
24 juin 2010 à 08:18
