Profil du membre jean50
Membre inscrit jean50
a posté 195 messages sur les forums BricoVidéo :
Les 2 manos fonctionnent parfaitement et indiquent quasi exactement la même pression au "banc d'essai".
En revanche, à présent je suis certain que c'est bien un chauffe eau cumulus qui cause ce désordre.
Quand ce chauffe eau n'est pas en chauffe, tout est OK au mano de mon limiteur de pression (taré 3 Bars).
Si je remets le chauffe eau en marche, en moins de 10 minutes je vois le mano de ce limiteur qui monte... qui monte... jusqu'à plus de 4,3 bars.
Je ne m'étais jamais vraiment penché sur le fonctionnement d'un groupe de sécurité de chauffe eau en dehors du fait que son rôle était de limiter la pression maxi DANS le ballon.
A présent, je crois comprendre que ce mécanisme comporte un clapet anti retour (arrivée eau froide).
Je suspecte donc une défaillance du clapet anti-retour ce dernier se mettant à fuir dès que la pression interne commence à monter.
Comme la soupape (si toutefois elle fonctionne bien !!!) est tarée à 7 Bars c'est la tuyauterie ~30 mètres eau froide en amont qui fait office de vase d'expansion...
Pour info ce chauffe eau et son groupe de sécurité ont une bonne quinzaine d'années et c'était du matériel basique de GSB je vois qu'il n'y a pas de raccord diélectrique mais pas de corrosion pour autant aux entrées de tuyauteries.
Pensez-vous que mon diagnostic soit plausible ???
D'avance merci.
Jean 50
D'avance merci.
Jean 50
30 mars 2018 à 22:19
Merci de vos réponses.
Pour le réseau de ville, vous oubliez il n'y en a pas.
Je vais aussi vérifier l'éventuel problème du chauffe eau car ce dernier va être coupé pendant 4 jours donc si le problème perdure ce ne sera pas lui le coupable.
Je vais faire aussi une vérification de manomètre.
Jean50
Jean50
30 mars 2018 à 14:13
J'ai une installation d'eau par une pompe immergée surpresseur qui redémarre en pression basse à 3 bars et s'arrête à 4 bars maxi.
A la sortie j'ai un T avec un départ pour robinets jardin et extérieur.
Ensuite une seconde sortie pour mon installation domestique qui a un réducteur de pression avant mon adoucisseur filtres + lampe UV.
Sur ce réducteur de pression, j'ai un manomètre qui est réglé à 3 bars et, ce soir j'ai été surpris de voir que ce manomètre affichait 4,1 bars alors que le mano de mon surpresseur était lui à environ 3,2 bars.
J'ai tiré un peu d'eau et bien évidemment le mano du réducteur a affiché 3 bars (c'est sa consigne) puis très très lentement je l'ai vu remonter pour aller à nouveau vers un peu plus de 4 bars !
Tout cela avec mon surpresseur qui affichait 3,2 bars.
Tout ce matériel est en parfait état et ce n'est pas les manos qui sont en cause.
D'où vient le phénomène "mystérieux" ?????
J'ai pensé à un chauffe eau situé 40 mètres plus loin dans un locatif.
J'avoue qu'il y a plusieurs mois que je n'ai pas manœuvré sa soupape et si cette dernière était bloquée est-ce que la montée en pression ne viendrait pas perturber et remonter jusqu'à ce limiteur ??
Merci à ceux qui ont une autre explication plausible de m'expliquer.
Bien cordialement.
Jean50
Bien cordialement.
Jean50
29 mars 2018 à 23:23
Bonjour ,
Merci beaucoup pour ces réponses on ne peut plus claires de Caneco BT.
Bien cordialement.
Jean 50
Bien cordialement.
Jean 50
21 mars 2018 à 09:26
Effectivement j'avais pris ça pour un accu et comme il n'est fait aucune allusion à ce petit dispositif dans le schéma.
Est-ce facultatif ou impératif de l'ajouter ?
En revanche, j'ai bien compris le principe de la recharge de l'accu... mais vous me notez ensuite l'installation du condensateur de 2µF en // Est-ce juste pour essayer voir si ça pourrait être une parade possible pour le fonctionnement avec des lampes leds ???
D'avance merci.
Jean 50
D'avance merci.
Jean 50
20 mars 2018 à 21:41
Pour les points 3 et 4 vous avez parfaitement levé le doute à mes interrogations.
En revanche pour les points 1 et 2 ce n'est pas probant ...
Contrairement à ce que me dit Caneco BT l’accu du 92616 n'est pas intégré puisque je l'ai à part dans l'emballage et qu'il n'y a rien à l’arrière du boitier pour le raccorder.
Il mesure environ 50mm x 22 dans une gaine thermorétractable avec 2 fils de15 cm.
Je vous joins quelques images...
Le mystère reste entier.
Avec mes remerciements.
Jean50
Jean50
20 mars 2018 à 09:07
J'ai un Luxomat réf 92616 que je souhaite installer bientôt dans le hall d'entrée d'un petit collectif.
Je viens de le déballer et lire la notice... mais hélas je n'ai pas tout compris !!!
1) Il y a un accus NI (je sais à quoi il sert) mais par contre je ne vois absolument pas sur le schéma où il me faut raccorder les 2 fils ?
Il y a un petit interrupteur mais rien sur la connexion de l'accu.
2) Une fois que je saurai où le raccorder, je me demande bien où je vais le loger dans la boite murale de la cloison ??
Il y a surement un détail qui m'échappe quelque part !!!!!! car pas un mot de cela sur la notice.
3) Ce n'est pas compatible avec des lampes leds y a-t-il une parade à cela ? petit relais ??
4) Actuellement dans le hall, c'est une minuterie alimentée par télérupteur et boutons poussoirs.
Quelle modif me faut-il faire a minima pour (si possible ??) faire cohabiter le détecteur et télérupteur minuterie.
D'avance merci de vos lumières...
Jean50.
Jean50.
19 mars 2018 à 23:39
Merci de votre réponse
Je vais très certainement opter pour le rapprochement du détecteur.
Dans la doc de chez Luxomat il est plus que vivement conseillé de mettre ce matériel si possible abrité au maximum pour éviter le vieillissement prématuré.
Pour le placement derrière la vitre je crois qu'il faut que j'oublie car je viens de m'apercevoir que c'est du verre "cathédrale", ça ne va donc pas le faire.
J'ai en stock un Luxomat LC-Click N 140/200 je vais faire des tests dans un positionnement nettement plus rapproché.
Je vous tiendrai au courant.
Bien cordialement.
Jean50
Bien cordialement.
Jean50
12 mars 2018 à 14:46
J'ai vraiment un doute de pouvoir détecter à pareille distance.
J'ai l'impression que le matériel Hager n'est pas plus performant que le Luxomat 97001.
Je vais voir si je peux positionner mon détecteur plus près de mes lieux à détecter.
J'aurais à ce sujet une question : Est-ce que le détecteur peut-être placé derrière la vitre de l'imposte d'une porte de service ??
Dans la zone proche à détecter en dehors de cette solution, je n'ai aucun point pour le mettre un minimum à l'abri.
Ce matériel voit sa durée de vie très diminuée s'il est exposé perpétuellement aux intempéries et soleil.
D'avance merci.
Jean50
D'avance merci.
Jean50
11 mars 2018 à 23:31
Pour allumer mes spots au sol pour éclairer du parking à une annexe j'ai besoin d'un détecteur de mouvement.
Cependant vu la distance entre la fixation du détecteur et le parking il me faut un matériel performant.
Il me faut détecter à environ 19 / 20 mètres.
Je m'étais arrêté sur le BEG Luxomat RC + Next ref 97001 (130°).
A présent n'étant pas familiarisé à l'usage de ce matériel, j'ai peur de ne pas bien interpréter le schéma avec les distances maxi de détections possibles.
Ce qui m'importe :
1) C'est d'être détecté quand j'arrive à mon portillon (à 19m) situé bien en face de mon détecteur (à l'axe).
2) Mais aussi être détecté quand je sors de la porte d'entrée de cette annexe située pratiquement sur l'alignement de mon portillon mais à 8 mètres sur le coté et toujours à peu près à 19 mètres du détecteur mais bien évidement là je ne suis plus dans l'axe du détecteur (je sais que je peux orienter la tête du détecteur).
Comme c'est un matériel cher, j'aimerai bien ne pas me planter et acheter celui qui convient à coup sûr pour mon usage.
D'avance merci à ceux qui pourrons me conseiller judicieusement.
Jean50
Ce qui m'importe :
Jean50
10 mars 2018 à 22:30
Re,
Ok j'ai bien compris mais comme il faut que ça arase le sol et pas plus haut, je ne peux pas mettre autre chose.
Quand je dis que ça éclaire la lune.. ça éclaire aussi tout de même un peu en périphérie et suffisamment pour se guider .
Le faisceau vertical éclaire au passage une façade de pierre blanche donc tout n'est pas perdu bien que la part du lion soit pour la lune.
Remerciements pour vos ...éclairages.
Très cordialement.
Jean50
Très cordialement.
Jean50
08 mars 2018 à 17:57
Ok, mais existe t'il des bornes qui sont à la fois comme les miennes (c'est à dire en affleurement de sol) et qui diffusent autour d'elles avant d'éclairer la lune ???
De toute manière je ne pouvais pas mettre du matériel autre qu'au sol et sans dépassement.
08 mars 2018 à 14:13
Merci de vos suggestions; il s'agit de deux plots à poser "à fleur de terre" c'est de belle qualité c'est du IP 67
La connexion est faite à la douille et Il y a d'origine un câble qui sort de ce plot étanché par un presse étoupe longueur environ 50/ou 60 cm et sous ce plot une fois en place reste une cavité pour loger cette petite boite étanche en question.
A propos de ces 2 plots des des lampes leds de 9 w culot E27 ça éclaire super bien mais surtout en direction de la lune !!!! et moi ce serait plutôt pour éclairer un passage au ras des pâquerettes.
Je suppose qu'il doit y avoir un type de lampe qui serait peut être plus adapter pour ce matériel ??
P.S : Je n'avais pas de possibilité de fixation en hauteur sur mur pour mettre un autre type d'éclairage.
Jean50
Jean50
08 mars 2018 à 10:59
J'ai 2 raccordements à réaliser en terre pour de l'éclairage au sol et j'ai des petites boîtes avec gel easy 2
C'est un 3 x 1,5 à raccorder.
Je n'ai pas de connecteurs avec ces boites est-ce que je peux remplacer par des dominos classiques ??
D'avance merci.
Jean50
D'avance merci.
Jean50
07 mars 2018 à 22:20
Merci de votre réponse.
En fin de semaine le fabricant du vitrage me dit qu'il vend du mastic spécifique au m/l de 3mm d'épaisseur rouleau tassement insignifiant.
Certains posent aussi au silicone mais préconisent la première formule.
Actuellement il y a bien du mastic de chaque côté du vitrage (sous pare closes).
Pour le remplacement total c'est négatif !!!!
Il s'agit d'une porte d'entrée isolante bois Movingui qui est à l'état neuf ; joints parfaits car elle est côté nord et très abritée et le vitrage en question n'est pas sur la porte en elle-même mais sur un élément latéral (porte tiercée) et à l'époque il n'y avait pas de possibilité de feuilleté en double vitrage m'avait-on dit (1982).
Encore merci beaucoup.
jean50
jean50
05 mars 2018 à 22:55
Plus simplement dit : Est-ce que le joint des doubles vitrages pour menuiserie bois se tasse par rapport à son épaisseur initiale ??
Ou est-ce négligeable ??
Jean50
Jean50
23 février 2018 à 18:35
Je veux remplacer un vitrage simple verre feuilleté de 6mm par un 44/2 double vitrage et pour déterminer l'épaisseur maxi à commander en fonction de la profondeur de feuillure, j'aimerais avoir un renseignement.
Je pense utiliser un mastic préformé qui se présente entre 2 bandes de papier.
J'en mettrai une bande de chaque côté du vitrage (une en fond de feuillure et une sous les parecloses).
Je n'ai pas acheté ce mastic ; il me semble que l'épaisseur est de 3mm donc ça ferait 6mm d'épaisseur mais est-ce qu'à la pose il y a un "écrasement" qui va réduire significativement mon épaisseur initiale de 6mm ??
D'avance merci des avis à ceux qui ont utilisé ce type de mastic.
Bien cordialement.
Jean50
Bien cordialement.
Jean50
21 février 2018 à 21:45
OK merci des explications mais ce serait bien un hasard si je pouvais associer module récepteur / volet / télécommande car j'ai récupéré 3 axes motorisés identiques avec le reste du matériel de commande dans un sac.
De plus les télécommandes semblent bien fatiguées voire même déglinguées pour 2 d'entre elles.
Ça peut me dépanner car à la maison j'ai une douzaine de volets motorisés de 1983 qui fonctionnent tous les jours et pas un seul n'est encore tombé en panne... mais je suis conscient que tout peut arriver combien même à l'époque le matériel était nettement plus fiable que les fabrications à obsolescence programmée de la dernière décennie.
Encore merci pour votre "guidage".
Très cordialement.
Jean50
Très cordialement.
Jean50
09 février 2018 à 22:01
Mais bon sang mais c'est bien sûr !!!
Tout fonctionne normalement quand l'entrainement est fait comme indiqué.
Je vais bientôt les essayer avec les mécanismes radio (voir photos du 1er post).
Comme c'est ancien je n'ai pas retrouvé de notice sur le net pour cette série là pour les réglages.
J'ai aussi appris quelque chose à mes dépens si je puis dire.....
En effet ces moteurs sont montés sur des tubes de volets manuels.
Or quand j'ai motorisé mes volets qui étaient initialement manuels, j'ai systématiquement remplacé les axes car m'avait-on dit incompatibles.
Or il y avait bien (au moins chez Somfy) un entrainement adapté pour ce tube.
D'avance merci.
Cordialement à tous.
Jean50
D'avance merci.
Jean50
09 février 2018 à 12:39
Bonsoir CanecoBT,
Vous dites :
Il faudra que je fasse un essai avec un axe de volet pour que soit synchronisé l'entrainement et la bague extérieure qui pilote ces butées internes fins de courses.
Je vous tiens au courant du résultat.
Jean50
Vous dites :
Citation :Effectivement j'ai constaté ce "point de détail "qui doit rendre impossible le réglage des fins de course dans ma config actuelle.
L'élément qui entraîne le cylindre du volet se trouve au bout du cylindre moteur.
Le capteur de position du volet lui, se trouve sur la tête du cylindre du moteur, il doit être entraîné par le cylindre du volet.
Jean50
08 février 2018 à 22:46
Re.
Pour Daniel :
A quoi ressemble le fin de course réel ? Où est-il situé ? Au niveau du volet ou du caisson ? Volets en bois ici.
A rien !!!!
Puisque présentement, comme je l'explique dans mon premier post, j'ai récupéré ces axes anciens qui sont près de 3m de long j'ai simplement sorti les moteurs pour voir si je pouvais les faire fonctionner simplement en filaire.
Pour Caneco BT j'ai réessayé la manœuvre indiquée mais hélas il ne se passe toujours rien une fois les petits poussoirs de fins de course en position relâchée.
Pour Daniel :
A rien !!!!
07 février 2018 à 17:40
Bonsoir
Merci de cette nouvelle réponse mais ces moteurs ont précisément 4 conducteurs :
1 marron
1 noir
1 Bleu
1 vert/jaune.
Dans mon post de demande j'ai joint la photo d'un moteur ainsi que le matériel radio ? qui le faisait fonctionner initialement.
C'est un peu ancien ; je crois avoir vu dans la traçabilité l'année 1998.
Donc voilà pour le constat...
Je viens de refaire un essai (moteur sur mon établi simplement) avec un inter inverseur je peux le faire tourner dans les 2 sens mais je ne peux pas régler les fins de courses.
Si je relâche les boutons blanc et jaune après avoir déterminé la position il ne se passe rien à l'inverseur, aucun mouvement.
Voilà pour le test.
jean50
1 marron
1 noir
1 Bleu
1 vert/jaune.
Voilà pour le test.
jean50
06 février 2018 à 22:38
OK Daniel, je suis bien d'accord et je comprends bien que selon que le moteur se situe à droite ou à gauche de l'axe le bouton est également inversé.
Donc d'après vous ce modèle devrait fonctionner également en filaire avec un inter va et vient montée descente ?
Jean50
Jean50
06 février 2018 à 10:09
Je ne vois pas de réponse... Peut-être que ma question n'est pas très limpide !!!
En résumé je demandais : Est-ce que les moteurs Gemini de chez Somfy, comme celui sur l'image peuvent fonctionner en filaire avec l'inter de volet roulant montée descente ?
Ou bien faut-il le mécanisme radio en photo ci-dessus ?
Remerciements.
Bien cordialement.
Jean50
Remerciements.
Bien cordialement.
Jean50
05 février 2018 à 23:07
Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy.
Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image.
Ma question : Est-ce que je peux les faire fonctionner sans ce mécanisme ?
C'est à dire avec le simple va et vient montée descente ??
Je pensais que OUI mais j'ai fait un essai avec les fins de course (boutons blanc et jaune) mais ça ne semble pas fonctionner normalement.
Il fonctionne bien dans les deux sens boutons enfoncés pour régler les fins de courses comme je crois savoir le faire... mais une fois les boutons redescendus il ne se passe rien, peu importe montée ou descente.
D'avance merci d'un début d'explication éventuelle.
P. S. Je crois avoir un modèle semblable à la maison installé simplement avec un va et vient et je n'ai eu aucun problème pour les fins de courses.
Peut-être y a-t-il une subtilité dans la référence qui m'échappe pour distinguer le modèle filaire du modèle radio ???
D'avance merci.
Jean 50
D'avance merci.
Jean 50
02 février 2018 à 22:06
Merci pour la suggestion qui m'avait aussi effleuré l'esprit.
Mais j'en ai 2 (spots) dans un carton depuis 5 ou 6 ans et... ils ne sont pas de classe 2 hélas.
Jean50
Jean50
01 février 2018 à 22:08
Le câble est fonctionnel ; avec un abonnement double tarif c'était le fil pilote pour HC/ HP.
Effectivement, je pourrais peut-être en retirer un autre mais si ce n'est pas une "entorse" à la norme, je peux très facilement prendre la terre sur le tableau secondaire.
Encore merci de tous vos conseils.
Jean50
Jean50
01 février 2018 à 11:16
Je vais installer 2 spots enterrés à environ 25 mètres de ma maison et pour ce faire je vais utiliser un câble existant enterré sous gaine mais c'est un 2x 1,5 ; je ne peux donc pas y emmener la terre raccordée au tableau de ma maison.
En revanche j'aurais la possibilité de prendre une terre distincte de la maison sur un tableau secondaire d'un autre local mais je doute que ce soit autorisé... (bien que les 2 tableaux soient issus du même disjoncteur Enédis).
Autre solution : créer une terre spécifique pour ces 2 spots avec grille ou piquet galva ?? mais dans ce cas ce sera à 4 ou 5 mètres de la prise de terre de mon second tableau.
Quelle serait la meilleure solution ??
D'avance merci de vos conseils.
Jean50
Jean50
31 janvier 2018 à 23:05
Vous avez parfaitement compris c'est complètement le cas.
Effectivement ce peut être pratique d'avoir la possibilité d'isoler une ligne.
Jean50
Jean50
21 janvier 2018 à 21:07
Merci à vous deux pour vos réponses.
CMT me dit "sectionneur tetra" donc pas obligatoirement disjoncteur ?
Le câble de 30 mètres est en place depuis 35 ans il est blindé et dans du tube PVC Ø100.
Merci aussi pour le rappel pour déterminer le choix en fonction de ce qu'il y a en amont (quand on ne pratique pas ou si peu, on oublie vite...).
Cordialement à vous deux.
Jean50
Jean50
21 janvier 2018 à 10:04
Suite à la suppression de mon EJP je vais retirer l'inverseur de source et le menu matériel devenu inutile avec mon abonnement tarif de base (si si tarif de base ; je vous expliquerai la suite des soucis avec EDF dans quelques jours, déjà évoqués dans ce forum).
En sortie de disjoncteur EDF tétra (30 amp) je passe juste à côté dans l'armoire qui bientôt sera quasi vide et là j'ai 2 circuits à alimenter.
Un tout à côté qui entre dans un tableau avec un câble de 4x 6² ça ne me pose pas de problème.
Ensuite le second circuit en 10 ou 16² part en souterrain 30 mètres plus loin pour alimenter le tableau principal de ma maison ; j'ai un sectionneur en entrée de ce dit tableau.
Ma question porte sur cette ligne enterrée qui finalement n'est pas protégée.
Est-ce que je peux mettre des borniers pour raccorder dans l'armoire vide mes 2 départs ??
Ou faut-il pour la ligne souterraine de 30 mètres ajouter un disjoncteur tétra ? (ou autre ?).
Si oui quelle puissance prendre ? 30amp ou 63amp ?
D'avance merci.
Jean 50
D'avance merci.
Jean 50
20 janvier 2018 à 19:23
Si si.... j'avais noté prises mono 230v.
Dans son cas, je comprends qu'il cherche à ce que les prises soient si possible en arasement de sol, car ces machines outils sont montées sur roulettes pour les déplacer et se libérer de la place pour travailler plus aisément.
Jean
Jean
20 décembre 2017 à 10:10
Je lui avais proposé la solution de l'alimentation par le haut mais le local est relativement étroit et il me dit que ça ne sera pas pratique pour les manœuvres de planches de grandes longueurs.
En revanche la solution de boites au sol devrait lui donner satisfaction s'il a la possibilité d'y loger un socle de prise femelle.
Vous dites : "prise Mosaïc" pourquoi pas Plexo ?? y a t-il une incompatibilité ? peut-être le couvercle ??
Merci si vous pouviez lever ce point de détail.
Jean50
Jean50
20 décembre 2017 à 09:01
Un retraité vient d'élire domicile tout à côté et il vient de terminer un petit atelier de menuiserie.
Il a quelques machines à bois et il aimerait éviter d'avoir des câbles électriques de ses alimentations de machines outils sur le sol.
Il voudrait donc enterrer des câbles sous gaines et "sortir des prises" juste sous ces machines en arasement et le sol ciment.
Ses questions :
Pour un atelier existe-t-il des prises mono 230v compatibles pour un tel usage ??
Si oui ; qu'en est-il de l'étanchéité à l'humidité IP ??
Merci de vos éventuelles suggestions.
Jean 50
Ses questions :
Jean 50
19 décembre 2017 à 23:22
Finalement j'ai récupéré l'axe et ce n'est pas un Ø75 mais bien un 60mm donc aucun souci de ce côté là au moins.
Je vais essayer de faire ce changement début 2018.
Bonnes fêtes à tous.
Jean50
Jean50
17 décembre 2017 à 22:40
Comme je n'ai pas obtenu de réponse sur le site, je suis allé la chercher chez un pro.
La différence entre un flexible sanitaire et le flexible chauffage est bien son Ø de passage du fluide.
(Ce Ø est nettement plus important pour le flexible Chauffage).
Salutations à tous.
Jean50
Salutations à tous.
Jean50
07 décembre 2017 à 23:02
Euh !!! je n'ai sans doute pas encore été suffisamment clair.
Quand je dis "réseau d'eau potable", je ne pense pas du tout à la piscine mais simplement au réseau d'alimentation en eau sanitaire pour ma cuisine ; salle de bain etc. ceci à partir de l'eau que je pompe dans un forage.
Cet appareil stérilisateur UV est heureusement nettement plus simple à installer que toute la cavalerie nécessaire pour une piscine.
Jean50
Jean50
03 décembre 2017 à 22:25
Je suis complètement d'accord avec vos affirmations, mais je ne sais toujours pas comment on peut distinguer un flexible destiné au chauffage d'un autre destiné au sanitaire.
Peut-être que le Ø de passage en question a à voir pour l'explication ???
Je vais aller me renseigner en début de semaine chez Cédéo.
Jean50
Jean50
02 décembre 2017 à 10:58
Effectivement, je comprends que vous ne comprenez pas !!!!
Il ne s'agit pas de lampes UV pour la bronzette mais d'un stérilisateur UV posé sur un réseau pour rendre l'eau potable.
Depuis j'ai pensé que je pouvais réaliser ça à moindre frais en ne mettant que 3 vannes classiques à 2 voies.
Jean50
Jean50
01 décembre 2017 à 23:06
Comment différencier un flexible sanitaire d'un flex destiné au chauffage ??
J'ai en stock un flexible eau chaude ou eau froide (il a des traits rouge et bleu sur la tresse inox), c'est un 3/4 M/F long de 40cm, il a un passage de fluide de 15mm, je voulais l'utiliser en sanitaire eau potable.
J'en voulais un second identique en Ø de passage mais je ne trouve qu'en Ø 9,5mm de passage.
Pouvez-vous me dire où est le problème ??
Est-ce que ce Ø de passage a un rapport selon qu'il est classé sanitaire ou chauffage ??
D'avance merci de vos explications.
Jean50
Jean50
01 décembre 2017 à 19:39
Je voudrais réaliser un bypass pour faire mon installation de lampe UV (qui n'est pas encore achetée d'ailleurs).
Il y a la solution classique de poser 4 vannes, mais je pensais que ce serait peut-être plus rationnel de le faire avec 2 vannes 3 voies ?
Je n'ai posé qu'une fois ce type de vanne (sphérique) mais qu'en est-il de la perte de charge avec ce genre de vanne ? Est-ce que le passage est total ??? j'ai un gros doute ??
De plus si je tiens compte du coût à l'achat ; 2 vannes 3 voies semblent plus chères que 4 vannes en 2 voies.
Quel est votre avis ??
D'avance merci.
Jean50
D'avance merci.
Jean50
29 novembre 2017 à 23:24
Suite du feuilleton EDF !!!
1er épisode...
Je me suis levé cette nuit vers 4h et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'un petit témoin (déporté) de mon EJP était allumé. Incroyable mais vrai !!!!!
La conseillère puis quelques jours plus tard, un courrier EDF que j'ai reçu le 9 Novembre me précise bien verbalement confirmé par écrit : "Je vous contacterai pour convenir d'un rendez vous avez notre technicien et vous confirmer le coût de cette intervention".
Donc au final comme je l'avais dit et répété aux interlocuteurs "conseillers EDF ??" que j'avais eu au téléphone, cette opération a bien été réalisée à distance sur mon compteur LINKY probablement hier sans que j'en sois averti de quelque manière que ce soit.
Comme j'ignorais totalement la date d'intervention, je ne pouvais pas me permettre de modifier mon tableau pour supprimer le relais EJP (car dans ce laps de temps il aurait pu y avoir un ou plusieurs jours heures de pointes EJP).
Evidemment le pilotage du double tarif n'a rien de compatible avec l'EJP, aussi ce matin j'ai procédé à la remise en ordre pour piloter le chauffe eau.
Ceci dit avec l'EJP il y avait un troisième fil qui sort des petits relais du disjoncteur EDF, ce 3ème fil (rouge) étiqueté d'origine "PREAVIS" (que je n'ai pas à connecter dans ma nouvelle configuration) mais je constate qu'en HC il est alimenté également je lui ai donc mis un domino à son extrémité. Est-ce normal ???
2ème épisode.
Je me suis permis d'appeler EDF pour leur faire part de mon étonnement de ce que j'avais vu ce matin et la charmante conseillère qui a d'entrée de jeu reconnu ne rien connaitre du sujet est allée se renseigner à un "SUPÉRIEUR" et 10 bonnes minutes plus tard me dit qu'effectivement que cette modif ne nécessite pas un déplacement de technicien !!!!!
Comme elle me semblait plutôt sympathique et pas particulièrement pressée, je lui ai raconté les "bons renseignements" d'un premier conseiller puis le démenti formel par un autre 8 jours + tard et l'annulation du 1er contrat qu'on avait expédié (pour cause que pas possible d'avoir du tarif BASE en tri 12 kVA !!!!!!
Cette conseillère me dit : "c'est quoi cette histoire ; mais bien sûr que SI qu'en tri et en 12 kVA on peut opter pour le tarif de base".
Vu le contexte , elle me propose de revenir au tarif de base si je le souhaite de suite (alors que normalement on est tenu de garder le tarif que l'on a "choisi " pendant 1 an minimum (elle a noté tout ça au dossier).
A présent, puisqu'il est là... je vais garder le double tarif bien que ce sera probablement une opération blanche voire négative.
Les Horaires HP/HC :
3h34 à 8h04 puis de 12h34 à 16h04 soit 4h 30 de nuit et 3h30 en journée.
Donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que l'on vous raconte à EDF !!!
Jean50
1er épisode...
2ème épisode.
Jean50
21 novembre 2017 à 19:02
Merci de votre réponse explicative.
Peut-être que certains vendeurs sont plus optimistes que d'autres sur la durée de vie de leurs lampes.
J'ai lu en faisant quelques recherches que bien que la lampe "fonctionne" encore, cette dernière n'émet plus suffisamment d'UV pour garantir le parfait traitement à la sortie.
Pour ce qui concerne l'utilité de cet investissement, je dois vous dire qu'il y a 15 jours, je ne connaissais absolument pas ce produit.
Nous avons l'eau à notre maison par un forage privé (12 mètres) et lors d'une analyse complète récente nous avions un élément indésirable (entérocoque).
Nous avons contacté le labo qui nous a dit que le moyen le plus simple et le plus efficace (quasi 100/100) c'était le traitement UV.
Ceci dit actuellement je n'ai aucun matériel d'installé et nous buvons cette eau depuis 35 ans.
Nous n'avons à ce jour aucune maladie ou pathologie déclarée.
Donc nous essayons de nous renseigner un minimum avant un éventuel achat.
Jean 50
Jean 50
21 novembre 2017 à 17:02
RE
Pour ce qui concerne le 15 kVA en tri, à en croire la réponse que l'on m'a faite et jusqu'à plus ample informé, il semblerait que non.
Pour ce qui est du tarif week-end il y a un petit échange dans les posts ci-dessus 8 et 9.
20 novembre 2017 à 21:27
J'envisage l'achat d'un matériel stérilisateur à lampe Ultra Violet pour traitement d'eau potable.
Je me suis aperçu que la majorité des matériels était équipée de lampe UV avec une durée de vie de 9000H (1 an) mais que pour quelques uns c'était jusqu'à 13000 h.
J'ai vu aussi que chez le même fabricant (Germi) il y avait des lampes de même puissance dont le prix était pratiquement du simple au double avec la même durée de vie sur des matériels aux performances très proches.
Merci à ceux qui connaissent bien ces produits pour tous renseignements et avertissement de pièges à éviter AVANT tout achat...
Encore merci.
Jean50
Encore merci.
Jean50
20 novembre 2017 à 18:58
J'ai un volet roulant manuel de longueur 2,60m x ht 1,20 sur une fenêtre avec un caisson bois à l'intérieur de ma pièce.
Je voudrais motoriser ce volet PVC mais ma question concerne le Ø de l'axe.
Actuellement, le volet manuel en place à un axe (presque cylindrique de 60 ou 65mm maxi) sur lequel viennent se fixer les sangles dans une sorte de rainure.
Or l'axe motorisé que j'ai trouvé pour remplacer fait 75mm de Ø est-ce que je vais avoir des problèmes d'enroulement ou est-ce que ça ne pose pas de problème ?
D'avance merci à ceux qui connaissent bien le sujet.
Jean50
Jean50
03 novembre 2017 à 22:41
Non personne ne m'a dit ou proposé ce tarif week-end.
Aussi je suis allé voir sur la toile et j'ai eu un peu de mal à trouver une grille de leur tarif.
C'est plus cher que chez Engie et que quasi tous les concurrents !!! OK pour le week-end mais les kilowatts d'heures pleines sont à plus de 0,16 !!!!
Dans notre cas ce serait du gagne petit... voire probablement désavantageux en comparaison d'un abonnement simple tarif.
De plus pas vraiment envie de tomber dans la contrainte des horaires pour planifier une lessive ou une vaisselle !!!
Jean50
Jean50
03 novembre 2017 à 21:41
J'ai contacté EDF pour la marche à suivre.
La semaine dernière mon interlocuteur m'a dit qu'avec Linky pas de problème et pas d'intervention sur place TOUT se fait à distance, coût de la mise en place moins de 4€.
Aujourd'hui pour concrétiser j'ai été baladé 3 ou 4 fois pour avoir un interlocuteur qui semblait débuter, me mettait en attente pour aller se renseigner et me dit qu'il faut bien qu'un technicien se déplace même avec un Linky, de plus c'est facturé 36€ et des plumes et il m'envoie par courrier une simulation de conso (un peu bidon) en double tarif et simple tarif.
Avec sa simulation, le tarif simple est 3€ moins cher que le double tarif !!!
il y joint aussi un document à signer pour valoir acceptation et lui retourner pour faire la modif.
Jean50
Jean50
02 novembre 2017 à 22:54
Dans le cas du passage d'un abonnement double tarif à un abonnement basique, le chauffe eau en absence de pilotage (ex : horloge) est toujours alimenté et c'est son thermostat qui est seul "maitre à bord".
Dans ce cas le chauffe eau va se mettre en marche pour faire son appoint de température en fonction des puisages qui seront effectués en cours de journée.
Ça peut-être intéressant car on pourrait se satisfaire d'un modèle au volume plus petit (exemple un 200 litres au lieu d'un 300).
Mais n'y aurait-il pas l'envers de la médaille qui pourrait se traduire par une usure prématurée de la résistance ? cette dernière étant à de multiples reprises sollicitée pour faire l'appoint alors qu'en marche tarif heures creuses il doit chauffer certes plus longtemps mais sans discontinuer donc moins de chocs thermiques répétitifs ?
Ceci dit, je n'ai rien trouvé sur le net qui traiterait de ce sujet.
Merci de vos avis et / ou expériences...
Jean50
Jean50
01 novembre 2017 à 23:36
J'ai regardé le double tarif Engie.
Effectivement les heures de week-end ça peut intéresser... mais ce qui pénalise l'addition ce sont les heures pleines encore plus chères que chez EDF.
Pour mémoire :
0.162€ chez Engie
0.1593€ chez EDF
Donc à l'arrivée je ne sais pas qui va virer en tête !!!
Jean50
Pour mémoire :
0.162€ chez Engie
0.1593€ chez EDF
Jean50
30 octobre 2017 à 23:27
