Profil du membre jean50
Membre inscrit jean50
a posté 195 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai installé deux petits chauffe-eaux Thermor Malicio de 40l et après coup je crois que j'ai fait une petite boulette.
J'ai placé des raccords diélectriques en entrée et sortie mais les sorties de CE sont en 1/2 et mes entrées de raccords sont en 3/4 j'ai donc mis une réduction en laiton pour compenser les Ø.
Est-ce vraiment ennuyeux ? ou faudrait-il retirer ça et mettre une réduction inox que je peux me fabriquer facilement.
Merci de vos avis.
Bien cordialement.
Jean
Merci de vos avis.
Bien cordialement.
Jean
01 novembre 2022 à 12:23
Merci beaucoup de votre explication.
Je ne suis pas étonné qu'il puisse y avoir le problème que vous décrivez avec le moteur chargé.
Je vais donc faire le nécessaire de suite pou le remplacement.
Bien cordialement.
Jean 50
Bien cordialement.
Jean 50
30 juin 2022 à 09:24
J'ai remplacé les roulements sur une tondeuse moteur électrique Brushless.
Avant de remonter le carter, j'ai mesuré la valeur du condo (20 microfarads origine).
Il en fait 10,50 maxi et pourtant le moteur semble se lancer puis fonctionner normalement.
Tout de suite je prends les devants pour ne pas incriminer l'appareil de mesure qui fonctionne correctement.
J'ai eu l'occasion de mesurer puis de noter certains condos et le bobinier mesurait avec le sien et à quelques dixièmes trouvait la même chose.
Ma question : est-ce qu'il y a un risque à faire tourner ce moteur avec un condo si faible ??
Bien cordialement.
Jean
Bien cordialement.
Jean
29 juin 2022 à 23:00
Merci de vos réponses.
C'est ce que j'ai fait mais jamais peur qu'il y ait une subtilité qui interdisait le procédé.
Merci aussi de m'avoir fait savoir qu'il était du Wago à 8 positions.
Très cordialement.
Jean50
Très cordialement.
Jean50
11 juin 2022 à 10:04
Je crois que tout est pratiquement dit dans le résumé de la question.
A ma connaissance, il n'y a pas de connecteur wago prévu pour plus de 5 fils.
Comment faire quand il faut en raccorder un sixième voire même plus ??
D'avance merci.
Jean
D'avance merci.
Jean
10 juin 2022 à 23:43
Voici les images des ballasts pour tubes de 1.20m 36 W dont je demandais si on pouvait utiliser pour des tubes de 60cm en 18 W.
Bien cordialement.
Jean50
Bien cordialement.
Jean50
02 mai 2022 à 11:53
J'ai un plafonnier avec 4 tubes fluo de 60cm (18 W).
Au bout de quelques minutes de fonctionnement les tubes se mettent à clignoter.
De plus l'utilisateur me dit que s'il faut rallumer alors que les tubes sont encore chauds ça clignote et ça n'en fini pas de s'allumer.
Pour info, c'est 1 seul ballast électronique pour les 4 tubes (donc pas de starter).
J'ai remplacé les 4 tubes qui étaient bien fatigués (un peu noir aux extrémités) mais le problème est identique avec des tubes neufs.
Le ballast est donc la source de cette panne très probablement.
Ma question : J'ai en stock plusieurs ballasts électroniques qui étaient dans des réglettes d'1.20m donc 36 W).
Est-il possible de prendre un ballast électronique fait pour un tube de 36 W et d'y raccorder 2 tubes de 18 W de 60cm .?si oui comment câbler ?
D'avance merci.
D'avance merci.
02 mai 2022 à 11:43
Dans un local associatif il y a un plafonnier carré 4 tubes fluo de 60cm.
Un utilisateur me dit que s'il éteint et qu'il veut rallumer c'est la galère ça n'en finit pas pour éclairer de nouveau.
J'ai essayé, je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement long pour autant, c'est du ballast ferromagnétique.
En revanche il y a un tube qui est très longuet avant de donner ... son maxi et dans l'ensemble les tubes sont fatigués vu leur couleur noires aux deux extrémités.
J'ai juste voulu retirer un tube mais le fait de retirer UN SEUL tube fait que lui aucun ne marche.
Comme si tout était monté en série .?? est-ce bien normal ?
D'autre part, tant qu'à remplacer ces tubes à 90 très vieux et HS je voudrais y mettre 4 tubes LED
J'ai déjà fait ça chez moi et je trouve ça GÉNIAL !
J'ai tout retiré des réglettes ballast + starters et conservé que les supports broches T8 de tubes.
J'ai mis des tubes Led avec alimentation aux 2 extrémités (phase d'un coté et neutre à l'autre extrémité)
Voyez vous un inconvénient à ce que je fasse la même chose pour le plafonnier en question ??
D'avance merci de vos conseils.
Jean.
Jean.
26 mars 2022 à 15:09
Re bonjour.
Oui effectivement après avoir mis ce post , en visionnant des cellules ouvertes j'avais vu que c'était normal .
en revanche je n'ai contrôlé que visuellement le fusible de la TX qui me semblait bon les intérieurs des cellules ne semble pas avoir la moindre trace d'oxydation.
Comme je n'avais guère de temps et loin de mon domicile je lui est conseillé ce matin de faire voir ça à un professionnel.
Encore merci de votre aimable intervention.
Jean.
Jean.
01 février 2022 à 15:01
Un ami m'a montré hier que son coulissant ne se fermait plus, il ne fonctionne qu'a l'ouverture.
Le souci vient des cellules.
1) on entend pas le petit bruit caractéristique quand on coupe le faisceau
2) la led orange dans les défaut est activée.
3) en faisant le shunt ça FONCTIONNE .
J'ai ouvert les 2 capots et sur la RH la petite "lampe" est toute noire alors que celle de l'autre coté est parfaitement claire
Est-ce bien normal ???
Où est ce le signe évident que cette lampe est HS ?
Si oui, est-ce qu'on peut remplacer uniquement cette petite lampe ?
D'avance merci.
Bien cordialement.
Jean
D'avance merci.
Bien cordialement.
Jean
01 février 2022 à 09:35
J'ai à la location 2 studios en meublés destinés plutôt à une clientèle étudiante.
Le souci rencontré de plus en plus fréquemment, c'est le grand n'importe quoi dans la gestion et l'utilisation de leur convecteur de chauffage.
Certains vont gérer ça impeccable et consommer 500kW l'année et d'autre faire 1500 kW car il n'ont jamais eu à se préoccuper de ça auparavant et n'ont pas la moindre idée du coût si on laisse le thermostat à 23 pendant week-end et vacances de Septembre à Avril.
Donc, grosse surprise quand on présente la régularisation des charges loin de couvrir la provision initiale.
Je voudrais essayer d'installer un pilotage par smartphone de manière à ce qu'ils commandent leur chauffage en dehors de leur présence (pour leur retour de week-end ou de vacances.
Existe t'il un système simple pour m'éviter la carte SIM de certains matériels vu sur le Net ??
Il existe aussi la solution par internet.
Dans mon cas, c'est ma BOX qui arrose plusieurs studios en wifi ; est-ce qu'il y a une possibilité quand même par ce biais de piloter un convecteur ??
Quel matériel faut-il installer ?
Jean 50
Jean 50
21 octobre 2021 à 15:36
Merci Carminas de votre réponse qui correspond bien à mon intention première .
Je venais vers vous car j'avais lu sur le net des explications/indications qui me paraissaient abracadabrantesques au sujet des sections suite aux chutes de tension .
C'était vraiment effarant ... je crois bien que dans mon cas il aurait fallu du 16² !!! et encore et encore !!!!
Je vais le faire en R2V passé dans la tpc existante celle en place c'était un mauvais bricolage de l'ancien proprio Anglais
Du câble souple avec une traversée de mur au niveau du sol car sans doute pas de trépan pour passer sous la semelle .
Bref du grand n'importe quoi .
Encore merci beaucoup de tous vos conseils.
Jean
Jean
14 octobre 2021 à 09:24
Mon fils vient d'acheter une maison de 2005 et à 25 mètres il y a un local de 10 m² environ.
A l'avenir, il aimerait bien y installer un jacuzzi.
Il faut refaire l'alimentation actuelle faite avec un câble souple enterrée (gaine TPC quand même !!) mais en section de 1,5 ou 2,,5mm² MAXI. Il y a un tableau secondaire.
Je pensais mettre un 3 G r2v en 6mm² est-ce correct et suffisant ?
Avec quel disjoncteur de protection dois-je partir de mon tableau principal ?
Jean
Jean
13 octobre 2021 à 23:05
ID + DJ ou DJ différentiel d'accord et ça le dispense de créer une terre ??
Perso, je pensais que ça ne dispensait pas pour autant qu'il faille en plus une mise à la terre.
Bien que ce matériel est censé couper si problème.
Jean
Jean
25 novembre 2020 à 09:17
Je repense à un point de détail où effectivement le branchement de sa grille motorisée serait piqué en sortie de DJ (coffret de la rue).
Il faudra très probablement une mise à la terre sur les motorisations (pas de classe 2 ??).
L'électricien peut-il réglementairement créer une terre indépendante du reste de l'installation avec un piquet ou treillis enterrés ??
Remerciements.
Jean
Remerciements.
Jean
24 novembre 2020 à 22:03
Mon fils hier me confirme que :
1) Le professionnel qui est passé pour l'installation de sa grille est bien électricien (pas paysagiste !!).
2) Que le disjoncteur de branchement est bien dans le coffret EDF avec le Linky.
Donc l'électricien peut en ajoutant un coffret faire son piquage.
Ceci dit mon fils me dit qu'au tableau pour toute la maison dans le garage, il n'y a même pas de sectionneur général.
Je croyais que c'était obligatoire ??
C'est une maison de fin 2005 qu'il vient d'acheter en mars dernier et que le Diagnostic Électricité n'était pas obligatoire puisque le logement avait moins de 15 ans.
Voilà pour la rectification. Mais je pense que s'il pouvait revenir faire son raccordement au tableau général dans sa maison en utilisant le fourreau enterré de son alimentation ce serait encore mieux.
22 novembre 2020 à 10:48
L'idée m'avait effleuré l'esprit qu'il pouvait (peut-être... et... au pire !!!) passer dans le fourreau qui va de la rue à la maison en tentant de passer avec une aiguille.
En revanche, je n'avais pas du tout pensé au fil pilote qui doit très très probablement être présent.
Je suppose que la ligne d'alimentation de la maison + le fil pilote sont dans le même fourreau et j'ignore à ce jour la section du fourreau utilisé : Gaine annelée Ø 80 ??.
Ce sera difficile de repasser un autre câble quand il y en a déjà 2 dedans plus ou moins entortillés.
En revanche peut-être qu'il pourrait y avoir la possibilité de débrancher provisoirement le fil pilote et de s'en servir comme "ficelle de tirage" pour passer la ligne nouvelle et remettre en place bien sûr.
Au préalable il faudrait vérifier si ça "gigote" un peu d'un bout à l'autre en exerçant une légère traction.
Quel est votre sentiment sur cette hypothèse ??
D'avance merci.
Très cordialement.
Jean
D'avance merci.
Très cordialement.
Jean
08 novembre 2020 à 19:06
Bien sûr le disjoncteur est à la maison ; on est bien d'accord que ce n'est pas possible.
C'est probablement "l'électricien paysagiste" qui lui a laissé croire ça et au moment de la réalisation avec le VRAI électricien, il y aura une VRAIE plus value pour le passage enterré de la ligne !!!
Merci de vos observations.
Jean50
Jean50
07 novembre 2020 à 23:14
Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés.
La solution de facilité que lui propose l'électricien serait de piquer au tableau de la rue après son compteur Linky.
Bien évidemment il y aura un disjoncteur ou inter diff adapté à ajouter. Mais est-ce bien dans "les normes" ????
Je suppose déjà que l'abonné n'a pas le droit d'ajouter de matériel dans ce coffret de rue ENEDIS ????
Mais est-ce jouable de faire un piquage pour mettre un coffret privé en-dessous ??
P. S. : Je ne sais pas comment c'est chez lui mais chez moi, j'ai le coffret à la rue mais le disjoncteur ENEDIS il est à la maison à 20 m de distance, donc chez moi, ce serait complètement impossible.
Jean
Jean
01 novembre 2020 à 14:42
Je suis passé voir ; c'est un modèle actuel Legrand genre Plexo puisque la maison est neuve (Janvier 2020).
Ce mécanisme fait aussi va et vient et le Neutre est bien présent ET connecté.
J'ai passé le retour de lampe sur l'autre contact (vacant pour une navette) et dans cette configuration le témoin lumineux fonctionne seulement quand la lampe est allumée.
De plus dans le cas du simple allumage j'aime bien qu'en position Lampe allumée le basculement se fasse vers le bas et c'est le cas à présent. Donc tout me semble OK.
Merci encore de votre p'tit coup de main.
Jean50
Jean50
20 juin 2020 à 22:55
Merci de votre réponse je m'en doutais un peu... beaucoup.
Au fait, la lampe témoin actuellement en place dans le Plexo sera adaptée ou faudra t'il la changer ??
D'avance merci.
Jean50
D'avance merci.
Jean50
19 juin 2020 à 09:30
A distance... un ami qui a aménagé il y a 6 mois dans sa maison me dit qu'il a un problème avec une lampe simple allumage qui est en extérieur commandé avec un INTER PLEXO avec témoin.
Son témoin est allumé quand la lampe est éteinte mais lui, il souhaite le contraire, donc témoin allumé = Lampe allumée.
JADIS !! dans ce cas !!! il fallait qu'il y ait un Neutre dans le boitier interrupteur pour alimenter le témoin avec le retour de lampe.
Actuellement qu'en est-il ?? peut-être qu'avec les technologies nouvelles on peut se passer du neutre ???
Que faut-il qu'il fasse pour que ça fonctionne ?? (au cas où il n'aurait pas de neutre ce qui est probable !!).
D'avance merci à ceux qui savent.
Bien cordialement.
Jean
Bien cordialement.
Jean
18 juin 2020 à 21:45
Je vais installer une VMC hygro et en regardant la doc pour le raccordement au poussoir de la bouche cuisine (A PILES), fonction en marche forcée 30 minutes, je suis interpellé par la section à utiliser.
En effet c'est du 0,75 Maxi.
Perso il y avait jusqu'à présent une VMC auto-réglable 2 vitesses ; je vais donc remplacer le va et vient par le poussoir et pensait aussi réutiliser 2 des 3 fils de cette gaine qui sont en section 1,5mm pour commander cette bouche cuisine.
Pourquoi 0,75 et pas 1,5mm ??? techniquement je ne vois pas où est le problème pour faire juste une impulsion.
Est-ce peut être simplement parce que la connectique d'entrée n'accepte que 0,75mm MAXI ???
Si tel est bien et simplement la raison, comment réutiliser ma ligne en 1,5mm ?? puis-je souder un petit fil de la section maxi sur 10 cm pour cette connexion ??
D'avance merci.
Jean
D'avance merci.
Jean
01 octobre 2019 à 15:50
Merci de votre message explicatif bien que je n'ai pas trouvé réponse à mon questionnement pour le montage que je soumettais.
Le calcul du volume de puisage en fonction des pressions d'enclenchements et de déclenchements ça, je connais et j'ai aussi des abaques pour aider.
Donc, en résumé ma question est de savoir si je mets en série 2 ballons vessies de 100l chacun, est-ce que ça double ma capacité de puisage ??
Je serais tenté de croire que oui mais peut-être qu'il y a un paramètre que j'ignore et qui vient contrecarrer le simple calcul mathématique ??
Accessoirement, je demandais aussi la section minimale du flexible qui va relier les 2 ballons en duo ??
N. B. : J'ai lu et relu l'explication que vous m'avez mis en pièce jointe (ci-dessous).
Personnellement, je trouve que ce n'est pas très bien formulé....
Je crois comprendre simplement qu'il faut s'assurer au préalable que la pompe en ait "encore sous pédale".
Ex : si vous voulez que votre ballon vessie s'arrête (se déclenche) à 4 Bars il faut être sûr que cette pompe soit capable de monter à 5 bars ??
Attention !
Il est indispensable qu'une pompe délivre, au niveau du ballon vessie, au moins 1,0 bar de plus que la pression de déclenchement (coupure) réglée au niveau de l'interrupteur manométrique. Si cette règle fondamentale n'est pas respectée, la pompe sur-gonflant le ballon vessie fatiguera très vite (avec un gros risque d'usure et de casse prématurée) car elle aura de plus en plus de mal à apporter la pression nécessaire pour couper son alimentation électrique. Il est également indispensable de vérifier au moins tous les 6 mois la pression d'air du ballon afin d’éviter une dégradation prématurée de la vessie.
Attention !
03 août 2019 à 22:21
Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure.
Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ; je lui ai suggéré de les mettre tous les deux en série pour diminuer nettement le nombre de cycles.
Mes questions :
1) Dans la pratique, est-ce qu'il va diviser par deux les déclenchements ??
2) Je pensais lui faire relier les 2 sorties hautes (celle en service est obturée) par un flexible de 50 cm.
Quelle section intérieure minimum faudrait-il prendre ?
N.B. : Pour info son réservoir en service est gonflé tout à fait correct par rapport à sa pression de démarrage.
Le souci c'est que cette pompe est un peu trop puissante ce qui raccourcit encore les cycles.
Avec mes remerciements pour ces avis et renseignements.
Jean50
Mes questions :
Jean50
31 juillet 2019 à 22:46
Bonsoir
Merci GL pour votre réponse on ne peut plus claire...
Ce compteur est protégé par un disjoncteur 2 Amp et effectivement il a l'air de supporter parfaitement son traitement sous tension...
Jusqu'à plus ample information je vais continuer à m'en servir tel quel.
Encore merci de votre avis.
Jean50
Jean50
30 juillet 2019 à 22:40
Bonsoir ,
J'ai un vieux compteur de tops (d'impulsions) de marque Crouzet que j'ai mis sur une pompe immergée pour compter le nombre de démarrage.
Ça fonctionne bien mais j'ai soudain comme un doute !!!!
Quand la pompe démarre, le compteur avance d'une unité ; c'est OK mais le compteur RESTE alimenté jusqu'à l'arrêt de la pompe ; est-ce correct de fonctionner de la sorte ??
Pour tout vous dire ça fait bien 2 ans qu'il est en service et a totalisé quelques milliers de tops sans problème.
Une autre remarque : la roulette des unités n'est jamais bien positionnée par rapport à la fenêtre de lecture.
Elle se stabilise toujours à mi chemin... entre deux chiffres...
D'avance merci de m'indiquer s'il y aurait un branchement plus rationnel à réaliser.
Bien cordialement.
Jean50
Bien cordialement.
Jean50
26 juillet 2019 à 22:15
Finalement, j'ai installé ce moteur Somfy avec la commande radio et comme m'avait conseillé Caneco BT, j'avais une chance sur 3 d'associer mon récepteur avec son émetteur initial (car j'avais récupéré 3 moteurs avec les émetteurs et récepteurs en vrac dans une caisse !!!).
J'ai mis une pile (bouton cr2430) et au 2ème essai ; c'était la bonne combinaison ; je n'ai même pas eu à l'associer, c'était déjà fait !!!
Tout fonctionne parfaitement ; réglage des butées haute et basse au tablier j'avais déjà fait jadis... c'est sans problème.
Merci pour tous vos bons conseils.
Très cordialement.
Jean50
Très cordialement.
Jean50
18 mai 2018 à 23:04
Je reviens à nouveau voir le sujet car je vais en remettre un moteur / axe en service et si je pouvais le faire fonctionner par la commande radio ça m'arrangerait car ce ne sera pas simple de mettre un inter montée /descente sans faire un peu de travaux dans une cloison brique.
Donc, si quelqu’un a une notice ou la technique pour associer le moteur Gemini avec la commande radio ci-dessus avec les références, je suis toujours preneur.
Bien cordialement.
Jean50
Bien cordialement.
Jean50
09 mai 2018 à 09:17
OK pour les sous marins il m'en faut 3 et ce n'est pas la solution la moins chère.
En revanche la boite plexo au gel coulé OK mais dans le lot j'ai un câble de 24 volts, pas sûr que ce soit correct de faire côtoyer ces fils 400v avec du 24v.
Pour les connexions dans ce cas vous mettez du wago avant coulage ?
D'avance merci.
D'avance merci.
07 mai 2018 à 11:41
J'ai à réparer 3 câbles sectionnés par une mini pelle.
C'est du ro2v ou 1000r12n ? enterré.
Il doit y avoir 2 câbles de 5x1,5² et 1 câble de 4x 1,5²
Il y en a un qui alimente un petit moteur tri 400 volts et les autres de l'éclairage.
Je compte réparer avec de la gaine thermorétractable résinée pour l’extérieur.
Pour le raccordement de chaque conducteur, quelle est la meilleure formule ??
J'ai de la sur-longueur pour éventuellement faire une épissure soudée puis recouvrir chaque fil réparé par une thermorétractable sans résine avant de recouvrir l'ensemble avec une plus grosse thermo résinée.
Avez-vous une solution plus simple et rationnelle à proposer ?
Bien sûr j'aimerais faire ce travail pour le meilleur prix possible !!!
D'avance merci.
Jean 50
D'avance merci.
Jean 50
07 mai 2018 à 00:11
J'avais laissé mon volet en position quasi fermé faute de pouvoir mieux puisqu'il n'acceptait de ne faire qu'environ 1/2 tour d'axe dans un sens comme dans l'autre.
Or ce matin j'ai donné une impulsion à la télécommande, et il a fait une petite remontée (disons 1 tour) puis plus rien.
Je patiente deux minutes et hop, il fait à nouveau quelques centimètres de remontée.
Disons qu'il fonctionne "pas à pas" et avec un intervalle de temps de repos !!!!
La personne qui me l'a vendu m'a dit que chez lui ce moteur avait été monté sur un volet bien trop lourd pour sa puissance et qu'il y avait du désordre dans les fins de courses d’où son remplacement mais que ce problème ne se produirait pas chez moi car c'est un volet PVC de fenêtre 25kg, or chez lui c'était plutôt 80kg.
Grande porte garage alu.
A présent, j'ai bien peur que ce soit une séquelle de sa courte vie précédente car je ne vois pas bien ce que je peux tenter de plus pour effacer son passé !!!
Avez-vous une petite idée sur ce comportement ?? qui pourrait m'échapper ??
Jean50
Jean50
04 mai 2018 à 09:18
Je reviens à ce post de février car je vais avoir besoin d'un de ces anciens moteurs Somfy.
Maintenant que CanecoBT m'avait parfaitement guidé pour les remettre en service avec un simple inter montée/descente je me dis, pourquoi ne pas essayer de voir si je peux remettre en service l'émetteur récepteur qui y était initialement ??
Le 1er problème c'est que je n'ai aucune notice et que je ne trouve rien quand je fais une recherche sur le net.
J'ai ouvert les boitiers de 1999 pour trouver une référence.
Dans le boitier récepteur j'ai :
Somfy GCC 389
154086 B
Dans le boitier radio (télé ?) commandé j'ai : 153 067 156516
Je joins à nouveau une photo pour vous remémorer l'aspect de ce matériel.
D'avance merci à ceux qui aurait une doc pour la prog ou une solution pour appairer ces matériels.
Jean 50
Somfy GCC 389
154086 B
Jean 50
03 mai 2018 à 23:41
Dans ce cas les photos ne vont pas aider.
Vous allez voir un axe de volet avec un tablier accroché dessus mais rien du moteur qui est à l’intérieur !!!
Le seul mouvement qu'il sait faire c'est juste un demi tour en descente et en remontée.
Jean
Jean
03 mai 2018 à 09:04
Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé.
Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!!
Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la télécommande associée est une Tyxia 1603
J'ai essayé de remettre au réglage usine puis annulation des fins de courses ; rien n'y fait.
Quand je refais la procédure pour le faire descendre, l'axe fait environ un demi tour et même valeur à la remontée.
Alors que j'ai bien perçu par les "clacs clacs" la validation de la procédure d'annulation et / ou du réglage usine.
J'ai beau refaire point par point avec la vidéo du tutoriel qui semble pourtant simple je n'arrive toujours pas à bouger cette motorisation de plus d'un demi tour à la montée comme à la descente comme si c'était les fins de courses qui stoppaient le moteur !!!!
Est-ce un problème du moteur ou est-ce moi qui fait une monumentale erreur ???
Si toutefois vous avez une solution à essayer je suis à votre écoute...
D'avance merci.
Jean 50
D'avance merci.
Jean 50
02 mai 2018 à 22:17
Je reviens vers vous au sujet de la "petite ampoule" de la réponse 7.
Je ne l'avais pas remise dans la nouvelle configuration. En fait c'est bien une sécurité thermique.
La pompe faisait environ 700 watts il me semble...
J'ai donc mis ce petit module en série sur un décapeur thermique de 2000w au + fort.
Au bout de 10 secondes ~ la lamelle chauffe et se cambre puis le contact s'ouvre, on patiente 10 secondes il se ferme à nouveau etc.
Évidemment ce n'est pas fait pour ce genre d'application mais si la pompe venait à monter anormalement en intensité ce mécanisme l'aurait arrêtée.
Voilà pour le constat.
Jean50
Jean50
25 avril 2018 à 21:37
Merci beaucoup de vos recherches pour nous aider.
Quand j'irai chez lu, nous tenterons la procédure... et je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Très cordialement.
Jean50
Très cordialement.
Jean50
14 avril 2018 à 22:02
Il a fait la photo... Si ça peut vous éclairer....
Jean
Jean
14 avril 2018 à 13:29
Re.
Effectivement ce n'est pas facile quand on n'est pas sur place...
Je pourrai demander à mon fils.
Mais où est-ce qu'il pourra VOIR et lire la référence de cette commande ?
C'est gravé quelque part ?? intérieur ??
Vous me dites d'installer une cale à la bonne hauteur mais juste pour le réglage ? ou de façon définitive ??
D'avance encore merci.
Jean50
Jean50
13 avril 2018 à 23:04
Merci de votre réponse.
Effectivement l'interrupteur montée / descente me semble (de mémoire) être le modèle FG de la notice.
Je vois globalement les manœuvres successives à réaliser pour parvenir à régler mais il me manque quelques précisions.
1) Qu'appelez-vous la position STOP en sachant que je n'ai le choix qu'entre le basculement HAUT ou BAS en autre position STOP.
2) Au sujet d'aller de butée à butée...
Je suppose que la mémorisation de cette fin de course à un rapport avec un certain effort détecté par le moteur.
Dans mon cas pour la position basse je n'aurai pas de problème mais, pour la position Haute, comment il me faut procéder pour que mon volet s'arrête 1 ou 2 cm plus bas au lieu d'aller s'arrêter en catastrophe comme actuellement ?? (voir mon 1er post).
Faut-il que je crée une butée FRANCHE pour qu'il mémorise ensuite la bonne position haute ??
D'avance merci si vous pouvez encore m'aider à assimiler le process.
Bien cordialement.
Jean50
Bien cordialement.
Jean50
13 avril 2018 à 22:11
Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation.
Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente.
Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble qu'il y ait un déréglage dans la course.
Nous avons démonté la façade et on constate :
1) qu'une fois en position basse, l'arc boutant est tendu un peu plus que de raison... et un petit "grognement" persiste quelques secondes une fois le moteur arrêté.
2) Pour la position haute, ça remonte au moins 1cm trop haut car il y a une sorte de butée constituée à l'extérieur par la base du coffre mais le tablier "bouscule" un peu cette plaque plastique pour achever sa course un cm plus haut !!!
Le problème c'est que je suis incapable de savoir la marque de cette motorisation !!!!
Aucune étiquette ou fiche signalétique.
Mon fils se souvient que le poseur lui avait dit que c'était préréglé en usine.
Et il n'y a de visu strictement aucun bouton ou autre mécanisme pour affiner un réglage.
Nous avons désaccouplé le tablier de l'axe sans problème ensuite on a pu sortir l'axe de ses supports relativement facilement.
Pour faire simple ; côté moteur il y a une sorte de clip qu'il faut légèrement tirer (ou pousser ??) ce qui a pour effet de pouvoir complètement extraire l'axe ET la motorisation.
Sur la joue restée en place, côté moteur, on voit bien saillant les 3 contacts électriques.
Une fois l'axe et moteur descendus on peut ressortir une mini platine électronique avec son condensateur.
Mais pas la moindre trace de poussoir et autre manette de réglage de course.
Je n'ai jamais rencontré cette mécanique.
Mon fils a fait quelques photos mais la qualité n'est pas top.
Sur la 1ère image on voit en bout, le condensateur blanc puis le chant de la platine et sous la platine, les 3 contacts électriques.
Sur l'image 2, la joue côté moteur avec complètement à sa droite les 3 contacts.
Peut-être que quelqu'un connait ce type de montage et s'il pouvait nous donner quelques conseils il en serait chaleureusement remercié...
Bien cordialement.
Jean
Bien cordialement.
Jean
12 avril 2018 à 22:46
J'ai changé le groupe et TOUT est rentré dans l'ordre.
P. S. : Si je n'avais pas eu de manomètre sur le limiteur de pression j'aurais mis longtemps avant de voir et trouver l'anomalie.
jean50
jean50
07 avril 2018 à 21:24
J'ai fait la plaque de fermeture en alu en lieu et place du mécanisme HS (voir photo).
La pompe fonctionne impeccable sans bruit sans chauffer avec bon débit et pression correcte de visu.
Bien évidemment à présent le fonctionnement marche arrêt c'est uniquement à la prise de courant !!!
Il n'y a même pas d'interrupteur.
A ce sujet, n'y aurait-il pas la solution de mettre un pressostat (contacteur manométrique) ?
Je sais que l'on trouve ça systématiquement sur les pompes avec surpresseurs mais ça devrait fonctionner et "piloter" la pompe dans le cas présent dès l'ouverture ou fermeture d'un robinet ?
Je ferai un taraudage d'1/2Gaz dans la plaque alu qui fait 16mm d'épaisseur.
D'avance merci de vos avis et mise en garde si vous y voyez une incompatibilité.
Jean50
Jean50
07 avril 2018 à 21:07
Re,
Il n'y a rien de solidaire au couvercle mais très possible que ce soit un contact piloté par le mécanisme HS.
J'ai supprimé ce module.
Merci de tous vos conseils.
P. S. : On devrait (les néophytes) regarder plus souvent les schémas et conseils de notre ami Labobine.
05 avril 2018 à 16:31
Re,
Peut-être un petit composant lié au fonctionnant de feu, l'automatisme (puisque le fil noir y allait...).
Voici 2 images qui, j'espère vous aideront.
Jean50
Jean50
05 avril 2018 à 14:36
Je suis allé faire un tour sur les schémas de Labobine...
Et fait le ménage ; le moteur fonctionne normalement me semble-t-il.
Juste une question au sujet de la petite "ampoule" c'est quoi ce petit appareillage ?? ce n'est pas un fusible est-ce une sécurité en cas de surchauffe ??
Pour info cette pompe est une Guinard.
D'avance merci.
D'avance merci.
05 avril 2018 à 12:36
Merci d'avoir pris beaucoup de temps pour tenter de comprendre.
... Pas toujours facile en image de suivre le tracé des fils.
Aussi, j'ai fait sauter la protection noire du bornier afin de voir ce qui se cache dessous ; ça vous aidera peut-être à y voir plus clair, avec quelques nouvelles photos.
Les fils qui vont au bobinage sont, d'une part à l’arrière (côté condo) :
a) les 2 fils marron dont celui qui vient du condo,
b) le Bleu du condo.
D'autre part côté avant connexion situé à l'extrême gauche du "presse étoupe" du câble qu'il me faut supprimer, alimenté par un petit fil noir qui sort de la borne isolée par le petit chapeau plastique mais qui transite par une sorte de petite "ampoule" dont j'ignore la fonction...??? fusible ??
Ce que je puis vous confirmer, c'est que les 3 conducteurs connectés du bornier moteur vont directement dans la platine de l'appareillage à supprimer (y compris le noir sous le chapeau).
En espérant que cela vous aide...
Remerciements sincères.
Jean50
Jean50
04 avril 2018 à 22:30
Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage.
Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à l'intérieur).
Aussi il veut que je lui fasse une plaque pour obturer en lieu et place de son mécanisme HS.
Ça ne me pose aucun problème mais auparavant je voudrais m'assurer que cette pompe peut encore tourner électriquement et là j'ai besoin de votre aide.
Je vois qu'à ce boitier HS arrive 3 fils que l'on retrouve sur le bornier du moteur.
Je voudrais donc alimenter en mono 230 v mais quoi faire avec ces 3 fils svp ???
Je note au passage qu'il n'y a pas de fil de terre. Alors qu'il y a un point pour la connecter dans le bornier.
J'ai trouvé la rondelle et l'écrou flottant mais encore en place.
Sans doute y a t-il eu des précédentes interventions !!!!
D'avance merci aux connaisseurs qui pourront me guider...
Jean50
Jean50
03 avril 2018 à 23:26
Il a bien essayé mais c'était indémontable côté grille c'était un six plan plastique qui fluait sous la clé, l'ensemble de petite qualité à mon avis donc pas de possibilité de voir si le joint est vraiment malade.
Pour ça il faut prendre le risque de descendre le tout dans le puits et de voir si désamorçage ou pas, au bout d'un... certain temps.
Salutations et remerciements.
Jean 50
Jean 50
02 avril 2018 à 19:51
Hier je vois mon voisin qui s'apprêtait à remettre en place une pompe de jardin fonctionnant avec l'eau de son puits.
Il avait 2 crépines disponibles au choix pour visser à l'extrémité de son tuyau d'aspiration.
Pour en vérifier l'état, il les a rempli avec un verre pour voir si elles étaient bien étanches.
1 heure et 1 apéro plus tard il y en avait une qui n'avait pas fuité une seule goutte ; en revanche, l'autre avait perdu 3 ou 4mm de hauteur.
Bien sûr il va mettre celle qui ne fuit pas et l'autre à la déchetterie... mais est-ce que pour autant l'autre est vraiment hors service ???
Finalement ce n'est pas certain à mon avis car en service il va y avoir perpétuellement en position pompe arrêtée une pression de 2 bars qui va la plaquer sur son siège ; donc il se peut qu'en service elle soit encore tout à fait apte au service ???
Pour en être sûr il faut faire le test ??
Est-ce bien votre avis également ?
Jean 50
Jean 50
01 avril 2018 à 19:54
