Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 005 messages sur les forums BricoVidéo :
Voir question 5059 où ce problème est traité.
forum consulter ce sujet Remonter un interupteur va et vient démonté sur le forum Électricité
Aucun problème technique.
forum consulter ce sujet Utilisation disjoncteur différentiel triphasé sur le forum Électricité
C'est simple. La borne est desserrée, un mauvais contact avec étincelles a entraîné une surchauffe.
Il faut couper le fil sur quelques cm, dénuder et refixer le tout.
Voilà pourquoi on ne doit pas mettre 2 fils sur la même borne d'un appareillage.
Il faut resserrer toutes les connexions sur l'appareillage du tableau, disjoncteur d'abonné coupé. GL
forum consulter ce sujet Fil neutre surchauffe tableau électrique sur le forum Électricité
Effectivement, nous ne serions pas rassurés non plus. On peut supposer que la tension de 140 V est mesurée entre la borne de terre (alors non raccordée) du cumulus et le neutre de l'installation (avec une variante possible phase terre, ce que vous ne dites pas). Cette tension est peut-être mesurée avec un multimètre numérique, et ce pourrait être une tension induite non dangereuse. Pour en être certain, il faudrait que l'électricien connecte une lampe témoin de quelques dizaines de watts entre les pointes de touche de son multimètre. Si l'hypothèse est vraie, cette tension neutre terre devrait être nulle (voir les conseils de BB l'ancien sur ce forum); dans ce cas, le cumulus serait hors de cause, d'autant plus qu'il est neuf. Des internautes ont déjà cité le cas de ce type d'immeuble non raccordé à la terre, d'autres occupants ayant des appareils reliés à la tuyauterie et présentant des défaut d'isolement non détectés par des différentiels 30 mA. Bref, il y a des investigations à mener avec votre électricien, et c'est sans doute pour vous le début d'un long travail. Bon courage et tenez bon.
forum consulter ce sujet Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité sur le forum Électricité
Les disjoncteurs d'abonnés tarif bleu ne sont pas réarmables, étant tous à commande manuelle. Voir pour cela les catalogues Legrand, Schneider Electric et autres.
forum consulter ce sujet Normes réenclencheur disjoncteur sur le forum Électricité
La motorisation par moteur asynchrone triphasé se justifie de la façon suivante : le système demande un couple au démarrage très important, ainsi qu'un fonctionnement avec deux sens de rotation. Notez que 3 kW est la puissance utile et que cette valeur est également indispensable pour mettre les masses en mouvement. Bricoler avec un condensateur pour faire fonctionner le moteur en monophasé n'est pas envisageable pour cette application.
Néanmoins, vous pouvez faire fonctionner ce moteur tri avec un convertisseur 220 V mono 220 V tri (couplage du stator en triangle) si vous avez au moins 25 A disponible en ligne. La gamme DIGIDRIVE SK Leroy-Somer peut convenir à votre application - modèle SKDD 200300 pour moteur 3 kW.
Il faudra adapter la commande du pont au convertisseur et assurer toutes les sécurités.
Cela est un travail d'électrotechnicien expérimenté après étude préalable.
Voir la notice PDF des convertisseurs Digidrive SK Leroy-Somer disponible ici.
forum consulter ce sujet Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée sur le forum Électricité
Voir question 4655, et le lien vers le document Legrand.
forum consulter ce sujet Section des fils sur parafoudre sur le forum Électricité
C'est embêtant d'utiliser un éclairage scénique sans avoir trop de connaissances en électricité. Néanmoins, quelques précisions. Votre gradateur, dont on aimerait connaître la puissance, nécessite un raccordement en triphasé (3 phases + neutre + terre) sur une alimentation pouvant délivrer son courant nominal par phase. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez tirer le maximum de votre appareil. Vérifiez si la salle est alimentée en triphasé, et au besoin faites installer une sortie triphasée protégée par un disjoncteur tétrapolaire. Dans le cas contraire, il y a toujours possibilité de faire fonctionner le gradateur en monophasé en réunissant les 3 fils de phase (sur le bornier), mais il faudra charger les sorties bien en dessous de leur maximum, le paramètre à prendre en compte étant l'intensité maxi disponible sur la prise monophasée, 16 à 20 A d'après ce que vous dites. Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un de plus expérimenté qui pourra faire le raccordement dans les règles (fiche tri femelle 3Ph + N + T - prise mono mâle Ph + N + T - et le câble).
forum consulter ce sujet Adaptateur prise triphasée 20 A 220 V pour prise 220 V ordinaire sur le forum Électricité
Si ce composant est branché entre phase et neutre de l'alimentation, ce peut être effectivement un condensateur. En cas de défaut, ce composant émet une fumée blanche avec une odeur très forte, puis se coupe. Vous dessoudez ou coupez, le prenez en photo et la joignez à un prochain envoi, juste pour voir. Si les conditions sont celles supposées, vous rebranchez la plaque sans le composant (en tenant bien compte du "si" en tête de ce post). S'il y a d'autres manifestations immédiates auditives ou malodorantes, coupez tout et faites intervenir un SAV.
forum consulter ce sujet Suite tempête four Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne sur le forum Électricité
Ce n'est pas un problème de puissance, mais de transmission de signal vidéo. Vu les fréquences de signaux à transmettre et la longueur de la ligne, l'utilisation de câble téléphone risque d'apporter un affaiblissement du signal telle que l'image, s'il y en a une, soit de très mauvaise qualité. La notice du produit doit préciser les longueurs et types de câbles à utiliser. Il existe des portiers vidéo de grande marque permettant des transmissions sur de telles longueurs. Mais il faut y mettre le prix.
forum consulter ce sujet Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m sur le forum Électricité
107 A correspond à un démarrage dans le triangle. Le tableau indique qu'en démarrage dans la ligne ICL vaut 62 A. Donc même avec un réglage de In à 0,4 ICL, le démarreur devrait fonctionner sans indiquer PHF. On attend la suite.
forum consulter ce sujet Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q sur le forum Électricité
Devinette. Il faudrait voir la notice de branchement du ventilateur, normalement livrée avec s'il est neuf. Pour le plafond, il faut repérer s'il s'agit d'un double allumage (2 interrupteurs dans le même boîtier à l'entrée de la pièce): dans ce cas, à quelles couleurs correspondent le neutre et les 2 phases coupées ? Avec une lampe témoin, en vous faisant assister par un ami expérimenté, vous arriverez à résoudre cette énigme.
forum consulter ce sujet Problème de branchement de ventilateur au plafond sur le forum Électricité
Cela ressemble aux effets d'une surtension sur la ligne. Le micro ondes ne doit pas être la source de ces détériorations, n'étant qu'un récepteur comme les autres. Il faudrait que l'électricien fasse une expertise approfondie (nature exacte des défauts de chaque appareil), et que la personne fasse une déclaration d'accident auprès de son assurance, afin que cette dernière prenne en charge le montant des dégâts.
forum consulter ce sujet Fuite four micro-ondes avec télé + téléphone + alarme hors service sur le forum Électricité
Sans connaître ce groupe et vu sa puissance, celle-ci doit être de 11 kVA en triphasé, ce qui correspond à une intensité disponible par phase d'environ 16 A (3,7 kVA par phase).
Le climatiseur demande 7 kVA en tri, et la table à induction au moins 6 kVA à plein régime. Le problème est que cette plaque devrait pouvoir fonctionner en triphasé ; il faut vous en assurer.
En cas de disparition réseau, il faut basculer l'alimentation de la maison (ou une partie prioritaire) en sortie de groupe électrogène.
L'opération doit être manuelle chez un particulier, l'automatisme ne se justifiant pas.
Les lampes et la télé ont une consommation, sinon négligeable, petite par rapport au reste.
Une étude préalable avec bilan de puissance s'impose, la réalisation technique étant sous-traitée à un électrotechnicien expérimenté. GL
forum consulter ce sujet Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases sur le forum Électricité
Bien reçu, mais qu'appelez-vous coefficient de démarrage ?
Cette puissance de 5 500 W est-elle disponible en monophasé ou en triphasé ? Pareil pour le cumulus. Merci d'apporter quelques précisions. GL
forum consulter ce sujet Groupe électrogène et cumulus sur le forum Électricité
Vous pouvez déjà jeter un œil sur la question 5250.
forum consulter ce sujet Comment installer groupe électrogène en cas de coupure EDF sur le forum Électricité
"On" a confondu la plantation des arbres avec la réalisation d'une prise de terre. Pour ce dernier point, voir le document Promotelec disponible ici. Un ou plusieurs piquets et une masse devraient suffire. Pour les arbres, bientôt le forum jardinage.
forum consulter ce sujet Installation pour prises de terre sur le forum Électricité
Juste une précision. L'unité de résistivité est (ohm)*(mètre)².
forum consulter ce sujet Qualité de prise de terre dans du sable sur le forum Électricité
Ah, enfin BB l'ancien est revenu. Normalement, les fils, coupés net et bien dénudés sans couper aucun brun et légèrement torsadés, devraient pouvoir rentrer dans les trous cylindriques des broches de la fiche. Mais la solution de la sortie de câble avec domino est bien adaptée.
forum consulter ce sujet Branchement des fils électrique sur prise de courant sur le forum Électricité
Normalement oui. De toute façon la notice en votre possession précise les conditions d'alimentation.
forum consulter ce sujet Téléviseur 50 hertz peut-il fonctionner en 60 hertz sur le forum Électricité
Réponse : non.
Les fusibles ne se mettent ni en série ni en parallèle.
Il faut une protection unique par circuit.
forum consulter ce sujet Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série sur le forum Électricité
C'est techniquement faisable, mais réglementairement interdit. Voir quelques éléments de réponse à la page précédente, question 5337. Désolé.
forum consulter ce sujet Conseil pour brancher compteur d'énergie sur le forum Électricité
L'appareil américain est d'usage domestique et fonctionne en 120 V AC.
Vous ne pouvez donc l'importer pour l'utiliser tel quel. Plutôt que de bricoler un montage dangereux, il faudrait trouver un matériel similaire qui fonctionne en 220 V, et éventuellement en avoir deux sous la main. Pensez également à l'impression ressentie par la clientèle si elle vous voit arriver avec un montage bricolé. Comment font les restaurants chinois ? Bonne recherche sur le WWW, les salons spécialisés etc. GL
forum consulter ce sujet Problème puissance avec chauffe serviettes sur le forum Électricité
Personne ne peut vous répondre tant que vous ne donnez pas plus d'informations techniques sur ce moteur. Désolé.
forum consulter ce sujet Schéma moteur électrique Deimos DT sur le forum Électricité
Il y aura peut-être des problèmes de démarrage suite au courant d'appel que ne pourra peut-être pas fournir le variateur s'il est sous dimensionné. Le stator du moteur doit être couplé en triangle. Le branchement d'un variateur et de son moteur nécessite le raccordement du variateur et du moteur à la terre, le raccordement du variateur au réseau par des câbles non blindés, et le raccordement du moteur avec du câble blindé 4 conducteurs, ceci pour diminuer les rayonnements pouvant perturber les signaux de commande et l'environnement en général (dans votre atelier chez vous, vous pouvez en faire l'impasse). Les schémas d'applications livrés avec le variateur précisent tout cela. Voir un exemple Schneider Electric en suivant ce lien :
www.e-catalogue.schneider-electric.fr
forum consulter ce sujet Conseil connexion câblage variateur monophasé triphasé 220 V sur le forum Électricité
Il n'y a pas de difficulté particulière ; la preuve en photo avec ce document :
forum electricite 5548 bv
A gauche, ID 63 A type A pour cuisson et lave-linge - Neutre à gauche et phase à droite.
Les peignes sont ceux de la marque.
Câbles d'arrivée en 16 mm2 depuis le bornier principal.
Les départs sont en bas des disjoncteurs.
forum consulter ce sujet Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez posé cette question sur un forum ou vous avez pu constater qu'en 20 réponses, des définitions plus ou moins bonnes vous ont été fournies. Mais vous n'y avez pas précise quel était exactement votre problème.
Ce document Chauvin-Arnoux disponible en suivant ce lien chauvin-arnoux.fr-isolement-F-52.pdf, et qui vous a été proposé par un internaute, constitue une bonne réponse à votre question.
La mesure de l'isolement nécessite un appareil de mesure adapté, ainsi que de bonnes connaissances en électrotechnique. Cette mesure se faisant généralement sous une tension pouvant atteindre des centaines de volts ne peut s'effectuer qu'avec d'infinies précautions. Un travail de professionnel expérimenté.
Mais que voulez vous tester, chez vous ou ailleurs ?
forum consulter ce sujet Qu'est-ce qu'un défaut d'isolement sur le forum Électricité
Bonjour. Cette machine fonctionnait auparavant, du moins, on espère. Avant d'émettre des hypothèses, il faudrait que vous précisiez
- si vous l'alimentez bien avec votre réseau triphasé 400 V avec neutre, quelle est la puissance du moteur et quelles sont les protections en amont
- Quel est le disjoncteur qui déclenche
- Si le passage de petite à grande vitesse est mécanique.
Pour remédier au problème il faut en avoir défini les causes, ce qui est difficile à distance. Un électricien expérimenté pourra faire le diagnostic sur place et réaliser le bon raccordement et le dépannage éventuel. Sur le forum, on ne peut fournir que quelques points clé à vérifier. Ce n'est pas un problème de fusible.
forum consulter ce sujet Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique sur le forum Électricité
Bonjour. Rappel : on ne dispose pas des dispositifs différentiels de même intensité de défaut (30 mA ici) en cascade comme proposé en 1. Vous ne dites pas si le disjoncteur de branchement est proche du tableau de répartition dans votre habitation. Si c'est le cas et si ce dernier est dans la zone de vie et accessible pour une coupure générale d'urgence, sa sortie est directement connectée sur les borniers du tableau, puis vous réalisez celui-ci en fonction des besoins comme régulièrement précise sur le forum. Pour le détail des circuits et le calibre des protections, dans une première approche vous pouvez vous inspirer des exemples de tableaux de CMT, notamment en 7634 schémas 2 et 3.
Mais comme systématiquement rappelé sur le forum, l'étude préalable puis la réalisation nécessitent de très bonnes connaissances en électricité et en techniques de câblage, non accessibles à un débutant sans expérience sauf s'il est assisté. De même, il semble que vous manquiez de documentation, vous en trouverez les références en 6064.
forum consulter ce sujet Renseignement matériel électrique et normes sur le forum Électricité
Bonjour. Résumons. Vous ne voulez pas avoir à appuyer sur le BP sensitif marche après coupure du secteur. Suivant la gamme et le prix d'achat, votre appareil peut présenter cet inconvénient. On n'a pas cet effet gênant dans le haut de gamme où l'appareil garde la mémoire en cas de coupure.
Mais le mieux est de consulter la notice pour connaître le comportement du radiateur en cas de coupure secteur.
Sauf erreur, relier fil pilote et phase ne résoudra pas le problème, le radiateur passant alors en mode éco si vous avez sélectionné la fonction programmation. Mais rien n'empêche d'essayer.
forum consulter ce sujet Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant sur le forum Électricité
Bonjour. Complément suite à ma réponse 3 en partie trop binaire. Le fusible type aM est bien dédié à la protection contre les fortes surintensités telles que les courts-circuits, et concerne les moteurs (M).
Le gG est d'usage général (lettre g), pour protection des conducteurs (lettre G).
Pour rester simple, il est donc préférable de retenir que dans le cas d'un transformateur, on utilise un fusible au primaire capable de laisser passer le courant transitoire à la mise sous tension (ce peut être un aM) et un normal au secondaire (qui peut être un gG).
L'internaute approvisionnera un temporisé pour le primaire, et un plus rapide pour le secondaire, avec un bon pouvoir de coupure.
forum consulter ce sujet Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez estimer la consommation en kWh annuels, mais que vous fassiez la cuisine au gaz ou à l'électricité, il faudra payer l'énergie quelle qu'elle soit. 7 200 W est la puissance maximum. Pour un œuf à la coque ou un pot au feu qui mijote des heures la consommation énergétique ne sera pas la même. La cuisson par induction est aussi rapide, voire plus que la cuisson au gaz. A l'achat de la plaque il vaut mieux souscrire une extension de garantie à 5 ans. De même, la plaque doit pouvoir respirer sous le plan de travail.
forum consulter ce sujet Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction sur le forum Électricité
Le seul risque est qu'un moteur asynchrone tourne moins vite et que cela entraîne un fonctionnement dégradé du climatiseur. Mais il va falloir trouver un réseau 110 V de bonne puissance et c'est une autre histoire.
Mieux vaut approvisionner un appareil aux normes européennes si vraiment vous en avez l'utilité.
forum consulter ce sujet Brancher un climatiseur 110V 60 Hz en 110V 50 Hz sur le forum Électricité
Vous occupez un logement insalubre, et je ne puis vous dire quel recours juridique ou arrangement vous pouvez avoir avec le propriétaire véreux ; attendons d'autres avis éclairés sur les obligations des propriétaires. Les plaques ne servent à rien. Pour assécher ce logement une VMC est indispensable ; cela ne coûte pas cher, un trou ou deux vers le grenier suffiraient, ainsi qu'une entrée d'air quelque part, à moins qu'il y en ait sur les fenêtres en PVC. Si vous faites la cuisine au gaz, cela génère de l'humidité en plus. Si vous n'avez pas d'arrangement possible, il faudrait déménager si c'est possible, ou racheter cette ruine et la rénover sérieusement.
forum consulter ce sujet Problème condensation murs et fenêtres PVC sur le forum Isolation
L'usage est d'isoler les pièces sur toutes les faces en contact avec l'extérieur, combles et sous sol ou vide sanitaire. Ce n'est pas le prix de quelques m2 de laine de verre entre les solives au dessus du garage qui grèvera votre budget, et vous aurez fait ce qu'il faut (avec une isolation acoustique appréciable). Mais vous avez déjà posé l'agglo ?
forum consulter ce sujet Isolation entre garage et combles sur le forum Isolation
Normalement, il n'y avait pas besoin de démonter le moteur de pompe (asynchrone monophasé). L'axe (fendu) du rotor est accessible derrière un petit bouchon qui assure l'étanchéité ; dans le cas d'un blocage, on peut le décoller à l'aide d'un tournevis. Le moteur démonté ou pas et alimenté doit tourner. S'il grogne sans tourner, il faut effectivement changer le condensateur. Il n'est pas spécifique à la pompe, il suffit d'en trouver un de mêmes caractéristiques, capacité et tension de service. S'il ne grogne pas, ce peut être plus grave.
forum consulter ce sujet Problème un radiateur sur cinq qui chauffe sur le forum Chauffage
Vous vous doutez bien que la réponse est non.
Mais dans une maison ancienne vous pouvez installer sans trop de frais des radiateurs électriques à accumulation, tout en souscrivant un abonnement à double tarif.
forum consulter ce sujet Adapter une résistance électrique sur radiateur en fonte sur le forum Chauffage
Il y a simplement mise en péril de la vie d'autrui.
Et cela est condamnable.
forum consulter ce sujet Extension et risques encourus si non aux normes sur le forum Litiges Travaux
Il y a urgence. Quelles sont les qualifications de ce pseudo "professionnel" ? Est-il déclaré, est-ce une entreprise qui a pignon sur rue ou un très mauvais bricoleur ? Vous pouvez vous rapprocher de la Chambre syndicale du bâtiment de votre région afin d'obtenir quelques conseils, peut-être même à Promotélec ? Ne faudrait-il pas demander conseil à votre assureur, sachant qu'il y a péril en la demeure au sens propre ? Voire au Consuel que vous pourriez appeler vous même en leur signalant les faits. S'il travaille au noir pour vous, il n'y a pas de recours. Attendons d'autres avis d'internautes.
forum consulter ce sujet Litige conformité électrique sur le forum Litiges Travaux
Sans savoir ce qu'est une douche italienne, le luminaire se trouverait dans le volume 2 mais ce n'est pas certain car vous ne précisez pas sa position par rapport à la douche. Il doit avoir un indice de protection mini IP23, il doit avoir un symbole de protection contre l'eau constitué ainsi : un carré avec une goutte d'eau verticale dedans. Le montage doit être protégé par un dispositif différentiel 30 mA, ou il peut également être alimenté par un transformateur de séparation de sécurité 220/12 V (d'après mémento Promotelec page 66). En résumé, il y a des précautions à prendre.
forum consulter ce sujet Lampe 230V au plafond dans douche sur le forum Sécurité
C'est facile. Il faut prendre un cordon péritel d'un côté, et épanoui RCA de l'autre, mais avec un circuit d'entrée signaux audio et vidéo vers la péritel, et le même en sortie (cela doit faire 6 fils, 4 pour l'audio droite gauche et 2 pour la vidéo). Vous utilisez alors la sortie audio pour alimenter une entrée ampli audio, et la sortie vidéo composite vers l'entrée vidéo du vidéoprojecteur. En général, ce sont des fiches RCA (comme sur les lecteurs de CD). On trouve ce genre de cordon dans les grandes surfaces.
forum consulter ce sujet Brancher un magnétoscope sur un vidéoprojecteur sur le forum Hi-Fi Vidéo
Quand on sait que la fréquence secteur est un des paramètres de stabilité du réseau, on peut douter des compétences du "technicien". Rappelons qu'une faible excursion en fréquence est le premier niveau d'incident pouvant affecter la sureté du système électrique français sur une échelle de gravité en comprenant 6. L'ampli pourrait avoir un problème d'alimentation (s'il fait du bruit réglage de volume à 0), et peut-être aléatoire, mais c'est peu probable s'il fonctionne ailleurs. Le réseau n'y est pour rien, de même que votre installation (sauf si vous avez des récepteurs très polluants ; méfiez vous des gradateurs pour lampes halogènes, par exemple s'il y en a un à quelques cm de votre amplificateur). Essayez un autre ampli chez vous.
forum consulter ce sujet Problème de frequence sur ampli Hifi Vidéo sur le forum Hi-Fi Vidéo
Tout dépend des conditions de réception et de votre budget. Voyez ce qu'on fait vos voisins. Pensez à l'extension future de votre installation en passant des gaines à titre préventif, si ce n'est pas trop tard.
forum consulter ce sujet Hertzienne ou parabole sur le forum Hi-Fi Vidéo
Vous avez certainement un boomer dans votre enceinte. Il suffit de faire un test avec une pile 4,5 V. Quand vous connectez la pile très brièvement (ne pas la laisser en permanence), les mouvements des membranes doivent être dans le même sens. Vous pouvez faire de même avec vos 2 HP (l'ancien et le nouveau) pour repérer les bornes homologues.
forum consulter ce sujet Le plus et le moins sur haut parleur sur le forum Hi-Fi Vidéo
Si vous ne savez pas faire d'épissure ni souder pour le rallonger, vous changez le câble entier.
forum consulter ce sujet Comment réparer bout du câble de mon enceinte sur le forum Hi-Fi Vidéo
On peut supposer que votre ampli est un modèle de salon, de même que le lecteur de CD. Par conséquent les liaisons sont en mode asymétrique (un point chaud et la masse). Pour que votre hypothèse soit réalisable, il faudrait que l'entrée CD de l'ampli soit symétrique ce qui n'est pas le cas. On trouve ce type d'entrée (entrée ligne symétrique) sur les consoles de mixage de moyenne gamme. Conclusion, pour un usage domestique, vous utilisez des liaisons asymétriques classiques courtes entre votre lecteur et l'ampli ; il n'y a pas de parasites à craindre. Inutile ici de rentrer dans les détails des techniques de symétrisation, sauf demande express.
forum consulter ce sujet Asymétrique à symétrique sur le forum Hi-Fi Vidéo
Il faut acquérir un kit de nettoyage pour écrans plats LCD et Plasma (du pschitt et des lingettes non tissées, disponibles en grandes surfaces). Pour info, vous auriez pu faire pire, avec du Sopalin ou équivalent, produits très abrasifs.
forum consulter ce sujet Comment enlever des traces sur un écran plat du téléviseur sur le forum Hi-Fi Vidéo
Pas de solution, le TV est trop ancien.
forum consulter ce sujet TV ancien modèle sans fiche péritel raccord pour adapter boîtier TNT sur le forum Hi-Fi Vidéo
La capacité d'une batterie est donnée pour une durée normalisée de décharge théorique de 10 h, ce qui fait qu'elle serait capable de débiter un courant de 0,72 A pendant 10 h, et non pas 7,2 A en 1 h. Ce qui ne veut pas dire que la charge consommant 0,35 A pourra fonctionner 20 h. En effet, l'onduleur s'arrêtera bien avant que la batterie soit vide. Mais le mieux est de faire l'expérience.
forum consulter ce sujet Comment se bricoler une torche vidéo autonome pas trop chère sur le forum Hi-Fi Vidéo
On peut mettre l'ampli en service et tapoter le circuit pour mettre en évidence un mauvais contact. Cependant, il y a une forte probabilité que ce ne soit pas un mauvais contact, mais une panne électronique de l'amplificateur. Néanmoins, ce peut être une soudure sèche. Vous pouvez examiner le circuit imprimé et les connexions à la loupe lumineuse longuement. Les soudures sèches sont assez faciles à détecter, quoique... Pour enlever la poussière, on utilise un aspirateur et un pinceau. Pour nettoyer les connecteurs et les contacts glissants, on peut utiliser un pschitt spécifique comme du Jeltonet C1, cela fait souvent des miracles.
forum consulter ce sujet Nettoyage ampli hi fi sur le forum Hi-Fi Vidéo
