Profil du membre GL
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 097 messages sur les forums BricoVidéo :
Précisions. Si vous voulez que le témoin s'allume en même temps que la lampe, il faut qu'il soit connecté en parallèle sur cette dernière. Il faut donc ramener le neutre bleu (connecté directement sur la lampe) dans le boîtier de l'appareillage, la phase coupée y étant déjà disponible. Si le voyant néon est en parallèle sur le contact, il est allumé quand la lampe est éteinte (pratique pour voir des BP de télérupteurs dans le noir). Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un d'expérimenté ; inspirez vous du schéma de câblage extrait du catalogue Legrand disponible ici
www.e-book.legrandgroup.com/france/
Le voyant ne se met pas en série avec la ligne d'alimentation.
21 avril 2008 à 15:14
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur Legrand lumineux sur le forum Électricité
Si cet aspirateur est muni d'un variateur de vitesse (et si les charbons sont bons), un défaut peut exister au niveau de ce dernier, une soudure sèche sur le circuit de puissance (triac), ou mauvais contact au niveau du potentiomètre de réglage de la vitesse. Vérifiez tout d'abord s'il n'y aurait pas une coupure du cordon d'alimentation. Vérifiez également s'il n'y aurait pas beaucoup d'étincelles au niveau du collecteur (signe d'une coupure du bobinage).
20 avril 2008 à 16:53
forum consulter ce sujet Panne aspirateur Rowenta vorace sur le forum Électroménager
Pourriez vous préciser si c'est une installation domestique ou un établissement recevant du public (toilettes de restaurant par exemple), ainsi que la puissance unitaire de chaque appareil. Les 2 appareils sont-ils dans la même pièce, chacun a-t-il sa ligne spécifique tirée depuis le tableau principal ? La personne qui vous conseille est-elle dans le métier ?
forum consulter ce sujet Protection sèche mains sur le forum Électricité
Rappel : 1 cv = 736 W ; 0,3 cv = 220 W (utile).
forum consulter ce sujet Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V sur le forum Électricité
Une solution Legrand : 1 inter récepteur radio 67230 associé avec un émetteur. Pour connaître les caractéristiques du produit, voir ce lien
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/
Un revendeur électricien pourra vous approvisionner.
forum consulter ce sujet Telecommander un éclairage sur le forum Électricité
Je ne crois pas qu'un poste radio K7 puisse enregistrer un signal extérieur. Avant tout, il vous faut un bonne vieille platine K7, un lecteur de CD, et un ampli préampli avec différentes entrées (dont CD), et une sortie enregistrement. On peut le faire également avec une petite mixette pas chère.
19 avril 2008 à 12:31
forum consulter ce sujet Copie d'un CD audio sur cassette audio sur le forum Hi-Fi Vidéo
Effectivement, il s'agit du canal 54 en polarisation horizontale (plan de l'antenne râteau). Votre antenne fonctionnait avant sur cette gamme de canaux et sur cet émetteur ? Si vous ne trouvez pas, il va falloir faire intervenir un antenniste qui fera les vérifications nécessaires.
18 avril 2008 à 14:17
forum consulter ce sujet Réception TNT Toulouse sur le forum Hi-Fi Vidéo
Les parties tournantes des moteurs ne se vendent pas en pièces détachées. Mais cela vaut-il la peine de changer un moteur sur un lave-linge en fin de vie ?
forum consulter ce sujet Recherche rotor moteur lave linge AEG lavamat sur le forum Électroménager
Vous consultez la notice d'installation pour repérer la vis de bridage. Si c'est bien elle, vous l'enlevez vous même. En cas de doute, vous appelez le fournisseur qui fera le nécessaire. Faites vite.
forum consulter ce sujet Machine à laver non debridée quelle conséquence sur le forum Électroménager
C'est possible si les 3 résistances sont connectées en étoile avec neutre sur un réseau 380 V entre phases. En 220 V mono, il faut connecter les résistances en parallèle. Mais il se pose le problème du branchement du thermostat. Le plus prudent est de consulter avant toute modification le schéma de branchement livré avac l'appareil.
18 avril 2008 à 14:16
forum consulter ce sujet Résistance cumulus triphasé comment passer en 220 mono sur le forum Électricité
Vous avez fait une affaire. Le compresseur ne tournera sans doute pas aujourd'hui car il y a effectivement trop de fils (mais qu'appelez vous "sortie" ?). Le moteur est un modèle monophasé 220 V, ce qui vous permettra de la brancher sur une prise 2P + T 220 V ordinaire. Par contre, il faudrait trouver la notice de branchement avec un bornier pour savoir à quoi correspondent les fils autres que bleu et JV. Vous nous rendez compte de l'auscultation et on finira par le faire tourner.
forum consulter ce sujet Câblage prise électrique compresseur sortie de 5 fils sur le forum Électricité
Il y a un défaut d'isolement qui se produit apparemment durant la cuisson ou la pyrolyse. Sur le forum, pour cette panne on ne peut en dire plus. Il faut confier votre four à un SAV qui fera les recherches nécessaires (mesure du courant de fuite notamment dans différentes configurations de chauffe). Pas d'idée du prix.
17 avril 2008 à 02:34
forum consulter ce sujet Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur sur le forum Électroménager
Sans plus de renseignements, on ne peut rien dire. Consultez un SAV en décrivant exactement vos observations.
forum consulter ce sujet Moteur réfrigéerateur Goldstar fonctionne pas sur le forum Électroménager
C'est classique, c'est exactement ce que l'on ne doit pas faire. Mais il n'y a pas d'âge pour les erreurs de jeunesse ! Comme il ne fait plus de froid, il faut remplacer l'évaporateur et recharger en gaz. Certainement une réparation plus chère que le prix d'un frigo neuf. Demandez quand même le montant approximatif à un SAV.
forum consulter ce sujet Compartiment congélateur percé sur le forum Électroménager
Le schéma de gauche correspond à une alimentation sur 2 phases d'un réseau triphasé avec neutre, et le schéma de droite correspond au couplage que vous allez faire chez vous pour brancher la plaque sur votre sortie de câble 230 V monophasé 32 A.
forum consulter ce sujet Brancher une plaque à induction biphasé en triphasé sur le forum Électroménager
Cette question est traitée en partie en question 3566, dont voici le copier-coller de la réponse 10 : "Pour savoir si le contacteur J/N fonctionne, le mettre en position 1 (marche forcée); automatiquement il repassera en auto à la prochaine impulsion 175 Hz d'EDF. Dans le cas contraire, le contacteur EDF est HS ou bien il n'y a pas d'impulsion de la part d'EDF (peu probable). Vérifier si il n'y a pas de fusible pour la protection de la bobine (généralement 2A). "
En complément, le commutateur étant en position auto, on peut shunter le contact EDF pour commander le contacteur. S'il commute bien, le contacteur est bon ainsi que sa protection externe 2A (auquel cas on peut incriminer le fusible interne du relais 175 Hz). Si l'on est bon bricoleur en électricité sans ohmmètre à disposition, on peut aussi alimenter directement la bobine du contacteur en 220 V, en ayant pris soin auparavant de déconnecter cette bobine du câblage initial.
17 avril 2008 à 02:33
forum consulter ce sujet Défaillance contacteur Jour Nuit EDF sur le forum Électricité
Le DDR HPI Legrand est équivalent au type A et est à imunité renforcée aux déclenchements intempestifs (chez Schneider Electric, le qualificatif correspondant est "super imunisé" SI). On peut l'utiliser pour les matériels que vous citez. Néanmoins que veux-t'on protéger ? Congélateur ? Informatique ? TV ? Les 3 à la fois ? En domestique, il vaut mieux alimenter et protéger le congélateur séparément par un disjoncteur différentiel HPI. Le TV peut être protégé par un DDR ordinaire AC, de même que l'informatique à condition qu'il y ait au maximum 2 postes. Pour cette dernière charge, il faut systématiquement protéger par des DDR HPI dès l'instant où il y a de nombreux postes à alimenter simultanément ce qui n'est pas le cas chez soi. Bon courage pour vos travaux. Assurez vous que votre tableau n'est pas trop petit, on manque toujours de place, sans compter les départs oubliés ou les ajouts futurs.
forum consulter ce sujet Interrupteur Différentiel HPI en remplacement type A sur le forum Électricité
Malheureusement le mal est fait, c'est trop tard. Parmi les choses à ne pas faire : détartrer des robinets chromés à l'acide chlorhydrique même dilué (le métal noircit), détartrer de même une pomme de douche (certains plastiques se dissolvent).
17 avril 2008 à 02:32
forum consulter ce sujet Problème nettoyage évier en résine sur le forum Divers
Ce n'est pas la question qui est compliquée pour nous (comme vous dites avec 3 points de suspension à la signification suspicieuse), mais la réponse à effectuer en fonction du niveau théorique que l'on peut y apporter sur ce site dédié principalement à l'entraide et non à la préparation du Capes ou de l'Agrégation de Génie électrique ou de Physique appliquée. La physique n'est pas aussi simple que vous semblez le penser, il n'y a pas de formule magique qui donne réponse à tout. C'est pour cela que la méthode expérimentale a du bon. Désolé de ne pas avoir répondu à votre demande.
16 avril 2008 à 16:58
Ne faites rien sans être certain que c'est la bonne solution (surtout pas Ph + N sur un bornier non prévu pour cela). Procurez vous de toute façon la notice de branchement ou demandez conseil au constructeur. Le BP prévu est peut-être simplement un contact sec à fermeture.
15 avril 2008 à 13:07
forum consulter ce sujet Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée sur le forum Électricité
Vous pouvez faire une recherche sur le WWW avec "limiteur de niveau acoustique". En attendant, vous pouvez avoir les caractéristiques de l'appareil ATEIS LNS2 sur le site de Sono Magazine en suivant ce lien www.sonomag.com/archives/ Vous pouvez également voir les produits LP 1105 et LP 2105 de la marque BOUYER en suivant ce lien www.bouyer.com/php/catalogue_recherche.php
forum consulter ce sujet Faire disjoncter prises courant quand trop de décibel sur le forum Électricité
Il se peut qu'aux Etats Unis il y ait du 220 V entre phases (notamment utilisé pour le chauffage, voir question 3400 du thème électricié). Le plus simple pour éviter des frais et des incertitudes est de la revendre en France et d'en acheter une autre sur place. GL.
14 avril 2008 à 14:45
forum consulter ce sujet Utiliser un domino à induction 220V sur courant 110V sur le forum Électroménager
C'est simple. Si le disjoncteur d'abonné en monophasé a un calibre de 25 A, vous pouvez consommer un peu plus de 5 kVA tout compris. Si c'est en triphasé, vous multipliez par 3 ; mais dans ce cas, il faudra répartir vos éclairages sur les 3 phases, et aussi réduire la puissance. Pour ce qui concerne le son, la puissance est négligeable, surtout si vous respectez bien le niveau sonore règlementaire, et que vous n'exagérez pas (on peut faire bien avec un niveau moyen inférieur à 85 dB - les lésions de l'oreille interne sont très vite irréversibles). Dans une maison particulière, donc pas particulièrement isolée de l'extérieur, vous êtes assujettis de respecter un niveau tel qu'il soit au plus de 6 dB (à vérifier) supérieur au niveau normal (mais pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de Sono Magazine). La prise 16 A en 230 V ne fournit que 3,7 kVA.
forum consulter ce sujet Intensité et Tension maximale d'une maison sur le forum Électricité
Si cela est possible, vous percez le fond de la prise actuelle, et vous repartez ensuite en 3x2,5 mm2 pour alimenter une nouvelle prise. Si c'est du placo, c'est plus simple. Votre radiateur électrique doit être mobile, donc relié à la terre.
14 avril 2008 à 01:05
forum consulter ce sujet Mettre une prise électrique dans la sdb à partir autre pièce sur le forum Électricité
Bien compris. Le halo disparaît normalement en quelques secondes. Cela se produit malheureusement en fin de vie de ce type d'appareil. Il n'y a pas grand chose à faire, hormis une intervention par un ancien (forcément) bien expérimenté sur ces chassis. Mais ce sera partie remise pour d'autres pannes, jusqu'au moment où elles seront multiples (tuner HS, manque d'une couleur, moitié d'image, zébrures etc.).
13 avril 2008 à 13:18
forum consulter ce sujet Halo arc en ciel à l'arrêt TVC Philips sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je crois que votre question n'est pas dans la bonne rubrique. Il faudrait la transférer en menuiserie ou décoration. Bon courage pour votre réalisation.
12 avril 2008 à 22:01
forum consulter ce sujet Comment monter une lisse avec des balustres sur le forum Électricité
Pour BD18. DPN = disjoncteur phase neutre, autrement dit, unipolaire + neutre (magnétothermique en série avec la phase).
forum consulter ce sujet Combien de luminaires sur dpn 10A sur le forum Électricité
Il y a manifestement un problème sur la chaudière. Mettez le disjoncteur de protection de la chaudière sur off. Normalement, le disjoncteur d'abonné devrait tenir. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être le changer, et pour cela, demander à l'EDF. Sans compter qu'il faudra faire intervenir votre chauffagiste afin qu'il fasse le diagnostic chaudière.
12 avril 2008 à 22:00
forum consulter ce sujet Disjoncteur EDF sur le forum Électricité
Vous pouvez essayer une idée exposée en réponse 1 question 3343. Dans tous les cas, on ne touche pas à l'électronique interne. Regardez sur la notice ce qu'elle précise en cas de coupure secteur lors d'un cycle commencé.
forum consulter ce sujet Déclencher sèche linge en heures creuses sur le forum Électricité
Etant novice, il serait prudent de faire intervenir quelqu'un d'expérimenté qui remettra votre installation d'aplomb.
12 avril 2008 à 12:44
forum consulter ce sujet Installer des plafonniers en série sur le forum Électricité
Compléments. Vous pouvez vous inspirer du projet décrit en 3771, et des nombreux exemples de pableaux proposés sur le forum.
forum consulter ce sujet Changement ancien tableau électrique avec fusible sur le forum Électricité
Juste un complément. Il est prudent d'alimenter le congélateur avec une ligne spécifique protégée par un disjoncteur différentiel super imunisé, donc indépendant des autres inter différentiels.
forum consulter ce sujet Tableau électrique annexe sur le forum Électricité
Attention : si l'installation est récente, le tableau d'abonné doit comporter des interrupteurs différentiels. Si l'internaute associe une phase lumière de l'ID 1 sur un neutre lumière de l'ID 2, il va y avoir déclenchement. Conclusion : il faut repérer phase et neutre lumière d'un même circuit (en 1,5 mm2).
forum consulter ce sujet Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation sur le forum Électricité
Sans schéma de raccordement on ne peut rien dire. Se pose également la puissance de l'appareil. En supposant que le couplage mono soit possible, ce qui n'est pas certain du tout, vous n'aurez peut-être pas l'abonnement EDF nécessaire.
forum consulter ce sujet Alimenter four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 220V/230V sur le forum Électricité
Désolé réponse 2, mais il va falloir réviser de très près. Efforts attendus.
forum consulter ce sujet Différence entre un méghommètre et un multimètre sur le forum Électricité
Il est normal qu'il y ait un arc entre les contacts à l'ouverture, mais pas plus que cela (surtout si vous commandes des réglettes fluorescentes). Vérifiez les connexions de l'appareillage, et n'hésitez pas à le changer.
forum consulter ce sujet Arc électrique dans un interrupteur sur le forum Électricité
Vous transformez cette prise en boîte de dérivation (accessible) en lui mettant un couvercle et vous repartez avec un tube ICT vers l'autre prise.
forum consulter ce sujet Supprimer une prise de courant et la remonter d'un mètre sur le forum Électricité
Nous ne pouvons rien, ce problème est anormal. Contactez le SAV : BSH Electroménager 26, Avenue Michelet - 93400 Saint Ouen - 01 49 48 30 00
11 avril 2008 à 15:14
forum consulter ce sujet Humidité panneau commande lave vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Apparemment c'est un four à commande électronique. Il faut faire intervenir le SAV de la marque s'il y en a un.
forum consulter ce sujet Four Sauter SFP 450 ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Tous les renseignements ici :
www.scholtes.fr-scholtes-utilities-sav
forum consulter ce sujet Mode d'emploi pyrolyse four Scholtès sur le forum Électroménager
Précisions suite aux réponses 1 et 2. Il s'agit du condensateur qui se trouve sur le moteur asynchrone qui entraîne le tambour.
Ce type de moteur est reconnaissable car il n'a pas de balais (encore appelés charbons).
C'est un cylindre d'environ 5 cm de long.
Vous repérez tout ce qui est écrit dessus et vous demandez le même à un site de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
On peut également en mettre un qui sert pour les tondeuses à gazon électrique, du moment qu'il a la bonne capacité (en vente dans les grandes surfaces de bricolage, rayon SAV).
forum consulter ce sujet Tambour sèche linge Vedette tourne pas sauf si aidé sur le forum Électroménager
Trop tard, j'ai tout vu. Une seule remarque : bigre ! Je crois qu'il vaudrait mieux ne pas utiliser la plaque pendant la pyrolyse et faire un barbecue dehors pendant l'opération. Autre solution : avoir un camping-gaz en secours.
forum consulter ce sujet Table à induction sur un réfrigérateur sur le forum Électroménager
C'est bien, vous avez le niveau théorique minimum requis. Le grill présente un défaut d'isolement quand vous commutez la fonction avec le bouton de commande. Si c'est une fonction électromécanique, vous pouvez faire une inspection visuelle afin de voir l'état de la liaison entre les résistances et le commutateur. Malheureusement, on ne pourra aller plus loin car si effectivement il n'y a pas disjonction de la protection de la ligne d'alimentation du four, il s'agit bien d'un défaut d'isolement. Avec un multimètre on pourrait faire quelques vérifications mais il faudrait envisager une formation personnalisée approfondie (sur la protection des personnes notamment). Faites vous aider si possible, ou si le four n'est pas trop âgé, faites le réviser, sans vous faire facturer des pièces inutiles. Votre maison semble avoir un tableau sans protections différentielles. Il serait souhaitable de le rénover comme nous le proposons à longueur de forum.
11 avril 2008 à 01:17
forum consulter ce sujet Four Scholtès fait déclencher le différentiel sur le forum Électricité
Il y a peu de réponses dans le forum électroménager, car les pannes sont souvent la conséquence de problèmes électroniques complexes. Sans compter les fuites sur les lave-linge, et les sèche-linge qui ne ventilent plus ou ne chauffent plus. Dans ce cas, si les équipements ne sont pas trop anciens et que l'on suppose une panne mineure, on peut faire intervenir un SAV compétent. Il y a des marques sans (beaucoup) de soucis, et d'autres qui ne font pas dans le haut de gamme et cela finit par coûter cher. Dans votre cas, peut-être faudrait-il contacter le SAV Sauter ?
10 avril 2008 à 13:11
forum consulter ce sujet Plaque induction Sauter SED4B1 partiellement HS sur le forum Électroménager
Un multimètre permet de mesurer des tensions, des intensités, en continu et en alternatif. Mais il y a des variantes adaptés aux signaux alternatifs non sinusoïdaux. Ces appareils peuvent mesurer des résistances de quelques fractions d'ohm à un peu plus de 1 Mohm. Certains mesurent en plus des capacités et possèdent la fonction test diode. Beaucoup de multimètres sont numériques, avec des avantages et des inconvénients. Il en existe aussi d'analogiques (à aiguille) magnétoélectriques principalement, là encore avec des avantages et des inconvénients. Un mégohmmètre mesure principalemnt des résistances d'isolement (de bobinages moteur par ex.). C'est plutôt un appareil de laboratoire, qui peut être électromécanique à magnéto (antiquité qui fonctionne très bien), ou numérique. En général la tension de mesure est dangereuse pour l'opérateur.
09 avril 2008 à 23:16
A part laisser sécher dans le vent ou utiliser un sèche cheveux de puissance inférieure à 700 W, il n'y a pas de solution. Mais 1800 W, c'est énorme ! Cela existe vraiment ?
forum consulter ce sujet Un appareil qui fonctionne à une puissance trop grande sur le forum Électricité
Il y a urgence. Quelles sont les qualifications de ce pseudo "professionnel" ? Est-il déclaré, est-ce une entreprise qui a pignon sur rue ou un très mauvais bricoleur ? Vous pouvez vous rapprocher de la Chambre syndicale du bâtiment de votre région afin d'obtenir quelques conseils, peut-être même à Promotélec ? Ne faudrait-il pas demander conseil à votre assureur, sachant qu'il y a péril en la demeure au sens propre ? Voire au Consuel que vous pourriez appeler vous même en leur signalant les faits. S'il travaille au noir pour vous, il n'y a pas de recours. Attendons d'autres avis d'internautes.
forum consulter ce sujet Litige conformité électrique sur le forum Électricité
Ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit qu'il faut les utiliser. Il vaut mieux utiliser logiquement des appareillages adaptés aux charges qu'ils alimentent.
forum consulter ce sujet Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique sur le forum Électricité
Sans schéma, nous n'en savons pas plus que vous. Le 2ème BP doit être câble en parallèle avec le 1er. Autre solution : changez l'interphone pour un appareil évolutif de marque connue.
09 avril 2008 à 22:09
forum consulter ce sujet Raccordement poussoir supplémentaire sur sonnette interphone existant sur le forum Électricité
Afin d'éviter les problèmes, le plus simple est de les laisser là bas, et de vous procurer des 220 V en France.
forum consulter ce sujet Lampes USA 110V sur 220V sur le forum Électricité
