Profil du membre fafabienman
Membre inscrit fafabienman
a posté 69 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui j'ai activé la prise en compte de la sonde d'ambiance de la télécommande PAR 30 via ce switch mais aucune correction possible.
La T° affichée est assez bonne (testée via 2 autres thermomètres précis...) mais toujours pareil lorsque j'applique une consigne de 19°c j'arrive à 20,5 / 21°c dans la pièce avant que le splits se "coupe".
Je pensais donc ajouter une résistance en série avec la sonde d'ambiance pour corriger ce problème. Un offset de 0,5°c serait plus correct.
Par contre je serais obligé de désactiver l'affichage de la T° ambiante sur la télécommande car il sera logiquement faux.
16 décembre 2013 à 08:46
J'ai ma PAR 30, mais je n'ai pas trouvé où décaler la sonde de T° (offset).
15 décembre 2013 à 17:46
Lorsque j'ai démonté mon split pour connecter l'interface pour la PAR-30 (je ferai un retour bientôt, là je teste encore quelques petits réglages...) j'en ai profité pour nettoyer la coque extérieure du split, la batterie avec un aspirateur (avec brosse souple) mais je n'ai pas trouvé comment enlever le bac à condensat. Pourtant je n'ai vu aucune vis...
Le mieux serait de l'enlever tous les 2 ans par exemple pour un nettoyage / frottez complet.
15 décembre 2013 à 12:04
Ok, me voilà pas beaucoup plus avancé du coup :/
Sinon en tant que particulier où puis-je trouver ces produits pro ? Merci.
11 décembre 2013 à 08:24
J'ai mon split intérieur (Mitsubishi electric MSZ-FD avec i-see) que je souhaiterai nettoyer.
L'été j'utilise environ 1 fois / mois la fonction "nettoyage" mais je sais pas trop ce qu'elle fait... sans frotter je vois pas trop^^.
Enfin l'échangeur en alu et également les ailettes du ventilateur.
Les pro utilisent des produits adaptés non abrasifs pour l'échangeur.
J'ai lu que l'on pouvait faire pareil avec du javel dilué dans de l'eau à 5 - 10% (eau chaude d’ailleurs ?) que l'on pulvérise directement sur l'échangeur.
Ensuite avec un pinceau à poil long et souple on passe sur l'échangeur (mais comment aller au fond de l'échangeur ?).
Ensuite un bon rinçage à l'eau claire, mais où tombe les saletés ? Dans le fond qui va au condensat ? Cela ne pose pas de souci de tout asperger de flotte ???
Merci de vos conseils qui me seront utiles et également aux autres. ;)
Si vous avez une procédure claire. ;)
09 décembre 2013 à 22:58
J'ai commandé sur la Bay UK une télécommande PAR30 et l'interface.
J'attends.
J'attends.
07 décembre 2013 à 13:01
D'ailleurs cette commande PAR-30MAA peut commander 2 splits ? Avec prog individuelle ?
PL oui je confirme la pièce jointe ne fonctionne pas.
03 décembre 2013 à 21:12
J'ajoute que je peux lire ceci sur la notice de l'interface MA-397IF-E :
"Lorsque cette interface est connectée à l’appareil intérieur, la commande du capteur “i-see” ne peut pas être utilisée. L’appareil fonctionne en mode de refroidissement ou de chauffage normal. (série MSZ-FA uniquement)."
03 décembre 2013 à 14:16
PATB16, vous qui avez l'interface wifi, la fonction "i-see" du split fonctionne-t-elle toujours ?
Car il n'y a pas d'info d'activation ou de désactivation sur l'appli smartphone. Idem pour la PAR30...
03 décembre 2013 à 13:56
J'ai déjà posé cette question dans un fil 2207 mais je préfère créer un nouveau sujet pour le suivi et pour les futures recherches des autres utilisateurs...
J'ai un split Mitsubishi avec unité int : MSZ-FD50VA E2 avec une télécommande basique avec simple timer.
Je souhaite rajouter une télécommande filaire PAR30MAA (ou 31MAA je comprends pas trop..) pour avoir accès à la fonction programmation hebdo.
J'ai vu qu'il me fallait l'interface entre le split et la télécommande filaire : MAC397IF-E que l'on branche sur le connecteur de la CM au CN105.
Par contre là où j'ai un doute c'est sur la prise en charge de la fonction "i-sensor ou "eye-sensor" qui équipe mon split.
En effet je ne vois aucun icône du style sur l'écran de la PAR30.
Quelqu'un pourrait m'éclairer à ce sujet ?
Idem il existe un interface filaire : MAC-557IF-E que l'on doit également connecter sur le CN105 et on dispose que d'un seul connecteur sur la CM du split, du coup pas possible de coupler les 2 ?? En // cela ne fonctionnera pas ?
C'est dommage si ce n'est pas possible.
Si un pro passe par là. ;)
Merci! :)
Merci! :)
03 décembre 2013 à 13:46
Je me suis penché sur la solution avec la télécommande filaire PAR-30MAA (je ne comprends pas la différence avec la 31 je suis perdu..).
Mais j'ai un doute car j'utilise la fonction "eye-sensor" de mon split et je vois pas cette option sur l'afficheur de la commande filaire. Du coup je me demande si quand je vais envoyer un ordre avec la filaire cela ne va pas me couper la fonction.
De plus c'est bien le dernier ordre qui fait foi ?
Dans le sens par exemple je demande 20° à la télécommande PAR30, ma femme rentre elle veut 22° mais elle le fait avec la zapette sans fil, du coup j'ai 22° affiché sur le PAR30 ou pas ?
Idem il faut connecter le connecteur sur le CN105 du split mais si je veux ajouter l'interface wifi impossible vu que c'est le même connecteur qu'il faut utiliser... c'est bien dommage.
(Question pour un ami : Avec cette télécommande je peux gérer par exemple 2 unités intérieures, il me faudra 2 interface donc ?). Ensuite la programmation est hebdomadaire et indépendante pour chaque split ? (genre split salon, split chambre...).
Peut-on rallonger le câble entre l'interface et la commande PAR30 ? C'est un 2 fil, un câble RJ45 suffit ?
03 décembre 2013 à 11:21
Je me suis penché sur la solution avec la télécommande filaire PAR-30MAA (je comprends pas la différence avec la 31 je suis perdu..)
De plus c'est bien le dernier ordre qui fait fois ?
Peut-on rallonger le câble entre l'interface et la commande PAR30 ? C'est un 2 fils, un câble rj45 suffit ?
03 décembre 2013 à 11:18
PASGILI j'ai vu ailleurs que l'interface wifi était compatible avec mon split :
compatibilites interface wifi.pdf et confirmé par mail...
Je trouve la télécommande filaire PAR30MA magnifique !!
Mais pour le même prix j'ai l'accès via le smartphone mais plus de contrôle précis avec cette télécommande...
Le top serait les 2 ^^
Je vais voir sur la eBay UK pour l'interface wifi...
Merci je vous tiens au courant.
02 décembre 2013 à 22:34
Merci AAC pour la réponse. ;)
02 décembre 2013 à 22:17
Split : MSZ-FD50VA E1
Groupe extérieur : MUZ-FD50VA BH-E1
Pour l'installation voilà le schéma...
Je suis sur Toulouse, pièce orientée plein sud.
Maison de 2011, isolation mur 10+100mm, placostyl, 320mm de laine de roche, vmc hygroB.
Je souhaiterai savoir surtout au niveau programmation de mon split (hebdomadaire).
Interface wifi ? Des retours ?
Existe t-il des réglages "cachés" que l'on peut activer ? Modifier le calibrage de la sonde de T° ambiante ? Mode silence (il consiste en quoi réellement ?)...
Merci d'avance pour votre réponse. :)
28 novembre 2013 à 10:43
Des astuces / conseils pour les MSZ-FD ?
Un retour sur l'interface wifi ?
27 novembre 2013 à 22:23
Je souhaite moi aussi équiper mon MSZ-FD50VA de l'interface wifi.
J'ai actuellement la télécommande de base avec "timer ON/OFF" et pas de programmation hebdo.
J'ai vu que je pouvais mettre une télécommande filaire (PAR 30 design ou PAR 21 l'ancienne) mais il faut ajouter une interface entre le split et la télécommande.
Soit un total d'environ 300€.
Pour le prix d'un accessoire on a le module wifi qui permet de faire la programmation hebdo mais en plus l'accès à distance... Mais plus de réglage de correction de T°, sonde de T° dans le boitier télécommande et non le split... Le module coûte autour des 150€.
Perso je suis content de ma clim qui me chauffe ma pièce principale (48m²) seul défaut à mon goût : la différence entre la T° de consigne et la T° de la pièce au thermomètre, environ +1.5°.
J'aime bien la fonction eye-see qui me chauffe mieux les recoins de la pièce...
PATB16 : au niveau de la programmation hebdo, on peut par exemple :
0h-4h : clim standby (off)
4h-8h : 20°c
8h-17h : 17°c
17h-0h : 20°c
Si je comprends bien, je place 20°c avec l'appli mobile, j'arrive je veux plus, 22°c par exemple, si je relance l'appli mobile cela va me re appliquer 20°c ou cela sera actualiser à 22°c ?
Quoi qu'il arrive le dernier ordre prend donc le dessus.
4h-8h : 20°c
8h-17h : 17°c
17h-0h : 20°c
27 novembre 2013 à 14:52
Maison neuve, non BBC mais bien isolée. ;)
Pour le fait de diminuer c'est dommage quand même d'afficher 18°c pour avoir 20...
sur ce genre d'appareil !!
J'ai vu que cela semble être le "problème" de l'inverter, le TOR respecterait un peu mieux la consigne... bizarre quand même... j'ai toujours entendu que l'inverter c'était le top... niveau conso alors ?
Donc pas possible de régler la sonde interne via une manipulation ?
Pour la télécommande en effet j'ai une sans fil basique :
D'ailleurs une seule possibilité de programmation (pas de réglage hebdo... :( )
Si je compte ajouter une télécommande filaire donc, cela reste possible ?
J'ai vu des solutions avec un boitier wifi avec un réglage et une programmation hebdo possible sur smartphone.
Ou une télécommande murale. Quel modèle compatible ?
Difficile à ajouter ? Programmation... ?
25 novembre 2013 à 19:16
J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 -- Ext : MUZ-FD50VABH-E1).
Depuis le début je trouve bizarre que lorsque je demande 20°c avec la télécommande (modèle simple 25/50) j'ai la pièce qui monte à 22°c voir 22.5°c (le cycle semble bon puisque les volets remontent et soufflent légèrement l'air ambiant, car trop chaud pour ensuite repartir en soufflerie chaude vers le bas...) donc pas de souci je pense sur le fonctionnement inverter.
Mais pourquoi cette différence de températures ?
J'ai en permanence le mode "i-see" qui analyse les zones chaudes/froides.. mais j'obtiens pareil sans ce mode.
Peut-on corriger cette température ? (Sur certain chauffage on peut ré ajuster la T° afficher et celle réelle ce que je voudrait simplement faire. Pour avoir 20°c à la consigne et grand max 20.5°c dans la pièce par exemple).
25 novembre 2013 à 15:18
