Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 509 messages sur les forums BricoVidéo :
Vérifiez mais attention !!! Couper le disjoncteur général avant
06 novembre 2012 à 23:25
Si c'est le té de réglage en bas où passe le retour, il faut dévisser le bouchon et à l'intérieur sur la plupart c'est une vis creuse à six pans, donc il faut une clé allen.
06 novembre 2012 à 23:17
je suis désolé pour vous mais celui qui a fait ce travail (si on peut appeler ça travail) n'est pas plus électricien que moi je suis le premier ministre.
C'est carrément nul
C'est carrément nul
06 novembre 2012 à 22:24
Bonjour PL,
j'aimerai bien des explications plus claires sur cette phrase, je n'ai jamais entendu des choses comme cela :
On paie plus chère la location du compteur, mais on s'y retrouve sur les consommations d'une année, en France on paie à la consommation en ampère, donc pour simplifier si vous consommez 30 A en 220 V et bien cela fera 10 A
06 novembre 2012 à 21:57
Un petit test à faire pour lever un doute, ouvrez votre poussoir sans appuyer sur le poussoir, déconnecter un des fils d'une borne et faites le toucher à plusieurs reprises sur cette borne, si ça sonne c'est que votre poussoir est à ouverture et ce n'est pas bon.
06 novembre 2012 à 21:43
Les fils qui arrivent au bouton de sonnette il y en a que deux ou quatre qui seraient doublés ?
Le poussoir leg utilisé est bien un bouton de sonnette à fermeture lorsqu'on appuie ?
Merci d'apporter des précisions sur ces deux points.
06 novembre 2012 à 21:38
vous dites
Je vous repose la même question que 1Insp : cela arrive t-il avec des appareils de forte puissance, car si c'est le cas, le problème pourrait venir des connexions en amont disjoncteur ou compteur ou fusibles avant compteur (parties plombées) ou sur leur réseau, dans ce cas il faut prévenir ERDF.
vous dites
Citation :c'est à dire sous le disjoncteur d'abonné.
Même phénomène si la tondeuse est branchée directement à la sortie du compteur EDF
06 novembre 2012 à 21:31
Avant de remplacer ce bouton poussoir les piles duraient plus longtemps ?
Je ne vois pas pourquoi un poussoir dont le contact est établi juste le temps d’appui puisse décharger les piles.
Il faut regarder s'il n'y a pas d'humidité dans ce bouton ou sur ces fils qui provoquerait un léger passage du courant sans faire sonner mais qui viderait quand même les piles ?
06 novembre 2012 à 21:07
Bien sûr c'est même très courant, d'avoir un abonnement 3 phases + neutre et de répartir sous trois inters différentiels et disjoncteurs en monophasé pour avoir du 230 volts pour l'éclairage, pour les prises, et pour des convecteurs, pour les appareils de forte puissance qui peuvent fonctionner sur le triphasé, comme les chauffe eaux, plaque électrique, pompe à chaleur il vaut mieux les alimenter en tri +N, au besoin en les protégeant avec des différentiels et disjoncteurs tétrapolaires.
06 novembre 2012 à 20:44
En principe il aurait dû contrôler entièrement l'installation lorsqu'il a fait le chantier. Ce n'est pas à vous de réparer il doit livrer une installation en état de fonctionner surtout si avant son intervention cela fonctionnait .
Autrement pour se dépanner vérifiez les connexions, resserrez en amont et en aval de chaque disjoncteur et contrôlez en tirant sur les conducteurs .
Si vous pouvez mettez une photo de votre tableau capot enlevé.
06 novembre 2012 à 20:30
avez-vous un multimètre pour contrôler la tension sur cette prise, c'est par ça qu'il faut commencer pour être sûr d'avoir 230 Volts, si vous avez beaucoup plus vous pouvez penser rupture du neutre et dans ce cas il est possible qu'il y ait d'autres points de concernés dans votre habitation.
06 novembre 2012 à 19:21
D'abord vérifier que le té de réglage (s'il en est équipé) de ce radiateur soit bien ouvert, si c'est le cas il faut freiner le débit dans les 3 autres radiateurs.
Pour cela fermer les 3 tés de réglage puis les ré-ouvrir d'un demi tour ou un tour maxi sur chaque, et voyez ce que cela donne.
06 novembre 2012 à 19:03
cela ressemble à une lampe iodure métallique à brûleur céramique.
35w ou 50w ou 10w culot PG12-1
06 novembre 2012 à 18:34
voir avec ce relais par exemple : Relais Temporise 8A D6Dm Tele 234000C
06 novembre 2012 à 18:13
Si votre chaudière n'a que 14 mois je ne pense pas que votre vase d’expansion soit HS, il a peut être besoin d'être regonflé en tout cas je trouve que 2 bars c'est beaucoup, personnellement je mets 1.5 maxi.
Dans le vase il faut environ 1% du volume d’eau de l’installation avec un minimum de 2 à 3 litres pour pouvoir compenser les pertes d’eau par les purges ou les micro-fuites.
Pression du vase sans être raccordé 300 à 400 gr de moins que dans l’installation. Ex : 0,6 bar dans le vase avant de remplir l’installation à 1 bar.
05 novembre 2012 à 19:04
avec un plancher chauffant un thermostat ? Je ne pense pas que ce soit le meilleur choix.
Une régulation oui, avec sonde de départ circuit chauffage, sonde extérieure et vanne mélangeuse motorisée qui régulera la température de l'eau en fonction des degrés extérieurs.
05 novembre 2012 à 18:37
Les tés de réglage sont-ils bien ouverts ?
Voir débit du circulateur.
05 novembre 2012 à 18:28
vous voulez dire que votre ligne où est raccordé ce radiateur est protégée par fusible de 5A (c'est juste ce qu'il faut pour la puissance du radiateur, mais si c'est protégé avec 5A seulement cela doit avoir un rapport avec la section des fils donc ne pas changer le calibre de ce fusible) si celui d'avant qui faisait la même puissance fonctionnait je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de danger avec celui-ci maintenant en attendant de mettre au norme votre tableau.
04 novembre 2012 à 16:31
Bonjour GL et merci des précisions apportées.
04 novembre 2012 à 14:27
Voir schéma ci-joint.
04 novembre 2012 à 12:08
tout dépend dans quel département vous habitez ( voir la liste).
L'installation d'un parafoudre est obligatoire dans les régions ou le niveau kéraunique est supérieur ou égale à 25.
Le niveau kéraunique est le nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre.
Le parafoudre doit être installé directement après le disjoncteur de branchement (différentiel 500mA). Il doit être relié au bornier de terre de l'installation. La valeur conseillée de la prise de terre est de 30 Ohms maximum pour être efficace, alors que pour la norme nfc15 100 c'est 100 Ohms maxi sur une installation.
Les départements concernés sont les suivants :
01 - Ain 31 - Garonne (Haute) 65 - Pyrénées (Hautes)
04 - Alpes de Haute Provence 32 - Gers 66 - Pyrénées Orientales
05 - Alpes (Hautes) 33 - Gironde 67 - Rhin (Bas)
06 - Alpes Maritimes 34 - Hérault 68 - Rhin (Haut)
07 - Ardèche 38 - Isère 69 - Rhône
09 - Ariège 39 - Jura 70 - Saône (Haute)
12 - Aveyron 40 - Landes 71 - Saône et Loire
15 - Cantal 42 - Loire 73 - Savoie
16 - Charente 43 - Loire (Haute) 74 - Savoie (Haute)
19 - Corrèze 46 - Lot 81 - Tarn
2A - Corse du Sud 47 - Lot et Garonne 82 - Tarn et Garonne
23 - Creuse 57 - Moselle 83 - Var
24 - Dordogne 58 - Nièvre 88 - Vosges
25 - Doubs 63 - Puy de Dôme 90 - Territoire de Belfort
26 - Drôme 64 - Pyrénées Atlantiques.
04 novembre 2012 à 11:42
pour PL qui dit
Alors que dans mon message c'est aussi ce que je dis
Je pense que cela veut dire la même chose non ? Ou je me trompe ?
pour PL qui dit
Citation :.
Mais je maintiens le bois n'est pas conducteur
et comme le bois est un bon isolant
04 novembre 2012 à 11:26
Je suppose que votre maison est sur sous-sol et que le thermostat agit sur le circulateur, mais malgré cela l'eau continue de circuler dans vos radiateurs en thermosiphon. Pour éviter cela il faut placer un clapet anti-thermosiphon au dessus du circulateur
04 novembre 2012 à 10:39
vérifiez que le circulateur fonctionne.
03 novembre 2012 à 17:25
Est-ce que cette pièce possède des ventilations haute et basse ?
03 novembre 2012 à 17:15
Peut-être une suggestion bête, mais le té de réglage est-il ouvert ?
03 novembre 2012 à 16:53
Vérifiez que le circulateur n'est pas bloqué.
03 novembre 2012 à 16:50
comme dit ChauffEco un thermostat et des robinets thermostatiques dans la même pièce il y aura conflit entre les deux.. imaginez que les robinets se ferment à 18° et que votre thermostat demande 20° qu'il n'aura jamais.
Vous pouvez quand même installer un thermostat d'ambiance programmable pour effectuer des abaissements de température pour la nuit et les absences de votre logement, dans ce cas il faut impérativement dans la pièce où se trouve le thermostat ouvrir au maxi ou mieux pour éviter les fausses manœuvres plus tard, supprimer les têtes thermostatiques des robinets.
02 novembre 2012 à 22:46
On ne sait pas depuis combien de temps est faite votre installation.
La norme actuelle autorise seulement 2 conducteurs de même section dans une borne pour éviter le problème qui vous concerne, soit il n'y a que deux conducteurs par borne et c'est un mauvais serrage de vis et si le disjoncteur n'a pas souffert il faut couper la partie brûlée des fils, les dénuder et les reconnecter et resserrer tout.
S'il y a plus de deux conducteurs il faut utiliser des connecteur type wago pour relier les fils par couleur et vous repartez de ces connecteurs avec un fil dans chaque pour les raccorder au disjoncteur.
02 novembre 2012 à 22:16
Oui il vous faut juste un petit tableau et un disjoncteur 20A pour alimenter ce petit tableau.
Il faut partir en passant par le 2ème différentiel 30mA ( l'autre est assez chargé avec le 20 A du lave linge et le 32A de la plaque), branchez sur la sortie supérieure car l'alimentation venant du disjoncteur d'abonné se fait par le bas.
02 novembre 2012 à 21:55
Les deux fils bleu et rouge il faut les isoler, ils servaient à alimenter l'ancien thermostat qui n'avait pas de piles.
Brancher les deux autres comme ça, noir sur 1 et marron sur 3.
02 novembre 2012 à 19:29
Oui il y a des solutions, un exemple parmi tant d'autres.
Delta Dore pack driver 220 CPL FP
02 novembre 2012 à 19:03
La section et la longueur du câble de la plaque mise par le constructeur est prévue au plus juste pour être raccordée sur une sortie 32A en 6mm², il faut donc prolonger avec un câble en 6² et vous mettez une boite plexo au bout de ce câble pour y raccorder la plaque.
02 novembre 2012 à 12:26
Les têtes thermostatiques n'agissent pas sur la température de l'eau (ce réglage au niveau de la chaudière) mais sur le débit de l'eau qui circule dans le radiateur, donc c'est normal d'avoir le radiateur très chaud tant que la température dans la pièce n'est pas obtenue, lorsqu'on arrive à la température souhaitée la tête se ferme pour réduire le débit et le radiateur devient moins chaud.
02 novembre 2012 à 10:38
le mieux serait de mettre un petit tableau à côté, voir schéma ci-joint.
02 novembre 2012 à 10:05
pour répondre à PL
Et bien si justement, si comme je l'ai expliqué dans ma réponse précédente le courant arrive sur la masse métallique par défaut d'isolement des câbles, il y aura du courant sur l'applique et comme le bois est un bon isolant la protection différentielle si il y en a une ne se déclenchera pas.
C'est pour cela qu'il est impératif de raccorder cette applique de classe 1 à la terre. Ou en l'absence de terre il faut utiliser une applique de classe 2 (double isolation).
pour répondre à PL
Le bois n'est pas conducteur lol, donc aucun risque.
02 novembre 2012 à 09:38
Il faut appeler ERDF (N° tel sur facture) et leur expliquer votre problème HC ce que vous constatez au niveau du compteur, la panne doit venir de la partie qui les concerne.
02 novembre 2012 à 09:25
En principe il n' y a pas courant sur ce fil vert jaune qui en principe est à raccorder à la terre.
Il sert si le spot devient défectueux, c'est à dire les deux fils (bleu et brun) dont l'isolant serait dénudé et en contact avec la carcasse métallique du spot.
Donc si vous le raccordez correctement sur une alimentation Phase Neutre et Terre il n' y a aucun risque. Et puis il faut savoir que le bois sec est un bon isolant.
01 novembre 2012 à 18:55
je ne comprends pas le sens de votre question ?
Est-ce que lorsque vous branchez une lampe ( par exemple de chevet) sur cette prise, fonctionne-t-elle ?
On le répète assez souvent ici les tournevis testeurs ce n'est pas fiable.
Si c'est pour pouvoir prolonger ce circuit sans crainte il suffit de couper le disjoncteur général.
Avec une question précise vous obtiendrez une réponse plus précise.
01 novembre 2012 à 18:39
Le problème des douilles que vous décrivez comme explosées et brulées est dû probablement à l'utilisation de lampes de forte puissance qui à force de chauffer ont dégradé ces douilles de faible qualité , il suffit de les remplacer par des neuves, ou si vous mettez des plafonniers elles sont tout simplement à retirer.
01 novembre 2012 à 18:27
il faut rechercher au niveau de la télécommande, contrôle des connexions à faire courant coupé, le problème d'après votre description vient probablement du circuit de la télécommande.
En amont et aval du disjoncteur 2A, puis vérifier le contact HC du fournisseur, voir avec le schéma ci-joint.
01 novembre 2012 à 18:01
A voir votre dernier message je pense qu'il s'agit d'une applique de type linotte qui peut recevoir des lampes
tubes, le problème est peut être sur les protections (défaut de contacts) que l'on remet sur les bouts après avoir remplacé la lampe sans lesquels la lampe n'est pas alimentée.
01 novembre 2012 à 10:38
A vérifier.
Il est probablement monté à l'envers, selon les modèles il y a un pincement au milieu en haut, dans votre cas du côté de l'arrivée des tuyaux qui oblige l'eau à circuler par le bas.
Si ce n'est pas le cas il faut le retourner de haut en bas.
Autrement il faut rallonger les tuyaux et l'alimenter par le bas.
A vérifier.
24 octobre 2012 à 21:05
voir ci-joint pour illustrer la réponse de CMT
24 octobre 2012 à 18:12
23 octobre 2012 à 19:40
ci-joint le schéma pour la commande, mais il faut mettre les protections nécessaires.
19 octobre 2012 à 22:47
Normativement les circuits de chauffage, de prises, et de lumière doivent être séparés, donc si vous voulez être aux normes il vaut mieux retirer un circuit pour le radiateur en 2.5² (en prévision d'un appareil puissant) protégé par un disjoncteur de 16 ou 20A max et l'ensemble protégé par un DDR 30mA
Pour vos travaux de la salle de bain pensez aux liaisons équipotentielles supplémentaires.
11 octobre 2012 à 18:38
oui aucun problème.
oui aucun problème.
10 octobre 2012 à 21:32
il faudrait attendre la confirmation d'autres internautes, mais je crois que si votre pompe est branchée en direct sans prise elle peut être protégée avec un différentiel de 300mA.
Mais si elle est raccordée avec une fiche type P17sur une prise murale celle-ci doit être protégée avec un dif de 30mA.
Bob35
Bob35
09 octobre 2012 à 19:33
Faire un pont entre les deux bornes L conducteur noir sur ancien inter le gris sur 1 et le orange sur l'autre borne 1 de l'autre inter. Voir photo modifiée. Bob35
26 février 2011 à 16:32
