Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
Bob
a posté 2 509 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre problème en ce qui concerne la pixellisation de l'écran tv et l'allumage de l'extérieur font penser non pas à une surtension mais plutôt à une baisse de tension comme si vous déconnectez l'ampli antenne.
Pour ces phénomènes il faudrait revoir toutes les connexions de l'installation depuis l'aval du disjoncteur d'abonné en passant par le tableau des protections, resserrer les bornes amont et aval des différentiels, les barrettes de pontage et des disjoncteurs et voir si boites de dérivation et dans chaque prise.
Pour les boitiers CPL en principe cela arrive lorsqu'on est en triphasé et que les CPL ne sont pas sur la même phase, et dans ce cas il existe des coupleurs de phases, pour vous il faut chercher ailleurs car vous dîtes être en 220 mono, peut-être est-ce le même problème, une connexion défaillante sur l'installation.
Il faudrait pouvoir vérifier à l'aide d'un enregistreur les éventuelles chutes de tension directement en sortie du disjoncteur d'abonné pour déjà écarter le fournisseur d'énergie.
Bonne recherche.
26 janvier 2013 à 16:05
forum consulter ce sujet Problème surcharges électriques sur le forum Électricité
J'ai une connection en courant exclusive de nuit (de 23h à 8h) en mono 230 en fil 2.5².
1 en mettant des cavaliers sur L1-L2, L2-L3 et 1-2, 2-3 ainsi qu'en mettant au tableau 2 fusible de 20 A
Ligne en 2.5² à protéger par fusible 16A maxi ou par disjoncteur 20A maxi, donc pour votre appareil qui fait 4000 watts un disjoncteur 20A
où dois-je brancher les 2 fils (commandés par thermostat) qui vont donner du courant pendant la journée pour faire tourner les ventilateurs (et donc restituer la chaleur emmagasinée) ?
Je pense que pour ça il faut une alimentation permanente entre L et N et faire la commande par TA, voir schéma page 44 contact thermostat entre L et LE.
3éme question : Comme la charge est de 9 heures (au lieu de 8 ) puis-je enlever le cavalier entre 2 et 3, comme expliqué pour 3/N/PE 400V ? Ceci afin de diminuer la charge à 91.6%. Pour rappel je suis en mono 230V.
Personnellement je ne le ferai pas les limiteurs de température internes (N4, F1) sont là pour couper lorsque la charge est faite ; par contre il y a un truc qu'il faudra voir si la charge ne se fait pas, il faudra peut être alimenter A1 et A2 avec l'alimentation de nuit cela reste à vérifier.
Si vous avez des questions n'hésitez pas et si vous pouvez apporter plus de renseignements.
Chauffage accumulation
26 janvier 2013 à 13:02
forum consulter ce sujet Branchement radiateur électrique AEG WSP 4010 MONO 230 sur le forum Électricité
Diminuer la puissance des lampes dans ce sens il n'y a aucun problème, le transfo sera moins chargé, le contraire aurait été fatal.
25 janvier 2013 à 18:02
forum consulter ce sujet Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier sur le forum Électricité
oui la tension n'a pas d'importance les borniers de tableau peuvent aller.
Un exemple : leg réf 04816
1 connexion 10 à 30mm² + 5x 6 à 25mm².
Bornier leg
25 janvier 2013 à 17:51
forum consulter ce sujet Boîtier répartiteur 12 volts informations sur le forum Électricité
Bonjour, voir doc en pdf où tout est expliqué.
notice delta 55 1.pdf
25 janvier 2013 à 17:29
forum consulter ce sujet Identifier la fonction des éléments de mon tableau électrique sur le forum Électricité
Avec une photo de vos éléments la réponse serait peut être plus complète.
Pour l'inter, alimenter sur la borne du milieu et ressortir sur une d'un côté, voir croquis.
Brancher interrupteur à 3 positions
25 janvier 2013 à 16:43
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur à bascule 3 positions sur le forum Électricité
Pour régler les cames sur un servomoteur cela devrait se faire assez facilement, il faut les positionner pour qu'elles appuient sur les contacts fin de courses et entre chaque, l'axe doit parcourir 90° soit 1/4 de tour entre l'ouverture maxi et la fermeture de la vanne mélangeuse.
24 janvier 2013 à 18:11
forum consulter ce sujet Cherche photo intérieur servomoteur EBSE type 96 sur le forum Chauffage
Si vous ne voulez pas réaliser cette interface vous pouvez mettre un relais multifonction que vous pouvez trouver chez Conrad; il existe le même en Finder mais avec le prix multiplié par deux.
Conrad.fr Relais temporisé multifonction 12 - 240 V AC/DC coupure 16 A
relais temporise 12 240 v 16a
23 janvier 2013 à 18:30
forum consulter ce sujet Installation gâche électrique sur portail sur le forum Électricité
j'ai installé il y a plus d'un an, 2 interrupteurs détecteur Celiane de Legrand 67092 en série.
vous voulez dire plutôt en parallèle
un des 2 détecteurs passe de plus en plus souvent et sans aucune action de notre part en position OFF.
off = éteint c'est normal qu'il se coupe si il ne détecte plus rien, je pense que c'est plutôt en ON allumage, cela arrive lorsque il y a coupure ou micro coupure de courant peut-être revérifier les connexions.
22 janvier 2013 à 20:48
forum consulter ce sujet Problème interrupteur détecteur Legrand Celiane sur le forum Électricité
Bonjour, sur votre comptage provisoire il faut mettre un 500mA de type S et ensuite protéger l'éclairage en séparant sous deux protections diff 30mA , si ERP plus de 50 personnes prévoir aussi des BAES d'éclairage d'ambiance et de balisage
22 janvier 2013 à 20:36
forum consulter ce sujet Compteur de chantier et différentiel sur le forum Électricité
Ce sont des suppositions car on ne voit pas comment passent les fils derrière les disjoncteurs et le matériel, une chose qui m'interpelle pourquoi y a t-il une horloge en plus de la télécommande des HC puisque en principe le chauffe-eau et la base électrique (résistances en sol) sont censés fonctionner pendant les heures creuses ?
explication tableau electrique
22 janvier 2013 à 20:29
Vous pouvez mettre un thermostat sans fil avec récepteur pour remplacer et y raccorder le radiateur.
Voir un exemple parmi d'autres : somfy.fr thermostat-sans-fil
20 janvier 2013 à 15:47
forum consulter ce sujet Problème de récepteur radiateur Adler de type AR 2500 sur le forum Électricité
Voilà ce que j'ai trouvé en faisant une recherche sur le net : depannradiateur.fr/service.html
20 janvier 2013 à 14:33
Bonjour, vous dites une partie de la cuisine est plongée dans le noir, s'agit-il de lumière ou de prises ?
Les fusibles que vous remplacez sont-ils bons ?
Les coupes-circuits sont-ils unipolaires ou bipolaires ?
Pour cette question car j'ai rencontré un jour un porte fusible bipolaire dont le contact sur le neutre n'était plus passant.
Voir comment contrôler des fusibles à l'aide d'une simple lampe de poche en se servant des deux éléments la pile et la lampe. Voir croquis.
fusible à contrôler
20 janvier 2013 à 13:59
forum consulter ce sujet Changement des fusibles ne donne rien sur le forum Électricité
Pour que votre détecteur fonctionne il vous faut au niveau du boitier de l'inter : la phase (les deux rouges que vous avez), le retour lampe (le gris que vous avez aussi)
Il vous manque le neutre (bleu) qui se trouve à la lampe, sans cela ce type de détecteur ne fonctionnera pas.
15 janvier 2013 à 21:25
forum consulter ce sujet Conseils installation interrupteur à détection de mouvement dans les WC sur le forum Électricité
Pour répondre à votre question il faudrait savoir quel type ou référence de cet inter minuterie ou à défaut une photo avec les branchements visibles.
15 janvier 2013 à 20:55
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal sur le forum Électricité
Cela ne doit pas poser de problème si les choses sont réalisées en respectant les règles de l'art et en utilisant des appareils avec les degrés de protection en fonction de leurs localisations.
15 janvier 2013 à 20:48
forum consulter ce sujet Ajout d'éclairage extérieur sur le forum Électricité
Faut-il brancher les 2 fils de terre à la même fiche DCL dans la connection du milieu ?
Oui.
13 janvier 2013 à 00:58
forum consulter ce sujet Problème branchement fils de terre lustre neuf en métal classe 1 sur le forum Électricité
Pour la prise de terre si vous ne pouvez descendre en profondeur, mettez deux, voire trois piquets espacés de 2 m les uns des autres, et pour être sûr d'avoir une bonne terre le mieux serait de louer un telluromètre pour descendre sa valeur au dessous de 100 Ohms.
12 janvier 2013 à 21:43
forum consulter ce sujet Conseils modification tableau électrique sur le forum Électricité
Oui vous pouvez remplacer cet élément HS par un autre facile à mettre en place voir la vidéo.
automatismepassion.com Kit télécommande d'automatisme de portail et garage.
12 janvier 2013 à 15:21
forum consulter ce sujet Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail sur le forum Électricité
Je rejoins l'idée de GL en ce qui concerne les protections différentielles de mettre plutôt des inters dif que des disjoncteurs dif, mais si vous les possédez déjà il n'y a aucune obligation de les remplacer.
La raison un inter dif est plus sélectif et beaucoup moins cher, un inter dif déclenche seulement sur un défaut d'isolement et pour un défaut de surintensité ce sera les disjoncteurs .
Exemple pour protéger un congélateur il vaut mieux mettre un inter dif type hpi et un disjoncteur 16A qui coûtera moins cher qu'un disjoncteur dif 30mA 16A hpi.
Remarque : il faut protéger le C 32A ( plaques induction) derrière un dif de type A et le lave linge sous l'autre dif de type A
le circuit prise dédié du four peut être en 2.5 et protégé par un disjoncteur de 20A maxi.
Aide mémoire ci-joint.
tableau section et protection
12 janvier 2013 à 15:03
Bonsoir, éviter de couper la fiche fournie avec la plaque pour des raisons de garantie.
Achetez une fiche femelle 2 pôles + T 16 A et vous la câblez avec 30cm de câble 3G2.5 que vous raccordez sur sucre en respectant les couleurs dans la sortie de câble 32A .
10 janvier 2013 à 20:33
forum consulter ce sujet Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A sur le forum Électricité
Bonsoir GL,
J'ai gardé les condos 14µf qui servent pour deux ballasts et j'ai supprimé la modification faite par l'entreprise et j'ai branché phase 2 sur les luminaires pairs et la phase 3 sur impairs.
10 janvier 2013 à 19:05
forum consulter ce sujet Fluos de gymnases sur le forum Électricité
Bien voilà je reviens pour finaliser, j'ai recâblé l'ensemble des luminaires comme indiqué dans le message 11 et suite à cela on est revenu à des intensités normales, et ainsi conserver les disjoncteurs tétrapolaires de 15 ampères qui protègent les deux rampes d'éclairage, ci-joint le tableau des relevés.
On peut observer quelques différences de 0.7A sur la phase 3 de D2 et sur la phase 1 de D5 qui sont dues à l'alimentation des blocs de balisage et d'ambiance.
relevés intansités
10 janvier 2013 à 18:33
Bonsoir 1Insp.
J'ai mis un schéma qui représente le câblage des luminaires Score 358 Mazda qui était prévu pour 2 allumages à l'époque 1992 1 tube central puis 2 et 3 ensembles.
Mazda a été repris depuis par Philips avec l'équivalence type Omni qui maintenant est prévu pour 3 allumages.J'ai commencé à refaire le câblage des 52 luminaires pour revenir aux raccordements d'origine .Mais tout en conservant les trois allumages. Il y a 2 rangs de 26 fluos
allumage 1 sur phase 2 les 26 du centre
allumage 2 sur la phase 1 les fuos paires 2-4-6 etc jusqu'au 26ème soit 13 fluo x 2 = 26
allumage 3 sur la phase 3 les fluos impaires 1-3-5-7 .........................................idem = 26
Merci 1Insp et à GL bonne vacances. smile
schéma câblage SCORE 358 Mazda
09 janvier 2013 à 22:11
Revoir les connexions (mauvais serrage = étincelles = craquements) dangereux oui, risque d'incendie.
08 janvier 2013 à 22:15
forum consulter ce sujet Craquement dans circuit électrique sur le forum Électricité
Bonsoir GL et 1Insp.
Donc j'ai fait des mesures d'isolement à 1000 volts au niveau des borniers entre les conducteurs actifs et la terre pour écarter ce problème donc dans l'ensemble je trouve des valeurs de 25 à 50 M ohms donc de ce côté il n'y a pas de soucis. Ensuite après avoir monté un échafaudage car les éclairages se trouvent à plus de 7 mètres j'ai regardé les connections qui avaient étés modifiées par une entreprise pour mettre en service une commande à trois allumages comme sur le schéma ; et là je découvre un bornier avec cinq bornes où il est inscrit PH N 1 lamp - T - PH N 2 lamp + un domino avec un fil blanc qui venait d'un ballast qui m'a fait aller voir à l'intérieur et lorsque j'ai retiré le réflecteur j'ai vu la marque et référence des fluos : mazda score 358 allumage 1 centre et allumage 2 deux extérieurs et en regardant de plus près je vois seulement 2 condensateurs 1 de 7uf pour le ballast du fluo central et 1 de 14uf qui n'était plus raccordé qu'à un seul des deux ballasts, le ballast qui a été détourné pour faire le troisième allumage n'avait plus de condensateur je suppose que problème vient de cela ??? Mais j'attends une confirmation de votre part.
08 janvier 2013 à 21:14
Bonsoir GL
Et merci pour ces infos et cette doc que je vais regarder de plus près demain.
Non je n'ai pas de pince RMS.
Par contre je vais faire des mesures d'isolement, malgré les contrôles positifs de déclenchements des disjoncteurs dif avec leurs boutons tests.
07 janvier 2013 à 23:16
La distance entre A et B est en sol ? Soit le câble présente un défaut d'isolement ou c'est ce qui est raccordé derrière, de toute façon il est formellement déconseillé de déconnecter une terre, il y a danger pour les utilisateurs.
07 janvier 2013 à 22:38
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel disjoncte sur le forum Électricité
J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58 watts repris sous deux disjoncteurs tétra de 15 A appelés D2 et D5 protégés en amont par deux autres disjoncteurs 32A dif 300mA et commandés en trois allumages par l'intermédiaire de 3 contacteurs dont la télécommande est sous un autre disjoncteur différentiel mais le problème ne se trouve pas à ce niveau.
Voir les croquis schématisés de l'installation et un tableau récapitulatif des intensités relevées.
Donc mes questions : comment peut-on avoir des différences d'intensité aussi importantes alors que l'installation est équilibrée.
Je rappelle que ce sont les disjoncteurs 15A qui disjonctent et non les différentiels (aucun défaut d'isolement) au vu des relevés cela est normal, ce qui ne l'est pas c'est pour quoi ces différences alors que tout s'allume (pas de tubes HS).
Pourquoi les intensités aussi élevés relevés sur les neutres commun qui devraient plutôt se rapprocher de zéro.
Est-il possible qu'un ou plusieurs ballasts qui devraient avoir une intensité de 0.39A puissent passer à 0.60A sans pour cela se trouver en défaut d'isolement.
éclairage salle de sport
Relevés ampérage
07 janvier 2013 à 20:51
à 99% un télérupteur et le 1% pour le doute.
Une photo de face avec les fils et le plastique relevé lèverait le doute.
06 janvier 2013 à 20:15
forum consulter ce sujet Information éléments tableau électrique sur le forum Électricité
OK merci pour le retour. smile
06 janvier 2013 à 20:04
forum consulter ce sujet Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093 sur le forum Électricité
Voir croquis ci-joint si l'alimentation de cette pompe et la bobine est bien en monophasé 230 volts.
branchement boitier Télémécanique
06 janvier 2013 à 15:19
Tout d'abord il faudrait plus de précisions : alimentation de pompe en monophasé ou en tri ? Ce contacteur est commandé par quoi ? Je suppose par un pressostat. La bobine du contacteur est en quelle tension ?
06 janvier 2013 à 14:42
Voici un exemple de spotclip pour installation de spots en plafond.
spotclip pour installation de spots au plafond
04 janvier 2013 à 14:45
forum consulter ce sujet Spots et laine de verre est ce dangereux sur le forum Électricité
Vous dites sauf changement d'ampoule, la lampe d'avant c'était quoi ? Et maintenant ce ne serait pas une lampe dite économique.
Avez-vous fait un essai de remplacer par une autre lampe ?
03 janvier 2013 à 14:29
forum consulter ce sujet Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane sur le forum Électricité
Il faudra que le bouton de cet éclairage reste en position allumée.
Voir croquis.
Voici le schéma
branchement détecteur de mouvement
02 janvier 2013 à 19:15
forum consulter ce sujet Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1 sur le forum Électricité
Comme dit dans la réponse de DGT vous pouvez mettre un clavier filaire (12 ou 24 volts), voir lien pour exemple :
Gotronic.fr clavier code anti vandales
27 décembre 2012 à 18:19
forum consulter ce sujet Remplacer ancien digicode de marque Sea Crawford en panne sur le forum Électricité
Bonjour lagalère, il faut regarder la date du message, car c'est la deuxième réponse de votre part que je vois où la question est posée depuis deux ans, espérons que la personne a trouvé la solution depuis. smile
27 décembre 2012 à 18:09
forum consulter ce sujet Problème condensation luminaire encastré extérieur sur le forum Électricité
CMT a dit :
La vraie question pour y répondre est à quoi sert-il ?
Sans réponse on peut penser qu'un disjoncteur monophasé de 63A devrait pouvoir remplacer ce fusible :
courbe C pour utilisation standard
courbe D si accompagnement moteur.
Peut-être que d'autres internautes apporteront des infos en plus.
26 décembre 2012 à 18:03
forum consulter ce sujet Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V sur le forum Électricité
Bonsoir MF et merci de ce résumé, dommage y a pas la photo.
J'en profite pour souhaiter un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d'année à tous et en particulier aux assidus de ce forum et aux modérateurs.
Père Noël bouteille de champagne
24 décembre 2012 à 17:10
forum consulter ce sujet Problème goutte de soudure sorties primaire transformateur sur le forum Électricité
Pour la soudure sur fil d'alu voir le lien : elektrisola.com aluminium plaque de cuivre
Par contre pour la connexion sur le transfo, il est peut être possible d'utiliser le corps d'un domino serré sur le conducteur alu pour pouvoir le raccorder ensuite avec ce que l'on veut.
23 décembre 2012 à 15:18
En principe on met l'émetteur de chaleur du côté le plus froid de la pièce, après dans une salle de bain il faut tenir compte du type de radiateur par rapport au volume de protection.
13 décembre 2012 à 18:44
forum consulter ce sujet Conseils installation radiateur électrique rayonnant sur le forum Électricité
Avant de donner une réponse il faut savoir sur quoi agit le thermostat ? sur les fils pilote ou sur la bobine d'un contacteur de puissance qui alimente les convecteurs ?
13 décembre 2012 à 18:38
forum consulter ce sujet Branchement thermostat d'ambiance sur le forum Électricité
Essayez de mettre les deux fils rouges ensemble dans la borne rouge, puis l'autre orange/marron ? dans une borne grise.
11 décembre 2012 à 18:18
forum consulter ce sujet Conseils installation interrupteur KO sur le forum Électricité
Bonjour ,
Voir question 1353 il y a le schéma qu'il vous faut.
11 décembre 2012 à 17:51
forum consulter ce sujet Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W sur le forum Électricité
En plus du fusible remplacé, il y a peut-être un disjoncteur qui serait coupé ?
Le fusible remplacé est-il du même diamètre et de la même longueur et de la même valeur en ampères ?
10 décembre 2012 à 19:22
forum consulter ce sujet Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles sur le forum Électricité
Vous avez dû mal chercher. Il n'y a aucun problème pour trouver un contacteur 2 x 40A ou 2 x 63A
Sur votre moteur de recherche préféré (contacteur modulaire 2x40 A) vous n'aurez que l’embarras du choix.
10 décembre 2012 à 17:50
forum consulter ce sujet Couplage contacteur de force et interrupteur horaire sur 3X6² 32A sur le forum Électricité
Re : après avoir regardé le schéma mis en réponse 18, les deux peuvent fonctionner en retirant les pontages des bornes 3-4-5
le contact à ouverture des cellules entre 3 et 5
le contact de la barre palpeuse entre entre 4 et 5
Bien suivre le schéma où tous les raccordements sont clairement identifiés avec les borniers de chaque accessoire qui sont repérés et numérotés.
09 décembre 2012 à 12:21
forum consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement sur le forum Électricité
vous pouvez conserver les deux en mettant les contacts de ces protections en séries.
sécurité portail
09 décembre 2012 à 12:02
