Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 510 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour vincat,
Avec ce type de matériel électrique vous n'êtes pas en France ?
Car là visiblement les circuits prises et lumière ne sont pas séparés mais protégés ensemble, et les couleurs des fils verts qui ne sont plus utilisés pour éviter de se tromper avec le jaune vert (réservé à la terre)
Pour vous répondre exactement il faudrait connaitre les aboutissants des conducteurs, donc le rouge la phase qui va à la prise et à l'inter donc alimenter le deuxième inter avec puis repart ailleurs le bleu je suppose le neutre va sur un plot de la prise puis repart ailleurs, le jaune vert la terre va sur la borne terre puis repart ailleurs.
Le fil rose je suppose un retour lampe donc sur un plot de l'inter.
Il reste deux fils verts ?????? un qui vient du bas ?? et un qui repart vers le haut ?? si l'un des deux est le futur retour lampe il est à raccorder sur le deuxième inter (comme pour le rose)
Si vous avez un doute ou d'autres éléments n'hésitez pas à reposer des questions. @+
30 mai 2013 à 18:56
Bonjour, sans les notices complètes des deux systèmes impossible de vous répondre. @+
30 mai 2013 à 18:14
Bonjour, il vous faut un contacteur standard avec bobine 230volts puisque l'alimentation de celle-ci se fait à partir de la sortie éclairage de la carte ZBke (60watts maxi) ; puis vous ajoutez un inter crépusculaire qui coupe l'alim de cette bobine, voir schéma
Voici un schéma
Voici un schéma
29 mai 2013 à 19:10
Encore un petit truc important, revoyez vos connexions sur l'inter les fils sont dénudés trop long on ne doit pas voir le cuivre dépasser autant des bornes, il y a risque de contact direct pour celui qui intervient on ne devrait pas pouvoir le toucher aussi facilement avec les doigts.
29 mai 2013 à 18:25
Il faut enlever le bleu qui est sur l'inter et l'isoler.
En effet c'est lui qui fait court-circuit lorsque vous coupez l'inter.
Dans le boitier on voit des bouts de cuivre qui trainent en dehors des bornes, ils faut les supprimer, eux aussi risquent des créer un court-circuit un jour.
29 mai 2013 à 18:19
Sur le bornier du détecteur il doit y avoir des repères ? L - L' - N voir schéma.
Voici un schéma
Voici un schéma
28 mai 2013 à 17:47
Est-il branché sur une alimentation en triphasé ? Le couplage était-il fait pour une tension de 400 volts ? Car si ce couplage était en 230 volts ce serait une explication.
3 résistances qui sont dans les briques réfractaires ont comme fondu.
26 mai 2013 à 19:15
c'est indiqué dessus, mais peut-être que vous ne savez pas ce que veut dire les lettres et les symboles, voir schéma.
Voici un schéma
Voici un schéma
26 mai 2013 à 19:08
Si moins de 15 mètres un câble ro2v 3G1.5 Si plus long passer en 2.5² ; ? protégé par disjoncteur dédié 10 ou 16A.
24 mai 2013 à 17:09
Non vous avez accès aux bornes de sortie disjoncteur cette partie n'est pas plombée, le plus difficile c'est de passer les conducteurs sous le panneau bois qui lui est plombé et de les faire ressortir aux niveaux des bornes du disjoncteur, le neutre borne de gauche et la phase borne de droite.
Si je dois changer ce câble je présume qu'il faut faire appelle à EDF le branchement au niveau du disjoncteur d'alimentation est de leur ressort uniquement ?
24 mai 2013 à 17:02
Un relais c'est une bobine qui reçoit une tension pour agir comme un électroaimant sur un ou plusieurs contacts dont certains sont à fermeture et d'autre à ouverture "faites une recherche avec relais 12 volts sur le net ".
Au vu des questions posées je pense qu'il faut vous faire aider par une personne ayant de bonnes connaissances en électricité, et comme je vous l'ai déjà dit il faut une alimentation secourue avec batterie,
Je vous ai mis un schéma de principe mais un conseil faites vous aider ou contacter un pro pour mener à bien votre projet.
Voici un schéma
Mais que veut dire relais ? NF
Voici un schéma
23 mai 2013 à 18:39
Que dit la notice, ils n'en parlent pas ?
22 mai 2013 à 18:41
Je ne sais pas quelle est la section qui vient du disjoncteur d'abonné, mais pour alimenter l'inter dif 63A il faut une liaison en 16mm² ; vous serez probablement obligé de refaire cette liaison disjoncteur d'abonné et mettre un bornier phase neutre et repartir de celui-ci pour alimenter vos inters dif.
22 mai 2013 à 18:19
Vous pouvez réutiliser les fils de la gâche, sauf qu'il faut l'alimentation en permanence pour cette ventouse.
Par contre en cas de coupure de courant la porte reste ouverte, cela oblige de mettre une alimentation secourue si vous voulez maintenir la porte fermée. Selon ce que vous avez pour l'ouverture de cette porte soit vous mettez un relais en utilisant un contact NF soit vous utilisez des poussoirs avec contact à ouverture.
22 mai 2013 à 18:10
Si le câble qui vient du mur est l'alim 230volts et si les couleurs sont respectées, on va dire qu'en principe le neutre est en bleu et va direct à votre spot et le brun la phase qui passe par l'inter pour ensuite aller à votre spot.
Voir croquis ci-joint, ici vous n'avez pas de conducteur de protection jaune vert (terre) donc en principe il faut mettre un spot de classe 2 (double isolation) symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre.
couper le courant avant d'intervenir.
Voici un schéma
Voici un schéma
20 mai 2013 à 17:25
Oui tous appareils électriques ayant de l'humidité peut provoquer un déclenchement du disjoncteur différentiel.
En fait c'est quoi qui disjoncte ?
19 mai 2013 à 14:55
Je suis d'accord avec lui, salut, donc remplacer l'horloge par un inter crépusculaire mais attendons pascalblum car on ne sait toujours pas s'il y a le courant disponible à ce poulailler.
MF a dit je ne suis pas favorable a un déclenchement horaire les poules vont se coucher en fonction de la luminosité ambiante
19 mai 2013 à 14:51
Ce n'est pas un tube néon mais fluo, avez-vous mis le bon type de starter ??
Combien de watts le tube et quel starter ?
19 mai 2013 à 12:04
Cela fait beaucoup de récepteurs pour un seul fusible ? Quel calibre (-- A).
Je pense que votre problème est plutôt lié à un défaut d'isolement (fuite à la terre), contrôler la boite et la prise extérieure pour voir si pas d'humidité à l'intérieur.
19 mai 2013 à 12:00
Si vous avez le courant ??
Pour votre automatisme vous pouvez le faire avec un petit volet roulant au format le plus proche ou sur mesure et commander ce moteur avec un inter horaire, le moteur s'arrêtera en ouverture ou en fermeture avec ses contacts fin de courses internes.
Voici un schéma
Voici un schéma
18 mai 2013 à 16:14
On ne peut pas dire que ce soit une alarme fiable en cas de coupure de courant, mais bon c'est vous qui voyez.
Ci-joint le schéma avec une temporisation Finder qui est l'identique que le cmfr-66 de chez Conrad mais le cmfr 66 est moitié moins chère.
Restera à paramétrer la tempo.
16 mai 2013 à 19:33
vous allez avoir du mal à trouver un transfo plus puissant dans ce format.
Dans ce cas vous utilisez votre transfo pour deux et vous achetez un autre identique pour brancher le troisième spots et comme ça ils ne seront pas sollicités au maximum de leur puissance et de ce fait ils tiendront mieux. @+
15 mai 2013 à 19:16
Bonjour, s'inspirer de ce schéma (branchement chauffe eau avec contacteur heures creuses)
Votre thermostat sur les deux fils qui vont au contact edf voir schéma.
Et vous imaginez votre chauffage à la place du chauffe eau et vous obtenez un circuit avec relais et protections.
Voici les photos :
Voici les photos :
15 mai 2013 à 19:07
Il y a ce type d'éclairage avec détecteur qui sont prévus pour pouvoir y raccorder un autre éclairage non équipé de détecteur.
Le bornier interne dispose d'une borne pour ça, peut-être que vos halogènes ont-ils cette borne ?
Dans mon précédent message récupérer le retour lampe c'est pour obtenir cette sortie de fil si elle n'existe pas.
15 mai 2013 à 18:44
Oui.
A partir des 3 appareils pré-équipés de détecteur il faudra pouvoir récupérer sur les trois la sortie qui va à la lampe pour les raccorder tous les 5 en parallèle (attention à ne pas mélanger les neutres et les retours lampes sortants des détecteurs )
Peut-on faire en sorte que si l'un des trois détecte un mouvement les cinq halogènes s'allument ???
Oui.
15 mai 2013 à 18:17
Vous pouvez vous inspirer de ces schémas pour mener à bien votre projet.
Voici les schémas
Voici les schémas
14 mai 2013 à 18:48
Pour la puissance c'est bon mais ce que l'on ne sait pas, c'est si les deux sorties 11.5 V sont en parallèle ?
Vous pouvez essayer de raccorder 2 spots sur une sortie, de toute façon il doit y avoir une sécurité de surchauffe, et voir si les lampes éclairent toutes aussi fort, si les deux qui sont sur la même sortie allume moins que l'autre il faut se poser des questions.
Revenez nous dire ce qui se passe cela pourrait servir pour d'autres confrontés au même problème.
13 mai 2013 à 18:08
Là ce n'est pas de l'électricité mais plus du domaine de l'électronique à mon avis il faudrait plutôt poser la question sur un forum électronique.
12 mai 2013 à 19:47
Votre transfo a t-il la puissance nécessaire pour alimenter les trois spots de 50 watts ? il faut minimum 150VA , pour l'histoire des deux sorties il faut voir comment est conçu ce transfo ????
12 mai 2013 à 19:42
C'est très simple, pour l'alimentation 230 volts il n'y a pas de sens pour la phase ou le neutre, pour le sens entre la platine de rue et l'interphone vous prenez par exemple le fil bleu clair sur la borne 3 et vous le mettez sur la borne 3 de l'autre bout, idem pour les autres et au secondaire du transfo pas de polarité à respecter.
Le /2 à côté du câble indique le nombre de conducteur donc dans cet exemple c'est 2 fils.
12 mai 2013 à 19:36
Non pas besoin surtout si votre nouveau ballon est moins puissant, la protection par disjoncteur de 20A est le maximum que l'on peut mettre pour protéger une ligne en 2.5mm² mais on peut très bien mettre moins, 16 A supporte une puissance d'environ 3600 watts donc cela doit suffire largement.
12 mai 2013 à 10:57
voir la réponse en 5 de 1Insp dans votre question 12390 qui a déjà répondu à ce sujet, il faudrait vous en souvenir car visiblement vous êtes souvent confronté à ce type de branchement.
Faut-il une gaine ?
]Je n'ai pas vu de gaine "pour câble extérieur", seulement "pour câble enterré", est-ce qu'elles conviennent
11 mai 2013 à 10:46
Non mais je sais ce que veut dire shunter je l'ai fait mais ça ne m'a rien apporté !!!
Donc par rapport à ce que j'ai répondu en 7 vous auriez dû voir que le problème ne vient pas que des cellules je dis bien "que", car elles devraient, je vous le redis une troisième fois et c'est fatiguant de se répéter sans cesse faire un déclic lorsque vous passez la main devant mais vous ne m'avez toujours pas répondu sur ce point donc comme vous dites débrouillez-vous autrement.
10 mai 2013 à 18:15
Difficile de comprendre votre question, mais si c'est pour demander si l'on peut relier 3 lampes dans un domino c'est oui, avec les précautions qui s'imposent (couper le courant avant).
10 mai 2013 à 12:46
Décidément si vous ne voyez pas ce que veut dire shunter, faites vous aider par quelqu'un qui a quelques notions en électricité ce n'est plus dans vos compétences, et malheureusement je ne peux plus rien pour vous.
donc quand je shunte le 2 et c1 que doit-il se passer ?
10 mai 2013 à 11:22
Avant tout si vous n'entendez pas de déclic sur la cellule RX lorsque vous passez la main devant il y a autre chose, voir l'alignement des cellules, fusible.
Donc votre jeu de cellules est entre 2 et c1 ok donc shuntez provisoirement ces deux bornes pour voir et mettre hors de cause les cellules.
Le c3 si non utilisé mettre le switch 8 sur on.
09 mai 2013 à 09:52
Bonjour, heureux pour vous, merci du retour.
09 mai 2013 à 09:08
Le fil qui rejoint les borniers TX des deux photocellules est bien le même ?
Le fusible 200mA dans la cellule TX est-il en bon état ?
Le switch pour le changement de tension 12 / 24 volts est-il bien positionné ?
Et si vous shuntez les bornes 2 et c3 de la carte est-ce que ça marche ?
Sans explications de vos branchements ou schéma de ce que vous avez fait je ne vais pas pouvoir vous aider plus.
08 mai 2013 à 14:40
Bonjour, êtes-vous sûr de votre branchement ?
Voici un schéma
Voici un schéma
08 mai 2013 à 10:35
Je ne pense pas qu'il y ait des switchs pour les cellules, quand vous dites elles ne fonctionnent pas vous parlez des cellules ? Entendez-vous un déclic lorsque vous passez devant ?
Pouvez-vous mettre le schéma de vos raccordements ?
07 mai 2013 à 22:38
Donc vous avez bien localisé le défaut, qui n'est pas un court-circuit ni un problème de surintensité mais une fuite de courant vers la terre puisque c'est le différentiel qui déclenche.
Donc pour affiner la recherche il faudrait couper les trois disjoncteurs 20 A remettre l'inter sectionneur chauffage et enclencher les disjoncteurs un par un pour identifier celui qui est en cause dès que ça déclenche vous le recoupez et passez aux autres.
C'est le troisième porte fusible "radiateur" qui pose soucis quand je l'enclenche le disjoncteur différentiel général disjoncte (mais pas le mini disjoncteur). Par contre si j'ouvre ce porte fusible tout va bien
sous ce mini-disjoncteur est dessiné un radiateur, il est plus large que les autres et sur la petite manette il écrit "I" quand il est enclenché et "O" quand la petite manette est baissée) quand je le mets en position "O" les radiateurs ne s'allument plus, puis suivent 3 porte fusibles (tous de 20 ampères) sous lesquels est dessiné également pour chacun un radiateur.
06 mai 2013 à 20:51
Entre 10 et 13 on est en parallèle avec la bobine de la gâche et donc on provoque un court-circuit lorsque la gâche se trouve activée par l'interphone donc ce n'est pas bon.
Poussoir supplémentaire entre 10 et 11.
06 mai 2013 à 20:32
Voir croquis, et faire un essai.
Voici un schéma
Voici un schéma
06 mai 2013 à 18:57
Pour vos cellules, il faut pas d'humidité à l'intérieur, ceci est valable pour tous les boitiers d'automatisme, faire le passage d'entrée des câbles au plus juste pour éviter que les insectes et autres ne puissent entrer surtout les limaces.
J'ai vu une carte de gestion d'armoire de feux tricolores cramée à cause d'une limace qui était rentrée par les ventilations hautes et basses du coffret, bilan 1500 €, pour éviter que cela ne se reproduise j'ai collé des moustiquaires à l'intérieur.
05 mai 2013 à 19:58
Oui c'est comme sur le dessin, les bornes 7-8-9 et 12.
Pour lampe clignotante c'est sur les bornes 13 - 14.
05 mai 2013 à 15:11
Vous voulez dire quoi par là ? Peut-être revoir la programmation entendez-vous un petit déclic lorsque vous passez la main devant la cellule RX1.
Revoir l'ensemble des connexions, un mauvais contact sur une borne et c'est la panne !
Pour éliminer le doute sur les photo-cellules shunter provisoirement les bornes GND et PHO.
motorisation portail coulissant
Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement.
05 mai 2013 à 13:48
Heureusement la ligne en 1.5mm² est protégée par disjoncteur 16A maxi.
Non ce que j'appelle une triplette c'est une fiche multiprise que l'on branche dans une prise pour avoir deux, voire trois sorties prise et ça c'est pas bien, mais dans le boitier de dérivation oui c'est bon.
En fait je comptais brancher l'extracteur via le boitier de dérivation grâce à des bornes type WAGO, sans doute ce que vous appelez triplette
04 mai 2013 à 09:59
Normative-ment la prise pour un lave linge est dédiée, ce qui ne semble pas être le cas, ce n'est pas les 5 watts que cet extracteur consomme qui va mettre le circuit en péril, donc oui vous pouvez en branchant sur l'autre prise (pas de triplette).
03 mai 2013 à 22:00
