Profil du membre biondo
Membre inscrit biondo
biondo
a posté 153 messages sur les forums BricoVidéo :
Vos deux tuyaux rouges sont départ et retour chaudière, les bleus départ et retour radiateurs, ce que je vois sur la photo, le départ aux radiateurs est fermé.
Salutations.
07 juillet 2017 à 17:10
forum consulter ce sujet Vanne mélangeuse manuelle fonctionnement sur le forum Chauffage
Si vous ne voulez que faire de la production d'eau chaude elle doit être complètement fermée, cette vanne ne sert que pour le départ chauffage radiateurs.
Salutations.
07 juillet 2017 à 09:51
Salutations.
04 juillet 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Quand rempoter une azalée sur le forum Jardinage
Mon azalée est en pleine terre, je voudrais la rempoter, puis-je le faire et à quelle période ?
Merci. dizzy
03 juillet 2017 à 16:08
Que vous dire si vous êtes certain que ce n'est pas électrique, ce qui d'après ce que vous dites, je n'en suis pas si sûr, avez-vous suivi le circuit électrique ?
Salutations.
02 juillet 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Panne chaudière Vaillant VUW 260 sur le forum Chauffage
Votre échangeur est certainement obstrué, essayez avec une solution acide.
Salutations.
30 juin 2017 à 14:58
forum consulter ce sujet Débit eau chaude quasi inexistant chaudière murale à gaz sur le forum Chauffage
Mon figuier est infesté de toiles d'araignées, comment faire pour s'en débarrasser ?
26 juin 2017 à 12:03
forum consulter ce sujet Figuier infesté de toiles d'araignée comment s'en débarrasser sur le forum Jardinage
Bonjour, on appelle cela le tirage aussi.
Salutations.
23 juin 2017 à 09:10
forum consulter ce sujet Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F sur le forum Chauffage
Au niveau de la dépression dans votre conduit des fumées, est-elle suffisante ?
Salutations.
22 juin 2017 à 14:48
Certainement votre souci peut venir d'un de vos thermostats.
Salutations.
21 juin 2017 à 11:45
forum consulter ce sujet Chaudière Franco Belge Perfinox se déclenche tout le temps sur le forum Chauffage
Il serait plus que judicieux de résoudre déjà votre problème de pression déjà, qui n'est pas normal.
Salutations.
16 juin 2017 à 20:25
forum consulter ce sujet Branchement deuxième circulateur pour plancher chauffant sur le forum Chauffage
Si vous avez la chance qu'il soit fileté, bon pour un bouchon, sinon il ne vous reste plus qu'à pincer et souder.
Salutations.
16 juin 2017 à 09:29
forum consulter ce sujet Condamner tuyau chauffage central fonte sur le forum Chauffage
Pour plus d'information, il faudrait environ un delta de 20c entre l'entrée et la sortie de votre radiateur.
Salutations.
27 mai 2017 à 11:11
forum consulter ce sujet Réglage des radiateurs sur le forum Chauffage
Avez-vous vérifié le fusible de la chaudière ?
Salutations.
21 mai 2017 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge Optima 4100 sur le forum Chauffage
Donc certainement un mauvais contact à votre voyant.
12 mai 2017 à 08:47
forum consulter ce sujet Chaudière fioul Vaillant voyant rouge s'allume faiblement sur le forum Chauffage
Est-ce que votre chaudière fonctionne normalement à part ce petit souci de voyant ?
11 mai 2017 à 19:03
Tout à fait, cela ne peut venir que d'elle, puisque vous pouvez le faire manuellement.
Salutations.
10 mai 2017 à 09:19
forum consulter ce sujet Problème horloge chaudière Viessmann Vitola-uniferral sur le forum Chauffage
Si votre circulateur est vétuste, il est temps de le changer, sinon s'il fait du bruit, de l'air se retrouve dans votre circuit.
Salutations.
08 mai 2017 à 18:36
forum consulter ce sujet Circulateur bruyant chaudière électrique GIALIX sur le forum Chauffage
Pourquoi déjà changer d'énergie, avez-vous calculé le plus rentable ?
Salutations.
08 mai 2017 à 18:33
forum consulter ce sujet Conseils remplacement chaudière gaz sur le forum Chauffage
Votre filtre à l'aspiration est-il propre ?
Salutations.
08 mai 2017 à 09:20
forum consulter ce sujet Défaut de fonction brûleur CUENOD NC4 sur le forum Chauffage
A part un problème de combustion, refaire un contrôle.
Salutations.
02 mai 2017 à 14:06
forum consulter ce sujet Problème de fumée chaudière Nideck MA-T sur le forum Chauffage
Un détartrage peut-être s'impose.
Salutations.
02 mai 2017 à 09:04
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude sortie chaudière ROCA 20/20F et ballon sur le forum Chauffage
Tout à fait d'accord avec lenoir.
Salutations.
18 avril 2017 à 20:21
forum consulter ce sujet Radiateur Hudson Reed ne fonctionne plus sur le forum Chauffage
Si vous ne constatez pas de problèmes de température de votre sortie chaudière, vannes trois voies, vous n'avez pas la possibilité de modifier la pente, sur votre régulateur.
Salutations.
18 avril 2017 à 15:46
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière De Dietrich city 1.24 sur le forum Chauffage
A quel endroit avez-vous votre thermostat ?
Vos radiateurs sont-ils équipés de vannes thermostatiques ?
18 avril 2017 à 11:34
Viessmann aussi sans hésiter, un peu plus cher mais, très bon matériel, et sérieux, j'ai fait une formation chez eux.
Salutations.
12 avril 2017 à 19:49
forum consulter ce sujet Forum Chauffage quelle chaudière choisir ? sur le forum Chauffage
Bonjour, des photos serait bien plus explicites.
Merci. Salutations
04 avril 2017 à 11:21
forum consulter ce sujet Chaudière Ariston Microgenus plus de chauffage mais ECS opérationnelle sur le forum Chauffage
Bonsoir, et bien voila votre problème un fond de cuve, ne plus attendre pas très bien pour le matériel, salutation.
02 avril 2017 à 18:34
forum consulter ce sujet Problème brûleur à mazout s'arrête sur le forum Chauffage
Bonjour, qu'appeler vous le bol,salutation.
02 avril 2017 à 08:57
forum consulter ce sujet Poêle Supra le fuel ne brûle pas correctement dans le bol sur le forum Chauffage
Si votre brûleur ne se met pas en service (mauvaise arrivée de fuel, électro de défectueuse, gicleur bouché) ou sonde UV, mais dans ces cas votre boitier de Contrôle devrait se mettre en défaut, salutations. shocked
31 mars 2017 à 20:04
Je ne pense pas qu'il serait judicieux vue l'année de votre chaudisweatère de prévoir une réparation.
Salutations.
30 mars 2017 à 13:01
forum consulter ce sujet Perte d'eau chaudière De Dietrich DT 1300 24 Ecodens sur le forum Chauffage
Tout à fait corps de chauffe percé, de quelle année est votre chaudière ?
Salutations.
29 mars 2017 à 19:01
Un ventilateur fait du bruit pour plusieurs raisons, soit un déséquilibre au niveau des pales, souvent du dépôt, ou support de l'axe, bagues ou roulements, donc nettoyage, et graissage ou dégrippant.
Salutations.
28 mars 2017 à 08:52
forum consulter ce sujet Ventilateur chaudière Perfinox duo fait du bruit sur le forum Chauffage
Je ne comprends pas très bien votre souci, si vous avez éteint votre rvl comment se fait-il qu'il puisse encore fonctionner, et faire ce bruit que vous nous signalez.
Salutations.
14 mars 2017 à 08:37
forum consulter ce sujet Bruit aigu thermostat Landis & Gyr REV 31 sur le forum Chauffage
Je serais partant pour une Saunier Duval, et oui tout à fait un bon dépanneur.
Salutations.
10 mars 2017 à 11:27
forum consulter ce sujet Choix chaudière gaz basse température sur le forum Chauffage
Tout dépend du silo que vous pouvez installer, j'ai une trémie de 400 kg juxtaposée à la chaudière, je la remplie par des températures négatives, toutes les quinzaines environ.
Salutations.
07 mars 2017 à 14:25
forum consulter ce sujet Quel mode de chauffage choisir ? sur le forum Chauffage
Une chaudière à pellets serait un bon compromis surtout au niveau du coût.
Salutations.
07 mars 2017 à 11:31
Sur les pompes de circulation vous avez accès à l'axe central par un bouchon, vous le démontez et vous voyez si votre pompe fonctionne, mais je ne suis pas certain que votre panne vienne de ces pompes.
Salutations.
03 mars 2017 à 13:58
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée EDENA sur le forum Chauffage
Est-ce que votre chaudière vous fournit de l'eau sanitaire également ?
Salutations.
02 mars 2017 à 11:33
forum consulter ce sujet Baisse de pression chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Si vous en êtes sûr, il ne vous reste plus qu'à vérifier aussi votre pompe d'aspiration accouplée au moteur, et l'étanchéité. Salutations.
28 février 2017 à 15:40
forum consulter ce sujet Baisse niveau bocal filtre à mazout sur le forum Chauffage
Déjà ce que vous pouvez faire, sortir la crépine et son clapet et voir s'il n'est pas obstrué, si ce n'est pas le cas je crains que votre problème est l’étanchéité.
Salutations.
28 février 2017 à 13:52
Votre vanne trois voies se situe à la sortie eau chaude circuit radiateur de votre chaudière.
Salutations.
26 février 2017 à 16:29
forum consulter ce sujet Vanne 3 voie fermée chaudière De Dietrich Diematic3 sur le forum Chauffage
Vous pouvez démonter la tête de la vanne thermostatique, vous verrez un pointeau un peu de dégrippant et vous la manœuvrez en avant et arrière légèrement, ils sont souvent bloqués.
Salutations.
26 février 2017 à 09:23
forum consulter ce sujet Problème radiateurs avec robinet thermostatique sur le forum Chauffage
Si je comprends bien votre chaudière ne fait que l'eau chaude.
Salutations.
24 février 2017 à 18:01
forum consulter ce sujet Chaudière murale Chappée Luna erreur 05 sur le forum Chauffage
Bonjour, votre chaudière a-t-elle été révisée ?
Salutations.
24 février 2017 à 17:59
forum consulter ce sujet En sécurité au démarrage chaudière à ventouse Frisquet sur le forum Chauffage
Actuellement j'ai une douche d'angle petite, je voudrais faire une douche à l'italienne, mais faire mon receveur moi-même en carrelage.
Merci de vos conseils, salutations.
24 février 2017 à 09:26
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser une douche à l'italienne sur le forum Sols . Carrelages
Pour répondre à votre question, c'est au propriétaire de faire l'entretien.
Salutations.
24 février 2017 à 09:19
forum consulter ce sujet Fuite robinet de radiateur est-ce au locataire de le faire ? sur le forum Chauffage
Essayer de couper votre ballon d'eau chaude et de mettre chaudière en mode chauffage, si elle redémarre c'est que le problème ne vient pas d'elle.
Salutations.
24 février 2017 à 09:14
forum consulter ce sujet Problème chaudière ZAEGEL HELD AURIGA NOX gaz sur le forum Chauffage
Si vous n'avez pas d'étincelle d'allumage, contrôlez votre transfo HT.
Salutations.
23 février 2017 à 20:11
forum consulter ce sujet Panne chaudière Franco Belge sur le forum Chauffage
Vérifier s'il vous faut réarmer votre détendeur de sécurité.
Salutations.
23 février 2017 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème redémarrage chaudière Bosch Condens 4500W E133 sur le forum Chauffage
