Profil du membre biondo
Membre inscrit biondo
a posté 153 messages sur les forums BricoVidéo :
Connaissant ces régulateurs, pourriez-vous envoyer des photos ?
Salutations.
Salutations.
22 novembre 2016 à 17:59
Il serait plus judicieux de laisser tourner comme vous dites la nuit mais en mode nuit, ce qui au démarrage le matin serait moins gourmand en Électricité.
Salutations.
Salutations.
22 novembre 2016 à 17:57
Si votre chaudière date de 2002 c'est sans doute un joint à base d'amiante, maintenant il existe d'autres matières qui résistent à de forte température comme la klingerite.
Salutations.
Salutations.
22 novembre 2016 à 17:47
Je n'ai pas trop de connaissance en électricité, pourriez-vous faire un schéma avec le genre de tempo qu'il faudrait.
Merci. Salutations.
Merci. Salutations.
22 novembre 2016 à 17:29
Si vous êtes tout droit, restez droit, le tirage sera plus important.
Salutations.
Salutations.
22 novembre 2016 à 16:15
Merci pour votre réponse, mais je ne peux le faire sinon ma température serait supérieure et le résultat serait le même.
Je vous remercie tout de même.
Salutations.
Salutations.
22 novembre 2016 à 15:13
Mon ventilateur fonctionne avec un régulateur de température, lorsque celle-ci est atteinte il s'arrête, ce qui est normal mais il me reste un peu de mâchefer au fond du brûleur ce qui pourrait l’éviter grandement.
Merci pour votre réponse. Salutations.
22 novembre 2016 à 10:36
Vous savez que pour tout type de chaudière tout ce qui est sonde n'est pas compatible avec le modèle.
Salutations.
Salutations.
20 novembre 2016 à 19:17
Vous savez à part la dilatation du mental donc corps de chauffe je ne vois pas d'où le problème peut venir.
Salutations.
Salutations.
20 novembre 2016 à 19:12
Si c'est une chaudière au gaz cela vient certainement du capteur de dépression sorti des gaz brûlés, à vérifier.
Salutations.
Salutations.
20 novembre 2016 à 19:10
Comme vous le signalez dès que la chaudière redémarre la pompe de circulation se met en service ce qui est tout à fait normal, je ne comprends pas très bien votre souci.
Salutations.
Salutations.
20 novembre 2016 à 14:40
Il n'y a aucun problème, le contraire est très déconseillé, même interdit au niveau de la sécurité, par contre vous risquez d'avoir un très fort tirage, je vous conseillerais de poser un modérateur de tirage sur votre conduit.
Salutations.
Salutations.
19 novembre 2016 à 20:29
L'avantage des têtes thermostatiques est que vous pouvez réguler la température dans chaque pièce indépendamment.
Salutations.
Salutations.
19 novembre 2016 à 14:53
Est-ce que vous avez du tube double paroi, sinon il est certain que le dégagement de chaleur par conduction se propage aux boisseaux et bistre d’où cette odeur.
Salutations.
Salutations.
19 novembre 2016 à 09:34
Vous savez, je pense que le gicleur est préconisé par le constructeur, regarder dans la notice technique, mais si vous dites que de la calamine se forme au nez de celui-ci il y a un problème de combustion c'est certain.
Salutations.
Salutations.
19 novembre 2016 à 09:30
Sur une chaudière gaz il y a plusieurs sécurités, le détendeur, la présence de gaz et le capteur de dépression qui se trouve à la sortie des gaz.
Salutations.
Salutations.
19 novembre 2016 à 09:26
Si vous dites que ça coule non stop c'est que votre circulateur force en aval.
Salutations.
Salutations.
18 novembre 2016 à 19:54
Votre chaudière produit-elle l'eau chaude également ?
Salutations.
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:56
Avec une maison de plain pied 0.8 bar suffise largement, le vase d'expansion n'a rien n'avoir avec l'air dans votre circuit il est là pour amortir la hausse de pression de l'eau suite à sa montée en température, si vous avez de l'air dans votre circuit c'est qu'il a été mal rempli et purgé.
Salutations.
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:51
Pour une chaudière gaz il y a le détendeur sécurité de gaz et un capteur sortie gaz brûlés, dépression ventilation de la chambre de combustion un certain temps.
Salutations.
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:44
Êtes-vous sûr que c'est ça et non pas la dépression, car il y a un capteur de dépression à la sortie des gaz brûlés qui vous la déclenche si celle-ci n'est pas correcte.
Salutations.
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:40
Avez-vous pensé au détendeur ou sécurité de gaz ?
Salutations.
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:36
Tout à fait vous ferez de bonnes économies mais ne les fermez pas complètement, mettez-les hors gel.
Salutations.
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:33
Vous avez une chaudière fuel de 32kW, j'opterais pour une chaudière de 22kW il vaut mieux, même si elle est juste elle tournera avec un bon régime, la chaudière fuel fera le complément au cas où.
Salutations.
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:28
Il vaut mieux rester sur la même marque qui est donner par le constructeur sinon gros soucis.
Salutations
Salutations
17 novembre 2016 à 20:26
Il faudrait le tuber avec un tube inox rigide onéreux, ou à spires beaucoup moins cher, le bistre a beaucoup de mal à s'y coller.
Salutations.
Salutations.
17 novembre 2016 à 15:12
Pouvez-vous envoyer une photo.
Salutations.
Salutations.
17 novembre 2016 à 15:05
Et si vous demandez 19 est-que vous avez 20 constant ?
Salutations.
Salutations.
15 novembre 2016 à 18:34
Bonjour tout est faisable, mais si votre chaudière est d'un certain age, voyez pour un devis vous comprendrait de suite, ensuite si il est percé a un endroit demain se ce sera un autre.
Salutations
Salutations
15 novembre 2016 à 11:22
Si vous ne désirez pas déplacer votre régulateur, il vous suffit de lui mettre une consigne de 21, et de réduire sur les vannes thermostatique de la chambre.
Salutations.
Salutations.
15 novembre 2016 à 11:18
Vous dites que le problème a commencé à ce moment donc vous avez certainement la réponse, un autre cas la vanne de remplissage de votre circuit est-elle bien étanche, à suivre ?
Salutations.
Salutations.
15 novembre 2016 à 11:14
Il existe sur certains régulateurs des modes de fonctionnement pour des démarrages du circulateur en cas d'arrêt de la chaudière ce qui évite qu'elle grippe.
Salutations.
Salutations.
15 novembre 2016 à 11:10
Sur votre cuve existe t-il un évent qui donne directement à l'extérieur.
Salutations.
Salutations.
15 novembre 2016 à 11:06
Si votre température désirée est atteinte il y a certainement un souci avec votre thermostat ou votre vanne trois voies qui est bloquée.
Salutations.
Salutations.
13 novembre 2016 à 20:02
Sur toutes les chaudières il y a un remplissage du circuit de chauffage pour remonter la pression, suivre le circuit hydraulique juste à la sortie de chaudière il y a une vanne de remplissage.
Salutations.
Salutations.
13 novembre 2016 à 15:23
Si comme vous le dites elle cherche à repartir nettoyez vos électrodes ou vérifiez la tension d'allumage.
Salutations.
Salutations.
13 novembre 2016 à 15:18
Il existe une matière qui se comporte très bien au chaud c'est de la klingerite.
Salutation.
Salutation.
13 novembre 2016 à 15:13
Avez-vous vérifié la pompe de circulation si elle n'est pas bloquée ?
Salutations.
Salutations.
12 novembre 2016 à 15:15
Dans tout type de chaudière une température de départ à 60° est correcte, ce qui lui permet d'avoir de la réserve et de démarrer moins souvent.
Salutations.
Salutations.
12 novembre 2016 à 15:11
Il est logique que votre vanne trois voies ne soit pas pilotée, car pour votre régulateur il lui faut aussi l'information de la température extérieure, en attendant votre sonde extérieure vous pouvez continuer comme ça, pas de souci au niveau de la chaudière elle va suivre.
Salutations.
Salutations.
11 novembre 2016 à 18:07
Bon alors pour régler la température de votre chaudière poser un thermomètre au plus près de la sortie eau chaude et régler sur le thermostat de la chaudière.
08 novembre 2016 à 11:27
Vous avez bien une température de départ circuit chauffage, de combien est-elle ?
08 novembre 2016 à 11:18
A quelle température la chaudière régule-t-elle ?
08 novembre 2016 à 11:12
Avez-vous pensé à la télécharger sur internet ?
Salutations.
Salutations.
08 novembre 2016 à 11:10
Pour la température de sortie chaudière vous mettez à 60c ce qui vous permettra d'avoir en permanence de la réserve et plus que tout des problèmes au niveau de celle-ci.
Ensuite il est vrai que le thermostat est très mal installé, changer de place, exemple dans la pièce de vie la cuisine.
08 novembre 2016 à 09:27
Je pense que votre souci c'est une pression d'eau qui n'est pas stable ce qui vous occasionne ces bruits, voyez avec votre fournisseur eau potable qui doit vous fournir une pression stable.
Salutations.
Salutations.
07 novembre 2016 à 17:42
Je vous propose de vérifier votre groupe de sécurité sur votre ballon d'eau chaude.
Salutations.
Salutations.
07 novembre 2016 à 17:35
C'est simple votre thermostat va agir sur une vanne automatique soit en fermeture ou l'inverse, donc si votre chaudière n'est pas équipée cela ne fonctionnera pas.
Salutations.
Salutations.
07 novembre 2016 à 17:32
Votre problème peut venir d'un faux contact au niveau du branchement électrique, ou de votre thermostat qui ne s'enclenche pas. Salutations.
07 novembre 2016 à 17:26
S'il y a des vibrations cela vient certainement de certains colliers de fixation desserrés ou peu nombreux sur la longueur. Salutations.
07 novembre 2016 à 17:23
