Profil du membre biondo
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
Membre inscrit biondo
biondo
a posté 153 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pense que l'on vous a donné la bonne réponse, il faut toujours attendre 4 à 5 heures avant de relancer la chaudière ; il ne vous reste plus qu'à nettoyer le filtre d'arrivée de fuel.
Salutations.
22 février 2017 à 20:13
forum consulter ce sujet Relancer chaudière Brotje en sécurité sur le forum Chauffage
Puisque votre chaudière a été révisée, rappelez votre dépanneur et soumettez-lui ce problème.
Salutations.
22 février 2017 à 20:08
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF sur le forum Chauffage
Vous avez un vase d'expansion, très simple à changer, et ne coûte pas cher du tout.
Salutations.
21 février 2017 à 16:33
forum consulter ce sujet Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E sur le forum Chauffage
Vous savez il existe des têtes de vanne thermostatique qui se vissent avec un écrou comme sur votre photo identique.
Salutations.
21 février 2017 à 14:46
forum consulter ce sujet Recherche marque raccordement robinet radiateur sur le forum Chauffage
Des raccords olive c'est la solution.
Salutations.
21 février 2017 à 14:38
forum consulter ce sujet Déplacer un radiateur d'eau sur le forum Chauffage
Si vous voyez un arc électrique sur vos électrodes, il est très possible que votre électrovanne de gaz ne s'ouvre plus.
Salutations.
21 février 2017 à 09:39
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Edena se coupe seule sur le forum Chauffage
C'est un moteur récent, d'une puissance de 750W installée sur une petite table qui servait à un coupe carrelage électrique.
Salutations.
21 février 2017 à 09:17
forum consulter ce sujet Comment réduire la vitesse d'un petit moteur électrique sur le forum Électricité
En attendant du ruban adhésif d'aluminium.
Salutations.
20 février 2017 à 15:18
forum consulter ce sujet Peut-on réparer un conduit d'évacuation des fumées sur le forum Chauffage
Vous allez procéder la chaudière à l'arrêt la pompe de circulation, aussi surveiller la pression et commencer par le radiateur le plus loin de votre installation et revenez sur la chaudière.
Ensuite monter votre chaudière en température pompe en service, et refaites la même chose, n'oubliez pas de purger la pompe.
Salutations.
20 février 2017 à 15:16
forum consulter ce sujet Conseils purge radiateurs chauffage central sur le forum Chauffage
Connaissez-vous un système pour réduire la vitesse d'un petit moteur en 230 volts ?
20 février 2017 à 15:05
Que le circulateur soit chaud c'est normal et êtes-vous sûr qu'il tourne, si c'est le cas ouvrez tous les radiateurs à fond, même les retours sont purgés à nouveau, à l'arrêt de la pompe ensuite en service.
Salutations.
20 février 2017 à 15:02
forum consulter ce sujet Panne chaudière Talia Green radiateurs froid sur le forum Chauffage
D'après vos explications la chaudière a bien du mal à regeler, il faudrait certainement voir du côté de sa régulation propre. Salutations.
18 février 2017 à 16:06
forum consulter ce sujet Soucis température consigne chaudière électrique Gretel scav12 sur le forum Chauffage
Déjà il faudrait équiper vos deux radiateurs de vannes thermostatiques vous aurez toujours la même température dans votre studio, ensuite si avec un seul la température ambiante est atteinte, laisser celui du milieu de la pièce.
Salutations.
18 février 2017 à 16:01
forum consulter ce sujet Question chaleur dépense d'énergie sur le forum Chauffage
Peut-être l'arrivée de fuel, l'amorçage se fait difficilement.
Salutations.
28 décembre 2016 à 09:50
forum consulter ce sujet Brûleur chaudière bruyant au démarrage sur le forum Chauffage
Si vous n'avez pas fait de modification ou travaux sur votre installation une poche d'air s'est peut-être installée sur votre réseau.
Essayez de le purger.
Salutations.
27 décembre 2016 à 11:28
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich radiateurs de l'étage ne chauffent pas sur le forum Chauffage
C'est peut-être la sonde, mais elle peut-être correcte, à vérifier, là ce serait le régulateur.
Salutations.
26 décembre 2016 à 20:00
forum consulter ce sujet Chaudière Hydroconfort Frisquet problème de surchauffe sur le forum Chauffage
Pourriez-vous envoyer un petit schéma ?
Salutations.
26 décembre 2016 à 19:55
Avez-vous essayé de faire fonctionner votre chaudière sans le circulateur, si ça ne fait pas disjoncter votre installation cela vient de lui, peut-être une masse à l'intérieur.
Salutations.
26 décembre 2016 à 19:53
forum consulter ce sujet Problème circulateur chaudière Franco-Belge Optima 3000 sur le forum Chauffage
Dans ce cas si vous vous y connaissez il faudrait modifier la pente.
Salutations.
11 décembre 2016 à 20:50
forum consulter ce sujet Problème régulation avec chaudière Viessmann Vitodens 333 sur le forum Chauffage
Cela dépend s'il y a des modifs au niveau de la tuyauterie, sinon oui cela est onéreux faites réaliser plusieurs devis.
Salutations.
Note du modérateur :
Vous pouvez faire réaliser des devis gratuitement sans engagement sur notre forum consacré aux devis :
Devis forum chauffage
11 décembre 2016 à 12:52
forum consulter ce sujet Veilleuse éteinte chaudière Chappée EDENA gaz au sol sur le forum Chauffage
Rebonjour.
Avez-vous une pression sur votre mano circuit de chauffage ?
11 décembre 2016 à 11:05
forum consulter ce sujet Fuite chaudière au niveau de l'évacuation à côté de la vis de vidange sur le forum Chauffage
C'est une chaudière gaz ou fuel ?
11 décembre 2016 à 10:59
Effectivement sans la marque de votre chaudière difficile de vous aider.
Salutations.
11 décembre 2016 à 10:52
Une proposition, passez votre demande à 23 et régulez avec votre vanne thermostatique à 21.
Salutations.
11 décembre 2016 à 10:49
Je ne comprends pas très bien votre situation vous dites que lorsque votre pompe se met en service pourquoi elle dispose d'un moteur également.
11 décembre 2016 à 10:46
forum consulter ce sujet Problème chaudière à fioul Clima + Vulcain 3SR se met en défaut sur le forum Chauffage
Vous savez ce n'est pas très bon de réguler une température en arrêtant ou mise en fonctionnement de la pompe de circulation, car les échanges thermiques sont trop importants en hiver.
Salutations.
11 décembre 2016 à 10:41
forum consulter ce sujet Installer thermostat d'ambiance programmable sur vieille chaudière fioul sur le forum Chauffage
Si comme vous dites en marche forcée votre chaudière monte à 80, avez-vous une vanne automatique trois ou quatre voies.
Salutations.
11 décembre 2016 à 10:36
forum consulter ce sujet Problème chauffage De Dietrich City 24 BIC II sur le forum Chauffage
Sur les chaudières au gaz vous avez aussi une sonde de dépression qui se trouve à la sortie des gaz de combustion, si la dépression n'est pas bonne ou il l'a fait bouger, c'est aussi une sécurité.
Salutations.
10 décembre 2016 à 10:52
forum consulter ce sujet Défaut gaz bloqué voyant 30° clignotant chaudière Ideal Standard Zenis 2.24FF sur le forum Chauffage
Une fois votre tête thermostatique démontée vous voyez un pointeau avec une multiprise et vous mettez du dégrippant, vous faites un mouvement de va et vient plusieurs fois, promis vous serez tranquille.
Salutations.
10 décembre 2016 à 10:46
forum consulter ce sujet Problème chauffage un radiateur sur les 7 qui est froid sur le forum Chauffage
Le problème était ça, mais pour infos à d'autres personnes, le fluide chaud peut arriver par le bas du radiateur, dans ce cas là il vous faut ouvrir entièrement le té de réglage et freiner les retours.
Salutations.
10 décembre 2016 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème radiateur qui ne chauffe pas correctement sur le forum Chauffage
Vérifier lorsque vous en demandez de chauffage si votre vanne trois voies est bien ouverte en grand.
Salutations.
10 décembre 2016 à 10:34
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière Franco Belge Hydra ballon 3228 BV sur le forum Chauffage
Avez-vous essayé de passer votre vanne trois voies en mode manuel, si oui il n'y a pas de points durs.
Salutations.
09 décembre 2016 à 16:30
forum consulter ce sujet Chaudière Ariston Microgenus plus de chauffage mais ECS opérationnelle sur le forum Chauffage
Si vous pouviez envoyer quelques photos, super merci.
Salutations.
08 décembre 2016 à 14:35
forum consulter ce sujet Fuite au niveau du bloc hydraulique gauche chaudière Elexia 2 sur le forum Chauffage
C'est peut-être la cause de votre panne, mais comme l'allumeur est bien géré par votre boitier d'allumage, votre allumeur ne peut pas être la cause, c'est une résistance, c'est bon ou non ?
Salutations.
08 décembre 2016 à 14:29
forum consulter ce sujet Problème chaudière Rexola Biferrale Viessmann sur le forum Chauffage
Ce n'est pas compliqué, la partie de droite une horloge, le B vous indique l'heure qu'il est, les index D et E vous enclenchent la marche de nuit que vous désirez en les déplaçant à votre guise, l'index G est au-dessus la température que vous souhaitez de jour et de nuit, le repaire H est un décalage de température en plus ou moins, et le positionneur A comme il est là en auto.
Ensuite vous avez la possibilité de mettre votre régulateur en mode lune là de nuit, le soleil de jour, et la main une fonction manuelle qui inhibe votre régulateur.
Salutations.
06 décembre 2016 à 18:15
forum consulter ce sujet Recherche notice régulation Landis et Gyr sygmagyr rvp 30 sur le forum Chauffage
Je pense que pour cet hiver vous devrez rester dans cette situation, le plus important c'est de ne plus avoir le manque d'eau, ce printemps vous referez le joint en façade de votre vanne trois voies.
Salutations.
06 décembre 2016 à 14:00
forum consulter ce sujet Risque bloquage vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Thélia Twin 28E sur le forum Chauffage
Vous savez ce n'est pas un souci qu'elle soit à l'extérieur votre cuve, vous n'avez pas encore -20°, peut-être que votre brûleur demanderait un bon nettoyage.
Salutations.
05 décembre 2016 à 18:39
forum consulter ce sujet Brûleur Riello Millenium 40 en sécurité voyant rouge 4 fois en 5 jours sur le forum Chauffage
Votre sortie doit être de 40 cm minimum au-dessus de la faîtière pour un bon tirage.
Salutations.
05 décembre 2016 à 18:35
forum consulter ce sujet Conseils raccordement poêle à bois 9kW sur le forum Chauffage
Pour des raisons de sécurité je vous conseille de tuber votre cheminée avec de l'inox à doubles parois.
Salutations.
05 décembre 2016 à 18:31
forum consulter ce sujet Compatibilité gaine de chauffage installation ancienne cuisinière bois charbon sur le forum Chauffage
Non si vous ne l'avez utilisé que peu de temps, et oui il y a un risque moindre que les anciens conduits, mais existe tout de même, tout vient de certains dépôts qui se collent tout de même sur l'intérieur du conduit (bistre, imbrûlés).
Salutations.
02 décembre 2016 à 15:00
forum consulter ce sujet Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage sur le forum Chauffage
Votre vase d'expansion doit être plein d'eau à la partie qui est branché sur votre réseau circuit chauffage, ensuite pour le tester vous avez une valve comme sur les pneus, appuyez brièvement sur celle-ci avec un petit tournevis, s'il y a de l'air il est OK. Salutations.
02 décembre 2016 à 14:55
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Chappée ADENA pression baisse sans arrêt sur le forum Chauffage
Posez la question à votre chauffagiste, des arrêts et des démarrages intempestifs peuvent venir du condensateur du moteur brûleur.
Salutations.
30 novembre 2016 à 20:40
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement chaudière Oertli OES 150 LE sur le forum Chauffage
Si je vous suis bien, lorsque vous arrêtez votre pompe eau chaude, déjà pourquoi une pompe sur le circuit d'eau chaude à part si vous avez trois étages, bref je ne vois qu'un pressostat sur le circuit qui pourrait arrêter votre chaudière, si le branchement électrique est correct.
Salutations.
30 novembre 2016 à 20:37
forum consulter ce sujet Problème chaudière Saunier Duval thema fast 30 sur le forum Chauffage
Si votre installation est bien purgée à froid et chaud, cela pourrait venir d'une dilatation du métal.
Salutations.
29 novembre 2016 à 20:37
forum consulter ce sujet Bruit chaudière De Dietrich DTG1300-24 eco/V130 sur le forum Chauffage
Le sens c'est toujours mâle femelle sortie poêle ce qui ne freine pas les gaz brûlés.
Salutations.
29 novembre 2016 à 20:30
forum consulter ce sujet Fixer un réducteur sur un poêle à bois sur le forum Chauffage
Que votre circulateur tourne c'est normal en êtes-vous sûr ?
Salutations.
29 novembre 2016 à 20:26
forum consulter ce sujet Panne de chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 sur le forum Chauffage
Il faut savoir que la régulation de la chaudière est indépendante de votre régulateur d'ambiance, si déjà votre chaudière ne reste pas sur sa régulation déjà un souci.
Salutations.
29 novembre 2016 à 20:23
forum consulter ce sujet Problème de température chaudière Saint Roch optimelior 3 sur le forum Chauffage
Votre souci peut être la dilatation du métal, ou votre circuit mérite d’être purgé de l'air, si trouvé.
Salutations.
29 novembre 2016 à 20:17
forum consulter ce sujet Bruit anormal chaudière Atlantic Perfinox Duo sur le forum Chauffage
Encore merci, salutations.
23 novembre 2016 à 18:19
forum consulter ce sujet Prolonger marche ventilateur de tirage sur le forum Électricité
Merci pour toutes vos explications.
Salutations.
22 novembre 2016 à 18:56
