Profil du membre Berod
Membre inscrit Berod
a posté 124 messages sur les forums BricoVidéo :
D'après le schéma de la carte (je n'ai pas de photo), SW1 semble être un connecteur.
Pour shunter les deux contacts temporairement, si dans cette centrale, il n'y a pas de "bouchon" pour le faire, vous pouvez utiliser une pince métallique, pince à épiler par exemple.
Ou aussi, plus facile et très efficace, bloquer entre les deux contacts une boule de papier aluminium le temps de la manipulation...
06 janvier 2019 à 19:03
SW1 doit être un interrupteur, un bouton poussoir, un connecteur ou un bornier.
Shunter un contact, c'est relier (court-circuiter) les deux bornes qui le composent.
Pour relier ces deux contacts si c'est un bornier, vous pouvez utiliser un petit bout de fil électrique ou à défaut quelque chose de métallique et conducteur comme un trombone ou une agrafe...
SW1 doit être repéré dans votre centrale, le mieux serait que vous joigniez une photographie de la carte de votre centrale avec une vue de ce fameux contact...
06 janvier 2019 à 18:40
Il faut regarder coté soudures du circuit imprimé.
En cas de choque, il arrive très souvent qu'une piste du circuit se décolle et se rompe.
Ceci arrive au niveau des composants lourds, regardez bien, surtout au niveau du transformateur.....
Si visuellement vous ne constatez rien, essayer tout de même de refaire les soudures à l'étain en bavant bien sur les pistes.
Berod
Berod
22 août 2018 à 09:33
C'est un peu flou sur la photo, mais je crois voir un condensateur sur le sol ?
Si c'est le cas, il ne faut pas le remettre.....
16 mai 2018 à 13:36
Le câble est bon.
Les fils de tissus servent lors de la conception du câble, le plus gros et le plus solide sert aussi au dénudage de la protection extérieure lors de la pose par le technicien.
Le câble est bon.
16 mai 2018 à 13:33
Bonjour GL.
Oui, exact.
Quel est l'élément de protection qui saute ?
Disjoncteur, protection thermique thermostat ?
Moi j'avais compris que c'était le disjoncteur 25A.
Oui, exact.
13 mai 2018 à 12:42
Un disjoncteur est un appareil électrique qui lui aussi peut tomber en panne....
C'est rare mais ça arrive, mon dernier dépannage galère, c'était ça.
Pour confirmer :
- Utilisation d'un testeur de disjoncteur, mais tout le monde n'en a pas dans son tiroir...
- Remplacer le chauffe eau par quelque chose qui a une consommation équivalente ou supérieure (radiateurs).
- Un disjoncteur devenu plus sensible sautera quelques fois en le tapotant dessus même en consommation faible.
Pour confirmer :
13 mai 2018 à 08:56
Même si ça n'a pas d'intérêt, la réponse est oui...
Il faut remplacer la pile par une alimentation secteur abaisseur à la même tension que la pile.
La puissance de cette alimentation pouvant être faible car la consommation d'une pendule l'est également.
Il faut respecter les polarités de branchement + et -.
13 mai 2018 à 08:05
Vous branchez le téléphone moderne sur la sortie "tèl 01" et le U43 sur la sortie "tèl 02" de la Box ?
Essayer en supprimant le strapp 12 - 13 sur le U43.
Bernard
Bernard
12 mai 2018 à 18:13
Voilà comment procéder :
Avant tout, il faut déjà être sûr que votre téléphone fonctionne correctement !!...
Il faut alimenter le téléphone à travers une résistance.
Sachant que l'intensité passant dans le téléphone doit être d'environ 30mA (ça dépend du modèle de votre appareil), je pense que la résistance sera dans les 600 à 1500 ohms.
Attention à la puissance dissipée par cette résistance, ça monte vite...
Cette résistance empêche la composante alternative d'être court-circuitée par l'alimentation.
Relier le jack entre le téléphone et la résistance à travers un condensateur de 0,1 à 0,5µF.
Ce condensateur isole la table de mixage de l'alimentation continue tout en laissant passer la composante alternative de la parole. Respecter les masses, le moins à la masse du jack.
Voir le schéma ci-dessous.
Bon courage...
Bernard
Bon courage...
Bernard
04 mai 2018 à 20:19
Bonjour Pascal.
Si ça fonctionne bien en numérotation avec dialgizmo, laisser avec les straps 10 -11.
Pour ce qui est de la réception, ces téléphones ont un rendement bien moindre que nos appareils modernes, l'audition donc un peut plus faible, mais il est aussi très probable que vos pastilles réceptrices soient fatiguées...
Pour pastilles réceptrices et ronfleur, contactez le vendeur de l'objet à cette adresse :
Téléphone ancien bakélite U43 compatible BOX Sonnerie à cloche et convertisseur.
Il pourra vous fournir...
Bernard
Bernard
04 mai 2018 à 15:02
Je n'y connais rien en table de mixage.
Pour ce qui est du vieux téléphone : D'après vos infos, la pastille micro est entre le rouge et le bleu.
Le récepteur est entre le bleu et le noir.
Le point commun est le bleu.
La pastille micro est très certainement une pastille à charbon (dans le genre, voir photo), il lui faut donc une alimentation et je ne pense pas que ce soit compatible avec une table de mixage moderne (il vous faut un micro dynamique)...
04 mai 2018 à 13:46
Super les photos...
En 14, il y a bien une borne à vis, c'est en 15 qu'il n'y en a pas.
Je confirme que la ligne est bien à brancher en 13 et 14 (Fils blanc et bleu, rouge et jaune ne serviront pas).
Il n'y a pas de sonnerie dans cet appareil.
Celle que vous possédez ne convient pas... c'est une sonnerie 12V continu, mais il faut une sonnerie alimentée en courant alternatif...
Voici des photos de ce qu'il vous faut, une des trois solutions.
La sonnerie est à fixer sur le mur proche de l'appareil.
Le ronfleur, lui se monte à l’intérieur du téléphone (voir photo).
- Si vous optez pour une sonnerie à l’extérieur du poste, il faudra la brancher en 12 et 13.
- Si vous optez pour le ronfleur à l’intérieur du poste, il faudra straper 12 avec 13 et dans le poste il y aura deux soudures étain à faire.
L'absence de sonnerie ne vous empêche pas de faire un essai avec dialgizmo:
- Ligne en 13 - 14 et strap entre 12 et 13.
Il y a un réglage d'intensité de ligne possible en strapant 9 - 10 et 11, je vous conseille d'essayer avec 10 - 11 dans un premier temps.
Bernard
Super les photos...
Bernard
03 mai 2018 à 14:06
Cet appareil est un U43 mural.
Je suppose que comme dans la plupart des cas, vous avez une ligne téléphonique dégroupée (votre téléphone actuel est branché sur la Box et non pas sur une prise au mur...).
Pour le brancher sur la box, il faut d'abord trouver les deux fils de ligne (je penche pour les bornes 13 et 14).
Il y aura aussi quelques straps de réglage à faire (relier les bornes 09, 10 et 11 ensemble). Il faut aussi vérifier si ce téléphone possède un récepteur d'appel interne (Ce qui amènera ou non un autre straps).
Postez une photo de l’intérieur du poste et aussi du schéma (collé sur la bakélite sous le cadran) car il y a eu plusieurs versions et donc câblages différents. Vous ne pourrez pas numéroter car la Box orange ne reconnais pas les impulsions à découpage du cadran.
Il vous faudra donc ajouter un convertisseur pour cadran mécanique......
Cordialement
Cordialement
30 avril 2018 à 20:20
Votre téléphone fonctionne parfaitement sur votre Box, réceptions des appels et conversation.
Vous ne pouvez pas appeler un autre correspondant car votre Box ne reconnait pas les informations émissent par le cadran mécanique (technologie du téléphone trop ancienne). Il faut pour que cela fonctionne ajouter au téléphone un convertisseur pour cadran mécanique (transformations des impulsions à découpage en signal vocal).
Question : Votre téléphone "classique" actuel est branché sur la box ou sur la prise murale?
S'il est branché sur la BOX (c'est ce que je pense....), vous ne pourrez utiliser aucune prise murale (donc de l'étage) pour y brancher un autre téléphone.
Bernard
Bernard
30 avril 2018 à 19:29
La vitesse du cadran :
En armant sur le chiffre 0, le retour du cadran doit se faire entre 0,8 et 1,2 seconde, donc en gros c'est une seconde.
Mais de toute façon, même bien réglé, vous ne pourrez pas appeler car votre téléphone est à cadran mécanique.
C'est un système qui génère des impulsions à découpage, système qui a fonctionné sur les centraux téléphoniques jusque dans les années 80 mais qui ne sera pas reconnu par votre Box moderne.
Pour faire fonctionner ce téléphone, il faut lui ajouter un convertisseur impulsion / fréquence vocale.
Vous trouverez ce genre de convertisseur en vente sur eBay.
Tapez dans la recherche "Téléphone ancien box convertisseur".
Vous y trouverez ce qu'il vous faut.
Vous y verrez également très certainement les téléphones modifiés pour box que j'y vends (Pub
) sous le pseudo de berod5761.
02 avril 2018 à 16:39
Pour info, la réponse précédente c'est Berod...
01 avril 2018 à 12:23
Super...
Heureux de vous avoir rendu service....
01 avril 2018 à 12:21
Je ne connais pas le réseau anglais, donc de ce côté, je ne peux pas vous aider...
Il vous faut trouver les deux fils de ligne côté central téléphonique anglais.
Pour le téléphone S63 SOCOTEL, les fils de ligne à brancher sont le blanc et le bleu, les deux autres, rouge et jaune ne vous serviront pas, à laisser isolé.
Vérifiez dans le S63 s'il y a un réglage sur le circuit imprimé, c'est une petite vis à déplacer sur des chiffres de 1 à 6.
Mettre la vis sur 1.
Bernard
Bernard
31 mars 2018 à 19:09
Il y a deux types de convertisseurs :
- 1) Celui qui se branche entre le téléphone et la Box, donc en externe.
- 2) Celui qui se branche dans le téléphone, totalement invisible en interne.
Pour le 1) vous pouvez en trouver sur ce site : letelephonevintage.com (rubrique accessoires).
J'en ai un qui ne me sert pas.
Pour le 2) on en trouve plus parce que l'installation demande de faire un peu de technique.(j'en possède encore). , il faut ouvrir l'appareil et jouer du tournevis, pourtant c'est ultra simple pour qui est un temps soit peu manuel......
Sur eBay en cherchant avec ces mots: "convertisseur box", convertisseur cadran mécanique", "convertisseur cadran rotatif"......
Bernard
Bernard
14 août 2017 à 11:26
Malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser ce téléphone derrière votre Freebox.
Cet appareil n'a pas les composants nécessaires pour fonctionner seul (bobine, résistances...).
Il devait être utilisé derrière une boite de commutation qui faisait la liaison entre le central téléphonique et d'autres postes de ce type.
08 août 2017 à 21:30
Ce téléphone est un modèle U43 (U comme Unifié et 43 l'année de sortie).
Cet appareil a été fabriqué en France de 1943 à 1963.
Vous avez une Freebox.
Votre téléphone actuel est branché sur la Freebox, vous avez donc une ligne téléphonique dégroupée.
Le U43 ne fonctionnera pas pas si vous le branchez à l'arrivée de la ligne internet, il faut le brancher sur la Box en utilisant un adaptateur Gigogne / RJ11 (généralement fourni avec les Box).
Cet appareil n'a pas fonctionné depuis quelques décennies, il lui faudra très certainement une bonne révision et quelques réglages pour l'adapter à la Box (Strapps visibles quand on démonte la trappe arrière).
La majorité des U43 n'avaient pas de sonnerie interne, si c'est le cas pour celui-ci, il ne sonnera pas à la réception d'un appel.
Votre Freebox ne reconnaîtra pas les impulsions générés par le cadran mécanique, vous ne pourrez donc pas émettre d'appels sortant, il faut lui ajouter un IMPULSOPHONE (Convertisseur impulsions / fréquences vocale).
N'hésitez pas à me poser des questions, je connais très bien ces appareils et les solutions pour les faire fonctionner sur Box...
Berod
Berod
08 août 2017 à 10:00
Le transformateur est un transfo d'impédance, adaptation des impédances côté ligne avec côté micro et récepteurs.
Il sert à séparer le courant continu de l'alternatif pour les récepteurs.
Il sert à extraire le signal alternatif du courant continu modulé généré par le microphone à charbon.
Son câblage astucieux combiné au sens d'enroulement de ses différentes bobines sert à "l'anti local".
Trois bobines ----> Besoin de 6 pattes...
Sans anti local, vous entendriez trop fort votre conversation dans votre propre écouteur...
Je reprends la première réponse donnée :
La tension sonnerie émise par les centraux téléphoniques à l'époque de ces téléphones était d'environ 75 volts et non 150 à 200...
Voili, Voilou...
Berod
Voili, Voilou...
Berod
19 avril 2017 à 19:26
