Profil du membre Berod
Membre inscrit Berod
Berod
a posté 124 messages sur les forums BricoVidéo :
1941 donc plus de 80 ans...
C'est possible mais inutile de vous dire qu'il lui faudra une bonne révision.
Il faudra aussi reprendre quelques réglages accessibles derrière une trappe sous l'appareil.
Utiliser un adaptateur Gigogne/RJ11 pour le branchement sur la sortie téléphone de la Box.
Pour la réception des appels, à voir si cet appareil possède bien un buzzer interne.
Pour appeler, il faut ajouter un convertisseur car la majorité des Box.
N'acceptent pas la numérotation avec les cadrans mécaniques...
08 novembre 2022 à 18:59
forum consulter ce sujet Utiliser vieux téléphone 1941 avec la fibre sur le forum Téléphonie
La réponse est oui si le téléphone est branché sur la Box.
Sur ces prises appelées communément prise gigogne arrive votre anciennes ligne ADSL cuivre.
Ces lignes cuivre seront progressivement déposées pour ne garder que la fibre...
20 octobre 2022 à 14:18
forum consulter ce sujet Prise de téléphone en T sur le forum Téléphonie
Il faut utiliser deux alimentations : une continue pour la conversation et une alternative pour l'appel.
On peut le faire sans fils, il y en a actuellement en vente sur eBay avec deux téléphones S63 à cadran...
Berod.
11 octobre 2022 à 17:53
forum consulter ce sujet Intercom avec téléphone S63 à touches sur le forum Téléphonie
Dans une prise TUTA, il y a un accus de sauvegarde pour pallier aux coupures ou instabilités secteur.
Depuis 2015, cet accus n'aurait-il pas besoin d'être remplacé ?.......
Il me semble que cette prise doit vous avertir d'une coupure secteur, est-ce le cas ?
27 septembre 2022 à 12:42
forum consulter ce sujet Commande à distance de chauffage par GSM sur le forum Électricité
D'après le schémas, la régulation de charge est faite sur la sortie de la diode D8.
Si vous ne branchez qu'une batterie, il faut donc le faire sur D8.
Les mesures à vide que vous faites en courant continu sur la sortie D7 ne sont pas justes car vous mesurez une tension non lissée (des impulsions, une demi onde quand le thyristor est passant).
Pour vérifier le chargeur, il faut le faire avec deux batteries et secteur branché.
La tension finale d'une batterie au plomb chargée est au grand maximum (à ne pas dépasser) de 14,4V.
Donc après un certain temps de mise en charge vous devez avoir environ 14V aux bornes de chaque batterie.
Si c'est bien au-dessus de cette tension, les batteries seront en surcharge et si c'est bien en dessous, elles seront mal chargées.......
La tension finale de charge des batteries est réglable par la résistance ajustable R14.
Il est noté en bas à droite (pas loin de R14): 13,7 - 13,9V, c'est certainement la tension conseillée pour le réglage final sur cet appareil...
27 septembre 2022 à 12:17
forum consulter ce sujet Aide lecture schéma chargeur de batterie sur le forum Électricité
Il est noté sur le boitier 250V 12A.
C'est à dire 250 Volts maxi en tension et 12 Ampères maxi en intensité.
Ce qui correspond à une commande maxi de 3000 Watts pour la puissance (250V X 12A = 3000W).
Une intensité de 16A vous conviendrait parfaitement (16 Ampères est une intensité standard pour les thermostats d'ambiance).
Vous pouvez trouver ce type de thermostat dans tous les grands magasins de bricolage au rayon électricité ou sur le net en cherchant par exemple "thermostat chauffage électrique au sol ou d'ambiance"
27 septembre 2022 à 11:17
forum consulter ce sujet Changer vieux thermostat pour plafond chauffant sur le forum Électricité
On peut tout à fait utiliser des téléphones anciens en interphone.
Il faut bien entendu modifier ceux-ci et y ajouter deux alimentations (1 continue et 1 alternative).
Pour les relier, c'est filaire.
Il existe des montages sans fil, les téléphones (genre S63 SOCOTEL) sont déplaçables à volonté et simplement branchés chacun sur une prise secteur..
11 septembre 2022 à 12:18
forum consulter ce sujet Comment utiliser 2 téléphones en interphone sur le forum Téléphonie
Les S63 peuvent fonctionner sur toutes les Box en conversation et réception des appels.
Cependant, sur la majorité de des Box on ne pourra pas appeler un correspondant si le cadran du S63 est mécanique (Je ne sais pas dans quel cas se trouve la box SFR NB6).
Pour corriger cet éventuel défaut, il faudra ajouter un convertisseur (impulsophone) dans le téléphone S63.
Le S63 doit être branché sur la sortie téléphone de la Box, voir schéma...
schéma branchement box téléphone
24 mai 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Faire marcher un téléphone Socotel S63 sur box SFR sur le forum Téléphonie
Pour recevoir un appel sur un portable, il vous faut un numéro de téléphone.
Le numéro est sur la carte SIM, il faut donc insérer une carte dans l'appareil.
A ma connaissance, il n'existe pas de carte SIM sans abonnement et gratuite... cry
24 mai 2022 à 19:00
forum consulter ce sujet Carte SIM pour recevoir des appels gratuitement sur le forum Téléphonie
Oui, vous pouvez supprimer les fusibles.
Les installations modernes type ADSL (maintenant on pose la fibre) n'ont plus ce type de protection chez les particuliers.
Les protections anti foudre sont côté central et dans les équipements des particuliers (Box)...
07 mai 2022 à 08:27
forum consulter ce sujet Supprimer fusibles sur ligne téléphonique sur le forum Téléphonie
Je veux alimenter un petit chalet (20 - 30m) à 150m de mon habitation.
Dans ce chalet : petit chauffe-eau, deux radiateurs 1000w, plaque induction, éclairage, petit frigo...
Je pense vers les 4Kw. Voici mes questions :
- Quel type de câble utiliser, du 1000 RO 2V ?
- Combien de conducteurs pour ce câble :
Deux : phase et neutre avec piquet de terre au chalet ?
Trois, Ph, N et terre ? Et si oui dans ce cas faut-il remettre des piquets de terre au chalet ?
- La section des conducteurs ?
- Quel type de protection au départ, disjoncteur différentiel ? combien en intensité ?
- Le câble doit être enterré à combien ? dans une gaine rouge ?
Merci pour vos éclaircissements...
01 février 2022 à 18:28
forum consulter ce sujet Section câble alimentation générale sur le forum Électricité
Ou un problème de câblage......
10 janvier 2022 à 23:41
forum consulter ce sujet Raccorder un téléphone TEMAT QUIMPER sur ligne ADSL sur le forum Téléphonie
Le S63 a un problème, il semble ne pas y avoir de raccrochage......
Il faut vérifier si le crochet commutateur fonctionne bien, le mécanisme est activé par le combiné retiré ou posé sur le téléphone. Quand le téléphone est décroché les deux pépions doivent sortir d'environ 1/2cm et complètement rentrer quand le combiné est posé dessus.
10 janvier 2022 à 23:39
Il faut débrancher le téléphone S63 et retirer le filtre.
Ensuite rappeler votre N° 04..... avec le portable.
Avez-vous direct la messagerie, l'occupation ou un retour d'appel normal sur le portable ??....
10 janvier 2022 à 17:52
C'est ça, il faut brancher le téléphone sur la prise blanche entre le câble noir et le câble blanc.
Il faut intercaler un filtre ADSL entre cette prise blanche et le téléphone S63.
Normalement c'est fourni par Orange, vous avez ce filtre dans le carton d'emballage de la Box.
Sinon, on en trouve sur eBay, LeBonCoin... tous les sites marchand.
Voici la photo d'un filtre ADSL.
filtre adsl
10 janvier 2022 à 11:36
La société Temat a fabriqué des téléphones S63 Socotel dans les années 70 - 80.
Si vous l'utilisez sur une ligne ADSL, il faut le brancher sur la prise sortie téléphone RJ11 de la box.
Pour cela il faut utiliser un adaptateur Gigogne - RJ11 (sans filtre ADSL) voir photo, vous en trouverez en vente sur eBay.
Ce téléphone est-il à cadran ou à touches ?
S'il est à touches, deux possibilités :
Décimal ----> ça ne marchera pas en émission d'appel sur la plupart des Box.
DTMF ----> ça marchera en émission d'appel sur toutes les Box.
S'il est à cadran mécanique : ça me marchera pas en émission d'appel sauf en lui ajoutant un convertisseur décimal / DTMF...
Berod
Adaptateur gigogne RJ11
28 décembre 2021 à 16:09
L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage cry.
Les téléphones bourrés de composants électroniques n'aiment pas du tout l'humidité.
La solution : Si possible retirer la batterie.
Sécher l'appareil en évitant de l'allumer avant que l'humidité ne soit complètement évacuée.
S'il y a possibilité de démonter le téléphone, il sèchera mieux et plus vite.
Pour le sécher : le poser à côté d'une chaleur (chaleur raisonnable, pas bouillante....) près d'un radiateur par exemple et le laisser plusieurs jours ainsi sans tenter de l'allumer (voir une semaine ou +). Un léger coup de sèche cheveux par les orifices aussi à chaleur raisonnable.....
Si le téléphone est vraiment compact avec très peu d'orifice pour évacuer l'humidité, le résultat est incertain.....
J'ai déjà fait avec un appareil photo tombé dans l'eau, ça a marché...
02 décembre 2021 à 20:07
forum consulter ce sujet Smartphone Samsung Galaxy A10 a pris l'eau sur le forum Téléphonie
Il existe bien un système pour brancher un téléphone ancien à cadran sur prise secteur.
Pas de fils de ligne obligeant l'appareil à rester tout près de la Box.
Ce système permet d'avoir une grande liberté de déplacement du téléphone dans toute la maison desservie par la Box.
Il y en a sur LeBonCoin et eBay...
24 novembre 2021 à 19:10
forum consulter ce sujet Brancher téléphone Socotel S63 sur smartphone sur le forum Téléphonie
C'est exactement ça pour les pastilles micro, il vaut mieux garder à chaque fois l'original mais c'est faisable sans trop de pertes....
Pour les récepteurs ils ne sont pas interchangeables car pas le même rendement, pas les mêmes caractéristiques électriques et de toute façon des dimensions très différentes...
11 novembre 2021 à 20:08
forum consulter ce sujet Remplacement micro et Haut-Parleur téléphone U43 sur le forum Téléphonie
Vous ne pourrez pas remplacer la pastille micro d'un téléphone U43 ou S63 par un électronique, ça ne marchera pas, il faut impérativement utiliser la même technologie.
Les pastilles micro S63 et U43 sont visuellement identique mais ont des caractéristiques électriques un peu différentes.
Repérage micro U43 = Couleur grise au dos.
Repérage micro S43 = Couleur rouge au dos.
On peut mettre un micro rouge à la place d'un gris, je déconseille le contraire.
Il est normal que le niveau de conversation d'un téléphone ancien soit un peu plus faible qu'un téléphone moderne, mais ça doit rester correct quand même si tout fonctionne normalement.
Il y a actuellement des micros et récepteurs en vente sur eBay (Recherche : pastille micro U43).
11 novembre 2021 à 15:53
J'aurai besoin de photo pour vous aider.
- Du petit bornier carré ou sont branchés la diode et les fils bleu et orange.
- Le bornier sous la trappe ou sont branchés les cordons ligne et combiné.
- Le schéma collé sous la trappe.
Berod
12 octobre 2021 à 12:29
forum consulter ce sujet Câblages kit Rotatone avec téléphones S63 et U43 sur le forum Téléphonie
Le 48V sur Tc et Zs ne sert à rien, l'alimentation se fait par la ligne qui semble effectivement être en R1 - R2.
Vous ne pourrez pas recevoir d'appel, le buzzer étant à courant continu.
Sur quoi branchez vous R1 - R2, Box, ligne traditionnelle??......
28 septembre 2021 à 18:59
forum consulter ce sujet Câblage téléphone à cadran Telic sur le forum Téléphonie
Un morceau cassé et détaché peu éventuellement être récollé à la Cyanolite mais la bakélite fendue ne se répare pas vraiment, la trace sera toujours visible.
La fêlure semble légère, il aurait fallu voir le reste de l'appareil.
Pour ce qui est du règlement, en cas de litige il faut contacter Paypal mais si vous êtes passé par "envoyer de l'argent à un proche", je pense qu'il n'y a aucun recours...
06 septembre 2021 à 19:26
forum consulter ce sujet Téléphone U43 bakélite marron ou marbre sur le forum Téléphonie
Il y a aussi l'IMPULSOPHONE également module électronique convertisseur bien plus simple à mettre en œuvre que le ROTATONE...
13 juillet 2021 à 20:40
forum consulter ce sujet Fonctionnement vieux téléphone cadran année 1958 sur le forum Téléphonie
Pour faire fonctionner un téléphone à cadran mécanique sur une Box, il faut lui ajouter un convertisseur genre IMPULSOPHONE...
13 juillet 2021 à 20:29
forum consulter ce sujet Problème cadrans Socotel s63 sur le forum Téléphonie
Il faut vérifier si le strapp entre les bornes 11 et 17 est fait...
13 juillet 2021 à 20:22
forum consulter ce sujet Téléphone Socotel S63 sonnerie ne marche pas sur le forum Téléphonie
Bien sûr.
Les téléphones DECT ayant plusieurs bases peuvent très bien s'utiliser en interphone, sans brancher la ligne téléphonique...
13 juillet 2021 à 20:16
forum consulter ce sujet Compatibilité téléphones sans fil sur le forum Téléphonie
Si vous voulez garder le cadran mécanique, il faut ajouter un convertisseur genre "IMPULSOPHONE" pour convertir les impulsions décimales en fréquences vocales reconnues par les Box....
13 juillet 2021 à 20:13
forum consulter ce sujet Composer un n° de tél avec cadran d'un U43 sur le forum Téléphonie
Le petit boitier magique : L'IMPULSOPHONE.
Pour faire fonctionner correctement un téléphone à cadran mécanique sur une Box...
13 juillet 2021 à 20:08
forum consulter ce sujet Vieux téléphone S63 reçoit mais n'émet pas sur le forum Téléphonie
Le téléphone S63 a d'origine une prise en "T" (gigogne).
Vous avez dû le brancher sur l'arrivée ADSL alors qu'il faut le raccorder sur la RJ11, repérée sortie téléphone de la Box...
Les téléphones S63 fonctionnent sur les Box, sauf pour ceux à cadran mécanique pour l'émission d'un appel.
Ou alors il faut leur ajouter un convertisseur IMPULSOPHONE.
13 juillet 2021 à 19:16
forum consulter ce sujet Problème tonalité téléphone à cadran Socotel 63 Box ADSL sur le forum Téléphonie
Depuis le temps, je pense que le problème est résolu.....
Le ROTATONE est compliqué à mettre en œuvre pour un néophyte, il y a des composants : diode zener, pont de diodes, résistance et en plus une soudure à faire... sweat
Utilisez plutôt un IMPULSOPHONE, un seul boitier à monter avec un simple tournevis... biggrin
13 juillet 2021 à 19:09
forum consulter ce sujet Conseils installation Rotatone sur Socotel S63 sur le forum Téléphonie
Il faut brancher la ligne (2 fils) sur les bornes 11 et 13 du téléphone.
Le câble est un 3 paires, l'accompagnant est le bleu clair.
La ligne est certainement en Bleu (clair) - Blanc, le mieux est de vérifier le branchement à l'autre bout (Photo...)
Y a t'il une sonnerie extérieure ?
06 juillet 2021 à 19:23
forum consulter ce sujet Branchement ancien téléphone sur le forum Téléphonie
Le modèle AT29 ne me dit rien.....
Pourriez-vous publier une photo ?.....
06 juillet 2021 à 19:06
forum consulter ce sujet Ancien téléphone à cadran fonctionne pas sur convertisseur dtmf sur le forum Téléphonie
Ce convertisseur fabriqué en Chine n'a pas été conçu pour fonctionner spécifiquement sur un S63 SOCOTEL....
Dans le monde, les différents téléphones qui utilisent cette technologie ont tous des caractéristiques différentes.
Il est indiqué pour ce convertisseur dans les caractéristiques techniques :
- Tension cc: 32 v, 48 v. Courant : 20-40 mA.
Vous ne devez pas être dans ces fourchettes de tension et d'intensité....
Si votre téléphone possède un réglage d'adaptation de ligne, vous pouvez essayer de reprendre celui-ci...
01 juin 2021 à 13:12
forum consulter ce sujet Appels avec téléphone S63 sur le forum Téléphonie
Ce kit est compliqué à mettre en œuvre, il y a un pont de diodes, une zener et des soudures à faire...
Utilisez plutôt un impulsophone plus facile à installer et seulement avec un tournevis, il y en a en vente sur eBay (et moins cher)...
Mais bon, comme vous avez déjà le Rotatone, voilà le schéma de câblage...
schéma câblage Rotatone S63
23 mai 2021 à 13:42
forum consulter ce sujet Comment brancher un téléphone S63 sur le forum Téléphonie
Ce kit est compliqué à mettre en œuvre, il y a en plus du Rotatone un pont de diodes, une zener...
Utilisez plutôt un impulsophone plus facile à installer, il y en a sur eBay.......
06 mai 2021 à 19:54
Il faut brancher le S63 à la box à travers un adaptateur Gigogne - RJ11.
Adaptateur simple, sans filtre ADSL.
L'absence de tonalité peut avoir plusieurs causes, il faut des photos de l'intérieur.
Sur une FreeBox, le cadran ne fonctionnera pas, il faut modifier l'appareil en lui ajoutant un impulsophone.....
On en trouve sur eBay.
05 mai 2021 à 19:12
forum consulter ce sujet Faire fonctionner un téléphone Socotel s63 sur une Freebox sur le forum Téléphonie
Le "ding" entendu au décrochage du téléphone, c'est la décharge du condensateur à travers la sonnerie.
Cette décharge fait suite à la chute brutale de la tension de ligne au décrochage. Sur les vieilles installations c'était possible, mais ici avec seulement 2 fils pour la ligne pas possible d'empêcher ce phénomène... cry
05 avril 2021 à 18:27
forum consulter ce sujet Rajouter sonnette téléphone venant d'une Freebox sur fibre sur le forum Téléphonie
Téléphones avec magnéto c'est le plus simple et le moins onéreux...
Si téléphones à cadran, c'est plus compliqué à mettre en œuvre pour l'émission de l'appel, le nombre de fils utilisé est plus important et il faut ajouter des transformateurs.
J'ai déjà fait ça sur deux S63 et aussi avec deux U43 (un avec magnéto et l'autre cadran)....
05 avril 2021 à 16:47
forum consulter ce sujet Brancher deux U43 en intercom à magnéto ou à cadran ? sur le forum Téléphonie
Il faut un adaptateur Gigogne - RJ11...
p1090787
05 avril 2021 à 16:34
forum consulter ce sujet Quel adaptateur choisir pour un vieux téléphone sur le forum Téléphonie
C'est exactement ce qu'il faut faire pour trouver la valeur de la sonde...
Bravo à Martien-071 pour ces judicieux conseils...
16 février 2021 à 20:32
forum consulter ce sujet Valeur sonde chaudière Sannover EKCO LN2 M sur le forum Chauffage
Si les radiateurs onT de la "bouteille", il est fort probable que la piste des potentiomètres soit isoléE, voir usée sur la première partie la plus utilisée.
Après avoir débranché totalement les radiateurs, il faut accéder au potentiomètres et leur mettre une giclée de bombe contact électronique.
Ensuite, les manœuvrer une dizaine de fois de l'une à l'autre des extrémités...
16 février 2021 à 20:23
forum consulter ce sujet Thermostat Applimo vertical ne fonctionne plus ? sur le forum Chauffage
En réponse à Daniel270.
La photo ne suffit pas pour vous donner une réponse.
Je pense que c'est un téléphone allemand, il faut voir le schéma et câblage à l'intérieur.....
Bernard
11 février 2021 à 20:22
forum consulter ce sujet Comment brancher un vieux téléphone en bakélite ? sur le forum Téléphonie
Il doit y avoir un schéma collé sur la coque du téléphone.
La ligne en 13 - 14 c'est correct.
Faire les strapps 9 - 10 - 11 c'est bon.
Pour le boitier convertisseur, il me faudrait les photos ou schéma du branchement que vous avez fait : Ligne à convertisseur et convertisseur à téléphone.
Bernard
11 février 2021 à 20:16
Il est possible d'utiliser ce téléphone sur une Box orange, cependant vous ne pourrez pas appeler de correspondant sans le modifier en y ajoutant un convertisseur impulsions / fréquences vocales (cadran mécanique pas pris en compte par cette Box).
La ligne est à brancher entre les bornes 9 et 10.
Pour savoir s'il peut recevoir les appels, il faut ouvrir le téléphone pour vérifier s'il possède un buzzer (ce n'était pas toujours le cas).
Pour démonter : défaire les deux grandes vis en haut photo 2 et une vis en bas au centre côté cadran.
Si le téléphone est équipé d'un buzzer, il faut faire un strapp entre les bornes 10 et 11 pour que celui-ci fonctionne...
11 février 2021 à 19:47
forum consulter ce sujet Transformer téléphone sur le forum Téléphonie
Photo 4 : Au centre au-dessus des deux condensateurs, il y a un buzzer, donc la réception des appels est possible.
Photo 6 : La ligne L1 - L2 est en 8 et 9.
Essayez en faisant un strapp entre 9 et 13.
On trouve des convertisseurs impulsions - fréquences vocales sur eBay, recherche "téléphone ancien convertisseur box".
11 février 2021 à 19:21
forum consulter ce sujet Restauration téléphone U43 brancher sonnette sur le forum Téléphonie
Je connais le premier produit à 22,82 euros de votre message du 25/05 (voir photo).
Ce convertisseur se branche à l’extérieur du téléphone en série entre le téléphone et la Box.
Celui à 11,71 euros se branche apparemment à l’intérieur du téléphone sur le cadran.
Bien entendu pour que ce soit OK, il faut que le téléphone fonctionne correctement......
adaptateur telephone box 2adaptateur telephone box
28 mai 2020 à 12:06
Sur les quatre appareils, je ne connais que le dernier, il fonctionne bien, ça devrait être bon sur votre FreeBox...
25 mai 2020 à 12:49
Il faut consulter la notice d'installation et de paramétrage qui ne conseille pas un contact court mais un long à la mise sous tension ; Le tournevis dans une main et l'autre pour faire un M/A, c'est bien chaud pour le CC...
La dame apparemment ne travaille pas dans un labo, n'a pas d'oscillo, multimètre et à tous les coups pas de tournevis non plus...
Je ne fais pas ça depuis 20, mais depuis 40 ans...
Il faut rester calme Roger car sinon on s'énerve, on tremble et on fait un court-circuit entre CMS et tournevis...
Cordialement. loveliness
07 janvier 2019 à 09:40
forum consulter ce sujet Comment shunter SW1 centrale Harmonia 2651 sur le forum Alarme
OK. Le mieux c'est la boule de papier alu piquée sur ces deux picots pour les court-circuiter le temps de la manip...
Bon courage.
06 janvier 2019 à 19:29
