Profil du membre apy31
Membre inscrit apy31
apy31
a posté 123 messages sur les forums BricoVidéo :
Pas de spécialiste dans ce domaine ???titter
29 octobre 2019 à 10:36
forum consulter ce sujet Conseils puissance groupe électrogène sur le forum Électricité
Pouvez-vous me dire, quel groupe électrogène (puissance ?) me faut-il pour alimenter (en cas de panne) un congélateur armoire 330 l, un réfrigérateur 380 l. Les deux sont situés dans mon garage.
Pour info : sans faire de branchement sur compteur électrique, directement sur groupe.
28 octobre 2019 à 16:38
Pour info : Le compresseur est fixé sur deux rails et monté sur silentblocs.
08 juin 2019 à 15:42
forum consulter ce sujet Conseils transport frigo sur le forum Climatisation
Dans la position que j'ai indiquée, les deux tuyaux (sortie et entrée) seront positionnés vers le haut lors du transport, donc l'huile dans le compresseur, ne peut sortir et reste dans le compresseur.
Je laisserais le réfrigérateur 3 ou 4 jours sans le mettre en route, je crois que cela ira ???
08 juin 2019 à 15:39
Je n'ai pas eu de réponse à ma photo, pour savoir si c'est la bonne position pour le transport.cry
06 juin 2019 à 10:47
Je sais qu'il faut éviter de coucher un réfrigérateur, mais là, je ne peux pas faire autrement, je dois faire 2 heures de route (à l'étranger) pour l'amener à destination.
Je le laisserais 3 ou 4 jours sans l'utiliser.
05 juin 2019 à 19:09
Merci pour votre réponse, c'est comme ceux-ci qu'il faut le transporter ?? voir photo.
conseils pour transporter un frigo
05 juin 2019 à 19:05
Je dois transporter mon réfrigérateur à plat dans ma voiture, j'ai lu toutes les recommandations, je voudrais savoir d’après la photo jointe, de quel côté dois-je le placer dans la voiture ?
conseils transport réfrigérateur
05 juin 2019 à 11:40
Oui, la caméra à une bonne définition, c'est une camera du système de surveillance de Verisure on y vois très bien et à grande distance.
Je pensais mettre une petite led 220v sur le secteur.
10 mars 2019 à 10:04
forum consulter ce sujet Témoin de présence secteur sur le forum Électricité
Quelqu'un pourrait me suggérer une idée.
Je dois m'absenter, la maison est sous surveillance avec caméra, je voudrais placer un témoin lumineux (que je verrais) qui me préviendrait d'une coupure secteur.
Quel montage me proposeriez-vous (économique et sans risque) ?
Merci d'avance pour vos propositions.
09 mars 2019 à 17:57
Bonjour, ci-joint l'explication pour démonter le robinet intermédiaire du robinet à douchette de cuisine.
Information très demandée.
Bon courage, mais c'est simple...
explication pour démonter le robinetexplication pour démonter le robinet
02 janvier 2018 à 14:10
forum consulter ce sujet Fuite robinet comment le démonter sur le forum Plomberie
Sur mon balcon carrelé, les joints sont assez vieux, je voudrais les rendre étanches à l'eau.
Que me conseillez-vous pour les rendre étanches et que l'eau ne s'infiltre pas entre les carreaux ?
23 décembre 2017 à 17:17
forum consulter ce sujet Étanchéité joints carrelage balcon sur le forum Sols . Carrelages
Quel tube me faut-il, pour placer un robinet extérieur ?
Je m'explique, je veux faire un pontage en sortie de compteur et monter un robinet sur 80 cm de haut.
Il n'y a pas de support, mur ou quoique ce soit.
Quel montage me préconisez-vous pour prévoir le gel et la coupure d'eau ???
conseils installation robinet extérieur
29 novembre 2017 à 12:05
forum consulter ce sujet Tube installation robinet extérieur sur le forum Plomberie
Laissez tomber, j'ai cherché des installateurs pour chauffe-eau thermodynamique pour installer dans l'espace où est situé mon ballon électrique (300L, espace trop juste).
Sur 4 installateurs ? aucun ne veut faire le boulot, sauf si la main-d’œuvre est plus haute (entre 1000 et 1200€).
Voilà pourquoi en France, certain artisans ne sont plus crédibles (trop chers).
16 novembre 2017 à 13:28
forum consulter ce sujet Loi de transition énergétique chauffe-eau thermodynamique sur le forum Chauffage
Personne n'a utilisé ce système ????
04 novembre 2017 à 11:31
On me propose (AGS / EDF) de passer d'un ballon électrique à un chauffe-eau thermodynamique avec unité extérieure.
Leur principe est simple, je continue à payer la même somme mensuellement sur 6 ans (amortissement) et ils m'installent un chauffe-eau thermodynamique avec unité extérieure (marque Yutampo) sans autres frais.
Au bout de 6 ans je ne paie que la consommation du nouveau chauffe-eau.
Qu'en pensez-vous ?
Quelque a t-il déjà employé ce procédé, correct ou arnaque ???
03 novembre 2017 à 18:04
Merci pour vos conseils, j'ai l’intention de mettre qu'une mono-split assez puissante et garder mes radiateurs en appoint.
Si la clim arrive à chauffer un peu les chambres, les radiateurs ne se mettront pas en route.
Je recherche une clim qui me chaufferait le salon séjour et si possible un peu les chambres.
Quelle puissance faut-il, en sachant que plus elle est puissante plus elle fait du bruit ou plus elle est chère ??
03 novembre 2017 à 17:23
forum consulter ce sujet Conseils puissance pompe à chaleur sur le forum Climatisation
Année de construction 1997.
Label Promotelec.
Isolation correcte, double vitrage.
Les combles (1€) viennent de recevoir 35 centimètres de plus de laine de verre total 45 cm.
Région de Toulouse sud.
2 personnes y habitent.
Superficie 100 m².
02 novembre 2017 à 16:56
Pouvez-vous me dire quelle puissance pour une pompe à chaleur, dois-je installer pour climatiser et pour chauffer ?
J'ai un salon/séjour de 35m² + cuisine 12m² + couloir de 7 m² et 4 chambres 42m².
Quelle puissance pour une clim réversible pour le salon /séjour + cuisine + couloir ? (56 m²).
Et pour l'ensemble (98m²).
Ou le moyen de calcul.
02 novembre 2017 à 11:37
Pas de spécialiste dans le domaine ?
31 octobre 2017 à 10:35
forum consulter ce sujet Installation chauffe eau thermodynamique Aeromax 4 sur le forum Chauffage
Pouvez-vous me dire si je peux installer un chauffe eau thermodynamique Aeromax 4 dans l'emplacement de mon ballon électrique ?
Pour la dimension c'est bon, mais c'est pour la récupération de l'air.
Puis-je prendre l'air dans ma sous pente du toit ???
Certain disent qu'il faut 21 m² pour l'emplacement, d'autres disent que l'on peut prendre l'air autre part.
Merci pour vos réponses.
29 octobre 2017 à 10:59
Est-ce que si j’achète des radiateurs à inertie, je vais pouvoir faire piloter les autres par un radiateur ??
26 octobre 2017 à 12:49
forum consulter ce sujet Conseils branchement fil pilote radiateurs électriques sur le forum Électricité
J'ai des radiateurs (grille pain) gèrent par fil pilote, mais attention, le radiateur du salon, pilote le 2° radiateur du salon et celui de la cuisine.
L'autre est installé dans une chambre et pilote les 3 autres chambres et la salle de bains.
Conclusion : un radiateur pilote la partie jour et l'autre la partie nuit.
Il n'y rien au tableau électrique.
Mes questions :
Si j'achète des radiateurs à inertie vont-il fonctionner ? je suppose sans être piloté.
Faut-il refaire le circuit électrique pour pouvoir les piloter avec un programmateur ?
Peut-on les piloter sans fil ?
24 octobre 2017 à 15:01
Je n'obtiens plus de réponse sur ce forum, il y a un problème ???huffyhuffy
18 septembre 2017 à 16:27
forum consulter ce sujet Conseils choix radiateurs à inertie sur le forum Chauffage
Pouvez-vous me conseiller pour les radiateurs à inertie (sèche ou fluide) ?
Quel type faut-il selon la pièce ?
Je m'explique entre énergie sèche et fluide, quel type selon les pièces, salon séjour, chambre, salle de bain.
Merci pour vos conseils.
09 septembre 2017 à 15:52
Je ne reçois plus de réponse aux questions posées ???
Vous êtes en vacances ?
30 août 2017 à 10:56
forum consulter ce sujet Conseils joints carrelage balcon sur le forum Sols . Carrelages
Pouvez-vous me conseiller, j’ai un balcon carrelé, soumis aux intempéries, les joints se creusent et se dessèchent, laissant entrer l’eau.
Que me conseillez-vous pour refaire et rendre étanche les joints, quels matériaux ???
Merci d’avance.
27 août 2017 à 16:10
Pas de spécialistes dans le domaine ???
11 août 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Changer gicleur gaz plaque gaz ville sur le forum Électroménager
J'ai une vieille plaque de 4 feux gaz, la ville passe en gaz naturel, je suis équipé en gaz propane.
Je sais qu'il faut changer les gicleurs, mais quand je regarde dans le trou d’où sort le gaz, il y a un coude qui se dirige vers les boutons d'allumage.
J'ai ouvert l'endroit où il y a les boutons, les conduits partent vers les brûleurs.
Chaque brûleur est vissé par 2 vis sur la plaque.
Je ne vois pas où sont situés les gicleurs ??? comment ouvrir la plaque ?? huffy
Pouvez-vous me guider ???
09 août 2017 à 18:48
Est-ce plus grand qu'un ballon d'eau chaude normal ?
L'emplacement du mien fait 0,90m x 0.70m, un ballon thermo est plus gros ???
15 juin 2017 à 19:12
forum consulter ce sujet Conseils installation ballon thermodynamique sur le forum Chauffage
Je voudrais installer un ballon thermodynamique à la place de mon ballon d'eau chaude, il est dit qu'il faut au minimum 10 m² pour que celui-ci ait assez d'air pour bien fonctionner, malheureusement mon ballon est dans les toilettes la surface est de 1.82 m², bien sûr je peux laisser la porte des toilettes ouverte qui donne dans le couloir.
Que me conseillez-vous ?
13 juin 2017 à 17:32
Voici ma cheminée.
réparer cheminée en pierre
07 mars 2017 à 17:44
forum consulter ce sujet Réparer cheminée en pierre sur le forum Chauffage
J'ai une cheminée en pierre de Bretignac, malheureusement elle s'effrite sur les bords.
Pouvez-vous me dire comment peut-on la réparer ?
Existe t-il des bordures en L pour cheminée ?
Que peut-on mettre pour cacher ces rebords effrités ?
04 mars 2017 à 15:12
Merci de m'avoir répondu, je suis bien dans le 31.
Si je mets un clapet anti retour, ou faut-il le placer ?
Ma crépine est en bronze à raz de l'eau, mais comme l'eau est un peu chargée, je crains que ce soit le clapet de la crépine qui se referme mal.
Quand je remplis la pompe sans problème elle s’amorce normalement, quand je reviens le lendemain tout mon tuyau est vide, il me faut réamorcer la pompe en lui versant de l'eau par le petit trou et elle repart.
C'est pour cela que j'incrimine le clapet de la crépine.
24 février 2017 à 13:55
forum consulter ce sujet Pompe de puits se désamorce sur le forum Jardinage
Il n'y pas de puisatier sur le forum ???? lol
22 février 2017 à 11:28
Personne peut m'aider ???
26 janvier 2017 à 14:28
forum consulter ce sujet Comment piloter des radiateurs à inertie fluide caloporteur sur le forum Chauffage
Quelqu'un peut-il me dire quel type ou la marque de cette antenne (voir photo), avec les caractéristiques.
Je me demande si cette antenne est encore bonne pour la réception de la TNT ?
caractéristiques ancienne antenne réception TNT
26 janvier 2017 à 14:27
forum consulter ce sujet Caractéristiques antenne TV réception TNT sur le forum Hi-Fi Vidéo
J'ai besoin d'un peu d'aide, j'ai des radiateurs (grille pain) qui sont pilotés non pas par un thermostat, mais un radiateur dans le salon gère par fil pilote une zone jour (salon, séjour, cuisine) et un autre dans ma chambre, gère la zone nuit, salle de bain, chambres.
Je voudrais mettre des radiateurs à inertie fluide (caloporteur).
Puis-je les piloter de la même façon ?
Comment cela fonctionne ou puis-je les gérer sur chaque radiateur (si thermostat sur chaque).
Est-ce qu'un caloporteur peut gérer les autres ??
21 janvier 2017 à 15:44
Il n'y a pas de techniciens sur le forum ???
17 janvier 2017 à 10:16
forum consulter ce sujet Filtre antiparasite pour projecteurs leds sur le forum Électricité
J'ai acheté des projecteurs leds avec détecteur à pas cher et bien sûr il manque le filtre antiparasite pour respecter la norme CEM (compatibilité électromagnétique) qui d’ailleurs brouille ma télé (TNT).
Je voudrais mettre un filtre sur chaque projecteur pouvez-vous me dire (ou schéma) pour brancher ce genre de filtre (série, parallèle).
Quelles caractéristiques doit avoir le filtre ?
13 janvier 2017 à 15:15
Ma réception télé est au top, (barregraphe correcte) je suis face au Pic du midi, je reçois bien toutes les chaines.
Dès que j'allume un ou les projecteurs, sur tous les téléviseurs, ça bloque l'image et m'inscrit "pas de signal" dès que j’éteins les projecteurs, tout fonctionne correctement.
Hier soir, j'ai coupé les projecteurs au tableau, je n'ai eu aucun déchirement ou blocage d'image.
Très bonne réception malgré quelques problèmes d'émission du Pic du midi (maintenance).
Il semble que les projecteurs ne doivent pas avoir la norme CEM (compatibilité électromagnétique) ce qui coûte moins cher pour certains fabricants (Chine), mais qui émet des parasites.
Le petit condensateur pour éviter les parasites, a dû rester dans le tiroir, lors de la fabrication, ça coûte moins cher.
11 janvier 2017 à 10:40
forum consulter ce sujet Projecteurs led interférences réception TNT sur le forum Électricité
Je demande aux spécialistes de m'expliquer.
Depuis quelques temps je n'arrive pas à avoir correctement La TNT sur mes télévisions, je pensais que cela venait de mon installation.
Hier soir avant de me coucher, alors que ma télévision n'arrêtait pas de se déchirer et voire même qu'il n'y ait plus de signal, je me suis aperçu que mon projecteur led (30w) extérieur était allumé, quand celui-ci s'est éteint ma télé est revenu normale, j'ai donc fait un essai en le rallumant et ma télé s'est remise à se déchirer, voire plus de signal.
Je me suis aperçu que mes déchirements se faisaient vers 18h et toute la soirée, dès que les projecteurs s'allument en nocturne.
Conclusion depuis l'installation de ces projecteurs, ils perturbent la TNT (peut-être la fréquence ?).
Pouvez-vous m'expliquer ce phénomène ? comment se produit-il ?
Peut-on y remédier ?
10 janvier 2017 à 10:51
Alors n'y a t-il plus de bons plombiers ou bricoleurs ? lol
21 décembre 2016 à 20:11
Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ?
Voir photo.
Comment démonter un robinet qui fuit
20 décembre 2016 à 16:48
Comment cela peut mettre le feu à la maison ? puisque tout est isolé le tubage et l'installation est à la distance réglementaire.
Si le conduit (tube) prend feu, cela ne peut se passer qu'à l’intérieur du tube, comment le feu peut se propager ?
Je me pose la question, un pompier pourrait peut-être me répondre ou un spécialiste des cheminées.
02 décembre 2016 à 18:51
forum consulter ce sujet Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage sur le forum Chauffage
J'ai un insert avec un conduit Poujoulat d'environ 4.5 mètres.
Je m'en suis servi 3 fois pendant au total 12 heures.
Est-ce que je suis obligé (à part assurance) de faire un ramonage, il y a t-il un risque ?
Si oui comment un tube en inox protégé peut mettre le feu à la maison ?
01 décembre 2016 à 19:05
Maintenant, j'ai pour un projecteur une alimentation à partir d'un disjoncteur.
Pour l'autre projecteur, j'ai une autre alimentation sur un autre disjoncteur. Ça marche bien.
Avant j'avais les deux projecteurs sur le même disjoncteur, avec dérivation (monté en wago) sur chaque projecteur, ça ne marchait pas.
25 novembre 2016 à 15:29
forum consulter ce sujet Problème installation projecteur détecteur sur le forum Électricité
Voilà j'ai branché cet après midi mes deux projecteurs à leds sur deux alimentations différentes et tout marche très bien.
Alors, pourquoi quand ils sont sur la même alimentation, l'un allume l'autre, qu'en un s'éteint l'autre s'allume et ainsi de suite ????
22 novembre 2016 à 17:26
Bonjour à première vue, il me semble avoir trouvé pourquoi deux projecteurs à leds quand un s’allume l’autre aussi et quand un s’éteint il rallume l’autre et ainsi de suite.
En partant d’un disjoncteur, j’ai séparé dans un boitier de dérivation l’alimentation, j’ai branché un projecteur à droite et l’autre sur la gauche (sur la même alimentation).
A force de tout changer projecteur, détecteur, j’ai simplement séparé l’alimentation, j’ai dissocié les deux projecteurs de la même alimentation et bien mes projecteurs fonctionnent très bien maintenant.
Il semblerait, comme ce sont des projecteurs, comme on dit à pas cher, qu’il n’est pas pour des raisons d’économies, mis une diode anti retour sur l’alimentation de chaque projecteur.
Cette explication vous semble t-elle plausible ?
21 novembre 2016 à 19:07
J'ai changé simplement un des deux projecteurs, que j'ai remplacé par un ancien halogène et ohh !!!!! miracle ça fonctionne bien.
Avec mon fils on va mettre les deux halogènes, dont on va court-circuiter les détecteurs et on va mettre un ou deux détecteurs de marque : Theben à 180°ou 360° selon que l'on veut ou pas qu'ils s'allument séparément..
Comme on dit que cela me serve de leçon et de connaissance.
19 novembre 2016 à 19:03
