Profil du membre apy31
Membre inscrit apy31
apy31
a posté 123 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL.
J’ai contacté mon fils qui est dans le domaine installation électrique, il m’a dit qu’il a rencontré ce problème lors d’une installation dans un immeuble de lumières gérées par détecteurs.
Il s’avère que cela vient de la protection des détecteurs, qui absorbent et laissent passer les interférences émises par les autres détecteurs. Il rejoint votre théorie qui est la mise en cause de la qualité de protection des ondes des détecteurs.
D’après lui il y a une distance réglementaire à respecter entre chaque détecteur ??
Conclusion il va venir me changer les détecteurs de mes projecteurs par des détecteurs individuels de qualité.
Je vous tiens au courant.
19 novembre 2016 à 12:09
forum consulter ce sujet Problème installation projecteur détecteur sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Je ne pense pas que ce soit une question de prix ou d’interférence, pour la simple raison c'est que j'ai installé un troisième projecteur derrière la maison, qui est séparé de 8 mètres avec ceux de devant et pourtant il fonctionne individuellement et très bien.
Je pense que pour les deux premiers de devant, vu qu'ils sont gérés par la même alimentation, il se peut qu'il se produise un phénomène de retour (terre ou phase) ou de différence de potentiel qui interfèrerait.
Je vais rebrancher les deux séparément sur une alimentation individuelle et je vous tiens au courant.
19 novembre 2016 à 11:31
J'ai tout essayé, réglage sensibilité, lumière orientation... j'ai caché la lumière d'un projecteur et son détecteur et malgré cela à l'extinction l'autre s'allume.
Ma conclusion, c'est qu'il doit se produire un phénomène électrique du fait que mes deux projecteurs sont branchés sur la même arrivée de courant, je suis partie d'une alimentation commune en partant d'un disjoncteur et ensuite une déviation pour un et pour l'autre.
Qu'en pensez-vous ???
18 novembre 2016 à 17:55
Si je les oriente à 180° l'un de l'autre, ils n'éclaireront plus l'endroit voulu, il est sûr que quand j’éteins un des deux, l'autre fonctionne normalement.
17 novembre 2016 à 17:27
Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres.
Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi.
Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de suite.
Cela pendant 2 à 3 fois, après ils s’éteignent tous les deux.
Est-ce un réglage de la luminosité ou de la sensibilité du détecteur, les deux faisceaux se croisent légèrement ??
17 novembre 2016 à 13:54
Oui, c'est cela que je veux faire, j'ai ouvert le transfo, il y a, d'un côté l'entrée en 220v par domino et de l'autre côté sortie du transfo en 12v par domino aussi.
Conclusion je n'ai qu'à débrancher l'arrivée 220v et la brancher au domino de sortie 12v (en ayant débranché la sortie du transfo).
21 avril 2016 à 11:13
forum consulter ce sujet Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V sur le forum Électricité
Merci pour votre conseil.
Je ne veux que me servir du circuit (des fils) pour alimenter mes ampoules à led en 220v sans utiliser le transfo.
19 avril 2016 à 18:17
Je précise, c'est d'enlever le transfo 230v 12v faire un branchement direct par soudure ou autre afin d'alimenter la rampe tout simplement en 220v pour y apposer des ampoules led, je supprime tout le système transfo.
Ma question, est-ce que l'alimenter en 230v, peut être supporté par l'ancien système (transfo) à 12v ?
19 avril 2016 à 10:27
Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes.
Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led.
Puis-je simplement supprimer le transfo du bout de la rampe et faire un raccord ou soudure sur la rampe pour l'alimenter directement sans passer par le transfo.
Pouvez-vous me conseiller ?
Il y a de marqué sur l'alimentation FLASH LIGHT AU-150 MT, 35 150W
DIMMABLE ELECTRONIC TRANSFORMER
PRI: 230v 50/60hz SEC: 11.5v eff: 12.6A
18 avril 2016 à 18:41
Vous dites :
si vous avez la possibilité d’évacuer les condensats en gravitaire, dans un PVC à proximité
Je repose ma question oui, mais où... pluvial ou eaux usées ?????
15 mars 2015 à 20:29
forum consulter ce sujet Conseils emplacement climatiseurs sur le forum Climatisation
Je voudrai simplement savoir où peut-on évacuer les condensats ?
Pluvial ou eaux usées ???
Savoir s'il existe un texte officiel, parce-qu'on nous dit, il ne faut pas les évacuer dans le pluvial et dans les eaux usées.
Il semblerait que l'évacuation soit autorisée dans le pluvial ???
15 mars 2015 à 19:09
Pour AAC.
Merci pour vos conseils, pouvez-vous me dire où peut-on évacuer les condensats, le plus facilement, sans danger, quand les clims sont à l’intérieur de la maison ???
15 mars 2015 à 13:23
Puis-je placer deux climatiseurs au-dessus de la porte de séparation jour, nuit, de chaque côté, comme indiqué sur le schéma ?
Mon vendeur me le déconseille, pourquoi ??
15 mars 2015 à 12:07
Je voudrais construire une avancée sur ma dalle de jardin, avancée avec toiture en tuiles (avancée de : 6m x 3m) sur dalle de 10 cm.
Je dois faire 3 piliers béton pour supporter la toiture.
Puis-je mettre les piliers directement sur la dalle ou dois-je faire une fondation plus importante, si oui quelle dimensions pour les fondations ?
Merci pour vos conseils.
26 novembre 2014 à 15:07
forum consulter ce sujet Réaliser piliers en béton construire avancée sur dalle de jardin sur le forum Maçonnerie
C'est simplement faire une sorte de mezzanine pour stocker tous mes cartons et autres babioles.
C'est la portée de 4.30 m qui m’inquiète.
J'attends vos propositions.
28 mai 2014 à 16:42
forum consulter ce sujet Conseils pour aménager un garage sur le forum Maçonnerie
Pouvez-vous me conseiller, je veux aménager mon garage dimensions largeur 4.30 m longueur 3.50 m, d'un côté j'ai du placo, de l'autre j'ai de la brique.
Je pensais faire deux piliers avec poutre supérieure, côté placo et incruster les bastaings dans la brique pour l'autre côté.
Quelles dimensions pour les bastaings? Quel écartement entre chaque bastaing ?
La portée de 4.30 m peut-elle se réaliser ?
Ce faux plafond pour ranger quelques bricoles, il faut du solide....
Si quelqu'un peut me guider.
27 mai 2014 à 18:27
Peut-on sur un outil portatif (à batteries) faire un branchement avec un transfo, soit sur l'outil, soit sur la batterie, afin de rendre l'outil filaire et utilisable ?
22 avril 2014 à 14:30
forum consulter ce sujet Brancher visseuse sans fil avec un transfo sur le forum Outillage
Je fais poser une cheminée avec insert, on me dit qu'il faut que je place une grille au pied de la cheminée (percer le mur) pour faire une ventilation basse (entrée d'air frais, combustion).
Mon installateur me dit qu'il place une grille dans la hotte.
Qu'en pensez-vous ?
Mon collègue me dit qu'il faut percer le mur et mettre une grille de ventilation pour que la combustion puisse prendre de l'air frais.
Merci pour les réponses.
01 mars 2014 à 18:33
forum consulter ce sujet Conseils installation ventilation de cheminée sur le forum Chauffage
Merci pour vos renseignements, mais je n'ai pas trouvé le site, ferruresdassemblage.com, et je n'ai pas trouvé la ferrure sur Gah Alberts.
Je dois m'y prendre mal.
07 février 2014 à 15:36
forum consulter ce sujet Recherche équerre pour réaliser un range bûches sur le forum Menuiserie
Merci pour la réponse, j'ai cherché sur tout le web, je n'ai rien trouvé, ça doit avoir une appellation particulière.
Avez vous un site référence sur le net ?
Qu'en pensez-vous ?
06 février 2014 à 13:49
J'ai enlevé un carreau sous baignoire, pour passer une évacuation WC broyeur, je dois refermer.
Problème pour remettre un carreau. Comment replacer un carreau, afin que je puisse le ré-ouvrir, j'ai pensé aux petits aimants, mais d'un côté j'ai le carreau sur du béton cellulaire et de l'autre côté j'ai le mur de la salle de bain en placo.
Je ne peux pas mettre de trappe, elles sont toutes vendues en forme carrée ou rectangulaire et moi j'ai le tuyau PVC qui passe sous la baignoire.
Voir photo.
Si quelqu'un a une idée de bricoleur.
fermer sous baignoire
05 février 2014 à 18:05
forum consulter ce sujet Conseils comment fermer sous baignoire replacer carreau sur le forum Sols . Carrelages
Où pourrais-je trouver ce genre d’équerre ?
Je veux faire un serre bûches ou range bûches avec 1 équerre à chaque angle.
Si non quelle équerre je pourrais mettre qui puisse supporter le poids des bûches ?
Voici un schéma
fabriquer un range buches
05 février 2014 à 16:06
je voudrais savoir si on peut isoler provisoirement un congélateur (armoire) situé dans un garage non isolé.
Je pensais mettre, quand la température descend sur les côtés du polystyrène, pour fermer un peu les côtés et laisser le bas et le dessus libre pour l’aération.
Qu’en pensez-vous ? Si vous avez d’autres idées pouvez- vous me les communiquer ?
Le but est de protéger le congélateur des fortes gelées.
Merci de me conseiller.
03 novembre 2012 à 17:38
forum consulter ce sujet Conseils pour isoler un congélateur armoire dans le garage sur le forum Isolation
