Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 998 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous pouvez obtenir des renseignements près de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (A.D.I.L.) de votre département, techniques et juridiques. Bon courage.
24 août 2014 à 08:35
Pour ce cas, la laine de bois convient bien ou une autre laine en panneau semi-rigide.
Pour l'épaisseur, il faut pouvoir mettre le maximum. Votre fenêtre doit être dégondable de ses fiches, éventuellement en démontant la poignée (on n'enlève pas un ouvrant tous les jours).
C'est la cote à mesurer entre les ardoises et l'ouvrant, au niveau des fiches.
Voici comment pourrait être composé le doublage :
Tasseau de faible épaisseur, verticalement, vissé sur les planches où sont clouées les ardoises, pour avoir un vide sous ardoises de 3 à 4 cm.
Isolation entre chevrons, isolation sur chevrons, pare-vapeur ajusté assurant une étanchéité à l'air.
Liteaux plats, vissés dans les chevrons recevant le placo. Vu la surface, il serait préférable de superposer des couches minces d'isolant plutôt que d'utiliser des épaisseurs différentes. Bon travail.
24 août 2014 à 08:24
Je ne pense pas que vous ayez de problème particulier au niveau de l'enduit du fait que le produit est le même à la base.
Dans ce domaine, on met un treillis dans les angles des coffres linteau pour volets roulants par exemple.
Difficile que vous puissiez trouver un produit plus économique, les autres produits, sont des produits d'habillage.
23 août 2014 à 09:05
Par rapport aux indications que vous donnez (pilier de 30 cm, photo 3) il semble que la poutre fasse 15 cm de hauteur (mais je peux me tromper).
Le remplissage sous le hourdis n'apporte aucun renfort. Cette dimension , si c'est le cas, est trop faible pour une portée de 4 m.
Il est possible que le décoffrage est été fait prématurément.
Pour un aménagement en combles il faudrait ajouter un lambourdage porteur reposant dans les angles et au droit des piliers, pour ne pas avoir de surcharge au centre, s'il y a problème.
Il est évident que la visite d'un professionnel sur place serait indispensable.
23 août 2014 à 08:56
Comme vous l'avez remarqué, la circulation de l'air est indispensable elle peut se faire par les grilles sur menuiseries, des grilles murales, un raccordement à votre V.M.C., un extracteur.
Tout dépend de la configuration des lieux.
En ce qui concerne la protection au sol, il s'agit d'éviter qu' une possible humidité imprègne le placo.
Pour cela on met un film polyamide ou autre sous le rail bas remontant sous ce placo et on remplit au silicone le vide sous ce dernier.
22 août 2014 à 09:35
Vous n'indiquez pas la hauteur du muret et du bac que vous souhaitez fabriquer ?
Sur une semelle béton armé, vous pourrez monter des parpaings d'angle, creux pour être ferraillé et en tête parpaings pour chaînage avec un ferraillage pénétrant dans le mur existant.
22 août 2014 à 08:57
Avec un adhésif de masquage de bonne qualité, mince, lisse ne s'étirant pas et bien appliqué en rive de la peinture à faire, vous ne devriez pas avoir de problème.
Éventuellement faites un essai.
22 août 2014 à 08:03
Le placo n'est pas destiné à rester brut, vous pouvez essayer d'enlever quelques taches avec une éponge humidifiée avec du vinaigre blanc par exemple.
Il ne faut pas trop insister car vous détruiriez la couche de carton.
Ce serait souhaitable de peindre l'ensemble avec au moins une couche de peinture de fond.
L'aspect général, surtout si vous souhaitez vendre, serait plus adapté.
22 août 2014 à 07:44
Je vous donne mon point de vue. Intérieurement je ferais une chape béton et en extérieur, une bande de béton armé en pente.
Vous êtes obligé de conserver un nez de 25mm environ au seuil actuel, ce qui donne une faible pente à la partie ajoutée.
20 août 2014 à 08:51
Si je comprends bien, vous souhaitez construire un grand bac suspendu, accolé à un mur de terrasse, sans aucun support dessous ? C'est à mon avis un peu risqué.
Il vous faudrait un fort ancrage dans le mur existant , relié à l'ossature du bac qui, vu sa taille pourrait peser 200 à 300 kg.
Une solution serait qu'il repose sur 2 murets de soutien.
Dans l'attente d'autres réponses.
20 août 2014 à 08:34
C'est quand même assez curieux.
On peut penser à une base non plane au départ, à un béton de remplissage trop sec, à un choc avant prise complète?
19 août 2014 à 11:18
Voici mon point de vue sur votre problème.
Vous avez réussi pour le rez de chaussée, vous réussirez pour le rez de jardin. Il est indispensable que vous ayez des grilles d'aération sur vos menuiseries extérieures, en traverse haute.
Elles peuvent être faites sur les menuiseries existantes ou sur des nouvelles, avec tapées d'isolation, si vous les remplacez.
En ce qui concerne le doublage des murs, il doit être indépendant, laissant un vide d'air.
Pour cette situation, une isolation (si vous la jugez utile) entre poteaux serait souhaitable(poteaux de 48 ou 60 éventuellement).
Le placo utilisé pourrait être pour "milieu humide", avec protection au sol, ne pas oublier un jeu d'un cm sous les portes de communication.
Au sujet de l'utilisation de la V.M.C cela pourrait être utile, tout dépend de son emplacement.
Voilà mon avis par rapport à la disposition que j'imagine. Bon travail.
19 août 2014 à 10:47
Voici généralement la marche à suivre pour ce travail.
Au centre des fondations de l'emplacement des piliers, on rentre une armature métallique 4 brins de 25 cm environ, dépassant de 30 cm environ, après séchage de 24 heures, on peut poser les éléments du pilier.
Au préalable, on ligature le complément d'armature sur la base, cette armature devant faire la hauteur du pilier.
On remplit ensuite de mortier les éléments posés un à un.
Bien contrôler les niveaux dans certains cas suivant le ferrage du portail, il est possible de faire les réservations, pour des gonds par exemple.
19 août 2014 à 10:15
Je ne pense pas que vous ayez de problème particulier avec les indications des produits que vous donnez.
Au point de vue pinceaux, un à brosse large de 40 et 1 à brosse ronde de 20 mm peuvent vous suffire pour le moment, à choisir en soie de porc. Pour les rouleaux, un de 200 et un de 100 mm en fibre polyamide pour ce genre de peinture conviendraient.
Bon travail.
Bon travail.
18 août 2014 à 14:44
Vous pouvez toujours essayer, mais vous aurez sans doute une différence d'aspect.
Ne serait-il pas plus simple d'acheter un pot d'une peinture proche, en petit volume?
18 août 2014 à 12:08
Simplement quelques indications de départ.
Comme vous le prévoyez, examen de la toiture par un professionnel remaniage ou remplacement complet si besoin, avec zinguerie, ne pas oublier la cheminée si existante elle sera peut-être utile.
Ce sera aussi le moment d'examiner la charpente, réparer et traiter le bois si besoin.
Vous avez sans doute un plan qui modifie la destination des pièces existantes.
Il est souhaitable de rencontrer un maçon, pour le gros œuvre, vous aurez sans doute besoin de son expérience pour la suite : sols, enduits, modifications de baies si besoin, réseau E.U...
Bon courage.
Bon courage.
18 août 2014 à 10:20
Simple avis en l'absence de ce DT.U. Il y a un noquet par rang d'ardoise.
Sa longueur correspond à celle de l'ardoise moins 1cm (ou dépasse le liteau, en tête).
La largeur correspond sensiblement à une demi-largeur d'ardoise.
Le relevé étant bloqué par la bande de solin.
18 août 2014 à 09:51
Bonjour LILIGAB.
Je suis content pour vous que vous n'ayez pas d'impératif de produit pour votre toiture (de ton peut-être?).
Dans les produits de sur-toitures, en plus de celui que vous avez indiqué, il y aussi les tuiles métalliques en divers modèles et tons avec isolation.
Il y a un point qui n'a pas été évoqué. Pour la pose de plaques ondulées, les chevrons sont inutiles.
Vos plaques sont sans doute donc fixées directement sur les pannes.
Les plus petites dimensions de plaques donnent un entre-axe de 950 mm env. donc, au minimum.
En cas de dépose avec réemploi pour isolation avec panneaux isolants bois qui ne sont pas auto-porteurs, il vous faudrait soit un chevronnage soit un support en continu cet isolant spécial toiture, pare-pluie existe dans des épaisseurs de 22 à 160 mm, les épaisseurs minces étant généralement posées en couches croisées, avec vide d'air pour ventilation de la sous-face.
Dans le cas de suppression il y a bien sûr d'autres solutions que celles que je vous ai indiqué .
17 août 2014 à 09:55
Votre vitrage n'est pas réparable, et même s'il l'était, il perdrait de ses capacités isolantes.
Vous avez sans doute une assurance qui couvre ce dégât .
Cet impact serait techniquement réparable, mais en plus de la perte d'isolation, vous auriez à certaines périodes une buée intérieure (vu, sur un verre isolant percé sur une face par un caillou projeté par une tondeuse, une mouche ayant pénétré entre les deux parois).
17 août 2014 à 08:33
La colle néoprène est plus généralement employée pour coller du papier dit "papier plomb"
Si le papier que vous venez de décoller était collé avec une colle normale, vous pouvez essayer de faire la même chose, avec une colle de bonne qualité.
Autre solution enduire, poncer légèrement et nouveau papier. Ce serait bon de faire simplement des essais au départ.
Si le fond de colle néoprène est très irrégulier, il serait peut-être préférable de tout peler.
N'hésitez pas à faire des essais sur de petites surfaces.
17 août 2014 à 08:24
Vous devriez trouver le produit que vous cherchez dans l'annuaire sous les rubriques : Fournitures pour le Bâtiment ou pour Toitures (par le biais des dépôts Velux par exemple) ou Bois et Matériaux.
Ces produits se présentent en plaques de grandes dimensions mais peuvent être vendues sur mesure.
Le support de ce produit est généralement constitué de chevrons en forme de T inversé avec joint et chapeau avec joint clipsable.
Il vous faudra également d'autres accessoires tels que pour le solin et l'extrémité des plaques.
16 août 2014 à 09:13
Sur une toiture neuve, il ne semble pas utile de faire un traitement en préventif.
Vous aurez sans doute la possibilité de le faire ultérieurement si besoin.
Par contre sur une cuisine,avec une sortie de hotte,on voie souvent en toiture des traces de graisse.
Ceci vient du fait que la sortie est très courte et n'a pas l'obligation de hauteur comme un conduit de cheminée.
14 août 2014 à 10:28
Bonjour LILIGAB.
Votre recherche sur le produit Paraplac de chez Siplast, semble en effet intéressant, aucun percement ni dépose.
Je ne serais pas du tout favorable avec une dépose et un isolant, qui ne peut pas recevoir de contre-lattage avec la couverture ondulée.
Attention aux risques de condensation s'il n'y a pas de ventilation naturelle de la sous-face.
Vous pourriez faire faire des devis avec ce produit et l'un des précédents que je vous ai indiqué .
Autre sujet important.Vous serez sans doute obligé de faire une demande de travaux.Il est possible qu'à cette occasion, on vous demande de couvrir dans les tons de votre région ou de votre quartier.
Renseignez-vous.Il serait dommage que vous fassiez des travaux qui ne seraient pas considérés... dans les normes.
14 août 2014 à 10:10
Il aurait été souhaitable que vous indiquiez l'épaisseur du support pour votre parquet ou revêtement façon bois et flottant que vous souhaitez poser.
Le plus mince serait un O.S.B./ Triply de niveau 2, si milieu sec ou 3 ou 4 si utile en 16 ou 22 mm à rainure et languette, dalles collées entre elles avec jeu périphérique.
Autre produit intéressant, le Fermacell Sol en dalles de 1500x500,dimension très maniable .
Les épaisseurs de base sont 20 et 25 mm mais peuvent atteindre jusqu'à 50 mm quand elles ont une sous-face bois ou isolant . Ces panneaux se posent également en bord à bord collés entre eux.
Une autre solution, la chape maigre ciment/sable renforcée ou non.
14 août 2014 à 09:40
On ne peut pas considérer qu'une cloison de cette épaisseur soit porteuse.
On trouve d'ailleurs de cette période là des cloisons de 50 (30+ enduits) avec des poteaux de huisserie intégrés, non pas pour rendre la cloison porteuse , mais pour raidir cette cloison.
On trouve par contre des cloisons de briques de 12cm avec des briques pleines à plat plus résistantes.
Dans le cas de réduction de cloison, il est possible de renforcer les parties restantes avec des poteaux bois feuillures (genre 100x100) qui peuvent être posés avant démolition complète.
Il faut quand même qu'ils portent et supportent sur des emplacements stables.
14 août 2014 à 08:46
Vous avez raison de ne pas vouloir vous aventurer sur votre toit, d'ailleurs, pour une pleine sécurité, il faut le faire avec les protections d'usage.
On peut observer divers dérangements dans les combles .
Il est souhaitable de demander l'avis d'un ou mieux de deux artisans pour obtenir un devis.
Vous pouvez demander les coordonnées de professionnels compétents, artisans ou maîtres artisans de votre secteur à la Chambre de Métiers de votre département.
Si un chevron ou deux sont à remplacer, un couvreur peut le faire, ainsi que pour une zinguerie classique.
Au niveau prix, c'est impossible de vous donner une évaluation correcte.
Il faut tenir compte du produit, de l'accès, des travaux annexes...
13 août 2014 à 09:23
S'il s'agit d'un plafond en P.V.C. tendu et non de tissu, il peut y avoir deux causes d'abord un problème de dimensions du produit qui n'auraient pas été réduite par rapport à la dimension de la pièce ou un mauvais chauffage à la pose.
C'est près de l'équipe technique du fournisseur du produit que vous pouvez vous renseigner.
La marque est normalement indiquée sur votre devis et facture.
12 août 2014 à 09:49
Il est toujours généralement préférable d'étayer de part et d'autre, du sol sur une planche au linteau avec quelques pointes en tête pour le maintien.
Votre démontage partiel peut ébranler les briques .Je pense qu'il vous sera facile de dégager les joints avec perfo et mèche à béton. Bon travail.
12 août 2014 à 09:12
L'irrégularité de l'ensemble peut donner un aspect agréable.
Cependant la nature des joints et des pierres comme vous l' indiquez mérite que ce soit examiné sur place par un maçon compétent si possible habitué à la restauration.
Ce mur semble avoir été anciennement modifié.
Autre sujet les étais bois? . Dans l'attente d'autres réponses.
12 août 2014 à 08:53
Je vous propose un calcul simple à faire vous même.
Vous prenez une feuille de papier pour un dessin à l'échelle 1/20ème ,donc 1cm sur le papier correspond à 20 cm en réel, une ligne droite de 41,6cm à la base ,et une verticale de 32,8 cm.
Vous faites votre angle à 45°, la deuxième verticale, des lignes horizontales espacées de 1cm et des verticales de 2,5cm.
Il ne vous reste plus qu' à compter les cases en comptant entières les têtes de pignon.
Sinon, il vous faut au minimum 20 parpaings par m²...
12 août 2014 à 08:34
Bonjour .
Pou étayer, il faut bien que ce soit au dessus de la partie à démolir.
C'est à dire qu'il faut percer des trous au travers du mur pour passer des pièces de bois qui seront soutenues par des étais bloqués et à une certaine distance du mur pour pouvoir circuler.
Ces étais sont également disposés et placés aussi sur une pièce de bois sur le sol qui doit avoir une certaine résistance . Entailler le mur dans la moitié de son épaisseur me semble très très dangereux.
12 août 2014 à 08:12
Bonjour .
Je pense qu'il s'agit de plaques ondulées.
A mon avis, mais je peux me tromper, il est pratiquement impossible d'isoler, cela du fait de la forme et de la grosse difficulté de faire des fixations sur ce produit.
Une solution serait de démonter les plaques et de poser sur les pannes des panneaux porteurs de toiture, chevronnés ou sandwich. Vous pourriez avoir ainsi une isolation de très haut niveau.
A consulter : les sites de Unilin et Knauff entre autres.
11 août 2014 à 11:12
Même avec les photos, il est difficile de vous répondre, il faudrait des légendes à celles-ci.
On pourrait penser à un maque de supports ou à des pannes ou lambourdes trop écartées (connaissez-vous la nature du support).
Sur un sol béton, il serait pensable que les plaques agglo aient été posées sur un sol non plan ?
Les bandes grises en plinthe (pas vraiment adaptées), indiquent un travail non fini et peut-être une étanchéité complète un peu curieuse.
S'il y avait infiltration d'eau cela serait sous le plancher et pas visible à priori.
S'il y des vides le long des murs , vous pourriez glisser des cartons à fond pour voire s'il y a de l'humidité.
Au sujet de la douche il est indispensable qu'il y ait des panneaux rigides ou au minimum un rideau de protection.
Au sujet du rail, je ne saisis pas bien.
Voici pèle- mêle quelques pistes. Cordialement.
11 août 2014 à 10:55
Dans ce domaine, on trouve principalement 4 sortes de produits : le bois , l'aluminium, le P.V.C. et le mixte bois/alu.
Les menuiseries en alu, par rapport aux autres ont l'avantage de pouvoir avoir, pour des coulissants par exemple, de grandes dimensions.
Ceci est possible grâce à des profils de section plus réduite, en largeur et en épaisseur, il y a aussi un grand choix de coloris.
Au niveau des prix , le mixte et l'alu sont dans le haut de gamme.
Les menuiseries bois et P.V.C. permettent quand même de bonnes dimensions de baies.
Il y a possibilité, pour plus spécialement le coloris blanc d'avoir du P.V.C. pour les dimensions petites et moyennes et de l'alu pour des coulissants.
Vous aurez sans doute à demander une autorisation pour modification de façade.
Dans certains secteurs, il y obligation d'installer des menuiseries bois.
Cordialement. A1.
Cordialement. A1.
08 août 2014 à 09:54
Quelques pistes qui pourraient je pense vous aider.
Horaires: renseignez-vous près de votre mairie les horaires pendant lesquels les travaux entraînant des bruits nuisibles par leur puissance, à l'entourage ne sont pas autorisés.
Cela peut être : avant 7 h et après 22 h,avant 8 h et après 20 h le samedi et interdits dimanche et jour fériés.
Ces horaires sont variables suivant les communes et il eut y avoir des dérogations.
Travaux : y a- t-il un panneau de chantier avec les indications obligatoires et entre autres le lieu ou le permis de construire a été déposé et consultable ?
L'échafaudage vous semble t-il aux normes ?
S'il occupe le domaine public, il faut une autorisation, signalisation et protection adaptées.
Au niveau du stationnement des véhicules, en dehors des livraisons ou reprise de matériel, il est évident qu'ils doivent être stationnés dans des emplacements classiques.
Dans votre situation, il serait je pense nécessaire de faire faire un constat par police ou gendarmerie.
Bon courage. A1
Bon courage. A1
07 août 2014 à 09:42
Merci GL pour votre réponse.
Suite à une tempête plusieurs arbres de cet espèce sont tombés.
L'un d'eux n'est pas tout à fait détaché du pied, je l'ai redressé avec un fort piquet au pied.
Cette espèce est très "vrillée" au pied, ce qui la rend fragile.Il est pourtant utile aux papillons de moins en moins nombreux.
Cordialement. A1
Cordialement. A1
05 août 2014 à 09:00
On trouve des peintures très résistantes pour les sols en béton.
Vous pouvez également trouver des vernis de protection,l'important c'est de savoir s'ils peuvent être compatibles avec ce que vous avez, l'idéal serait de rechercher dans la même marque.
Il existe également des poudres à incorporer pour rendre les marches non-glissantes.
05 août 2014 à 08:54
Il serait préférable de démonter le lit.
Vous pourriez ainsi scier les pieds sur la table d'une scie circulaire fixe.
Scier sur place, avec une scie égoïne par exemple est beaucoup plus délicat.
Une solution serait de mettre une lame de bois ou un fort tasseau, en buté sous une traverse, bien ficelé, sanglé ou aussi bloqué très fermement avec des presses.
Il faut que ce support dépasse les pieds d'un cm environ et très solidaire. Si vous avez des traverses basses, il suffit de recaler avec des caisses, par exemple.
Très souhaitable de faire ce travail à trois personnes si possible.
Le démontage du lit vous permettrait de faire un sciage plus net sans autre préparation.
04 août 2014 à 10:36
Par "baguette de protection des pluies", vous voulez sans doute parler du jet d'eau en bas des ouvrants, mais je pense que vous n'avez pas de problème de ce côté là.
S'il s'agit des trous verticaux ou presque dans la traverse basse, ce sont des trous d'aération de la feuillure à verre.
Je vous déconseille d'essayer de percer, le moindre choc dans le verre pouvant l'abimer. A1.
04 août 2014 à 10:09
La lasure est un produit de protection plus généralement utilisé pour la protection du bois en extérieur..
En intérieur, c'est plus pour la facilité, teinte et finition en une seule fois, qu'il est employé.
Vous pouvez essayer de passer du white-spirit avec un tampon formé d'un tissu en coton formé en boule légèrement imbibé et passé dans le sens du fil du bois.
Il est possible que le produit utilisé soit périmé ou que les couches passées soient trop épaisses et pas assez "tirées".A1.
04 août 2014 à 10:00
Ces planches sont des planches délignées, brut de sciage..Vous pouvez aussi trouver des lames de plancher en sapin avec rainure et languette.A1
01 août 2014 à 12:15
Je vous joins un dessin sommaire d'un système qui peut vous être utile.
Il s'agit d'abord d'un cadre formé de 3 lattes de bois avec 2 traverses à plat et 2 à chant.
Ces dernières maintiennent le pied, celui-ci est en deux parties la partie basse est plus courte pour que l'ensemble pose au sol pour la préparation.
Le pied est ensuite déplié et rendu fixe grâce au deuxième boulon à oreilles.
En hauteur, l'ensemble doit être plus haut d'un cm environ pour faire pression, sinon utiliser une cale en "sifflet".
01 août 2014 à 09:39
Vous pouvez trouver chez les marchands de matériaux pour le bâtiment du Sapin Épicéa de longueur pouvant atteindre 5m/5,10m et également des bois Exotiques de grande longueur.
On ne trouve pas ces produits dans les magasins de bricolage, car peu de clients pourraient les transporter.
01 août 2014 à 08:05
Très heureux pour vous, mais quand vous me dites que vous êtes "dessus depuis une semaine", j'espère quand même que vous avez dormi à l'intérieur... évidemment, c'est une petite blague.
Je ne pense pas qu'il y ait un gonflement du bois, mais peut-être quelque chose qui gênait le fonctionnement ?
31 juillet 2014 à 20:12
Pour une épaisseur de 15mm, vous pouvez utiliser un ragréage adapté.
Au niveau de la colle, même avec un peigne ou un platoir de 9 ou 10 mm (souhaitable pour la dimension de vos carreaux), l'épaisseur est faible.
31 juillet 2014 à 07:13
Ce genre de châssis est en bois, seuls les habillages sont métalliques.
S'il s'entrouvre, essayez de faire levier entre l'ouvrant et le fixe au milieu du côté poignée.
Utiliser pour cela un pied de biche, un fer plat ou un gros tournevis.
Protéger au mieux l'emplacement sur lequel vous forcez.
31 juillet 2014 à 07:01
Le système par insufflation d'air filtré et pré-chauffé est donc le contraire des VMC.
En l'absence de réponse d'utilisateurs, il serait peut-être utile de poser votre question sur le Forum Chauffage.
30 juillet 2014 à 09:22
Vous avez évidemment plusieurs solutions. Après avoir enlevé toutes les parties douteuses, vous pouvez appliquer un traitement du bois pour menuiserie.
Si la partie abîmée est de petite dimension, vous pouvez fixer un cp marine de 5 ou 8 mm, c'est la solution minimum...
Il vous est peut-être possible de trouver des lames de lambris de profil identique, ou de les faire fabriquer, dans ce cas, remplacer à la demande de préférence en longueur complète.
Pour des trous de faible dimension, vous pouvez utiliser un produit à deux composants (Syntobois ou autre) qui se travaille bien et sèche rapidement.
30 juillet 2014 à 09:06
En complément de la réponse de GL, votre assureur peut vous conseiller au sujet d'une expertise, et surtout ne faites pas d'habillage sans avoir résolu le problème car une fissure qui semble faire 8 mm, ce n'est pas une micro fissure.
30 juillet 2014 à 08:44
Je ne connais pas ce modèle, comme je vous l'ai indiqué, mais le rouleau striée est forcément plus bas que le niveau des fers et remonte à l'entrée du bois pour l'entraîner.
Pour le rouleau de sortie, c'est la même chose, mais il est possible qu'il soit un peu plus haut, c'est à dire plus près du niveau des fers.
S'il n'y a pas assez de pression, le bois engagé peut avoir un recul très rapide (du fait du sens de rotation de l'arbre porte-fers) et dangereux (ne pas se mettre en face).
Si vous démontez l'entraînement actuel, vous pouvez repérer le montage et réglage actuel ?
30 juillet 2014 à 08:33
