Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 998 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour bleurp.
J'espère que depuis début septembre vous avez pu vous dépanner.
Je suis toujours un peu amusé par des réponses aux questions après un certain temps, après des échanges qui cernent mieux les problèmes et produits.
24 octobre 2014 à 09:27
Les "recettes" sont assez différentes pour ce que l'on peut penser être du skai.
Eau savonneuse, coton et lait démaquillant, pierre d'argile.
Dans tous les cas, il faut humidifier au minimum, frotter en douceur, bien rincer et sécher avec une serviette éponge.
Faire au préalable un essai dans un endroit moins visible.
22 octobre 2014 à 08:48
Il est impossible d'indiquer si votre devis tient la route ou non.
Il faudrait connaître tous les éléments, d'une part le local, d'autre part tous les produits avec leur niveau technique, de finition etc."Matériels haut de gamme" n'est pas une référence.
Vous pouvez bien sûr négocier les prix, mais méfiez-vous tout de même que certains travaux soient traités uniquement aux normes et que des petits plus gratuits ne soient pas automatiquement accordés.
22 octobre 2014 à 08:27
Il serait souhaitable d'avoir une photo d'ensemble et une avec détail, si possible, et indispensable de connaître la nature des "plaques sous tuiles" ainsi que les dimensions de l'ensemble.
Merci de préciser si vous souhaitez simplement avoir notre avis sur la surcharge possible ou si vous souhaitez aussi connaître le mode de construction ?
22 octobre 2014 à 07:53
Erreur de ma part sur la dernière ligne, il faut lire "d'épaisseurs différentes sur le MANCHE" du coupe-verre.
Avec mes excuses.
Avec mes excuses.
22 octobre 2014 à 07:42
Vous avez des solives d'une autre époque, mais à cette époque, c'était du solide... et vous en profitez.
Au sujet du remplissage, un isolant en vrac serait peut-être préférable (laine de roche par exemple) plus facile à installer.
Questions : Souhaitez-vous supprimer l'affaissement / flèche, en " redressant " la ligne ?
Entre un parquet de 22 mm et une chape et un carrelage, il y a une certaine différence d'épaisseur.
Jusqu'à quelle épaisseur est-il possible d'aller (par rapport au dessus des solives) ?
22 octobre 2014 à 07:38
Les appellations pour les couleurs sont assez relatives.
Chaque marque a des codes pour ses couleurs, qu'il est difficile de connaître, sauf si ces codes sont indiqués sur des liasses d'échantillons.
En ce qui vous concerne, si votre achat est récent et si vous avez acheté votre peinture en GSB, vous pourriez essayer de la faire teinter à la demande.
Solution qui peut être plus facile, ajouter un ton marron, mais faire des dosages très précis, même pour les essais (pour une première approche, au nombre de gouttes, avec une peinture et non un colorant).
22 octobre 2014 à 07:11
Je pense qu'un bon décapage au karcher vous permettrait d'enlever facilement... tout ce qui ne tient pas.
Cela ne supprimera pas les "vagues" de l'enduit, mais vous aurez un support qui devrait être stable.
Si vous avez des trous importants à reboucher, il serait sans doute préférable de le faire au ciment ou à la chaux avec un peu de sable et suivant la nature de l'enduit.
Finition comme vous l'indiquez , anti-mousse en préventif ?? Une peinture au rouleau à fibres longues peut permettre de cacher un certain nombre de défauts.
22 octobre 2014 à 06:51
On peut penser à un produit périmé (il n'y a pas toujours de date limite d'utilisation très lisible).
Ne pas utiliser en période trop froide ou en ambiance humide.
Bien malaxer le mélange au préalable.
20 octobre 2014 à 09:43
Pour des radiateurs fonte, on peut les mettre à nu par sablage, décapage thermique ou chimique avec brossage à la brosse métallique manuelle ou mécanique.
On peut penser à une réaction chimique, au sujet de l'évolution des taches ?? De toute manière, attendre le séchage complet et les délais indiqués pour une nouvelle couche de peinture.
Ne pas confondre, sec au toucher et sec pour une nouvelle couche.
20 octobre 2014 à 09:32
Les textes concernant les règles parasismiques sur les chaînages font obligation de verticaux au bord des ouvertures (intérieures comprises) comme vous l'indiquez.
Mais "L'Eurocode 8-3 permet au Maître d'Ouvrage de moduler l'objectif de confortement qu'il souhaite atteindre sur ce bâtiment". Ceci pour les modifications d'existant, dans votre cas, classe2.
Vous avez donc une certaine marche de manœuvre.
Votre maçon veut sans doute jouer la sécurité pour sa garantie ?
18 octobre 2014 à 08:14
Je pense qu'avec une disqueuse, il est possible d'avoir un bon résultat, les joints sont généralement épais.
Ne pas oublier les équipements de protection indiqués plus haut et aussi les protections au sol et autres, qui pourraient être abîmés par les éclats d'acier (de l'ossature).
Ce qui est souvent oublié aussi, pour ce genre de travail, c'est d'éloigner les "visiteurs" et surtout les enfants.
Dans votre situation cibou il n'est pas question de limite de voisinage ? Si c'était le cas, un ouverture ne serait pas acceptable. Seuls les pavés ou baies vitrées fixes avec vitrage opaque sont tolérés.
(Autre solution pour réduire un vitrage, c'est le grignotage.
L'outil est comme un fer plat avec une entaille latérale, un peu plus épaisse que le verre. On progresse par... grignotage.
Les coupes-verre ont ce genre d'entailles, d'épaisseurs différentes sur le marché).
18 octobre 2014 à 07:44
Au sujet des produits, vous pouvez trouver en GSB des plaques d'alu et de plexi (parfois sur commande pour des dimensions spéciales).
Les plaques vendues couramment dans ces GSB sont de dimensions réduites ce qui vous oblige à faire plusieurs tronçons, c'est aussi un avantage au niveau coût et pose.
Concernant le montage, je m'interroge sur les spots ADAPTES que vous pourrez trouver, du fait de la faible largeur de la saignée et donc d'appareils de faibles dimensions.
Au niveau préparation, après passage de gaine, il vous faudrait un dressage au ciment, le plexi se fixant par chevilles et vis fines. L'ensemble doit être démontable et à fleur le sol fini.
18 octobre 2014 à 07:19
Broches?
En effet, j'aurais dû dire boutures. L'appellation broches est un peu régionale.
On coupe des tronçons de branches de l'année que l'on plante en fin de floraison. C'est un procédé de multiplication économique, mais la conservation de la couleur n'est pas toujours assurée.
18 octobre 2014 à 06:59
La finition que vous indiquez réclame en effet, produit et matériel adapté et surtout un bon coup de main, que tout le monde n'a pas.
Une couche de peinture acrylique serait peut-être une solution, au pistolet à basse pression, compte tenu du relief ?
17 octobre 2014 à 10:17
Vous pourriez essayer de reposer votre question sur les forums : Bricolage Créatif et Décoration qui sont des forums plus ...artistiques.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
17 octobre 2014 à 09:47
Salut, embarqué régulier sur forums...
Pour mes hortensias, je vais les réduire sous peu à environ 1,20m (comme si je cueillais /coupais les fleurs) puis régulièrement à 0,90m environ en mars, avec aussi réduction de branches au pied..
Certains sont très hauts et sensibles au vent en pleine floraison, je vais fixer quelques pitons sur le mur (pas celui du voisin..) pour un maintien en saison.
Certaines personnes mettent au pied des ardoises pilées pour avoir une belle couleur bleue ?
Les miens plantés en broches sont régulièrement blancs. Je pense que de bons pieds du commerce ont moins tendance à dégénérer.
17 octobre 2014 à 09:21
Quelques réflexions/questions :
MUR DE PIGNON Démolition intérieure par tranche d'un m. à mi-épaisseur avec poteaux béton armé, ferraillage de tête pour linteau en attente OK.
Suivant la conception du mur, ne peut 'on pas craindre des éboulements ?
FAÇADE/sensiblement le même principe.
Pour ma part ,je penchais plus pour l'idée de départ de badg, c'est à dire démolition totale de la façade et partielle suivant l'état pour le mur pignon (parpaings intérieurs avec linteaux et poteau(x) béton armé d'angle et habillage pierres apparentes en extérieur.
Il est évident que cela amène la dépose de la charpente pour réemploi, sur un versant.
Cela permet un redressement qui semble assez utile , d'autant plus que des déformations peuvent laisser présumer des pièces de bois abîmées.
Si le plancher d'étage est en bon état , il peut parfaitement être conservé avec étayage.
Je pense, badg que vous avez les deux tendances qui peuvent vous permettre au final d'avoir une maison sympa.
Cordialement à tous.
17 octobre 2014 à 09:04
Vous auriez peut-être des aides plus techniques près d'une association de peintres amateurs ?
16 octobre 2014 à 20:15
Seriez-vous décidé à tout poncer, pour repartir à zéro ?
Vous pourriez essayer de gratter sans abîmer le bois avec un cutter et refaire des retouches avec la peinture de fond, à condition qu'elle recouvre bien.
Le diluant a peu d'effet sur la peinture à l'eau.
16 octobre 2014 à 10:04
On peut penser à un revêtement fibre de verre peint, une mousse polyuréthane insonorisante ou papier vinyle.
Cela pourrait correspondre à la douceur de contact que vous indiquez, mais il y aurait peut-être des traces de lés.
16 octobre 2014 à 09:57
Merci pour la photo qui permet de visualiser votre projet.
Une structure bois sur plots, comme indiqué serait intéressante avec des menuiseries alu coulissantes sur allèges vitrées, avec même peut-être une porte d'accès sur la partie droite, le long du mur.
Pour des raisons d'économie, la forme générale pourrait être rectangulaire, perpendiculaire au mur où se trouve la porte double.
Il peut être difficile de faire une isolation correcte en épaisseur en sous-face.
En effet, la dalle béton actuelle est de faible épaisseur.
Si la porte de la chaufferie est assez haute, il est peut-être possible d'augmenter cette épaisseur dans la partie neuve en réduisant le passage ?
En ce qui concerne le revêtement de la terrasse, carrelage ou parquet, meilleur thermiquement , mais il ne faudrait pas que cela dépasse le seuil de la porte à deux vantaux.
Le dessous de l'extension pourrait également être fermé.
Voilà pêle-mêle quelques idées qui, je pense, pourront vous aider.
16 octobre 2014 à 09:47
Plafond : vous pouvez bien sûr poser une bande de métal, collée avec de la colle néoprène en cartouche, avec par sécurité, quelques vis. Autre solution, une bande placo en soignant bien les joints, mais qui vous oblige à faire une reprise de peinture...
Sol : Pour les bouchons, je ne sais pas.... Pour des éclairages, pourquoi pas, mais des modèles étanches pour sol, adaptés avec transfo et ... qui s'allument au passage ?
Bon travail.
Bon travail.
15 octobre 2014 à 14:55
Généralement ces deuxièmes fenêtres sont des coulissants à deux vantaux fixés à fleur en rive de tableau extérieur...
Cela donne en effet un matelas d'air isolant. Il vous fait des menuiseries de bon niveau, en alu avec des profils étroits ou en bois (suivant votre situation), profils plus larges.
Renseignez-vous, si pour votre commune, et si ces menuiseries se trouvent vers le domaine public, cela n'entre pas dans le cadre de modification de façade.
Il faut aussi penser aux fermetures : volets battants, volets roulants ou autres qui doivent (si existants) pouvoir se fermer sans problème.
15 octobre 2014 à 14:47
Vous dites que vous avez une terrasse qui fuit et que vous souhaitez refaire cette terrasse.
Pouvez-vous préciser comment elle est construite ?
Elle peut être sur poteaux ou sur une pièce fermée ? Vous souhaitez l'agrandir ?
Une terrasse en bon état peut être simplement étanchéifiée.
15 octobre 2014 à 09:45
Il est curieux que la cloison ait été montée sur la dalle brute, bien que ce soit la tendance actuellement.
Une solution, coller des carreaux recoupés aux dimensions utiles.
Donc d'abord, nettoyer la rainure, remplir de mortier jusqu'à une épaisseur correspondant au fond de carrelage.
Si vous n'avez pas de carreaux identiques, prendre un ton approché (éviter une trop grande différence de couleur qui soulignerait trop cet emplacement).
Dans le cas d'un parquet, ce serait des lames de bois à ajouter.
15 octobre 2014 à 09:35
Le système Optima est donc un ensemble de mise en œuvre d'une marque d'isolant pour doublage de murs (profils U, fourrures, éclisses).
Pour le maintien de lambris sur ces profils, on utilise des clips Optima.
Ce système permet une pose rapide et un éventuel démontage.
Les autres clips classiques sont cloués, agrafés ou vissés sur une ossature bois.
A noter qu'il existe maintenant des profils bois pour ce domaine de cloisons.
12 octobre 2014 à 14:20
Je pense que ckami 80 a déjà terminé son travail. Il y a déjà un certain temps qu'il avait choisi la solution 1(tasseau et entaille).
Pour ceux qui voudraient poursuivre sur le principe avec sabots de panne, il faut bien préciser que l'utilisation de pointes crantées est suffisante pour les deux parties et dans les normes.
L'utilisation de vis à bois Th (tête hexagonale / tirefond), est bien sûr possible, mais il faut ajouter des rondelles car les trous de la partie des sabots pour le mural est d'un diamètre important (ils permettent pour la pose sur béton de percer en traversant pour l'utilisation de chevilles à cône). Vissage clé à cliquet.
12 octobre 2014 à 09:30
Bonjour pinou.
Si vous ne souhaitez pas faire le travail vous-même, un couvreur est l'interlocuteur normal, qui vous assurera un travail sérieux spécialement sur le solin et les rives latérales.
L'écran se fixe sur les liteaux existants.
La garantie du produit peut être variable suivant son niveau.
11 octobre 2014 à 09:04
Bonjour pinou.
La pente de ce toit est sans doute trop faible.
Pour la Zone 1, elle doit être de 35 à 60% sans écran et de 30 à 50 % avec écran sous toiture.
Pour la pose de celui-ci, il vous faut un contre-lattage sur les liteaux existants et une nouvelle fixation de liteaux.
Cela permet une double ventilation continue.
10 octobre 2014 à 10:24
C'est un fait que l'on arrive à des travaux importants.
Il est bien sûr indispensable de découvrir la toiture et de regarder de près la charpente...
En plus de la démolition du mur de façade, jusqu'où peut aller celle du mur en pignon ?
Il est souhaitable de prendre l'avis d'un maçon sur place.
10 octobre 2014 à 09:51
Bonjour pinou.
Ces infiltrations se produisent-elles un peu partout ou simplement sous le solin avec des "coulures" ?
Comment est la sous-face ? Pas de tuiles déplacées ou cassées ?
09 octobre 2014 à 10:54
Vous pouvez faire une déclaration de dégâts des eaux en recommandé avec avis de réception à votre assureur.
Il saura vous conseiller utilement dans cette situation.
09 octobre 2014 à 10:47
L'épaisseur des murs pourrait vous permettre de monter en pierres le parement extérieur et en parpaings l'intérieur.
09 octobre 2014 à 10:22
Les fissures ne semblent pas très importantes, difficile de vous en dire plus...
Vous pourriez prendre l'avis d'un maçon local.
09 octobre 2014 à 10:18
La solution donnée par le maçon ne serait-elle pas la pose d'un sous-linteau posé à plat avec au dessus le montage d'un linteau béton classique ?
09 octobre 2014 à 10:13
Merci pour les précisions.
Galandage. J'avais compris qu'il s'agissait d'une porte extérieure.
Dans votre situation de pose, c'est tout a fait différent.
En ouverture extérieure, vous avez donc une fenêtre deux vantaux ,qui du fait de son exposition, n'est pas beaucoup ensoleillée.
Doublage mur, c'est l'épaisseur de base actuelle.
Radiateur .Il aurait peut être été préférable qu'il soit posé dans l'angle ext./gauche.
C'est un fait qu'avec les nouvelles normes, on fait le maximum pour un étanchéité à l'air, au niveau des murs bruts, des cloisons de doublage et de la pose des menuiseries.
Votre questionnement par rapport au joint de dilatation est peut-être justifié, mais ?
09 octobre 2014 à 09:58
OK dans l'ensemble. Actualisé au 27 mars 2014, il concerne bien les menus travaux d'entretien.
C'est un fait que la variété des quincailleries peut amener à des frais supérieurs à un simple achat en GSB et remplacement.
07 octobre 2014 à 10:06
Sur le site de l'ADIL indiqué ci-dessus, la pièce en remplacement fait bien partie des réparations incombant au locataire.
Sauf si, comme indiqué plus haut, il s'agit de menuiserie récente.
07 octobre 2014 à 08:53
Une variante pour l'isolation.
Vous pouvez utiliser un isolant sans P.V. et fixer sur l'ossature complète un film adapté à l'aide d'un adhésif double- face de même marque.
Un vide d'air supérieur à 20 mm n'a aucun intérêt.
Si vous le souhaitez vous pouvez ne doubler en placo H qu'une seule partie.
En ce qui concerne la dalle, elle semble être coulée sur place, vu sa taille et le décor fait à la boucharde avec passage d'un fer à joint.
Si le tuyau sur la photo 1 et une descente de gouttière, il pourrait peut-être être dévié.
Bon travail.
Bon travail.
06 octobre 2014 à 18:27
Dans votre cas, il y a deux façons de procéder :
1) Pose après dépose complète avec intervention d'un maçon comme le menuisier vous l'indique.
2) Pose en rénovation en conservant le cadre dormant (montants, traverse, appui).
C'est un procédé courant et plus économique.
Les marques indiquées ont des profils Réno adaptés et l'étanchéité est également parfaite.
Les nouveaux profils sont moins larges que les anciens et généralement, la surface vitrée est peu réduite.
En ce qui concerne les portes, l'appui de la menuiserie existante est supprimé, et le nouvel appui à une bavette qui recouvre partiellement le seuil.
Cela ne nuit en rien à la solidité de l'ensemble.
Ce procédé est valable pour des menuiseries avec ou sans contre-cloison.
06 octobre 2014 à 18:03
Difficile de vous répondre précisément.
La petite vrillette n'est pas très dangereuse. Elle ne s'attaque qu'aux couches tendres du bois et vos poutres en pin ont sans doute beaucoup de bois de cœur.
Le capricorne est plus ennuyeux. Pour les poutres peintes, si vous le jugez utile, vous pourriez faire un traitement par injection. Faites un bûchage des parties qui vous semblent effritées, n'hésitez pas à piquer (à l'aide d'un tournevis fin, par exemple) en différents endroits y compris aux extrémités.
Cela semble un peu fastidieux de décaper l'ensemble.
Pour le reste, dépoussiérage et traitement écologique de l'ensemble, au pinceau plat large, avec toutes les précautions d'usage.
Ce sont peut-être tout de même, comme vous l'indiquez, des attaques anciennes.
Bon travail.
Bon travail.
06 octobre 2014 à 17:42
Il n'est bien sûr pas normal que le travail n'ait pas été réalisé comme prévu.
A mon avis, du fait que vous l'ayez acheté "dans l'état", vous ne pouvez être tenu responsable de cette erreur, que d'ailleurs vous pouvez peut-être "ignorer"...
06 octobre 2014 à 17:11
Oui, c'est bien au locataire qu'incombe ces frais.
Cependant, si cette menuiserie a été posée depuis moins de 2 ans, l'ouvrant est sous garantie, avec sa quincaillerie (date de facture).
06 octobre 2014 à 17:04
Bonjour Didier.
Je comprends que cette situation vous pose problème.
Votre nouvelle chambre a-t-elle une grosse différence de produits : murs, plafond, isolation ?
A première vue l'isolation du plafond/combles me semble insuffisante. Actuellement, elle est aux environs de 350mm d'épaisseur suivant les produits.
Votre coulissant à galandage a t-il été parfaitement isolé ? C'est un produit particulier pour la mise en place.
Généralement les dormants, qui déterminent l'épaisseur totale de doublage font 155mm d'épaisseur et pour vous 120 + 12mm de placo ? Ou alors, c'est un coulissant sur l'intérieur ?
Votre chauffage est-il adapté au nouveau volume à chauffer ?
Voici donc les questions que je me pose et qui je l'espère pourront vous aider.
06 octobre 2014 à 16:56
A ce niveau de section (22x21), ce sont des profils H.? Il serait préférable qu'ils soient posés au même niveau et reliés, bien que la charge possible pour ce produit soit très importante.
Mais, on ne connaît la charge à supporter...
06 octobre 2014 à 16:18
Pouvez-vous nous préciser quelques points ?
Ce sont vraiment des poutres apparentes, dans une pièce habitable, et en pin ?
Voyez-vous de attaques d'insectes et souhaiteriez-vous ensuite les peindre ?
06 octobre 2014 à 07:55
On trouve principalement les peintures actuelles en Acrylique et Glycéro.
Les premières, mat et satin on une facilité d'emploi surtout au niveau du nettoyage des outils et de la rapidité de séchage.
Les secondes, satinées ou brillantes, une meilleure tenue à l'entretien.
Mais cela reste tout de même variable du fait, des différences, pour chaque produit, de prix et de pouvoir couvrant.
Entre le mat et le satiné de l'acrylique, vous serez obligé de passer une première couche d'impression qui sera en mat, prenez un produit de bon niveau.
Vous verrez ainsi si cette finition vous convient, avec la possibilité de faire un essai en satiné sur une partie de verticale.
06 octobre 2014 à 07:51
Merci pour vos photos.
Le soupirail en façade et la porte de cave à l'opposé peuvent amener une bonne ventilation de cette dernière.
Les chaînages ne sont peut-être que partiels, ancrés dans le mur intérieur, peut-être pour renforcer la partie du mur qui n'est pas accolé au mur voisin ?
Les combles, sous la toiture avec son pan coupé (dont j'ai oublié le nom), pourrait peut-être être habitables, en partie ? Un ensemble qui semble intéressant avec le côté jardin plein sud.
06 octobre 2014 à 07:36
Une solution, du fait que vous ne pouvez sans doute pas utiliser des chevilles, serait d'utiliser des tiges filetées scellées.
Au niveau du diamètre, cela peut être celui prévu sur vos éléments (ou plus si possible).
Au niveau longueur, du fait que vous pouvez percer votre mur à l'aide d'un perforateur (mèche trépan par exemple) vous couperez les tiges filetées à la demande.
Mettre un écrou à l'extrémité scellée dans le mur, au ciment.
Il y aussi la solution de traverser le mur mais, c'est peut-être un peu fort...
04 octobre 2014 à 09:36
