Profil du membre Alma1
Actuellement 26 511 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Pouvez-vous nous indiquer ce que vous entendez par "petite jardinière", forme et dimensions ?
09 juillet 2015 à 07:12
forum consulter ce sujet Conseils réalisation jardinière avec variblocs sur le forum Maçonnerie
Ci-joint un fichier que je n'ai pu envoyer avec le texte.
réglage d'une porte
08 juillet 2015 à 09:51
forum consulter ce sujet Conseils réglage de gonds de porte d'entrée sur le forum Menuiserie
Comme cela a été indiqué, il y a différentes modèles de fiches qui n'ont pas tous les réglages souhaités.
Je joins la fiche de réglage d'une marque de portes bois, qui peut être valable pour d'autres produits.
Voici un petit truc pour contrôler l'embat de la porte sur le dormant, et donc la régularité du jeu du dormant.
Il suffit de mettre de l'adhésif papier dans les angles hauts et bas sur la partie du dormant où la porte appuie,
On ferme et on trace au crayon au bord de la porte. Cela permet de voir si le jeu est régulier.
On peut aussi faire la même chose pour les gâches et les rouleaux.
Cela peut être aussi l'occasion de mettre un peu de graisse aux bons endroits (jamais au barillet /cylindre).
Les fiches doivent être alignées, contrôler à la règle.
Cordialement à tous.
08 juillet 2015 à 09:30
Je ne peux pas vous assurer que les poutres sont en béton en ce qui vous concerne, mais ci-joint, vous avez un exemple classique de montage.
Comme je vous l'ai dit, le dessous des poutrelles peut avoir une couche de terre cuite. Une fois terminé, on ne voit que le dessous, le dessus recevant une chape ciment.
http://www.archiexpo./prod/pujol/product-89366-1446437.html
07 juillet 2015 à 13:05
forum consulter ce sujet Dalle en brique plâtrière dans immeuble sur le forum Maçonnerie
C'est très délicat en effet.
Je pense qu'il s'agit de taches incrustées. Vous pourriez essayer, sur une partie moins visible, de frotter avec de la laine d'acier 000 (trois zéros).
Autre solution, l'avis d'un carrossier habitué à polir différents matériaux.
07 juillet 2015 à 07:08
forum consulter ce sujet Enlever traces blanches anti-mousse sur abri piscine en polycarbonate sur le forum Toitures
L'appellation brique plâtrière concerne plus généralement les briques pour murs et cloisons.
En dalle, c'est assez curieux ?
On peut trouver de la brique en sous-face de plancher ou de toiture sous forme de hourdis (entrevous) montés entre poutrelles béton.
Ces poutrelles armées peuvent avoir une sous-face en brique, ce qui donne un ensemble plus régulier à l'œil.
07 juillet 2015 à 06:42
J'aurais un bloc disponible et divers accessoires qu'il me faudrait regrouper.
05 juillet 2015 à 09:30
forum consulter ce sujet Bloc moteur Peugeot outillage MT 7 50 MA sur le forum Outillage
Les profils réno existent de plusieurs façons : aile élargie dans la masse, aile clipsée ajoutée et aussi dans certaine marques un profil supplémentaire qui se glisse sous les ailes.
Ce profil est une bande plate qui a sur une rive une petite moulure en relief. Ceci pour couvrir de forts recouvrements.
Comme solutions, en dehors de la peinture : une bande du même PVC nature ou peinte ou une bande de bois à peindre.
Contrôlez bien à l'extérieur la régularité du solin silicone d'étanchéité.
Je vous ai indiqué, à défaut d'accord oral et, rapidement, utilisez la LRAR en indiquant "à regret" que vous risquez d'être obligé d'avoir recours à un Conciliateur.
Vous pouvez dès à présent vous renseigner sur ce point.
Au niveau règlement, vous pouvez "essayer de faire un petit effort" (à moins qu'il y ait des conditions particulières de règlement dans le devis), une retenue de 10 à 15 % serait sans doute une solution d'attente, le travail n'est pas terminé...
05 juillet 2015 à 09:18
forum consulter ce sujet Problème finition menuiserie rénovation sur le forum Litiges Travaux
Quelques réflexions en complément de GL.
Une pose en rénovation se fait généralement sans dégât apparent, à la satisfaction des clients.
On peut penser à :
Une dépose rapide sans la précaution de trancher au pourtour ce qui ressemble à un revêtement plastifié (?)
Des baguettes d'habillage (genre 6x30) enlevées, plus ou moins collées au revêtement et ce au joint menuiserie / doublage.
Au moment du devis, auriez-vous indiqué que vous deviez refaire les peintures ?
Quels éléments du dormant ancien ont été enlevées ou modifiés (appui, montants, traverse haute) ?
La face extérieure vous semble t-elle correcte ?
Difficile de savoir s'il y a eu un problème de dimension.
Il ne vous reste plus qu'à demander à l'entreprise de refaire l'enduit "au propre".
Faites cette demande oralement et si rien ne bouge rapidement, faites la par LRAR.
Le menuisier peut le faire faire par un peintre s'il le souhaite. L'acrylique s'arrachera facilement.
Tenez-nous au courant si vous le voulez-bien.
Bonne fin de semaine à tous.
04 juillet 2015 à 10:23
Par mon erreur d'interprétation au départ, je vous ai induit en erreur. Merci pour les photos.
Je trouve le travail très correct, point n'est besoin de contester. Il y a normalement un chéneau couloir de part et d'autre du chevron (ou profil) séparatif et un chapeautage zinc.
Cette disposition est bien meilleure que précédemment.
L'angle de base de votre toit devrait avoir un débord de tuiles dépassant le chevron de rive et le mur.
Je ne sais pas si c'est le cas.
Suivant le modèle de tuile on peut trouver : tuile dépassant, seule -- tuile de rive (couvre la tuile et le chevron) -- zinc en angle sur le même principe ou seulement en protection de chevron.
Je pense que l'entreprise a fait un bon travail, il en va de sa responsabilité, dans le temps.
Vous n'avez, à mon avis, rien à craindre, ni de réserve à faire.
Bonne fin de semaine.
04 juillet 2015 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème toiture mitoyenne refaite côté voisin sur le forum Litiges Travaux
Bonjour (re)
Je vous prie de m'excuser pour la mauvaise interprétation de ma part au sujet de vos photos.
J'avais inversé les situations.
La limite séparative doit être assez facile à définir puisqu'elle correspond généralement au centre du mur brut(ou de deux).
Donc, en remettant dans le bon ordre ...je trouve le travail assez bien et supérieur en limite.
Au niveau du faîtage, il y avait semble t-il déjà un léger décrochement.
L'ensemble zinc (dernière photo) semble correct.
Je me pose quand même la question sur le décrochement bas de votre toiture, à droite de la parabole, par rapport à la limite du reste des toitures ?
J'espère que cette partie est débordante de votre mur.
03 juillet 2015 à 10:11
Il est possible de recouvrir un carrelage existant.
Ce sujet a été traité dans une réponse à la question 2836 de ce Forum :
Carreler sur ancien carrelage sur une terrasse
Il faut une absence de fissure et un support qui ne s'effrite pas, cela va de soi.
Un plancher ou plutôt des lames de bois sur solives/solivettes serait possible.
Cela fait une forte différence d'épaisseur (différence parfois souhaitable), épaisseur des lames, plus celle des lambourdes.
Pour les deux principes, une légère pente est nécessaire.
03 juillet 2015 à 09:28
forum consulter ce sujet Remplacer carrelage d'une terrasse sur le forum Sols . Carrelages
C'est en effet un travail différent qui a été fait par rapport à l'état précédent.
A la limite que vous soyez un peu "protégé" par votre voisin ne serait pas gênant.
Ce qui me dérange le plus, c'est que les raccords ne sont pas parfaits, dû sans doute à des dimensions de tuiles différentes.
Cela peut amener des infiltrations de pluie pas systématiquement visibles, vu l'endroit.
Si oralement, votre voisin n'accepte pas une remise en l'état conforme à ce que cela était, vous pouvez lui faire une lettre recommandée (LRAR).
Si vous ne recevez pas de réponse positive, vous pouvez demander l'intervention d'un Conciliateur.
L'important, c'est de rester calme et... déterminé.
03 juillet 2015 à 09:10
Je vous joins un lien adapté et pas spécialement commercial...
http://www.acoustique-et-decibels.fr/principes-de-l-isolation-phonique
Vous trouverez réponse à vos questions spécialement dans la rubrique "applications".
Bonne recherche.
03 juillet 2015 à 08:43
forum consulter ce sujet Panneau Aggloméré panneau de particules sur le forum Isolation
La meilleure solution, j'en suis désolé pour vous, est de déposer l'ensemble.
Il serait impossible d'enduire correctement l'existant. Votre produit est assez léger, une densité supérieure serait préférable.
Plus un produit est lisse, plus on peut repérer des défauts.
En préparation, enlever toutes les traces de papier, dépoussiérer, enduire soigneusement, poncer légèrement l'ensemble, dépoussiérer à nouveau avant collage.
Bon travail.
03 juillet 2015 à 08:17
forum consulter ce sujet Problème pose toile lisse de rénovation pour plafond sur le forum Peinture
Je ne suis pas certain que vous trouviez ce produit en vrac à étaler manuellement.
Si vous optez pour un niveau R éligible au crédit d'impôt, il vous faudra un équivalent de 3 x 10cm en panneaux ou 43 cm en vrac à souffler.
Le site indiqué plus haut est un site commercial...
03 juillet 2015 à 08:02
forum consulter ce sujet Performance isolation acoustique ouate de cellulose par épandage sur le forum Isolation
Vous pouvez vous rendre sur : http://www.velux.fr/sav-et-entretien/fenetres-de-toit/sav
Vous trouverez toutes informations utiles.
02 juillet 2015 à 09:19
forum consulter ce sujet Problème centrale de commande Velux sur le forum Divers
Tout d'abord, les différents produits indiqués ne sont pas tous adaptés à un épandage manuel.
La ouate de cellulose est meilleure du point de vue isolation acoustique, "écologique" et au niveau déphasage.
Par contre il faut une plus forte épaisseur par rapport à ses "concurrentes" car elle se tasse plus, ceci à valeur R équivalente. Laine de verre et laine de roche sont sensiblement identiques avec une légère supériorité pour cette dernière, en ce qui vous intéresse.
Les produits à souffler sont dans un conditionnement plus dense et pas adaptés à un épandage manuel "au râteau".
Quel que soit le produit, il faut bien colmater les vide au préalable, passages de gaines ou autres.
Dans le cas d'aide financière pour les travaux, il faut une épaisseur minimum correspondant à une valeur R7 du produit.
01 juillet 2015 à 19:00
Je pense que vous voulez parler de deux fers IPN.
Pour un linteau, ils doivent être encastrés dans les murs de part et d'autre, pour cette dimension, 10 cm peuvent suffire. Néanmoins, il faut que le support soit résistant (pas une cloison placo).
Il y a peut être une disposition particulière dans votre cas,vous pouvez envoyer une photo ou un croquis.
01 juillet 2015 à 09:31
forum consulter ce sujet Combien peut soutenir un linteau ? sur le forum Maçonnerie
Il n'est pas dans la norme d'enduire ou de garnir sous un parquet bois massif.
Le principal risque serait de faire gonfler le bois, l'existant, qui pourrait se déformer et plus pour le châtaignier, former des taches à cause du tanin.
Je vous ai indiqué la façon normale de procéder.
Vous avez des lambourdes bois ,le parquet se cloue dessus.
A l'aide de chutes de la même épaisseur que le produit à poser, préparez des cales (sur les lambourdes) et si besoin uniquement.
Les vides dans les parpaings peuvent être simplement remplis avec du sable.
Si cependant vous souhaitez contre toute logique garnir au ciment ou autre produit, je pourrais vous indiquer différentes marques et références sans aucun caractère publicitaire.
Ne pas confondre pose de parquet et pose de carrelage.
01 juillet 2015 à 09:22
forum consulter ce sujet Raccord plancher suite à destruction mur porteur sur le forum Sols . Carrelages
La reprise de ce parquet qui effectivement semble être en châtaignier peut se faire de deux façons.
Des éléments de deux lames côte à côte qui peuvent être collées entre-elles et réduits pour s'adapter à la largeur, réduction d'un côté et de l'autre pour décaler les joints en bout.
Dans la mesure du possible, décaler les joints des extrémités de 10 cm environ par rapport à l'existant.
Autre solution, comme vous l'indiquez, une planche unique ajustée (à condition de trouver une très belle planche...).
Je préfère perso la première solution qui donnera un meilleur résultat à l'œil.
Concernant la fixation, il semble que vous ayez des lambourdes bois.
Il n'est pas possible de clouer en biais dans les languettes.
Il faudra donc clouer à plat avec des pointes tête homme, les chasser et reboucher.
Un calage au préalable sera utile pour avoir un même niveau en surface.
La finition se fera dans les même produits que l'existant, procéder avec prudence, on peut toujours foncer mais il est plus difficile d'éclaircir une teinte au sol.
30 juin 2015 à 10:06
Il existe dans les marques V33, Sico entre autres, des peintures ou des teintures opaques adaptées aux terrasses.
La préparation est importante, lessivage des lames au jet d'eau et lave-pont, dans le sens du fil du bois, insister sur les angles des lames.
Dégraisser si taches de graisse. Certains interstices (vides entre les lames) seront dans certains cas difficiles à peindre.
Sur certains essences de bois, un ponçage peut être utile, bien dépoussiérer.
Les lames doivent être parfaitement sèches avant de peindre.
Nature, couleurs, quantité utile sont variables selon les produits.
30 juin 2015 à 08:41
forum consulter ce sujet Peindre lames de terrasse extérieure sur le forum Peinture
Le décapage est toujours fastidieux, mais souvent indispensable.
Pour le ponçage, il faut une machine à la forme du patin adaptée, rond ,"triangulaire"etc. mais surtout en employant des abrasifs à grains assez gros au départ, ils s'encrassent vite, et plus fins ensuite.
On obtient en effet des résultats assez variables avec le décapant chimique, il faut parfois essayer différents produits.
Le décapage thermique avec un bec plat donne en général de bons résultats pour les vieilles peintures, grattage au couteau plat avec ponçage pour terminer.
Bon courage.
30 juin 2015 à 07:58
forum consulter ce sujet Rénovation vieux volets chêne sur le forum Peinture
Une VMC classique n'est pas toujours, dans ce cas, la solution idéale, il faut qu'elle soit sur un ensemble de l'habitat (quand c'est possible, passage de gaines etc.).
Pour une cave seule, un aérateur électrique est une bonne solution.
Tout dépend donc de la configuration générale et, si vous avez régulé votre problème, n'hésitez pas à nous en faire part.
29 juin 2015 à 14:34
forum consulter ce sujet Énorme problème d'humidité maison humide sur le forum Isolation
- éléments plus petits = couper dans une longueur transportable et dans la largeur de 0,85/0,90m.
- embattus de 15/20 cm et reliés = il faut que les treillis coupés à la dimension que vous pouvez transporter soient embattus de 15 à 20 cm et ligaturés à ce niveau.
- mais pas de treillis sous la coupure = il ne doit pas y avoir de treillis continu au niveau de la coupure/joint de dilatation.
N.B. : le treillis ne doit pas être posé sur le sol (terre ou cassis de pierre), mais surélevé de 3 à 5 cm env par des cales.
27 juin 2015 à 16:18
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser une allée en béton sur un côté de ma maison sur le forum Maçonnerie
On peut penser à une forte condensation en raison des différences de température.
Parfois des infiltrations proviennent de plus loin, joint, fissure, fuite sur tuyau...
Je ne pense pas que le produit, bien connu, soit en cause.
S'il était de mauvaise qualité, vous auriez eu ces problèmes plus tôt.
Il serait bon de demander le point de vue du peintre.
27 juin 2015 à 07:52
forum consulter ce sujet Problème ravalement maison avec du Perloxane sur le forum Peinture
Bonjour, en complément de loys.
On peut penser à un problème de support, pas assez poncé du fait de la lasure qui a pénétré.
Le nettoyage/dégraissage à l'acétone ou mieux au diluant synthétique est indispensable pour certains bois exotiques.
Le séchage avant la première couche de fond (souhaitable) doit être parfait.
Bien "tendre" la peinture, éviter les monocouches. Dilution si utile uniquement avec le produit indiqué.
Le travail doit se faire dans un local ventilé, mais pas en courant d'air, et aussi par une température modérée.
En souhaitant que vous trouverez le point faible du problème. Cordialement.
27 juin 2015 à 07:37
forum consulter ce sujet Problème peinture volet bois sur le forum Peinture
Vous pouvez éventuellement mettre des éléments plus petits, embattus de 15/20 cm et reliés, mais pas de treillis sous la coupure ou joint de dilatation.
Bon travail. Cordialement.
26 juin 2015 à 14:53
Surtout ne perdez aucun élément de décoration.
La marqueterie est généralement collée à la colle à chaud.
Cette colle en poudre ou plaques est chauffée au bain-marie pour être appliquée et durcie en refroidissant.
Vous pourriez peut-être essayer de chauffer à l'aide d'un fer à repasser réglé soie/laine et protection avec du papier blanc.
Agissez prudemment.
Ne pas déformer les parties cintrées et faire pression sur la partie chauffée ou presse et cale si besoin, avant refroidissement.
Autre solution, la colle en tube, il existe différents produits pour collage métal/bois.
Une colle néoprène classique peut aussi être utilisée. Il est important de mettre à nu les faces à coller.
26 juin 2015 à 08:48
forum consulter ce sujet Comment et avec quel produit recoller des baguettes en laiton sur le forum Menuiserie
Il semble en effet qu'il y ait problème.
Une couverture déborde en faîtage ou dans le cas de tuiles reçoit une tuile de faîtage ou, c'est votre cas une tuile de rive.
Il est possible qu'il y ait une adaptation à faire, la hauteur disponible semble insuffisante.
Quelle a été la modification et comment cela était précédemment ?
N'attendez pas pour faire remédier à cette situation.
26 juin 2015 à 08:28
forum consulter ce sujet Avis toiture rénovée bois apparent sur le forum Toitures
Le risque est une possibilité de fissure(s) suivant la nature du sol, le risque de gel etc.
26 juin 2015 à 06:52
Il y a un tassement relativement important sur cette partie, due à la forte charge.
Il serait je pense indispensable de renforcer solidement.
Après étaiement, vous pourriez monter un poteau béton armé de part et d'autre de la porte (pour la symétrie), armé et bien lié à l'existant.
L'épaisseur possible m'échappe, mais ce serait possible.
En ce qui concerne la reprise de l'arête, c'est un peu secondaire.
Brossage des parties friables, peinture anti-rouille si métal apparent, humidification et reprise au mortier.
Si possible au niveau du haut de la porte, glisser une bande de cp et caler.
Pour le reste, tasseau ou chevron assez long portant sur les parties saines et chandelles.
25 juin 2015 à 07:38
forum consulter ce sujet Réparation d'une poutre abimée sous une terrasse sur le forum Maçonnerie
Un treillis soudé serait souhaitable de même qu'un joint de coupure ou de dilatation.
25 juin 2015 à 06:52
On pourrait penser à mélange avec léger excès d'eau ou à une utilisation avec une météo entraînant une prise trop rapide.
25 juin 2015 à 06:43
forum consulter ce sujet Problème de faïençage enduit mur en parpaing sur le forum Maçonnerie
Vous pouvez trouver dans les différentes marques du marché différents enduits adaptés à ce que vous souhaitez.
En projeté ou manuel.
Je pense préférable un produit prêt à l'emploi plutôt qu'avec un adjuvant, ne serais-ce que pour la garantie.
Cordialement
25 juin 2015 à 06:40
forum consulter ce sujet Imperméabiliser un crépi extérieur sur le forum Maçonnerie
Je suis un peu ennuyé pour vous répondre favorablement.
On ne connaît pas la nature du plancher de l'étage (poutres béton, chaînages ?).
Le plan indique une cloison de 70, vous me dites 165 OK, je vous crois, c'est un peu porteur, mais il y a eu un renfort.
Pour la niche....
Il serait souhaitable de couler un linteau au dessus des futures ouvertures.
Ne connaissant pas la nature du plafond, je ne peux pas vraiment vous conseiller au niveau étayage, renfort des jambages et autres.
La visite sur place d'un maçon serait souhaitable.
24 juin 2015 à 07:22
forum consulter ce sujet Mur porteur ou non ? sur le forum Maçonnerie
Serrez si vous pouvez, mais d'après ce que l'on voit, ça ne servira pas à grand chose.
24 juin 2015 à 07:09
forum consulter ce sujet Conseils charpente traditionnelle sur le forum Toitures
Autre possibilité, en raison de l'isolant de 57 de largeur, monter le double montant à cette cote et pour le reste, (120-57=63cm) compenser le manque avec une bande sciée du même isolant.
23 juin 2015 à 08:37
forum consulter ce sujet Rénover vieux murs friables avant isolation sur le forum Maçonnerie
C'est un fait que les assureurs dégagent tranquille en indiquant que ce n'est "que esthétique", dans ce domaine comme dans d'autres.
Connaissez-vous la durée de garantie des tuiles elles-mêmes ?
Surveillez régulièrement votre toiture. Perso je n'ai pas de référence pour des tuiles de ce type.
23 juin 2015 à 08:30
forum consulter ce sujet Problème esthétique tuiles GR 13 défectueuses sur le forum Toitures
Pourriez-vous nous envoyer une photo de toute la partie concernée ?
J'espère que cette détérioration n'a pas d'incidence sur la solidité de l'ensemble.
La raison de ces dégâts vient parfois du fait que l'acier du ferraillage est trop près de l'extérieur de la poutre.
A vous lire. Cordialement.
23 juin 2015 à 08:14
Au vu des plans, il ne semble pas que vous ayez de mur de refend, mur destiné à supporter une partie de la charge du plancher haut.
De quelle nature et épaisseur est ce plancher (bois, béton ?).
Avec une cloison de 7 cm (briques, placo ?) je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient particulier à pratiquer ces deux ouvertures, avec les précautions d'usage (démolition "en douceur", repérage d'éventuelles gaines, équipement et protections).
Ne pas oublier que les huisseries des portes doivent se trouver au minimum à 16 cm de l'intérieur des conduits de cheminée.
A vous lire pour les réponses demandées.
23 juin 2015 à 08:03
Merci pour la photo.
Il serait sans doute assez difficile de serrer ces boulons qui ont un certain âge.
Ils ont fait leur place, travaillent à la charge et il n'y a pas de trace du moindre écartement des pièces de bois.
23 juin 2015 à 07:31
Pour la frise, vous pouvez la contraster avec un ton tendance taupe ou légèrement plus clair.
Les produits dans ces tons ne sont pas spécialement salissants.
SI cela peut vous rassurer....
22 juin 2015 à 10:24
forum consulter ce sujet Quelle couleur de joint faience taupe foncé sur le forum Sols . Carrelages
Il serait bon de reprendre sommairement sur le déroulement de cette période.
Votre client a t-il eu besoin et fait une demande de permis de construire ou une autorisation de travaux ?
Avez-vous eu un maître d'œuvre ou le client a t-il tenu ce rôle comme maître d'ouvrage ?
Votre groupe d'auto-entrepreneurs a t-il les compétences et les assurances pour les travaux exécutés ?
Vos devis ont-ils été précis au niveau des travaux prévus, avec un résultat correspondant.
Les modifications éventuelles doivent être chiffrées avec devis.
Ce qui a pu être cassé ou détérioré est à la charge du "casseur".
Vous devez assurer un "parfait achèvement" mais uniquement pour ce qui est de votre ressort, malfaçons si évidentes comprises.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'Union ou l'Association des Auto-Entrepreneurs.
22 juin 2015 à 08:50
forum consulter ce sujet Litiges auto-entrepreneurs clients sur le forum Litiges Travaux
Vous avez principalement deux sortes de chaux. La Chaux Hydraulique Naturelle et la Chaux Aérienne, blanche.
En intérieur, deux couches peuvent suffire. La première à la truelle et à la taloche peut faire 5 à10mm d'épaisseur avec du sable de 0/5. La seconde couche plus talochée fera de 3 à 5 mm avec du sable plus fin 0/2 mm.
22 juin 2015 à 07:57
forum consulter ce sujet Recouvrir mur en pierre à la chaux sur le forum Maçonnerie
Votre vendeur a raison, le ton ivoire s'accorde bien il donnera un ensemble plus lumineux que s'il était foncé.
22 juin 2015 à 07:35
La photo n'est pas utile. Vous avez effectivement un problème d'usure, de casse ou peut-être une baisse de puissance. Avez-vous essayé de vous faire dépanner dans des magasins de bricolage ?
Autres solutions : Rapid (SAS) dans le 88 ou "rapid.com.fr"
22 juin 2015 à 07:28
forum consulter ce sujet Problème avec cloueuse Rapid 606 sur le forum Outillage
Dans cette disposition (doublage mural) le PV n'est obligatoire que pour les zones très froides.
Dans le dernier RT concernant les Bâtiments Existants, et contrairement à la RT pour les Bâtiments Neufs, l'étanchéité à l'air n'est pas obligatoire (mais souhaitable) sauf s'il est recherché une labellisation du produit.
Votre idée de frein-vapeur qui correspond à la pose d'une membrane hygro-régulatrice est une bonne solution, d'autant plus que vous allez avoir un léger vide d'isolant en fond de poteaux.
Compte tenu de l'isolant de 100, il sera peut-être obligatoire de le poser à l'avancement,mais trois blocages des 4 ailes à chaque pied doit être suffisant.
Suivant le montage indiqué plus haut : rails montants, la membrane sera fixée sur ces derniers (adhésifs, recouvrement, colle-joint au pourtour), pose des placo avec remplissage du vide du jeu (solin au sol) sous ces plaques.
Pour compenser ce manque, vous pouvez couper des bandes de panneaux de fibres de bois genre Steico Isorel ou Phaltex.
21 juin 2015 à 08:18
Suite à vos indications, il semble que la largeur de vos panneaux, 57cm, soit un produit pour inclure dans des ossatures bois. Néanmoins, vous pouvez tout de même, compte tenu de la nature de vos murs les utiliser en doublage.
Pour cela, il vous faut les inclure dans une ossature métal, rails et montants de 100mm d'épaisseur.
Tous montants doublés à 60 cm d'entraxe pour le placo. Tasser légèrement en hauteur.
Laisser un espace de 2 cm entre le mur et ce montage, ce qui vous permet de passer à l'arrière (et non dans les montants) les gaines utiles et laisse un vide d'air.
Bon produit, mettre une bande résiliente au sol si vous le jugez utile.
20 juin 2015 à 15:21
Vous avez un peu brulé les étapes en achetant l'isolant d'abord.
Il vous faut mettre les murs à nu, creuser les joints friables, bien brosser et les refaire au mortier de chaux.
L'enduit complet du mur, à la chaux n'est pas automatiquement obligatoire.
Si vous voulez bien nous indiquer la nature et dimensions de l'isolant dont vous disposez, il est possible de vous indiquer les possibilités de doublage.
20 juin 2015 à 06:27
