Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous avez sans doute de bonnes raisons de vouloir changer la panne faîtière...
A mon avis, elle est clouée par dessus en tête des arbalétriers, c'est pour cela qu'il n'y a rien de visible.
Il en est de même, je pense, pour les différents élément de cette faîtière.
La remplacer, amènerait à faire les mêmes liaisons, clouées et à ajouter des équerres de charpente du commerce, dont je ne vois pas très bien l'utilité.
25 août 2015 à 12:20
Il y a vraisemblablement un cache clipsé ou vissé.
Vous pouvez prendre contact par : infoclient.france@velux.com
En indiquant bien la référence de la fenêtre.
25 août 2015 à 12:08
Indispensable en effet un produit de démoussage du commerce, par temps calme et sans soleil de préférence.
Utiliser un pulvérisateur classique de bonne capacité et avec les protections d'usage.
La haute pression enlève, mais ne protège pas.
Un excès d'utilisation peut parfois amener des désordres ou des infiltrations selon la nature de la couverture.
25 août 2015 à 12:04
Si vous êtes dans une région aux étés chauds, la ouate de cellulose peut être préférable.
Elle est d'un coût supérieur et à équivalence de valeur thermique, il faut une plus forte épaisseur que en laine de roche moins écologique mais un peu basic comme produit.
C'est peut-être pour cela que par habitude... ou achats par quantité amenant des prix plus intéressants...
25 août 2015 à 11:56
Une photo d'ensemble et de détails serait souhaitable pour évaluer la situation et voir ce que vous appelez "écailles".
25 août 2015 à 11:34
Au vu des photos, je pense qu'un chaînage serait très souhaitable ainsi que peut-être un renfort du linteau de la porte.
Le passage d'un pro serait indispensable pour une vue d'ensemble.
25 août 2015 à 11:31
Vous pourriez utiliser une résine à deux composants genre Syntofer.
Il faut que la surface soit sèche et dégraissée.
Séchage rapide. Pour la couleur, vous serez obligé de faire une retouche de peinture.
Autre solution, de la cire à reboucher, en bâton pour meubles.
Existe en noir, se malaxe facilement, moins dure que la résine.
25 août 2015 à 10:22
Un croquis en vertical et en plan serait souhaitable ou une photo avec les indications utiles.
A vous lire, cordialement.
25 août 2015 à 10:14
Il serait souhaitable de faire un essai. Je crains un "faïençage" du deuxième produit.
Prenez conseil près de votre fournisseur.
25 août 2015 à 10:11
Une solution, utiliser une règle et un pinceau de la largeur utile, sur le principe de la règle pour dessiner qui a une légère feuillure dessous qui évite que l'encre de chine fasse le même effet que votre problème.
Comme produit : Une bande de rive de lame de parquet stratifié ou de lambris, côté languette.
Une règle en bois avec légère feuillure en dessous exécutée par un menuisier.
Un seuil plat en métal pour revêtement de sol avec quelques cales fines dessous pour éviter le contact.
Un troisième adhésif pourrait être essayé ?
Bonne chance, cordialement.
25 août 2015 à 10:08
Pour répondre à vos dernières questions.
Isolant : Produits en vrac, laine de cellulose traitée, de mouton, de bois, chanvre, laine de verre également possible.
Si votre bas de plancher à des vides difficiles d'accès suivant l'isolant utilisé et qui peuvent transmettre le son, vous pouvez mettre en bordure de la vermiculite, Vermex X.
Il faut veiller à ce qu'il n'y aie pas de vides, partant dans les murs par exemple.
Laisser un vide de 2 à 3 cm sous les dalles.
Le jeu des plaques en périphérie doit être d'environ 3 mm par mètre, soit pour une pièce de 2,5 m ,7 à 8 mm.
Jeu également pour le stratifié avec remontée de la sous-couche de 2 à 3 cm sur le mur, sera cachée par la plinthe.
Au sujet de l'humidité ambiante que vous indiquez, il serait souhaitable d'en réduire la cause par des aérations naturelles ou mécaniques.
25 août 2015 à 09:52
En regroupant les indications utiles, je vous joins en PJ comment j'imagine les lieux concernés.
D'après ce que j'ai compris, vous avez un carrelage sur sable et divers sur un lambourdage et vous souhaitez mettre de niveau un sol avec parquet flottant sur OSB.
Les dimensions générales importent peu, même si cela peut être gênant, il vous faut dégager l'ensemble de ce qui est inutile sur la surface à rénover.
Il vous faut ensuite installer un contre-lambourdage en support des plaques OSB 3 de préférence, à rainures et languettes.
Les plaques vissées doivent porter d'au moins 4 cm au niveau des joints.
On laisse généralement un léger jeu à chaque joint et 3 mm par mètre en périphérie.
La hauteur des nouvelles pièces de bois est fonction de l'existant en soignant bien la hauteur de niveau du sol fini, par rapport à l'existant, légers calages si besoin.
Les contre - lambourdes peuvent être à 50 cm d'entraxe au maximum.
Éviter le contact direct avec les tuyauteries prévoyez un calage caoutchouc ou autre, cela réduira la transmission du bruit.
Une isolation de préférence en vrac peut-être utile en laissant une lame d'air sous les dalles.
Pour les pièces en milieu humide, il faut une protection particulière, spécialement en périphérie.
Espérant que ces quelques indications vous seront utiles.
24 août 2015 à 11:18
C'est vrai qu'il faut parfois choisir entre impôts à payer dans les délais et un pot de peinture qui peut attendre....
21 août 2015 à 07:09
Pour une meilleure compréhension de ma part, pourrez-vous faire un plan de l'espace concerné, avec les cotes et aussi un croquis de l'épaisseur du plancher avec les différents produits le composant ?
19 août 2015 à 10:09
Chaque modèle de cloueur utilise des pointes de différentes longueurs, mais généralement d'un seul diamètre.
C'est un fait que si les diamètres indiqués sont ceux du corps, c'est un peu gros.
Faites des essais au préalable, le bois ne doit pas éclater.
Réglez la pression au mieux, mais il faut tout de même que les pointes pénètrent complètement.
19 août 2015 à 10:03
Le dédoublement se fait couramment certains papiers vinyles.
Ce qui peut être le cas si cela correspond avec la photo ci-dessus.
La couche de fond qui reste peut être conservée à condition qu'elle tienne bien, que les joints soient nets, c'est à dire que la pose aie été correctement réalisée .
Vous pouvez essayer de décoller cette deuxième couche, si elle s'enlève, enlevez tout, car elle se détremperait au collage du nouveau papier.
19 août 2015 à 09:22
Êtes-vous certain que rien ne gêne dans les articulations ?
Peut-être faudrait-il un soupçon d'huile ?
18 août 2015 à 09:47
Des fissures au sol sont parfois dues à des constructions montées sur demi sous-sol.
Dans votre situation, comme dans d'autres, seule la visite de professionnels sur place pour une vue globale des problèmes peut vous apporter une réponse valable.
18 août 2015 à 09:39
Il y a en effet une faute technique à la pose de ce rail, ou alors quelque chose nous échappe... A refaire...
En attendant, comme l'indique GL, planche ou panneau de Triply, en intérieur.
18 août 2015 à 09:33
La meilleure chose à faire, c'est de demander l'avis sur place de un ou deux professionnels.
Il faut voir l'ensemble pour pouvoir donner un avis valable.
18 août 2015 à 09:17
Je ne vois pas très bien quel genre de soudure vous seriez amené à faire, pour consolider par exemple.
Ce qui compte, c'est que le métal soit protégé contre la corrosion, enrobé de béton en ce qui concerne les fers des armatures, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'infiltrations d'eau et aussi des évacuations avec pente etc.
Tout ceci en fonction des situations.
18 août 2015 à 08:24
On considère généralement que le liteau haut doit se trouver au maximum à 5 cm de l'axe du faîtage.
La largeur du closoir à installer est bien fonction de la largeur de la tuile de faîtage et de la forme des tuiles de couverture.
Renseignez-vous près de votre fournisseur pour connaître le modèle à utiliser.
17 août 2015 à 08:09
Le Vénilia est le plus connu, on le trouve en rouleaux de 45 cm de largeur.
Traiter et laisser sécher dans un local bien ventilé.
17 août 2015 à 07:40
L'important est bien sûr que la fuite soit résorbée et qu'il n'y ait pas eu trop d'infiltrations sur du plâtre par exemple.
Sécher au maximum.
Vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir pour les fers qui sont normalement enrobés de béton.
Sécher au maximum.
17 août 2015 à 07:29
Votre collage sera plus facile à réaliser si vous faites d'abord un léger ragréage sur la partie utile.
Une différence d'épaisseur de colle ne serait pas facile à gérer surtout au niveau de l'ancienne séparation.
Collage avec spatule G6, double encollage pour ce format.
17 août 2015 à 07:20
Quelques références de marques (sans aucun intérêt perso).
Superflex Desvres, Axton, Proliflex HP, Weber col flex.
Du fait de matériaux différents, le treillis est indispensable, débordant sur le mur.
Il évite les fissures.
16 août 2015 à 07:55
Il existe dans cette marque un produit 100% naturel sans base issue des produits pétroliers et sans émanation toxique.
Après séchage, vous pourriez peut-être faire un garnissage intérieur avec un adhésif façon velours, évitant le contact avec des vêtements.
15 août 2015 à 09:44
C'est assez curieux qu'il arrive de l'eau avec le mur parpaings (qui est je pense en partie haut), cela vient d'ailleurs, en partie cachée ou bien d'écoulement mitoyen ?
La fosse "PUR" est une fosse septique ou ce que vous appelez votre deuxième puisard ?
Il serait bon avant de poser votre membrane, d'enduire le mur et aussi d'y passer ensuite un produit bitumeux.
Si vous pouvez orienter le sol naturel vers l'opposé du mur, ce serait très bien.
Rassurez-vous, je ne me moque pas, mais cela s'appelle bien des travaux d'assainissement.
Bon courage, cordialement.
15 août 2015 à 09:30
Vous pouvez bien sûr essayer...
Tout dépend de leur emplacement, s'il y en a un peu partout, ce qui pourrait provenir du produit ou, si c'est au droit de certaines tuiles de rive, par exemple. C'est hélas courant.
15 août 2015 à 09:02
Pour un produit comme cela, il est préférable d'utiliser un mortier colle hydrofuge, assez souple.
Les panneaux de fibres des coffres ne sont pas spécialement prévus pour cette finition.
Si vous avez un doute, renseignez-vous près du fabricant.
Sinon pour la pose, bien brosser les pierres, faire l'encollage du support, intégrer un treillis fin débordant le coffre de 15 cm encoller les pierres, utiliser une spatule à gros crans.
Si vous avez un joint important, utiliser de petites cales de bois pour avoir un joint régulier.
Vous pouvez les faire tremper dans l'eau au préalable, elles seront plus facile à enlever après séchage.
Les joints se font au pochoir à joints et fer à joint en finition.
Nettoyer à l'éponge et à l'eau claire tout débord de produit, avant séchage.
15 août 2015 à 08:41
Oui votre bande de solin est une bonne idée.
Du fait du déport de 2 cm, vous ne pourrez peut-être pas utiliser des profils standards et donc faire faire des pliages à la demande.
La base peut être avec ourlet ou biseau vers l'extérieur.
15 août 2015 à 08:27
Après avoir décollé, gratté, brossé ce qui ne tient pas, cassé d'éventuelles petites bosses et dépoussiéré tout ce qui est possible, l'application d'un "durci-mur" serait intéressante.
Ensuite, comme vous l'indiquez, enduit au platoir, ponçage léger si utile et revêtement à votre choix.
Si vous avez des trous importants, les reboucher au préalable avant de faire l'ensemble.
Vous serez peut-être amené à faire deux passages d'enduit.
Bon travail. Cordialement.
15 août 2015 à 08:21
Il s'agit donc de plaquettes de parement. OK.
Vous avez le choix entre les produits sans joint ou avec joint.
Dans ce dernier cas il vous faudrait peut-être un fond de peinture sur le support ?
En ce qui concerne la fixation, un produit adhésif est plus rapide à la pose, mai il faut être sûr que cette fixation tienne bien (surface non grasse et dépoussiérée).
15 août 2015 à 06:52
Je pense que par "dégager la poutre" vous voulez enlever simplement le torchis.
Un outil utile c'est la hachette de plâtrier en ne frappant pas trop fort pour ne pas abîmer le bois.
Ensuite, couteau de peintre et brossage à la brosse métallique manuelle ou montée sur une perceuse ou sur une meuleuse.
Il est possible aussi de sabler.
14 août 2015 à 09:15
Vous êtes en effet à un stade de gros travaux d'assainissement.
Sans connaître les emplacements, niveaux et distance du mur, je pense qu'il vous faudrait créer 3 réseaux.
Le premier, un drain assez bas et pour les deux autres un réseau d'eaux usées et un réseau d'eau pluviale, reliés au réseau local.
Le fait de percer un fond de puisard, n'a pas dû arranger les choses si la cave est plus basse.
Si une partie des tuyaux est correcte en section, emplacement, niveau, ils pourraient être simplement raccordés mais il n'en demeure pas moins.
Qu'il faut tout de même une protection du pied de mur au moins au niveau des drains et sur toute la partie enterrée.
Je pense que le trottoir est sur votre terrain, sinon, il faut prévoir une demande d'autorisation de travaux.
Bon courage, vous en avez et merci pour votre bonne humeur.
14 août 2015 à 09:00
Ce ne serait pas impossible, mais le poids des plaques placo même en 10 mm me fait douter que ce soit durable.
Le collage au mortier adhésif, pas évident avec ce support, le collage en cordon de néoprène en tube, assez coûteux.
Une solution serait la pose de tasseaux horizontalement tous les 400 mm environ et d'une épaisseur de 25 mm.
Ces tasseaux fixés à l'aide de chevilles à frapper.
Ensuite, vissage des placos avec des vis de 25 mm.
12 août 2015 à 08:57
Cela change la donne en effet.
Vous pouvez monter cette nouvelle partie de cloison à fleur.
Bien utiliser la colle de montage pour boucher tous les trous.
Pour compenser les 15 mm utiliser du placo, de 10 mm de préférence, collé au mortier adhésif.
La colle pour les carreaux peut normalement être utilisée.
Sur le placo mis à plat après avoir été ajusté, on met des plots tout les 30 cm environ, on met ensuite l'ensemble en place et on frappe à l'aide d'un longue règle pour arriver à fleur de l'existant.
Finition enduit avec bande joint classique.
11 août 2015 à 10:08
Dans votre question première vous avez indiqué les différentes étapes parcourues.
Le résultat est "poussiéreux" et c'est du placo.OK.
On peut penser "qu'avant vous" il y a eu sur le placo une mauvaise couche de peinture de fond
Vous pourriez essayer de poncer avec un grain d'abrasif très fin pour ne pas endommager le carton du placo.
Si un brossage à sec suffit ,ce serait mieux.
Perso j'essaierais de peindre une petite surface bien dépoussiérée ,avec une bonne sous-couche en couche croisée sans dilution.
11 août 2015 à 09:31
Je vous avais indiqué :
Cela veut dire qu'il faut percer 1 mm de moins dans le PVC que le diamètre des vis fournies.
Si les vis sont fines et que vous n'avez pas de foret assez fin, vous pouvez utiliser une pointe dont vous avez coupé la tête dans votre perceuse.
Au cas ou tous les trous sont percés, vous pouvez sans doute déplacer l'emplacement de quelques mm ou utiliser des vis plus longues (?)
Tous ces profils PVC ont plusieurs chambres, c'est ce qui permet une meilleure isolation.
Si vous prenez des vis de 4 mm de diamètre par exemple, il vous suffit de percer à 4 m dans le cadre et 3 mm dans le PVC. Visser manuellement.
10 août 2015 à 08:47
Vous pouvez visser vos cadres de moustiquaires à l'aide de vis classiques du genre pozidriv tête fraisée (ou tête ronde) à filetage complet ou partiel.
Il existe aussi des vis spéciales PVC, mais on ne les trouve pas toujours en faible quantité.
Si votre cadre est de faible épaisseur avec une aile en alu, par exemple il est possible d'utiliser des vis auto-foreuses de 3,5 par exemple.
Vous pouvez utiliser une visseuse, mais à faible vitesse et à couple réduit.
09 août 2015 à 15:58
Je vous propose deux solution s:
1) Utiliser des montants et rails de 36 mm (pour cloisons)coller sur une face des bandes de cp de 3 mm (ou 4 si vous trouvez).
Dégraisser les profils à l'alcool à brûler et coller avec des cordons de colle néoprène en cartouche.
Ensuite, placo vissé de part et d'autre.
Finition classique avec bandes de joint et enduit.
2) Faire une ossature avec des tasseaux bois d'environ 40 mm * d'épaisseur (65 - (12,5x2), sans doute 3 ou 4 montants et deux traverses haut et bas. puis placo 45 mm si vous utilisez du placo de 10 mm.
Pour la largeur des bois, 50/60 mm.
Cordialement
Cordialement
09 août 2015 à 15:37
Une variante à ce que propose GL, un décapage chimique et surtout pas thermique qui pourrait imprégner le bois encore plus. Puis ensuite nettoyage, plusieurs fois sans doute, à l'acétone en milieu ventilé, ponçage.
09 août 2015 à 15:17
C'est un travail important et délicat.
Si l'enduit est en plâtre, c'est encore relativement tendre. Vous pourriez dégager avec un vieux ciseau à bois et un maillet.
Dans le cas de chaux, il vous faudrait utiliser burin et marteau ou mieux un perfo burineur.
Ce qui m'inquiète un peu, c'est que vous risquer d'abîmer les galets et briquettes que vous indiquez.
Il faudra veiller aux rives de la crédence et de la hotte avec une bonne protection du plan de travail.
Contrôler qu'il n'y a pas de gaines cachées.
Si j'ai bien compris, c'est la surface violette que vous souhaitez dégarnir.
Comme je vous l'ai dit, travail délicat, Perso, j'hésiterais.
08 août 2015 à 06:55
J'ai quelques boules de buis à petites feuilles, celles-ci se flétrissent, grillent et disparaissent.
Quel traitement peut-on me proposer ?
07 août 2015 à 08:55
Si c'est une tête de vis, elle peut être à 6 pans, donc serrage clef à pipe ou à œil, à crans, serrage avec un gros tournevis plat.
07 août 2015 à 08:33
Je connais ce modèle d'axe décalé, mais pas dans cette dimension.
Vous pourriez rechercher chez un quincailler ayant un stock ancien, un fournisseur de quincaillerie pour l'ameublement, cela peut aussi peut-être se trouver aux Puces de St Ouen où il y a de belles réserves.
Il y a peut-être une possibilité de réparation ? Autre solution de dépannage, prendre une charnière acier double feuille et la contre-couder, existe en plusieurs dimensions.
07 août 2015 à 08:15
Si c'est du placo, la légère couche de carton ne se ponce jamais ,simplement l'enduit.et ensuite très légèrement après peinture de fond Si le carton se détériore, c'est qu'il peut y avoir de l'humidité (?)
07 août 2015 à 07:49
Je suis un peu surpris sur le "risque de catapulte" que vous indiquez.
N'auriez-vous pas démonté trop loin ?
En ce qui concerne la question de démontage, il serait souhaitable de connaître de quel modèle il s'agit.
Généralement il y a pour certains modèles une vis à serrer à fond ou un goujon à ressort pour pouvoir enlever l'ouvrant.
05 août 2015 à 07:07
Oui, il faudra bien après séchage faire également les joints.
Bien nettoyer les excédents au fur et à mesure comme indiqué.
"meuler légèrement les arêtes" il s'agit bien sûr uniquement des rives du pourtour de votre jardinière et surtout pas des pierres sur plat. Il serait agréable d'avoir une photo de l'ensemble terminé...
05 août 2015 à 06:50
Le fait de "sonner "est intéressant. En quoi est fait ce mur ? parpaings, briques, épaisseur ?
En sonnant en différents endroits, vous aurez certainement des sons différents plus sourd au pourtour en contact avec planchers ou mur.
Si vraiment vous souhaitez tester, si votre mur et en parpaings ou briques creux, vous pourriez essayer de percer des trous (6 mm peut suffire) au perfo, en tête de mur, verticalement entre 10 et 30cm du plafond, environ.
S'il y a vraiment une poutre en partie haute vous trouverez une résistance différente au perçage.
S'assurer au préalable qu'il n'y a aucun réseau électrique ou autre.
On ne connaît pas la nature du plancher haut (bois ou dalle béton?)
Il y a parfois une poutre béton armé dans l'épaisseur du plancher,a l'aplomb de certains murs de refend.
05 août 2015 à 06:40
