Profil du membre Alma1
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 916 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Michel.
Sauf erreur de ma part, Chauvat est un fabricant de portes d'intérieur, les serrures qu'il installe ne sont pas de sa fabrication.
Une ou deux photos seraient souhaitables.
Les plaques cachant les vis sont peut être simplement clipsées (?) Vous pourriez peut-être vous renseigner en visitant un revendeur comme Point P.
Cordialement. Gad
18 août 2024 à 06:49
forum consulter ce sujet Comment démonter une serrure tubulaire sur le forum Sécurité
Bonjour azurI.
Il ne peut être nié qu'avec les différentes nuances de couleurs que vous décrivez ; que le mélange n'a pas été homogène.
Une colle fluide peut-être, mais l'épaisseur de colle est liée en partie à la dimension des carreaux à poser.
Une colle fluide étalée en trop forte épaisseur aurait tendance à remonter dans les joints.
Surtout, n'ajoutez pas 15 mm, un durcisseur éventuellement ou un ragréage fin.
Cordialement. Gad
18 août 2024 à 06:26
forum consulter ce sujet Chape maigre qui s'effrite quelle solution ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X.....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Suivant leur emplacement les traces d'humidité peuvent avoir diverses causes.
En partie basse ce peut être par capillarité , une humidité qui remonte du sol et un doublage sans coupure à la base.
En partie haute, c'est plus souvent un manque ou une mauvaise ventilation du local.
Vous indiquez des taches "par endroits", cela laisse supposer que les plaques de plâtre ont été collées par plots au mortier adhésif sur un mur qui peut être humide.
Si c'est vraiment le cas, cela a été une erreur.
Dans le cas de mur humide, il faut laisser une lame d'air.
On peut doubler avec des plaques de plâtre sur ossature métal, indépendante, à faire exécuter par un menuisier.
Les taches peuvent s'estomper avec un mélange vinaigre blanc et eau à parts égales en vaporisant sans frotter, essuyer en douceur après 10 à 15 minutes pour enlever un éventuel excédent.
Cordialement. Gad
17 août 2024 à 14:23
forum consulter ce sujet Taches qui ressortent sur la tapisserie sur le forum Papier peint
Bonjour tekapo.
Je vous ai donné mon avis dans le précédent message.
Je ne voie pas trop l'intérêt d'utiliser des produits fibrés pour ce genre de travaux.
Le ragréage n'est pas à priori un produit à laisser en l'état.
Cordialement. Gad
17 août 2024 à 10:58
forum consulter ce sujet Problème marches d'escalier en pierre friable avec mur sur le forum Maçonnerie
Bonjour Valy31.
Vous pourriez essayer :
- Dans une casserole, mettez de l'eau et du bicarbonate, placez y le brûleur à l'envers et faites bouillir.
- Utiliser un aérosol pour décaper les fours, laisser agir et gratter avec une plaquette de bois ou de plastique dur, produit toxique, utiliser des gants.
Espérant qu'une de ces "recettes" vous donnera satisfaction.
Cordialement. Gad
17 août 2024 à 10:45
forum consulter ce sujet Enlever chiffon microfibre fondu sur capuchon brûleur gazinière sur le forum Divers
Bonjour azury.
Si le dosage est bon, il semble que le mélange / brassage "à l'ancienne" n'a pas été parfait comme il aurait pu l'être avec l'utilisation d'une bétonnière.
Il est évident que le carreleur a la responsabilité de cette malfaçon et que c'est à lui d'y remédier.
En tant que professionnel, il doit être assuré pour cela.
En cas de pose sur cette chape en l'état, vous pourriez vous attendre à des décollements.
La solution serait : Nettoyage de la chape, application d'un primaire d'accrochage et, après séchage ragréage fibré.
Tout ceci sans aucun frais pour vous.
Cordialement. Gad
17 août 2024 à 10:31
Bonjour matetcecile,
Avant d'encoller on passe parfois une couche d'un produit dit "d'accrochage" mais cela ne semble pas nécessaire pour ce genre de support.
Un ragréage s'emploie un peu comme la colle à carrelage. On applique une couche suffisante à l'aide d'un couteau de peintre et on dresse à l'aide d'un couteau à enduire extra large de 50 ou 60 cm. A défaut de cet outil, on peut utiliser une lame droite et rigide d'acier ou de plastique appliquée à 45°.
Il vous faut certainement peu de produit. Choisissez en GSB ce qui vous convient, sur ce point.
Il faut aussi, selon votre indication un produit pour ragréage de 0 à 8 ou 0 à 10 mm d'épaisseur.
Le produit peut être en pâte ou en poudre. Dans ce cas le mélange avec l'eau doit être onctueux.
Un prélèvement du mélange doit tenir sur un couteau tenu à l'envers.
L'important c'est que ce soit dressé, ce n'est pas comme si c'était pour peindre.
Passer une deuxième couche après séchage, si nécessaire.
Cordialement. Gad
15 août 2024 à 09:39
forum consulter ce sujet Carreler un panneau prêt à carreler sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour matetcecile.
Il semble en effet que certains usagers se plaignent en raison du séchage lent de cette colle.
Les raisons ?
Une épaisseur de colle trop importante.
La colle doit être appliquée à l'aide d'un peigne adapté aux dimensions des carreaux V6 ou V9 à la rigueur.
En l'occurrence , pour des carreaux de 15 x 15 un simple encollage sur le support suffit.
Le support doit être sec et la température ambiante correcte en l'absence d'excès d'humidité.
Problème de fabrication ou produit périmé.
Procurez-vous une colle en pâte prête à l'emploi flex.
Le niveau C2 est d'une résistance suffisante.
Hors de question de faire une surépaisseur de colle, pour une mise à niveau, faites un ragréage.
Cordialement. Gad
14 août 2024 à 19:45
Bonjour Invité X...,
Le lien suivant peut vous être utile. Il n'est pas certain que ce genre de peinture ait une bonne tenue dans le temps.
https://colorare.fr/Pigments-couleurs/305-118-bleu-outremer-54.html#/7-contenance-100ml
Cordialement. Gad
13 août 2024 à 20:46
forum consulter ce sujet Pigment pour peinture à la farine sur le forum Écologie Habitat
Bonjour Graslardon,
Il s'agit donc de remplacer ces 2 menuiseries par une porte fenêtre à deux vantaux.
Je vous précise qu'une porte fenêtre s'ouvre comme une fenêtre normale, les 2 vantaux en même temps, sinon c'est une porte double avec serrure et poignée sur les 2 faces.
Il vous faut donc démolir ce bloc et intérieurement, dresser l'ébrasement à l'aplomb de l'existant, prévoir une feuillure pour la future menuiserie et dresser le tableau extérieur en prolongement de l'existant.
Vous indiquez vouloir employer des" matériaux traditionnels", ce ne sera pas évident.
Pour l'ébrasement ,reboucher , dresser , enduire à la chaux, ce n'est pas un problème, mais pour la feuillure de la menuiserie et le tableau, je ne pense pas que vous soyez disposé à les tailler dans la pierre.
A moins que vous trouviez des pierres taillées qui correspondent (?)
Le seuil sous la porte devra être démoli pour en créer un nouveau.
Pour une bonne étanchéité, le croquis ci'- dessous vous indique la forme habituelle (le débord extérieur ne vous sera sans doute pas utile).
Le linteau existant semble suffisant.
Suivant la situation (Vue sur le domaine public, par exemple) vous pouvez être amené à faire une Déclaration de Travaux.
La prise de cotes devra être précise.
Généralement, on note les dimensions clair tableau et du rejingot au linteau pour l'extérieur et les dimensions intérieures hors tout, possible, de la future menuiserie.
Bonne réflexion. Gad
telechargement
13 août 2024 à 18:18
forum consulter ce sujet Transformation fenêtre en double porte fenêtre sur le forum Maçonnerie
Re- bonjour gilbert79
Pour vous répondre, il serait souhaitable de savoir ce que vous entendez par "rattraper". Il ne s'est pas évadé ?
Sérieusement :
Revêtement à supprimer, mur irrégulier, de quelle nature, dimension, peut' il être doublé ou simplement être décapé et enduit ?
A vous lire. Gad
13 août 2024 à 17:40
forum consulter ce sujet Rattraper un mur de salle de bains sur le forum Maçonnerie
Bonjour gilbert79.
Ce mortier correspond bien, c'est donc un mélange de ciment et de sable.
N'hésitez pas à ajouter un maximum de cailloux lavés.
Vous pourrez finir les 2 parements en pierres jointoyées ou avec un enduit taloché ou lissé à la truelle, selon le reste du mur.
Cordialement. Gad
13 août 2024 à 17:32
forum consulter ce sujet Reboucher trou qui traverse un mur intérieur et extérieur sur le forum Maçonnerie
Il maque un "morceau" de phrase concernant le mélange pour mortier.
1 sac de 35 kg de ciment, 110 à 120 l. de sable et 16 à 17 l. d'eau
Excusez moi pour cette erreur.
Coirdialerment. Gad
12 août 2024 à 18:25
forum consulter ce sujet Vieille terrasse en pierres épaisses sur vide sanitaire sur le forum Sols . Carrelages
Re- bonjour Patrick.
En réponse à vos questions :
Sable. Il n'est pas indispensable, mais nivelé à la règle, il peut remplir des vides si vos dalles de pierre sont vraiment irrégulières. Il se tassera normalement avec le poids de la chape en mortier armé (et non en béton ex.m.)
Mortier.Vous pouvez le choisir en prêt à l'emploi ou plus économiquement faire votre mélange à partir de ciment classique de construction, de sable et d'eau.
Le dosage peut être de 300 à 325 kg de ciment pour 1 m3 de sable et 16 à 17 l d'eau.
Cela donne 110 à 120 l de mortier( variable suivant de l'humidité du sable).
L'hydrofuge n'est pas indispensable, employez- le si vous le jugez nécessaire.
Autre possibilité pour éviter les infiltrations éventuelles, la pose d'une natte de drainage déroulée dans le sens de la pente avant la pose du carrelage.
Joint de dilatation. J'ignore les dimensions de votre terrasse...
Les avis diverge sur ce point, en général, tout les 5 m maxi et donc sur 25 m² maxi.
Mortier fibré. Il est moins résistant qu'une chape armée. A votre choix.
Cordialement. Gad
12 août 2024 à 18:08
Bonjour Michel.
Le lien suivant d'une vidéo pourrait vous être utile, sinon veuillez prendre contact avec le fournisseur.
https://www.youtube.com/watch?v=YxyREvQE03M
Cordialement. Gad
12 août 2024 à 09:26
Bonjour patoche38.
Le problème, comme vous l'indiquez est l’instabilité du support.
Il faudrait envisager de supprimer tous les joints décollés et fragilisés, de bien nettoyé, d'humidifier et de couler du mortier fluide, sans excès.
Ensuite, une couche de sable pour dresser au mieux la surface et un film polyéthylène.
Ce support permettant ensuite de couler une dalle désolidarisée en béton armé avec treillis métallique de 10x 10 maximum.
Le film polyéthylène sera remonté légèrement le long du mur de la maison et on ajoutera une bande résiliente.
La chape devra avoir une épaisseur de 5 cm minimum avec une pente de 1,5 à 2 cm %.
Sa bonne tenue est liée à la stabilité du support.
Cordialement. Gad
12 août 2024 à 09:00
Bonjour tekapo.
Je pense que vous devriez dégager tout ce qui est friable et le remplacer par du béton, en coffrant si nécessaire.
Vous pourriez ainsi enduire la façade de la contre-marche et faire la marche que vous souhaitez avec un produit utilisable en extérieur.
Cordialement. Gad
11 août 2024 à 09:58
Bonjour gilbert79.
Vous pouvez en effet reboucher avec des pierres et du mortier de ciment ou de chaux selon la nature du mur.
Bien humidifier le trou ainsi que les pierres à utiliser.
Vous pouvez plaquer un panneau intérieurement et remplir en mettant des pierres de différentes grosseurs.
Soignez la finition de façade.
Vous pourrez ensuite enlever le panneau et finir en remplissant les éventuels manques.
Autre produit utilisable, du mélange béton prêt à l'emploi.
Cordialement. Gad
11 août 2024 à 09:47
Bonjour tekapo.
J'ai du mal à saisir le montage de votre escalier.
J'aurais tendance à comprendre que cet escalier en-cloisonné est monté sur une maçonnerie en sous-face et que les marches sont des pierres carrelées sur mortier de chaux (qui s'effrite)...
Vous indiquez "refaire les marches", cela revient à tout supprimer et à refaire l'ensemble en béton armé (?).
Si les marches sont instables, c'est sans doute que le support est fragilisé, il faudrait sans doute les remettre à niveau, recaler et rejointer.
En revêtement, vous pourriez après décapage des pierres, passer une couche d'accrochage et faire un ragréage de niveau et d'aplomb, utiliser un produit adapté à l'épaisseur utile. Vous pourrez ensuite recoller des carreaux sur les marches et contre-marches. Il n'y a pas d'intérêt à stratifier les carreaux. En nez de marche ce peut-être des carreaux nez de marches ou des profilés généralement en alu... Oubliez le MDF...
Des reprises d'enduit peuvent être faites avec du mortier de chaux.
Cordialement. Gad
10 août 2024 à 09:08
Bonjour GGP,
Un volet roulant peut s'arrêter de deux façons :
- Arrêt automatique, en partie haute quand la butée fixée sur la lame finale butte dans le coffre et en partie basse, quand cette même lame entre en contact avec la pièce d'appui.
- Par réglage, sur un boitier situé en bout d'arbre, il y a 2 réglages pour arrêt en position haute et basse.
Ce sont des boutons poussoirs ou des vis réglables avec une clé alène. Avec ce principe de réglage, il n'y a pas de butées sur la lame finale. Ce dernier détail doit pouvoir répondre à votre question.
Cordialement. Gad
10 août 2024 à 08:34
forum consulter ce sujet Arrêter volet roulant en position haute sur le forum Divers
Re-bonjour,
- Joints. Uniquement où c'est utile, sur une surface dépoussiérée et sèche. Vous pouvez utiliser où c'est nécessaire (voisin, murs ) un adhésif de masquage de 50mm .Faire un cordon de joint juste du diamètre utile et lisser, au minimum la veille du ragréage.
Quelques produits d'étanchéité joints maçonnerie :
EMFi-Polyuréthane PU 403.
Rubson Polymère étanchéité de façade.
Arcade joint Polymère Hybride etc. Choisir un ton approprié.
- Ragréage. Le produit PRB fibré que vous indiquez doit être étalé sur une épaisseur minimum de 5 mm.
Avec un matériel adapté (consulter la notice du fabricant) Il n'y a aucune raison de prévoir une seconde couche et donc encore moins de décaper.
Cordialement. Gad
08 août 2024 à 16:17
forum consulter ce sujet Conseils ragréage sol balcon étape par étape sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour fk67.
Mis à part quelques détails, le processus général est bon.
En 3 - Mortier de rebouchage pour de gros trous, sinon, une première couche de ragréage.
En 4 - Le joint central , sans doute de dilatation, ne doit pas être garni. Comme pour la périphérie, il doit être protégé par un léger cordon de polymère en cartouche d'un ton adapté. Bien adapter la grosseur du cordon.
En périphérie, une bande résiliente ne peut être installée, c'est nécessaire pour une chape.
Pour la limite avec votre voisin et avec son accord, vous pourriez utiliser de l'adhésif large couvrant le joint et ensuite sur sa terrasse.
Veillez cependant à ce qu'à l'arrachage de l'adhésif, cela n'apporte pas de détérioration...
Ce travail se fait par température modérée, ne pas chercher à arroser un béton pour le refroidir.
La plupart des ragréages ne sont pas prévus pour rester brut, il vous faudra normalement prévoir une peinture, époxy ou autre.
(Dans le cas d'un appartement collectif, il peut être nécessaire de prévenir le Syndic qui peut imposer certaines couleurs).
Cordialement. Gad
08 août 2024 à 11:02
Il serait en effet souhaitable de connaître l'évolution de la situation concernant le problème de ce conduit.
Un forum est fait pour avoir des échanges et, malheureusement on n'a pas toujours le retour pour savoir le cheminement utilisé pour avoir un résultat....
A vous lire.
Cordialement. Gad
07 août 2024 à 15:33
forum consulter ce sujet Demander retrait hotte d'extraction qui passe dans ma maison sur le forum Litiges Travaux
J'ai répondu à la question posée.
Bien sûr j'aurais pu dire d'abandonner ce travail, fastidieux, certes.
On peut aimer bricoler, s'attaquer à des travaux nouveaux, pour s'occuper, pour des raisons économiques, en attendant...
Remplacer des volets bois par autre chose n'est possible aussi qu'en accord avec le P.L.U.
Quand on a le choix, ce peut être des volets battants PVC (!) ou alu, des coulissants alu ou acier ,des volets roulants.
Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.
Cordialement à tous. Gad
06 août 2024 à 18:35
forum consulter ce sujet Volets en bois démontage délicat pour réfection complète sur le forum Menuiserie
Bonjour gaby12
Je vous ai conseillé qu'il fallait enduire du fait que vous m'indiquiez que vous vouliez gratter...
VMC ou extracteur ? La bouche serait préférable au dessus ou très proche de la douche.
En théorie, dans la plus grande diagonale entre l'entrée d'air et la sortie.
Peinture : mat de préférence et acrylique.
Je comprends que peindre prend du temps, mais c'est un entretien normal et vos locataires devraient être heureux que vous leur fassiez une salle d'eau rénovée.
Cordialement. Gad
06 août 2024 à 18:18
forum consulter ce sujet Peinture plafond SDB cloquée avec des taches de moisissures sur le forum Peinture
Bonjour Mendelson.
Murs. La membrane qu'elle qu'elle soit se colle toujours sur l' ossature, le support des plaques, bois ou acier.
Il ne doit jamais y avoir 2 pares- vapeur.
Plafond. Une telle longueur vous obligerait à avoir un support sur chaque travée et il vous faudrait un important lot de rails et montants.
Vous pouvez très bien faire un plafond horizontal à partir de demi -colliers (orientables si besoin) fixés sous la charpente, tiges filetées (il existe même des raccords) ,écrous, cavaliers, fourrures que je vous conseillerais tout les 50 cm d'entraxe.
Je répète qu'il ne faut qu'un pare- vapeur. Il vous faudra percer régulièrement le PV existant.
Les tiges / suspentes peuvent être installées tout le 120 cm ce qui vous permet de dérouler l'isolant sans avoir à l'entailler.
Un lambourdage bois est bien sûr possible.Vous pourriez prévoir un écartement de 118 cm pour bloquer l'isolant.
L'entraxe est fonction de l'épaisseur des planches. Il ne faudra pas oublier d'étrésillonner pour éviter le flambage des planches, en principe écartement de 40 fois l'épaisseur des planches (env).
Le sens de pose est souhaitable sur la plus courte dimension de votre pièce.
Utiliser des suspentes courtes, ne pas visser des cavaliers sous ce lambourdage.
Franchement, choisissez le type de pose dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise.
N'étant pas sur place... il est possible que certains impératifs m'échappent.
Bon travail.
Cordialement. Gad
06 août 2024 à 18:03
forum consulter ce sujet Un pare vapeur peut-il être remplacé par de l’OSB sur le forum Isolation
Re- bonjour Theo
Quand je vous indique qu'il faut éviter les "touristes" à proximité, cela ne veux pas dire qu'il ne faut pas vous faire aider...
Simplement, il faut bien se protéger avec gants et lunettes pour tous.
Vous pouvez remplacer les baguettes de bois par des vis à bois, l'important c'est que là aussi elles ne doivent pas dépasser les carreaux.
Bon travail. Gad
06 août 2024 à 17:12
forum consulter ce sujet Restaurer tomettes pour nouvelle pose sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour double T
Il est important que la sous- face de vos carreaux soit nette, quelques petites traces de chaux, sans doute ,peuvent subsister.
Les épaisseurs doivent être régulières pour que les carreaux puissent être collés.
Vous pouvez enlever ce mortier à l'aide d'une disqueuse munie d'un disque pour matériaux, de la façon suivante.
Sur un panneau de bois vous clouez des baguettes pour maintenir les carreaux.
Ces baguettes qui forment des cadres de maintien doivent être au maximum de l'épaisseur des carreaux.
Vous pouvez faire plusieurs cadres côte à côte.
Travailler avec les précautions d'usage, lunettes, gants et ....pas de "touriste" dans les environs, en raison des projections.
Cordialement. Gad
06 août 2024 à 09:54
Re-bonjour.
Pour les plaques classiques de Fermacell, la perméabilité à la vapeur d'eau est de 0,56 et de 1 pour les plaques de plâtre.
Le Fermacell se visse sur ossature bois ou métal,15 kg le m².
Les plaques de plâtre , 9,3 Kg le m² en 12,5 mm, elles peuvent être collées par plots de mortier adhésif.
Cependant, pour cette pose, les différences de planéité et d'aplomb doivent être faibles, de 10 à 15 mm au maximum.
05 août 2024 à 16:45
forum consulter ce sujet Chaux chanvre et quel parement de finition ? sur le forum Matériaux
Bonjour-jt06diy.
L'inconnu c'est le sol, sa nature , sa résistance.
Il est possible que la dalle Si elle est armée.
Si les murets ne se trouvent pas en rive, qu'elle puisse résister à la charge sans déformation.
Elle paraît quand même assez mince.
Si c'est pour un usage personnel, vous pourriez prendre le risque.
Avec des blocs épais à bancher, percement de la dalle pour sceller les fers verticaux, montage des blocs à sec avec ferraillages horizontaux en soignant bien les liaisons en angle, remplissage du béton, vibrer ou tasser.
En cas de doute, vous pouvez contacter un Bureau d’études Béton.
Cordialement. Gad
05 août 2024 à 11:01
forum consulter ce sujet Conseils réalisation support pour cuves IBC sur le forum Maçonnerie
Bonjour Hock.
Par membrane j'entends un produit hygro-régulant comme le Vario Wtra de chez Isover.
Pour votre cuisine et salle de bain, si vos murs sont sains vous pouvez bien sûr faire une isolation murale avec rails, appui mural, fourrures (à 40 cm d'entraxe pour les paries carrelées) et plaques de plâtre pour milieu humide.
Il est difficile de loger de l'isolant bois en panneaux dans des montants.
Cordialement. Gad
05 août 2024 à 10:30
Bonjour gaby12.
L'aération /ventilation d'une sale d'eau pose parfois problème.
La VMC doit être en bon état de fonctionnement et située au bon emplacement.
Un jeu de 8 à 10 mm sous la porte de communication est indispensable, il ne faut pas trop compter sur l'ouverture de la fenêtre pour l'apport d'air bien qu'elle ait son utilité pour une aération naturelle.
Vous pouvez bien sûr refaire une peinture, enlever tout ce qui ne tiens pas, enduire, poncer, une couche de peinture d'impression pour égaliser le fond et deux couches de finition acrylique.
Autre solution, la pose d'un lambris PVC sur tasseaux en cp de 30x10 mm environ, fixation du profil de rive en 2 parties clipsables et du lambris au cloueur (agrafes).
Prévoir du jeu en extrémité et éviter les lames de grande largeur.
(Comment s'est résolu votre "problème" de vis sur oscillo-battant ?)
Cordialement. Gad
05 août 2024 à 09:59
Bonjour Hook29.
Il est évident qu'une toiture doit être contrôlée soigneusement avant d'entreprendre des travaux intérieurs.
Des fissures même bénignes peuvent entraîner des infiltrations, parfois avec des vents non-dominants.
La laine de verre a une totale perméabilité à la vapeur d'eau contrairement aux mousses. Les décollements peuvent être liés à une mauvaise ventilation / aération intérieure et à un enduit extérieur en ciment, un enduit chaux aurait été préférable.
Pour une isolation intérieure sur murs pierre, il est indispensable de laisser une lame d'air permettant le passage des réseaux et une isolation séparée, donc avec un isolant dans les montants et une membrane d'étanchéité à l'air collée sur les ossatures (Ceci donc pour le 1er étage ?)
Vous avez une très bonne option en prévoyant un enduit chaux / chanvre sur mur décapé avec produit d'accrochage.
Je ne trouve pas judicieux de recouvrir cet enduit avec du plâtre. Si les murs sont sains, et que vous souhaitez vraiment une surface lisse, je ferais un doublage ossature, isolant, membrane, placo (Pour le 2ème étage).
Il y a plusieurs façons d'isoler un plafond / plancher, par dessus ou par dessous, on ne peut rechercher qu'une amélioration phonique. L'installation d 'une VMC dans une maison à étages doit être réalisée par un professionnel.
Beau projet le remplacement de vos fenêtres.... Une photo de l'une d'elles serait appréciée.
Cordialement. Gad
04 août 2024 à 16:42
Bonjour Mendelson,
Je vous donne mon avis sur différentes dispositions :
- Murs, j'ignore l'épaisseur totale recherchée, à moins que vous vous trouviez dans une région très froide, les deux couches existantes me paraissent satisfaisantes.
Je pense à deux possibilités, d'abord un litonnage horizontal sur l'OSB pour recevoir les plaques de plâtre, entraxe de 50 ou 40cm pour des parois carrelées.
Le vide vous permet de loger les réseaux. Sur ces liteaux collage par adhésif d'une membrane d'étanchéité à l'air / pare vapeur du type Stopvap 90 par exemple.
Autre solution qui amène une épaisseur totale des murs supérieure, ossature métal rails et montants avec vide à l'arrière pour passage des réseaux et membrane d° collée sur ossature. Le pare-vapeur doit toujours être placé au plus près de la paroi chaude / chauffée.
Passer les gaines dans les montants n'est plus admis s'il y a un isolant.
- Plafond : Votre " vrai pare-vapeur" serait à sa place si vous fixiez vos plaques de plâtre au plus près.
Du fait que vous ajoutez une seconde couche d'isolant (je serais plus favorable à 150mm ou plus) la solution serait : suspentes, isolant**, fourrures (on utilise des rails dans les plafonds auto-portants) et cornières en périphérie, membrane d°, plaques de plâtre.
** L'isolant peut être nu ou non, un kraft sans adhésif aux joints n'a pas un grand intérêt, c'est ce qu'indique un des grands fabricants d'isolant, après nous avoir vanté son importance pendant des dizaines d'années...
L'important c'est que les lés soient bien serrés et le plus possible en contact avec l'isolation des murs.
Vous n'avez pas besoin de nouveau solivage, les différents accessoires métalliques pour plafonds placo permettent toutes les hauteurs. Sauf raison particulière vous pouvez utiliser une hauteur sous plafond maximum, en rampant avec peut-être des plafonds horizontaux pour les pièces dites sanitaires permettant de loger une VMC au-dessus.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
04 août 2024 à 15:23
Bonjour ericdu29
J'arrive à comprendre l'empilement des 5 parpaings qui ne peuvent être décalés...
Il s'agit donc en fait d'un remplissage, il ne semble pas qu'il serve de support et il n'y a pas d'inquiétude pour sa tenue. Il suffit que sur chaque rangée de parpaing vous mettiez deux broches de fers de 8 ou de 10 mm après avoir percé deux trous dans le mur adjacent (Profondeur 5cm et 20 à 30 cm de fer sur le parpaing env.).
Il semble que votre problème d'escalier soit simplifié et résolu...
Bon dimanche. Gad
04 août 2024 à 12:26
forum consulter ce sujet Réhausse mur de clôture sur mur en pierre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Nowfrag,
Pour votre gouverne, je vous indique le nom courant des différents éléments qui composent vos volets (Il n'y a pas de critique de ma part...).
Volets bois pleins avec barres ( parfois en plus, avec écharpes), pentures acier se montant sur gonds, scellés ou vissés sur le mur.
Les têtes de vis qui tiennent les barres doivent être parfaitement nettoyées au niveau de l'empreinte, celle-ci peut être fendue, pozidriv ou torx. Gratter avec une pointe fine pour dégager la peinture. Essayer ensuite avec une visseuse ou tournevis à percussion réglé juste ce qui est utile.
Autre solution tournevis et maillet. On appuie de tout son poids en tenant le tournevis, on essaie de tourner en même temps que l'on frappe sur la base du manche. Éviter de riper, ce qui abîme l'empreinte.
Autre solution, percer au centre de la vis avec un foret de 3 mm et après un coup de pointeau centré, au préalable, puis foret de 5 mm. Certains aciers sont durs...
"Pentures sans traces de vis" : les têtes de vis ont peut être été rebouchées ou, sous les pentures, il y a des douilles / écrous soudés qui sont reliés par les vis qui traversent le volet et les barres, celles qui sont difficiles à dévisser car sans doutes rouillées. Le dégrippant ne sert à rien, il ne peut que tacher le bois.
Bon dimanche. Cordialement. Gad
04 août 2024 à 11:47
Bonjour Azertixe,
Deux possibilités :
- Vous souhaitez conserver vos combles en l'état. Le remplacement du châssis fonte n'apporterait pas de différence significative de la température du fait d'une toiture non isolée. Vous pouvez d'ailleurs améliorer la ventilation en bloquant une cale dans l'ouverture, tout au moins en période chaude.
- Vous envisagez des combles aménagés. A ce moment là vous pourrez en prenant l'avis d'un professionnel envisager la pose d'une (ou plusieurs) fenêtre(s) de toit (Vélux, Roto ou autre), dimension et emplacement.
Pour un remplacement du verre, vous pouvez faire un patron dans ses dimensions et forme exactes, jeu compris. Verre disponible chez les peintres, menuisiers, GSB. Si vous disposez de verre, procurez-vous un coupe -verre, ce sera encore plus économique ....
Cordialement. Gad
03 août 2024 à 12:31
forum consulter ce sujet Permormances énergétiques fenêtre de toit sur le forum Isolation
Bonjour Eric.
Il manque toujours : la longueur de la première partie et celle de la seconde qui forme un angle avec la première, la hauteur différence de niveau entre la partie basse et la partie haute en indiquant si le début de la grande longueur est bas ou haut, la longueur entraxe d'un panneau en place.
La hauteur d'une clôture est généralement de 1,90m minimum, mais il peut y avoir des contraintes inscrites dans le PLU.
Le mur de pierre parfaitement décapé doit recevoir au préalable un dressage en mortier parfaitement de niveau dressé par largeur de panneau ou directement sur l'ensemble.
Concernant le "pilier de parpaings", ce peut être des parpaings à bancher qui existent en au moins 2 hauteurs et différentes épaisseurs.
Pour la pose on scelle au préalable des ronds d'acier de 10 / 12mm dans le support, on monte les blocs à sec avec des fers horizontaux de 10mm à chaque rang et qui peuvent pénétrer dans un mur ou un poteau adjacent.
On rempli ensuite de béton et on tasse.
Si la hauteur est insuffisante on peut en coffrant ajouter du béton armé de quelques fers de 6mm.
On peut aussi faire quelque chose de similaire en défonçant la paroi horizontale, mais le remplissage n'est pas toujours aussi compacte.
Il est important de bien prévoir les réservations pour loger les poteaux.
"""parpaings sans possibilité de décalage"""
Je ne comprends pas bien, les parpaings étant généralement décalés d'une demie longueur sur chaque rang.
Cordialement. Gad
03 août 2024 à 12:00
Bonjour Graslardon....
Pour la partie basse, sous le linteau sans doute en pierre, la solution serait de mettre à nu les 3 côtés et de faire un enduit à la chaux avec treillis plastique incorporé, si vous le jugez utile.
Cet enduit peut être dressé ou suivre certaines irrégularités.
Pour la partie haute, au dessus du linteau.
Si vous voulez le conserver, vous pourriez le doubler avec une plaque de plâtre collé ,sur ce qui est sans doute des briquettes, avec du mortier adhésif.
Si vous préférez ouvrir cette partie, vous allez vous trouver sans doute sur un volume conique.
Cette partie du conduit peut être traitée comme le bas, décapage et enduit.
Autre solution, l'habillage de chacun des 3 côtés avec de la plaque de plâtre collée ou vissée sur fourrures métal.
L'habillage peut aussi être fait avec des panneaux de contre plaqué de 20mm, par exemple, cette solution ayant l'avantage d'une fixation facile des tasseaux de soutien des étagères.
Au préalable il faut que la sortie de votre cheminée soit parfaitement étanche à toute infiltration d'eau de pluie et qu'au niveau du plafond le conduit soit parfaitement clos également.
03 août 2024 à 11:23
forum consulter ce sujet Transformation ancienne cheminée en bibliothèque sur le forum Maçonnerie
Bonjour Max56.
Si vraiment vous vous trouvez en présence d'une sorte de" mousse", il se peut malheureusement que ce soit de la mérule. Souvent, cela ressemble à une crème de lait épaisse d'un ton jaunâtre ou gris, mais il y a différentes sortes de mérule.
Sur le bois attaqué, on aperçoit des fentes perpendiculaires aux fibres du bois, ce qui le fragilise, c'est ainsi que sur un parquet attaqué on peut ressentir des flexions à la marche ou des tassements et sentir des odeurs de champignons.
Je pense que s'il s'agit de mérule, il vous faudra déposer tout ce qui est atteint et le remplacer après avoir appliqué un traitement sur le bois sain et le nouveau.
Il faut qu'il ne reste aucune trace de ce champignon.
Examinez aussi la dalle de béton, la mérule peut circuler dans des fissures.
Si c'était le cas, il serait souhaitable de contacter une société spécialisée.
Les déchets peuvent être brûlés ou tout au moins passés à la flamme d'un chalumeau, avec les précautions d'usage.
Tenez-nous au courant si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
03 août 2024 à 10:54
forum consulter ce sujet Identification problème de plancher pourri sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X......
Vous devriez pouvoir vous faire dépanner près des garages/entretien de matériel agricole, garages poids lourds,
fournisseurs de matériel de jardinage.
Il vous faut, bien sûr, fournir toutes les dimensions utiles.
Cordialement Gad
01 août 2024 à 10:49
forum consulter ce sujet Courroies pour traceur VL 158H 40P Hydro sur le forum Divers
Bonjour piark.
L'ensemble est assez complexe...
Un poteau pourri doit être remplacé, une extrémité de poutre peut être renforcée.
Si elle est pourrie dans une partie centrale suite à une gouttière pas traitée, elle peut après nettoyage et traitement être renforcée de part et d'autre par des madriers ou des planches boulonnées, suivant sa section et avec une longueur suffisante.
Au préalable les différents éléments à renforcer doivent être étayés. Ils ont besoin parfois de retrouver leur niveau d' origine.
Pour des renforts en extrémité, sur une poutre par exemple, on peut fixer, tirefonner dessous 2 plats d'acier de 8x80 ou 2 cornières de 50x50 (section variable à évaluer).
La partie en contact avec du bois sain devra être d'au moins 40 cm.
L' autre extrémité d'un débord maximum, sera scellée dans le mur.
Une poutre bois ne doit jamais être noyée scellée dans un mur, elle doit simplement être en appui avec éventuellement un enduit en façade.
Donc en résumé deux possibilités de renforts, de part et d'autre en bois ou par dessous pour des extrémités.
En acier.
Parfois on ajoute un poteau le long d'un mur en support, il faut que le sol, soit sain.
01 août 2024 à 10:38
forum consulter ce sujet Réparer un about de poutre section insuffisante et non fixé au mur sur le forum Toitures
Bonjour ericdu29.
Une clôture en escalier peut être faite de deux façons.
Sur un muret de base horizontal, avec une clôture bois en lames, ce sont ces dernières qui font l'escalier en variant le nombre par panneau.
Dans votre cas, c'est donc le muret qui est en escalier.
Vos panneaux bois sont sans doute standards en longueur.
C'est cette longueur qui va définir la distance entre poteaux scellés et donc chaque hauteur de muret entre ceux- ci.
Difficile de vous dire si chaque "marche" d'escalier fait bien une hauteur de parpaing.
Cela dépend de la pente de l'ensemble et de la longueur de chaque travée, ce que j'ignore.
Si vous avez évalué qu'une hauteur de parpaing correspond bien, Ok!, sinon, des hauteurs intermédiaires peuvent être obtenues par du béton armé coffré avec broches en fer à béton de 8 ou 10 mm, par exemple, scellées dans l'existant.
Concernant l'angle l'emplacement sera normalement celui d'un poteau avec avant ou après un anneau qui sera réduit de longueur.
Il est souhaitable que les panneaux des extrémités soient des panneaux entiers.
Votre clôture ne faisant pas sans doute une longueur pile de multiples de panneaux.
Cordialement. Gad
01 août 2024 à 09:59
Bonjour Holloway32792.
Avec du Sintofer, vous avez deux possibilités.
Au préalable poncer avec une toile abrasive l'espace à traiter, dégraisser à l'acétone
Vous pouvez utiliser du Sinto Répare Métal, un produit fibré.
Faire une surépaisseur intérieure.
Autre solution, du Sintofer standard avec un morceau de fibre de verre à mailles serrées, en intérieur et un lissage.
Pour maintenir le rebouchage en extérieur des gouttières, vous pouvez coller un adhésif.
il y aura sans doute un léger débord de produit que vous poncerez après séchage.
Cordialement.Gad
31 juillet 2024 à 09:41
forum consulter ce sujet Rénovation gouttière acier galvanisé sur le forum Toitures
Bonjour Jeanjou.
Un déménagement laisse généralement de bons souvenirs surtout quand il ne pleut pas...
Pensez aux nageurs des JO qui participent avec beaucoup " d'humidité" et qui mouillent le maillot pour obtenir un résultat.
Bref !......
Sur un sol lisse, parquet, carrelage. Pplacer sous l’armoire des tapis qui aideront à faire glisser.
Sur de la moquette ou de l'aiguilleté, des cartons sont préférables.
Quand vous basculerez l'armoire sur le dos, mettez des cales au sol au niveau du haut de l'armoire, pour passer les mains au levage.
Surtout, FAITES-VOUS AIDER.
Si l'armoire est très lourde, il faut être au moins 3 personnes et... une seule qui commande.
Il va de soi que le plafond doit se trouver à une bonne hauteur, un peu plus que la diagonale d'un côté d'armoire.
Bon travail. Cordialement. Gad
29 juillet 2024 à 12:29
forum consulter ce sujet Comment redresser une armoire ancienne après montage sur le forum Menuiserie
Bonjour danette59
Je ne peux pas à distance vous dire si votre VMC est aux normes et fonctionne correctement...
Il y a certainement un problème d'aération / ventilation au niveau de l'étage.
Pour vérifier l'état de l’isolant en plafond, il faut effet qu'il y ait un accès par trappe ou par la toiture.
Faites appel à un pro, localement. Si votre isolant est très humide, cela pourrait provenir d'infiltration par la couverture.
Je ne puis vraiment vous en dire plus, je ne suis pas voyant....
Cordialement. Gad
28 juillet 2024 à 11:40
forum consulter ce sujet Taux d’humidité augmente avec les grandes chaleurs sur le forum Isolation
Bonjour sonnophile
Perso je ne traiterais pas l'intérieur, à mon avis ce pourrait être néfaste.
Cordialement. Gad
27 juillet 2024 à 11:26
forum consulter ce sujet Composteur pour déchets ménagers à stabiliser sur le forum Jardinage
Bonjour Sonophie.
N'oubliez pas de brasser votre compost pour améliorer la décomposition.
En effet, pas de restes de nourriture qui pourrait attirer des nuisibles comme certains correspondants en sont infestés.
Cordialement. Gad
26 juillet 2024 à 14:19
Bonjour Tristan29.
J'ignore pour quelle raison vous indiquez que les dormants ne doivent pas dépasser 55mm ?
Il y aurait certainement des possibilités d'habillages sur des dormants bois.
Si en effet l'exposition de votre porte peut recevoir des vents marins, en acier ou alu la laque peut être ternie rapidement.
Un modèle bois (le choix est important) serait préférable dans le style de votre maison et de votre environnement.
Cordialement. Gad
26 juillet 2024 à 09:11
forum consulter ce sujet Avis porte d'entrée acier sur le forum Menuiserie
Bonjour JEANJOU.
Le principe de remontage est le suivant.
On dispose un tapis ou une couverture sur le sol, on pose un côté, on assemble le caisson bas, on glisse dans les rainures les dos, les panneaux arrières, on assemble le caisson haut puis le second côté.
Avant serrage complet, on contrôle l'équerrage en mesurant les diagonales.
Il reste ensuite à coucher l'armoire sur le dos et à la redresser sur ses pieds.
Les étagères puis les portes se posent ensuite.
Bien visser les pivots bas.
Cordialement. Gad
26 juillet 2024 à 09:00
