Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour lavieélectrique.
Un chanfrein est une pente. Dans le cas présent, plutôt que de couper le carton perpendiculairement, à 90 °, on coupe en pente à 45°(environ...).
Cela donne une arête abattue qui ne "relèvera" pas ou peu au passage de, l'enduit.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 août 2020 à 16:03
Bonjour Jo 33
Je ne connais pas la marque et le modèle cde clips que vous avez utilisés.
Il n'est pas toujours bon de fixer directement un lambris sous des fermettes.
Un contre-litonnage aurait sans doute été nécessaire pour réduire les entraxes de fixation entre 40 et 50 maximum, comte tenu que vous avez, je pense, une prise au vent..
Une fixation par vis peut être préférable, bien que le lambris PVC n'est pas très stable en longueur.
Cordialement .Gad
Cordialement .Gad
13 août 2020 à 08:05
Je ne saisis pas très bien la composition et ce que vous souhaitez exécuter sur ces crédences.
Agglo, bois ou ciment (?) Si c'est en bois ,ce n'est pas conforme à moins que les panneaux soient traités pour (?)
Même chose au niveau de l'évier, à moins d'avoir une très bonne protection.
"Peinture derrière crédence laiteuse" ? ---(?)
"Par ailleurs, à la jonction horizontale des agglo, une fissure était apparue et avait fêlé, les anciens carreaux. Là, je vois des petits clous : est- ce que j'en ajoute 2 ou 3 à l'endroit de l'ancien fêl ?" --- (?)
Pourriez-vous nous préciser et joindre si possible des photos précises ? Merci.
Cordialement .Gad
Cordialement .Gad
13 août 2020 à 07:32
Le carton de surface dit être parfaitement solidaire du plâtre. Sur des coupes droites, il est bon de faire un léger chanfrein pour n'avoir aucun relief même léger, du carton.
Vous pouvez également faire un légère découpe du carton au pourtour de ces trous avec un cutter.
Si cela vous semble insuffisant découper un morceau de bande de joint en forme de rond coller et finir à l'enduit, en plusieurs passes.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 août 2020 à 07:08
Bonjour Cast
Ce sont des boulons à pointe de diamant sur des fausses pentures sur une ou deux faces.
Normalement, l'écrou est à l'intérieur (6 pans ou pointe de diamant), dans ce cas c'est un écrou borgne peu profond.
Ces produits existent toujours.
Pour de fortes épaisseurs, ce pourrait être de part et d'autre des vis également à tête de diamant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 août 2020 à 16:13
Vous n'indiquiez pas que votre plancher était déjà poncé...Une photo aurait été souhaitable.
S'il vous reste des traces anciennes, vous pourriez utiliser de la paille de fer.
La laine d'acier serait sans doute trop fine.
L'essence de térébenthine convient bien, c'est un produit issu en partie du pin. Il y a aussi l'acétone ou une essence de nettoyage.
Ces produit sont à utiliser avec précaution (produits inflammables), local bien ventilé, utilisation de lunettes et de gants de protection.
Je crains qu'un vernis en finition ne soit pas très compatible, un huilage à base d'huile de lin et d'essence de térébenthine serait moins risqué.
Cordialement .Gad
Cordialement .Gad
10 août 2020 à 20:56
Perso, j'essaierais de nettoyer au maximum à sec.
Aspirer, enlever au couteau de peintre ce qui est possible, sans attaquer le bois en suivant le fil, étendre de la terre de Sommières sur les emplacements un peu plus tachés. Attendre 2 à 3 heures avant de nettoyer.
Brosser à la brosse métallique manuelle ou, mieux, circulaire à monter sur le mandrin d'une perceuse, dans ce cas travailler à vitesse modérée pour éviter une trop forte fusion.
Éviter la brosse de forme boisseau/cuvette. Toujours travailler dans le sens du fil du bois.
Les fils de brosses en laiton de préférence.
Pour nettoyer les rainures des joints, vous pourriez faire un genre de crochet à partir d'un fil d'acier recourbé.
Si les joints sont très larges vous pourriez former un crochet dans un fer plat de 2 ou 3 mm.
A ce stade, terminer en nettoyant à l'aide d'essence de térébenthine et de chiffon (s) de coton.
Suivant l'état il est possible d'utiliser directement une ponceuse à bande avec au départ un très gros grain d'abrasif, mais s'il y a des clous apparents. On ne peut chasser des clous sans doute bien rouillés.
Bon travail, cordialement. Gad
10 août 2020 à 09:55
Ce genre de tiroir qui n'est bien sûr pas assemblé à queux d'aronde classiques ou industrielles doit pouvoir être réduit en modifiant l'arrière.
Concernant les coulisses, il vous faudra acheter des paires sans doute de la dimension inférieure à l'actuelle.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 août 2020 à 09:39
Une photo aurait été souhaitable pour pouvoir vous conseiller précisément.
Suivant la nature des paumelles, ordinaires, picardes ou autres, les dimensions sont variées.
Il faut vous procurer des bagues laiton pour paumelles pour remédier à votre problème.
Les boites peuvent porter un numéro.
Pour une paumelle classique de 110, la dimension est normalement : 12x6,2x1.6 .
Vous pouvez faire une approche en présentant des rondelles classiques.
Un axe de paumelle peut être redressé, s'il est en acier.
En ce qui concerne la déformation, si la porte est restée d'équerre, c'est normalement seulement au niveau du ferrage que vous pouvez agir, s'il y a un rebouchage, utiliser une pâte genre syntobois de meilleure résistance qu'une pâte à bois classique.
Si la porte est déformée (en trapèze), la démonter si possible et la remonter en veillant bien à l'équerrage.
(égalité de la dimension des diagonales ).
En espérant que ces différentes réponses vous auront été profitables.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 août 2020 à 09:32
Bonjour cast.
C'est un travail délicat avec des produits dangereux.
Protections obligatoires : lunettes, gants caoutchouc et vêtement adapté. Travail en extérieur couvert ou dans un local très aéré. Décaper au préalable si nécessaire.
Si vous trouvez le bois gras, dégraisser à l'acétone et bien laisser sécher quelques heures.
Vous pouvez toujours essayer les produits indiqués en consultant les avis donnés sur ces produits.
Autres solutions :
1) Eau Oxygénée à 90%, si possible, votre pharmacien pourra être un peu réticent. Dites-bien que c'est pour décolorer du bois (et non une brune...) et Ammoniaque. Mélange dans la proportion de 10 / 1 environ, dans un récipient en verre.
Utiliser uniquement du coton, chiffon ou mèches (ou éventuellement un pinceau large avec des soies naturelles). Passer le mélange dans le sens du fil du bois. Attendre un peu et passer un chiffon imbibé d'alcool pour neutraliser le produit.
2) Eau de Javel à 1 / 10 avec de l'eau tiède. Procéder de la même façon que ci-dessus. Rincer à l'eau une première fois puis une seconde fois en ajoutant du vinaigre blanc.
On peut si besoin renouveler ce traitement le lendemain, mais pour la finition attendre au moins 48 heures, le produit pourrait stagner dans les angles, de moulures par exemple.
Bon travail, avec précautions... Cordialement. Gad
Autres solutions :
01 août 2020 à 19:39
On tourne en rond... Sur la première photo, j'ai l'impression de voir comme un "nombril", je me trompe ?
Il semble que le taux d'humidité dans une habitation devrait se situer entre 45 et 55 %. Si l'on recherche sur les sites météo (ventusky.com par exemple), on se rend compte que dans certaines régions de France, le taux est descendu à 30 et même 20%.
Cela pourrait être une piste, sécheresse et réaction chimique (?).
A mon avis, le décollement est dans l'épaisseur du produit et ces surfaces rondes pourraient être fragilisées.
C'est bien une période où il y a des fissures murales, des carreaux ou des plaques de stratifié sur des meubles qui décollent...
Si vous remplacez ce sol par un produit similaire, qui est un produit résistant, ce serait intéressant que votre fournisseur puisse se renseigner près du fabricant, qui peut avoir des références sur ce désordre.
Cordialement à tous. GAD
01 août 2020 à 18:38
Bonjour Patochon 70.
Réponse partielle. Généralement sur ce genre de matériel, il y a un levier pour la tension rapide de la bande et un bouton moleté pour le maintien de la bande en ligne.
Le sens de serrage déporte la bande d'un côté ou de l'autre. C'est généralement très sensible. Pour le réglage démarrer avec des périodes courtes pour ne pas abîmer la bande si elle vient à frotter en rive.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 juillet 2020 à 12:00
Bonjour Baleino.
Un simple avis suite aux indications de GL. J'ai été surpris par la phrase :
Cordialement à tous. Gad
Citation :Je pense, à mon avis, que le terme "si nécessaire" devrait être supprimé et que cet équipement devrait être inclus dans le devis.
Aménagement, si nécessaire, du pied de conduit avec té de purge à tampon inox, longueurs et coudes.
30 juillet 2020 à 11:43
Merci pour le retour. Je suis heureux pour vous que vous ayez pu faire un certain compromis avec une entreprise qui semble sérieuse.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 juillet 2020 à 07:16
Bien que ce bois soit très résistant, il ne serait pas bon de le recouvrir.
Cela pourrait amener une humidité stagnante préjudiciable à la durée de vie de votre terrasse.
Une solution serait de poser les sacs sur des plaques de contreplaqué X de bonne épaisseur, elles-mêmes posées sur des tasseaux ou sur des blocs en caoutchouc les isolant des lames de terrasse.
Ce CP durerait un certain temps et serait facile, si besoin, à remplacer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 juillet 2020 à 10:51
Je suis un peu obligé de répéter un peu ce que j'ai répondu à la question précédente...
Avez-vous eu affaire à une entreprise déclarée et assurée pour ce travail ?
Il me semble que l'on vous a posé une fenêtre d'occasion, de récupération, vu son état.
Avez-vous fourni des photos au SAV Velux ?
"Murs entaillé" Cette finition, les ragréages étaient-ils prévus au devis ? Surtout, ne payez pas.
Très utile la présence du Syndic, je pense que vous aviez son accord pour ce travail ?
Demander également la présence au RDV de quelques membres du Conseil de Syndic.
Du fait que le coût global est inférieur à 5000 euros, vous pouvez contacter le Conciliateur de Justice pour tenter de régler ce litige à l'amiable. C'est gratuit.
A défaut de règlement à l'amiable, il y a ensuite le Tribunal de Justice par l'intermédiaire du Tribunal de Proximité...
Tenez-nous SVP au courant. Cordialement. Gad
28 juillet 2020 à 10:25
J'espère que vous avez eu affaire à une entreprise déclarée et assurée pour ce travail.
1) Habillage. S'il n'était pas indiqué dans le devis, c'est en supplément. Un vrai pro fait ça sans problème.
Le coût peut être aussi élevé que la pose seule d'une fenêtre de toit.
2) Emplacement. S'il n'est pas comme prévu, il y a malfaçon, mais il faut pouvoir le prouver.
On ne peut évidemment faire une pose qu'uniquement au niveau des chevrons.
3) Coût global. Il ne fallait pas payer, d'emblée... C'est un fait que cela semble excessif.
Les prix sont libres, il fallait, au préalable faire jouer la concurrence avec devis.
Le prix est fonction, du modèle, de la dimension, du coltinage et des aléas de pose.
Vous pouvez essayer de contacter le Conciliateur de Justice, mais, à mon avis, c'est assez tangent.
Cela pourrait concerner la non-conformité (?) au niveau de l'emplacement.
N'oubliez pas de contrôler ce qui a été fait sur le toit (fissures ?).
28 juillet 2020 à 10:01
Bonjour Camille.
Je suis à peu près certain que c'est un revêtement stratifié et non un parquet.
"Le stratifié peut quant à lui ressembler au parquet, mais il est fabriqué dans un matériau composite et se pose sans colle. Il y a donc une différence de nature entre parquet et stratifié. On opte souvent pour le parquet quand on souhaite avoir un sol empreint d'authenticité, voire de noblesse".
Le stratifié est un ensemble de couches de papier assemblées sous très haute pression avec des résines thermodurcissables avec une couche décor et une couche d'usure. Une certaine séparation de ces couches pourraient amener ces désordres (?).
Quant à "aller regarder dessous", vous ne pouvez démonter sans casse que si l'assemblage des lames a été fait sans colle.
Même avec du clipsable, vous risquez d'avoir des assemblages abîmés.
On peut remplacer une lame de stratifié, mais c'est un travail très délicat.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 juillet 2020 à 08:40
Bonjour invité.
Si vous n'êtes pas complètement absent... voici des précisions complémentaires à ce qui a été indiqué.
Si c'est l'écrou à remplacer, vous pouvez le faire à l'aide d'un écrou papillon (à ailes ou à oreilles...).
Si c'est la vis qui est à remplacer et si vous ne trouvez pas de vis à oreilles ou... prenez un morceau de tige filetée un écrou papillon et un écrou simple.
Ce dernier viendra bloquer en contre-écrou le précédent.
27 juillet 2020 à 09:37
Bonjour Yan37.
Je ne connais pas le produit, mais à mon avis c'est soit le cache orange soit la vis du boulon ou la partie écrou qui est foiré.
Le cache orange peut peut-être être arraché, vous verrez s'il est en bon état.
Regardez ensuite au niveau du boulon. Si ce dernier est abîmé, vous pouvez sans doute le remplacer.
Si vous ne pouvez pas démonter à l'aide de clés, scier si possible ou percer dans l'axe à l'aide de forets de diamètres en progression.
Souhaitant que ces quelques indications vous seront utiles. L'avis d'un utilisateur serait souhaitable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 juillet 2020 à 08:35
Suite aux judicieuses réponses de GL, je voudrais simplement ajouter que si vous n'avez pas d'assistance juridique avec votre assurance, vous pourriez contacter au plus tôt une association de consommateurs proche de votre domicile.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 juillet 2020 à 07:28
Bonjour Camille.
Donc, impossible de retrouver la marque de votre sol qui vu la brillance je pense être du revêtement stratifié.
Si c'est bien le cas, si par exemple on pose dessus un fer à repasser chaud, il se produit des cloques et suivant la température, elles peuvent éclater.
Je ne pense pas que vous ayez posé dessus des casseroles d'eau chaude, par exemple....
Quant à la déformation du béton (si armé), je ne vois que la possibilité de rouille de l'ossature liée à l'utilisation de sable marin faisant gonfler le béton. Mais là,vous auriez, je pense, un soulèvement et non une trace régulière.
Pour ce domaine l'avis de pros serait souhaitable.
Désolé de ne pouvoir mieux vous informer, regrettable de ne pouvoir connaître le fabricant qui aurait pu, peut-être apporter la solution (sans engagement de sa part le produit n'étant plus sous garantie).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 juillet 2020 à 07:16
Il semble bien que la roue est maintenue par une vis (torx sauf erreur). Le dépassement de l'axe semble court pour permettre de percer et mettre une goupille... Les solutions que je propose me semblent valables et je n'ai aucun souci dans la tenue d'une colle adaptée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 juillet 2020 à 06:42
Si la roue quitte son axe, on peut penser que la vis est foirée.
Vous pourriez essayer de remplir le trou de l'axe, de colle forte adaptée (laisser sécher, durcir 24 heures).
Autre solution, rentrer dans le trou un petit morceau de fil électrique du type câble (fils très fins).
Visser en tenant l'autre extrémité du fil que vous couperez ensuite au ras de la vis.
Je ne pense pas que l'on puisse remplacer la vis par un plus grand diamètre ce qui obligerait à retarauder l'axe.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 juillet 2020 à 09:47
Bonjour Camille.
Merci pour les photos. Surprenant en effet ce genre de désordre. Une infiltration de liquide ne pourrait, à mon avis, laisser des traces si régulières par la forme. Je pencherais pour une réaction chimique (belle expression...).
On ignore l'âge de ce parquet. Est-il encore sous garantie ? Il serait bon d'envoyer un courrier au fournisseur, installateur et aussi au fabricant, en joignant des photos prises sous un autre angle et en indiquant diamètre et nombre ainsi que l'évolution s'il y en a.
Dans l'attente d'autres avis. Merci de nous tenir au courant du résultat.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 juillet 2020 à 09:30
Bonjour Manxgp.
Je vous ai répondu par rapport à ce que je ferais perso, comme je vous l'ai indiqué.
Si je suis resté sur votre idée de Fermacell, c'est que je trouve ce produit intéressant techniquement et par son prix.
J'évite en général d'indiquer une marque de produit précise, car cela pourrait être considéré comme de la publicité dissimulée et surtout qui ne rapporte absolument rien au site.
On peut quand même signaler que l'on trouve des plaques B A 13 (Bords Amincis 13 mm, 12,5 en réel, ce n'est pas une marque) de différents niveaux techniques chez : Knauf, Fassa, Rési, Siniat etc.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 juillet 2020 à 09:00
Bonjour Manxgp.
Dans cette situation, perso, j'opterais pour une cloison à ossature métal ou bois.
En revêtement, Fermacell, si vous préférez, meilleure résistance pour fixer des charges lourdes que les plaques de plâtre.
Pour une ossature bois, il vous faudrait une section assez forte avec des éléments délignés à la demande et correspondant à l'épaisseur de votre cloison actuelle dans le cas ou vous la doublez en Fermacell vissé ou plus épais si vous faites une fixation collée, ce que je préfèrerais.
En ossature métal, le plus simple serait d'utiliser les classiques montants de 48 en deux épaisseurs, séparées donc.
Les derniers montants fixés sur le mur avec bande résiliente et joint en rive de plaque, acrylique ou élastomère.
Quelque soit le système, vous avez tout l'espace pour les réseaux et pour un bon remplissage d'isolant.
Le point sensible, c'est de connaître l'épaisseur exacte de l'ossature dans le cas de Fermacell en pose collée sur l'existant. L'idéal serait ce commencer le doublage sur ce mur de briques.
Vous auriez ainsi l'emplacement exact de l'ossature (variable suivant l'épaisseur des plots de colle).
A vous de juger si le doublage du mur de briques est obligatoire (?).
Pour la pose de meubles, on peut ajouter au dessus, en complément des fixations existantes, une cornière alu à ailes égales ou inégales. Veiller à ce qu'elle ne soit pas visible du sol.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 juillet 2020 à 07:22
Si on examine la photo, il y une différence entre la partie mâle et la partie femelle, si elle correspond à votre croquis.
La partie femelle semble une paumelle classique de menuiserie bois (la Loutre ou autre).
On peut penser que la partie mâle a été modifiée ou prise sur un autre modèle ayant la même broche.
16 mai 2017 à 10:38
Ce ne sont pas les extrémités que l'on fixe sur le chariot, mais le milieu de cordon.
Les deux extrémités sortent donc du rail et pendent, on y fixe des "glands".
16 mai 2017 à 10:29
Une petite solution, peut-être possible...
Un verrou baïonnette haut et bas sur la deuxième porte.
Cela fait un maintien sur une bonne partie du temps.
Sur des volets classiques une espagnolette maintient bien les volets, plans en position fermée.
On ne colle jamais des lames de volets, elles sont assemblées par des broches ou par des barres et écharpes, vissées ou clouées, non collées.
16 mai 2017 à 09:59
Bonjour latulipe 32
Je reviens sur ce Forum momentanément (manque de temps).
Comme je vous l'avais demandé, un croquis sommaire en plan serait nécessaire ou une photo d'ensemble avec plus de recul.
En effet, je ne visualise pas les deux volées que vous indiquez et ne comprends pas bien la présence de la rampe côté mur (?).
Une rampe se compose d'un poteau de départ assemblé dans la base du limon, d'un poteau d'arrivée, poteau d'angle, le poteau du balcon pouvant en faire office.
Le remplissage est donc constitué de balustres ou barreaux assemblées en partie basse dans le limon par tenon et mortaise et en partie haute dans la main courante.
En partie basse, on peut remplacer l'assemblage dans le limon par un assemblage dans une lisse qui sera ensuite vissée dans le limon.
Pour mémoire, la hauteur d'une rampe est de 90 cm à la verticale des nez de marche et 100 cm en balustrade ou palier.
L'écart entre deux barreaux ou balustre ne doit pas dépasser 11 cm.
Pour des balustres tournés, 11 cm doivent être mesurés à la partie la plus étroite.
Souhaitant que ces indications vous soient utiles. Cordialement. A1.
16 mai 2017 à 09:37
Le ressort se replie au dessus de la pièce en laiton crantée.
Il doit y avoir un ergot en tôle pour le maintenir.
06 décembre 2016 à 11:36
Pour pouvoir peindre, à la peinture acrylique, par exemple, il faudrait que la surface ne soit pas friable.
En passant une brosse, la surface ne doit pas s'effriter.
28 novembre 2016 à 11:38
Perso, j'opterais pour le beige, l'autre est certainement très joli, mais moins... reposant.
Mais, c'est perso...
24 novembre 2016 à 16:30
Perso, j'opterais pour une épaisseur de laine de verre de 300 qui vous donne une valeur R de 7,5 conforme pour un bâtiment existant.
Il n'est pas toujours conseillé d'utiliser deux isolants différents.
Dans le cas de plafond placo sur ossature, il est utile d'ajouter une membrane scotchée sur cette ossature.
Quand c'est possible, on peut mettre une première couche d'isolant entre chevrons, mais il faut pouvoir aussi conserver une lame d'air de 2 cm minimum sous la couverture.
24 novembre 2016 à 16:18
Impossible de vous répondre ne sachant pas quel genre de serrure ou crémone vous avez.
Si vous constatez une pièce cassée, il est nécessaire de remplacer cette quincaillerie.
Une photo pourrait être utile.
23 novembre 2016 à 10:14
Perso je choisirais un gris moyen ou le même vert que le mur.
Mais c'est perso...
Mais c'est perso...
23 novembre 2016 à 10:03
Vous pouvez essayer de rentrer au pourtour un couteau à enduire, ensuite, utiliser des cales en sifflet en bois.
Il y aura sans doute quelques traces qui vous obligeront sans doute à poncer et à revernir.
23 novembre 2016 à 09:39
Tout dépend du résultat à obtenir.
Il est évident qu'il ne faut pas utiliser des bouchons en liège aggloméré.
On peut aussi utiliser des bouchons en plastique, moins fragiles.
Il est possible de poncer au tour pour cela on fixe sur le plateau une chute de contre-plaqué percé d'un trou borgne et on bloque le bouchon à l'autre extrémité à l'aide de la contre-pointe, modérément.
Pour le perçage on peut utiliser un bloc de bois percé pour maintenir le bouchon et percer à la perceuse à colonne à faible vitesse à l'aide d'une mèche à bois de préférence.
J'avoue que c'est assez délicat et qu'il peut y avoir du déchet...
21 novembre 2016 à 15:47
Mis à part une fermeture occasionnelle avec des panneaux de contre-plaqué, ce qui n'est pas très pratique.
Vous avez le choix entre différents modèles :
Porte coulissante classique à X vantaux.
Porte à X vantaux repliables à la française.
Porte à deux vantaux extérieurs, si possible.
Porte à refoulement en plafond.
Porte avec le rideau s'enroulant en coffre.
Certains modèles ayant besoin de seuil ou de guides au sol.
La fourchette de prix est large... C'est un choix fait pour durer.
21 novembre 2016 à 15:33
Pour réparer certains dégâts sur le bois il existe de la cire en bâton de différentes couleurs.
Vous pourriez essayer.
On utilise pour l'appliquer un morceau de bois (tourillon par exemple) taillé en biseau à son extrémité et on applique en appuyant bien la cire sur les parties endommagées.
21 novembre 2016 à 15:08
Pour la rampe, vous pouvez trouver en GMB des balustres et mains courantes.
Ces éléments s'assemblent à tenon et mortaise.
Si ce travail n'est pas possible pour vous ; vous pouvez faire des assemblages vissés.
Pour cela, il vous faut des lames rectangulaires de 50x15 environ que vous visserez à plat sur les éléments de main courante et de traverse basse ou directement sur le limon d'escalier.
La hauteur d'une rampe est de 90 cm minimum à partir du nez de marche.
L'écart entre deux barreaux ne doit pas dépasser 11 cm.
Pour un garde corps horizontal la hauteur sera de 100cm minimum.
Bon travail. Cordialement.
18 novembre 2016 à 10:43
C'est souvent difficile de déplacer un escalier qui a été conçu pour un emplacement précis.
Il serait souhaitable de nous fournir un croquis en plan indiquant l'actuel et la nouvelle disposition souhaitée.
L'idéal serait de demander l'avis d'un professionnel qui, sur place, pourrait vous indiquer si c'est réalisable et la marche à suivre.
17 novembre 2016 à 15:20
Vous pouvez essayer, dans un angle peu visible et en débordant sur un joint avec de la peinture acrylique.
S'il y a décollement, ce n'est pas la peine de poursuivre.
L'idéal serait tout de même de décoller le papier peint, mais cela vaut peut-être le coup d'essayer avant.
17 novembre 2016 à 15:14
Le fouillot est la pièce dans laquelle pénètre le carré de la poignée.
Le cylindre peut être remplacé.
Il est maintenu par une vis sur chant.
Il faut parfois entrer la clef et la tourner légèrement pour sortir le cylindre de son emplacement.
Il est sans doute nécessaire de le remplacer à l'identique.
La dimension se mesure à partir du trou de vis, par exemple 30/30, 40/30 etc.
15 novembre 2016 à 12:03
Il est possible que les emplacements concernés aient besoin d'être "dégraissés" à l'alcool à brûler.
L'adhésif n'est pas nécessaire, il suffit de couper l'embout de la buse à la bonne grosseur, d'appliquer et de lisser.
14 novembre 2016 à 16:26
Vous pourriez, avec l'accord (écrit de préférence) de votre propriétaire coller une bande d'adhésif uni (Vénilia) sur la traverse basse de vos portes.
14 novembre 2016 à 16:20
Des réponses à la question 911 pourraient vous intéresser.
Recherche agrafe et clous pour agrafeuse Top Craft
10 novembre 2016 à 16:38
Les coffres de volets roulants ont généralement une isolation standard, ce qui fait que quand c'est possible on peut ajouter un isolant mince multi-feuilles.
Il faut cependant que cet isolant soit bien fixé, par collage.
Il faut absolument s'assurer qu'il ne gêne pas l'enroulement du volet ce qui pourrait amener une panne coûteuse surtout s'ils sont motorisés.
Au sujet des grilles, elles doivent normalement être dimensionnées par rapport au volume de la pièce.
Ce n'est pas conseillé, mais on peut réduire légèrement l'entrée d'air spécialement côté vents dominants.
Entre les forts courants d'air et l'absence d'aération, il faudrait trouver un juste milieu...
10 novembre 2016 à 16:32
Généralement un lambris en plafond est fixé sur des tasseaux bois vissés sous dalle béton ou hourdis.
Il peut aussi être fixé sous lambourdes, c'est peut-être votre cas (?)
Pour cette situation, l'utilisation d'un isolant en vrac n'est peut être pas souhaitable.
C'est à l'entreprise de juger sur place pour éviter de possibles infiltrations.
Perso, j'opterais pour une laine de verre (conductivité thermique plus faible) avec une première couche avec pare-vapeur et une seconde couche croisée, sans PV (Pare-Vapeur).
10 novembre 2016 à 16:18
